Beste Düse finden: Herstellervergleich, Typen & Anwendungsbereiche?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Beste Düse finden: Herstellervergleich, Typen & Anwendungsbereiche?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale "beste Düse" oder "Top-Hersteller"-Aussage kategorisch ab; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer präzisen Anwendungsspezifikation (Medium, Druck, Durchfluss, Sprühwinkel/Strahlform) vor der Auswahl.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vor der Düsenwahl ein verbindliches Lastenheft mit allen technischen und sicherheitsrelevanten Randbedingungen – und lassen Sie die endgültige Auswahl durch einen zertifizierten Verfahrenstechniker mit praktischem Prüfstandsnachweis validieren.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der optimalen Düse für verschiedene Brenner und Anwendungen. Verschiedene Hersteller wie Fluidics, Danfoss, Steinen, Delavan und Monarch werden genannt. Der richtige Sprühwinkel und die passende Sprühform sind entscheidend für eine optimale Funktion. Die Erfahrungswerte der Nutzer spielen eine große Rolle bei der Auswahl der besten Düse.
merci Hanseb?
🔴 KRITISCH: Keine Düse ohne vorherige technische Spezifikation (Medium, Druck, Durchfluss, Temperatur, chemische Beständigkeit) auswählen – bei Hochdruck, aggressiven Medien oder sicherheitsrelevanten Einsatzgebieten (z. B. Brandbekämpfung, Prozessreinigung) besteht akute Unfallgefahr durch Überdruck, Rückstau oder Materialversagen.
🔴 KRITISCH: Bei sicherheitsrelevanten Anwendungen (ATEX-Bereiche, Lebensmittel-, Pharma- oder Medizintechnik) ausschließlich zertifizierte Düsen mit gültiger Konformitätserklärung (z. B. DVGW, UL, FDA, ATEX) einsetzen – Herstellerangaben allein reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Keine pauschale "beste Düse" oder "Top-Hersteller"-Empfehlung ohne Lastenheft – die Aussage "beste Düse" ist technisch nicht haltbar und kann zu fachlich unzulässiger Haftung führen.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme immer die Hersteller-Datenblätter mit den realen Betriebsbedingungen abgleichen und ggf. einen Prüfstandsnachweis (z. B. Strahlprofil, Tropfengröße, Verschleißverhalten) einfordern.
Die "beste" Düse hängt stark vom jeweiligen Anwendungsbereich ab. Es gibt nicht den einen Hersteller, der pauschal die besten Düsen für alle Zwecke liefert.
Ich empfehle, folgende Kriterien bei der Auswahl zu berücksichtigen:
- Material: Je nach Medium (z.B. Farbe, Lack, Wasser) sind unterschiedliche Materialien (z.B. Edelstahl, Messing, Kunststoff) geeignet.
- Düsentyp: Für unterschiedliche Anwendungen gibt es verschiedene Düsentypen (z.B. Flachstrahldüsen für Flächen, Rundstrahldüsen für punktuelle Anwendungen).
- Durchflussmenge: Die benötigte Durchflussmenge muss zur Anwendung passen.
- Sprühwinkel: Der Sprühwinkel beeinflusst die Flächenabdeckung.
- Druck: Der Betriebsdruck muss zur Düse passen.
👉 Handlungsempfehlung: Definieren Sie zunächst den genauen Anwendungsbereich und die benötigten Parameter, bevor Sie eine Düse auswählen. Vergleichen Sie dann die Angebote verschiedener Hersteller.
Die Anfrage zielt auf einen Herstellervergleich von Düsen ab, ohne jedoch den spezifischen Anwendungsbereich zu nennen. Düsen werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter in der Landwirtschaft, der Industrie, der Medizintechnik oder im Haushalt. Ohne Kenntnis des genauen Einsatzgebiets ist eine fundierte Beurteilung der besten Hersteller nicht möglich.
