Druckverlust im Heizsystem: Ursachen, Folgen & Behebung bei Fußbodenheizung?
Druckverlust in Heizsystemen, insbesondere bei Fußbodenheizungen, kann verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind Luft im System, ein defektes oder zu kleines Ausdehnungsgefäß oder sogar Leckagen. Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser ist bei intakten Systemen nicht erforderlich. Ein Ausdehnungsgefäß ist essenziell, um Druckschwankungen auszugleichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir bewohnen seit nunmehr 15 Monaten eine Doppelhaushälfte welche im EGAbk. mit Fußbodenheizung (Raumfläche ca. 60 m²), im OGAbk. mit Heizkörpern (4 Stück) beheizt wird. Seit Einzug verlor das System insgesamt ca. 5 Bar Druck (alle 3-4 Wochen nachfüllen).
Lt. Heizungsbauer ist dies aber durchaus normal. Er vermutet Luft in der Fußbodenheizung (Heizkörper sind entlüftet) welche immer noch entweicht und dadurch den Druckverlust verursacht.
Ich bin zwar Laie, aber mittlerweile glaube ich, dass selbst wenn das Heizungssystem vor 15 Monaten ausschließlich mit Luft befüllt gewesen wäre, diese durch das ständige Nachfüllen zwischenzeitlich vollständig durch Wasser ersetzt sein müsste.
Hat jemand eine Berechnungsformel an der Hand, durch welche meine Vermutung rechnerisch beweisbar wird?
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Dichtheitsprüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb erforderlich – 5 Bar Druckverlust in 15 Monaten weist auf signifikanten Wasserverlust und verstecktes Leck hin.
🔴 KRITISCH: Verborgene Lecks in Fußbodenheizschleifen bergen akute Gefahr von Feuchteschäden am Estrich, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden – keine zeitliche Verzögerung zulässig.
⚠️ WICHTIG: Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Druckhalter müssen fachmännisch geprüft werden – Defekte führen zu Fehlregelung, Korrosion und Kesselgefährdung.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Nachfüllen mit Frischwasser fördert Sauerstoffeintrag und beschleunigt Korrosion – bis zur Diagnose nur entgastes Wasser nachfüllen.
Ein Druckverlust von 5 Bar in 15 Monaten deutet auf ein Problem im Heizungssystem hin. Auch wenn der Heizungsbauer dies als "norm" bezeichnet, ist ein so hoher Druckverlust ungewöhnlich und sollte unbedingt untersucht werden.
Mögliche Ursachen für den Druckverlust sind:
- Leckagen: Undichte Stellen in Rohren, Verbindungen, Heizkörpern oder der Fußbodenheizung.
- Entlüftungsventile: Defekte oder undichte Entlüftungsventile.
- Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Druckverlust führen.
- Korrosion: Korrosion im System kann zu kleinen Löchern und somit zu Druckverlust führen.
- Sichtprüfung: Überprüfen Sie alle sichtbaren Rohre, Heizkörper und Verbindungen auf Feuchtigkeit oder Wasserspuren.
- Druckprüfung: Ein Heizungsfachbetrieb kann eine Druckprüfung durchführen, um die Leckstelle zu lokalisieren.
- Ausdehnungsgefäß prüfen: Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß von einem Fachmann überprüfen.
🔴 Gefahr: Unbemerkter Wasseraustritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Druckverlusts zu finden und zu beheben. Ignorieren Sie den Druckverlust nicht, da er langfristig zu größeren Schäden führen kann.
