Heizungspumpe Warmwasser tauschen: Welche Pumpe passt? Flanschgröße, Einbaumaß & Vergleich
Dieser Thread behandelt den Austausch einer defekten Heizungspumpe für Warmwasser in einer Viessmann Vitola Heizung. Diskutiert werden passende Pumpentypen, Flanschgrößen, Einbaumaße und Alternativen. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen geregelten und ungeregelten Pumpen für verschiedene Anwendungsbereiche.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe folgende Heizung: Viessmann Vitola-biferral, 18-24 kW;
Heizungspumpe Hersteller DAB, Typ A35/180, elektr. Werte 220 V, 58,5 W, 50 W, 40 W.
Meine Fragen:
1. Da ich nicht unbedingt vom selben Hersteller die gleiche Pumpe haben möchte, wüsste ich gerne welcher Pumpenhersteller empfehlenswert ist.
2. Wie bekomme ich eine geeignete Pumpe, reichen dafür die elektrischen Daten so wie Flanschgröße und Einbaumaß aus oder gibt es im Handel vielleicht sogar eine Vergleichsliste?
3. Ist es empfehlenswert eine geregelte Pumpe einzubauen?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Vor jedem Eingriff muss die Heizungsanlage vollständig drucklos gemacht, entlüftet und abgekühlt sein – sonst besteht akute Verbrühungs- oder Überschwemmungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Die defekte Pumpe muss eindeutig identifiziert werden (Heizkreispumpe vs. Speicherladepumpe) – ein falscher Austausch kann zu Kesselüberhitzung, Wärmetauscherschäden oder Sicherheitsventilversagen führen.
⚠️ WICHTIG: Eine neue Pumpe darf nur nach hydraulischem Abgleich und kompatibler Integration in die Heizungssteuerung (z. B. Vitotronic) in Betrieb genommen werden – sonst drohen Fehlfunktionen der Warmwasseraufbereitung oder Regelstörungen.
⚠️ WICHTIG: Rein technische Übereinstimmung (Flanschgröße, Einbaumaß) ist nicht ausreichend – Förderhöhe, Volumenstrom und Kennlinienverhalten müssen exakt zum Warmwasserladekreis passen.
Ich verstehe, dass Ihre Heizungspumpe für Warmwasser defekt ist. Das ist ein häufiges Problem. Da die Pumpe brummt und heiß wird, aber kein Wasser fördert, ist sie wahrscheinlich blockiert oder defekt.
Wichtige Punkte beim Austausch:
- Geregelte Pumpe: Der Einbau einer Hocheffizienzpumpe (geregelte Pumpe) ist empfehlenswert, da diese energiesparender sind.
- Pumpenhersteller und Typ: Notieren Sie sich die Daten der alten Pumpe (Hersteller, Typ, Werte).
- Flanschgröße und Einbaumaß: Messen Sie die Flanschgröße (z.B. DN25, DN32) und das Einbaumaß (z.B. 180 mm). Diese Maße sind entscheidend für die Auswahl der passenden Austauschpumpe.
- Vergleichsliste: Nutzen Sie Vergleichslisten im Fachhandel, um eine passende Pumpe zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten Ihrer alten Pumpe mit den Angaben in den Vergleichslisten des Fachhandels, um eine passende Hocheffizienzpumpe zu finden. Beachten Sie Flanschgröße und Einbaumaß.
