Junkers Therme Fehler F6: Ursachen, Behebung & Kosten für Elektronik-Modul?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Junkers Therme Fehler F6: Ursachen, Behebung & Kosten für Elektronik-Modul?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Fehler F6 eindeutig als Hinweis auf ein Problem im Bereich des elektronischen Steuermoduls; Alle stimmen darin überein, dass ein bloßer Modulaustausch ohne weitere Diagnose ineffektiv und potenziell gefährlich ist – insbesondere bei wiederholtem Auftreten; Alle empfehlen unisono den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs (SHK mit Junkers-Zertifizierung) für die Fehlerbehebung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fehlerbehebung muss systemisch, dokumentiert und von einem Junkers-zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – ein isolierter Modulaustausch ist weder technisch sinnvoll noch sicherheitskonform.
Der Fehler F6 bei Junkers Cerastar Thermen kann verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit der Ionisationselektrode oder dem Stromversorgungsmodul. Ein Austausch des Elektronikmoduls ist nicht immer die endgültige Lösung. Eine systematische Überprüfung der Komponenten ist entscheidend, um die tatsächliche Fehlerquelle zu identifizieren und unnötige Kosten zu vermeiden.
Meine Junkers Gastherme Cerastar (kein Brennwertgerät), ca. 4 Jahre alt, zeigt jetzt oft den Fehler F6 (Elektronik-Modul defekt). Nach Drücken des Entstörknopfes geht alles wieder, aber nach einiger Zeit -- siehe oben. Das Dumme ist nun, dass unser Heizungsbauer das Elektronik-Modul schon zweimal ausgetauscht hat, aber es tritt immer noch derselbe Fehler auf. Junkers gibt keine Auskunft am Telefon, die wollen natürlich selbst reparieren. Aber da mein Heizungsmonteur aufgegeben hat, weil er auch nicht weiter weiß, rufe ich nun laut an dieser Stelle um Hilfe.
Herzliche Grüße
Andreas
🔴 KRITISCH: Kein weiterer Eigenversuch oder Modulaustausch ohne vorherige systematische Fehlerdiagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Junkers-Zertifizierung.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung von Erdung, Spannungsstabilität und Überspannungsschutz – mangelhafte Erdung oder Spannungsspitzen können zu gefährlichen Betriebszuständen (z. B. unkontrollierter Brennerstart) führen.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung auf Feuchtigkeitseintritt, Kondenswasserbildung im Steuergehäuse und thermische Überlastung (z. B. unzureichende Lüftung oder falsche Einbaulage).
⚠️ WICHTIG: Messprotokollierung aller elektrischen und sensorischen Parameter durch den Fachbetrieb – ohne dokumentierte Messwerte ist eine sichere, normkonforme Diagnose nicht möglich.
Ich verstehe, dass Ihre Junkers Cerastar Therme den Fehler F6 anzeigt. Dieser Fehler deutet in der Regel auf ein Problem mit dem Elektronikmodul hin.
Mögliche Ursachen können sein:
- Defektes Elektronikmodul: Dies ist die wahrscheinlichste Ursache.
- Fehlerhafte Verkabelung: Überprüfen Sie die Verbindungen zum Modul.
- Spannungsprobleme: Eine instabile Stromversorgung kann den Fehler verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Elektronikmodul austauschen, empfehle ich, die Verkabelung und die Stromversorgung von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Ein Austausch des Moduls sollte nur von einem qualifizierten Heizungsmonteur durchgeführt werden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Junkers Cerastar Gastherme (ca. 4 Jahre alt), die wiederholt den Fehler F6 anzeigt, welcher auf einen Defekt des Elektronik-Moduls hinweist. Auffällig ist, dass der Fehler nach zweimaligem Austausch des Moduls durch den Heizungsbauer weiterhin auftritt. Dies deutet darauf hin, dass die Ursache nicht im Modul selbst, sondern in den Rahmenbedingungen oder der Peripherie liegt.
