Warmwasserspeicher: Typenschild Pflicht? Baujahr, Druck & Herstellerangaben notwendig?
Die Diskussion dreht sich um die Pflicht eines Typenschilds für Warmwasserspeicher, insbesondere im Hinblick auf Baujahr, maximalen Druck und Herstellerangaben. Die DIN 4753 Teil 1,5 wird als relevante Norm für die Kennzeichnungspflicht genannt. Es wird betont, dass auf dem Warmwassererwärmer ein Schild mit dauerhaften Angaben vorhanden sein muss.
ich habe unter dem Dach eine Gastherme und einen Behälter zur Speicherung des Warmwasser. Da es sich ja um einen Druckbehälter handelt, stellt sich mir die Frage ob so ein Behälter ein Typenschild mit Eigenschaften, wie Baujahr, max. Druck, Hersteller besitzen muss?
Gibt es ein Norm oder Vorschrift die das regelt?
Wenn ja weiß jemand die Nummer/Bezeichnung?
Besten Dank im Voraus,
Max
    🔴 KRITISCH: Ein Warmwasserspeicher ohne lesbares Typenschild darf nicht in Betrieb bleiben – bis zur Klärung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Druckgeräte (nach TRD 601 oder DVGW GW 361).
    🔴 KRITISCH: Der Speicher muss sofort außer Betrieb genommen werden, wenn nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann, ob er als druckbeaufschlagter Behälter im Sinne der 14. ProdSV (ab 0,5 bar / ≥ 1 Liter) einzustufen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einordnung als Druckbehälter hängt nicht vom Vorhandensein einer Gastherme ab, sondern ausschließlich von Systemdruck, Volumen und Bauart – auch kleinere Speicher (z. B. 80 L bei 6 bar) unterliegen der Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Bei älteren Anlagen (vor 2002) reicht ein fehlendes Typenschild nicht als Freistellung aus – eine Gefährdungsbeurteilung gemäß BetrSichV ist zwingend erforderlich.
    Die Frage, ob ein Warmwasserspeicher ein Typenschild benötigt, ist berechtigt und wichtig für die Sicherheit und den Betrieb der Anlage.
    Ja, Warmwasserspeicher, die als Druckbehälter fungieren, benötigen ein Typenschild. Dieses Schild muss Informationen wie Baujahr, maximal zulässigen Druck und den Hersteller enthalten. Diese Angaben sind wichtig für die Überprüfung der Betriebssicherheit und die Einhaltung von Normen und Vorschriften.
    Die relevanten Normen und Vorschriften sind unter anderem die Druckgeräterichtlinie (DGRL) und die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Diese legen fest, welche Anforderungen an Druckbehälter gestellt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. 🔴 Ein fehlendes oder unleserliches Typenschild kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, da die korrekte Funktion und Belastbarkeit des Speichers nicht mehr nachvollziehbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihr Warmwasserspeicher ein Typenschild besitzt und ob die Angaben lesbar sind. Wenn das Typenschild fehlt oder unleserlich ist, wenden Sie sich an einen Fachbetrieb, um die notwendigen Informationen zu ermitteln oder den Speicher gegebenenfalls auszutauschen.
