WU-Keller & Schornstein an Fassade: Kondensat vermeiden, Zug optimieren & korrekte Ausführung?
Bei einem WU-Keller mit Fassadenschornstein ist die frühzeitige Einbindung des Heizungsherstellers und des Bezirksschornsteinfegers entscheidend. Die korrekte Berechnung des Schornsteinzugs für den Pelletkessel ist unerlässlich, um Kondensatbildung zu vermeiden. Die Planung des Schornsteinfußpunkts und die Abgastemperatur sind wichtige Faktoren für eine effiziente und sichere Anlage.
Unser Haus erhält einen WU-Keller, weil das Grundwasser normal ca. 10 cm über OK Bodenplatte (max. 1 m drüber) steht. Eine Führung des Schornsteins im Haus wurde wegen des schmalen Grundstücks/Hauses nicht eingeplant, stattdessen eine Edelstahlröre an der Fassade. Im Heizraum des Kellers soll ein Holz-Pelletkessel (HDG-Bavaria SL12 o.ä.) stehen. In dessen Nähe ist 40 cm unter der Kellerdecke der Durchbruch für den Schornstein geplant - also mehr als 1 m über dem max. Grundwasserstand. Aufgrund der hohen Abgastemperatur rechnen wir kaum mit Kondensat. Problematisch ist nun die Gestaltung des Schornsteinfußpunkts. Unsere Architektin hat uns den Schoprnsteinfußpunkt im Keller vorgeschlagen, um einen begehbaren (!) Schacht neben dem WU-Keller zu vermeiden. Dadurch ergibt sich aber eine Verschwenkung des Schornsteins um ca. 50 cm mit zwei 90 °-Winkeln, ggf. kommt durch das Rauchrohr des Kessels noch eine dritte Verschwenkung hinzu. Eine schräge Führung durch die Kellerwand ist wegen des WU-Beton bzw. seiner Bewehrung nicht möglich. Höhe des außenliegenden Schornsteinteils ca. 6,50 m. Daher unsere Fragen : Gibt es Schornsteinsysteme für Feststoffkessel, die ohne zu wartenden Fußpunkt auskommen? Ergibt diese dreifache Verschwenkung überhaupt noch einen brauchbaren Zug, muss das Saugzuggebläse gleich mit eingeplant werden oder ist es gar überfordert? Mit freundlichen Grüßen Claudia und Olaf Vogt
  • Vogt
    🔴 KRITISCH: Dreifache 90°-Verschwenkung des Schornsteins verletzt DINAbk. 18160-1 und führt zu unzureichendem Zug, Kondensatstau sowie erhöhtem Reinigungs- und Brandschutzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Jeder Durchbruch durch die WU-Kellerwand für das Rauchrohr stellt einen potenziellen Grundwassereintrittspfad dar – fachgerechte, druckwasserdichte Schornsteindurchführung nach DIN 18195-5 ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kondensatbildung im außenliegenden Edelstahlschornstein ist bei Pelletkesseln (auch bei „hohen“ Abgastemperaturen) technisch unvermeidbar – ein säurebeständiger Kondensatabscheider mit neutralisierender Ablaufleitung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Saugzuggebläse ist bei dieser Konfiguration zwingend notwendig, darf aber nicht als Ersatz für eine zugtechnisch korrekte Schornsteinführung dienen – elektrische Ausfallsicherheit und Notabschaltung müssen gewährleistet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schornsteinfußpunkt im begehbaren Keller ist baurechtlich zwingend vorgeschrieben (DIN 18891) und muss wartungsfähig, brandschutztechnisch abgeschlossen und kraftschlüssig in die WU-Struktur integriert sein.
    Ich beurteile die Situation mit einem WU-Keller und einem außenliegenden Schornstein als potenziell problematisch, insbesondere im Hinblick auf Kondensatbildung und den Schornsteinzug.
    🔴 Gefahr: Kondensat im Schornstein kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks und Korrosion führen. Dies gilt besonders bei Pelletkesseln, da diese oft mit niedrigeren Abgastemperaturen betrieben werden.
    • Materialwahl: Verwenden Sie ein säurebeständiges Schornsteinsystem (Edelstahl oder Keramik).
    • Isolierung: Achten Sie auf eine gute Isolierung des Schornsteins, um die Abgastemperatur hoch genug zu halten und Kondensation zu minimieren.
