Fußbodenheizung ersetzen: Gasheizung statt Nachtspeicher – Kosten, Planung & Vergleich?
Der Thread diskutiert die Umrüstung einer elektrischen Fußbodenheizung (Nachtspeicher) auf eine Gasheizung. Es wird geklärt, dass bestehende wasserführende Systeme mit anderen Energiequellen betrieben werden können. Die Umstellung zielt auf geringere Heizkosten und eine effizientere Wärmeerzeugung ab. Die Möglichkeit eines Gasanschlusses ist dabei entscheidend.
Hallo, in meinem Haus wurde eine Fußbodenheizung eingebaut die beheizt wird mit Nachtstrom (2000 l Speicherwasser) Da die Kosten doch recht hoch sind, und nun auch eine größere Reparatur notwendig wird, bin ich am Überlegen ob ich nicht auf eine andere Heizart wechsle. Ich habe eine Anfrage laufen, ob ich einen Gasanschluss bekomme. Meine Frage ist: Lässt sich einfach die Wärmeerzeugung, z.B. auf Gas umstellen? d.h. bei der Fußbodenheizung bleibt alles beim alten? Was wäre denn empfehlenswert? 140 m² Wohnfläche (RMH), Kamin müsste dann außen verlaufen (machbar) Vielen Dank schon für die Hilfe bei meiner Planung Gruß
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Hydraulikplanung und Sicherheitsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb vor Inbetriebnahme – insbesondere wegen des überdimensionierten 2000-Liter-Pufferspeichers und der Anbindung an die Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Prüfung des Nachtspeichers auf Asbest- oder PCB-Belastung vor Entsorgung – altersbedingte Gefahr für Gesundheit und Umwelt.
    ⚠️ WICHTIG: Statik- und brandschutzrechtliche Prüfung bei Nutzung oder Anpassung des bestehenden Kamins oder bei Außenschornstein-Installation für die Gasheizung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dichtheits- und Funktionsprüfung der bestehenden Fußbodenheizung (Rohrmaterial, Leckstellen, Kreisverteilung) vor Systemwechsel.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf eigenständige Entscheidung zugunsten einer ganzheitlichen Energieberatung nach DINAbk. 18599 inkl. Wärmelastberechnung und Wirtschaftlichkeitsvergleich (Gas vs. Wärmepumpe).
    Ich verstehe, dass Sie Ihre bestehende, mit Nachtstrom betriebene Fußbodenheizung (2000 l Wasserspeicher) aufgrund hoher Kosten und anstehender Reparaturen ersetzen möchten. Ein Umstieg auf eine Gasheizung in Kombination mit Ihrer Fußbodenheizung ist grundsätzlich möglich und kann eine effizientere Lösung darstellen.
    Wichtige Aspekte bei der Planung:
    • Wärmebedarf: Eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs Ihrer 140 m² Wohnfläche ist entscheidend für die Dimensionierung der neuen Gasheizung.
    • Gasanschluss: Da ein Gasanschluss vorhanden ist, entfallen die Kosten für dessen Neuinstallation.
    • Fußbodenheizung: Prüfen Sie, ob Ihre bestehende Fußbodenheizung mit den Vorlauftemperaturen einer Gasheizung kompatibel ist. Moderne Gas-Brennwertgeräte arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
    • Kamin: Der vorhandene Kamin kann möglicherweise für die Abgasführung der Gasheizung genutzt werden. Eine Prüfung durch einen Schornsteinfeger ist erforderlich.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Heizungsfachbetrieben ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Achten Sie auf eine detaillierte Kostenaufstellung und eine realistische Einschätzung der Einsparungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch einer Nachtspeicherheizung mit Pufferspeicher (2000 Liter) gegen eine Gasheizung zur Versorgung einer bestehenden Fußbodenheizung. Der Eigentümer eines Reihenmittelhauses (140 m²) erwägt diesen Schritt aufgrund hoher Betriebskosten und einer anstehenden Reparatur. Die grundsätzliche Idee, die Wärmeerzeugung zu modernisieren, ist fachlich sinnvoll, da Nachtspeicherheizungen oft ineffizient und teuer im Betrieb sind.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Wärmeerzeugung zu wechseln, während die vorhandene Fußbodenheizung als Verteilsystem erhalten bleibt, ist technisch korrekt. Die Fußbodenheizung selbst muss in der Regel nicht ausgetauscht werden, da sie mit den Vorlauftemperaturen einer modernen Gas-Brennwertheizung (ca. 35-45 °C) sehr gut funktioniert.
    ➕ Ergänzung: Der vorhandene 2000-Liter-Pufferspeicher ist für eine Nachtspeicherheizung dimensioniert und für eine Gas-Brennwertheizung in der Regel überdimensioniert. Ein so großer Speicher führt zu hohen Bereitschaftsverlusten und ineffizientem Betrieb. Es ist dringend zu prüfen, ob der Speicher verkleinert oder ganz entfernt werden kann, um die Effizienz der neuen Anlage zu maximieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Kamin "außen verlaufen müsste", ist nicht zwingend. Moderne Gas-Brennwertgeräte benötigen lediglich eine Zuluft-/Abgasleitung (LAS-System), die oft durch die Außenwand geführt werden kann. Ein klassischer Schornstein ist nicht erforderlich. Die Machbarkeit hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Abgasvorschriften ab.
