Speisekammer kühlen mit Wärmerückgewinnung: Erdwärme sinnvoll? Kosten & Machbarkeit
❓ Fragestellung: Speisekammer kühlen mit Wärmerückgewinnung: Erdwärme sinnvoll? Kosten & Machbarkeit
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung einer exzellenten Isolierung und Luftdichtheit als Grundvoraussetzung; Alle stimmen darin überein, dass 10–12 °C eine sinnvolle, technisch realistische Zieltemperatur für eine Speisekammer ist.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Kühlung ausschließlich auf Basis einer fachlich begleiteten, bauphysikalisch validierten Lösung – inklusive Dampfsperrenberechnung, aktiver Kühltechnik und klarem Ausschluss von WRG als Kühlmittel.
Die Diskussion dreht sich um die effiziente Kühlung einer Speisekammer in einem EFH unter Nutzung von Wärmerückgewinnungssystemen wie Erdwärme oder Wärmepumpen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Isolierung des Raumes, die Leistung von Erdrohrwärmetauschern und das Risiko der Schimmelbildung beleuchtet. Die Einbindung eines Kältetechnikers wird als wichtiger Schritt zur Lösungsfindung hervorgehoben.
Ich habe folgende Anforderung:
In einem zu planenden EF-Haus ohne Keller soll direkt an der Küche eine größere begehbare Speisekammer mit separatem Zugang/Tür gebaut werden. Diesen Raum hätte ich gerne auf "Keller-Temperatur"  -  also ca. 10.. 12 °C.
Derzeit ins Auge gefasste Lösung:
Isolierung des Raumes (3,5 Kubikmeter) und Einbau eines entsprechenden Kühlaggregates.
Frage:
Lässt sich das evtl. mit Wärmerückgewinnungssysteme realisieren?
Evtl. auch Erdwärme oder ähnliches?
Bitte keine Ratschläge, dass dies energiepolitisch Blödsinn ist  -  wir möchten es einfach haben. 😉
Es soll nur eine möglichst technisch gute und damit wirtschaftliche Lösung werden.
Danke vorab!
Uwe
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Planung durch Fachmann (Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater) mit Tauwasseranalyse und Dampfdiffusionsberechnung erforderlich – sonst hohe Schimmel- und Bauschadensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 20 cm hochwertige, luftdichte Dämmung mit fachgerechter Dampfsperre auf der warmen Seite – ohne diese ist jede Kühllösung riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Erdwärme allein reicht nicht für zuverlässige Kühlung auf 10–12 °C; eine aktive, regelbare Kühltechnik (z. B. Kaltwassersatz oder Split-Kühlsystem mit Wärmepumpenfunktion) ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmerückgewinnung (WRG) ist keine Kühltechnik – sie ersetzt keine aktive Kühlung und darf nicht als alleinige Lösung eingeplant werden.
    ⚠️ WICHTIG: Trennung zur Küche durch luftdichte Tür mit hochwertiger Dichtung oder Schleusenlösung zur Vermeidung von Wärmestößen und Feuchteeintrag.
    Ich sehe mehrere Möglichkeiten, Ihre Speisekammer zu kühlen:
    • Kühlaggregat: Eine einfache Lösung ist der Einbau eines Kühlaggregats. Achten Sie auf eine energieeffiziente Ausführung.
    • Wärmerückgewinnung: Eine Wärmerückgewinnungsanlage kann die Abwärme des Kühlaggregats nutzen, um z.B. das Brauchwasser zu erwärmen.
    • Erdwärme: Erdwärme kann im Sommer zur Kühlung genutzt werden. Dies erfordert eine entsprechende Erdwärmepumpe mit Kühlfunktion.
    Ich würde die folgenden Aspekte bei der Planung berücksichtigen:
    • Isolierung: Eine gute Isolierung der Speisekammer ist entscheidend, um den Kühlbedarf zu minimieren.
