Außenfühler zeigt falsche Temperatur: Ursachen, Abweichung & Korrektur der Heizungsregelung?
❓ Fragestellung: Außenfühler zeigt falsche Temperatur: Ursachen, Abweichung & Korrektur der Heizungsregelung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 3-°C-Abweichung als kritisch und gefährdend für Regelgenauigkeit, Energieeffizienz und Anlagensicherheit; Alle bestätigen: Außenfühler ist kein userjustierbares Gerät – Kalibrierung erfolgt nur über Regelungsparameter oder durch Fachpersonal; Alle teilen die Empfehlung, den Fühler mit einem geeichten Referenzthermometer zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung ist kein Bagatellfehler – sie erfordert eine systematische, fachlich abgesicherte Fehleranalyse durch einen HOVAL-zertifizierten Heizungsfachmann mit Fokus auf Fühler, Montage und Messkette, nicht auf wiederholtem Regleraustausch.
Die Diskussion dreht sich um eine Temperaturabweichung des Außenfühlers einer HOVAL-Heizungsanlage. Mögliche Ursachen sind Strahlungseinflüsse, Verstärkungsfehler oder ein Offsetfehler. Eine Korrektur kann durch Anpassung der Heizkurve oder Verschiebung des Einsatzpunktes erfolgen. Der Austausch des Fühlers ist nicht immer notwendig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe in meiner HOVAL-Heizungsanlage eine neue Regelung einbauen müssen (im übrigen ist das schon die dritte). Ich habe jetzt festgestellt, dass der an der Regelung bzw. vom Außenfühler angezeigte Wert immer um bis zu 3 °C höher liegt als die tatsächliche Außentemperatur. Ein neben dem Fühler angebrachtes Digital-Thermometer hat mir das bestätigt. Diese Abweichung wirkt sich natürlich auf die Kennlinien aus. Was kann ich tun? Gibt es einen justierbaren Außenfühler? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Gruß wilfried
    🔴 KRITISCH: Abweichung von bis zu 3 °C am Außenfühler führt zu fehlerhafter Heizkennlinie – unverzügliche Prüfung durch HOVAL-zertifizierten Heizungsfachmann erforderlich, um Schäden an Brennwertkessel, Rohrleitungen oder Heizkörpern zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Eigenständige Justage oder Kalibrierung des Außenfühlers ist fachlich unzulässig und gefährlich – ausschließlich autorisiertes Fachpersonal darf Servicefunktionen der Regelung nutzen oder den Fühler austauschen.
    ⚠️ WICHTIG: Fühler darf keinesfalls in direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Abgasrohren, Lüftungsöffnungen oder wärmeverstrahlenden Bauteilen montiert sein – Montageposition ist vor Ort durch Fachmann zu validieren.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Fehlersuche muss ein geeichtes Referenzthermometer zur Validierung der Abweichung eingesetzt werden – keine visuelle oder subjektive Beurteilung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits dreimaligem Austausch der Regelungseinheit liegt der Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit im Fühlersystem (Montage, Alterung, Kabel, Widerstandswert), nicht in der Regelung selbst.
    Ich sehe, dass Ihr Außenfühler falsche Temperaturwerte liefert. Das kann mehrere Ursachen haben:
    • Falsche Positionierung: Der Fühler sollte nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen montiert sein.
    • Defekt des Fühlers: Der Fühler selbst kann defekt sein und falsche Werte liefern.
    • Probleme mit der Verkabelung: Beschädigte oder korrodierte Kabel können die Messwerte verfälschen.
    • Fehler in der Regelung: Die Heizungsregelung selbst kann fehlerhaft sein und die Werte falsch interpretieren.
    1. Überprüfen Sie die Positionierung des Fühlers.
    2. Messen Sie die Temperatur mit einem geeichten Digitalthermometer direkt am Fühler.
    3. Überprüfen Sie die Verkabelung auf Beschädigungen.
