Viessmann Mirola MB-1867: Störung, Zündungsprobleme & Lösungen für Gas-Brennwertkessel?
Der Viessmann Mirola MB-1867 Gas-Brennwertkessel zeigt häufige Störungen. Mögliche Ursachen sind Probleme im Zuluft- oder Abgassystem, wie ein verstopfter Kondensatsiphon. Die Anzeige am Feuerungsautomat kann helfen, die Ursache (Flammenüberwachung oder Differenzdruckschalter) zu identifizieren. Eine weitere Ursache könnte Unterspannung im Versorgungsnetz sein.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wer hat Erfahrungen mit der Gas-Brennwertheizung von Viessmann Typ Mirola MB-1861 19,8 kW (Nr. 725278027159). Meine Heizung geht ständig auf Störung. Teilweise muss ich alle zwei Stunden den entsprechenden Entstörschalter betätigen. Nachdem eine angebliche Fachfirma und der Werkskundendienst von Viessmann bereits einen Zünd- und Überwachungsblock, Umrüstsatz Zündsystem (Zündtrafo/Zündeinheit) und den Flammkörper gewechselt haben und ich mittlerweile 1500,- DM investieren musste, tritt das Problem immer noch auf. Da im Moment nur Warmwasser gefordert ist, kann man es noch ertragen. Im nächsten Winter würde ich allerdings gern eine funktionierende Heizung haben.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung und Nicht-Betrieb der Heizung bis zur Fachprüfung – wiederholte Zündstörungen bergen Explosions- und lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-(CO)-Risiken.
    🔴 KRITISCH: Installation eines zertifizierten CO-Melders im Heizungsraum ist zwingend erforderlich – kein Ersatz für fachgerechte Diagnose, aber lebensrettende Sofortmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Kein manuelles Entstören per Taster oder Umgehen von Sicherheitsfunktionen – dies deaktiviert Schutzsysteme und verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren Intervention: Gas-Dichtheitsprüfung der gesamten Leitung bis zum Brenner sowie Abgasdichtheitsprüfung – undichte Stellen können zu CO-Eintritt in Wohnräume führen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Gasdrucks (Eingangsdruck, Brennerdruck) und der Gasqualität durch Fachbetrieb – Abweichungen führen systematisch zu Zünd- und Verbrennungsstörungen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Viessmann Mirola MB-1867 Gas-Brennwertkessel haben, der ständig auf Störung geht. Das deutet auf ein Problem mit der Zündung oder der Flammenüberwachung hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter Zündtrafo oder Zündeinheit: Diese Komponenten erzeugen den Zündfunken, der das Gas entzündet.
    • Verschmutzter oder defekter Flammkörper: Der Flammkörper überwacht die Flamme. Wenn er verschmutzt oder defekt ist, kann er die Flamme nicht richtig erkennen, was zur Störung führt.
    • Probleme mit der Gaszufuhr: Ein Problem mit dem Gasdruck oder der Gaszufuhr kann ebenfalls zu Zündungsproblemen führen.
    • Fehler im Zündüberwachungsblock: Dieser Block steuert und überwacht den Zündvorgang.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, dass Sie einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb beauftragen, die Zündanlage, den Flammkörper und die Gaszufuhr zu überprüfen. Ein Austausch defekter Teile kann das Problem beheben. Lassen Sie auch den Zündüberwachungsblock prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine anhaltende Störung einer Viessmann Mirola MB-1861 Gas-Brennwertheizung, bei der trotz mehrfacher Reparaturversuche durch Fachfirmen und den Werkskundendienst weiterhin Zündungsprobleme auftreten. Die geschilderten Symptome deuten auf ein komplexes, möglicherweise systemisches Problem hin, das über den Austausch einzelner Komponenten hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Wiederholte Zündungsstörungen bei Gas-Brennwertkesseln stellen ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar. Fehlzündungen oder unvollständige Verbrennung können zur Freisetzung von Kohlenmonoxid (CO) führen, einer geruchlosen, hochgiftigen Substanz. Zudem besteht bei defekten Zündsystemen die Gefahr einer Gasexplosion. Der ständige manuelle Entstörversuch durch den Laien erhöht dieses Risiko zusätzlich.
