Junkers ZR11-2 Gastherme zündet sporadisch nicht: Ursachen, Diagnose & Lösungen?
Die Junkers ZR11-2 Gastherme, Baujahr 1986, hatte sporadische Zündungsprobleme. Ein defekter Gebläsemotor (falls vorhanden) oder eine fehlende Wärmeanforderung können Ursachen sein. Letztendlich wurde das Problem durch den Austausch der Elektronikplatine MC behoben. Die Überprüfung der Wärmeanforderung, wie im Beitrag ZR11-2 Zündungsproblem: Wärmeanforderung prüfen! beschrieben, ist ein wichtiger Schritt bei der Fehlersuche.
Meine Gastherme, Baujahr 1986 springt immer wieder mal nicht an. Keine Tages- oder jahreszeitliche Abhängigkeit erkennbar. z.B. alle paar Wochen oder Tage geht nichts, dann ist wieder tagelang alles OK. Pumpe läuft wenn die Therme nicht anspringt, bedeutet das was? Der Reparaturdienst war mehrfach da ohne den Fehler zu finden.
Gruß J. Oswald
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb der Junkers ZR11-2 (Baujahr 1986) einzustellen – Gefahr stummer Gasfreisetzung, CO-Vergiftung und Explosion durch unverbranntes Gas.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparatur oder Inbetriebnahme – Arbeiten an Gasgeräten ab Baujahr 1990 dürfen nur von zertifizierten SHK-Fachbetrieben mit Gas- und CO-Mess-Prüfprotokoll durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Fachprüfung dokumentieren: Zeitpunkt, Dauer und Begleitumstände (Kälte, Feuchtigkeit, Stromschwankung) des Zündausfalls – für eine valide Fehleranalyse unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Asbesthaltige Dichtungen in Geräten bis 1989 sind bei Öffnung hochgradig gesundheitsgefährdend – nur Fachbetrieb mit PSA-Klasse 3 und Asbest-Schulung darf diese berühren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Inbetriebnahme nach Reparatur ohne Abschlussprüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. TÜV, DEKRA) – inkl. Gasdichtheitsprüfung und Abgasanalyse.
    Ich verstehe, dass Ihre Junkers ZR11-2 Gastherme (Baujahr 1986) sporadisch nicht zündet. Das Problem tritt unregelmäßig auf, und die Pumpe läuft, auch wenn die Therme nicht startet.
    Mögliche Ursachen für dieses Problem könnten sein:
    • Verschmutzte oder defekte Zündelektrode: Eine verschmutzte oder defekte Zündelektrode kann den Zündfunken behindern.
    • Defektes Zündkabel: Ein beschädigtes Zündkabel kann die Spannung nicht korrekt übertragen.
    • Defekte Ionisationselektrode: Die Ionisationselektrode überwacht die Flamme. Wenn sie defekt ist, kann die Gaszufuhr unterbrochen werden.
    • Gasdruckprobleme: Ein zu niedriger oder schwankender Gasdruck kann die Zündung verhindern.
    • Defektes Gasventil: Das Gasventil öffnet und schließt die Gaszufuhr. Ein Defekt kann die Zündung beeinträchtigen.
    • Verschmutzter oder defekter Brenner: Ein verschmutzter Brenner kann die Gasverteilung stören.
    • Defektes Steuergerät: Das Steuergerät steuert alle Funktionen der Therme. Ein Defekt kann zu Zündungsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der genannten Komponenten zu beauftragen. Beginnen Sie mit der Zündelektrode und dem Zündkabel. Lassen Sie auch den Gasdruck überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine sporadische Zündstörung einer Junkers ZR11-2 Gastherme aus dem Jahr 1986. Die intermittierende Fehlfunktion ohne erkennbares Muster deutet auf ein komplexes, thermisch oder zeitabhängiges Problem hin. Die Tatsache, dass die Pumpe bei Zündversagen läuft, schließt einen Totalausfall der Steuerung oder Stromversorgung aus, fokussiert die Fehlersuche jedoch auf die Zünd- und Gaskomponenten.