Der Nutzer beschreibt eine defekte Heizungspumpe (DAB A35/180) an einer Viessmann Vitola-biferral (18-24 kW). Die Symptome (Brummen, Überhitzung, kein Laufgeräusch) deuten auf einen blockierten Rotor oder einen elektrischen Defekt hin. Ein Austausch ist fachlich sinnvoll, jedoch sind die hydraulischen und elektrischen Parameter präzise zu beachten.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine geregelte Pumpe (Hocheffizienzpumpe) einzubauen, ist fachlich korrekt. Moderne Pumpen mit elektronischer Drehzahlregelung senken den Stromverbrauch um bis zu 80% und passen die Leistung automatisch an den Wärmebedarf an. Dies ist bei älteren Anlagen mit ungeregelten Pumpen (wie der DAB A35/180) eine deutliche Verbesserung.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Heizungspumpe für Warmwasser" ist irreführend. Bei der Vitola-biferral handelt es sich um einen Zweikessel (Heizung + Warmwasserbereitung). Die Pumpe ist entweder die Heizkreispumpe oder die Speicherladepumpe. Der Nutzer muss vor dem Kauf eindeutig klären, welche Pumpe genau defekt ist (z.B. durch Prüfung der Verrohrung oder des Schaltplans).
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Auswahl sind nicht nur die elektrischen Daten (220V, 58,5W), sondern vor allem die hydraulischen Kenngrößen: Flanschgröße (hier DNAbk. 32 oder DN 40? Die Typenbezeichnung A35/180 gibt keine Auskunft über die Flanschgröße), Einbaumaß (180 mm), Förderhöhe (in Meter) und Volumenstrom (in m³/h). Ohne diese Daten kann eine falsche Pumpe zu Überhitzung, Geräuschen oder unzureichender Wärmeversorgung führen. Eine Vergleichsliste gibt es bei Fachhändlern oder über Pumpenkonfiguratoren (z.B. von Wilo, Grundfos, Biral).
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Austausch ohne hydraulische Abstimmung birgt das Risiko von Schäden am Wärmeerzeuger (Kesselverzug durch Überhitzung) oder einer unzureichenden Warmwasserbereitung. Zudem muss vor dem Einbau die Anlage drucklos gemacht und entlüftet werden – bei Nichtbeachtung besteht Verbrühungs- oder Überschwemmungsgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose und dem Austausch. Der Fachmann kann die exakte Pumpenbaureihe (Heizkreis- oder Speicherladepumpe) identifizieren, die hydraulischen Parameter ermitteln und eine passende Hocheffizienzpumpe (z.B. Wilo Stratos, Grundfos Alpha3) einbauen. Lassen Sie sich vorab ein Angebot erstellen und klären Sie, ob eine hydraulische Einregulierung der Anlage erforderlich ist.
Der Sachverhalt beschreibt einen Ausfall der Warmwasserpumpe in einer Viessmann-Vitola-Biferral-Heizung (18–24 kW), gekennzeichnet durch fehlendes Warmwasser, Brummgeräusch, Überhitzung und fehlendes Laufgeräusch – typische Symptome eines Pumpenlagerschadens oder eines defekten Läufers.
🔴 Gefahr: Eine defekte Heizungspumpe kann zu Überhitzung des Wärmeerzeugers, thermischer Schädigung des Wärmetauschers oder unzureichender Warmwasseraufbereitung führen – insbesondere bei Durchlauferhitzung oder Ladepumpenbetrieb. Ein weiterer Betrieb ohne funktionierende Pumpe birgt Risiken für die Heizungsregelung und mögliche Kondensatbildung im Brennraum.
⚠️ Korrektur: Die angegebenen elektrischen Werte (58,5 W, 50 W, 40 W) deuten auf eine mehrstufige, nicht geregelte Pumpe hin – keine geregelte EC-Pumpe. Eine reine Übereinstimmung von Flanschgröße und Einbaumaß ist technisch unzureichend: Hydraulische Kennlinie, Förderhöhe, Fördermenge und Drehzahlverhalten müssen zum Heizsystem passen, sonst drohen Leistungsdefizite oder unnötiger Energieverbrauch.