    ➕ Ergänzung: Die bisher durchgeführten Maßnahmen (Austausch von Zündblock, Trafo und Flammkörper) adressieren typische Fehlerquellen, lassen aber andere Ursachen außer Acht. Mögliche Fehlerquellen sind: eine fehlerhafte oder verschmutzte Gasarmatur (Gasventil), ein defekter Luftdruckschalter (Pressostat) oder eine unzureichende Gasversorgung (z.B. zu niedriger Gasdruck, verstopfte Gasleitung). Auch ein Problem mit der Steuerplatine oder der Verkabelung kann intermittierende Störungen verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Problem "ertragbar" sei, da nur Warmwasser benötigt wird, ist fahrlässig. Die Störung kann jederzeit auch im Warmwasserbetrieb auftreten und zu einem Totalausfall führen. Zudem ist die Heizungsanlage für den Winterbetrieb ausgelegt; eine dauerhafte Störung im Heizbetrieb kann zu Frostschäden an der gesamten Gebäudeinstallation führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, speziell für Viessmann-Gasgeräte zertifizierten Fachbetrieb. Lassen Sie eine umfassende Systemdiagnose durchführen, die folgende Punkte zwingend umfasst: Messung des Gasdrucks und der Gasmenge, Überprüfung der Abgas- und Zuluftführung, Prüfung der Steuerplatine auf Fehlerspeicher und Funktion sowie eine Dichtheitsprüfung der Gasarmatur. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Fehleranalyse und Kostenvoranschlag vor weiteren Reparaturen. Bis zur endgültigen Behebung der Störung sollte die Anlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Installieren Sie aus Sicherheitsgründen einen CO-Melder im Aufstellraum der Heizung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wiederkehrenden, schwerwiegenden Betriebsfehler an einem Viessmann Mirola MB-1861 Gas-Brennwertkessel mit chronischen Zündungs- und Flammüberwachungsstörungen trotz mehrfacher Komponententausche durch Fachkräfte.
    🔴 Gefahr: Ständige Zündausfälle und wiederholte Störungsmeldungen deuten auf eine systemische Ursache hin – mögliche Risiken umfassen unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung, Gasaustritt bei fehlgeschlagener Zündung oder thermische Überlastung durch wiederholte Startversuche.
    ⚠️ Korrektur: Der Austausch einzelner Komponenten (Zündtrafo, Flammkörper etc.) ohne systematische Diagnose der Gasdruckverhältnisse, Abgassystemdichtigkeit, Elektrodenlage, Brennraumverschmutzung oder Steuerungssoftware ist unzureichend und widerspricht der Herstellerdiagnosestrategie.
    ➕ Ergänzung: Für Brennwertkessel sind insbesondere die Abgasrückstauüberwachung, Kondensatableitung, Druckdifferenzmessung am Brenner sowie die Funktionsprüfung der Gasdruckregelung und der Flammstrommessung zwingend – diese wurden im Bericht nicht erwähnt.
    🔴 Gefahr: Die fortgesetzte Notbetätigung des Entstörschalters umgeht Sicherheitsfunktionen und kann zu einer Abschaltung des Sicherheitskonzepts führen – dies stellt eine unzulässige Manipulation dar und erhöht das Risiko erheblich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Problem im Winter kritisch wird, ist fachlich korrekt – bei dauerhafter Heizlast steigt die Belastung, die Wahrscheinlichkeit von Komponentenversagen und die Gefahr einer vollständigen Heizungsaußerdienststellung massiv an.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Sachverständigen mit Schwerpunkt Gas- und Brennwerttechnik zur vollständigen Systemdiagnose – inkl. Abgasanalyse, Druck- und Strommessungen, Software-Update-Prüfung sowie Prüfung der gesamten Gas- und Abgasleitung auf Dichtheit und Durchgängigkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Zündtrafo, Flammkörper und Gaszufuhr als zentrale Fehlerquellen.
    • Alle betonen die lebensbedrohliche CO-Gefahr bei unvollständiger Verbrennung oder fehlgeschlagener Zündung.
    • Alle fordern eine Beauftragung eines Fachbetriebs – mit zunehmender Spezifizierung: von "Heizungsfachbetrieb" (GoogleAI) über "Viessmann-zertifizierten Fachbetrieb" (DeepSeek) bis hin zu "SHK-Sachverständigem mit Schwerpunkt Gas- und Brennwerttechnik" (Qwen).
    • GoogleAI fokussiert auf Komponentenaustausch (Zündblock, Trafo, Flammkörper); DeepSeek und Qwen bewerten diesen Ansatz als unzureichend und fordern systemische Diagnose – Abweichung im Tiefe- und Sicherheitsniveau der Empfehlung.