    🔴 Gefahr: Bei einer Gastherme dieses Alters besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko durch mögliche Undichtigkeiten im Gasweg oder defekte Sicherheitseinrichtungen. Ein sporadischer Zündfehler kann zu einer unverbrannten Gasansammlung führen, was eine Explosionsgefahr darstellt. Zudem ist bei Geräten vor 1990 mit asbesthaltigen Dichtungen zu rechnen, was bei Wartungsarbeiten eine spezielle Schutzausrüstung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die Fehlerbeschreibung deutet auf typische Altersschwächen hin: Ein defekter Zündtransformator, ein verschmutzter oder korrodierter Ionisationsfühler (Flammenwächter) oder ein intermittierend klemmendes Gasventil sind wahrscheinliche Ursachen. Auch eine verstopfte Zündelektrode oder ein Wackelkontakt im Kabelbaum können solche Symptome hervorrufen. Die Pumpe läuft, weil sie unabhängig vom Zündvorgang vom Thermostat gesteuert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Reparaturdienstes, den Fehler nicht finden zu können, ist fachlich inakzeptabel. Bei sporadischen Fehlern muss eine systematische Fehleranalyse mit Protokollierung der Betriebsparameter (z.B. Zündspannung, Gasdruck, Ionisationsstrom) über einen längeren Zeitraum erfolgen. Ein einfaches Austauschen von Komponenten ohne Diagnose ist nicht zielführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Wasserinstallation mit einer detaillierten Fehleranalyse. Lassen Sie die Therme auf asbesthaltige Dichtungen prüfen und dokumentieren Sie die Fehlerzeitpunkte genau. Aufgrund des Alters von über 35 Jahren ist eine wirtschaftliche und sicherheitstechnische Bewertung durch einen Sachverständigen dringend anzuraten. Erwägen Sie einen Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät, da dies langfristig sicherer und effizienter ist.
    Die Junkers ZR11-2 ist eine ältere atmosphärische Gastherme mit mechanischer Zündung und Sicherheitsthermostat, die seit über 35 Jahren außerhalb jeglicher Herstellergarantie und technischer Aktualisierung betrieben wird. Solche Geräte weisen typischerweise Verschleißerscheinungen an Brenner, Zündelektrode, Gasventil, Thermoelement und Luftklappe auf, die zu unregelmäßigen Ausfällen führen können.
    🔴 Gefahr: Eine sporadisch fehlende Zündung birgt ein erhebliches Risiko der unbemerkten Gasfreisetzung – insbesondere bei defektem Gasventil oder fehlender Flammenüberwachung. Zudem besteht bei unvollständiger Verbrennung die Gefahr von Kohlenmonoxid (CO) – ein lebensbedrohliches, geruchloses Gas.
    🔴 Gefahr: Die Therme verfügt über keine elektronische Sicherheitsüberwachung nach heutigem Standard; ein Ausfall des Thermoelements oder eine Verunreinigung des Brenners kann zu einer sogenannten "stummen Gasfreisetzung" führen, bei der weder Zündung noch Abschaltung erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Pumpe läuft, wenn die Therme nicht anspringt" ist irreführend: Bei der ZR11-2 gibt es keine Heizungsumwälzpumpe im Gerät – gemeint ist vermutlich die Heizkreispumpe der Anlage, die unabhängig vom Brennerbetrieb laufen kann; dies signalisiert keine Funktionsfähigkeit des Brenners, sondern lediglich, dass die Regelung Strom hat.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Ursachen für sporadische Zündausfälle sind: korrodierte Zündelektrode mit schlechtem Funkenabstand, verstopfte Luftzufuhr durch Vogelnester oder Staub im Brennerraum, altersbedingte Elastizitätsverluste im Gasventil-Membran, sowie Spannungsschwankungen im Netz, die das mechanische Sicherheitsventil beeinflussen können.
