Gasheizung mit Wasserspeicher: Vorteile für 2-Personen-Haushalt? Kosten & Systemvergleich
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gasheizung mit Wasserspeicher: Vorteile für 2-Personen-Haushalt? Kosten & Systemvergleich
✅ Übereinstimmung: Ein 60-Liter-Speicher ist für einen 2-Personen-Haushalt bei sequenzieller Nutzung (z. B. nacheinander duschen) grundsätzlich möglich, aber eng bemessen; Die bisherige Therme ohne Speicher war komfortabel – moderne Brennwertgeräte bieten akzeptable Anlaufzeiten; Fachliche Beratung und Installation nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung für einen 60-Liter-Speicher treffen – stattdessen eine fachliche Dimensionierungsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Einhaltung DIN EN 806-3, VDI 2067 und VDI 6003 verlangen; bei Nicht-Erfüllung auf Speicher verzichten oder mindestens 80-Liter-Modell mit Zirkulationsanschluss und Desinfektionsfunktion wählen.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile eines Wasserspeichers in Kombination mit einer Gasheizung (Brennwerttechnik) für einen 2-Personen-Haushalt. Ein Hauptpunkt ist die Dimensionierung des Wasserspeichers, wobei 60 Liter als zu gering eingeschätzt werden. Der Komfort durch sofort verfügbares Warmwasser wird dem möglichen Mehrverbrauch gegenübergestellt. Auch die Anlagenkonfiguration spielt eine Rolle.
🔴 KRITISCH: Dimensionierung des 60-Liter-Wasserspeichers ist hygienisch und technisch unzulänglich – mindestens 80–100 Liter nach DINAbk. EN 806-3 und VDIAbk. 2067 erforderlich, um Legionellenwachstum zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Fachgerechte Installation und hydraulische Einstellung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb zwingend erforderlich – fehlerhafte Entlüftung, Druckeinstellung oder mangelhafte Temperaturüberwachung bergen Korrosions-, Überdruck- und Gesundheitsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Klärung, ob die neue Brötje-Gasheizung als zentrales Heizsystem mit indirekter Speicherbeheizung (nicht als Durchlauferhitzer-Therme) konzipiert ist – dies ist entscheidend für Effizienz, Sicherheit und Regelstrategie.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Wartung und thermische Desinfektion des Speichers (mindestens alle 3 Monate ≥60 °C) nach VDI 6003 erforderlich – keine "Set-and-forget"-Lösung.
Ich verstehe, dass Sie aufgrund eines Garantiefalls eine neue Gasheizung (Brennwerttechnik von Brötje) erhalten und sich fragen, ob ein Wasserspeicher sinnvoll ist. Da Sie bisher keinen Speicher hatten und mit der Warmwasserbereitung zufrieden waren, ist die Entscheidung nicht zwingend notwendig.
Vorteile eines Wasserspeichers:
- Konstantere Warmwassertemperatur
- Größere Warmwassermenge bei Bedarf (z.B. für Badewanne)
- Entlastung der Therme, da nicht jede kleine Warmwasseranforderung sofort die Heizung startet
Nachteile eines Wasserspeichers:
- Höherer Platzbedarf
- Potenzielle Wärmeverluste (Isolation wichtig!)
