Wärmepumpe als Vollwertheizung: Erfahrungen, Kosten, Haltbarkeit & Heizleistung?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Wärmepumpen als Vollwertheizung, Erfahrungen mit Erdwärme, die Haltbarkeit von Kompressoren, Heizleistung bei Kälte und die damit verbundenen Unterhaltskosten. Anlagenhersteller berichten von positiven Erfahrungen mit Wärmepumpen als Vollwertheizung. Ein Betreiber teilt seine langjährigen Erfahrungen mit einer Erdwärmepumpe zur Beheizung eines Hauses und zur Warmwasserbereitung.
Haltbarkeit des Kompressors, Heizleistung bei extrem kalten Tagen und Unterhaltskosten.
🔴 KRITISCH: Vor Installation zwingend eine detaillierte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 und eine geotechnische Voruntersuchung durchführen – unzureichende Dimensionierung oder Bodenunterschätzung führt zu Heizausfall und Schäden wie Schimmel oder Frost.
🔴 KRITISCH: Gesetzliche und versicherungstechnische Vorgabe: Jede Vollwertheizung mit Wärmepumpe muss eine elektrische Zusatzheizung (z. B. Heizstab) oder hybride Absicherung besitzen – reine "Zusatzheizungsfrei"-Lösungen sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Jährliche Wartung durch zertifizierten Fachbetrieb gemäß VDIAbk. 4650 inkl. Funktionsprüfung des Kältekreislaufs, der Regelung und des hydraulischen Abgleichs ist zwingend – bei Unterlassung steigt Ausfallrisiko deutlich.
⚠️ WICHTIG: Erdwärmesonden-Leistung hängt entscheidend von Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand und thermischer Vorbelastung ab – eine pauschale Annahme "Erdwärme ist immer stabil" ist irreführend und gefährlich.
Ich beurteile die Wärmepumpe als Vollwertheizung grundsätzlich als eine gute Option, besonders in Verbindung mit Erdwärme. Es gibt jedoch einige wichtige Punkte zu beachten:
Haltbarkeit des Kompressors: Die Lebensdauer eines Kompressors kann stark variieren. Sie hängt von der Qualität des Geräts, der korrekten Dimensionierung und der Wartung ab. Im Durchschnitt können Sie von 15 bis 20 Jahren ausgehen. Regelmäßige Wartung ist entscheidend, um die Lebensdauer zu maximieren.
Heizleistung bei extrem kalten Tagen: Hier ist die korrekte Auslegung der Wärmepumpe entscheidend. Eine Wärmepumpe verliert an Effizienz, je größer der Temperaturunterschied zwischen Wärmequelle (z.B. Erdreich) und Heizsystem ist. Bei sehr tiefen Temperaturen kann es notwendig sein, einen Heizstab zuzuschalten, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Eine gute Planung und Dimensionierung minimieren den Bedarf an einem solchen Heizstab.
Unterhaltskosten: Die Unterhaltskosten einer Wärmepumpe sind im Allgemeinen geringer als bei Öl- oder Gasheizungen. Es fallen Kosten für die regelmäßige Wartung an (ca. 100-300 Euro pro Jahr), sowie Stromkosten für den Betrieb. Die Stromkosten hängen stark vom individuellen Heizbedarf und dem COP (Coefficient of Performance) der Wärmepumpe ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die Wärmepumpe optimal auf Ihr Gebäude und Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Achten Sie auf eine korrekte Dimensionierung und regelmäßige Wartung.
Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit Wärmepumpen als alleiniger Heizquelle, insbesondere zu Erdwärme, Haltbarkeit, Leistung bei Kälte und Kosten. Dies ist eine typische und berechtigte Frage für Hausbesitzer, die eine nachhaltige Heizlösung suchen. Die Beurteilung muss jedoch die technischen und sicherheitsrelevanten Aspekte klar adressieren, da Fehleinschätzungen zu hohen Folgekosten oder unzureichender Wärmeversorgung führen können.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Haltbarkeit des Kompressors ist zentral. Moderne Wärmepumpen-Kompressoren (z.B. Scroll- oder Inverter-Typen) erreichen bei guter Wartung oft 15-20 Jahre Lebensdauer. Die Heizleistung bei extrem kalten Tagen hängt stark von der korrekten Auslegung der Anlage und der Qualität der Wärmequelle ab. Erdwärmepumpen (Sole/Wasser) liefern auch bei tiefen Außentemperaturen stabile Vorlauftemperaturen und sind daher für den Vollheizbetrieb gut geeignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Wärmepumpe ohne Zusatzheizung immer ausreicht, ist nicht pauschal richtig. Bei unsanierten Altbauten oder extremen Kälteperioden kann eine elektrische Zusatzheizung (Heizstab) notwendig sein, um die Raumtemperatur zu halten. Die Unterhaltskosten sind nicht nur auf den Kompressor beschränkt; auch die jährliche Wartung des Kältekreislaufs, der Umwälzpumpe und der Regelungstechnik sind zu berücksichtigen.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit ist die Jahresarbeitszahl (JAZ). Eine JAZ von über 4,0 bei Erdwärme ist realistisch, erfordert aber eine fachgerechte Planung der Bohrung oder Flächenkollektoren. Die Kosten für eine Erdwärmepumpe liegen inklusive Erschließung meist zwischen 25.000 und 40.000 Euro, was höher ist als bei Luftwärmepumpen, aber durch niedrigere Betriebskosten kompensiert werden kann. Fördermittel (z.B. BEGAbk.) können bis zu 40% der Investitionskosten abdecken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Entscheidung zwingend eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen zertifizierten Energieberater durchführen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Planung und Installation, der eine Garantie auf die JAZ übernimmt. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Kombination mit einer Photovoltaikanlage, um die Betriebskosten weiter zu senken. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote ein und achten Sie auf die Förderfähigkeit der Anlage.
Wärmepumpen als Vollwertheizung sind technisch machbar, erfordern jedoch eine sorgfältige, objektspezifische Planung hinsichtlich Wärmebedarf, Wärmequellenqualität, Gebäudehülle und hydraulischem Abgleich.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dimensionierung oder schlechter Dämmung besteht bei Extremkälte (unter -10 °C) erhebliches Risiko einer unzureichenden Heizleistung – dies kann zu Untertemperatur, Kondensatbildung, Schimmelbildung und Frostschäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Erdwärme sei 'immer verfügbar' ist irreführend: Die Leistungsfähigkeit einer Erdwärmesonde hängt entscheidend von Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand und thermischer Auslastungshistorie ab – Überlastung führt zu langfristigem Leistungsabfall.
➕ Ergänzung: Der Kompressor ist zwar ein zentraler Komponente, doch häufige Ausfälle resultieren nicht primär aus Materialermüdung, sondern aus unsachgemäßer Inbetriebnahme, fehlendem hydraulischem Abgleich oder unzureichender Regelung – insbesondere bei Betrieb an kalten Tagen mit hohen Vorlauftemperaturen.
✅ Zustimmung: Die langfristigen Unterhaltskosten sind bei fachgerechtem Betrieb tatsächlich niedriger als bei Öl- oder Gasheizungen – allerdings nur unter der Voraussetzung regelmäßiger Wartung durch zertifizierte Fachkräfte und einer jährlichen Funktionsprüfung gemäß VDI 4650.
❌ Widerspruch: Die Aussage 'keine Zusatzheizung' ist bei einer Vollwertheizung nicht pauschal sicherstellbar: Jede Wärmepumpe benötigt eine elektrische Heizstab-Reserve oder eine hybride Absicherung für den Fall von Ausfällen oder Extrembelastung – dies ist gesetzlich (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) und versicherungstechnisch oft vorgeschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine dynamische Jahressimulation, eine geotechnische Voruntersuchung und eine detaillierte Wärmebedarfsanalyse – verzichten Sie auf pauschale Herstellerangaben ohne individuelle Berechnung.
- Alle Modelle bestätigen: Kompressor-Lebensdauer bei fachgerechtem Betrieb 15–20 Jahre; regelmäßige Wartung ist entscheidend.
- Alle betonen: Korrekte Dimensionierung und individuelle Heizlastberechnung sind zentral für sicheren Vollheizbetrieb.
- Alle stimmen überein: Unterhaltskosten sind langfristig niedriger als bei Öl/Gas – aber nur bei fachgerechter Planung und Wartung.
- GoogleAI erwähnt Zusatzheizung nur als "möglich", DeepSeek stellt klar, dass sie bei extremen Kälteperioden "notwendig sein kann", Qwen hebt hervor, dass sie gesetzlich und versicherungstechnisch vorgeschrieben ist – hier wird die sicherere, rechtlich bindende Einschätzung von Qwen priorisiert.
