Druckminderer Funktion im Heizkreislauf: Aufgaben, Installation & Wasserdruck richtig einstellen?
Der Thread behandelt den Einbau eines Druckminderers nach einer Kellerüberflutung durch ein defektes Überdruckventil. Ursache war ein undichter Warmwasserspeicher, der Druck in den Heizkreislauf drückte. Als Notlösung wurde ein Druckminderer installiert, bis die neue Heizung geliefert wird. Es wird diskutiert, ob der Wasserdruck von 2 bar normal ist und welche Auswirkungen der Druckanstieg im Warmwasserspeicher hat.
Nachdem gestern das Überdruckventil des Heizkessels seine Aufgabe brav getan hat, mit der Konsequenz, dass der Keller geflutet war, kam die Ergebnis: Neue Heizung. Da das passende neue Modell 14 Tage Lieferzeit hat, wurde der o.g. Druckminderer am Zulauf zum Warmwasseranschluss des Heizkessels eingebaut.
Nun meine Frage:
Was bewirkt der Druckminderer eigentlich genau?
Da ja das eigentliche Warmwasser jetzt in den Heizkreislauf läuft, sollte ich lieber über Nacht den Wasserzulauf abdrehen, damit nicht wieder zu eine Überflutung des Kellergeschosses kommt?
Der Heizwasserdruck steigt stetig weiter. Konsequenz: Wasser ablassen. Sollte der Druckminderer das nicht eigentlich verhindern? Oder was?
    🔴 KRITISCH: Heizbetrieb unverzüglich einstellen – der stetig steigende Druck im Heizkreislauf weist auf ein versagendes Sicherheitskonzept hin (defektes Expansionsgefäß, falscher Vordruck, fehlende Sicherheitsgruppe).
    🔴 KRITISCH: Der Druckminderer ist am falschen Ort eingebaut (Warmwasserzulauf zum Kessel) und erfüllt keine Funktion im geschlossenen Heizkreislauf – seine Installation dort verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik und birgt Explosions- und Verletzungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Das Ausdehnungsgefäß (Membran-Ausdehnungsgefäß, MAG) muss dringend auf Dichtheit, Vordruck und Funktionsfähigkeit geprüft werden – es ist die einzige technische Komponente, die den thermisch bedingten Druckanstieg im Heizkreislauf sicher kompensieren kann.
    ⚠️ WICHTIG: Der Druckminderer darf ausschließlich in die Kaltwasserzuleitung zur Nachspeiseeinrichtung eingebaut werden – niemals direkt in den Warmwasser- oder Heizkreislaufzulauf.
    Ein Druckminderer im Heizkreislauf hat die Aufgabe, den Wasserdruck auf einen konstanten Wert zu reduzieren und zu stabilisieren. Dies ist wichtig, um Schäden an den Komponenten der Heizungsanlage, wie z.B. dem Heizkessel oder den Heizkörpern, zu vermeiden. Ein zu hoher Wasserdruck kann zum Auslösen des Überdruckventils führen, was, wie im beschriebenen Fall, zu einer Überflutung führen kann.
    Ich empfehle, den Druckminderer regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls neu einzustellen. Der korrekte Wasserdruck für eine Heizungsanlage liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2,5 bar. Die genauen Werte können jedoch je nach Anlagentyp variieren.
    🔴 Gefahr: Ein defekter oder falsch eingestellter Druckminderer kann zu einem zu hohen Wasserdruck führen, was wiederum das Überdruckventil auslösen und zu Wasserschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Druckminderer von einem Fachbetrieb überprüfen und einstellen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine offensichtlich fehlerhafte Installation eines Druckminderers am Warmwasserzulauf eines Heizkessels, nachdem das Überdruckventil versagt hat und der Keller überflutet wurde. Die Schilderung des Nutzers deutet auf ein grundlegendes Missverständnis der Funktion eines Druckminderers im Heizkreislauf hin. Ein Druckminderer reduziert den Vordruck (z.B. aus der Hauswasserleitung) auf einen konstanten, niedrigeren Arbeitsdruck, er ist jedoch kein Sicherheitsventil und kann einen Druckanstieg im Heizsystem durch thermische Ausdehnung nicht verhindern.