Der geschilderte Druckverlust von 5 Bar in 15 Monaten bei einer Doppelhaushälfte mit Fußbodenheizung und Heizkörpern ist ein ernstzunehmendes Problem. Die Aussage des Heizungsbauers, dass dies "normal" sei, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den grundlegenden Prinzipien der Heizungstechnik. Ein geschlossenes Heizsystem sollte über Jahre hinweg nahezu druckstabil sein; ein regelmäßiges Nachfüllen alle 3-4 Wochen deutet auf eine Undichtigkeit oder ein anderes systemisches Problem hin.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass Luft im System den Druckverlust verursacht, ist technisch falsch. Luft in der Fußbodenheizung führt zu Strömungsgeräuschen und ungleichmäßiger Wärmeverteilung, aber nicht zu einem kontinuierlichen Druckabfall. Sobald die Luft entwichen ist, stabilisiert sich der Druck. Ein permanenter Druckverlust über 15 Monate ist ein klares Indiz für einen Wasserverlust, also eine Leckage.
➕ Ergänzung: Die Vermutung des Laien ist korrekt: Selbst bei maximaler Luft im System wäre diese nach wenigen Nachfüllvorgängen entwichen. Der Druckverlust von 5 Bar ist extrem hoch und entspricht einem Wasserverlust von schätzungsweise 50-100 Litern (abhängig vom Anlagenvolumen). Dieses Wasser muss irgendwo hin – entweder durch ein sichtbares Leck (z.B. an Heizkörperventilen, der Umwälzpumpe oder am Kessel) oder durch ein verstecktes Leck in der Fußbodenheizung oder den Rohrleitungen.
🔴 Gefahr: Ein unentdecktes Leck in der Fußbodenheizung kann zu erheblichen Feuchteschäden am Estrich, Bodenbelag und an der Bausubstanz führen. Zudem kann der ständige Frischwassereintrag zu Korrosion und Schlammbildung im System führen, was die Lebensdauer der Heizungsanlage drastisch verkürzt. Im schlimmsten Fall kann ein Rohrbruch zu einem Wasserschaden mit hohen Folgekosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Heizungstechnik mit einer Dichtheitsprüfung des gesamten Systems. Lassen Sie eine Druckprüfung mit Kaltwasser durchführen, um die Leckage zu lokalisieren. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der Messergebnisse. Zögern Sie nicht, da jeder Tag den potenziellen Schaden vergrößert.
Ein kontinuierlicher Druckverlust von 5 bar innerhalb von 15 Monaten – bei einer Nachfüllhäufigkeit alle 3–4 Wochen – weist eindeutig auf eine systemische Störung im Heizkreislauf hin, die keinesfalls als "normal" einzustufen ist.
🔴 Gefahr: Solch ein massiver Druckverlust deutet entweder auf eine undichte Stelle im geschlossenen Heizsystem (z. B. Leck in Fußbodenheizschleifen, Armaturen oder Verteiler) oder auf eine Fehlfunktion des Sicherheitsventils, des Ausdehnungsgefäßes oder des Druckhalters hin – alles potenzielle Ursachen für Wasserverlust, Korrosion, Luftansaugung oder sogar Gefahr von Überhitzung oder Kesselstillstand.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass ein solcher Druckverlust "durchaus normal" sei, ist fachlich unzulässig und widerspricht der DINAbk. EN 12828 sowie der VDIAbk. 2035: Ein intaktes, dichtes Heizsystem darf langfristig nur minimale Druckverluste (max. 0,1–0,2 bar/Jahr) aufweisen – nicht 5 bar in 15 Monaten.
➕ Ergänzung: Luft im System führt nicht zu permanentem Druckverlust – Luft wird beim Entlüften entfernt und bleibt nicht "immer wieder entweichend"; vielmehr deuten wiederholte Druckeinbrüche auf eine aktive Leckstelle hin, die permanent Wasser entweichen lässt und Luft nachsaugt.
➕ Ergänzung: Eine Berechnung zur Luftverdrängung ist hier irrelevant: Selbst bei anfänglich vollständiger Luftfüllung wäre nach wenigen Betriebsstunden und spätestens nach dem ersten Entlüftungszyklus ein stabiler Wasserbetrieb erreicht – ein andauernder Druckabfall ist daher kein Indiz für Restluft, sondern für Dichtheitsmängel.