    • Schornsteinfußpunkt: Der Schornsteinfußpunkt sollte so gestaltet sein, dass Kondensat ablaufen kann und regelmäßig kontrolliert wird.
    • Zug: Ein Saugzuggebläse kann helfen, den notwendigen Zug im Schornstein sicherzustellen, besonders bei ungünstigen Witterungsbedingungen oder geringer Schornsteinhöhe.
    • Abstimmung: Lassen Sie das Schornsteinsystem auf den Pelletkessel abstimmen, um eine optimale Verbrennung und Abgasführung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein Durchbruch durch die Kellerwand für das Rauchrohr kann die Dichtigkeit des WU-Kellers beeinträchtigen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung des Durchbruchs.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung des Schornsteinsystems von einem erfahrenen Schornsteinbauer und Heizungsfachbetrieb durchführen. Eine statische Berechnung des Schornsteins ist ebenfalls ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines WU-Kellers mit einem außenliegenden Edelstahlschornstein für einen Holz-Pelletkessel. Die Kombination aus wasserundurchlässigem Beton, hohem Grundwasserstand und einem Feststoffkessel erfordert eine besonders sorgfältige Abstimmung der Gewerke. Die geplante Führung des Schornsteins mit zwei 90-Grad-Winkeln im Keller und einem weiteren Winkel durch das Rauchrohr stellt eine anspruchsvolle hydraulische Situation dar.
    🔴 Gefahr: Die geplante dreifache Verschwenkung des Schornsteins birgt ein erhebliches Risiko für unzureichenden Zug und verstärkte Kondensatbildung. Bei Feststoffkesseln sind die Abgastemperaturen zwar hoch, jedoch können bei Kaltstartphasen oder Teillastbetrieb Temperaturen unter den Taupunkt fallen, was zu Kondensat im Schornstein führt. Dieses Kondensat kann bei einem außenliegenden Schornstein gefrieren oder zu Verstopfungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass aufgrund hoher Abgastemperaturen kaum Kondensat anfällt, ist für einen Holz-Pelletkessel nicht uneingeschränkt gültig. Moderne Pelletkessel arbeiten oft mit Abgastemperaturen unter 100 Grad Celsius, insbesondere bei modulierendem Betrieb. Zudem erfordert die WU-Konstruktion eine absolut dichte Durchführung, die thermische Bewegungen des Schornsteins aufnehmen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit der Berechnung des notwendigen Schornsteinquerschnitts und der Zugverhältnisse unter Berücksichtigung der drei Umlenkungen. Planen Sie zwingend einen Kondensatabscheider mit neutralisierender Ablaufleitung ein, der wartungsfrei im Keller installiert werden kann. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit eines innenliegenden Schornsteins durch eine Kernbohrung in der Geschossdecke oder die Verwendung eines flexiblen Edelstahlsystems mit geringerem Strömungswiderstand. Der Einbau eines Saugzuggebläses ist bei dieser Konfiguration dringend zu empfehlen, um einen stabilen Kesselbetrieb zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen WU-Keller mit permanentem Grundwasserdruck oberhalb der Bodenplatte und eine außenliegende Edelstahl-Schornsteinführung für einen Holz-Pelletkessel im Keller – eine Konstruktion mit mehrfachen kritischen Schnittstellen zwischen Feuchteschutz, Brandschutz, Zugtechnik und statischer Integration.
    🔴 Gefahr: Die geplante dreifache Verschwenkung (zwei 90°-Winkel im Keller plus Kessel-Rauchrohr-Abgang) verletzt die DIN 18160-1 und VDIAbk. 2035: Sie reduziert den natürlichen Zug massiv, begünstigt Ablagerungen und Kondensatstau – trotz hoher Abgastemperatur, da die Abkühlung an den Bögen und in der langen, kalten Außenstrecke (6,50 m) unvermeidlich ist.
    🔴 Gefahr: Der Schornsteinfußpunkt im begehbaren Keller unterbricht die WU-Betonabdichtung: Jeder Durchbruch durch die WU-Wand erfordert eine fachgerechte, dauerhafte, druckwasserdichte Durchführung mit spezieller Schornsteindurchführungsplatte (z. B. nach DIN 18195-5), sonst entsteht ein gravierender Eintrittspfad für Grundwasser und Schadstoffe in den beheizten Keller.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Kondensat" entsteht, ist technisch falsch: Pelletkessel arbeiten teillastabhängig mit niedrigeren Abgastemperaturen (oft <120 °C), und die Außenrohrstrecke kühlt stark ab – Kondensatbildung ist bei Feststoffkesseln mit Edelstahlrohren Standardrisiko, nicht Ausnahme.