- Zusätzliche Kosten für Anschaffung und Installation
Für einen 2-Personen-Haushalt ist ein großer Wasserspeicher oft nicht notwendig, besonders wenn die Therme im DGAbk. nah an den Entnahmestellen ist. Ein kleinerer Speicher (z.B. 60 Liter) könnte jedoch Komfortvorteile bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Brötje Kundendienst oder einem anderen Heizungsfachbetrieb beraten, welche Speichergröße für Ihre Bedürfnisse optimal ist und vergleichen Sie die Systemkosten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch einer Gasheizung im Rahmen eines Garantiefalls, wobei der Nutzer zwischen einer Therme ohne und mit einem 60-Liter-Wasserspeicher wählen kann. Die bisherige Anlaufzeit beim Duschen wird als akzeptabel beschrieben, was auf eine ausreichende Leistung der alten Therme hindeutet. Ein 60-Liter-Speicher ist für einen 2-Personen-Haushalt grundsätzlich ausreichend, sofern nicht mehrere Duschen hintereinander oder eine Badewanne genutzt werden. Der Speicher bietet den Vorteil, dass Warmwasser sofort und ohne Verzögerung bereitsteht, was den Komfort erhöht und die Taktung der Therme reduziert. Ohne Speicher (Durchlauferhitzerprinzip) muss die Therme erst anlaufen, was bei modernen Brennwertgeräten jedoch sehr schnell geht. Ein Nachteil des Speichers ist der höhere Platzbedarf und die geringfügig höheren Wärmeverluste durch Bereitschaftsverlust. Zudem ist zu prüfen, ob die neue Therme für den Betrieb mit Speicher hydraulisch korrekt ausgelegt ist. 🔴 Gefahr: Bei der Installation muss sichergestellt sein, dass die Anlage fachgerecht entlüftet und der Wasserdruck korrekt eingestellt wird, da sonst Störungen oder Korrosion drohen. ➕ Ergänzung: Ein 60-Liter-Speicher ist für zwei Personen in der Regel ausreichend, sofern nicht gleichzeitig geduscht wird. Für höheren Komfort bei sequenzieller Nutzung ist die Größe passend. 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Brötje-Kundendienst die Vor- und Nachteile beider Systeme für Ihre spezifische Wohnsituation erläutern. Fordern Sie eine Berechnung der Warmwasserkomfortstufe an und prüfen Sie, ob ein Speicher in Ihrem Heizungskeller oder im DG platzierbar ist. Entscheiden Sie sich für den Speicher, wenn Ihnen sofortiges Warmwasser wichtig ist und Sie die geringen Mehrkosten in Kauf nehmen. Beauftragen Sie die Installation nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb, der die Anlage korrekt einreguliert.
Bei der Planung einer neuen Gasheizung mit Brennwerttechnik für einen 2-Personen-Haushalt ist die Entscheidung für oder gegen einen Wasserspeicher (hier: 60-Liter-Ausführung) technisch und betrieblich bedeutsam – insbesondere hinsichtlich Komfort, Energieeffizienz, Lebensdauer und Sicherheit.
🔴 Gefahr: Ein zu kleiner oder falsch dimensionierter Wasserspeicher kann zu häufigem, kurzzyklischem Heizungsstart führen, was Verschleiß beschleunigt, den Wirkungsgrad senkt und bei älteren oder minderwertigen Komponenten zu Kondensatbildung in der Brennkammer oder Abgasanlage führen kann – ein Risiko für Korrosion und Betriebsstörungen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Therme" ist hier irreführend: Bei einer Gasheizung mit Wasserspeicher handelt es sich um ein zentrales Heizsystem mit getrenntem Warmwasserspeicher (indirekt beheizt), nicht um eine Durchlauferhitzer-Therme – ein entscheidender Unterschied für Effizienz und Hygiene.
➕ Ergänzung: Für 2 Personen ist ein 60-Liter-Speicher grundsätzlich unterdimensioniert: DIN EN 806-3 und VDI 2067 empfehlen mindestens 80–100 Liter für hygienisch sicheren Warmwasserbetrieb bei indirekter Beheizung, um eine ausreichende Temperaturhaltung (≥60 °C) und Vermeidung von Legionellenwachstum zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die bisherige Anlage ohne Speicher ausreichend komfortabel war, ist plausibel – moderne Brennwertthermen mit modulierender Leistung und geringer Anlaufzeit können bei geringem Warmwasserbedarf durchaus ohne Speicher wirtschaftlich und komfortabel betrieben werden.
➕ Ergänzung: Ein Speicher bietet Vorteile bei hoher, kurzfristiger Warmwassernachfrage (z. B. nacheinander duschen), reduziert aber nur dann die Gesamtenergiekosten, wenn er mit günstigen Tarifen (z. B. Nachtstrom für elektrische Nachheizung) oder Solarthermie kombiniert wird – reine Gas-Brennwertanlagen profitieren meist nicht signifikant vom Speicher hinsichtlich Verbrauch.