🔴 Gefahr: Unbemerkt bleibende Lecks in Fußbodenheizungen können zu langfristiger Schädigung der Baukonstruktion (Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzfaulnis) sowie zu erhöhtem Energieverbrauch und Kesselkorrosion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker (z. B. mit Zertifizierung nach TRGI oder VdZ) zur Dichtheitsprüfung mittels Druckhalte- und/oder Gaslecktest – insbesondere im Bereich des Fußbodenheizverteilers, der Anschlussleitungen und des Ausdehnungsgefäßes.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Druckverlust von 5 Bar in 15 Monaten nicht normal ist, auf eine Leckage oder gravierenden Systemfehler hinweist und unverzügliche fachliche Untersuchung erfordert.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage des Heizungsbauers ("normal") ausdrücklich und technisch argumentiert – GoogleAI benennt sie als "ungewöhnlich", ohne den Fachwiderspruch explizit zu benennen. Die sicherere Einschätzung ("fachlich nicht haltbar" / "widerspricht DIN EN 12828") wird priorisiert.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widerlegen die Luft-Hypothese eindeutig als technisch unmöglich für dauerhaften Druckverlust – GoogleAI listet "Luft" nicht als Ursache, erwähnt sie aber nicht aktiv als ausgeschlossen. Die sicherere Position ("Luft verursacht keinen kontinuierlichen Druckabfall") wird als Konsens festgehalten.
➕ Ergänzung: Qwen konkretisiert die Normenbasis (DIN EN 12828, VDI 2035) und nennt maximal zulässige Druckverluste (0,1–0,2 bar/Jahr); DeepSeek quantifiziert den Wasserverlust (50–100 Liter); GoogleAI listet praxisnahe Sichtprüfungsstellen – alle ergänzen sich fachlich sinnvoll.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Dichtheitsprüfung mittels Druckhalte- oder Gaslecktest (Qwen), ergänzt durch Ausdehnungsgefäß- und Sicherheitsventilprüfung (GoogleAI), und unbedingte Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs mit schriftlicher Dokumentation (DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Normalität des Druckverlusts ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Aussage "normal" eindeutig ab – fachlich unhaltbar, normwidrig und technisch unmöglich. Hauptursache ✅ Konsens Primärer Wasserverlust durch Leckage (sichtbar oder versteckt, insbesondere Fußbodenheizung); sekundär: Defekte an Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil oder Druckhalter. Luft als Ursache ✅ Konsens Luft im System führt nicht zu kontinuierlichem Druckverlust – kann entweichen, wird entlüftet, stabilisiert den Druck; Dauerdruckabfall = Wasserverlust. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche fachliche Diagnose (innerhalb von Tagen) – Verzögerung erhöht Risiko von Bauschäden, Schimmel und Systemversagen. Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen benennt explizit DIN EN 12828 und VDI 2035; DeepSeek fordert zertifizierte Sachverständige; GoogleAI verweist auf Praxisstandards – Konsens: Normkonformität ist erforderlich, aber nicht ausführlich definiert. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Dokumentation zur Durchführung einer Druckhalteprüfung nach TRGI, gezielter Inspektion des Fußbodenheizverteilers und Prüfung aller Sicherheitskomponenten – unter Ausschluss jeglicher Laien- oder "Normalitäts"-Argumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstecktes Leck in Fußbodenheizung Feuchteschäden am Estrich, Schimmelbildung in Wand- und Deckenanschlüssen, langfristige Bausubstanzschädigung 🔴 Risiko Langfristiger Frischwassereintrag Beschleunigte Korrosion im Heizkreis, Schlammbildung, Kesselverschleiß, erhöhte Energiekosten 🔴 Risiko Defektes Sicherheitsventil oder Ausdehnungsgefäß Druckspitzen, Kesselüberhitzung, automatischer Kesselstillstand oder Explosionsschutz-Auslösung 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der Prüfung Keine Nachweisbarkeit bei späterem Wasserschaden – Haftungsprobleme gegenüber Versicherung oder Verkäufer 🔴 Risiko Verzögerte