    • Luftdichtheit: Achten Sie auf eine gute Luftdichtheit, um das Eindringen warmer Luft zu verhindern.
    • Regelung: Eine intelligente Regelung kann den Energieverbrauch optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Kältetechnik und/oder Heizungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr EFHAbk. zu finden.
    Der Nutzer plant eine begehbare Speisekammer mit einer Zieltemperatur von 10-12 Grad Celsius und fragt nach einer technisch und wirtschaftlich sinnvollen Lösung unter Einbeziehung von Wärmerückgewinnung oder Erdwärme. Die Grundidee, einen kleinen Raum auf konstant niedriger Temperatur zu halten, ist technisch machbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung der Gebäudehülle und der Kältetechnik.
    ✅ Zustimmung: Die Dämmung des Raumes ist ein absolut notwendiger erster Schritt. Eine hochwertige, luftdichte Isolierung der Wände, Decke und des Bodens zur angrenzenden Küche und zum Erdreich hin ist die Grundvoraussetzung, um den Energieverlust zu minimieren und die Effizienz des Kühlsystems zu maximieren.
    ➕ Ergänzung: Die Nutzung von Erdwärme über eine Sole-Wasser-Wärmepumpe ist eine sehr effiziente und elegante Lösung. Eine Erdsonde oder ein Flächenkollektor liefert ganzjährig konstante Temperaturen von ca. 8-12 Grad Celsius. Mit einer speziellen Kältemaschine (Kaltwassersatz) kann diese Energie direkt zur Kühlung der Kammer genutzt werden, ohne dass eine konventionelle Kompressionskälteanlage mit hohem Stromverbrauch nötig ist. Die Wärme aus dem Kühlprozess kann dann über die Wärmepumpe in den Heizkreislauf des Hauses eingespeist werden, was die Gesamteffizienz steigert.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Wärmerückgewinnung aus der Abluft eines anderen Systems (z.B. einer kontrollierten Wohnraumlüftung) wird nicht ausreichen, um die Kammer auf 10-12 Grad zu kühlen. Die Abluft hat in der Regel Raumtemperatur (ca. 20-22 Grad) und kann die Kühllast nicht decken. Die Kombination aus Erdwärme und einer Wärmepumpe ist hier der richtige, wenn auch kostenintensivere Ansatz.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung oder eine fehlende Dampfsperre auf der warmen Seite der Isolierung führt unweigerlich zu Tauwasser und Schimmelbildung im Wandaufbau. Dies ist ein hohes Bauschadensrisiko, das die Bausubstanz gefährdet und die Gesundheit beeinträchtigen kann. Die Planung der Dampfbremse muss von einem Fachmann (Bauphysiker) durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudetechnik (TGAAbk.-Planer) oder einen Energieberater mit der Auslegung einer Sole-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einem Kaltwassersatz. Lassen Sie parallel einen Bauphysiker die Dämmung und die Dampfsperre des Raumes berechnen. Nur so ist eine wirtschaftliche, sichere und schimmelfreie Lösung gewährleistet.
    Die Anfrage zielt auf eine technisch anspruchsvolle, aber prinzipiell realisierbare Kühlung einer kleinen Speisekammer (3,5 m³) auf konstant 10–12 °C in einem EFH ohne Keller – ein Szenario, das besondere Anforderungen an Dämmung, Feuchteschutz und thermische Trennung stellt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung oder fehlender Feuchteschutz führt bei dieser Temperaturdifferenz zur Kondenswasserbildung an kalten Bauteilen – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung, insbesondere an Anschlüssen, Fenstern oder im Bereich der Türdichtung.
    🔴 Gefahr: Erdwärme allein ist für eine zuverlässige Kühlung auf 10–12 °C nicht ausreichend: Die Erdreichtemperatur in Deutschland liegt im Jahresmittel bei ca. 8–12 °C, schwankt aber stark mit Tiefe, Bodenart und Witterung – eine passive Kühlung ist daher unzuverlässig und kann bei Sommertagen oder Wärmeeintrag aus der Küche versagen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Wärmerückgewinnungssystem (WRG) dient primär der Lüftungswärmerückgewinnung und ist nicht für Raumkühlung konzipiert; es kann keine aktive Kühlleistung erbringen – eine WRG-Anlage allein löst die Aufgabe nicht.