    ❌ Widerspruch: Die wiederholte Unfähigkeit des Reparaturdienstes, den Fehler zu lokalisieren, spricht nicht für eine "schwierige Störung", sondern für eine mangelhafte Diagnostik – insbesondere, da bei dieser Bauart typische Fehlerbilder (z. B. Thermoelementspannung unter 15 mV, Brennerrostverkrustung, Ventilspiel) mit Standard-Messgeräten eindeutig identifizierbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Altgeräte und CO-Messung – inklusive Funktionsprüfung des Thermoelements, Brennerreinigung, Gasdruck- und Abgasanalyse. Aufgrund des Baujahrs 1986 ist ein Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät mit CO-Warnsystem und elektronischer Sicherheitsüberwachung dringend zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Junkers ZR11-2 als außerordentlich hohes Sicherheitsrisiko aufgrund ihres Alters (1986), fehlender elektronischer Sicherheitstechnik und potenzieller asbesthaltiger Bauteile.
    • Alle nennen Ionisations-/Flammenwächter, Zündelektrode, Gasventil und Brennerverschmutzung als zentrale, altersbedingte Fehlerursachen für sporadische Zündausfälle.
    • Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – keiner empfiehlt Eigenreparatur oder Nachrüstung ohne vollständige Sicherheitsprüfung.
    • GoogleAI beschreibt den Fehler "neutral-technisch" und benennt Ursachen ohne Dringlichkeitsbewertung, während DeepSeek und Qwen den Betrieb als unverantwortlich und sofort einzustellen bewerten ("stumme Gasfreisetzung", "Explosionsgefahr").
    • Qwen korrigiert die Fehlinterpretation der "laufenden Pumpe" als Heizkreispumpe (nicht Geräteteil), während GoogleAI dies nicht thematisiert und DeepSeek den Fehler zwar richtet, aber nicht so präzise benennt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer zeitlich gestreckten, protokollierten Diagnose (Zündspannung, Ionisationsstrom) – nicht genannt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt spezifische elektrochemische Messwerte (Thermoelementspannung <15 mV) und mechanische Verschleißmerkmale (Membranelastizitätsverlust im Gasventil), die für Diagnose entscheidend sind.
    • Qwen widerspricht der Aussage des Reparaturdienstes "Fehler nicht zu finden" als mangelhafte Diagnostik, während GoogleAI diese Aussage nicht hinterfragt und sich mit "Beginn bei Zündelektrode" begnügt. Der Konsens geht nach Vorsichtsprinzip mit Qwen: Die Unfähigkeit zur Lokalisierung ist ein Indiz für fachliche Unzulänglichkeit, nicht für einen "Rätsel-Fehler".
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Unverzügliche Stilllegung, fachgerechte CO- und Gasdichtheitsprüfung sowie wirtschaftlich-sicherheitstechnische Austauschprüfung durch einen Sachverständigen sind zwingend erforderlich – eine Reparatur allein ist keine langfristige Lösung.
    Sicherheitsrisiko durch Alter (1986) Alle Modelle stimmen überein: extrem hohes Risiko durch veraltete Sicherheitseinrichtungen, fehlende elektronische Flammenüberwachung und potenzielle Asbestbelastung.
    Zündausfallursachen Konsens zu: verschmutzte/defekte Zünd- und Ionisationselektrode, klemmendes Gasventil, Brennerverkrustung, Gasdruckschwankung.
    Pumpe läuft bei Zündversagen ⚠️ Qwen korrigiert präzise (Heizkreispumpe ≠ Gerätepumpe); DeepSeek erwähnt es indirekt; GoogleAI ignoriert die Differenzierung – Konsens: kein Indiz für Gerätefunktion, sondern für Regelungsfähigkeit.
    Fachliche Bewertung des Reparaturdienstes Qwen und DeepSeek bewerten fehlende Fehlerlokalisierung als fachliche Defizienz; GoogleAI stellt keine Bewertung an – Konsens nach Vorsichtsprinzip: mangelhafte Diagnostik liegt vor.