Fachprüfung (>1 Woche) Verstärkter Feuchtetransport in Bauteile, beginnende Holzfaulnis im Dachgeschoss oder Keller, irreversibler Schaden ✅ Chance Frühzeitige Lokalisierung des Lecks Präzise Reparatur ohne Estrichaufbruch, geringe Kosten, Erhalt der Heizleistung und Wohnqualität ✅ Chance Überprüfung des gesamten Systemzustands Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. korrodierte Armaturen), präventive Modernisierung, Energieeinsparung ✅ Chance Nachweis normkonformer Anlage Erhöhte Verkehrsfähigkeit bei Verkauf, bessere Bewertung durch Sachverständige, Versicherungsbonus ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs Schriftliche Prüfprotokolle, Rechts- und Versicherungssicherheit, klare Haftungszuweisung ✅ Chance Optimierung der Wasserqualität (Entgasung, Inhibitor) Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten, Reduktion künftiger Störungen und Wartungskosten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit TRGI- oder VdZ-Zertifizierung für eine dokumentierte Druckhalteprüfung – keine weitere Nachfüllung bis zur Klärung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Heizungsunterlagen (Montagebericht, Ausdehnungsgefäß-Datenblatt, letzte Wartungsprotokolle) und dokumentieren Sie die genaue Nachfüllhäufigkeit (Datum, Bar-Wert vor/nach).
- Vor-Ort-Sichtkontrolle durchführen: Prüfen Sie selbst alle Heizkörperanschlüsse, Umwälzpumpe, Kesselanschlüsse, Fußbodenheizverteiler und Rohrleitungen im Keller auf Feuchtigkeit, Rostflecken oder Kalkablagerungen – fotografieren Sie Auffälligkeiten.
- Wassernachfüllung sicherstellen: Bis zur Fachprüfung nur entgastes Wasser über ein Entgaser-Adapterkit nachfüllen – vermeiden Sie Leitungswasser ohne Sauerstoffbindung.
- Normkonformität prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb nach der Prüfung die Einordnung nach DIN EN 12828 und VDI 2035 sowie eine schriftliche Bestätigung der Dichtheit oder Mängel.
- Rechtssicherheit herstellen: Bitten Sie den Fachbetrieb um ein vollständiges Prüfprotokoll mit Datum, Messwerten, Ort der Leckage (sofern gefunden) und Unterschrift – für Versicherung und ggf. Rechtsstreit.
- Druckverlust
- Der Druckverlust in einem Heizsystem bezeichnet die Abnahme des Wasserdrucks im geschlossenen Kreislauf. Er kann durch Leckagen, defekte Bauteile oder andere Ursachen entstehen.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Leckage, Heizkreislauf - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Heizungswasser, Vorlauf, Rücklauf - Ausdehnungsgefäß
- Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membran, Vordruck - Leckage
- Eine Leckage ist eine undichte Stelle in einem Rohr, einer Verbindung oder einem Bauteil, aus der Wasser austritt. Leckagen können zu Druckverlust und Wasserschäden führen.
Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Wasseraustritt, Feuchtigkeit - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Rohre unter dem Fußboden verlegt sind, durch die warmes Wasser fließt und den Raum erwärmt.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Estrich, Heizschlange - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizungswassers an den Raum abgibt. Heizkörper werden meist an den Wänden montiert.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Ventil - Druckprüfung
- Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, bei dem das Heizsystem mit erhöhtem Druck beaufschlagt wird, um Leckagen zu finden. Dabei wird der Druckverlauf über einen bestimmten Zeitraum beobachtet.
Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Manometer, Prüfdruck
- Was bedeutet Druckverlust im Heizungssystem?
Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck im geschlossenen Heizkreislauf sinkt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, meistens Leckagen oder defekte Bauteile. Ein stetiger Druckverlust erfordert regelmäßiges Nachfüllen von Wasser, was auf Dauer keine Lösung ist. - Welche Folgen hat ein ständiger Druckverlust?