🔴 Gefahr: Ein falsch installierter oder nicht regelmäßig gewarteter Speicher birgt Risiken wie Überhitzung, Drucküberlastung oder Legionellenkontamination – insbesondere bei unzureichender Temperaturüberwachung oder fehlendem Zirkulationskreislauf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer individuellen Dimensionierungsprüfung gemäß DIN EN 12831 und VDI 6003; lassen Sie die Warmwasserspeichergröße, die Lade- und Temperaturstrategie sowie die Legionellen-Schutzmaßnahmen (z. B. thermische Desinfektion) fachlich begutachten – vor Vertragsabschluss mit dem Brötje-Kundendienst.
- Ein 60-Liter-Speicher ist für einen 2-Personen-Haushalt bei sequenzieller Nutzung (z. B. nacheinander duschen) grundsätzlich möglich, aber eng bemessen.
- Die bisherige Therme ohne Speicher war komfortabel – moderne Brennwertgeräte bieten akzeptable Anlaufzeiten.
- Fachliche Beratung und Installation nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend.
- GoogleAI: Bewertet 60 Liter als "kleinen Speicher" mit potenziellem Komfortgewinn; nennt keine hygienischen Mindestanforderungen.
- DeepSeek: Beurteilt 60 Liter als "grundsätzlich ausreichend", ohne auf Legionellenrisiko oder Normen einzugehen.
- Qwen: Betont klar die hygienische Unterdimensionierung (min. 80–100 l nach DIN/VDI) – deutlich restriktiver.
- Qwen ergänzt entscheidend: Klärung des Systemtyps ("Therme" ≠ Durchlauferhitzer – hier handelt es sich um zentrales Heizsystem mit indirektem Speicher), Legionellenschutzmaßnahmen, thermische Desinfektion, VDI 6003-Konformität.
- DeepSeek ergänzt: Prüfung der hydraulischen Kompatibilität der neuen Heizung mit Speicherbetrieb.
- GoogleAI ergänzt: Hinweis auf geringere Taktung (Start-Stopp-Zyklen) und damit längere Lebensdauer bei Speicherbetrieb.
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen identifiziert den 60-Liter-Speicher als hygienisch riskant und normwidrig (Legionellen, Temperaturhaltung); GoogleAI und DeepSeek bewerten ihn ohne diese Bedenken als akzeptabel oder ausreichend – der sicherere Standpunkt (Qwen) wird prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die hygienischen und normativen Anforderungen nach Qwen sind verbindlich – jede Planung muss DIN EN 806-3, VDI 2067 und VDI 6003 zugrunde legen; die Annahme einer "ausreichenden" 60-Liter-Lösung ist bei fehlender Zirkulation und thermischer Desinfektion nicht sachgerecht.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Kompatibilität ✅ Gasheizung mit Wasserspeicher ist technisch realisierbar; jedoch kein reiner "Therme"-Betrieb, sondern zentrales Heizsystem mit indirekter Speicherbeheizung. 60-Liter-Speicher für 2 Personen ❌ Qwen identifiziert klare hygienische und normative Mängel (DIN EN 806-3, VDI 2067); GoogleAI und DeepSeek unterschätzen diese Risiken – Konsens: 60 l ist nicht ausreichend. Komfortgewinn durch Speicher ⚠️ Alle drei KIs bestätigen potenziellen Komfortvorteil (sofortige Warmwasserversorgung, reduzierte Taktung), aber nur bei fachgerechter Auslegung – bei zu kleinem Speicher wird dieser Vorteil durch Mehrbelastung (Kurzzyklen) aufgehoben. Energieeffizienz ⚠️ Qwen betont: Kein signifikanter Verbrauchsvorteil bei rein gasbetriebener Brennwertanlage; GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Einsparungen – Konsens: Effizienzgewinn entsteht nur bei Kombination mit Solar oder günstigem Nachtstrom. Sicherheitsanforderungen ✅ Einhaltung fachgerechter Installation (Entlüftung, Druck, Regelung), regelmäßige Wartung und mindestens vierteljährliche thermische Desinfektion nach VDI 6003 sind zwingend und konsensfähig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung für einen 60-Liter-Speicher treffen – stattdessen eine fachliche Dimensionierungsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Einhaltung DIN EN 