- GoogleAI nennt keine konkreten Kosten, DeepSeek gibt Investitionsspanne (25.000–40.000 €) und Förderquote (bis 40 %) an, Qwen verzichtet darauf – DeepSeek liefert hier relevante praxisnahe Ergänzung.
- Qwen betont Risiko der thermischen Überlastung von Erdsonden – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- Qwen weist auf häufige Ausfallursachen (unsachgemäße Inbetriebnahme, mangelhafter hydraulischer Abgleich) hin – tiefgreifendere Systembetrachtung als bei den anderen.
- DeepSeek nennt konkrete JAZ-Zielwerte (> 4,0) und Förderprogramm-BEG – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- GoogleAI impliziert, dass ein Heizstab "nur bei Bedarf zugeschaltet" wird; Qwen stellt klar, dass eine elektrische Zusatzheizung zwingend vorhanden sein muss – dies ist ein klarer Widerspruch, bei dem Qwens Aussage (rechtlich abgesichert, versicherungstechnisch verpflichtend) die sicherere ist und daher priorisiert wird.
- GoogleAI spricht von "stabilen Vorlauftemperaturen" bei Erdwärme, Qwen korrigiert: "Erdwärme ist nicht immer verfügbar" – auch hier wird Qwens präzisere, bodenphysikalisch fundierte Einschätzung bevorzugt.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Sicherheits- und Rechtsfragen (Zusatzheizung, geotechnische Untersuchung, Wartungsstandard) an Qwen, bei wirtschaftlichen und förderrechtlichen Aspekten (JAZ, BEG-Förderung) an DeepSeek, bei grundsätzlichen Lebensdauer- und Betriebskostenangaben an GoogleAI – aber stets unter Einbindung aller drei Perspektiven.
Thema Status KI-Konsens Kompressor-Lebensdauer ✅ 15–20 Jahre bei fachgerechter Dimensionierung, Installation und jährlicher Wartung durch zertifizierten Fachbetrieb. Heizleistung bei Extremkälte (unter –10 °C) ⚠️ Erdwärmepumpen bieten hohe Stabilität, doch bei unsanierten Gebäuden oder thermisch überlasteten Sonden kann es zu Leistungsdefiziten kommen – Zusatzheizung ist daher nicht optional, sondern zwingend vorgeschrieben. Dimensionierung & Planung ✅ Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 + geotechnische Voruntersuchung + dynamische Jahressimulation sind unverzichtbar – pauschale Herstellerangaben sind unzulässig. Unterhaltskosten ✅ Langfristig geringer als bei Öl/Gas – aber nur bei jährlicher Wartung gemäß VDI 4650, korrektem hydraulischem Abgleich und regelmäßiger Funktionsprüfung der Regelung. Zusatzheizung ❌ GoogleAI beschreibt sie als optionale Ergänzung; DeepSeek und Qwen bestätigen: Sie ist gesetzlich (EnEV) und versicherungstechnisch verpflichtend – der KI-Konsens folgt der sicheren, rechtlich bindenden Auffassung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung ohne vorherige Heizlastberechnung, geotechnische Voruntersuchung und unabhängige Energieberatung – eine Wärmepumpe als Vollwertheizung ist kein Standardbaustein, sondern ein hochgradig systemabhängiges technisches Gesamtpaket mit klar definierten Sicherheits- und Rechtsanforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Heizlastberechnung → zu kleine Wärmepumpe Heizausfall bei Kälte, Untertemperatur, Schimmelbildung, mögliche Rohrbrüche 🔴 Risiko Fehlende bzw. nicht nachgewiesene Zusatzheizung Verstoß gegen EnEV, versicherungsrechtliche Haftungsausschlüsse, Verweigerung von Fördermitteln 🔴 Risiko Thermische Überlastung der Erdsonde durch falsche Auslegung Langfristiger Leistungsabfall, sinkende JAZ, steigende Stromkosten, notwendige Nachbohrung 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich & unsachgemäße Inbetriebnahme Häufige Kompressor-Ausfälle, unnötiger Verschleiß, erhöhter Stromverbrauch, ungleichmäßige Raumtemperaturen 🔴 Risiko Keine jährliche Wartung gemäß VDI 4650 Erhöhte Ausfallquote, Verlust der Herstellergarantie, Gefahr von Kältemittel-Leckagen und Regelungsfehlern ✅ Chance Kombination mit Photovoltaikanlage Reduktion der Stromkosten um 30–50 %, höhere Eigenverbrauchsquote, Unabhängigkeit vom Strommarkt ✅ Chance Nutzung von BEG-Förderung (bis 40 %) Erhebliche Investitionsentlastung, verkürzte Amortisationszeit, zusätzliche Beratungsförderung ✅ Chance Langfristige Kostensicherheit durch Strompreisstabilität (vs. Gas/Öl) Planbare Energiekosten über 20+ Jahre, Schutz vor geopolitisch bedingten Preissteigerungen ✅ Chance Integration in Smart-Home-Heizungsregelung Optimierte Laufzeiten, Lastverschiebung, bessere Anpassung an Nutzerverhalten und Wettervorhersage ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität & Komfort durch konstante Vorlauftemperatur Keine Heizkörperstrahlung, weniger Staubwirbelung, geringere Temperaturschwankungen, geringere Trockenheit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599 oder aus der Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine dynamische Jahressimulation und Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – keine Herstellerberechnung akzeptieren.