    Haltung zum Weiterbetrieb DeepSeek und Qwen fordern Stilllegung; GoogleAI empfiehlt "Überprüfung durch Fachbetrieb", aber keine Betriebsunterbrechung – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Betrieb ist nicht verantwortbar, Stilllegung bis Abschlussprüfung Pflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Junkers ZR11-2 ist kein Reparaturfall, sondern ein Sicherheitsfall: Stilllegung, fachgerechte CO- und Gasdichtheitsprüfung sowie eine objektive Austauschempfehlung durch einen unabhängigen Sachverständigen sind verpflichtend – jeder weitere Betrieb verletzt die Sorgfaltspflicht.
    🔴 Risiko Stumme Gasfreisetzung bei defektem Gasventil oder Thermoelement Lebensbedrohliche Explosion oder Vergiftung ohne Warnsignal
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung → Kohlenmonoxid (CO) Geruchloses, tödliches Gas – besonders gefährlich im Schlaf
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Öffnung des Geräts Langlebige Lungenkrankung (Asbestose, Mesotheliom) durch inhalative Belastung
    🔴 Risiko Gasdruckschwankung durch veraltete Hausinstallation Unzuverlässige Zündung, erhöhte Verschleißrate, Risiko von Nachzündungen
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch nicht spezialisierten Reparaturdienst Verzögerte Sicherheitsmaßnahme, falsche Teilewechsel, Kostensteigerung, anhaltendes Risiko
    ✅ Chance Austausch gegen modernes Brennwertgerät mit CO-Warnsystem Langfristige Energieeinsparung (bis 30 %), gesetzliche Förderung (BEGAbk.), 24/7-Sicherheitsüberwachung
    ✅ Chance Fachliche Sicherheitsprüfung durch Sachverständigen Objektiver Nachweis für Versicherung und Behörden, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Heizungsanlage komplett sanieren (Brenner, Rohrleitung, Regelung) Verbesserte Wirkungsgrad, weniger Störungen, höhere Lebensdauer der gesamten Anlage
    ✅ Chance Nutzung der aktuellen BEG-Förderung für Einzelmaßnahmen Bis zu 30 % Zuschuss für Heizungspumpe, Hydraulikabgleich oder Wärmebild-Prüfung
    ✅ Chance Integrierter Smart-Heizungsanschluss bei Neugerät Fernüberwachung, Echtzeit-Verbrauchsanalyse, automatische Fehlermeldung an den Installateur
    1. Sofortige Stilllegung: Ziehen Sie den Netzstecker der Therme und schließen Sie das Gas-Hauptventil vor der ZR11-2 – bis zur Abschlussprüfung darf das Gerät nicht mehr in Betrieb genommen werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Gasgeräte >35 Jahre und Asbest-Kompetenz (nach TRGS 519) – fordern Sie vorab das Prüfprotokoll für CO, Gasdichtheit und Abgasanalyse an.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorliegenden Dokumente: Heizungsprotokoll, letzte Abgasprüfung, Reparaturberichte, sowie einen genauen Zeitplan der Zündausfälle (Datum, Uhrzeit, Dauer, Wetter).
    4. Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen (z. B. TÜV Rheinland oder DEKRA) mit einer wirtschaftlich-sicherheitstechnischen Bewertung – notwendig für Förderanträge und Versicherung.
    5. Förderung prüfen: Beantragen Sie noch vor dem Austausch die BEG-Förderung für Heizungssanierung – nutzen Sie den BEG-Check der KfW oder die Beratung durch einen Energieeffizienz-Experten (EEX).
    6. Sicherheits-Upgrade einplanen: Fordern Sie beim neuen Gerät mindestens CO-Warnsystem, automatische Abgasüberwachung, Brennwerttechnik und Smart-Anbindung an – keine Kompromisse bei der Sicherheitsausstattung.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Kombitherme.
    Zündelektrode
    Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch entzündet und die Verbrennung startet.
    Verwandte Begriffe: Zündfunke, Zündkabel, Zündtrafo.
    Die Ionisationselektrode überwacht die Flamme und stellt sicher, dass die Gaszufuhr unterbrochen wird, wenn die Flamme erlischt.
    Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Flammenwächter, Sicherheitsabschaltung.
    Gasventil
    Das Gasventil regelt die Gaszufuhr zum Brenner und öffnet oder schließt die Zufuhr je nach Bedarf.