    ➕ Ergänzung: Eine wirtschaftliche und technisch robuste Lösung kombiniert hochwertige, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Mineralwolle mit Dampfsperre innen), eine luftdichte Ausführung, eine separate, feuchteregulierte Lüftung mit Kühlbatterie (z. B. dezentrale Lüftung mit Kühlmodul) und ggf. ein kleines, energieeffizientes Kühlaggregat mit Wärmepumpenfunktion (z. B. Split-Kühlsystem mit Wärmerückgewinnung in die Wohnräume).
    ✅ Zustimmung: Die Zieltemperatur von 10–12 °C ist technisch sinnvoll und liegt im typischen Kühlbereich für Speisekammern – sie vermeidet Frostbildung und reduziert Energiebedarf im Vergleich zu Kühlschränken mit 4–7 °C.
    ➕ Ergänzung: Die Kühlleistung ist gering (ca. 100–300 W je nach Wärmeeintrag), aber die thermische Trennung zur Küche ist entscheidend: Eine Tür mit hochwertiger Dichtung und ggf. eine Schleuse oder ein Vorraum sind dringend zu empfehlen, um Wärmestöße zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Raumklima und Feuchteschutz, um eine bauphysikalisch abgesicherte Planung vorzunehmen – inklusive Tauwasseranalyse, Dampfdiffusionsberechnung und Auswahl einer geeigneten, feuchteregulierenden Kühllösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung einer exzellenten Isolierung und Luftdichtheit als Grundvoraussetzung.
    • Alle stimmen darin überein, dass 10–12 °C eine sinnvolle, technisch realistische Zieltemperatur für eine Speisekammer ist.
    • DeepSeek bewertet Erdwärme mit Sole-Wasser-Wärmepumpe + Kaltwassersatz als "sehr effiziente und elegante Lösung", während Qwen deutlich einschränkt: "Erdwärme allein ist nicht ausreichend" und betont deren Unzuverlässigkeit bei Schwankungen. GoogleAI erwähnt Erdwärme positiv, ohne kritische Grenzen zu benennen.
    • Zur Wärmerückgewinnung: GoogleAI sieht sie als nutzbare Komponente ("Abwärme nutzen"), DeepSeek korrigiert: WRG aus Abluft reicht nicht für Kühlung, Qwen bestätigt dies klar: "WRG ist nicht für Raumkühlung konzipiert".
    • Qwen ergänzt konkret die notwendige Kühlleistung (100–300 W) und betont feuchteregulierte Lüftung mit Kühlbatterie – keine der anderen KI nennt Leistungswerte oder Lüftungsvarianten so präzise.
    • DeepSeek nennt als einzige KI die Notwendigkeit einer "Dampfsperre auf der warmen Seite" und verweist explizit auf Bauphysiker – Qwen spricht von "Feuchteschutz" und "Dampfdiffusionsberechnung", GoogleAI bleibt hier vage.
    • GoogleAI stellt "Wärmerückgewinnung" als eigenständige Kühloption dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und einhellig: WRG ist keine Kühltechnik. Vorsichtsprinzip: WRG wird als nicht-kühlende Maßnahme klassifiziert.
    • GoogleAI erwähnt "Erdwärme zur Kühlung" ohne Einschränkung, während Qwen explizit vor "unzuverlässiger passiver Kühlung" warnt und DeepSeek nur eine *kombinierte aktive Lösung* (Erdsonde + Kaltwassersatz) empfiehlt. Widerspruch in der Zuverlässigkeitsaussage – sichere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die sicherste, konsensfähige Technik ist eine aktive Kühlung (Kaltwassersatz oder Split-Kühlsystem) in Kombination mit Erdwärme als Energiequelle – aber nur in aktiver, nicht-passiver Ausführung.