806-3, VDI 2067 und VDI 6003 verlangen; bei Nicht-Erfüllung auf Speicher verzichten oder mindestens 80-Liter-Modell mit Zirkulationsanschluss und Desinfektionsfunktion wählen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdimensionierung des Speichers (60 l statt min. 80–100 l) Legionellenwachstum, gesundheitliche Gefährdung, rechtliche Haftung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende thermische Desinfektion (≥60 °C) Chronische Kontamination des Trinkwassers, meldepflichtige Infektionen, Betriebsunterbrechung 🔴 Risiko Fachfremde Installation (fehlende Entlüftung, Druckeinstellung, hydraulische Abgleichung) Korrosion, Leckagen, thermische Überlastung, Heizungsausfall, Wasserschäden 🔴 Risiko Falsche Systeminterpretation ("Therme" statt zentrales Heizsystem mit indirektem Speicher) Fehlkonfiguration der Regelung, ineffizienter Betrieb, erhöhter Verschleiß, Kondensatschäden 🔴 Risiko Keine Zirkulationsleitung bei Speicherbetrieb Temperaturabfall in Leitungen, erhöhter Wasserverbrauch beim Warten auf Warmwasser, hygienische Risiken durch stehendes Wasser ✅ Chance Komfortsteigerung durch sofortiges Warmwasser bei sequenzieller Nutzung Verbesserte Nutzerzufriedenheit, reduzierte Taktung der Heizung, längere Lebensdauer ✅ Chance Erweiterbarkeit auf Solarthermie oder Wärmepumpe Zukunftsfähige Anbindung, Reduktion des Gasverbrauchs, höhere Unabhängigkeit ✅ Chance Gezielte Lastverschiebung bei Kombination mit günstigem Tarif Geringere Energiekosten bei elektrischer Nachheizung oder Nachtstromnutzung ✅ Chance Verbesserter hydraulischer Abgleich durch zentrale Warmwasserversorgung Stabile Heizungsregelung, geringere Heizkosten durch effizienteren Betrieb ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch normkonforme Dimensionierung Rechtssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, einfache Wartung und Dokumentation Orientierungshilfen
- Sofortige hygienische Prüfung verlangen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer schriftlichen Dimensionierungsprüfung nach DIN EN 806-3 und VDI 2067 – inkl. Nachweis der Mindestspeichergröße (min. 80 Liter) und Zirkulationskonzept.
- Legionellenschutz verbindlich vereinbaren: Fordern Sie im Auftrag die vertragliche Verpflichtung zur thermischen Desinfektion mindestens alle 3 Monate nach VDI 6003 sowie die Dokumentation jedes Desinfektionsvorgangs.
- Systemtyp klären und dokumentieren: Lassen Sie vom Fachbetrieb schriftlich bestätigen, dass die neue Brötje-Anlage als zentrales Heizsystem mit indirekter Speicherbeheizung (nicht als Durchlauferhitzer-Therme) ausgelegt und programmiert wird.
- Hydraulikabgleich vor Inbetriebnahme sichern: Vereinbaren Sie im Vertrag die fachgerechte Entlüftung, Druckeinstellung und hydraulische Abgleichung der gesamten Anlage – inkl. Funktionsprüfung der Sicherheitsventile und Temperaturregelung.
- Alternativkonzept ohne Speicher prüfen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb ein Angebot für eine moderne, modulierende Brennwerttherme ohne Speicher unterbreiten – vergleichen Sie Komfort, Lebensdauer und Gesamtkosten über 10 Jahre.
- Installationsunterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Dimensionierungsbericht, Hydraulikplan, Montageprotokoll, Wartungsvertrag, Desinfektionsnachweise) in einem digitalen und physischen Heizungsordner.
- Brennwerttechnik
- Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs nutzt. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Emissionen. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
- Wasserspeicher
- Ein Wasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Verbindung mit Heizungsanlagen oder Solaranlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Boiler.
- Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heiztherme, Brennwerttherme.