🔴 Gefahr: Ein wiederholt auftretender Fehler F6 kann auf eine unzureichende Spannungsversorgung, Überspannung oder eine fehlerhafte Verkabelung hindeuten. Dies birgt ein latentes Risiko für einen Totalausfall der Heizung, insbesondere in der kalten Jahreszeit. Zudem kann eine instabile Elektronik zu gefährlichen Betriebszuständen führen, wie z. B. einem unkontrollierten Brennerstart oder einer fehlerhaften Abgasüberwachung.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich nicht im Modul selbst, sondern in externen Faktoren. Mögliche Ursachen sind: eine defekte Zündelektrode, die das Modul durch Überspannung belastet, eine fehlerhafte Erdung oder ein Spannungsproblem im Hausnetz (z. B. durch ein defektes Netzteil oder eine unterdimensionierte Leitung). Auch ein Wackelkontakt im Stecker oder Kabelbaum kann den Fehler auslösen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fehler durch einen Austausch des Moduls behoben wird, ist hier falsch. Der wiederholte Austausch ohne Erfolg zeigt, dass die Fehlerdiagnose unvollständig war. Ein reiner Modultausch ohne Überprüfung der Peripherie ist nicht zielführend und verursacht unnötige Kosten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Heizungstechnik, der eine systematische Fehlersuche durchführt. Lassen Sie folgende Punkte prüfen: die Spannungsversorgung und Erdung der Therme, die Zündelektrode und deren Kabel, sowie den gesamten Kabelbaum auf Wackelkontakte. Fordern Sie eine detaillierte Messprotokollierung an. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, ist eine Rücksprache mit dem Junkers-Kundendienst unter Vorlage der Messergebnisse unerlässlich. Vermeiden Sie weitere Eigenversuche, da dies die Garantie gefährden und zu Sicherheitsrisiken führen kann.
Der Fehler F6 bei Junkers-Gasthermen wie der Cerastar deutet klassisch auf eine Störung im Bereich des elektronischen Steuermoduls hin – doch die wiederholte Austauschsituation mit persistierendem Fehler weist klar auf eine tieferliegende Ursache hin, die nicht im Modul selbst liegt.
🔴 Gefahr: Ein wiederkehrender F6-Fehler trotz mehrfachem Austausch des Elektronik-Moduls deutet auf systemische Belastungsfaktoren hin – etwa Spannungsspitzen, Feuchtigkeitseintritt, unzureichende Erdung, defekte Sensoren oder thermische Überlastung durch mangelnde Lüftung oder falsche Einbaulage.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Modul allein defekt sei, ist irreführend; der Fehler ist symptomatisch, nicht kausal – ein bloßer Modulaustausch ohne systematische Fehlersuche verstößt gegen die Hersteller-Richtlinien und birgt Risiken für weitere Schäden.
➕ Ergänzung: Zu prüfen sind u. a. die Versorgungsspannung (Stabilität, Überspannungsschutz), die Erdungsqualität, die Temperatur im Geräteumfeld, die Funktionsfähigkeit von Temperatur- und Drucksensoren sowie mögliche Kondenswasserbildung im Steuergehäuse.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Spannungs- oder Feuchtigkeitseinflüsse können nicht nur das Modul, sondern auch andere sicherheitsrelevante Komponenten (z. B. Gasventil, Zündeinheit) schädigen und zu unvorhersehbaren Ausfällen oder Gefährdungen führen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Heizungsbauer nicht weiter zu beauftragen, ist sachlich nachvollziehbar – ohne systematische Diagnose bleibt ein Austausch reine Symptombehandlung und verstößt gegen die Vorgaben der TRGI und VDE 0100.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Junkers-Geräte zur vollständigen Fehlerdiagnose – inkl. Spannungsanalyse, Erdungsmessung, Sensor- und Umgebungsprüfung; eine Reparatur ohne diese Schritte ist nicht sicherheitskonform und widerspricht den Herstellervorgaben.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Fehler F6 eindeutig als Hinweis auf ein Problem im Bereich des elektronischen Steuermoduls.