    • Die bauphysikalische Planung (Dampfsperre, Tauwasseranalyse, Dämmkonzept) ist nicht optional – sie wird von DeepSeek und Qwen mit höchster Dringlichkeit, von GoogleAI nicht ausreichend betont.
    Dämmung & Luftdichtheit ✅ Alle drei KI sind sich einig: Hochwertige, luftdichte und fachgerechte Dämmung ist die unverzichtbare Grundvoraussetzung – ohne diese ist jede Kühltechnik riskant.
    Zieltemperatur (10–12 °C) ✅ Alle KI bestätigen diese Temperatur als technisch sinnvoll, energiesparend und schimmelfrei – im Konsens mit bauphysikalischen Standards.
    Erdwärme als Kühlquelle ⚠️ GoogleAI sieht Potential, DeepSeek & Qwen betonen die Notwendigkeit aktiver Technik (Kaltwassersatz/Wärmepumpe). Konsens: Passive Erdwärme ist zu unzuverlässig; aktive Erdwärmenutzung ist möglich – aber nicht trivial.
    Wärmerückgewinnung (WRG) ❌ GoogleAI stellt WRG als Kühlkomponente dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig: WRG dient der Lüftungswärmerückgewinnung, nicht der Raumkühlung. KI-Konsens: WRG ist keine Kühltechnik.
    Bauphysikalische Risiken ✅ DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Tauwasser, Schimmel und Bauschäden bei fehlender Dampfsperre oder mangelhafter Dämmung – GoogleAI erwähnt Luftdichtheit, nicht aber die konkreten Risiken. Konsens besteht in der Dringlichkeit der bauphysikalischen Absicherung.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung durch unzureichende Dampfsperre oder Dämmung Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung, teure Sanierung
    🔴 Risiko Passive Erdwärmenutzung ohne aktive Kühlkomponente Unzureichende Kühlleistung im Sommer, Temperaturüberschreitung, Lebensmittelverderb, erhöhte Energiekosten bei Nachkühlung
    🔴 Risiko Verwendung einer WRG-Anlage als alleinige Kühlung Vollständiges Versagen der Kühlung, unerkannter Temperaturanstieg, keine Raumkühlung erreicht
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Trennung zur Küche Wärmestöße und Feuchteeintrag bei Öffnen der Tür, erhöhte Kühlleistung, Kondensationsgefahr an Türdichtung und Wandanschlüssen
    🔴 Risiko Fehlende Tauwasseranalyse vor Einbau Unentdeckte Kondensationsstellen im Bauteil, langsame Zerstörung durch Feuchte, späte Erkennung, hohe Folgekosten
    ✅ Chance Aktive Kühlung mit Erdwärme-Unterstützung (Sole-Wasser-WP + Kaltwassersatz) Hohe Effizienz, geringer Stromverbrauch, Nutzung von Abwärme für Brauchwasser oder Heizung, langfristige Energiekostenersparnis
    ✅ Chance Hochwertige, diffusionsoffene Dämmung mit integrierter Dampfsperre Langfristige Bausubstanz-Sicherung, hohe Wohnqualität, keine Schimmelpilzgefahr, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Separate, feuchteregulierte Lüftung mit Kühlbatterie Präzise Luftfeuchtekontrolle, Vermeidung von Feuchtespitzen, ergänzende Kühlleistung, hygienisch einwandfreie Raumluft
    ✅ Chance Zieltemperatur 10–12 °C statt 4–7 °C Energieeinsparung um 30–50 % gegenüber Kühlschrankkühlung, längere Haltbarkeit von Obst/Gemüse, reduzierte Frostbildung
    ✅ Chance Kleine, regelbare Kühlleistung (100–300 W) Skalierbare Technik, geringe Einbauanforderungen, einfache Integration in bestehende Haustechnik, niedrige Anschaffungskosten bei zielgenauer Auslegung
    1. Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur Erstellung einer Tauwasseranalyse, Dampfdiffusionsberechnung und Dämmkonzept – inklusive fachgerechter Dampfsperrenpositionierung.