    4. Vergleichen Sie die Kennlinien des Fühlers mit den Sollwerten der Regelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Abweichung weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um den Fühler und die Regelung überprüfen zu lassen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Abweichung von bis zu 3 °C zwischen dem Außenfühler einer HOVAL-Heizungsanlage und einem Referenzthermometer. Dies ist eine signifikante Abweichung, die die Heizungsregelung und die Effizienz der Anlage beeinträchtigen kann. Die Tatsache, dass bereits die dritte Regelung eingebaut wurde, deutet auf ein grundlegendes Problem hin, das nicht allein durch den Austausch der Steuerung gelöst wird.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft falsche Außentemperaturmessung führt zu einer fehlerhaften Vorlauftemperaturregelung. Dies kann zu erhöhtem Energieverbrauch, unzureichender Raumtemperatur oder sogar zu Schäden an der Heizungsanlage durch Überhitzung oder Dauerbetrieb führen. Die Abweichung von 3 °C ist kritisch, da sie die Heizkennlinie massiv verschiebt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache kann vielfältig sein: Ein defekter oder alternder Fühler, eine falsche Montageposition (z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Nähe zu Wärmequellen wie Abgasrohren oder Lüftungsöffnungen), eine fehlerhafte Verkabelung oder eine unzureichende Isolierung des Fühlers. Auch die neue Regelung könnte falsch parametriert sein oder einen internen Fehler aufweisen. Ein justierbarer Außenfühler ist unüblich; die Korrektur erfolgt meist über die Regelungsparameter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein justierbarer Fühler die Lösung ist, ist irreführend. Die meisten Außenfühler sind passive Widerstandsfühler (z. B. NTC) und nicht kalibrierbar. Eine manuelle Justage am Fühler selbst ist fachlich nicht vorgesehen und würde die Messgenauigkeit nicht verbessern. Stattdessen muss die Regelung korrekt eingestellt oder der Fühler ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Messkette von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser sollte den Fühler auf korrekte Montage und elektrische Werte prüfen, die Regelungsparameter (insbesondere die Heizkennlinie und mögliche Offset-Werte) kontrollieren und gegebenenfalls den Fühler ersetzen. Eine eigenständige Kalibrierung oder Justage ist nicht empfehlenswert. Beauftragen Sie einen Experten, um Folgeschäden und Energieverschwendung zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine systematische Abweichung des Außenfühlers einer HOVAL-Heizungsanlage um bis zu 3 °C nach oben – ein signifikanter Messfehler, der die gesamte Witterungsgeführte Regelung beeinträchtigt und zu unnötigem Energieverbrauch, Überhitzung oder unzureichender Heizleistung führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Fehlanzeige des Außenfühlers führt zu einer fehlerhaften Heizkurve, was langfristig zu Schäden an Heizkörpern, Rohrleitungen oder der Wärmeerzeugung (z. B. Kondensationskorrosion bei Brennwertkesseln) beitragen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein justierbaren Außenfühler im Sinne einer manuellen Kalibrierung durch den Nutzer – die Kalibrierung erfolgt entweder werkseitig oder über spezifische Servicefunktionen im Regelungsgerät, die nur durch autorisiertes Fachpersonal freigeschaltet und durchgeführt werden dürfen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für die Abweichung sind: unsachgemäße Montage (z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Wärmeabgabe durch Wand oder Dach, fehlender Schutz vor Witterung), Alterung oder Defekt des Fühlers, fehlerhafte Verkabelung oder Störungen im Messkreis (z. B. Übergangswiderstände).
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines externen Digital-Thermometers zur Validierung ist eine sinnvolle und fachlich korrekte Vorgehensweise zur ersten Fehlerdiagnose.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine dritte Regelungseinheit per se die Ursache für die Fehlanzeige sei, ist nicht haltbar – der Fehler liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit im Fühlersystem selbst oder in dessen Umfeld, nicht in der Regelungseinheit als solcher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen HOVAL-zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der systematischen Fehleranalyse: Prüfung der Fühlermontage nach Herstellervorgaben (Schattenlage, Mindestabstand zu Wärmequellen, Schutzhaube), Messung des Fühlerwiderstandes im Vergleich zur Kennlinientabelle, Überprüfung der Kabelverbindungen und ggf. Austausch des Fühlers gegen ein originalgeprüftes Ersatzteil.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 3-°C-Abweichung als kritisch und gefährdend für Regelgenauigkeit, Energieeffizienz und Anlagensicherheit.
    • Alle bestätigen: Außenfühler ist kein userjustierbares Gerät – Kalibrierung erfolgt nur über Regelungsparameter oder durch Fachpersonal.
    • Alle teilen die Empfehlung, den Fühler mit einem geeichten Referenzthermometer zu überprüfen.
    • GoogleAI nennt "Fehler in der Regelung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Qwen betont explizit ❌ Widerspruch zur Annahme, dass die dritte Regelung selbst die Ursache sei; DeepSeek deutet auf "falsche Parametrierung" hin, nicht auf Gerätefehler.