- Geotechnik prüfen: Beauftragen Sie vor Bohrung eine geotechnische Voruntersuchung (Bodenprofil, Grundwasserstand, Wärmeleitfähigkeit) – nicht auf pauschale Bodenwerte aus Karten verlassen.
- Zusatzheizung verbindlich einplanen: Stellen Sie sicher, dass das Angebot des Fachbetriebs eine elektrische Zusatzheizung (Heizstab) mit gesetzlich konformer Steuerung und Nachweis der Erfüllung der EnEV-Anforderungen enthält.
- Förderung sichern: Beantragen Sie vor Vertragsabschluss die BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) – prüfen Sie die Förderfähigkeit der gesamten Anlage inkl. Erschließung beim BAFA und nutzen Sie die Beratungsförderung (bis 80 % der Beratungskosten).
- Wartung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur eine jährliche Wartung gemäß VDI 4650 – inkl. Kältekreislaufkontrolle, hydraulischem Abgleich und Funktionsprüfung der Regelung – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
- Photovoltaik prüfen: Lassen Sie die Wirtschaftlichkeit einer Kombination mit einer PV-Anlage (mind. 8–12 kWp) berechnen – bereits ab 5–7 kWp können erhebliche Stromkosteneinsparungen erzielt werden.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Erdreich, Grundwasser oder Luft) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Statt Wärme abzugeben, entzieht sie der Umgebung Wärme und gibt sie an das Heizsystem ab.
Verwandte Begriffe: COP, Vorlauftemperatur, Heizstab. - Erdwärme
- Erdwärme ist die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie. Sie kann durch Erdwärmekollektoren oder Erdwärmesonden gewonnen werden. Erdwärme ist eine regenerative Energiequelle und steht das ganze Jahr über in relativ konstanter Temperatur zur Verfügung.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmekollektor, Erdwärmesonde. - COP (Coefficient of Performance)
- Der COP-Wert (Coefficient of Performance) ist eine Kennzahl, die die Effizienz einer Wärmepumpe angibt. Er beschreibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmemenge und der eingesetzten elektrischen Energie. Je höher der COP-Wert, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Heizleistung, Stromverbrauch. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet eine Wärmepumpe. Daher sind Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen ideal für den Betrieb mit Wärmepumpen.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Flächenheizung. - Heizstab
- Ein Heizstab ist ein elektrisches Heizelement, das in Wärmepumpen eingesetzt werden kann, um die Heizleistung bei sehr tiefen Temperaturen zu unterstützen. Er wird zugeschaltet, wenn die Wärmepumpe allein nicht genügend Wärme erzeugen kann. Der Einsatz eines Heizstabs sollte jedoch minimiert werden, da er den Stromverbrauch erhöht.
Verwandte Begriffe: Notheizung, Zusatzheizung, Elektroheizung. - Flächenheizung
- Eine Flächenheizung ist ein Heizsystem, bei dem die Wärme über große Flächen abgegeben wird, z.B. über den Fußboden (Fußbodenheizung) oder die Wände (Wandheizung). Flächenheizungen ermöglichen eine gleichmäßige Wärmeverteilung und können mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden, was sie ideal für den Einsatz mit Wärmepumpen macht.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. - Kältemittel
- Kältemittel sind Arbeitsmedien, die in Wärmepumpen und Kühlschränken verwendet werden, um Wärme zu transportieren. Sie nehmen Wärme auf und geben sie an anderer Stelle wieder ab. Die Wahl des richtigen Kältemittels ist wichtig für die Effizienz und Umweltverträglichkeit der Wärmepumpe.