    ➕ Ergänzung: Ein Saugzuggebläse ist bei dieser Konfiguration nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich – doch es darf nicht als Ersatz für eine zugtechnisch korrekte Schornsteinführung dienen; es erhöht zudem den elektrischen Ausfall- und Brandschutzbedarf (z. B. Notabschaltung bei Stromausfall).
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine zugelassenen Schornsteinsysteme für Feststoffkessel, die auf einen Fußpunkt verzichten – der Fußpunkt ist zwingend für Wartung, Reinigung, Abgasdichtheit und Brandschutzabschluss (DIN 18891) erforderlich; ein "fußpunktfreies" System wäre baurechtlich nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (mit Sachkundenachweis nach § 25 BImSchG) und einen geprüften Sachverständigen für WU-Bau (z. B. nach DIN 18031) zur gemeinsamen Planungsprüfung – insbesondere zur Abstimmung von Schornsteinführung, WU-Durchführung, Zugberechnung und Brandschutzkonzept.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensatbildung als zentrales Risiko – insbesondere bei außenliegendem Edelstahlschornstein und Pelletkesselbetrieb mit niedrigen Abgastemperaturen.
    • Alle drei betonen die kritische Bedeutung der WU-Durchführung und verweisen auf druckwasserdichte, fachgerechte Ausführung als zwingende Voraussetzung.
    • Alle drei fordern ein Saugzuggebläse als technisch notwendige Maßnahme zur Sicherstellung des Zugverhaltens bei der geplanten Konfiguration.
    • GoogleAI sieht Kondensat vorrangig als Korrosionsrisiko für das Schornsteinsystem; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Frost- und Verstopfungsgefahr im Kondensat bei Außenlage hervor.
    • GoogleAI erwähnt „statische Berechnung“ als ratsam; Qwen konkretisiert: Fußpunkt muss kraftschlüssig in WU-Struktur integriert sein; DeepSeek thematisiert dies nicht direkt.
    • Qwen nennt explizit die Verletzung von DIN 18160-1 und VDI 2035 durch die dreifache Verschwenkung – eine rechtlich relevante Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen verweist auf die baurechtliche Unzulässigkeit eines fußpunktfreien Systems und verweist auf DIN 18891 – eine wichtige Rechtsgrundlage, die bei den anderen Modellen nicht genannt wird.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines wartungsfreien Kondensatabscheiders im Keller – praxisnahe Installationsvorstellung, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit enthalten ist.
    • GoogleAI formuliert: „Achten Sie auf eine gute Isolierung des Schornsteins, um die Abgastemperatur hoch genug zu halten“ – suggeriert damit eine temperaturtechnische Lösung.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen indirekt: Kondensatbildung ist bei der gegebenen Länge (6,50 m), Außenlage und drei Bögen unvermeidbar, unabhängig von Isolierung – die Isolierung reduziert lediglich das Ausmaß, nicht das grundsätzliche Risiko. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • Alle drei KI-Analysen stimmen darin überein: Die Planung erfordert eine interdisziplinäre Fachplanung durch Schornsteinfegermeister (mit §25-BImSchG-Sachkunde) und WU-Sachverständigen (nach DIN 18031) – Qwen formuliert dies am präzisesten mit konkreten Normverweisen und Handlungsaufforderung „unverzüglich“.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dreifache 90°-Verschwenkung❌ WiderspruchAlle drei Modelle bewerten die dreifache Umlenkung als technisch kritisch – Qwen und DeepSeek benennen explizit die Verletzung von DIN 18160-1; GoogleAI erwähnt Strömungseinbußen implizit. Konsens: Konfiguration ist bautechnisch nicht zulässig ohne aktive Zugunterstützung.
    Kondensatbildung✅ KonsensUnvermeidbar bei außenliegendem Edelstahlschornstein und Pelletkessel – nicht durch Isolierung eliminierbar, sondern nur durch Kondensatabscheider, Neutralisation und Frostschutz zu steuern.