    2. Dämmung umsetzen: Verbauen Sie mindestens 20 cm hochwertige, luftdichte Dämmung (z. B. Mineralwolle oder Holzfaser) mit einer geprüften, innenliegenden Dampfsperre – ohne Ausnahmen bei Anschlüssen, Türstürzen oder Bodenplatte.
    3. Kühltechnik präzise auslegen: Beauftragen Sie einen TGA-Planer mit der Dimensionierung eines aktiven Kühlsystems – entweder Kaltwassersatz mit Erdsonde oder ein energieeffizientes Split-Kühlsystem mit Wärmerückgewinnung (nicht WRG-Lüftung!).
    4. Tür-Lösung optimieren: Installieren Sie eine hochwertige, luftdichte Speisekammertür mit mehrfacher Dichtung und ggf. eine kleine Schleuse oder einen Vorraum zur Küche hin.
    5. Lüftungskonzept klären: Planen Sie eine separate, feuchteregulierte Lüftung mit eingebauter Kühlbatterie – keine Nutzung der zentralen Wohnraumlüftung als Kühlquelle.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle bauphysikalischen Berechnungen, Produktzertifikate (Dampfsperre, Dämmung, Kühlgerät) und Ausführungspläne – für Bauabnahme und spätere Gewährleistung.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist die Nutzung von Abwärme, die bei verschiedenen Prozessen entsteht, um diese für andere Zwecke zu nutzen. Dies kann z.B. die Erwärmung von Brauchwasser oder die Unterstützung der Heizung sein. Wärmepumpe, Wärmetauscher, Energieeffizienz.
    Erdwärme
    Erdwärme ist die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie. Sie kann mit Hilfe von Erdwärmekollektoren oder Erdwärmesonden gewonnen und zum Heizen, Kühlen oder zur Stromerzeugung genutzt werden. Geothermie, Erdwärmepumpe, Umweltwärme.
    Kühlaggregat
    Ein Kühlaggregat ist eine Maschine, die Wärme aus einem Raum abführt und diesen dadurch kühlt. Es besteht aus einem Verdichter, einem Verdampfer, einem Kondensator und einem Expansionsventil. Klimaanlage, Kühlschrank, Kältemittel.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch den Einsatz von Dämmstoffen. Diese Materialien haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und verhindern so den Wärmetransport. Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit ist die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch Fugen und Undichtigkeiten zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu erhöhen. Blower-Door-Test, Dichtungsband, Winddichtheit.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme aus einer Quelle mit niedriger Temperatur (z.B. Erdreich, Luft, Wasser) aufnimmt und auf ein höheres Temperaturniveau bringt. Sie kann zum Heizen, Kühlen oder zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden. Heizung, Kühlung, Energieeffizienz.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz ist das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie, um die gleiche Leistung zu erbringen. Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
    1. Welche Vorteile bietet die Kühlung mit Erdwärme?
      Die Kühlung mit Erdwärme ist eine umweltfreundliche und energieeffiziente Option. Im Sommer kann die kühle Temperatur des Erdreichs genutzt werden, um die Speisekammer zu kühlen. Dies reduziert den Bedarf an konventioneller Kühlung und spart Energiekosten.
    2. Wie funktioniert die Wärmerückgewinnung bei einem Kühlaggregat?
      Ein Kühlaggregat erzeugt Wärme als Nebenprodukt. Diese Wärme kann über einen Wärmetauscher abgeführt und zur Erwärmung von Brauchwasser oder zur Unterstützung der Heizung genutzt werden. Dies erhöht die Effizienz des Gesamtsystems und reduziert den Energieverbrauch.