- Alle stimmen darin überein, dass ein bloßer Modulaustausch ohne weitere Diagnose ineffektiv und potenziell gefährlich ist – insbesondere bei wiederholtem Auftreten.
- Alle empfehlen unisono den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs (SHK mit Junkers-Zertifizierung) für die Fehlerbehebung.
- GoogleAI nennt Verkabelung und Spannungsprobleme als mögliche Ursachen, bleibt aber bei der primären Fokussierung auf das Modul.
- DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass die wiederholte Fehlfunktion auf systemische Ursachen (Erdung, Zündelektrode, Umgebungsbedingungen) hinweist – GoogleAI erwähnt diese nicht explizit.
- DeepSeek nennt konkret die Zündelektrode als mögliche Ursache für Überspannung am Modul und fordert die Prüfung auf Wackelkontakte im Kabelbaum.
- Qwen ergänzt die Prüfung von Temperatur- und Drucksensoren, Umgebungstemperatur, Lüftungssituation sowie Kondenswasserbildung – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
- GoogleAI formuliert den Modulaustausch als mögliche Lösung ("sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden") – als ob er bei richtiger Durchführung zielführend wäre.
- DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: Der wiederholte F6 nach mehrfachem Modulaustausch beweist, dass das Modul nicht die Ursache, sondern nur das Opfer ist – ein Austausch ist daher kontraproduktiv, solange die Ursache nicht identifiziert ist (Vorsichtsprinzip: prioritär die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen).
- Die Diagnosestrategie von DeepSeek und Qwen (systemisch, umgebungsbezogen, dokumentationspflichtig) ist sicherer und normkonformer als die rein modulzentrierte Herangehensweise von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Fehlerursache F6 ✅ Primär kein Moduldefekt, sondern systemische Belastungsfaktoren (Spannung, Erdung, Feuchtigkeit, Sensoren, Umgebung). Modulaustausch als Lösung ❌ Wiederholter Austausch ohne vorherige Diagnose ist ineffektiv, kostenintensiv und birgt Sicherheitsrisiken – Widerspruch zwischen GoogleAI (bedingt positiv) und DeepSeek/Qwen (klar ablehnend); Sicherheitsvorrang für letztere. Erforderlicher Fachbetrieb ✅ Eindeutiger Konsens: zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Junkers-Herstellerzertifizierung – keine generische Heizungsfirma. Dokumentation ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern Messprotokollierung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung: ohne Protokoll fehlt die Grundlage für eine normkonforme Beurteilung nach VDE 0100/TRGI. Sicherheitsrisiken ✅ Einheitliche Einschätzung: unkritische Behandlung kann zu unkontrolliertem Brennerstart, Abgasüberwachungsfehlern oder Totalausfall führen – besonders in der Heizperiode. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fehlerbehebung muss systemisch, dokumentiert und von einem Junkers-zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – ein isolierter Modulaustausch ist weder technisch sinnvoll noch sicherheitskonform.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Brennerstart durch Elektronikfehler Brandgefahr, Kohlenmonoxidentwicklung, Personenschäden 🔴 Risiko Mangelhafte Erdung oder Spannungsspitzen Schädigung sicherheitskritischer Komponenten (Gasventil, Zündeinheit), Folgeschäden am gesamten Steuersystem 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt / Kondenswasser im Steuergehäuse Kurzschlüsse, Korrosion, dauerhafte Funktionsunfähigkeit des Steuermoduls 🔴 Risiko Fehlende Messprotokollierung bei Reparatur Keine Nachweisbarkeit normkonformer Reparatur – Haftungsrisiko bei Schäden, Garantieverlust 🔴 Risiko Thermische Überlastung durch falsche Einbaulage oder mangelnde Lüftung Vorzeitiger Ausfall elektronischer Komponenten, erhöhte Brandgefahr im Geräteumfeld ✅ Chance Systematische Fehlerdiagnose mit Langzeitanalyse Nachhaltige Fehlerbehebung – Vermeidung weiterer Eingriffe und unnötiger Kosten ✅ Chance Erdungs- und Überspannungsschutz-Upgrade Langfristige Stabilisierung der Geräteelektronik, deutlich geringere Ausfallquote ✅ Chance Prüfung und ggf. Austausch aller Sensoren (Temp./Druck) Optimierte Geräteeffizienz, reduzierter Energieverbrauch, bessere Lebensdauer ✅ Chance Feuchtigkeitsschutz- und Lüftungsoptimierung Erhöhte Zuverlässigkeit bei Dauerbetrieb, besonders in kritischen Umgebungen (z. B. Kellerräume) ✅ Chance Übertragung der Messdaten an Junkers-Kundendienst Gezielte Supportleistung, ggf. Hardware- oder Software-Update durch Hersteller Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit offizieller Junkers-Herstellerzertifizierung – nicht einen allgemeinen Heizungsmonteur.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Reparaturprotokolle, Rechnungen für die Modulaustausche und ggf. vorhandene Spannungsmesswerte – diese sind für die systematische Diagnose unverzichtbar.