    WU-Durchführung✅ KonsensJeder Durchbruch ist ein potenzieller Schwachpunkt: Erfordert druckwasserdichte Schornsteindurchführungsplatte nach DIN 18195-5 – keine Kompromisse bei Abdichtung und Bewegungsaufnahme.
    Saugzuggebläse⚠️ AbwägungAlle drei Modelle fordern es als zwingend – Qwen ergänzt: Es darf nicht als Ersatz für eine korrekte Schornsteinführung gelten; DeepSeek und GoogleAI betonen primär die Zugstabilisierung.
    Schornsteinfußpunkt✅ KonsensZwingend erforderlich im begehbaren Keller – für Wartung, Reinigung, Brandschutzabschluss (DIN 18891) und Abgasdichtheit. Fußpunktfreie Lösungen sind baurechtlich nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Schornsteinführung ist bautechnisch und baurechtlich nicht zulässig, solange nicht alle KI-identifizierten Risiken – insbesondere dreifache Verschwenkung, Kondensatführung, WU-Durchführung und Fußpunkt – durch fachplanerische Vorababstimmung und normkonforme Ausführung behoben sind.
    🔴 RisikoKondensatstau durch dreifache Verschwenkung und AußenlageKorrosion des Edelstahlschornsteins, Verstopfung, Frostschäden, erhöhtes Reinigungsintervall, Betriebsunterbrechung
    🔴 RisikoGrundwassereintritt über nicht normgerechte WU-DurchführungPermanente Durchfeuchtung, Schimmelbildung, bauphysikalischer Schaden, Verlust der WU-Funktion, Sanierungskosten mehrstellig
    🔴 RisikoFehlender oder unzureichender SchornsteinfußpunktUnzulässige Bauausführung, Ablehnung durch Schornsteinfeger, Brandschutzverstoß, Betriebsverbot des Kessels
    🔴 RisikoSaugzuggebläse ohne redundante StromversorgungStromausfall → Kesselstillstand → Abgase in den Wohnraum oder Keller → Lebensgefahr durch CO
    🔴 RisikoFehlende Abstimmung zwischen Heizungsfachbetrieb und SchornsteinfegerUnkoordinierte Planung führt zu Nachbesserungen vor Ort, Kostensteigerung, Verzögerung, fehlerhafte Inbetriebnahme
    ✅ ChanceNutzung eines zertifizierten Kondensatabscheiders mit NeutralisationErmöglicht langfristig sicheren Betrieb trotz Kondensat, reduziert Wartungsaufwand, erfüllt Umweltanforderungen (pH-Wert)
    ✅ ChanceInterdisziplinäre Fachplanung vor Ort (Schornsteinfeger + WU-Sachverständiger)Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Genehmigung, langfristige Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ ChanceEinbau eines modernen Saugzuggebläses mit NotabschaltungStabiler Kesselbetrieb bei ungünstigen Witterungsbedingungen, geringere Emissionen, höhere Effizienz
    ✅ ChanceVerwendung einer zugelassenen Schornsteindurchführungsplatte nach DIN 18195-5Dauerhafte, dichte Kernbohrung, Aufnahme thermischer Bewegung, langfristige WU-Funktionserhaltung
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines geprüften Sachverständigen für WU-BauRechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken, ggf. Förderfähigkeit durch Nachweis der Fachkompetenz
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach § 25 BImSchG und einen geprüften Sachverständigen für WU-Bau (nach DIN 18031) – gemeinsame Planung vor Baubeginn ist zwingend.
    2. Normgerechte WU-Durchführung sicherstellen: Bestellen Sie eine druckwasserdichte Schornsteindurchführungsplatte nach DIN 18195-5 und vereinbaren Sie mit dem ausführenden Bauunternehmen deren fachgerechte Montage inkl. Bewegungsaufnahme und Dichtheitsprüfung.
    3. Kondensatsystem installieren: Planen Sie einen säurebeständigen Kondensatabscheider mit neutralisierender Ablaufleitung (pH > 5,5) im begehbaren Keller ein – inkl. Frostschutz im Ablaufbereich und Wartungszugang.
    4. Saugzuggebläse mit Sicherheitsfunktionen einbauen: Verwenden Sie ein geprüftes Gebläse mit integrierter Notabschaltung bei Stromausfall und eigenständiger CO-Überwachung – koppeln Sie es an die Kesselsteuerung.