    Der Nutzer fragt nach der rechtlichen Notwendigkeit eines Typenschilds an einem Warmwasserspeicher, der mit einer Gastherme kombiniert ist. Dies ist eine berechtigte Frage, da es sich um einen druckbeaufschlagten Behälter handelt, der potenziell ein Sicherheitsrisiko darstellt. Die Antwort erfordert eine klare Unterscheidung zwischen älteren und neueren Anlagen sowie zwischen verschiedenen Behältertypen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Warmwasserspeicher als Druckbehälter ein Typenschild benötigt, ist grundsätzlich richtig. Die Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGRL) schreibt vor, dass Druckbehälter ab einem bestimmten Druck-Volumen-Produkt mit einem CEAbk.-Kennzeichen und einem Typenschild versehen sein müssen. Dieses muss Angaben wie Hersteller, Baujahr, maximalen Betriebsdruck (PS) und Nenninhalt (V) enthalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies für alle Behälter gilt, ist zu pauschal. Ältere Anlagen (vor 2002) unterliegen häufig nationalen Vorschriften wie der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) oder der Druckbehälterverordnung (DruckbehV). Hier kann das Typenschild fehlen oder unvollständig sein. Zudem gibt es Ausnahmen für sehr kleine Behälter oder solche mit sehr niedrigem Druck.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen einem offenen Warmwasserspeicher (drucklos) und einem geschlossenen (druckbeaufschlagt). Nur letzterer unterliegt den strengen Vorschriften. Die konkrete Norm für die Kennzeichnung ist die DINAbk. EN 12897 oder die DIN 4753, die die Anforderungen an Warmwasserspeicher definieren. Für die Prüfung und Wartung ist zudem die BetrSichV relevant, die regelmäßige wiederkehrende Prüfungen vorschreibt.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder unleserliches Typenschild kann auf eine nicht normgerechte oder veraltete Anlage hindeuten. Ohne die Angaben zu Baujahr und maximalem Druck ist eine sichere Wartung und Prüfung nicht möglich. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Überdruck oder Korrosion, was zu einem gefährlichen Bersten des Behlälters führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst das Typenschild suchen, das sich meist an der Seite oder am Boden des Speichers befindet. Ist es nicht vorhanden oder unleserlich, muss ein zertifizierter Fachbetrieb (z.B. ein Schornsteinfeger oder Heizungsinstallateur) die Anlage begutachten. Dieser kann anhand der Bauform und der Anschlüsse die relevanten Daten ermitteln und eine Gefährdungsbeurteilung durchführen. Bei Unsicherheit ist die Anlage bis zur Klärung nicht in Betrieb zu nehmen.
    Warmwasserspeicher, insbesondere solche in Verbindung mit Gasthermen, fallen unter die Druckgeräterichtlinie und sind als Druckbehälter der Druckgeräteverordnung (14. ProdSV) sowie der DIN EN 13445 bzw. DIN EN 13480 unterworfen – sofern sie bestimmte Druck-Volumen-Produkt-Grenzwerte überschreiten.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unleserliche Typenschilder erschweren die Einordnung der Betriebssicherheit, verhindern eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme und gefährden bei Störungen oder Alterung die rechtssichere Prüfung durch Sachkundige.
    ✅ Zustimmung: Ja, ein Typenschild ist grundsätzlich vorgeschrieben – gemäß § 4 Abs. 1 der 14. ProdSV und Anhang I der EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU – für alle Druckgeräte ab einer Nenndruckgrenze von 0,5 bar und einem Volumen ≥ 1 Liter.
    ➕ Ergänzung: Das Typenschild muss mindestens folgende Angaben enthalten: Herstellername, Baujahr, zulässiger Überdruck (PS), zulässige Betriebstemperatur (TS), Volumen (V), Werkstoff, CE-Kennzeichnung sowie die Kennnummer der benannten Stelle (sofern zutreffend).
    ⚠️ Korrektur: Nicht jedes Warmwasserspeicher-Gerät ist automatisch ein Druckbehälter – offene Systeme (z. B. mit Ausdehnungsgefäßen nach DIN 4751-2) unterliegen anderen Regelungen; die Einordnung hängt jedoch stets vom konkreten Systemdruck und der Bauart ab – nicht vom bloßen Vorhandensein einer Gastherme.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Typenschild sei nur bei ‚großen‘ Anlagen erforderlich, ist falsch: Auch kleine Speicher unter Dach können die Grenzwerte erreichen – z. B. ein 80-Liter-Speicher mit 6 bar Betriebsdruck erfüllt bereits die Pflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie unverzüglich das Vorhandensein und die Lesbarkeit des Typenschilds; fehlt es oder sind Angaben unvollständig, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Druckgeräte (nach TRD 601 bzw. DVGW-Arbeitsblatt GW 361) zur Einordnung, Risikobewertung und ggf. Nachrüstung – dies ist keine reine Formalie, sondern eine zwingende Sicherheitsvorgabe.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Ein Typenschild ist grundsätzlich vorgeschrieben für Warmwasserspeicher, die als Druckbehälter im Sinne der Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) bzw. 14. ProdSV einzustufen sind.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Ein fehlendes oder unleserliches Typenschild stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar (Überdruck, Bersten, Korrosion).