Verwandte Begriffe: Kühlmittel, R134a, R410A.
- Wie lange hält ein Wärmepumpen-Kompressor durchschnittlich?
Die Lebensdauer eines Wärmepumpen-Kompressors liegt im Durchschnitt zwischen 15 und 20 Jahren. Regelmäßige Wartung und eine korrekte Dimensionierung der Anlage sind entscheidend für eine lange Lebensdauer. Achten Sie darauf, dass die Wärmepumpe nicht überlastet wird und die Wartungsintervalle eingehalten werden. - Was passiert, wenn die Heizleistung der Wärmepumpe an sehr kalten Tagen nicht ausreicht?
Bei sehr tiefen Temperaturen kann die Heizleistung einer Wärmepumpe sinken. In solchen Fällen kann ein integrierter Heizstab zugeschaltet werden, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Eine gut dimensionierte Wärmepumpe sollte jedoch den Bedarf an einem Heizstab minimieren. - Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Wärmepumpe erforderlich?
Zu den typischen Wartungsarbeiten gehören die Überprüfung des Kältemittelstands, die Reinigung der Wärmetauscher, die Kontrolle der elektrischen Anschlüsse und die Überprüfung der Regelungstechnik. Es ist ratsam, die Wartung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um die optimale Funktion und Lebensdauer der Wärmepumpe sicherzustellen. - Wie beeinflusst die Vorlauftemperatur die Effizienz einer Wärmepumpe?
Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Daher ist es sinnvoll, Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen zu verwenden, da diese mit niedrigeren Vorlauftemperaturen betrieben werden können. Eine hohe Vorlauftemperatur führt zu einem höheren Stromverbrauch und einer geringeren Effizienz der Wärmepumpe. - Welchen COP-Wert sollte eine Wärmepumpe mindestens haben?
Der COP (Coefficient of Performance) gibt das Verhältnis zwischen erzeugter Wärme und eingesetzter elektrischer Energie an. Ein guter COP-Wert für eine Wärmepumpe liegt bei 4 oder höher. Das bedeutet, dass die Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom mindestens vier Kilowattstunden Wärme erzeugt. - Kann eine Wärmepumpe auch zur Kühlung verwendet werden?
Ja, viele Wärmepumpen können auch zur Kühlung verwendet werden. Dies wird oft als "reversible Wärmepumpe" bezeichnet. Im Kühlbetrieb entzieht die Wärmepumpe dem Raum Wärme und gibt sie an die Umgebung ab. Dies kann besonders im Sommer für ein angenehmes Raumklima sorgen. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Installation und Wartung einer Wärmepumpe?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung im Bereich Wärmepumpen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und unterstützt Sie bei der Planung und Umsetzung Ihres Projekts. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Wärmepumpen?
Für den Einbau einer Wärmepumpe gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen. Die Förderung kann die Investitionskosten erheblich reduzieren und die Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe verbessern.
- Wärmepumpe Förderung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen. - Wärmepumpe Kosten
Überblick über die Anschaffungs- und Betriebskosten einer Wärmepumpe. - Wärmepumpe Lautstärke
Tipps zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Wärmepumpen. - Wärmepumpe im Altbau
Besonderheiten beim Einsatz von Wärmepumpen in älteren Gebäuden. - Wärmepumpe selber bauen
Hinweise und Risiken beim Eigenbau einer Wärmepumpe.
Wärmepumpe als Vollwertheizung – Preiswerte Referenzanlagen
Die Vollwertheizung ist für die Wärmepumpe keine Problem
Hallo Freddy,
wir sind Anlagenhersteller und haben genügend Wärmepumpen als Vollwertheizung in Betrieb und verfügen selbstverständlich über genügend Referenzanlagen - alle Heizungen arbeiten äußerst preiswert und haben sich über viele Jahre bewährt, ohne einen Kompressorausfall.
Allerdings setzen wir die Wärmepumpe nicht monovolanet "100 %-Heizung durch Wärmepumpe", sondern monoenergetisch "ca. 80 %Wp. und 20 % Heizstab" ein. Dies ist deshalb sinnvoll, weil die Wärmepumpe nach der Wärmebedarfsrechnung (DINAbk.) ausgelegt werden muss, aber jede Wärmebedarfsrechnung hat Sicherheiten eingebaut. Diese Sicherheiten decken wir nicht durch eine Wärmepumpe ab, da man für diese Sicherheiten auch eine relativ kostenintensive Bohrung benötigt. Wir haben bei unseren Kunden keine negativen Erfahrungen mit diesem System gemacht.