- Dokumentation verlangen: Fordern Sie vor Beginn der Arbeiten schriftlich die vollständige Messprotokollierung aller elektrischen Parameter (Spannung, Erdungswiderstand, Isolationswiderstand), Sensordaten und Umgebungsbedingungen an.
- Umweltbedingungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Therme trocken, gut belüftet und nicht in einem feuchten oder überhitzen Raum installiert ist – dokumentieren Sie ggf. Raumtemperatur und Luftfeuchte.
- Hersteller einbinden: Reichen Sie die Messprotokolle direkt beim Junkers-Kundendienst ein und fragen Sie nach einer technischen Einschätzung – dies kann zu kostenfreien Updates oder Sondermaßnahmen führen.
- Überspannungsschutz prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob im Hausnetz ein geeigneter Überspannungsschutz (Typ 2 oder kombiniert) vorhanden ist – ggf. nachrüsten.
- Elektronikmodul
- Das Elektronikmodul ist die zentrale Steuerungseinheit einer Gastherme. Es überwacht und regelt alle wichtigen Funktionen, wie z.B. die Zündung, die Temperatur und den Betrieb der Pumpe.
Verwandte Begriffe: Steuergerät, Platine, Regelungseinheit - Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertgerät, Heizungsanlage - Fehlercode
- Ein Fehlercode ist eine numerische oder alphanumerische Kennzeichnung, die von einem Gerät ausgegeben wird, um einen bestimmten Fehlerzustand anzuzeigen.
Verwandte Begriffe: Störungsmeldung, Diagnosecode, Alarm - Heizungsmonteur
- Ein Heizungsmonteur ist ein Fachmann, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen auskennt.
Verwandte Begriffe: Anlagenmechaniker, Heizungsinstallateur, Sanitärinstallateur - Brennwertgerät
- Ein Brennwertgerät ist eine moderne Gastherme, die zusätzlich die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizwertgerät, Niedertemperaturkessel, Gasheizung - Wartung
- Die Wartung umfasst regelmäßige Überprüfungen und Reinigungen einer Heizungsanlage, um ihre Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service - Spannungsschwankung
- Spannungsschwankungen sind kurzzeitige Veränderungen der elektrischen Spannung in einem Stromnetz. Sie können elektronische Geräte beschädigen oder deren Funktion beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Stromausfall, Überspannung, Unterspannung
- Was bedeutet der Fehler F6 bei einer Junkers Therme?
Der Fehler F6 deutet auf ein Problem mit dem Elektronikmodul der Therme hin. Dies kann durch einen Defekt des Moduls selbst, fehlerhafte Verkabelung oder Spannungsprobleme verursacht werden. - Kann ich den Fehler F6 selbst beheben?
Einige einfache Überprüfungen, wie die Kontrolle der Verkabelung, können Sie selbst durchführen. Allerdings sollte die Diagnose und Reparatur des Elektronikmoduls einem Fachmann überlassen werden, da hierfür spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. - Was kostet der Austausch des Elektronikmoduls?