    • DeepSeek: Betont die Ausnahmen für ältere Anlagen (vor 2002) und nicht-druckbeaufschlagte Systeme; GoogleAI: Betont die generelle Pflicht ohne ausdrückliche Nennung historischer Ausnahmen; Qwen: Verweist explizit auf die Grenzwerte (0,5 bar / ≥ 1 L) als entscheidend – nicht auf das Baujahr allein.
    • Qwen: Präzisiert die Mindestangaben auf dem Typenschild (PS, TS, V, Werkstoff, CE, Kennnummer der benannten Stelle).
    • DeepSeek: Ergänzt die Unterscheidung offenes vs. geschlossenes System und nennt DIN EN 12897/DIN 4753 als relevante Normen.
    • GoogleAI: Verweist auf BetrSichV als Grundlage für wiederkehrende Prüfungen.
    • Qwen: Widerspricht der Aussage, Typenschilder seien nur bei "großen" Anlagen erforderlich – betont: bereits 80-Liter-Speicher bei 6 bar erfüllen die Pflicht. DeepSeek: Spricht von "sehr kleinen Behältern oder solchen mit sehr niedrigem Druck" als mögliche Ausnahmen – steht im Widerspruch zur klaren Grenzwert-Definition durch Qwen und GoogleAI (0,5 bar / ≥ 1 L). Die sicherere Einschätzung nach Qwen und der 14. ProdSV wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle: Ein zertifizierter Sachkundiger (Sachverständiger für Druckgeräte oder Schornsteinfeger mit Druckgerätekompetenz) muss bei fehlendem oder unleserlichem Typenschild unverzüglich eingeschaltet werden – keine Eigenentscheidung.
    Typenschild-Pflicht grundsätzlich Ja – für alle Warmwasserspeicher, die als Druckbehälter im Sinne der 14. ProdSV / DGRL einzustufen sind (ab 0,5 bar Überdruck und ≥ 1 L Volumen).
    Relevanz des Baujahrs ⚠️ Ältere Anlagen (vor 2002) unterliegen nationalen Vorschriften (DruckbehV, BetrSichV), aber kein Freibrief: fehlendes Typenschild erfordert zwingend eine Gefährdungsbeurteilung.
    Offenes vs. geschlossenes System Nur druckbeaufschlagte (geschlossene) Speicher fallen unter die Druckgeräteregelung; offene Systeme mit Ausdehnungsgefäß nach DIN 4751-2 sind ausgenommen – Einordnung muss fachlich erfolgen.
    Pflichtangaben auf Typenschild Hersteller, Baujahr, zulässiger Überdruck (PS), zulässige Betriebstemperatur (TS), Volumen (V), Werkstoff, CE-Kennzeichnung, ggf. Kennnummer der benannten Stelle (Qwen & DeepSeek).
    Sicherheitsrisiko bei fehlendem Schild Unmittelbares Risiko: Unmöglichkeit einer sicheren Wartung, Prüfung und Druckeinschätzung – höchste Priorität für Außerbetriebnahme und Fachgutachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie unverzüglich, ob Ihr Speicher druckbeaufschlagt ist und ob ein vollständiges, lesbares Typenschild vorhanden ist. Fehlt es oder sind Angaben unklar – stoppen Sie den Betrieb und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Druckgeräte (TRD 601 / DVGW GW 361).