    • GoogleAI erwähnt weder CO-Melder noch Gas-Dichtheitsprüfung; diese werden explizit von DeepSeek und Qwen als zwingend genannt.
    • DeepSeek ergänzt Fehlerquellen: Gasarmatur, Luftdruckschalter (Pressostat), Steuerplatine, Verkabelung – nicht genannt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt technische Prüfpunkte: Abgasrückstauüberwachung, Kondensatableitung, Druckdifferenzmessung am Brenner, Flammstrommessung, Software-Update-Prüfung – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Austausch "defekter Teile das Problem beheben kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei wiederholten Störungen nach Komponententausch liegt meist eine systemische Ursache vor; rein komponentenorientierte Reparatur ist nachhaltig erfolglos und gefährlich. Die sicherere Einschätzung (systemische Diagnose) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf isolierte Komponententausch-Maßnahmen – fordern Sie stattdessen eine dokumentierte, normkonforme Gesamtsystemdiagnose nach VDIAbk. 2035, TRGI und Herstelleranforderungen.
    Zündprobleme / Flammüberwachung Alle drei Modelle identifizieren Zündtrafo, Flammkörper und Zündüberwachungsblock als Hauptursachen – konsentiert.
    Kohlenmonoxid-(CO)-Risiko Alle drei Modelle betonen die akute, lebensbedrohliche CO-Gefahr bei unvollständiger Verbrennung – konsentiert und höchste Dringlichkeitsstufe.
    Gas-Dichtheitsprüfung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Dichtheitsprüfung der Gas- und Abgasleitung; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung erforderlich, aber Vorsichtsprinzip setzt Durchführung voraus.
    Software / Steuerung ⚠️ Qwen fordert Software-Update-Prüfung und Fehlerspeicherauswertung, DeepSeek erwähnt Steuerplatine als mögliche Fehlerquelle, GoogleAI nicht – abwägungspflichtig, aber bei chronischen Störungen unverzichtbar.
    Manuelles Entstören GoogleAI erwähnt den Entstörschalter nicht; DeepSeek und Qwen bewerten jedes manuelle Umgehen der Sicherheitsfunktion als gefährliche Manipulation – klarer Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Sachverständigen mit Viessmann-Zertifizierung und Brennwert-Expertenstatus für eine normkonforme Gesamtsystemdiagnose – inkl. Abgasanalyse, Druck- und Strommessungen, Fehlerspeicherauswertung, Dichtheitsprüfungen und Software-Check. Bis dahin ist der Kessel außer Betrieb zu halten.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-(CO)-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, symptomlos, potenziell tödlich – besonders bei geschlossenen Räumen und Nachtbetrieb.
    🔴 Risiko Gasexplosion bei fehlgeschlagener Zündung und Gasaustritt Massive Sachschäden, Verletzungs- oder Todesgefahr – erhöht durch manuelles Entstören oder defekte Gasarmatur.
    🔴 Risiko Frostschäden an Heizungsanlage und Rohrleitungen im Winter Teure Folgeschäden (geplatzte Heizkörper, Lecks, Sanierungskosten) bei dauerhaftem Heizausfall.
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Eigentümer bei Schäden an fremdem Eigentum oder Personenschäden Rechtliche und finanzielle Verantwortung – insbesondere bei Nachweis mangelhafter Wartung oder fahrlässigem Weiterbetrieb.
    🔴 Risiko Weiterer Komponentenverschleiß durch wiederholte Startversuche Verkürzte Lebensdauer des Brenners, der Steuerplatine und weiterer Sensoren – erhöhte Reparaturkosten oder Frühersatz.
    ✅ Chance Systemische Fehlerursache frühzeitig identifizieren und langfristig beheben Nachhaltige Betriebssicherheit, Reduktion künftiger Störungen und Kosten – statt Reparatur-Roulette.
    ✅ Chance Modernisierung auf aktuellere Steuerung oder Brennertechnik im Rahmen der Diagnose Energieeffizienzsteigerung, geringere Emissionen, bessere Nutzerfreundlichkeit und ggf. Fördermittelanspruch.
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation (Fehlerspeicher, Messwerte, Prüfberichte) Rechtssicherheit, Nachweis ordnungsgemäßer Wartung, Grundlage für Versicherungsfälle oder Garantieansprüche.