Neben dem ständigen Nachfüllen von Wasser kann ein Druckverlust zu einer ineffizienten Heizleistung führen, da Luft in das System eindringen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an der Heizungsanlage oder zu Wasserschäden in der Bausubstanz kommen, wenn unbemerkt Wasser austritt. - Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
Kleinere Ursachen wie undichte Ventile können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Druckverlusten, insbesondere wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Eine professionelle Lecksuche und Reparatur ist oft notwendig. - Wie finde ich eine Leckage im Heizsystem?
Suchen Sie zunächst alle sichtbaren Rohre, Heizkörper und Verbindungen nach Feuchtigkeit ab. Achten Sie auf Roststellen oder Kalkablagerungen. Eine Druckprüfung durch einen Fachmann kann helfen, versteckte Leckagen zu finden. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu starken Druckschwankungen und somit auch zu Druckverlust führen. - Wie oft sollte ich das Heizungswasser nachfüllen?
Regelmäßiges Nachfüllen deutet auf ein Problem hin. Ein geringfügiges Nachfüllen einmal im Jahr kann normal sein, aber häufigeres Nachfüllen sollte von einem Fachmann überprüft werden. - Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung beim Druckverlust?
Eine Fußbodenheizung hat viele Meter an Rohren unter dem Estrich verlegt. Kleine Undichtigkeiten sind hier schwer zu finden und können zu erheblichen Schäden führen, bevor sie bemerkt werden. - Was kostet eine professionelle Lecksuche?
Die Kosten für eine Lecksuche variieren je nach Aufwand und eingesetzter Technik. Eine einfache Sichtprüfung ist günstiger als eine Druckprüfung mit speziellen Geräten. Fragen Sie am besten mehrere Angebote ein.
- Heizungswasser nachfüllen: Anleitung & Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser. - Entlüften der Heizung: So geht's richtig
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. - Druck im Heizsystem erhöhen: Ursachen & Lösungen
Informationen zu Ursachen und Behebung von zu niedrigem Druck im Heizsystem. - Heizungsrohre isolieren: Vorteile & Materialien
Informationen zur Isolierung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Wasserschaden durch Heizung: Was tun?
Erste Schritte und Maßnahmen bei einem Wasserschaden durch die Heizung.
Druckverlust Heizung: Ursachenforschung – Luft oder Ausdehnungsgefäß?
Zu viel Druckverlust
Eine Fußbodenheizung wird bei der Befüllung mit vollem Wasserleitungsdruck
gespüllt, damit alle Luft entweichen muss. Somit ist nur noch die Luft in der Anlage, welche im Wasser gebunden ist. Diese entweicht beim permanenten Aufheizen. Diese Luft sollte nach
ca. 6 bis 8 Wochen komplett raus sein. Eine intakte Heizungsanlage füllen wir von Wartung zu Wartung (jährlich )
einmal etwas auf. Ist dann etwa von 1,8 bar auf 1 bar abgefallen.
Bei Fußbodenheizung ist uns aufgefallen, das oftmals viel zu kleine Außdehnungsgefäße eingebaut werden. Oft sogar nur die kleinen
gefäße die in den Thermen sitzen. Diese sind für Fußbodenheizung aber viel zu klein. Eine Fußbodenheizung hat sehr viel Wasserinhalt und braucht somit
immer ein mind. 35 ltr Gefäß. Sie sollten mal das Ausdehnungsgefäß nachschauen und den Vordruck prüfen. -
Ausdehnungsgefäß: Konsequenzen bei zu kleinem Volumen im Heizsystem
Ausdehnungsgefäß
Hallo Herr Fetting,
besten Dank für die Infos.
Habe festgestellt, dass tatsächlich kein zusätzliches Ausgleichsgefäß installiert wurde. Welche Konsequenz hat den ein zu kleines Ausgleichsgefäß? Ist die nachträgliche Installation ein großer Aufwand?