    • GoogleAI schlägt als ersten Schritt "Vergleich der Kennlinien mit Sollwerten" vor – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen die physikalische Prüfung (Montage, Widerstand, Kabel) vor softwareseitiger Analyse.
    • DeepSeek betont die konkrete Gefahr von Überhitzung und Dauerbetrieb, Qwen ergänzt spezifische Schadensmechanismen wie Kondensationskorrosion bei Brennwertkesseln.
    • Qwen nennt explizit die Notwendigkeit einer "Schattenlage" und "Schutzhaube" nach HOVAL-Vorgaben – GoogleAI erwähnt nur allgemein "Sonneneinstrahlung", DeepSeek konkretisiert "Abgasrohre/Lüftungsöffnungen".
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, die dritte Regelungseinheit sei Ursache (❌ Widerspruch); GoogleAI listet "Fehler in der Regelung" als mögliche Ursache – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) dominiert: Der Fühler oder dessen Umfeld ist primär zu prüfen.
    • Die sicherste Priorisierung stammt von DeepSeek und Qwen: Systematische Prüfung der Messkette (Fühler, Montage, Kabel, Widerstand) vor jeglicher Parameteranpassung – fachlich korrekt und risikominimierend.
    Dringlichkeit der Abweichung (3 °C) Alle drei KI-Modelle bewerten die Abweichung als kritisch – führt zu erheblichen Regel-, Effizienz- und Schadensrisiken.
    Justierbarkeit des Außenfühlers Einmütiger Konsens: Fühler ist nicht userjustierbar; Kalibrierung erfolgt ausschließlich über Regelungsparameter oder Fachpersonal.
    Hauptursache des Fehlers ⚠️ GoogleAI nennt "Regelungsfehler" als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen priorisieren Fühler/Montage/Kabel – KI-Konsens: Primärer Verdacht liegt bei Fühlersystem (Montage, Alterung, Verkabelung).
    Validierungsmethode Einstimmiger Konsens: Einsatz eines geeichten Digitalthermometers am Fühlerstandort ist die fachlich korrekte Erstprüfung.
    Fachliche Verantwortung Alle betonen: Nur zertifiziertes Fachpersonal (vorzugsweise HOVAL-zertifiziert) darf Montage prüfen, Widerstand messen, Parameter anpassen oder Fühler austauschen.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Heizkennlinie durch falsche Außentemperatur Langfristig unzureichende Raumtemperatur, Überhitzung oder Frostschäden bei Regelabweichung
    🔴 Risiko Kondensationskorrosion im Brennwertkessel Verkürzte Lebensdauer des Wärmeerzeugers, teure Reparatur oder Austausch
    🔴 Risiko Erhöhter Energieverbrauch (bis zu 10–15 %) Unnötige Betriebskosten, CO₂-Erhöhung, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    🔴 Risiko Unsachgemäße Montage (z. B. direkte Sonne) Dauerhafte Fehlmessung, Alterungsbeschleunigung des Fühlers, Verlust der Messgenauigkeit
    🔴 Risiko Versuch einer Eigenjustage durch Nutzer Unwirksame oder gefährliche Manipulation, mögliche Beschädigung der Regelung, Verlust der Gewährleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Fühler- und Montageprüfung Nachhaltige Optimierung der Heizkennlinie, Energieeinsparung, erhöhte Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Austausch gegen originalgeprüftes HOVAL-Ersatzteil Sicherstellung der Systemkompatibilität, vollständige Wiederherstellung der Regelgenauigkeit
    ✅ Chance Einführung einer regelmäßigen Wartungscheckliste Frühzeitige Erkennung von Alterungserscheinungen, Vermeidung von Ausfällen
    ✅ Chance Nutzung der Servicefunktionen durch autorisiertes Fachpersonal Präzise Offset-Korrektur, langfristige Stabilität der Messwerte, dokumentierte Wartung
    ✅ Chance Modernisierung auf digitale, selbstdiagnostizierende Fühler Automatische Fehlererkennung, Fernüberwachung, reduzierte Wartungsintervalle
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen HOVAL-zertifizierten Heizungsfachbetrieb – nennen Sie die exakte Abweichung (bis zu +3 °C) und dass bereits drei Regelungseinheiten getauscht wurden.
    2. Referenzmessung durchführen: Stellen Sie sicher, dass vor Ort ein geeichtes Digitalthermometer am Fühlerstandort platziert wird – Messdauer mindestens 15 Minuten bei ruhigen Wetterverhältnissen.