- Warmwasserbereitung
- Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch in Haushalten oder Industrie. Dies kann durch verschiedene Methoden erfolgen, z.B. mit einer Therme, einem Durchlauferhitzer oder einer Solaranlage. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwassererwärmung, Warmwasserversorgung.
- Modulierende Betriebsweise
- Eine modulierende Betriebsweise bei Heizungen bedeutet, dass die Leistung der Heizung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf angepasst wird. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb und geringeren Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Leistungsregelung, bedarfsabhängige Steuerung, Teillastbetrieb.
- Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Heizkörper, Rohre und Regelungstechnik. Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Etagenheizung, Flächenheizung.
- Brötje
- Brötje ist ein deutscher Hersteller von Heizungs- und Sanitärtechnik. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Gas- und Ölheizungen, Solaranlagen und Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: Heizungshersteller, Heiztechnik, Sanitärtechnik.
- Was ist Brennwerttechnik?
Brennwerttechnik nutzt die Wärme der Abgase, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt. - Welche Speichergröße ist für einen 2-Personen-Haushalt sinnvoll?
Das hängt vom Warmwasserbedarf ab. Ein kleiner Speicher (z.B. 60 Liter) kann ausreichend sein, wenn nicht gleichzeitig viel Warmwasser benötigt wird. Bei höherem Bedarf kann ein größerer Speicher (z.B. 120 Liter) sinnvoll sein. - Was sind die Vorteile einer Gasheizung mit Wasserspeicher?
Konstantere Warmwassertemperatur, größere Warmwassermenge bei Bedarf und Entlastung der Therme. - Was sind die Nachteile einer Gasheizung mit Wasserspeicher?
Höherer Platzbedarf, potenzielle Wärmeverluste und zusätzliche Kosten. - Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Was bedeutet modulierende Betriebsweise bei einer Gasheizung?
Eine modulierende Heizung passt ihre Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an. Das spart Energie und reduziert Verschleiß. - Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Lebensdauer der Heizung zu verlängern und die Betriebssicherheit zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Wasserspeicher?
Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, während ein Wasserspeicher das Wasser ständig auf Temperatur hält. Ein Wasserspeicher bietet eine größere Warmwassermenge, verbraucht aber auch mehr Energie.
- Warmwasserspeicher entkalken
Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz des Speichers. - Hydraulischer Abgleich der Heizung
Optimiert die Wärmeverteilung im Haus und spart Energiekosten. - Solarthermie zur Warmwasserbereitung
Nutzt Sonnenenergie zur umweltfreundlichen Warmwasserbereitung. - Wärmepumpe als Alternative zur Gasheizung
Eine umweltfreundliche Heizalternative mit staatlicher Förderung. - Heizkörperthermostate richtig einstellen
Spart Energie und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Gasheizung: Dringende Empfehlungen für Brötje-Angebote!
Haaaaallloo, hat keiner einen Tipp für uns?
leider müssen wir uns schon nächste Woche entscheiden, also.. falls jemand was empfehlen kann ... Danke, Claudia -
Wasserspeicher: 60 Liter für 2 Personen definitiv zu wenig!
Hallo, Claudia,
rein Heizungstechnisch kann ich leider nicht viel sagen. Soviel aber: 60 l sind effektiv zu wenig für 2 Leute! Ansonsten habe ich zu Hause eine Vaillant Heizung mit NW Leistungsbereich 9-18 kW, Thermoblock XVC 180, XEU Umlaufwasserheizer Kt. II Art. B, mit Ausdehnungsgefäß und einen Delphistherm-Wasserspeicher mit 140 l (auch 2 Leute und wenn duschender Besuch kommt, reicht es auch noch). Meine Heizung ist schon etwas älter aber ich bin sehr zufrieden damit! -
Wasserspeicher-Dimensionierung: 150 Liter für 4 Personen knapp
Hilfe für Claudia ...
ich mache es ja ungern, aber wenn es so eilig ist =>Fremdgehen siehe Link. Bei unserem Speicher werden 150 Liter in Zeitfenstern jeweils am Morgen und am Abend aufgeheizt. Das wird manchmal bei 4 Personen eng. 60 Liter reichen sicher nur, wenn durchgehend bei jeder Entnahme nachgeheizt wird und da wird es doch schon nach einer Badewanne voll eng (?), ob das zutrifft würde ich in jedem Fall überprüfen. Ulf -
Gasheizung mit Speicher: Komfort vs. Anlaufzeit – Erfahrungen?