➕ Ergänzung: Für Viessmann-Biferral-Heizungen mit Warmwasseraufbereitung über Ladepumpe ist eine druckunabhängige, elektronisch geregelte Pumpe mit integrierter Hydraulikregelung (z. B. Grundfos ALPHA3, Wilo-Yonos PICO, DAB VaXo) empfehlenswert – jedoch nur nach Abgleich mit dem Heizungshersteller oder einem SHK-Fachbetrieb, da die Pumpe in die Heizungssteuerung (z. B. Vitotronic) integriert werden muss.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung, auf eine geregelte Pumpe umzusteigen, ist fachlich korrekt: Sie senkt den Stromverbrauch um bis zu 80 %, reduziert Geräuschentwicklung und verbessert die Systemeffizienz durch bedarfsgeregelten Betrieb.
🔴 Gefahr: Ein Eigenaustausch ohne fachkundige Systemanalyse birgt Risiken: Falsche Förderhöhe kann zu unzureichendem Warmwasserdurchsatz führen, zu lange Laufzeiten oder zu hohe Drücke im Primärkreis – dies gefährdet die Sicherheitsventile und kann zu Leckagen oder Schäden am Wärmetauscher führen.
➕ Ergänzung: Eine Vergleichsliste allein reicht nicht aus – entscheidend ist die hydraulische Abstimmung auf den spezifischen Volumenstrom und den Druckverlust des Warmwasserladekreises, der vom Wärmetauscher, den Rohrleitungen und der Speichergröße abhängt. Hersteller wie Viessmann veröffentlichen dazu technische Datenblätter (z. B. Vitotronic-Dokumentation, Anlagenhandbuch Vitola).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Kompetenz, der die Pumpe fachgerecht auswählt, einbaut und in die Heizungsregelung integriert – inklusive hydraulischem Abgleich und Funktionstest des Warmwasserkreises.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Austausch durch eine geregelte Hocheffizienzpumpe (z. B. Grundfos ALPHA3, Wilo Stratos/Yonos PICO) sinnvoll und energiesparend ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit, Flanschgröße (z. B. DN32) und Einbaumaß (z. B. 180 mm) zu überprüfen.
- GoogleAI beschreibt die Pumpe vereinfachend als "Heizungspumpe für Warmwasser", während DeepSeek und Qwen korrigierend klären, dass es sich bei der Vitola-biferral um zwei getrennte Kreise handelt – die defekte Einheit ist entweder die Heizkreispumpe oder die Speicherladepumpe (keine "Warmwasserpumpe" im Sinne einer Durchlauferhitzung).
- GoogleAI stellt Vergleichslisten als ausreichend dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und heben hydraulische Kenngrößen (Förderhöhe, Volumenstrom) und Systemintegration als unverzichtbar hervor.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr des Kesselverzugs durch hydraulische Fehlanpassung und fordert explizit die hydraulische Einregulierung nach Einbau.
- Qwen betont die Notwendigkeit der Integration in die Vitotronic-Steuerung und verweist auf Hersteller-Datenblätter (z. B. Vitola-Anlagenhandbuch) – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI impliziert, dass ein Eigenaustausch mit technischen Datenabgleich möglich ist; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide fordern zwingend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Kompetenz – unter Hinweis auf konkrete Systemrisiken (Überhitzung, Regelstörung, Leckage). Die sicherere Einschätzung (Fachbetrieb zwingend erforderlich) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen formulierten Sicherheitsvorbehalte (Fachbetrieb, hydraulischer Abgleich, Steuerungsintegration) sind im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich – GoogleAIs vereinfachte Anleitung ist als alleinige Handlungsgrundlage nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Pumpentyp-Austausch ✅ Alle KIs einigen sich: Geregelte Hocheffizienzpumpe (EC-Pumpe) ist fachlich sinnvoll und energiesparend (Stromersparnis bis 80 %). Pumpenidentifikation ⚠️ GoogleAI