    🔴 Gefahr: Die Installation eines Druckminderers am Warmwasserzulauf zum Heizkessel ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Der Druckminderer kann den Wasserdruck reduzieren, aber er verhindert nicht den Druckanstieg durch Erwärmung des Wassers im Heizkreislauf. Wenn das Ausdehnungsgefäß defekt oder falsch dimensioniert ist, steigt der Druck weiter an, bis das Überdruckventil öffnet oder die Anlage Schaden nimmt. Die Aussage des Nutzers, dass der Druck stetig steigt, bestätigt genau dieses Problem.
    ⚠️ Korrektur: Der Druckminderer ist nicht dafür da, den Heizwasserdruck zu regeln. Seine Aufgabe ist es, den Fülldruck beim Nachspeisen zu begrenzen. Der stetige Druckanstieg im Heizkreislauf wird durch thermische Ausdehnung verursacht und muss durch ein funktionierendes Ausdehnungsgefäß (Membran-Ausdehnungsgefäß, MAG) ausgeglichen werden. Das nächtliche Abdrehen des Wasserzulaufs ist keine dauerhafte Lösung und kann zu Unterdruck oder Vakuum in der Anlage führen, was wiederum Schäden verursacht.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte dringend prüfen lassen, ob das Ausdehnungsgefäß der Heizungsanlage intakt ist und den richtigen Vordruck hat. Zudem muss der Druckminderer fachgerecht in die Kaltwasserzuleitung zur Nachspeiseeinrichtung eingebaut werden, nicht direkt in den Warmwasserzulauf. Die gesamte Installation scheint nicht den anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die gesamte Anlage überprüfen: das Ausdehnungsgefäß, den Druckminderer (Einbauort und Funktion) und das Überdruckventil. Betreiben Sie die Heizung nicht weiter, bis die Ursache des Druckanstiegs geklärt und behoben ist. Ein Fachmann muss den korrekten Anlagendruck einstellen und die Sicherheitseinrichtungen prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Fehlkonfiguration im Heizungs- und Trinkwassersystem: Ein Druckminderer wurde am Zulauf zum Warmwasseranschluss des Heizkessels installiert – jedoch nicht zur Druckreduktion im Trinkwassernetz, sondern fälschlich als Ersatz für fehlende Sicherheitseinrichtungen im Heizkreislauf.
    🔴 Gefahr: Der eingebaute Druckminderer wirkt ausschließlich im Kaltwasserzulauf und hat keinerlei Einfluss auf den Heizwasserdruck im geschlossenen Heizkreislauf. Ein stetig steigender Heizwasserdruck deutet auf schwerwiegende Defekte hin – etwa ein defektes Expansionsgefäß, ein undichtes Trennventil zwischen Trink- und Heizwassersystem oder eine fehlende bzw. blockierte Sicherheitsgruppe.
    🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte Überflutung durch das Überdruckventil ist ein klarer Hinweis auf ein versagendes Sicherheitskonzept. Ein weiterer Ausfall könnte zu schweren Sachschäden, Verletzungsrisiken durch heißen Dampf oder Wasserdampfexplosionen führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Druckminderer im Warmwasserzulauf verhindert nicht den Druckanstieg im Heizkreislauf – dieser wird durch thermische Ausdehnung des Heizwassers verursacht und muss durch ein funktionsfähiges Expansionsgefäß, ein intaktes Sicherheitsventil und eine korrekte Entlüftung ausgeglichen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Abschaltung des Wasserzulaufs über Nacht ist keine Lösung, sondern erhöht das Risiko: Bei weiterem Heizbetrieb ohne Kompensation steigt der Druck weiter – bis zum Versagen des Sicherheitsventils oder gar des Kessels.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "das eigentliche Warmwasser jetzt in den Heizkreislauf läuft", ist technisch falsch: Ein korrektes System trennt Trinkwasser und Heizwasser strikt mittels Wärmeaustauscher oder Plattenwärmeübertrager. Eine direkte Durchmischung ist unzulässig und würde die Trinkwasserverordnung verletzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Heizbetrieb unverzüglich ein, sperren Sie den Wasserzulauf nicht eigenmächtig, sondern beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Sicherheitsprüfung – inkl. Funktionsprüfung von Expansionsgefäß, Sicherheitsgruppe, Trennventilen und Druckhaltung. Eine Inbetriebnahme ohne fachliche Freigabe ist lebens- und sachgefahrenträchtig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckminderer am Warmwasserzulauf als fachlich falsch platziert und potenziell gefährlich.
    • Alle betonen den kritischen Zusammenhang zwischen stetig steigendem Druck, defektem Expansionsgefäß und Überdruckventil-Auslösung – mit konkreter Gefahr von Wasserschäden, Sachschäden und Verletzungsrisiken.
    • Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Gesamtprüfung (Expansionsgefäß, Sicherheitsgruppe, Überdruckventil, Druckminderer-Einbauort).
    • GoogleAI fokussiert primär auf die Einstellung des Druckminderers und nennt einen "korrekten Anlagendruck" (1,5–2,5 bar), ohne den entscheidenden Unterschied zwischen Fülldruck und Heizwasserdruck klar zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen konsequent hervor, dass der Druckminderer im Heizkreislauf *keine Druckregelungsfunktion* besitzt – er ist nur für den Kaltwasser-Zulauf zur Nachspeisung vorgesehen.
    • Qwen ergänzt die klare Rechts- und Normlage: Eine Durchmischung von Trink- und Heizwasser ist unzulässig und verstößt gegen die Trinkwasserverordnung – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • DeepSeek erklärt ausführlich, warum das nächtliche Abdrehen des Wasserzulaufs nicht nur unwirksam, sondern gefährlich ist (Unterdruckbildung, Vakuumrisiko).
    • Qwen stellt die Aussage des Nutzers "das eigentliche Warmwasser läuft jetzt in den Heizkreislauf" ausdrücklich als technisch falsch und rechtswidrig dar – ein Widerspruch, den GoogleAI und DeepSeek nicht aufgreifen.
    • GoogleAI spricht von "Druckminderer im Heizkreislauf" als gängiger Komponente – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Ein Druckminderer gehört *nicht* in den Heizkreislauf, sondern nur in die Kaltwasser-Nachspeiseleitung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und technisch präzise Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der Druckminderer hat *keine Funktion im Heizkreislauf*, sein Einbau dort ist ein gravierender Installationsfehler. Die von GoogleAI angedeutete "Regelungsfunktion" im Heizkreislauf ist irreführend und wird aus Sicherheitsgründen verworfen.
    Funktion des Druckminderers im Heizkreislauf ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert eine Regelfunktion im Heizkreislauf; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Der Druckminderer gehört nur in die Kaltwasser-Nachspeiseleitung – eine Einbau-Stelle im Warmwasserzulauf oder Heizkreislauf ist fachlich falsch und gefährlich.
    Ursache des stetig steigenden Drucks ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Der Druckanstieg wird durch thermische Ausdehnung verursacht und muss durch ein funktionstüchtiges Expansionsgefäß ausgeglichen werden – nicht durch den Druckminderer.
    Gefahr durch Überdruckventil-Auslösung ✅ Konsens Alle identifizieren die Überflutung als klaren Indikator für ein versagendes Sicherheitskonzept mit Risiko für Sachschäden, Verletzungen und potenzieller Dampfexplosion.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Alle fordern die unverzügliche Intervention eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Überprüfung von Expansionsgefäß, Sicherheitsgruppe, Überdruckventil und Druckminderer-Einbauort.
