Heizleistung für 150 m² Haus: 21 kW ausreichend oder überdimensioniert?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserHeizleistung für 150 m² Haus: 21 kW ausreichend oder überdimensioniert?
Meine Frage: Ist das überdimensioniert oder ist das OK so?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
GoogleAI-Analyse: Heizleistung: 21 kW für 150 m² Haus?
Die Frage, ob eine Heizleistung von 21 kW für ein 150 m² großes, freistehendes Haus angemessen ist, lässt sich pauschal schwer beantworten. Ich empfehle, die Heizlast des Hauses genau berechnen zu lassen.
Die benötigte Heizleistung hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Dämmstandard: Gut gedämmte Häuser benötigen weniger Heizleistung.
- Fenster: Moderne Fenster reduzieren Wärmeverluste.
- Lage: In kälteren Regionen ist der Heizbedarf höher.
- Baujahr: Ältere Häuser haben oft einen höheren Wärmebedarf.
Ein Fachmann kann anhand dieser Faktoren die exakte Heizlast ermitteln. Eine Überdimensionierung der Heizung führt zu unnötigen Kosten und einem ineffizienten Betrieb. Eine zu geringe Dimensionierung führt zu unzureichender Beheizung.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 von einem qualifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb durchführen.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. - DIN EN 12831
- Die DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Berechnungsverfahren für die Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftung.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Norm, Wärmebedarf. - kW (Kilowatt)
- Kilowatt (kW) ist eine Einheit der Leistung, die angibt, wie viel Energie pro Zeiteinheit umgesetzt wird. Im Zusammenhang mit Heizungen gibt sie die Heizleistung an.
Verwandte Begriffe: Leistung, Watt, Energie. - Dämmstandard
- Der Dämmstandard beschreibt die Qualität der Wärmedämmung eines Gebäudes. Ein hoher Dämmstandard reduziert den Wärmeverlust und somit den Heizbedarf.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieeffizienz. - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann unter anderem Heizlastberechnungen durchführen und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Wärmebedarf. - Überdimensionierung
- Eine Überdimensionierung der Heizung bedeutet, dass die Heizleistung größer ist als der tatsächliche Wärmebedarf des Gebäudes. Dies führt zu unnötigem Energieverbrauch und höheren Kosten.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Energieeffizienz. - Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und muss auf den Wärmebedarf des Gebäudes abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, kW.
- Was ist eine Heizlastberechnung?
Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Dämmung, Fensterflächen, Lüftung und geografischer Lage. Sie dient als Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage. - Warum ist eine korrekte Heizlastberechnung wichtig?
Eine korrekte Heizlastberechnung verhindert eine Über- oder Unterdimensionierung der Heizung. Eine überdimensionierte Heizung verbraucht unnötig Energie und verursacht höhere Kosten. Eine unterdimensionierte Heizung kann das Gebäude nicht ausreichend beheizen. - Welche Faktoren beeinflussen die Heizlast?
Die Heizlast wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Größe des Gebäudes, die Dämmung, die Fensterflächen, die Lüftung, die geografische Lage und die gewünschte Raumtemperatur. - Was kostet eine Heizlastberechnung?
Die Kosten für eine Heizlastberechnung variieren je nach Anbieter und Umfang der Berechnung. In der Regel liegen die Kosten zwischen 200 und 500 Euro. - Wer darf eine Heizlastberechnung durchführen?
Eine Heizlastberechnung darf von qualifizierten Energieberatern, Heizungsfachbetrieben oder Architekten durchgeführt werden. Es ist wichtig, einen Fachmann mit entsprechender Erfahrung und Qualifikation zu beauftragen. - Welche Norm ist für die Heizlastberechnung relevant?
Die Heizlastberechnung wird nach der DIN EN 12831 durchgeführt. Diese Norm legt die Berechnungsgrundlagen und Randbedingungen für die Ermittlung der Heizlast fest. - Was bedeutet "kW" bei der Heizleistung?
kW steht für Kilowatt und ist die Einheit der Heizleistung. Sie gibt an, wie viel Wärmeenergie die Heizung pro Stunde erzeugen kann. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern.
- Heizlastberechnung selbst durchführen
Informationen und Tools zur vereinfachten Heizlastberechnung. - Förderprogramme für Heizungsanlagen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizungen. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme im Vergleich. - Optimierung der Heizungsanlage
Tipps zur Optimierung der bestehenden Heizungsanlage für mehr Effizienz. - Dämmmaßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten
Informationen zu verschiedenen Dämmmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Heizkosten.