    Verwandte Begriffe: Magnetventil, Sicherheitsventil, Gasdruckregler.
    Brenner
    Der Brenner ist der Teil der Therme, in dem das Gas-Luft-Gemisch verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Gasbrenner, Düse, Verbrennungskammer.
    Steuergerät
    Das Steuergerät steuert und überwacht alle Funktionen der Therme, einschließlich Zündung, Gaszufuhr und Temperaturregelung.
    Verwandte Begriffe: Regelung, Elektronik, Platine.
    Gasdruck
    Der Gasdruck ist der Druck, mit dem das Gas durch die Leitungen zur Therme gelangt. Ein korrekter Gasdruck ist für eine einwandfreie Funktion der Therme unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Gasdruckregler, Gasleitung, Versorgungsdruck.
    1. Was bedeutet es, wenn die Pumpe läuft, aber die Therme nicht zündet?
      Das bedeutet, dass die Wasserzirkulation gegeben ist, aber ein anderes Problem die Zündung verhindert. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Zündung, der Gaszufuhr oder der Flammenüberwachung.
    2. Kann ich die Zündelektrode selbst reinigen?
      Ich rate davon ab, da die Gefahr besteht, Bauteile zu beschädigen oder die Therme unsachgemäß zu montieren. Ein Fachmann hat das nötige Know-how und die richtigen Werkzeuge.
    3. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung, um die Sicherheit und Effizienz der Therme zu gewährleisten. Bei der Wartung werden Verschleißteile geprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht.
    4. Was ist die Ionisationselektrode und welche Funktion hat sie?
      Die Ionisationselektrode überwacht die Flamme. Sie misst den Ionisationsstrom, der entsteht, wenn die Flamme brennt. Wenn die Flamme erlischt, unterbricht die Elektrode die Gaszufuhr, um eine Gasansammlung zu verhindern.
    5. Was kann ich tun, wenn der Gasdruck zu niedrig ist?
      Ich empfehle, den Gasversorger zu kontaktieren, um den Gasdruck überprüfen zu lassen. Ein zu niedriger Gasdruck kann auch andere Geräte im Haus beeinträchtigen.
    6. Wie erkenne ich ein defektes Gasventil?
      Ein defektes Gasventil kann sich durch ungewöhnliche Geräusche, eine verzögerte Zündung oder eine unregelmäßige Flamme bemerkbar machen. Ein Fachmann kann das Ventil überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    7. Was kostet die Reparatur einer Gastherme im Durchschnitt?
      Die Kosten für die Reparatur einer Gastherme variieren je nach Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Diagnose durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Kann ein defektes Steuergerät die Ursache für Zündungsprobleme sein?
      Ja, ein defektes Steuergerät kann die Ursache für Zündungsprobleme sein, da es alle Funktionen der Therme steuert. Ein Austausch des Steuergeräts kann jedoch teuer sein.
    • Gastherme Wartung
      Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Sicherheit.
    • Gastherme Fehlercodes
      Interpretation von Fehlercodes zur schnellen Diagnose.
    • Gastherme Druckverlust
      Ursachen und Behebung von Druckverlust im Heizsystem.
    • Gastherme richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften der Heizungsanlage.
    • Gastherme Stromverbrauch
      Informationen zum Stromverbrauch von Gasthermen.
  2. Junkers ZR11-2: Schornstein- oder Gebläse-Therme?
    Schornstein oder Gebläse?
    Hallo!
    Leider haben Sie nicht angegeben ob es sich um das Schornsteingerät oder um das Gerät mit Abgasgebläse handelt.
    Habe da schon etwas in Verdacht.
    MfG Omnis
    • Herr Omnis
  3. Junkers ZR11-2: Gebläsemotor defekt – Lösung!
    Wenn mit Gebläse?
    Hallo Johannes,
    bei uns war der Gebläsemotor defekt. Er blies zwar, sodass der Kundendienst lange suchen musste, aber die geförderte luftmenge war zu niedrig. Ein Austausch des Motors brachte bis heute durchschlagenden Erfolg.
    Gruß Olli
  4. Nun mit oder ohne?
    Nun mit oder ohne?