    3. Welche Isolierung ist für eine Speisekammer empfehlenswert?
      Für eine Speisekammer ist eine gute Wärmedämmung entscheidend, um den Kühlbedarf zu minimieren. Empfehlenswert sind Dämmstoffe mit einer geringen Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Polyurethan (PU) oder expandiertes Polystyrol (EPS). Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung der Dämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    4. Wie kann ich die Luftdichtheit der Speisekammer gewährleisten?
      Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um das Eindringen warmer Luft in die Speisekammer zu verhindern. Dichten Sie alle Fugen und Anschlüsse sorgfältig ab, z.B. mit Dichtungsbändern oder Silikon. Eine Blower-Door-Messung kann helfen, Leckagen aufzuspüren.
    5. Welche Temperatur ist ideal für eine Speisekammer?
      Eine Temperatur von 10-12 °C ist ideal für die Lagerung vieler Lebensmittel in einer Speisekammer. Diese Temperatur ist kühl genug, um das Wachstum von Bakterien und Schimmelpilzen zu verlangsamen, aber nicht zu kalt, um die Lebensmittel zu beschädigen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu einem Kühlaggregat?
      Neben Kühlaggregaten gibt es auch andere Möglichkeiten, eine Speisekammer zu kühlen. Dazu gehören z.B. natürliche Kühlung durch Erdkühlung oder die Nutzung von Nachtlüftung. Diese Methoden sind jedoch oft weniger effektiv und erfordern eine sorgfältige Planung.
    7. Was ist bei der Planung einer Speisekammer zu beachten?
      Bei der Planung einer Speisekammer sollten Sie neben der Kühlung auch die Belüftung, die Beleuchtung und die Regale berücksichtigen. Eine gute Belüftung verhindert die Bildung von Schimmelpilzen, eine gute Beleuchtung erleichtert die Suche nach Lebensmitteln und Regale sorgen für Ordnung und Übersicht.
    8. Wie hoch sind die Kosten für die Kühlung einer Speisekammer?
      Die Kosten für die Kühlung einer Speisekammer hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Speisekammer, der Art der Kühlung und der Effizienz der Geräte. Eine grobe Schätzung ist schwierig, da die individuellen Gegebenheiten stark variieren.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller.
    • Effiziente Kühlung von Wohnräumen
      Verschiedene Kühlmethoden im Vergleich.
    • Wärmepumpen-Systeme für Neubauten
      Vor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpen-Typen.
    • Lebensmittel richtig lagern
      Optimale Bedingungen für verschiedene Lebensmittel.
    • Blower-Door-Test durchführen
      Anleitung und Informationen zum Blower-Door-Test.
  2. Speisekammer Kühlung: Wärmepumpe & Erdwärmetauscher
    Möglich ist fast alles
    Über eine Luft-Luft oder Luft-Wasser Wärmepumpe könnte man die Speisekammer kühlen und die, der Speisekammer entzogenem Energie z.B. dem Heizkreislauf oder der Warmwasserbereitung zuführen. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Erdwärmetauscher. Im Erdreich (2 m tief) herrschen das ganze Jahr gleichmäsige Temperaturen. Aber Achtung, im Sommer kommt es dann zum Tauwasserausfall im Erdwärmetauscher, wodurch es zur Schimmelbildung kommen kann.
  3. Erdrohrwärmetauscher: Kühlleistung & Schimmelrisiko
    Wenn es sein soll
    Hallo Uwe,
    wenn der Raum gegen das restliche Haus isoliert  -  wärmemäßig  -  dann ist ein Erdrohrwärmetauscher im Winter Unsinn, da er angewärmte Luft einbringt. Im Sommer reicht die Leistung  -  max 12 Kelvin  -  nicht aus um auf 10 bis 12 Grad Celsius zu kommen. Die Gefahr von Schimmelbildung ist bei richtiger Konstruktion und korrekter Verlegung der Rohre nicht vorhanden.