    Eignung der Nachtabschaltung als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als gefährlich (Unterdruck, Vakuumrisiko) – KI-Konsens orientiert an der sichereren Einschätzung: Nachtabschaltung ist keine Lösung, sondern ein Risikofaktor.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Heizbetrieb ist unverzüglich einzustellen; der aktuelle Druckminderer-Einbau ist ein gravierender Sicherheitsverstoß und muss fachgerecht korrigiert werden – ausschließlich in die Kaltwasser-Nachspeiseleitung, nie in den Heizkreislauf.
    🔴 Risiko Defektes oder unterdimensioniertes Expansionsgefäß Kritischer Druckanstieg im Heizkreislauf → Überdruckventil öffnet → Überflutung, Kessel-Schäden, mögliche Dampfexplosion
    🔴 Risiko Falscher Einbauort des Druckminderers (am Warmwasserzulauf) Rechtswidrige Installation, Versagen der Druckhaltung, Verstoß gegen VDI 2035 und DINAbk. EN 13761, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Nächtlisches Absperren des Wasserzulaufs Unterdruckentwicklung → Kavitation, Korrosion, Rohrbrüche, Vakuumbildung bei Abkühlung → Systemeinsturz
    🔴 Risiko Ungeprüftes Überdruckventil nach bereits erfolgter Auslösung Wiederholter Auslösevorgang oder Totalversagen bei Druckspitze → unkontrollierte Entlastung mit Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Durchmischung von Trink- und Heizwasser bei fehlendem Trennventil oder Wärmeaustauscher Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, mikrobiologische Kontamination, Gesundheitsgefahr, behördliche Sanktionen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung einer kompletten Sicherheitsgruppe Nachhaltige Druckstabilisierung, Einhaltung aller Normen (DIN EN 13761, VDIAbk. 2035), langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Einbau eines geprüften Membran-Ausdehnungsgefäßes mit korrektem Vordruck Zuverlässige Kompensation thermischer Ausdehnung, Reduktion von Sicherheitsventil-Auslösungen um >90 %
    ✅ Chance Digitaler Druck- und Temperaturmonitoring-Anschluss Frühzeitige Warnung vor Drift, automatisierte Protokollierung, präventive Wartung
    ✅ Chance Überprüfung und Zertifizierung der gesamten Anlage durch SHK-Fachbetrieb Erstellung eines Prüfprotokolls gemäß § 19 GewOAbk., Absicherung bei Versicherungsfällen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Umschulung des Nutzers durch den Fachbetrieb zur eigenständigen Druckkontrolle Frühzeitiges Erkennen von Druckabweichungen, verbessertes Risikobewusstsein, reduzierte Reaktionszeit bei Störungen
    1. Heizung sofort abstellen: Betreiben Sie die Anlage nicht weiter – bis alle Sicherheitskomponenten durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb geprüft und freigegeben sind.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 13761 und Erfahrung in Heizungs-Sicherheitsprüfungen – kein "Handwerker vor Ort", sondern ein spezialisierter Betrieb mit Prüfmittelkalibrierung.
    3. Expansionsgefäß prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Funktionsprüfung des Membran-Ausdehnungsgefäßes inkl. Vordruckmessung (bei kaltem System), Dichtheitsprüfung und Volumenkontrolle.
    4. Druckminderer-Umbau veranlassen: Lassen Sie den Druckminderer fachgerecht aus dem Warmwasserzulauf entfernen und in die Kaltwasserzuleitung zur Nachspeiseeinrichtung einbauen – mit korrekter Drosselstrecke und Entlüftung nach VDI 2035.
    5. Sicherheitsgruppe komplett überprüfen lassen: Die Überprüfung muss Sicherheitsventil, Luftabscheider, Druckminderer, Auffangbehälter und Trennventile umfassen – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    6. Trinkwasser-Trennung dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis, dass Trink- und Heizwasser strikt getrennt sind (z. B. Plattenwärmeübertrager mit regelmäßiger Dichtheitsprüfung).