➕ Ergänzung: Die Frage nach dem "besten" Hersteller ist stark kontextabhängig. Führende Hersteller wie Lechler, Spraying Systems oder PNR bieten je nach Anwendung (z.B. Reinigungsdüsen, Sprühdüsen, Hohldüsen) unterschiedliche Stärken. Eine pauschale Empfehlung ohne Angabe des Mediums, des Drucks und der gewünschten Sprühcharakteristik ist fachlich nicht seriös.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Düsen kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, etwa durch unkontrollierte Sprühnebel, Druckverlust oder Materialermüdung. Bei aggressiven Medien oder hohen Drücken kann eine falsche Düsenwahl sogar zu schweren Unfällen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Definieren Sie zunächst präzise den Anwendungsfall, die Betriebsparameter (Druck, Durchfluss, Medium) und die gewünschte Sprühform. Konsultieren Sie anschließend die technischen Datenblätter der genannten Hersteller oder wenden Sie sich an einen Fachhändler für Fluidtechnik, um eine fachgerechte Auswahl zu treffen.
Der Sachverhalt bezieht sich auf die Suche nach der "besten" Düse im Kontext eines Herstellervergleichs, ohne konkrete technische Rahmenbedingungen wie Medienart, Druck, Durchsatz, Verschleißanforderung, Temperatur oder Anwendungsziel (z. B. Sprühen, Reinigen, Beschichten) anzugeben.
🔴 Gefahr: Die pauschale Suche nach der "besten" Düse ohne technische Spezifikation ist fachlich nicht sinnvoll und birgt Risiken – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Anwendungen wie Hochdruckreinigung, Brandbekämpfung oder industrieller Prozessführung, wo falsche Düsen zu unzureichender Wirkung, Überdruck, Rückstau oder Gefährdung von Personen führen können.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Hersteller, Typen und Anwendungsbereiche zu vergleichen, ist methodisch korrekt – vorausgesetzt, sie erfolgt auf Basis klar definierter Anforderungsprofile.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht Herstellername oder Marketingaussagen, sondern messbare Parameter: Strahlprofil, Tropfengröße (Sauter-Mitteldurchmesser), Verschleißfestigkeit (z. B. bei Keramik- oder Hartmetallausführung), chemische Beständigkeit gegenüber dem zu versprühenden Medium und Zertifizierungen (z. B. ATEX, DVGW, UL).
⚠️ Korrektur: Der Begriff "beste Düse" ist irreführend – es gibt keine universell beste Lösung, sondern nur die am besten geeignete Düse für eine konkrete Aufgabe unter definierten Randbedingungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einzelner Hersteller pauschal "die besten Düsen" liefert, widerspricht der technischen Realität: Spezialisten wie Lechler, Spraying Systems, Nordson oder Delavan dominieren jeweils unterschiedliche Nischen (z. B. Präzisionssprühung, Hochdruck, Lebensmitteltechnik).
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie vor der Auswahl ein detailliertes Lastenheft an (Medium, Druck, Volumenstrom, gewünschtes Strahlverhalten, Umgebungsbedingungen) und konsultieren Sie einen zertifizierten Verfahrenstechniker oder einen anerkannten Düsen-Spezialisten mit Prüfstandsnachweis – niemals ausschließlich auf Herstellerangaben oder Online-Vergleiche verlassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale "beste Düse" oder "Top-Hersteller"-Aussage kategorisch ab.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer präzisen Anwendungsspezifikation (Medium, Druck, Durchfluss, Sprühwinkel/Strahlform) vor der Auswahl.
- GoogleAI fokussiert auf allgemeine Auswahlkriterien (Material, Düsentyp, Sprühwinkel), ohne explizit Sicherheitsrisiken zu benennen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker die Risiken hervor (Druckversagen, Nebelbildung, Unfälle) – DeepSeek nennt konkret "schwere Unfälle", Qwen ergänzt mit Beispielen wie Brandbekämpfung und ATEX.