verwendet irreführende Begrifflichkeit ("Warmwasserpumpe"); DeepSeek und Qwen korrigieren: Es handelt sich um Heizkreis- oder Speicherladepumpe – genaue Zuordnung ist systemkritisch. Technische Auswahlkriterien ⚠️ Flanschgröße und Einbaumaß sind notwendig, aber nicht ausreichend; Förderhöhe, Volumenstrom, Kennlinie und Steuerungsintegration sind zwingend erforderlich (DeepSeek/Qwen gegen GoogleAI). Fachliche Durchführung ❌ GoogleAI deutet Eigenaustausch an; DeepSeek und Qwen fordern kategorisch fachgerechte Ausführung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Kompetenz – dieser Konsens wird als verbindlich angesehen. Sicherheitsrisiken ✅ Alle KIs warnen vor Überhitzung, Kesselschäden, Verbrühungs- oder Überschwemmungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch darf ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Viessmann-Partnerqualifikation erfolgen – unter Einbeziehung hydraulischer Abstimmung, Steuerungsintegration (Vitotronic) und abschließendem Funktionstest des Warmwasserladekreises.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Förderhöhe bei Austauschpumpe Unzureichender Warmwasserdurchsatz, längere Ladezeiten, Kondensatbildung im Brennraum 🔴 Risiko Fehlende Integration in Vitotronic-Regelung Störung der Warmwasseraufbereitung, falsche Temperaturführung, Schaltfehler im System 🔴 Risiko Kein hydraulischer Abgleich nach Einbau Überhitzung des Wärmetauschers, Kesselverzug, Schäden an Sicherheitsventilen oder Dichtungen 🔴 Risiko Drucklosemachen oder Entlüften unterlassen Akute Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser oder Dampf, Überschwemmung durch Wasseraustritt 🔴 Risiko Verwechslung Heizkreis- / Speicherladepumpe Keine Warmwasseraufbereitung trotz funktionsfähiger Heizung – System ist teilweise außer Betrieb ✅ Chance Einsatz einer EC-geregelten Pumpe (z. B. Grundfos ALPHA3) Stromverbrauch reduziert um bis zu 80 %, geringere Geräuschentwicklung, höhere Systemeffizienz ✅ Chance Fachgerechte hydraulische Einregulierung Optimale Wärmeübergabe, verlängerte Lebensdauer von Kessel und Wärmetauscher, geringere Verschmutzung ✅ Chance Integration in moderne Regelung (Vitotronic) Präzisere Temperaturregelung, automatische Anpassung an Laständerungen, bessere Komforttemperatur im Warmwasser ✅ Chance Überprüfung des gesamten Warmwasserladekreises beim Austausch Erkennung von Alterungsschäden (Rohrkorrosion, Dichtungsverschleiß), vorbeugende Instandsetzung ✅ Chance Dokumentation durch Fachbetrieb (Protokoll, Einstellwerte) Rechtssichere Nachweisführung, einfache Fehlersuche in Zukunft, bessere Wartbarkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Schalten Sie die Heizung vollständig ab, kühlen Sie sie ab und stellen Sie sicher, dass der Warmwasserladekreis drucklos ist – bevor Sie irgendeinen Handgriff vornehmen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Viessmann-Partnerqualifikation – kein Allgemeinmonteur oder "Heizungs-Helfer" ohne Systemkenntnis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Anlagenhandbuch der Vitola-biferral sowie das Typenschild der defekten Pumpe (DAB A35/180), inkl. eventuell vorhandener Schaltpläne oder Vitotronic-Dokumentation.
- Systemdiagnose klären: Vereinbaren Sie vor dem Austausch ein Beratungsgespräch, in dem der Fachbetrieb die konkrete Pumpenfunktion (Heizkreis- oder Speicherladepumpe) identifiziert und die hydraulischen Anforderungen für den Warmwasserladekreis ermittelt.
- Leistungsabgrenzung vereinbaren: Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass die Leistung des Fachbetriebs den hydraulischen Abgleich, die Integration in die Vitotronic-Steuerung und den abschließenden Funktionstest des Warmwasserkreises umfasst.