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein automatisches Ventil, das den Druck von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrleitungssystem auf einen niedrigeren, konstanten Wert reduziert. Er wird eingesetzt, um nachgeschaltete Geräte vor zu hohem Druck zu schützen und einen gleichmäßigen Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Überdruckventil, Wasserdruck.
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich automatisch öffnet, wenn der Druck in einem System einen vordefinierten Grenzwert überschreitet. Es dient dazu, Schäden an der Anlage durch zu hohen Druck zu verhindern, indem es überschüssiges Medium ableitet.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Druckminderer.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem ein Wärmeträger (meist Wasser) zirkuliert, um Wärme von einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren. Er besteht aus Rohren, Pumpen, Ventilen und dem Wärmeerzeuger selbst.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Wärmeverteilung, Heizkörper.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser in einem Rohrleitungssystem auf die Rohrwand ausübt. Er wird in der Regel in Bar (bar) gemessen und sollte in Heizungsanlagen in einem bestimmten Bereich liegen, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Systemdruck, Vordruck, Fließdruck.
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist ein Gerät, das Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Öl, Gas, Holz) oder durch elektrische Energie erzeugt und diese an einen Wärmeträger (meist Wasser) abgibt. Der Wärmeträger transportiert die Wärme dann zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heiztherme.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System. Es zeigt den Druck in einer bestimmten Einheit (z.B. Bar, Pascal) an und ermöglicht die Überwachung des Systemdrucks.
    Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Drucksensor.
    Installation
    Die Installation umfasst die fachgerechte Montage und Inbetriebnahme von technischen Anlagen und Geräten, wie z.B. Heizungsanlagen, Sanitäranlagen oder elektrischen Anlagen. Sie erfordert Fachkenntnisse und die Einhaltung von Normen und Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Montage, Inbetriebnahme, Wartung.
    1. Was ist ein Druckminderer und welche Funktion hat er im Heizkreislauf?
      Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einem System auf einen voreingestellten Wert reduziert und konstant hält. Im Heizkreislauf schützt er die Komponenten der Heizungsanlage vor zu hohem Druck, der zu Schäden oder zum Auslösen des Überdruckventils führen kann.
    2. Wie stelle ich den Wasserdruck am Druckminderer richtig ein?
      Der korrekte Wasserdruck für eine Heizungsanlage liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2,5 bar. Die genauen Werte können jedoch je nach Anlagentyp variieren. Der Druckminderer wird eingestellt, indem an einer Einstellschraube gedreht wird, bis der gewünschte Druck auf dem Manometer angezeigt wird.
    3. Was passiert, wenn der Druckminderer defekt ist?
      Ein defekter Druckminderer kann entweder zu einem zu hohen oder zu einem zu niedrigen Wasserdruck führen. Ein zu hoher Druck kann das Überdruckventil auslösen und zu Wasserschäden führen, während ein zu niedriger Druck die Heizleistung beeinträchtigen kann.
    4. Wie oft sollte ich den Druckminderer überprüfen lassen?
      Ich empfehle, den Druckminderer jährlich im Rahmen der Heizungswartung überprüfen zu lassen. So können Defekte frühzeitig erkannt und behoben werden.
    5. Kann ich einen Druckminderer selbst austauschen?
      Der Austausch eines Druckminderers erfordert Fachkenntnisse und sollte von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Unsachgemäße Installation kann zu Schäden an der Heizungsanlage oder zu Wasserschäden führen.
    6. Was ist ein Überdruckventil und wann löst es aus?
      Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck in einem System einen bestimmten Wert überschreitet. Im Heizkreislauf schützt es die Anlage vor Schäden durch zu hohen Druck, indem es überschüssiges Wasser ablässt.