    Besser ist eine Wärmepumpe, weil sie eine konstante Temperatur ermöglicht und ein aktives Gerät ist und nicht passiv wie ein Erdrohrwärmetauscher. Wie Sie die aus dem Raum abgezogenen Wärme im Wohnbereich nutzen können hängt vom Grundriss und der Ausstattung des Hauses ab.
    Haben Sie mal einen Kältetechniker gefragt?
    Mit freundlichen Grüßen Bernd Hüneburg
  4. Speisekammer Kühlung: Beratung mit Kältetechniker
    Kältetechniker wird morgen befragt
    Hallo  -  vielen Dank für die Tipps.
    Morgen werde ich mich mit einem Kältetechniker beraten - bin mal bespannt, was da rauskommt.
    Melde mich wieder ...
    Speisekammer Kühlung: Wärmerückgewinnung mit Erdwärme?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Kühlung einer Speisekammer in einem EFHAbk. unter Nutzung von Wärmerückgewinnungssystemen wie Erdwärme oder Wärmepumpen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Isolierung des Raumes, die Leistung von Erdrohrwärmetauschern und das Risiko der Schimmelbildung beleuchtet. Die Einbindung eines Kältetechnikers wird als wichtiger Schritt zur Lösungsfindung hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Speisekammer Kühlung: Wärmepumpe & Erdwärmetauscher kann es bei einem Erdwärmetauscher im Sommer zum Tauwasserausfall und somit zur Schimmelbildung kommen, wenn keine entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden. Eine korrekte Konstruktion und Verlegung der Rohre sind daher entscheidend, wie in Erdrohrwärmetauscher: Kühlleistung & Schimmelrisiko betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz einer Luft-Luft oder Luft-Wasser Wärmepumpe ermöglicht die Kühlung der Speisekammer und die gleichzeitige Nutzung der entzogenen Energie für die Heizung oder Warmwasserbereitung. Dies stellt eine effiziente Lösung zur Wärmerückgewinnung dar.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Erdrohrwärmetauscher kann die Zuluft um maximal 12 Kelvin abkühlen. Die gewünschte Temperatur von 10-12 Grad Celsius in der Speisekammer ist somit nicht immer erreichbar, besonders im Sommer. Die Speisekammer hat ein Volumen von 3,5 Kubikmetern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Kältetechniker beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Kühlung der Speisekammer zu finden, wie im Beitrag Speisekammer Kühlung: Beratung mit Kältetechniker erwähnt. Dabei sollten die spezifischen Gegebenheiten des Hauses und die Anforderungen an die Kühlung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Speisekammer, Kühlung, Wärmerückgewinnung, Erdwärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Abstellraum belüften unterm Dach: Optimale Belüftung für Speisekammer ohne Fenster?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Neubau: Feedback zu Raumaufteilung, Wohnfläche & Optimierungsideen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbauplanung in Mittelhessen: Entwurf bewerten lassen – Tipps & Meinungen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Gibt es ihn wirklich? Tipps & Planung für Ihr Traumhaus
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Entwurf: Architekt erst nach Vorentwurf? Tipps zu Planung, Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Entwurf prüfen: Was ist bei alten Bauplänen von 2001 zu beachten?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Checkliste, Kosten & häufige Fehler vermeiden?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Flur & Speisekammer ohne Heizung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen im Neubau
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11259: Speisekammer kühlen mit Wärmerückgewinnung: Erdwärme sinnvoll? Kosten & Machbarkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Speisekammer, Kühlung, Wärmerückgewinnung, Erdwärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Speisekammer, Kühlung, Wärmerückgewinnung, Erdwärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Speisekammer kühlen mit Wärmerückgewinnung: Erdwärme sinnvoll? Kosten & Machbarkeit
Suche nach: Speisekammer Kühlung: Wärmerückgewinnung nutzen?
Suche nach: Speisekammer Kühlung, Wärmerückgewinnung, Erdwärme, Kühlaggregat, EFH, Lebensmittel Lagerung, Kühlraum, Kellerklima