    3. Montageposition dokumentieren: Fotografieren Sie den Fühler inklusive Umfeld (Wand, Dach, Fenster, Abgasrohr, Sonneneinfall) und prüfen Sie, ob eine Schutzhaube vorhanden und die Lage schattig ist.
    4. Widerstandswert abfragen: Fordern Sie vom Fachmann die Messung des Fühlerwiderstandes (z. B. bei 0 °C bzw. 20 °C) und den Vergleich mit der HOVAL-Kennlinientabelle (NTC 10 kΩ) an.
    5. Parameterprüfung verlangen: Lassen Sie die Heizkennlinie, mögliche Offset-Werte und die aktuelle Parametrierung der Regelung durch den Fachmann überprüfen – nicht nur "Reset", sondern fachliche Validierung.
    6. Originalersatzteil verlangen: Sollte ein Austausch erforderlich sein, insistieren Sie auf einem originalen HOVAL-Außenfühler mit CEAbk.-Kennzeichnung und Konformitätserklärung.
    Außenfühler
    Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet. Er beeinflusst die Vorlauftemperatur und somit die Heizleistung.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Thermistor.
    Heizungsregelung
    Eine Steuerungseinheit, die die Heizleistung der Anlage in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den eingestellten Parametern regelt. Sie optimiert den Energieverbrauch und sorgt für eine konstante Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Regelkreis, Thermostat.
    Kennlinie
    Eine grafische Darstellung oder Tabelle, die den Zusammenhang zwischen der gemessenen Temperatur und dem elektrischen Signal des Fühlers beschreibt. Sie dient zur Überprüfung der korrekten Funktion des Fühlers.
    Verwandte Begriffe: Kalibrierung, Messkurve, Sensorcharakteristik.
    Digitalthermometer
    Ein elektronisches Messgerät zur genauen Bestimmung der Temperatur. Es zeigt den Messwert digital an und ermöglicht eine präzise Überprüfung der Fühlertemperatur.
    Verwandte Begriffe: Messgerät, Temperaturanzeige, Thermoelement.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizwasser.
    Thermistor
    Ein temperaturabhängiger Widerstand, der in vielen Temperaturfühlern eingesetzt wird. Sein Widerstandswert ändert sich mit der Temperatur.
    Verwandte Begriffe: NTC-Widerstand, PTC-Widerstand, Halbleiter.
    Kalibrierung
    Der Prozess der Überprüfung und Anpassung eines Messgeräts, um sicherzustellen, dass es genaue Werte liefert. Bei einem Außenfühler kann die Kalibrierung durch Vergleich mit einem Referenzthermometer erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Justierung, Eichung, Messgenauigkeit.
    1. Warum ist ein korrekter Außenfühler wichtig?
      Ein korrekter Außenfühler ist entscheidend für eine effiziente Heizungsregelung. Falsche Werte führen zu unnötigem Energieverbrauch und ungleichmäßiger Beheizung.
    2. Wie kann ich die Temperatur des Außenfühlers überprüfen?
      Verwenden Sie ein geeichtes Digitalthermometer und messen Sie die Temperatur direkt am Fühler. Vergleichen Sie den Wert mit der Anzeige der Heizungsregelung.
    3. Was tun, wenn der Außenfühler in der Sonne hängt?
      Der Außenfühler sollte an einem schattigen Ort montiert werden, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Andernfalls misst er eine höhere Temperatur als die tatsächliche Außentemperatur.
    4. Kann ein defekter Außenfühler die Heizkosten erhöhen?
      Ja, ein defekter Außenfühler kann die Heizkosten erhöhen, da die Heizungsanlage unnötig Wärme produziert, wenn der Fühler eine zu niedrige Temperatur meldet.
    5. Wie oft sollte ein Außenfühler ausgetauscht werden?
      Ein Außenfühler sollte bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder nach einer bestimmten Betriebsdauer (siehe Herstellerangaben) ausgetauscht werden.
    6. Was bedeutet "Kennlinie" bei einem Außenfühler?
      Die Kennlinie beschreibt den Zusammenhang zwischen der gemessenen Temperatur und dem elektrischen Signal, das der Fühler an die Heizungsregelung sendet.
    7. Kann ich einen Außenfühler selbst austauschen?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie den Fühler selbst austauschen. Andernfalls sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    8. Was kostet ein neuer Außenfühler?
      Die Kosten für einen neuen Außenfühler variieren je nach Modell und Hersteller. Informieren Sie sich bei Ihrem Heizungsfachbetrieb.