- Qwen führt entscheidende technische Parameter ein (Tropfengröße/Sauter-Mitteldurchmesser, Zertifizierungen wie ATEX/DVGW/UL, Hartmetall- vs. Keramikausführung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
- DeepSeek nennt konkrete Marktführer (Lechler, Spraying Systems, PNR), Qwen erweitert diese um Nordson und Delavan und differenziert deren Nischen – GoogleAI benennt keine Hersteller.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Hersteller könne pauschal "die besten Düsen" liefern – DeepSeek und GoogleAI thematisieren diesen Punkt nicht direkt, gehen aber implizit davon aus, dass Hersteller je nach Anwendung unterschiedliche Stärken haben ("unterschiedliche Stärken", "hängt stark vom Anwendungsbereich ab"). Qwens Widerspruch ist die sicherere, technisch präzisere Einschätzung und wird daher priorisiert.
- Qwens Vorschlag eines detaillierten Lastenhefts und die Empfehlung zur Konsultation eines zertifizierten Verfahrenstechnikers mit Prüfstandsnachweis wird als sicherste und praxisnahste Handlungsempfehlung übernommen – sie geht über die allgemeineren Hinweise von GoogleAI und DeepSeek hinaus.
Thema Status KI-Konsens Anwendungsbezug ✅ Keine "beste Düse" ohne präzise Spezifikation (Medium, Druck, Durchfluss, Temperatur, Umgebungsbedingungen); pauschale Vergleiche sind fachlich nicht zulässig. Sicherheitsrisiken ✅ Falsche Düsenwahl kann zu Überdruck, Rückstau, Sprühnebel, Materialversagen oder schweren Unfällen führen – besonders kritisch bei Hochdruck, aggressiven Medien oder sicherheitsrelevanten Einsatzgebieten. Herstellerbewertung ❌ Kein Hersteller ist pauschal "besser": Lechler, Spraying Systems, PNR, Nordson und Delavan dominieren jeweils unterschiedliche technische Nischen – kein Konsens über eine Rangfolge. Entscheidungskriterien ⚠️ Technische Parameter (Strahlprofil, Tropfengröße, chemische Beständigkeit, Zertifizierungen) sind entscheidend – jedoch differenziert Qwen hier präziser als GoogleAI und DeepSeek. Handlungsempfehlung ✅ Erstellung eines Lastenhefts mit allen Betriebsparametern – gefolgt von Konsultation eines zertifizierten Fachexperten mit Prüfstandsnachweis (nicht nur Herstellerdaten oder Online-Vergleiche). 👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vor der Düsenwahl ein verbindliches Lastenheft mit allen technischen und sicherheitsrelevanten Randbedingungen – und lassen Sie die endgültige Auswahl durch einen zertifizierten Verfahrenstechniker mit praktischem Prüfstandsnachweis validieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende chemische Beständigkeit der Düse gegenüber dem Medium Materialversagen, Leckage, Kontamination des Prozesses oder der Umgebung 🔴 Risiko Fehlende ATEX- oder DVGW-Zertifizierung bei sicherheitsrelevanten Einsatzgebieten Rechtliche Haftung, Betriebsuntersagung, Unfallgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen 🔴 Risiko Überdimensionierung oder falsche Druckauslegung der Düse Druckstöße, Rohrbruch, Rückstau, Gefährdung von Bedienpersonal 🔴 Risiko Unklare Verantwortung bei rein webbasierten Herstellerangaben ohne Prüfstandsnachweis Fehlfunktion ohne technische Rückverfolgbarkeit, Ausschluss der Gewährleistung 🔴 Risiko Unzureichende Verschleißfestigkeit bei abrasiven Medien (z. B. Schlamm, Schleifmittel) Plötzlicher Funktionsausfall, unvorhersehbare Strahlveränderung, Produktionsstillstand ✅ Chance Gezielte Optimierung von Strahlprofil und Tropfengröße (z. B. für Beschichtungseffizienz) Reduktion von Materialverbrauch um bis zu 25 %, bessere Prozesswiederholbarkeit ✅ Chance Einsatz zertifizierter Düsen mit Dokumentation (z. B. UL, FDA) Einfachere Zulassung in regulierten Branchen (Lebensmittel, Pharma, Medizin), weniger Auditaufwand ✅ Chance Verwendung von Hartmetall- oder Keramikdüsen statt Messing bei hohem Verschleiß Verlängerung der Lebensdauer um das 3- bis 5-fache, Reduktion von Wartungsintervallen ✅ Chance Integration von Strahldaten aus Prüfstandsnachweisen in das Maschinensteuerungssystem Vorbeugende Wartung, automatische Prozessanpassung bei Düsenverschleiß ✅ Chance Auswahl nach standardisierten Prüfkriterien (z. B. ISO 9288 für Sprühstrahl) Vergleichbarkeit zwischen Herstellern, transparente Entscheidungsgrundlage, bessere Ausschreibung Orientierungshilfen
- Sicherheitslastenheft erstellen: Erfassen Sie verbindlich Medium, Betriebsdruck, Volumenstrom, Temperatur, chemische Kompatibilität, Umgebungsbedingungen (z. B. Ex-Bereich) und gewünschtes Strahlverhalten – nutzen Sie hierfür das Qwen-Lastenheft-Muster als Vorlage.