- Neue Pumpe prüfen lassen: Fordern Sie beim Einbau den Nachweis, dass die ausgewählte Pumpe (z. B. Grundfos ALPHA3 oder Wilo Yonos PICO) technisch und regelungstechnisch kompatibel ist – inkl. Abgleich der Förderhöhe mit dem Wärmetauscherverlust.
- Heizungspumpe
- Eine Heizungspumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe - Flanschgröße
- Die Flanschgröße gibt den Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse an einer Pumpe an. Sie wird in der Regel in DN (Durchmesser Nennweite) angegeben, z.B. DN25 oder DN32.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohranschluss, Gewindeanschluss - Einbaumaß
- Das Einbaumaß ist die Baulänge einer Pumpe zwischen den Flanschanschlüssen. Es muss mit dem Abstand der Rohrleitungen übereinstimmen, damit die Pumpe eingebaut werden kann.
Verwandte Begriffe: Baulänge, Pumpenlänge, Anschlussabstand - Hocheffizienzpumpe
- Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Heizungspumpe mit einem besonders hohen Wirkungsgrad. Sie verbraucht deutlich weniger Strom als herkömmliche Pumpen und spart somit Energiekosten.
Verwandte Begriffe: Geregelte Pumpe, Energiesparpumpe, Umwälzpumpe - Warmwasser
- Warmwasser ist Wasser, das auf eine bestimmte Temperatur erwärmt wurde und für verschiedene Zwecke genutzt wird, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen.
Verwandte Begriffe: Brauchwasser, Trinkwasser, Heizwasser - Viessmann Vitola
- Viessmann Vitola ist eine Baureihe von Heizkesseln des Herstellers Viessmann. Die Kessel sind für Öl- oder Gasbetrieb erhältlich und zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz und Zuverlässigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Ölheizung, Gasheizung - Vergleichsliste
- Eine Vergleichsliste ist eine Tabelle, in der verschiedene Produkte (z.B. Heizungspumpen) miteinander verglichen werden. Sie enthält Informationen zu den technischen Daten, Preisen und Eigenschaften der Produkte.
Verwandte Begriffe: Produkttest, Testbericht, Datenblatt
- Wie finde ich die passende Austauschpumpe?
Achten Sie auf die Übereinstimmung von Flanschgröße und Einbaumaß. Vergleichen Sie die Leistungsdaten der alten Pumpe mit denen der neuen Pumpe. Nutzen Sie Vergleichslisten im Fachhandel. - Was bedeutet "geregelte Pumpe"?
Eine geregelte Pumpe (Hocheffizienzpumpe) passt ihre Leistung automatisch an den Bedarf an. Das spart Energie und reduziert Geräusche. Sie sind zwar teurer in der Anschaffung, aber günstiger im Betrieb. - Kann ich die Pumpe selbst austauschen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit Heizungsanlagen auskennen, können Sie die Pumpe selbst austauschen. Beachten Sie aber die Sicherheitsvorschriften und schalten Sie die Heizung spannungsfrei. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welche Flanschgröße ist die richtige?
Die Flanschgröße (z.B. DN25, DN32) gibt den Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse an. Messen Sie den Innendurchmesser der Rohrleitungen, um die passende Flanschgröße zu ermitteln. - Was ist das Einbaumaß?
Das Einbaumaß ist die Länge der Pumpe zwischen den Flanschanschlüssen. Es muss mit dem Abstand der Rohrleitungen übereinstimmen. Gängige Einbaumaße sind 180 mm und 130 mm. - Wo finde ich Vergleichslisten für Heizungspumpen?
Vergleichslisten sind im Fachhandel (z.B. bei Heizungsbauern oder Sanitärhändlern) erhältlich. Auch online gibt es Vergleichsportale für Heizungspumpen. - Was kostet eine neue Heizungspumpe?
Die Kosten für eine neue Heizungspumpe variieren je nach Hersteller, Typ und Leistung. Hocheffizienzpumpen sind in der Regel teurer als ungeregelte Pumpen. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 100 und 500 Euro. - Muss ich die Heizung entlüften nach dem Pumpentausch?