Besten Dank. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Druckverlust im Heizsystem: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Druckverlust in Heizsystemen, insbesondere bei Fußbodenheizungen, kann verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind Luft im System, ein defektes oder zu kleines Ausdehnungsgefäß oder sogar Leckagen. Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser ist bei intakten Systemen nicht erforderlich. Ein Ausdehnungsgefäß ist essenziell, um Druckschwankungen auszugleichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckverlust Heizung: Ursachenforschung – Luft oder Ausdehnungsgefäß? sollte nach der Befüllung einer Fußbodenheizung die verbleibende Luft innerhalb von 6-8 Wochen entwichen sein. Andauernder Druckverlust deutet auf ein Problem hin.
🔧 Zusatzinfo: Die Spülung der Fußbodenheizung bei der Befüllung mit vollem Wasserleitungsdruck ist wichtig, um Luft zu entfernen. Ein intaktes Heizsystem sollte nur selten, etwa jährlich im Rahmen der Wartung, Wasser benötigen.
🔴 Risiko: Ein zu kleines Ausdehnungsgefäß kann zu Problemen im Heizsystem führen, wie in Ausdehnungsgefäß: Konsequenzen bei zu kleinem Volumen im Heizsystem angesprochen. Die nachträgliche Installation kann notwendig sein, um den Druck im System stabil zu halten und Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Ausdehnungsgefäß auf Größe und Funktion. Bei anhaltendem Druckverlust sollte eine professionelle Lecksuche durchgeführt werden, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Heizung, Fußbodenheizung, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … Heizungstechnik, Solaranlage, Sanitärtechnik, Wasserschaden, Energiespeicher …
- … Kann man durch falsches Auffüllen eines Pufferspeichers mit Solaranlage und Heizungsunterstützung einer Holz/Kohle-Ofenheizung mit Steigleitung und Überlaufbehälter einen Überdruck …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- … Solarflüssigkeit, Zersetzung, Stillstand, hohe Temperaturen, Glykol, Solaranlage, Kollektortemperatur, Heizungsunterstützung …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Anlagentechnik …
- … [br]Ich habe ein Problem mit meiner Solaranlage mit Heizungsunterstützung (2 x CPC21 + 850-l-Optima-peicher der Fa. Paradigma). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Wasserschaden …
- … br]wir haben seit zwei Jahren eine Solaranlage zur Wasserbereitung ohne Heizungsunterstützung. Nun ist es so, dass wir regelmäßig an heißen Tagen …
- … gravierende Fehler im System hin – insbesondere bei einer Anlage ohne Heizungsunterstützung, die auf Druck- und Temperaturstabilität angewiesen ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Wärmerückgewinnung, Bauphysik, DIY …
- … Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Fluid auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Fluide vermischen. Er wird in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt, um Wärme zurückzugewinnen oder zu …
- … Wärmetauschern ist es wichtig, den Strömungswiderstand zu minimieren.[br]Verwandte Begriffe: Druckverlust, Widerstandskoeffizient, Reynolds-Zahl. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Pumpen, Energieeffizienz, Installation …
- … kleines Gebäude EGAbk., 1. OGAbk., (ca. 70 m²) (Heizkörper in den jedem Raum) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Dacharbeiten, Installation …
- … ich empfehle eine Parallelschaltung mit einem gemeinsamen Vor- und Rücklauf, um Druckverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern. …
- … Stark erhöhte Kollektorfläche → deutlich mehr solare Deckung für Warmwasser und Heizungsunterstützung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
- … Solaranlage: Druckverlust Ursachen & Lösungen …
- … Druckverlust in Solaranlage? Mögliche Ursachen & Lösungen finden. Automatischen Entlüfter prüfen & Solarflüssigkeit korrekt befüllen. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Druckverlust, Solarflüssigkeit, Entlüfter, Heizung, Kessel, Dampf, Überhitzung, Wartung, Reparatur …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Heizung, Fußbodenheizung, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Heizung, Fußbodenheizung, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust im Heizsystem: Ursachen, Folgen & Behebung bei Fußbodenheizung?
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckverlust, Heizung, Fußbodenheizung, Heizkörper, Wasserdruck, Heizsystem, Lecksuche, Nachfüllen