    • Außenfühler richtig positionieren
      Tipps zur optimalen Montage des Außenfühlers für genaue Messwerte.
    • Heizungsregelung einstellen
      Anleitung zur Anpassung der Heizungsregelung an die individuellen Bedürfnisse.
    • Fehlersuche bei Heizungsanlagen
      Schritte zur Identifizierung und Behebung von Problemen mit der Heizungsanlage.
    • Energieeffizienz der Heizung verbessern
      Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und der Heizkosten.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs.
  2. Außenfühler: Temperaturabweichung – Ursachen durch Strahlung/Messfehler
    Abweichung kann sein ... kann aber auch nicht ...
    Abweichung kann sein ... kann aber auch nicht wenn sich die 3 K Abweichung bei Sonnenschein ergeben muss man bedenken, das ein großer Teil direkte Strahlungsenergie ist, die je nach Oberflächeneigenschaft für eine unterschiedliche Erwärmung sorgt.
    was heißt "immer um bis zu"? Abweichungen resultieren aus Offsetfehler, Verstärkungsfehler und Nichtlinearitäten.
    Bei Abweichungen von IMMER 3 K wäre es klar ein Offsetfehler.
    1 K bei 10 °C, 2 K bei 20 °C, 3 K bei 30 °C wäre es ein Verstäkungsfehler
    Bei 1 K bei 10 °C bei, 3 K bei 20 °C und 1 K bei bei 30 °C wäre es ein Linearitätsfehler.
    Oder.. (gilt für alle) ... ein Messfehler. Billige Thermometer haben oft eine Messunsicherheit von +-2 K
    JUSTIERBARE Außenfühler machen ja nicht so richtig Sinn. Das Ding soll ja (mit der BENÖTIGTEN Genauigkeit) die wahre Außentemperatur messen. Dazu justiert der Hersteller evtl. den Sensor, um Bauteiltoleranzen abzugleichen ... dann hat es sich aber.
    Also kurz: Erst einmal feststellen, welche Messunsicherheit der Fühler aufweisen darf ... dann schauen, ob man "richtig" gemessen hat. Und sich dann Fragen, was einem eine genauere Messung bringt ...
    Ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung von ... aber so aus dem Bauch heraus würd ich mal tippen, das 3 K Abweichung sich NU nicht wesentlich auf die Regelung auswirkt (ist ja keine DIREKTE Führungsgröße)
  3. HOVAL Heizungsregelung: Verstärkungsfehler korrigiert Sommerabschaltung
    Verstärkungsfehler
    Hallo Herr Wieschebrock, vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Wie sie beschrieben haben, handelt es sich bei meinem Problem um einen Verstärkungsfehler. Je höher die Temperatur desto größer die Diffrenz. Diese Abweichung hat einen direkten Einfluss auf die eingestellte Sommerabschaltung. Ich habe einen Wert von 17 °C eingegeben. Wenn die Außentemperatur von 17 °C und die Raumtemperatur entsprechend unterschritten wird, sollte die Anlage in den Heizbetrieb wechseln. Dies findet jedoch nicht statt, da ja die Temperaturanzeige des Außenfühlers z.B. 19 °C aussagt. Sicher könnte ich den Wert von 17 °C auf z.B. 19 °C erhöhen, doch ich denke dies ist nicht im Sinn der Sache. Ungenauigkeiten des Thermometers schließe ich aus, denn ich habe mehrere Geräte ausprobiert. Gruß W.
  4. Heizkurve optimieren statt Fühler tauschen: Lösung bei Temperaturproblemen
    Einfach flachere Heizkurve wählen ...
    der Fehler liegt nicht am Fühler, sonst wäre er linear und man könnte ihn durch Vorschaltung eines Widerstandes beheben.
  5. HOVAL: AT-Korrektur – Lösung bei falscher Außentemperaturanzeige
    eine flachere Heizkurve ...
    würde bei meiner Anlage das Problem nicht lösen. Eine flachere HK bei mir: weniger Vorlauftemperatur bei gleicher Außentemperatur. @ wilfried: soweit ich das Problem verstanden habe schaltet die Anlage bei Innentemperatur= Außentemperatur nicht ab. Meine Anlage hat eine AT Korrektur. Die At ist um mehrere K zu korrigieren. Vielleicht hat Ihre Anlage das Merkmal auch. Dann kann wenigstens an einer Stelle justiert werden.