Danke
erstmal für Eure Tipps. Habe ich mir schon gedacht, dass 60 Liter zu wenig sind, denn das hatte ich mir schon aus dem Forum herausgelesen (Suchfunktion). Mich interessiert noch, ob es einen grundsätzlichen Vorteil bei einer Heizung mit Wasserspeicher gibt. Einsparung von ein paar Mark Heizkosten meine ich damit nicht, eher Komfort etc. Aber wie gesagt, die eine Minute Anlaufzeit, bis das heiße Wasser kommt, hat mich bisher auch nicht gestört. Vielleicht kann noch jemand etwas zu den grundsätzlichen Unterschieden sagen. -
Warmwasserspeicher: Komfort durch konstante Warmwasserversorgung
Kann doch reichen!
Hallo! Ich will das Thema aus Zeitgründen kurz anreißen um zu helfen. Der Vorteil eines Warmwasser-Speichers liegt beim Komfort. D.h. wenn an mehreren Zapfstellen gleichzeitig warmes Wasser gezapft wird bricht die ganze Sache nicht gleich zusammen. Kombigeräte, also Heizung + Warmwasser-Wasser sind bedingt durch ihre Auslaufleistung klar im Nachteil. Des weiteren ist es möglich eine Zirkulationsleitung zu legen. Diese sorgt dann für kurze Wartezeiten bei weit entfernten Zapfstellen. Ein 60 l Speicher kann sehr wohl ausreichen. Denn es nicht nur der Inhalt entscheidet, sondern die Dauerleistung. D.h. wenn der Speicher eine große Wärmeübertragerfläche hat, arbeitet die ganze Geschichte wie ein Durchlauferhitzer. Die Auslauftemperatur nimmt zwar ab, aber es ergeben sich doch erhebliche Wassermengen. Voraussetzung ist natürlich eine gut aufeinander abgestimmte Anlagenkonfiguration. Diese setze ich bei einem Komplettset natürlich voraus. MfG Omnis -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasheizung mit Wasserspeicher: Lohnt sich das für 2 Personen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile eines Wasserspeichers in Kombination mit einer Gasheizung (Brennwerttechnik) für einen 2-Personen-Haushalt. Ein Hauptpunkt ist die Dimensionierung des Wasserspeichers, wobei 60 Liter als zu gering eingeschätzt werden. Der Komfort durch sofort verfügbares Warmwasser wird dem möglichen Mehrverbrauch gegenübergestellt. Auch die Anlagenkonfiguration spielt eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wasserspeicher: 60 Liter für 2 Personen definitiv zu wenig! sind 60 Liter Speichervolumen für einen 2-Personen-Haushalt tendenziell zu gering, besonders wenn mehrere Personen gleichzeitig Warmwasser benötigen.