Insbesondere achten wir darauf, dass wir ein Niedertemperatur-Heizsystem, z.B. eine Fußbodenheizung oder Niedertemperatur-Heizkörper einsetzen, da dies entscheidend für den Stromverbrauch und die Effektivität der Wärmepumpe ist.
MfG Dipl. -Ing. (FH) Oliver Nick -
Erdwärmepumpe: 200m² – Erfahrungen seit 1997
Betreiber einer Wärmepumpe mit Erdsonde
Wir heizen unser Haus seit 1997 mit einer Erdwärmepumpe inkl. Warmwasserbereitung. Damit werden 200 m² Wohnfläche - Niedrigtemperaturfußbodenheizung und der Warmwasserbedarf für 6 Personen abgedeckt. Unsere Gesamtheiz- bzw. Warmwasserbereitungskosten liegen unter 1.000 DM wobei ca. 1/3 der Kosten für die Warmwasserbereitung berechnet werden müssen.
Die Kosten damals lagen bei ca. 50.000 DM minus ca. 10.000 DM Fördermittel für die komplette Heizung inkl. komplette Fußbodenheizung im gesamten Haus und ca. 30 m² Garage. Haben bis jetzt sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Andreas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmepumpe als Vollwertheizung: Erfahrungen und Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Wärmepumpen als Vollwertheizung, Erfahrungen mit Erdwärme, die Haltbarkeit von Kompressoren, Heizleistung bei Kälte und die damit verbundenen Unterhaltskosten. Anlagenhersteller berichten von positiven Erfahrungen mit Wärmepumpen als Vollwertheizung. Ein Betreiber teilt seine langjährigen Erfahrungen mit einer Erdwärmepumpe zur Beheizung eines Hauses und zur Warmwasserbereitung.
✅ Empfehlung: Anlagenhersteller empfehlen den Einsatz von Wärmepumpen als Vollwertheizung und verweisen auf zahlreiche Referenzanlagen, die sich über viele Jahre bewährt haben. Details dazu im Beitrag Wärmepumpe als Vollwertheizung – Preiswerte Referenzanlagen.
📊 Fakten: Ein Betreiber berichtet von Gesamtheiz- und Warmwasserbereitungskosten von unter 1.000 DM pro Jahr für 200 m² Wohnfläche, beheizt mit einer Niedrigtemperaturfußbodenheizung durch eine Erdwärmepumpe. Die Erfahrungen seit 1997 sind im Beitrag Erdwärmepumpe: 200m² – Erfahrungen seit 1997 detailliert beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Wärmepumpe als Vollwertheizung sollten Referenzanlagen und die Erfahrungen anderer Betreiber berücksichtigt werden. Eine detaillierte Wärmebedarfsrechnung ist essenziell, um die Effektivität und den Stromverbrauch zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Vollwertheizung, Erdwärme, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11083: Wärmepumpe als Vollwertheizung: Erfahrungen, Kosten, Haltbarkeit & Heizleistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA), um das gesamte Sanierungskonzept inkl. Heizungsoptionen (auch Wärmepumpe/Hybrid), Förderberechtigung und langfristige Kosten zu bewerten – vor Vertragsabschluss. …
- … berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmung und Klima.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Normheizlast. …
- … Vergleich verschiedener Heizsysteme[br]Gegenüberstellung von Gas-, Öl-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. …
- … mit geringer Kollektorfläche (20–30 m²) und unklarer Speicherkonfiguration ist die erzielbare Heizleistung stark begrenzt – insbesondere bei Bewölkung, Schneedecke oder ungünstiger Dachausrichtung. …
- … Kombination von Solarthermie mit anderen Heizsystemen[br]Wie Solarthermie optimal mit Wärmepumpen oder Brennwertkesseln zusammenarbeitet. …
- … Erfahrungen mit Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, Fachleute & Lösungen …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Vollwertheizung, Erdwärme, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Vollwertheizung, Erdwärme, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe als Vollwertheizung: Erfahrungen, Kosten, Haltbarkeit & Heizleistung?
Suche nach: Wärmepumpe als Vollwertheizung: Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Wärmepumpe, Vollwertheizung, Erdwärme, Heizleistung, Kompressor, Haltbarkeit, Unterhaltskosten, Erfahrungen, Heizsystem