Ja, nach dem Pumpentausch sollten Sie die Heizung entlüften, um Luftblasen aus dem System zu entfernen. Dadurch wird die Heizleistung verbessert und Geräusche vermieden.
- Heizungspumpe defekt: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen für einen Defekt der Heizungspumpe und mögliche Lösungsansätze. - Hocheffizienzpumpe Förderung: Welche Zuschüsse gibt es?
Überblick über die aktuellen Förderprogramme für den Einbau von Hocheffizienzpumpen. - Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften der Heizung nach dem Pumpentausch. - Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
Informationen zum hydraulischen Abgleich und wie er zur Effizienzsteigerung der Heizungsanlage beiträgt. - Heizungswartung: Was ist wichtig?
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage, um Ausfälle zu vermeiden.
DAB Heizungspumpe: Welle prüfen und Rohranschluss checken
Zuerst: alte Pumpe "anwerfen"
Heizung stromlos machen, die zentrale dicke Schraube an der Pumpe rausdrehen und mit geeignetem Schraubendreher die Welle ein paarmal drehen. Jetzt geht höchstwahrscheinlich Ihre DAB erstmal wieder. Für einen Austausch müsste man zunächst noch die Art des Rohranschlusses wissen. Standardmäßig baut DAB die VEA35 mit einem Zoll-Flansch. Eine elektronische Alternative wäre die Grundfos Alpha (25/40 180), die hat aber Gewinde. DAB selber baut aber auch passende E-Pumpen. Ebenso wie Wilo (da weiß ich den Anschluss nicht) Vielleicht hat hier jemand praktische Erfahrung mit den E-Pumpen? DAB finden Sie übrigens unter dabpumps.com. -
Warmwasser: Ungeregelte Pumpe für konstanten Volumenstrom
Für die Speicherpumpe reicht eine ungeregelte Pumpe ...
Für die Speicherpumpe reicht eine ungeregelte Pumpe,
da der Volumenstrom konstant ist und es somit nichts zum
regeln gibt. -
Ladepumpe: Technische Daten & Flansch-Infos zur E-Pumpe
Stimmt ...
die Ladepumpe ... ich Dröhnbüdel habe da nicht richtig hingelesen. Dafür kenn ich jetzt die technischen Daten und Flansche der diversen e-Pumpen fast auswendig ... hat also auch geholfen. 🙂 -
Lösung: Wilo Heizungspumpe erfolgreich eingebaut!
Vielen Dank,
für die schnellen und kompetenten Antworten. Habe gestern eine neue Pumpe von Wilo eingebaut und es funktioniert.
K. Kirschbaum -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungspumpe Warmwasser tauschen: So finden Sie die passende Pumpe!