    7. Welche Folgen hat eine Kellerüberflutung durch ein auslösendes Überdruckventil?
      Eine Kellerüberflutung kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und an gelagerten Gegenständen führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung und elektrischen Gefahren, wenn elektrische Anlagen betroffen sind.
    8. Wo finde ich den Druckminderer in meiner Heizungsanlage?
      Der Druckminderer befindet sich in der Regel am Zulauf zum Warmwasseranschluss des Heizkessels oder in der Nähe des Wasserzählers. Er ist meist ein kleines, zylindrisches Bauteil mit einem Manometer.
    • Druckverlust im Heizkreislauf
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungsanlagen.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
    • Ausdehnungsgefäß Funktion
      Die Rolle des Ausdehnungsgefäßes bei der Druckhaltung im Heizkreislauf.
    • Heizung entlüften Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Hydraulischer Abgleich durchführen
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
  2. Heizungsprobleme? – Unklare Situation Druckminderer
    Sorry! Versteh ich nicht!
    Hallo!
    Alles ein bisschen durcheinander oder?
    Neue Heizung -Überdruckventil-Druckminderer. Also wenn der Heizungsbauer genau so durchsehen tut, naja dann ist alles im grünen Bereich.
    Gruß Omnis
    • Herr Omnis
  3. Verständnisprobleme: Frage und Antwort unklar
    Und ich
    versteh weder Frage noch Antwort.
  4. Problem gelöst: Anfrage hinfällig – Danke!
    Hat sich erledigt ...
    War wohl doch etwas voreilig, mein Anliegen hier zu posten.
    Trotzdem Danke für die Bemühungen. Beim nächsten Mal werde ich versuchen das ganze etwas geordneter zu schreiben.
  5. Druckminderer im Heizkreislauf – Neugierige Nachfrage
    neugierig!
    Grüße, Herr Brenn,
    Ihre Anfrage hat mich jetzt wirklich neugierig gemacht!
    Druckminderer im HK-Kreislauf, in der Kesselnachfüllleitung?
    Kesselraum geflutet?
    Was ist bei Ihnen los?
    Martin Feichtinger
  6. Kellerüberflutung: Überdruckventil arbeitete korrekt
    Überdruckventil hat zuverlässig gearbeitet
    Also das der Keller voll Wasser war stimmt schon.
    Der Druckminderer wurde natürlich an dem Zulauf des Warmwasserspeichers angebracht (nicht am Heizwasseranschluss und auch nicht an der Kesselnachfüllleitung [neue Rechtschreibung]).
    Meine Frage bezog sich eigentlich auf den Druckminderer und was der eigetnlich macht; aber dies hat sich jetzt ja erledigt.
    Ich glaube nach 20 Jahren Dienst darf wohl jeder Heizkessel einen nicht mehr zu reparierenden Defekt haben. Das Warmwasser aus dem Speicher drückt nämlich in die Heizschlange. In zwei Wochen kommt der Neue. Bis dahin wird das Duschen zu einem besonderen Erlebnis ...
  7. Ursache gefunden: Defekter Warmwasserspeicher
    Foto von Ralf Sparwel
    Ganz einfach!
    Hallo
    Zur Aufklärung Der Warmwasserspeicher ist undicht! und zwar nicht nach außen sondern innen zur Heizwendel, bzw. Doppelmantel des Speichers!
    So im Trinkwasser sind normal ca. 3,5 bar Netzdruck, in der Heizung aber maximal 2,5 bar (Ablasdruck Sicherheitsventil)
    Das Wasser drückt aus dem Speicher in den Heizungskreislauf, und lässt so den Druck im Heizungssystem so lang steigen, bis das SV ablässt! . Durch den druckminderer wird nun der Eingangsdruck reduziert auf ca. 2,3 bar, so das der gesamt Druck (Heizung-Warmwasser sind über Leckstelle ja verbunden) nicht über den Druck des Heizungssicherheitsventils ansteigt.