    5. Schornsteinfußpunkt konstruktiv integrieren: Planen Sie einen begehbaren Fußpunkt mit Reinigungsöffnung, Brandschutzabschluss nach DIN 18891 und kraftschlüssiger Verankerung in der WU-Kellerwand – kein Kompromiss bei Position oder Aufbau.
    6. Alle Gewerke abstimmen lassen: Veranlassen Sie eine fachliche Abstimmung zwischen Heizungsbauer, Schornsteinfeger, Statiker und WU-Sachverständigem – mit schriftlichem Abstimmungsprotokoll vor Baubeginn.
    WU-Keller
    Ein WU-Keller ist ein wasserundurchlässiger Keller, der so konstruiert ist, dass kein Wasser eindringen kann. Dies wird durch spezielle Betonmischungen, Abdichtungen und Konstruktionsdetails erreicht. WU-Keller sind besonders wichtig in Gebieten mit hohem Grundwasserstand.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dränage, Grundwasser
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus dem Heizkessel oder Kamin abführt. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und die Vermeidung von Abgasrückstau.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Unterdruck, Saugzuggebläse
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das durch Abkühlung von Wasserdampf entsteht. Im Schornstein kann Kondensat entstehen, wenn die Abgase abkühlen und der Wasserdampf kondensiert. Dieses Kondensat kann sauer sein und das Schornsteinmaterial angreifen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Wasserdampf, Korrosion
    Pelletkessel
    Ein Pelletkessel ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) betrieben wird. Pelletkessel sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Biomasse, Heizung, erneuerbare Energien
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die aus dem Heizkessel oder Kamin austreten. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zu Kondensatbildung im Schornstein führen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Temperatur, Kondensation
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Heizkessel oder Kamin mit dem Schornstein. Es dient dazu, die Abgase sicher in den Schornstein zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Schornstein, Heizung
    Saugzuggebläse
    Ein Saugzuggebläse ist ein Ventilator, der im Schornstein installiert wird, um den Zug zu verbessern. Es sorgt dafür, dass die Abgase zuverlässig abgeführt werden, auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Zug, Ventilator, Abgas
    1. Frage: Was ist ein WU-Keller?
      Antwort: Ein WU-Keller (wasserundurchlässiger Keller) ist eine Kellerkonstruktion, die so ausgeführt ist, dass kein Wasser eindringen kann. Dies wird durch spezielle Betonmischungen, Abdichtungen und Konstruktionsdetails erreicht. WU-Keller sind besonders wichtig in Gebieten mit hohem Grundwasserstand.
    2. Frage: Warum ist Kondensat im Schornstein problematisch?
      Antwort: Kondensat im Schornstein entsteht, wenn die Abgase abkühlen und Wasserdampf kondensiert. Dieses Kondensat ist oft sauer und kann das Schornsteinmaterial angreifen, zu Durchfeuchtung des Mauerwerks führen und die Lebensdauer des Schornsteins verkürzen.
    3. Frage: Was ist ein Saugzuggebläse und wozu dient es?
      Antwort: Ein Saugzuggebläse ist ein Ventilator, der im Schornstein installiert wird, um den Zug zu verbessern. Es sorgt dafür, dass die Abgase zuverlässig abgeführt werden, auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen oder wenn der natürliche Zug des Schornsteins nicht ausreichend ist.
    4. Frage: Welche Materialien sind für einen Schornstein bei einem Pelletkessel geeignet?
      Antwort: Für einen Schornstein bei einem Pelletkessel sind säurebeständige Materialien wie Edelstahl oder Keramik empfehlenswert. Diese Materialien sind beständig gegen das aggressive Kondensat, das bei der Verbrennung von Pellets entstehen kann.
    5. Frage: Wie kann man die Kondensatbildung im Schornstein minimieren?
      Antwort: Die Kondensatbildung im Schornstein kann durch eine gute Isolierung des Schornsteins, eine ausreichend hohe Abgastemperatur und die Verwendung eines geeigneten Schornsteinsystems minimiert werden. Auch die regelmäßige Wartung und Reinigung des Schornsteins ist wichtig.