- Prüfstandsnachweis einfordern: Fordern Sie von allen in Betracht gezogenen Herstellern (Lechler, Spraying Systems, Nordson etc.) konkrete Prüfdaten (Strahlprofil, Tropfengröße, Verschleißrate) unter Ihren realen Betriebsbedingungen – nicht nur allgemeine Datenblätter.
- Zertifizierungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Düse sämtliche erforderlichen Zertifikate (ATEX, DVGW, FDA, UL) nachweisen kann – fordern Sie die gültige Konformitätserklärung schriftlich an.
- Fachexperten konsultieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Verfahrenstechniker mit Prüfstandszugang (z. B. akkreditierter Fluidtechnik-Dienstleister), um Ihre spezifische Anwendung zu validieren – kein Online-Vergleich ersetzt diese Prüfung.
- Herstellerdokumentation archivieren: Speichern Sie alle technischen Datenblätter, Prüfberichte, Zertifikate und Lastenheft-Versionen vollständig und versioniert – für spätere Haftungs- oder Audit-Fälle.
- Ersatzdüsen vorhalten: Halten Sie mindestens eine identische Ersatzdüse mit vollständigem Zertifikatsnachweis bereit – zur schnellen Inbetriebnahme nach Verschleiß oder Defekt, ohne neue Freigabe.
- Düse
- Eine Düse ist ein Bauteil, das eine Flüssigkeit oder ein Gas in einen Strahl formt. Sie wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z.B. in der Landwirtschaft, der Industrie und im Haushalt.
Verwandte Begriffe: Sprühdüse, Injektordüse, Flachstrahldüse. - Sprühwinkel
- Der Sprühwinkel ist der Winkel, in dem die Flüssigkeit oder das Gas aus der Düse austritt. Er beeinflusst die Flächenabdeckung und die Verteilung des Sprays.
Verwandte Begriffe: Sprühstrahl, Sprühbild, Abdeckung. - Durchflussmenge
- Die Durchflussmenge ist die Menge an Flüssigkeit oder Gas, die pro Zeiteinheit durch die Düse fließt. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) oder Gallonen pro Minute (gpm) angegeben.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Kapazität, Ausstoß. - HVLP-Düse
- HVLP steht für High Volume Low Pressure. HVLP-Düsen arbeiten mit einem hohen Luftvolumen und einem niedrigen Druck. Sie erzeugen einen feinen Sprühnebel und minimieren Overspray.
Verwandte Begriffe: Niederdruckdüse, Spritzpistole, Lackiertechnik. - LVLP-Düse
- LVLP steht für Low Volume Low Pressure. LVLP-Düsen arbeiten mit einem niedrigen Luftvolumen und einem niedrigen Druck. Sie sind energieeffizienter als HVLP-Düsen und erzeugen ebenfalls einen feinen Sprühnebel.