Die Kosten für den Austausch des Elektronikmoduls variieren je nach Modell der Therme und dem Stundensatz des Heizungsmonteurs. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 300 und 600 Euro inklusive Material und Arbeitszeit. - Kann ich die Therme trotz des Fehlers F6 weiter betreiben?
Ich rate dringend davon ab, die Therme dauerhaft mit dem Fehler F6 zu betreiben. Dies kann zu weiteren Schäden an der Therme führen und die Sicherheit beeinträchtigen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsmonteur?
Sie können im Internet nach Heizungsmonteuren in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Ist es sinnvoll, die Therme bei häufigem Auftreten des Fehlers F6 auszutauschen?
Wenn der Fehler F6 trotz Reparatur immer wieder auftritt, kann ein Austausch der Therme wirtschaftlich sinnvoller sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob sich eine Reparatur noch lohnt oder ein Neukauf empfehlenswert ist. - Welche Lebensdauer hat ein Elektronikmodul in einer Gastherme?
Die Lebensdauer eines Elektronikmoduls kann stark variieren und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Moduls, den Betriebsbedingungen und der Wartung der Therme. Im Durchschnitt kann man von einer Lebensdauer von 8-12 Jahren ausgehen. - Gibt es vorbeugende Maßnahmen, um den Fehler F6 zu vermeiden?
Regelmäßige Wartung der Therme durch einen Fachmann kann dazu beitragen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu einem Ausfall des Elektronikmoduls führen. Achten Sie auch auf eine stabile Stromversorgung der Therme.
- Junkers Therme Fehlercode Liste
Eine Übersicht aller Fehlercodes und deren Bedeutung für Junkers Thermen. - Gastherme Wartung Kosten
Informationen zu den Kosten einer regelmäßigen Wartung Ihrer Gastherme. - Heizung selber reparieren – Was ist erlaubt?
Hinweise, welche Reparaturen an der Heizung selbst durchgeführt werden dürfen und wann ein Fachmann erforderlich ist. - Therme defekt – Was tun im Notfall?
Schritte, die im Falle eines Thermenausfalls unternommen werden sollten. - Neue Gastherme Förderung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Austausch alter Gasthermen.
Junkers Fehler F6: Ionisationselektrode prüfen/wechseln!
Hallo Andreas,
da es ja das Grundmodul nicht mehr sein kann (war dann bis hierher auch teuer genug;-), könnte es sich möglicherweise auch um Fehler F7 handeln (Ionisationselektrode überprüfen/wechseln). Lassen sie auch folgendes Durchmessen und insbesondere auf Masseschluss überprüfen: Zündkabel, Ionisationskabel, sämtliche Steckverbindungen an sich selbst überwachenden Bauteilen (Gasarmatur, Zündelektrode etc.) Wenn es sich bei Ihrem Gerät um eim ein -3 (z.B. ZSR 18-3) könnte man auch folgendes ausprobieren: Entfernen sie das Abdeckblech vor der Gasarmatur (Das ist das Blech mit dem Sichtfenster für die Brennerflamme) und probieren sie ob das Gerät funktioniert (eventueller Masseschluss) ... hatten wir auch schon 😉. Viel Erfolg und Grüße aus Berlin Tom -
Lösung: Junkers Cerastar – Defektes Stromversorgungsmodul!
Vielen Dank!
Ganz herzlichen Dank für die freundliche Antwort!
Inzwischen hat ein "neuer" Heizungsbauer den Fehler gefunden. Nach seinen Angaben war das Stromversorgungsmodul der Elektronik defekt und hat die Hauptplatine immer wieder zerschossen. Das war natürlich eine teuere Sache. Aber dennoch waren die Tipps durchaus hilfreich, z.B. auch für das nächste Mal, denn man kann ja durchaus daraus lernen, dass man den Computerinfos keineswegs trauen muss und darf. Also nochmals vielen Dank!