    6. Frage: Was muss bei einem Durchbruch für das Rauchrohr durch die Kellerwand beachtet werden?
      Antwort: Bei einem Durchbruch für das Rauchrohr durch die Kellerwand muss auf eine fachgerechte Abdichtung geachtet werden, um die Dichtigkeit des WU-Kellers nicht zu beeinträchtigen. Es sollten spezielle Dichtungsmaterialien und -techniken verwendet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    7. Frage: Warum ist der Schornsteinzug wichtig?
      Antwort: Der Schornsteinzug ist wichtig, um die Abgase sicher und vollständig aus dem Gebäude abzuführen. Ein guter Zug sorgt für eine effiziente Verbrennung und verhindert, dass Abgase in den Wohnraum gelangen.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Abgastemperatur?
      Antwort: Die Abgastemperatur spielt eine wichtige Rolle bei der Kondensatbildung. Je höher die Abgastemperatur, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kondensat im Schornstein entsteht. Es ist wichtig, dass die Abgastemperatur nicht zu niedrig ist, um Kondensatbildung zu vermeiden.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Schornsteinsanierung.
    • Pelletheizung Förderung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für Pelletheizungen.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der Ursachen für Feuchtigkeit im Keller.
    • Schornstein berechnen
      Grundlagen zur Berechnung eines Schornsteins.
  2. Pelletheizung: Hersteller kontaktieren & Schornsteinfeger einbeziehen!
    Fragen Sie ...
    den Hersteller der Pelletheizung. Und vor allem den zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Denn der muss die Anlage am Schluss abnehmen. Fragen Sie jetzt, wo evtl. noch Änderungen möglich sind. Lassen Sie sich den Zug für Ihren Pelletskessel vom Schornsteinhersteller berechnen. Die haben normalerweise Programme wo auch Pelletsanlagen (zumindest meine war drin) enthalten sind. Verlassen Sie sich nicht nur auf den Architekt, sondern werden Sie selber Aktiv. So habe ich auch meinen Kamin berechnen lassen vom Kaminhersteller. Denn diese Berechnung wg. Querschnitt (z.B. 12/14/16) will der Kaminfeger wohl haben bei Abnahme.
    WU-Keller mit Fassadenschornstein: Kondensat & Zug optimieren
    💡 Kernaussagen: Bei einem WU-Keller mit Fassadenschornstein ist die frühzeitige Einbindung des Heizungsherstellers und des Bezirksschornsteinfegers entscheidend. Die korrekte Berechnung des Schornsteinzugs für den Pelletkessel ist unerlässlich, um Kondensatbildung zu vermeiden. Die Planung des Schornsteinfußpunkts und die Abgastemperatur sind wichtige Faktoren für eine effiziente und sichere Anlage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Pelletheizung: Hersteller kontaktieren & Schornsteinfeger einbeziehen!. Es wird dringend empfohlen, den Hersteller der Pelletheizung und den zuständigen Bezirksschornsteinfeger frühzeitig in die Planung einzubeziehen, um spätere Änderungen und Probleme bei der Abnahme zu vermeiden. Die Berechnung des Schornsteinquerschnitts sollte durch den Schornsteinhersteller erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Programmen zur Berechnung des Schornsteinzugs, die auch Pelletsanlagen berücksichtigen, ist ratsam. Dies hilft, den optimalen Querschnitt zu bestimmen und eine effiziente Verbrennung sicherzustellen. Eine korrekte Auslegung des Schornsteins trägt maßgeblich zur Vermeidung von Kondensatbildung bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Hersteller Ihres Pelletkessels und den zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Lassen Sie sich den Zug für Ihren Pelletkessel vom Schornsteinhersteller berechnen und holen Sie sich eine verbindliche Aussage zur Abnahme der Anlage ein. Achten Sie auf eine detaillierte Planung des Schornsteinfußpunkts und berücksichtigen Sie die Abgastemperatur des Kessels.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Keller, Fassadenschornstein, Kondensat, Pelletkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11040: WU-Keller & Schornstein an Fassade: Kondensat vermeiden, Zug optimieren & korrekte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Keller, Fassadenschornstein, Kondensat, Pelletkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Keller, Fassadenschornstein, Kondensat, Pelletkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Keller & Schornstein an Fassade: Kondensat vermeiden, Zug optimieren & korrekte Ausführung?
Suche nach: WU-Keller & Fassadenschornstein: Lösungen
Suche nach: WU-Keller, Fassadenschornstein, Kondensat, Zug, Pelletkessel, Schornsteinfußpunkt, Abgastemperatur, Rauchrohr