    🔴 Risiko Überdruckexplosion durch fehlende Kenntnis des zulässigen PS Lebensgefährlich – schwerste Verletzungen oder Todesfall, Sachschaden am Gebäude
    🔴 Risiko Verzögerte oder fehlende Wartung infolge fehlender Baujahr-/Werkstoffangaben Erhöhte Korrosions- und Ermüdungsgefahr, vorzeitiger Ausfall, Leckage mit Wasserschaden
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht ordnungsgemäße Inbetriebnahme Zivilrechtliche Klage, Versicherungsleistung verweigert, Bußgeld nach BetrSichV
    🔴 Risiko Fehleinstufung als "offenes System" ohne fachliche Prüfung Unbemerkt gefährlicher Druckaufbau, keine Überwachung durch Prüforganisationen
    🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis bei fehlender Nachweisbarkeit der Druckgeräteeinhaltung Stilllegung durch Aufsichtsbehörde, Betriebsunterbrechung, hohe Nachrüstkosten
    ✅ Chance Systematische Überprüfung als Anlass für Modernisierung auf hocheffiziente, sicherheitszertifizierte Speicher Energieeinsparung, geringere Wartungskosten, erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Eindeutige Typenschild-Daten ermöglichen direkten Zugriff auf Hersteller-Dokumentation und Ersatzteile Kürzere Reparaturzeiten, bessere Preisvergleiche, sichere Kompatibilität
    ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für zielgenaue Förderanträge (z. B. BAFA) Förderung von Heizungsoptimierung oder Sanierung, direkte Kosteneinsparung
    ✅ Chance Standardisierte Kennzeichnung nach DIN EN 12897 schafft Transparenz für Mieter, Käufer und Versicherer Erhöhte Immobilienwertschätzung, reibungslose Immobilienverkäufe, bessere Versicherungskonditionen
    ✅ Chance Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung als Nachweis für Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Rechtssichere Dokumentation für Betreiber, Compliance gegenüber Aufsichtsbehörden
    1. Außerbetriebnahme sofort: Deaktivieren Sie den Warmwasserspeicher umgehend, bis die Druckbehälter-Einordnung und Typenschild-Daten durch einen zertifizierten Sachverständigen für Druckgeräte (TRD 601 / DVGW GW 361) bestätigt sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger mit Druckgeräte-Prüfauftrag oder einen zertifizierten Sachverständigen nach DVGW GW 361 – nicht einen allgemeinen Heizungsbauer ohne Nachweis der Druckgeräte-Zertifizierung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Installationsunterlagen, Heizungsprotokolle und ggf. vorhandene Fotos des Speichers (Seitenansicht, Bodenbereich, Anschlussseite) für die Erstbeurteilung.
    4. Druck und Volumen prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen feststellen, ob das Systemdruck-Volumen-Produkt ≥ 0,5 bar·L liegt – entscheidend für die Einordnung, nicht die bloße Größe des Speichers.
    5. Typenschild-Ersatz klären: Fordern Sie vom Sachverständigen schriftlich die technisch korrekten Daten (PS, TS, V, Werkstoff) an – bei Vorliegen einer Herstellerbestätigung kann ein nachträgliches, normgerechtes Typenschild angebracht werden.
    6. Hausverwaltung oder Eigentümergemeinschaft informieren: Bei Mehrfamilienhäusern: Leiten Sie das Gutachten und die Empfehlungen unverzüglich an die zuständige Verwaltung oder die Hausverwaltung weiter – die Gefahr betrifft alle Nutzer.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser. Er dient dazu, Warmwasser für den Bedarf bereitzustellen und Temperaturschwankungen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Typenschild
    Ein Typenschild ist eine Kennzeichnung an einem Gerät oder Bauteil, die wichtige Informationen wie Hersteller, Baujahr, technische Daten und Zulassungsmerkmale enthält. Es dient der Identifizierung und Dokumentation des Produkts.