  6. Heizkurve: Einsatzpunkt verschieben für korrekte Temperaturregelung
    Einsatzpunkt der Heizkurve verschieben
    Der Einsatzpunkt der Heizkurve muss verschoben werden, und zwar um 3 ° nach unten. Dann stimmt's wieder. Dieser Vorgang bewirkt das gleiche, wie wenn man die Außentemperatur um 3 ° korrigiert.
    Wenn die Steigung der Heizkurve in Ordnung war, braucht daran nichts verändert zu werden.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Außenfühler zeigt falsche Temperatur: Ursachen & Korrektur der Heizungsregelung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Temperaturabweichung des Außenfühlers einer HOVAL-Heizungsanlage. Mögliche Ursachen sind Strahlungseinflüsse, Verstärkungsfehler oder ein Offsetfehler. Eine Korrektur kann durch Anpassung der Heizkurve oder Verschiebung des Einsatzpunktes erfolgen. Der Austausch des Fühlers ist nicht immer notwendig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenfühler: Temperaturabweichung – Ursachen durch Strahlung/Messfehler können Temperaturabweichungen bei Sonnenschein durch direkte Strahlungsenergie entstehen, was zu einer ungleichmäßigen Erwärmung des Fühlers führt. Es ist wichtig, dies bei der Beurteilung der Messwerte zu berücksichtigen.
    ✅ Empfehlung: Anstatt den Fühler auszutauschen, sollte zunächst die Heizkurve optimiert werden, wie im Beitrag Heizkurve optimieren statt Fühler tauschen: Lösung bei Temperaturproblemen vorgeschlagen. Dies kann eine einfache und effektive Lösung sein, um die Temperaturregelung zu verbessern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine weitere Möglichkeit ist die Verschiebung des Einsatzpunktes der Heizkurve, wie in Heizkurve: Einsatzpunkt verschieben für korrekte Temperaturregelung beschrieben. Dadurch wird die Außentemperatur um einen bestimmten Wert korrigiert, was zu einer genaueren Regelung führen kann. Es ist wichtig, die Steigung der Heizkurve beizubehalten, wenn diese bereits korrekt eingestellt ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Fall eines Verstärkungsfehlers, wie im Beitrag HOVAL Heizungsregelung: Verstärkungsfehler korrigiert Sommerabschaltung erläutert, nimmt die Temperaturdifferenz mit steigender Außentemperatur zu. Dies kann die Sommerabschaltung der Heizung beeinträchtigen. Eine Anpassung der AT-Korrektur, wie in HOVAL: AT-Korrektur – Lösung bei falscher Außentemperaturanzeige beschrieben, kann hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die korrekte Positionierung des Außenfühlers, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Analysieren Sie dann die Temperaturabweichungen bei unterschiedlichen Außentemperaturen, um die Ursache (Offset-, Verstärkungsfehler) zu identifizieren. Passen Sie anschließend die Heizkurve oder den Einsatzpunkt entsprechend an. Beachten Sie die Hinweise zur AT-Korrektur in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenfühler, Temperaturabweichung, Heizungsregelung, HOVAL". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Temperaturabweichung: Was sind zulässige Soll/Ist-Werte & Ursachen?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Einzelraumregelung: Optimierung, Hysterese & Alternativen für konstante Wärme?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumthermostate mit oder ohne Abschaltfunktion: Vor- & Nachteile, Kosten?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Temperatur regeln: Mischer, Ventileinstellung & Temperaturschwankungen vermeiden?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumthermostate für Fußbodenheizung: Analog vs. Digital – Kosten, Funktionen & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Temperaturüberwachung Ferienhaus: Fernabfrage per Telefon/Internet – Kosten & Anbieter?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohr Leck finden & abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei Druckverlust?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Raumthermostat ja oder nein? Vorteile, Nachteile & wann sich die Anschaffung lohnt
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vorlauftemperatur schwankt stark: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperthermostat: Warum ist die Raumtemperatur niedriger als die Einstellung (22-23°)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfühler, Temperaturabweichung, Heizungsregelung, HOVAL" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenfühler, Temperaturabweichung, Heizungsregelung, HOVAL" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenfühler zeigt falsche Temperatur: Ursachen, Abweichung & Korrektur der Heizungsregelung?
Suche nach: Außenfühler: Temperaturabweichung prüfen & korrigieren
Suche nach: Außenfühler, Temperaturabweichung, Heizungsregelung, HOVAL, Kennlinie, Thermometer, Fühler kalibrieren
