1. Kesseltemperatur = WW Temperatur plus 20 Grad.
- ** Nützt es hier einen kleineren Wert z.B. 10 Grad einzustellen?
2. Drehzahl der SP Ladepumpe.
- ** Hilft es die Drehzahl der Ladepumpe möglichst niedrig zu wählen? Dann kommt über den Rücklauf eine deutlich reduzierte Temperatur.
3. Ist es richtig das der Vitodens 300 bei reduzierter Wärmeanforderung aus der WW Erwärmung diese durch die Modulation ohne Abschaltung des Brenners bereitstellt?
Die durch 1. und 2. entstehenden längeren Aufheizzeiten spielen bei der gegenwärtigen Auslegung der Anlage (200 L ) plus FB Heizung keine Rolle.