  5. ZR11-2 Zündung: Info zur Junkers Gas-Kesseltherme
    Ergänzung zu Junkers Gas-Kesseltherme ZR11-2, sporadisch keine Zündung
    Gebläse hat das Gerät keines. oben ist ein kurzes Abgasrohr bis zum Hausschornstein. Im Voraus Danke für die Ideen!
  6. ZR11-2 Zündungsproblem: Wärmeanforderung prüfen!
    Ist Wärmeanforderung da?
    Hallo!
    Mein erster Verdacht hat sich nicht bestätigt, da es ja kein Gebläsegerät ist. Dann würde ich als erstes prüfen ob überhaupt eine Wärmeanforderung vorliegt. Das ist zu erkennen wenn hinter den leicht braun eingefärbten Deckel (Haube von der Therme entfernen) ein kleines rotes Lämpchen glimmt. Ist keine Wärmeanforderung vorhanden, Regler prüfen (Raumthermostat usw.). Glimmt Lampe doch, tippe ich eventuell auf den Abgaswächter. Dieser befindet sich oben in der Abgasströmungssicherung. Oftmals sind die NTC's korrodiert oder das Kabel ist durchgescheuert. Ob der Abgaswächter angesprochen hat, ist glaube ich auch durch eine Leuchtdiode zu erkennen (müssten dann in diesem Fall zwei Dioden leuchten).
    MfG Omnis onlinehome.de
  7. Junkers ZR11-2: Elektronikplatine MC – Erfolgreicher Austausch
    Danke und Ende
    Letztendlich wurde vom Junkers Kundendienst die Elektronikplatine MC probeweise ausgetauscht. Nun funktioniert die Therme wieder. Danke für die Hilfestellungen J. Oswald
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Junkers ZR11-2 Gastherme: Sporadische Zündungsprobleme behoben
    💡 Kernaussagen: Die Junkers ZR11-2 Gastherme, Baujahr 1986, hatte sporadische Zündungsprobleme. Ein defekter Gebläsemotor (falls vorhanden) oder eine fehlende Wärmeanforderung können Ursachen sein. Letztendlich wurde das Problem durch den Austausch der Elektronikplatine MC behoben. Die Überprüfung der Wärmeanforderung, wie im Beitrag ZR11-2 Zündungsproblem: Wärmeanforderung prüfen! beschrieben, ist ein wichtiger Schritt bei der Fehlersuche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Reparatur sollte unbedingt festgestellt werden, ob es sich um eine Schornstein- oder eine Gebläse-Therme handelt, wie im Beitrag Junkers ZR11-2: Schornstein- oder Gebläse-Therme? erwähnt. Dies beeinflusst die möglichen Fehlerquellen und die Vorgehensweise bei der Diagnose.
    🔧 Zusatzinfo: Ein defekter Gebläsemotor kann die Zündung verhindern, selbst wenn er noch läuft, aber nicht mehr die erforderliche Luftmenge fördert. Der Beitrag Junkers ZR11-2: Gebläsemotor defekt – Lösung! beschreibt einen solchen Fall und die erfolgreiche Reparatur durch Austausch des Motors.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei sporadischen Zündungsproblemen der Junkers ZR11-2 Gastherme sollte zuerst die Wärmeanforderung geprüft werden. Falls ein Gebläse vorhanden ist, sollte dessen Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Wenn diese Schritte keine Lösung bringen, kann der Austausch der Elektronikplatine MC in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Junkers ZR11-2: Elektronikplatine MC – Erfolgreicher Austausch beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, ZR -, Gastherme, Zündung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe Steuerung: Nachtabschaltung sinnvoll? Kosten & Nutzen im Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, ZR -, Gastherme, Zündung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, ZR -, Gastherme, Zündung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers ZR11-2 Gastherme zündet sporadisch nicht: Ursachen, Diagnose & Lösungen?
Suche nach: Junkers ZR11-2: Keine Zündung – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Junkers ZR11-2, Gastherme, Zündung, Störung, Reparatur, Fehlerbehebung, Heizung, Oswald