✅ Zusatzinfo: Ein Warmwasserspeicher bietet Komfort, da an mehreren Zapfstellen gleichzeitig warmes Wasser entnommen werden kann, ohne dass die Temperatur oder Wassermenge stark abfällt. Dies ist besonders im Vergleich zu Kombigeräten (Heizung + Warmwasser) von Vorteil, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Komfort durch konstante Warmwasserversorgung erläutert wird.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet von einem 140-Liter-Speicher für 2 Personen, der auch bei Besuch ausreichend ist. Ein anderer Nutzer gibt an, dass 150 Liter für 4 Personen manchmal eng werden, siehe Wasserspeicher-Dimensionierung: 150 Liter für 4 Personen knapp.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen einen Wasserspeicher sollte der individuelle Warmwasserbedarf genau analysiert werden. Auch die Anlagenkonfiguration und die Möglichkeit einer Zirkulationsleitung sollten berücksichtigt werden. Angebote vom Brötje-Kundendienst sollten kritisch geprüft und mit den Erfahrungen aus dem Forum verglichen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Wasserspeicher, Brennwerttechnik, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und 3 Kindern plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l …
- … beschreibt die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Fokus auf die Heizungs- und Warmwasserversorgung mittels Pelletkessel und Solarthermie. Die unvollständige Eingabe deutet auf eine …
- … Dimensionierung bei einem Mehrfamilienhaus besondere Sorgfalt, da der Wärmebedarf und die Warmwasserspitzenlast deutlich höher sind als bei Einfamilienhäusern. …
- … 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da …
- … gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) …
- … plant den Einbau eines 21 kW Pelletkessels mit Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher. Die geplanten Maßnahmen zur Energieeinsparung sind grundsätzlich positiv zu bewerten, jedoch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … (13,4 kW) mit Wasserrückführung an einen 800-Liter-Schichtenspeicher, der parallel mit einer Gasheizung betrieben wird. Der Ofen läuft zeitschaltgesteuert, zirkuliert Wasser kontinuierlich im Standby, …
- … ermöglicht eine effiziente Nutzung der gespeicherten Wärme. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarthermie. …
- … durch andere Maßnahmen erreicht (Puffer immer um die 60 °C, da Gasheizung) würde ich mir mal keine so großen Gedanken machen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … für die Heizung zu nutzen, ohne sie zuerst in einem Warmwasserspeicher (Boiler) zwischenzuspeichern. …
- … Förderhinweise (BAFA/KfW) und fordert Referenzen; Qwen ergänzt die Notwendigkeit hygienischer Warmwasseraufbereitung und dynamischer Simulation. …
- … Gezielter Einsatz kleiner Solarthermieanlage (6–8 m²) zur Warmwasseraufbereitung (nicht Regeneration) …
- … Reduktion des Strombedarfs für Warmwasser, hohe Solarnutzungsquote, …
- … Wärmepumpe reicht ein Speicher von 500–1.000 l aus; für Solarthermie zur Warmwasseraufbereitung sind 300–500 l ausreichend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Heizung, Energieeffizienz, Solarthermie, Pelletheizung, Gasheizung …
- … eine Energieberechnung habe. Allerdings bin ich mir über die Heizungsanlage und Warmwasserberechnung unschlüssig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Der Plan ist, einen großen Wasserspeicher (800 l) in den Keller, dann ca. 12 m² Solarthermie aufs …
- … Wasserspeicher: Ein Pufferspeicher mit 800 Litern ist eine gute Größe, um die Wärme aus Solarthermie und Kaminofen zu speichern und zeitversetzt zu nutzen. Achten Sie auf eine gute Isolierung des Speichers, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Kombinierte Förderung für Solarthermie (bis 30 %), Biomasse (bis 40 %) und Brennwerttechnik möglich – Gesamtförderung bis 15.000 . …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … zu erzeugen. Pelletbrenner werden oft als umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen angesehen. Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Biomasseheizung, Holzpellets …
- … und den Brenner seltener ein- und auszuschalten. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Alternative Heizsysteme Vergleich verschiedener Heizsysteme wie Wärmepumpen, Solarthermie und Gasheizungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- … Heizung, Kaminofen, Solarthermie, Brennwerttechnik, Energieeffizienz …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche in Kombination mit Solarthermie und einer Brennwert Gasheizung. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden aufzeigen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher Größe für Luftwärmepumpe …
- … Welche Größe für Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher bei Luftwärmepumpe im 2-Familienhaus? Tipps zur optimalen Dimensionierung! …
- … Brauchwasserspeicher, Größe, Dimensionierung, 2-Familienhaus, Heizkörper, Warmwasserbedarf, Energieeffizienz, Heizlast …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Wasserspeicher, Brennwerttechnik, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Wasserspeicher, Brennwerttechnik, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung mit Wasserspeicher: Vorteile für 2-Personen-Haushalt? Kosten & Systemvergleich
Suche nach: Gasheizung mit Speicher: Ja oder Nein? | Vorteile & Nachteile
Suche nach: Gasheizung, Wasserspeicher, Brennwerttechnik, Warmwasser, Heizungsanlage, Brötje, 2 Personen Haushalt, Systemvergleich