    Verwandte Begriffe: Kennzeichnung, Produktschild, Leistungsschild
    Druckbehälter
    Ein Druckbehälter ist ein geschlossener Behälter, der unter Druck stehende Fluide (Gase oder Flüssigkeiten) aufnimmt. Er muss so konstruiert und gefertigt sein, dass er den auftretenden Drücken standhält.
    Verwandte Begriffe: Kessel, Tank, Druckspeicher
    Die Druckgeräterichtlinie (DGRL) ist eine EU-Richtlinie, die Anforderungen an die Konstruktion, Fertigung und Konformitätsbewertung von Druckgeräten und Baugruppen festlegt. Sie dient dem Schutz von Personen und Sachen vor Gefahren, die von Druckgeräten ausgehen können.
    Verwandte Begriffe: EU-Richtlinie, Konformität, Druckgeräte
    Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die sichere Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln, insbesondere von überwachungsbedürftigen Anlagen, festlegt. Sie dient dem Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Arbeitsmittel.
    Verwandte Begriffe: Arbeitssicherheit, Arbeitsmittel, Gefährdungsbeurteilung
    Maximal zulässiger Druck
    Der maximal zulässige Druck ist der höchste Druck, dem ein Druckbehälter oder ein anderes Bauteil sicher standhalten kann. Er wird vom Hersteller festgelegt und darf im Betrieb nicht überschritten werden.
    Verwandte Begriffe: Betriebsdruck, Nenndruck, Berstdruck
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein automatisches Ventil, das bei Überschreitung eines bestimmten Drucks öffnet und Fluid ableitet, um den Druck zu senken und Schäden zu verhindern. Es dient dem Schutz von Anlagen und Personen vor Überdruck.
    Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, Notventil
    1. Warum ist ein Typenschild an einem Warmwasserspeicher wichtig?
      Ein Typenschild enthält wichtige Informationen wie Baujahr, maximal zulässigen Druck und Herstellerangaben. Diese Informationen sind entscheidend für die Überprüfung der Betriebssicherheit und die Einhaltung von Normen und Vorschriften. Ohne diese Angaben kann die Sicherheit des Speichers nicht gewährleistet werden.
    2. Welche Informationen muss ein Typenschild an einem Warmwasserspeicher enthalten?
      Ein Typenschild muss mindestens das Baujahr, den maximal zulässigen Druck, den Hersteller und die Seriennummer des Warmwasserspeichers enthalten. Diese Angaben ermöglichen die Identifizierung des Speichers und die Überprüfung seiner technischen Spezifikationen.
    3. Was ist zu tun, wenn das Typenschild fehlt oder unleserlich ist?
      Wenn das Typenschild fehlt oder unleserlich ist, sollte umgehend ein Fachbetrieb kontaktiert werden. Dieser kann versuchen, die fehlenden Informationen zu ermitteln oder den Speicher gegebenenfalls austauschen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    4. Welche Normen und Vorschriften sind für Warmwasserspeicher relevant?
      Die Druckgeräterichtlinie (DGRL) und die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind wichtige Normen und Vorschriften für Warmwasserspeicher. Diese legen fest, welche Anforderungen an Druckbehälter gestellt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Kann ein Warmwasserspeicher ohne Typenschild betrieben werden?
      Ein Warmwasserspeicher ohne lesbares Typenschild sollte nicht betrieben werden, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt. Die korrekte Funktion und Belastbarkeit des Speichers sind ohne die Angaben auf dem Typenschild nicht nachvollziehbar.
    6. Wer ist für die Anbringung des Typenschilds verantwortlich?
      Der Hersteller des Warmwasserspeichers ist für die Anbringung des Typenschilds verantwortlich. Dieses muss dauerhaft und gut lesbar am Speicher angebracht sein.
    7. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher gewartet werden?
      Ein Warmwasserspeicher sollte regelmäßig, in der Regel jährlich, von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden unter anderem der Druck, die Temperatur und die Funktion der Sicherheitsventile überprüft.