Heizleistung: Vaillant-Installateur – Überdimensionierung vermeiden
Meine Meinung
Hallo!
Sie bekommen meine ehrliche Meinung (wie auch zur Frage 1354):
Ein typischer Vaillant-Installateur!
Da gibt es nicht zum Vorschlagen! Laut Heizungsanlagenverordnung darf ein Gebäude max. 100 W/m² Wärmebedarf haben. Der Neubau-Standard liegt je nach Bauausführung bei ca. 50 W/m². Hieße für Ihr Haus: Max. 8 kW Wärmebedarf. Also Kesselleistung modulierend bis 11 kW und einen genügend groß dimensionierten Speicher je nach Warmwasserbedarf, und dann passt's.
Im übrigen ist der Wärmebedarf Ihres Hauses zu rechnen (!), nicht vorzuschlagen. Fazit: Suchen Sie sich einen Fachmann ...
Mit sonnigem Gruß -
Heizkessel: Überdimensionierung – Kein reines Vaillant-Problem
Überdimensionierung ...
ist meines Erachtens kein typisches Vaillant-Problem (siehe Forum), im Ölbereich gibt es kaum in Kessel unter 15 kW ... ansonsten stimmt es Grüße bf -
Heizungsanlage: Vorschläge prüfen – Leistung deutlich überdimensioniert
Was hat der Sanitärinstallateur denn sonst
noch alles vorgeschlagen?
Stellen Sie doch einfach mal die "vorgeschlagene" Heizungskombination hier vor.
Zur Leistung: m.E. deutlich überdimensioniert (ordentliche Bauausführung/Niedrigenergiehaus (NEH) mal vorausgesetzt).
Nur als Anhaltspunkt: Wir haben ein Niedrigenergiehaus (NEH) mit 194 m² beheizter Wohnfläche (Fußbodenheizung) + ca. 70 m² beheizter Kellerfläche (Heizkörper). Um das ordentlich warm zu bekommen genügt uns ein Pelletkessel (modulierend 5 - 15 kW) dicke! -
Ölbrenner: Technische Grenze – Mindestleistung durch Öldurchsatz
@bf
Hallo Herr Furch!
Das mit dem Öl unter 15 kW hat einen technischen Hintergrund:
Die Leistung bestimmt sich auch nach dem Öldurchsatz, d.h. die Düse steht im Mittelpunt. Und bei 15 kW reicht eine 0.40gph (gallons per hour) -Düse mit einer Bohrung von wenigen Zehntel-Millimeter! Und dann kommt durch den Filter ein bisschen Schlamm gekrochen ... Die Hersteller arbeiten dran.
Mit sonnigem Gruß -
Heizkessel: Öl vs. Gas – Modulierendes Gasbrennwertgerät sinnvoll?
Öl oder Gas?
Hallo
Erstmal müsste man wissen was für ein Kessel, bei Öl stellt zurzeit 15 - 18 kW die untere technische Grenze da!
Weiterhin würde bei Gas eigentlich vernünftigerweise nur ein modulierendes Gasbrennwertgerät in Frage kommen, was z.B. bei Buderus einen Leistungsbereich von 6 - 23 kW in einem Gerät abdeckt.
Verkennen Sie bitte nicht den Warmwasserbedarf! Gerade je geringer der Wärmebedarf des Gebäudes ist um so größer fällt der Warmwasserbedarf ins Gewicht.
Beispiel
Angenommen 2 Badewannen nacheinader mit einem Warmwasserbedarf von jeweils 100 L von 45 °C (Je persönlichem Anspruch)
Ergibt eine Energiemenge von ca. 8 kWh Das heißt Ihrer Heizung von 8 kW läuft bereits 1 Stunde zur Beheizung, in der Zeit steht aber keine Energie zum Nachheizen bereit! Das hieß ganz grob in der nächsten Stunde Heizbetrieb würden bei - 10 °C Außentemperatur ca. 15,5 kW Leistung benötigt!
(Aufgrund der Raumauskühlung sinkt der Wärmefluss und es müssten nicht ständig die 8 kW Heizleistung nachgefahren werden.)
Es fehlen dann 7,5 kW Heizleistung.
Das funktioniert heute aus 2 Gründen ganz gut.
a. wird selten das gesamte Gebäude voll beheizt
b. sind die Kessel doch noch recht groß.
Wir haben eine Anlage in der Kundschaft, von einer Fremdfirma gebaut genau nach Fachplanung. Wo wir im Winter ab ca. 3 Tagen -5 °C hinfahren und den Kessel auf Handbetrieb schalten.