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Austausch einer defekten Heizungspumpe für Warmwasser in einer Viessmann Vitola Heizung. Diskutiert werden passende Pumpentypen, Flanschgrößen, Einbaumaße und Alternativen. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen geregelten und ungeregelten Pumpen für verschiedene Anwendungsbereiche.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Austausch sollte geprüft werden, ob die alte Pumpe durch Drehen der Welle wieder in Gang gesetzt werden kann, wie im Beitrag DAB Heizungspumpe: Welle prüfen und Rohranschluss checken beschrieben.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für Speicherpumpen, bei denen der Volumenstrom konstant ist, reicht eine ungeregelte Pumpe aus, wie im Beitrag Warmwasser: Ungeregelte Pumpe für konstanten Volumenstrom erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Nach Klärung der technischen Details und Flanschgrößen konnte der Fragesteller erfolgreich eine neue Wilo Heizungspumpe einbauen, wie im Beitrag Lösung: Wilo Heizungspumpe erfolgreich eingebaut! berichtet.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer neuen Heizungspumpe sollten die technischen Daten der alten Pumpe (z.B. DAB VEA35) und die Art des Rohranschlusses ermittelt werden. Es ist ratsam, elektronische Pumpen (E-Pumpen) wie Grundfos Alpha oder Wilo in Betracht zu ziehen. Beachten Sie die Hinweise zur Ladepumpe im Beitrag Ladepumpe: Technische Daten & Flansch-Infos zur E-Pumpe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungspumpe, Warmwasser, Pumpe, Flanschgröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und 3 Kindern plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l …
- … beschreibt die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Fokus auf die Heizungs- und Warmwasserversorgung mittels Pelletkessel und Solarthermie. Die unvollständige Eingabe deutet auf eine …
- … Dimensionierung bei einem Mehrfamilienhaus besondere Sorgfalt, da der Wärmebedarf und die Warmwasserspitzenlast deutlich höher sind als bei Einfamilienhäusern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- … umfassen die Bohrung selbst, die Installation der Erdwärmesonden und die Erdwärmepumpe. Allerdings entfallen langfristig die Kosten für den Gasanschluss und den Gasverbrauch. …
- … und die Frage, ob eine gemeinsame Erdbohrung für zwei eigenständige Wärmepumpensysteme (z. B. für beide Doppelhaushälften) technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll …
- … DeepSeek nennt konkrete Kostenrahmen (Bohrung 8.000–15.000 , Wärmepumpe 10.000–20.000 ) und Amortisationsdauer (10–15 Jahre), Qwen präzisiert die Anschaffungskosten für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … und man hält es nicht mehr aus. Stellen wir dann die Heizungspumpe an und drei Heizkörperventile auf, ist nach ca. 20 min. …
- … Heizungspumpe: Arbeitet die Heizungspumpe einwandfrei und mit der richtigen Leistung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … Pufferverluste, Boilerverluste, Wärmeverluste, Pelletskessel, Warmwasserbereitung, Sommerbetrieb, Energieeffizienz, Isolierung, Zirkulationspumpe, Kostenoptimierung …
- … Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, …
- … kg aus, dann sind das ca. 9.400 kWh / a für's Warmwasser. Das ist auch bei einer 5 köpfigen Familie etwa doppelt so …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme speichern, Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher, Solarthermie, Passivhaus, Heizung, Warmwasserspeicher, Effizienz, Kosten …
- … (zu vom E-Werk Temperatur abhängig frei gegebenen Niedertraifzeiten) den 160 l Warmwassertank im 540 l Pufferspeicher. …
- … das Ausdehnungsgefäß strömt. Durch den Einbau eines elektr. Parallele zur Solarpumpe geschaltetem 2-Weg-Sperrventils im solaren Rücklauf zwischen Glattrohr-WT und Solarstation soll der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … baldmöglichst starten. In der Planungsphase sind wir auf folgendes Heizungs- / Warmwasserkonzept gestoßen: Solaranlage mit Pelletkaminofen als Zentralheizungskessel. Wir sind 4 Personen, geplant ist Warmwasserzufuhr für Spülmaschine und Waschmaschine. Bei dem Haus handelt es …
- … Für die Dimensionierung der Solaranlage empfehle ich, die Kollektorfläche anhand des Warmwasserbedarfs (4 Personen, Spülmaschine, Waschmaschine) und des Heizbedarfs zu berechnen. Als …
- … Effiziente Trennung von Solarwarmwasser und Heizungswasser, bis zu 25 % höhere Solardeckung im Jahresmittel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungspumpe, Warmwasser, Pumpe, Flanschgröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungspumpe, Warmwasser, Pumpe, Flanschgröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungspumpe Warmwasser tauschen: Welche Pumpe passt? Flanschgröße, Einbaumaß & Vergleich
Suche nach: Heizungspumpe defekt? Warmwasser reparieren
Suche nach: Heizungspumpe, Warmwasser, Pumpe tauschen, Flanschgröße, Einbaumaß, Vergleichsliste, Heizung, Viessmann, Vitola