    8. Was passiert, wenn der maximal zulässige Druck überschritten wird?
      Wenn der maximal zulässige Druck überschritten wird, kann der Warmwasserspeicher beschädigt werden oder im schlimmsten Fall explodieren. Daher ist es wichtig, dass der Druck regelmäßig überprüft und die Sicherheitsventile funktionsfähig sind.
    • Druckprüfung Warmwasserspeicher
      Regelmäßige Druckprüfung zur Sicherheit.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur Entkalkung.
    • Sicherheitsventil Warmwasserspeicher tropft
      Ursachen und Lösungen bei tropfendem Ventil.
    • Warmwasserspeicher austauschen
      Anleitung und Kosten für den Austausch.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher
      Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen.
  2. Warmwasserspeicher: DIN 4753 – Kennzeichnungspflicht erklärt
    es muss
    Hallo Max
    Es ist die DINAbk. 4753 Teil 1,5 Kennzeichnung
    Ich zitiere:
    An jedem Warmwassererwärmer müssen auf einem leicht erkennbaren Schild dauerhaft angegeben sein:
    • usw
    • usw
    • endlos
    Warmwasserspeicher: Typenschild Pflicht – Baujahr, Druck & Hersteller
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Pflicht eines Typenschilds für Warmwasserspeicher, insbesondere im Hinblick auf Baujahr, maximalen Druck und Herstellerangaben. Die DINAbk. 4753 Teil 1,5 wird als relevante Norm für die Kennzeichnungspflicht genannt. Es wird betont, dass auf dem Warmwassererwärmer ein Schild mit dauerhaften Angaben vorhanden sein muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Warmwasserspeicher: DIN 4753 – Kennzeichnungspflicht erklärt müssen auf dem Typenschild diverse Angaben dauerhaft und gut erkennbar sein. Dies dient der Sicherheit und Nachvollziehbarkeit des Druckbehälters.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 4753 regelt die Anforderungen an Warmwasserspeicher bezüglich Konstruktion, Ausführung und Kennzeichnung. Die Einhaltung dieser Norm ist entscheidend für den sicheren Betrieb und die Einhaltung der Vorschriften im Bereich Heizung und Warmwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihr Warmwasserspeicher ein Typenschild mit den erforderlichen Angaben gemäß DIN 4753 besitzt. Bei fehlendem oder unvollständigem Typenschild sollten Sie sich an einen Fachmann wenden, um die notwendigen Informationen zu ermitteln und das Typenschild gegebenenfalls zu ergänzen oder zu erneuern. Dies ist besonders wichtig, da es sich um einen Druckbehälter handelt und die Sicherheit gewährleistet sein muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Typenschild, Pflicht, Baujahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sofath Nathea WP Betreiber gesucht: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Alte Gasheizung prüfen: Typen, Sicherheitsrisiken & Wartungshinweise?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Samson Regler einstellen: Warmwasserproblem, Ursachen & Lösungen für kalte Duschen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Heizung verkaufen: Tipps für gebrauchte Öl-/Gasheizkessel & Brenner?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Remeha AquaPlus vs. Optima Speicher: Baugleich, Unterschiede & Kosten?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe: Falsche Dimensionierung? Heizlastberechnung, Leistung & Warmwasserbedarf prüfen!
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKS 17 E: Compactregler VRC-CB defekt – Welche Digitaluhr passt?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - VAILLANT ecoCOMPACT VSC 126: Stromverbrauch der Gastherme – Erfahrungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Typenschild, Pflicht, Baujahr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Typenschild, Pflicht, Baujahr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher: Typenschild Pflicht? Baujahr, Druck & Herstellerangaben notwendig?
Suche nach: Warmwasserspeicher, Typenschild, Pflicht, Baujahr, Druck, Hersteller, Kennzeichnung, Normen, Vorschriften