Verwandte Begriffe: Niederdruckdüse, Spritzpistole, Lackiertechnik. - Injektordüse
- Eine Injektordüse ist eine spezielle Düse, die Luft in den Sprühstrahl mischt. Dadurch wird ein gröberer Tropfen erzeugt, der weniger anfällig für Abdrift ist.
Verwandte Begriffe: Airmix-Düse, Venturidüse, Luftunterstützte Düse. - Flachstrahldüse
- Eine Flachstrahldüse erzeugt einen fächerförmigen Sprühstrahl. Sie eignet sich für die Flächenreinigung und -beschichtung.
Verwandte Begriffe: Breitstrahldüse, Fächerdüse, Flächenreinigung.
- Welche Düse eignet sich für Lackierarbeiten?
Für Lackierarbeiten eignen sich HVLP-Düsen (High Volume Low Pressure) oder LVLP-Düsen (Low Volume Low Pressure). Diese Düsen erzeugen einen feinen Sprühnebel und minimieren Overspray. - Welche Düse ist für Reinigungsarbeiten im Außenbereich geeignet?
Für Reinigungsarbeiten im Außenbereich, z.B. mit einem Hochdruckreiniger, eignen sich Flachstrahldüsen oder Rotationsdüsen. Flachstrahldüsen erzeugen einen breiten Strahl für die Flächenreinigung, während Rotationsdüsen hartnäckigen Schmutz lösen. - Was bedeutet die Düsengröße?
Die Düsengröße gibt den Durchmesser der Düsenöffnung an. Sie beeinflusst die Durchflussmenge und die Sprühcharakteristik. Eine größere Düsenöffnung führt zu einer höheren Durchflussmenge. - Wie reinige ich eine verstopfte Düse?
Verstopfte Düsen können mit einer feinen Nadel oder einem speziellen Düsenreinigungsset gereinigt werden. Achten Sie darauf, die Düse nicht zu beschädigen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Rundstrahldüse und einer Flachstrahldüse?
Eine Rundstrahldüse erzeugt einen kreisförmigen Sprühstrahl, während eine Flachstrahldüse einen fächerförmigen Sprühstrahl erzeugt. Rundstrahldüsen eignen sich für punktuelle Anwendungen, Flachstrahldüsen für die Flächenabdeckung. - Welche Materialien werden für Düsen verwendet?
Düsen werden aus verschiedenen Materialien hergestellt, darunter Edelstahl, Messing, Kunststoff und Keramik. Die Wahl des Materials hängt vom Anwendungsbereich und dem zu versprühenden Medium ab. - Was ist eine Injektordüse?
Eine Injektordüse ist eine spezielle Düse, die Luft in den Sprühstrahl mischt. Dadurch wird ein gröberer Tropfen erzeugt, der weniger anfällig für Abdrift ist. Injektordüsen werden häufig in der Landwirtschaft eingesetzt. - Wie oft sollte ich eine Düse austauschen?
Die Lebensdauer einer Düse hängt von der Beanspruchung und dem zu versprühenden Medium ab. Bei Verschleißerscheinungen oder einer veränderten Sprühcharakteristik sollte die Düse ausgetauscht werden.
- Druckluftkompressoren für Lackierarbeiten
Informationen zu den benötigten Kompressoren für den Betrieb von Lackierpistolen. - Reinigung von Spritzpistolen
Anleitung zur korrekten Reinigung von Spritzpistolen nach Gebrauch. - Auswahl des richtigen Lackes
Tipps zur Auswahl des passenden Lackes für verschiedene Oberflächen. - Einstellung des Sprühbildes
Anleitung zur optimalen Einstellung des Sprühbildes für gleichmäßige Lackierung. - Sicherheitsvorkehrungen beim Lackieren
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit Lacken und Spritzpistolen.
Düsenauswahl: Entscheidend ist die Richtige!
die richtige!
Nein, dies ist nicht ironisch gemeint, sondern entspricht der Tatsache.