(keine Nachtabsenkung und kein Warmwasservorrang mehr) Da ansonsten Reklamation der Mieter kommen.
Also 21 kW können OK sein, wenn dies Gerät z.B. bis zu 5 kW runtermoduliert!
MfG Ralf Sparwel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizleistung 150 m² Haus – 21 kW überdimensioniert?
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Heizleistung von 21 kW für ein 150 m² Haus überdimensioniert ist. Expertenmeinungen deuten auf eine mögliche Überdimensionierung hin, besonders bei Neubauten oder sanierten Häusern mit geringem Energiebedarf. Der tatsächliche Wärmebedarf sollte genau berechnet werden, um unnötige Kosten und Ineffizienz zu vermeiden. Modulierende Gasbrennwertgeräte werden als effiziente Alternative genannt, um die Heizleistung an den tatsächlichen Bedarf anzupassen.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Laut dem Beitrag Heizleistung: Vaillant-Installateur – Überdimensionierung vermeiden darf ein Gebäude maximal 100 W/m² Wärmebedarf haben, Neubauten sogar nur ca. 50 W/m². Dies deutet darauf hin, dass die vorgeschlagene Heizleistung von 21 kW möglicherweise deutlich zu hoch ist.- ✅ Zusatzinfo:
Im Beitrag Heizkessel: Öl vs. Gas – Modulierendes Gasbrennwertgerät sinnvoll? wird darauf hingewiesen, dass bei Gasheizungen ein modulierendes Gasbrennwertgerät in Frage kommt, welches den Leistungsbereich flexibel anpassen kann. Dies ist besonders bei geringem Wärmebedarf von Vorteil.- 🔧 Zusatzinfo:
Die Mindestleistung bei Ölheizungen ist technisch bedingt und liegt derzeit bei 15-18 kW, wie im Beitrag Ölbrenner: Technische Grenze – Mindestleistung durch Öldurchsatz erläutert wird. Dies sollte bei der Wahl des Heizsystems berücksichtigt werden.- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung durchführen, um den tatsächlichen Wärmebedarf Ihres Hauses zu ermitteln. Vergleichen Sie verschiedene Heizsysteme und deren Leistungsbereiche, um eine optimale und energieeffiziente Lösung zu finden. Beachten Sie auch den Warmwasserbedarf bei der Auslegung der Heizung. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizleistung, Hausgröße, Heizlast, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, Finanzierung, Energieeffizienz, Immobilien …
- … (was schon ca. 40 %+ meines Budget wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … benötigte Menge an Pellets (in Tonnen pro Jahr) hängen von der Hausgröße und den Außentemperaturen ab. …
- … Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizleistung reguliert.Verwandte Begriffe: Temperaturregelung, Heizungsteuerung, Raumtemperatur …
- … werden?Die Aschelade sollte regelmäßig geleert werden, je nach Pelletqualität und Heizleistung. In der Regel ist dies alle paar Tage bis Wochen notwendig. …
- … Pelletkessel, Solarthermie, Mehrfamilienhaus, Dimensionierung, Kombikessel, Atmos P31, Thermoflux Pelling, Heizlast, Speichergröße, Sanierung …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Heizlast und Solarthermie: Die ermittelte Heizlast von 26 kW erscheint für ein saniertes 3-Familienhaus mit 6 …
- … m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau berechnet werden, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. …
- … HeizlastberechnungDie Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal …
- … Hauses, der Dämmung und dem Heizbedarf ab. Ein Heizungsfachbetrieb kann eine Heizlastberechnung durchführen, um die optimale Leistung der Wärmepumpe zu ermitteln. Eine …
- … höher der COP, desto effizienter die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizleistung. …
- … HeizlastDie Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte …
- … Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, Energieeffizienz …
- … Ich beurteile die geplante Heizungssanierung und Umrüstung auf Pellets in Ihrem Mehrfamilienhaus als grundsätzlich sinnvoll, da …
- … Zunächst ist die Heizlastberechnung entscheidend. Diese muss genau auf den Bedarf des Gebäudes abgestimmt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizleistung, Hausgröße, Heizlast, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizleistung, Hausgröße, Heizlast, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizleistung für 150 m² Haus: 21 kW ausreichend oder überdimensioniert?
Suche nach: Heizleistung: 21 kW für 150 m² Haus?
Suche nach: Heizleistung, Hausgröße, kW, überdimensioniert, Heizlast, Sanierung, Energiebedarf, Heizung