    (Nicht ganz 100 % Ok, aber um sich ein paar Tage zu retten reicht es wohl.
    MfG Ralf Sparwel
  8. Wichtig: Druckanstieg im Warmwasserspeicher beachten!
    Eines habt ihr aber vergessen!
    Hallo!
    Für paar Tage sollte es schon reichen. Ihr habt aber vergessen das wenn sich der Speicher aufheizt, der Druck im WW-Speicher bis zum Ansprechdruck des Si-Ventil des WW-Speichers erhöht und da hilft dann auch kein Druckminderer mehr. Aber soll ja auch bloß eine Notlösung sein oder?
    MfG Omnis
    • Herr Omnis
  9. Wasserdruck im Heizkreislauf: 2 bar normal?
    Na dann
    Dann ist es also ganz normal, dass der Wasserdruck sich ständig um und über 2 bar hält?
  10. Bestätigung: Notlösung bis zur neuen Heizung
    RE: Eines habt ihr aber vergessen!
    Ja, es ist nur eine Notlösung, damit wir für die Zeit bis zum neune Heizkessel warmes Wasser haben.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Druckminderer im Heizkreislauf: Funktion, Probleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Einbau eines Druckminderers nach einer Kellerüberflutung durch ein defektes Überdruckventil. Ursache war ein undichter Warmwasserspeicher, der Druck in den Heizkreislauf drückte. Als Notlösung wurde ein Druckminderer installiert, bis die neue Heizung geliefert wird. Es wird diskutiert, ob der Wasserdruck von 2 bar normal ist und welche Auswirkungen der Druckanstieg im Warmwasserspeicher hat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Wichtig: Druckanstieg im Warmwasserspeicher beachten! erwähnt, sollte man den Druckanstieg im Warmwasserspeicher beim Aufheizen nicht vergessen, da der Druckminderer hier nicht hilft.
    🔧 Zusatzinfo: Der Druckminderer wurde am Zulauf des Warmwasserspeichers angebracht, nicht am Heizwasseranschluss oder der Kesselnachfüllleitung, wie im Beitrag Kellerüberflutung: Überdruckventil arbeitete korrekt präzisiert wird. Dies ist wichtig für die korrekte Funktion und Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zur Installation der neuen Heizung sollte der Wasserdruck im Auge behalten werden. Der Beitrag Ursache gefunden: Defekter Warmwasserspeicher erklärt die Ursache des Problems. Es ist ratsam, den Warmwasserspeicher zeitnah auszutauschen, um weitere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckminderer, Heizkreislauf, Wasserdruck, Überdruckventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung an Fernwärme anschließen: Kosten, Aufbau & Eignung für Altbau?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung defekt: Dringende Hilfe, Ursachen, Kosten & Alternativen zur Reparatur?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 182 E (BJ 1997): Warmwasser schwankt – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckausgleichsbehälter tropft trotz 300L Speicher: Ursachen, Lösungen & Druck richtig einstellen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überdruckventil Heizung: Funktion, Anzeichen für Defekt & Notfallmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Offenes Ausgleichsgefäß: Wasserstand, Funktion & Wassersäule bei Schwerkraftheizung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserproblem Gasheizung Vaillant VCW-196: Ursachen, Prüfung & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizung Wasserdruck schwankt: Ursachen, Lösungen & Pfeifgeräusche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckminderer, Heizkreislauf, Wasserdruck, Überdruckventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckminderer, Heizkreislauf, Wasserdruck, Überdruckventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckminderer Funktion im Heizkreislauf: Aufgaben, Installation & Wasserdruck richtig einstellen?
Suche nach: Druckminderer im Heizkreislauf: Funktion & Einstellung
Suche nach: Druckminderer, Heizkreislauf, Wasserdruck, Überdruckventil, Heizung, Installation, Kellerüberflutung, Warmwasser, Heizkessel