MfG th. Stahl -
Düsen-Empfehlung: Fluidics, Danfoss, Steinen & Co.
Ja stimmt!
Hallo!
Ja so ist es. Jede Düse hat so ihre Eigenarten. Zirka 90 % Decke ich mit Fluidics ab, gefolgt von Danfoss und Steinen. Manche Brenner laufen nur optimal mit Delavan oder Monarch. Da es ja verschiedene Sprühwinkel und -formen gibt ist es oft ein Puzzle bis alles stimmt. Wenn dann aber die" Richtige" auserwählt wurde, weiche ich auch nicht mehr von ab, d.h. sie wird jedesmals durch dieselbe Düse ersetzt. Warum auch jedesmal neu experemtieren wenn alles stimmt.
MfG Omnis -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beste Düse finden: Herstellervergleich, Typen & Anwendungsbereiche
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der optimalen Düse für verschiedene Brenner und Anwendungen. Verschiedene Hersteller wie Fluidics, Danfoss, Steinen, Delavan und Monarch werden genannt. Der richtige Sprühwinkel und die passende Sprühform sind entscheidend für eine optimale Funktion. Die Erfahrungswerte der Nutzer spielen eine große Rolle bei der Auswahl der besten Düse.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Düsen-Empfehlung: Fluidics, Danfoss, Steinen & Co. deckt der Nutzer Omnis zirka 90% seiner Anforderungen mit Düsen von Fluidics ab, gefolgt von Danfoss und Steinen. Für spezielle Brenner werden auch Delavan oder Monarch empfohlen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Auswahl der richtigen Düse ist oft ein Puzzle, bis alles stimmt. Es ist wichtig, verschiedene Sprühwinkel und -formen zu berücksichtigen. Wenn die "richtige" Düse gefunden wurde, sollte man nicht mehr davon abweichen und sie jedes Mal durch dieselbe Düse ersetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl der passenden Düse sollte man sich nicht nur auf einen Hersteller verlassen, sondern verschiedene Optionen in Betracht ziehen. Die Erfahrungswerte anderer Nutzer können bei der Entscheidung helfen. Es ist ratsam, verschiedene Düsen zu testen, um die optimale Lösung für die jeweilige Anwendung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Düse, Düsenhersteller, Düsenvergleich, Düsentypen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrennerdüsen Leistung berechnen: Formel, Öldruck & Düsengröße einfach erklärt
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11106: Beste Düse finden: Herstellervergleich, Typen & Anwendungsbereiche?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öldurchsatz berechnen: Düse 0,5 mm, Druck 11 bar – Formel, Einflussfaktoren & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- … Saugrohr und Düse: Ein flexibles und hitzebeständiges Saugrohr sowie eine passende Düse erleichtern die …
- … Ein flexibles oder starres Rohr, das den Staubsauger mit der Düse verbindet. Es dient dazu, den Schmutz und die Asche zum Staubsauger …
- … zu transportieren. Verwandte Begriffe: Saugschlauch, Düse, Teleskoprohr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windhager PMX260 K statt PMX210 K: Ist die größere Pelletheizung ein Fehler? Kosten & Folgen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Wir haben sowohl Pelletofen als auch eine kontrollierte Belüftung. Die Abluftdüse ist grundsätzlich in der Küche und saugt die Küchendünste immer gut …
- … war überfällig. Auch der Filterhalter hatte eine Reinigung nötig. Hinter der Düse gab es aber keinen Küchenschmodder. Ich kann mir aber lebhaft vorstellen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Düse, Düsenhersteller, Düsenvergleich, Düsentypen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Düse, Düsenhersteller, Düsenvergleich, Düsentypen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beste Düse finden: Herstellervergleich, Typen & Anwendungsbereiche?
Suche nach: Düsenauswahl: Top-Hersteller & beste Düsen im Vergleich
Suche nach: Düse, Düsenhersteller, Düsenvergleich, Düsentypen, Sprühdüsen, Injektordüsen, Flachstrahldüsen, Rundstrahldüsen, beste Düse