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu einem zertifizierten Fachbetrieb mit langfristiger Betreuung Verlässliche Wartung, schnelle Hilfe im Notfall, zukünftige Optimierungsmöglichkeiten.
    ✅ Chance Erkennung und Behebung von versteckten Mängeln (z. B. Kondensatableitung, Abgasdichtung) Vermeidung künftiger Schäden, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (TRGI, Energieeinsparverordnung), Wertsteigerung der Immobilie.
    1. Heizung sofort außer Betrieb nehmen: Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie das Hauptgasventil – bis zur fachlichen Freigabe ist kein Betrieb zulässig.
    2. CO-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie noch heute einen zertifizierten, batteriebetriebenen CO-Melder im Heizungsraum – mit akustischem und optischem Alarm.
    3. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Viessmann-Zertifizierung *und* Sachverständigenstatus für Gasanlagen – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit MB-1861/1867-Modellen und schriftlicher Prüfstrategie.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Wartungsberichte, Rechnungen, Fehlerspeicherauszüge und vorherige Prüfprotokolle – geben Sie diese dem Fachbetrieb vor Ort mit.
    5. Forderung dokumentieren: Verlangen Sie vor der Diagnose ein schriftliches Angebot mit klarer Aufzählung aller Prüfungen (Gasdruck, Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung, Steuerplatine, Software-Check) sowie einer schriftlichen Fehleranalyse nach Abschluss.
    6. Heizungsraum sichern: Sperren Sie den Heizungsraum für Unbefugte (insb. Kinder) – kennzeichnen Sie den außerbetriebenen Zustand deutlich (z. B. "Achtung: Gasanlage defekt – Betrieb verboten!").
    Gas-Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme durch Kondensation nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Abgas.
    Zündtrafo
    Ein Transformator, der die für die Zündung des Gases erforderliche Hochspannung erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Zündung, Zündelektrode, Zündfunke.
    Flammkörper
    Ein Sensor, der die Flamme überwacht und der Steuerung signalisiert, ob die Flamme brennt.
    Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Ionisationselektrode, Flammenwächter.
    Eine Steuerungseinheit, die den Zündvorgang überwacht und bei Problemen die Gaszufuhr unterbricht.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Sicherheitseinrichtung, Gaszufuhr.
    Störung
    Ein Zustand, in dem die Heizung nicht ordnungsgemäß funktioniert und abgeschaltet wird.
    Verwandte Begriffe: Fehlercode, Diagnose, Notbetrieb.
    Umrüstsatz
    Ein Satz von Bauteilen, der verwendet wird, um eine Heizung auf einen anderen Brennstoff umzustellen (z.B. von Erdgas auf Flüssiggas).
    Verwandte Begriffe: Brennstoff, Düse, Gasdruck.
    Brennwerttechnik
    Eine Technologie, die die im Abgas enthaltene Wärme durch Kondensation nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Gas-Brennwertkessel, Heizwert, Kondensation.
    1. Was bedeutet es, wenn meine Viessmann Heizung ständig auf Störung geht?
      Eine ständige Störung deutet meist auf ein Problem mit der Zündung, der Flammenüberwachung oder der Gaszufuhr hin. Es kann auch ein Defekt an der Steuerung vorliegen. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Kann ich die Störung an meiner Gasheizung selbst beheben?
      Ich rate dringend davon ab, selbst an der Gasheizung zu arbeiten, da dies gefährlich sein kann. Arbeiten an Gasleitungen und sicherheitsrelevanten Bauteilen sollten ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
    3. Was ist ein Flammkörper und welche Funktion hat er?
      Der Flammkörper ist ein Sensor, der die Flamme überwacht. Er signalisiert der Steuerung, ob die Flamme brennt. Wenn die Flamme erlischt oder der Flammkörper defekt ist, schaltet die Heizung aus Sicherheitsgründen ab.
    4. Was ist ein Zündtrafo und wofür ist er zuständig?
      Der Zündtrafo erzeugt die Hochspannung, die für den Zündfunken benötigt wird, um das Gas-Luft-Gemisch zu entzünden. Ein defekter Zündtrafo kann dazu führen, dass die Heizung nicht startet.
    5. Wie oft sollte eine Gas-Brennwertheizung gewartet werden?
      Ich empfehle, eine Gas-Brennwertheizung jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb der Heizung.