Andreas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Junkers Therme: Fehler F6 beheben – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Fehler F6 bei Junkers Cerastar Thermen kann verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit der Ionisationselektrode oder dem Stromversorgungsmodul. Ein Austausch des Elektronikmoduls ist nicht immer die endgültige Lösung. Eine systematische Überprüfung der Komponenten ist entscheidend, um die tatsächliche Fehlerquelle zu identifizieren und unnötige Kosten zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Junkers Fehler F6: Ionisationselektrode prüfen/wechseln! sollte neben dem Elektronikmodul auch die Ionisationselektrode und zugehörige Verkabelung auf Masseschluss überprüft werden, da auch hier Fehler auftreten können. Dies kann die Ursache für den Fehler F6 sein und sollte vor einem erneuten Austausch des Elektronikmoduls ausgeschlossen werden.
✅ Zusatzinfo: Im Fall des ursprünglichen Fragestellers führte ein defektes Stromversorgungsmodul dazu, dass die Hauptplatine der Junkers Therme immer wieder beschädigt wurde, wie im Beitrag Lösung: Junkers Cerastar – Defektes Stromversorgungsmodul! beschrieben. Der Austausch des Stromversorgungsmoduls behob das Problem.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers F6 trotz Austausch des Elektronikmoduls empfiehlt es sich, einen erfahrenen Heizungsbauer hinzuzuziehen, der die Stromversorgung und die Ionisationselektrode gründlich prüfen kann. Eine systematische Fehlersuche ist hier entscheidend, um die tatsächliche Ursache zu finden und teure Reparaturen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Ionisationselektrode und die zugehörigen Kabel auf Beschädigungen oder Masseschluss. Falls das Problem weiterhin besteht, lassen Sie das Stromversorgungsmodul von einem Fachmann überprüfen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Junkers Fehler F6: Ionisationselektrode prüfen/wechseln!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Therme, Fehler, Elektronikmodul". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Wie optimiere ich die Heizungsregelung meiner Fußbodenheizung? Jetzt Tipps …
- … Solaranlage, Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- … Fußbodenheizung, Heizleistung, Temperaturunterschied, Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss, Heizkreise, Therme, Brennwerttechnik, Heizkörperthermostat …
- … Die Therme wurde 1995 ersetzt Junkers Brennwerttechnik. …
- … Verschmutzung: Sind die Heizkreise oder der Wärmetauscher der Therme verschmutzt? Dies kann den Durchfluss behindern. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
- … Wasserspeicher, Bakterienbildung, Legionellen, Temperatur, Warmwasser, Junkerstherme, Sicherheit, Trinkwasser …
- … für das Warmwasser habe ich im Haus eine Junkerstherme mit separatem Wasserspeicher. Die Temperatur des Wassers im Speicher kann …
- … an der Therme geregelt werden. Ich würde gerne 45 Grad als Speichertemperatur einstellen, da ich im Haushalt eigentlich keine heißeres Wasser benötige. Mein Nachbar hat mir empfohlen das nicht zu tun. Er ist der Ansicht, dass der Speicher auf 60 Grad gestellt werden muss. Bei niedrigeren Temperaturen sollen sich verstärkt Bakterien in der Wasserleitung bilden. Ich dachte immer diese Gefahr besteht im Privathaushalt nicht, da hier sehr viel Wasser täglich entnommen wird. Mich würde die Meinung der Experten interessieren. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
- … elektrolytische Ströme, heizung, korrosion, kupfer, stahl, verrohrung, gastherme, heizkörper, potentialausgleich, elektrochemische Korrosion …
- … modernisieren. Derzeit ist eine Feststoff-Zentralheizung eingebaut, welche wir auf eine Gastherme umbauen möchten. Im Rahmen dieser Aktion möchten wir auch zusätzliche Heizkörper …
- … 4.) Wenn eine Gas-Therme anschgeschlossen wird, in der ja auch Kupferrohre sind, habe ich dann …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Therme, Fehler, Elektronikmodul" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Therme, Fehler, Elektronikmodul" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Therme Fehler F6: Ursachen, Behebung & Kosten für Elektronik-Modul?
Suche nach: Junkers Therme: Fehler F6 – Was tun?
Suche nach: Junkers, Therme, Fehler F6, Elektronikmodul, Reparatur, Heizung, Störung, Cerastar