    6. Was kostet die Wartung einer Gas-Brennwertheizung?
      Die Kosten für die Wartung einer Gas-Brennwertheizung variieren je nach Region und Anbieter. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    7. Was bedeutet der Begriff "Brennwerttechnik"?
      Die Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    8. Wie erkenne ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Qualifikationen und positive Bewertungen. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen transparent Auskunft über seine Leistungen und Preise geben.
    • Gasheizung Störung beheben
      Tipps und Tricks zur Fehlerbehebung bei Gasheizungen.
    • Brennwertkessel Wartung
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Brennwertkesseln.
    • Heizung Zündungsprobleme
      Ursachen und Lösungen für Zündungsprobleme bei Heizungen.
    • Flammenüberwachung defekt
      Wie man einen defekten Flammkörper erkennt und behebt.
    • Gasdruck prüfen
      Anleitung zur Überprüfung des Gasdrucks in der Heizungsanlage.
  2. Viessmann Mirola MB-1867: Störung durch Unterspannung?
    Spannung?
    Hallo!
    der Mirola kann glaube ich auch auf Störung wenn ein Problem Zuluft- oder Abgassystem besteht (z.B. verstopfter Kondensatsiphon). Ob die Störung von der Flammenüberwachung oder vom Differenzdruckschalter ausgelöst wird, lässt sich wohl daran erkennen, bei welcher Zahl der Feuerungsautomat stehen bleibt. Am Feuerungsautomat ist ein Sichtfenster wo durch Zahlen der Programmablauf angezeigt wird. Eventuell muss er vom Sockel gelöst werden. Hatte auch schon einmal den Fall beim Mirola, das die Versorgungsspannung nicht korrekt war. Bei Unterspannung schaltet der Kessel ebenfalls auf Störung. Damals kam bei Arbeiten im Versorgungnetz zu Problemen, ebenso könnte ein Nachbar einen Schweißgenerator oder ähnliche starke Verbraucher kurzzeitig betreiben.
    Halten sich mich bitte auf den laufenden.
    MfG Omnis onlinehome.de
    Viessmann Mirola MB-1867: Störungssuche & Lösungen für Gas-Brennwertkessel
    💡 Kernaussagen: Der Viessmann Mirola MB-1867 Gas-Brennwertkessel zeigt häufige Störungen. Mögliche Ursachen sind Probleme im Zuluft- oder Abgassystem, wie ein verstopfter Kondensatsiphon. Die Anzeige am Feuerungsautomat kann helfen, die Ursache (Flammenüberwachung oder Differenzdruckschalter) zu identifizieren. Eine weitere Ursache könnte Unterspannung im Versorgungsnetz sein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Viessmann Mirola MB-1867: Störung durch Unterspannung? wird darauf hingewiesen, dass auch Unterspannung im Versorgungsnetz zu Störungen führen kann. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden, besonders wenn andere große Verbraucher gleichzeitig aktiv sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Kondensatsiphon auf Verstopfungen und achten Sie auf die Anzeige am Feuerungsautomat, um die Art der Störung zu identifizieren. Bei Verdacht auf Unterspannung sollte die Versorgungsspannung des Kessels gemessen werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine systematische Fehlersuche, beginnend mit den einfachsten Ursachen (Kondensatsiphon, Anzeige am Feuerungsautomat), ist empfehlenswert, um die Störung des Viessmann Mirola MB-1867 Gas-Brennwertkessels effizient zu beheben. Die Überprüfung der Versorgungsspannung ist ein weiterer wichtiger Schritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik, insbesondere wenn die Störung weiterhin besteht oder komplexe Ursachen wie Unterspannung vermutet werden. Dokumentieren Sie alle durchgeführten Schritte und Beobachtungen für eine effiziente Kommunikation mit dem Fachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Mirola, MB-, Gas-Brennwertkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung dauert Stunden: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Viessmann Mirola-Ma?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11072: Viessmann Mirola MB-1867: Störung, Zündungsprobleme & Lösungen für Gas-Brennwertkessel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Mirola, MB-, Gas-Brennwertkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Mirola, MB-, Gas-Brennwertkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Mirola MB-1867: Störung, Zündungsprobleme & Lösungen für Gas-Brennwertkessel?
Suche nach: Viessmann Mirola: Störung beheben
Suche nach: Viessmann Mirola, MB-1867, Gas-Brennwertkessel, Störung, Zündung, Zündtrafo, Flammkörper, Heizungsprobleme, Warmwasser