    🔴 Gefahr: Die Umstellung von einer wassergeführten Nachtspeicherheizung auf Gas erfordert eine fachgerechte Planung durch einen Heizungsfachbetrieb. Fehler bei der Hydraulik (z.B. Anbindung des überdimensionierten Speichers) können zu erheblichen Effizienzverlusten und höheren Betriebskosten führen. Zudem muss die bestehende Fußbodenheizung auf Dichtheit und korrekte Auslegung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Planung. Lassen Sie eine hydraulische Berechnung durchführen, um die optimale Größe des Pufferspeichers (falls überhaupt nötig) zu ermitteln. Prüfen Sie vor der Entscheidung für Gas auch alternative Optionen wie eine Wärmepumpe, da diese langfristig oft günstiger und umweltfreundlicher ist. Holen Sie mehrere Angebote ein und achten Sie auf die Fördermöglichkeiten (z.B. BEGAbk.-Förderung).
    Der Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus mit bestehender elektrischer Fußbodenheizung, die über einen 2000-Liter-Nachtspeicher betrieben wird – eine veraltete, energie- und kostenintensive Technik mit hohem Stromverbrauch und geringem Wirkungsgrad.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Umrüstung der Wärmeerzeugung auf Gas ohne fachliche Systemanalyse birgt erhebliche Risiken: Die bestehende Fußbodenheizung ist wahrscheinlich für niedrige Vorlauftemperaturen (35–45 °C) ausgelegt, doch ein konventioneller Gaskessel arbeitet effizienter bei höheren Temperaturen – ohne Pufferspeicher und hydraulischen Abgleich drohen Heizungsgeräusch, unzureichende Wärmeabgabe, Kondensatbildung im Kessel und massive Energieverschwendung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht zulässig, einfach nur den Wärmeerzeuger zu wechseln – die gesamte Heizungsanlage muss hydraulisch, thermisch und sicherheitstechnisch neu dimensioniert werden, inkl. Regelung, Pumpen, Sicherheitsgruppen und ggf. Anpassung der Fußbodenheizkreise (z. B. durch Reduzierung der Vorlauftemperatur mittels Mischer oder Wärmepumpe).
    ➕ Ergänzung: Ein Gasanschluss ist zwar möglich, aber nicht zwangsläufig sinnvoll: Die CO₂-Bilanz ist schlechter als bei einer modernen Wärmepumpe, und die Gaspreisvolatilität sowie die geplante CO₂-Bepreisung erhöhen langfristige Kostenrisiken. Zudem ist ein Außenschornstein für Gas-Brennwerttechnik nur bei spezieller Zulassung und fachgerechter Ausführung zulässig – eine statische und brandschutztechnische Prüfung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Der bestehende Nachtspeicher ist ein Hochstromverbraucher mit potenziellen Brandrisiken bei Alterung; eine Reparatur ist meist wirtschaftlich nicht sinnvoll – stattdessen ist ein kompletter Austausch mit fachgerechter Entsorgung (z. B. Asbest- oder PCB-Prüfung bei älteren Speichern) geboten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, von Nachtstrom auf eine effizientere Heiztechnik umzusteigen, ist vollkommen richtig und entspricht aktueller Energieeinspar- und Klimaschutzgesetzgebung (GEG).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Energieberater nach DIN 18599 und einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Systemumrüstungen, um eine ganzheitliche Heizlastberechnung, Wirtschaftlichkeitsanalyse (inkl. Fördermöglichkeiten nach BEG) sowie eine technisch sichere Planung vorzunehmen – vor Vertragsabschluss mit Gasanbieter oder Heizungsbauer.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Umstieg von einer Nachtspeicherheizung auf Gas grundsätzlich möglich und fachlich sinnvoll ist – insbesondere bei hoher Stromkostenlast und anstehender Reparatur.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb bzw. Energieberater.
    • Alle weisen auf die Kompatibilität der bestehenden Fußbodenheizung mit modernen Gas-Brennwertgeräten hin – vorausgesetzt, Vorlauftemperaturen werden korrekt geregelt (35–45 °C).
    • GoogleAI erwähnt den Kamin als mögliche Abgaslösung, ohne Einschränkung; DeepSeek korrigiert dies und betont, dass ein klassischer Schornstein nicht zwingend erforderlich ist (LAS-System durch Außenwand möglich); Qwen ergänzt, dass ein Außenschornstein nur bei spezieller Zulassung und fachgerechter statisch-brandschutztechnischer Prüfung zulässig ist.
    • GoogleAI sieht den 2000-Liter-Speicher als technisch nutzbar an, erwähnt aber keine Effizienzprobleme; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Überdimensionierung, hohen Bereitschaftsverlusten und ineffizientem Betrieb – DeepSeek fordert explizit eine Prüfung auf Verkleinerung oder Entfernung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Berechnung zur Optimierung des Speichers und weist auf Fördermöglichkeiten (BEG) hin – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die CO₂-Bilanz, Gaspreisvolatilität, CO₂-Bepreisung und die gesetzliche Einordnung nach GEG – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen fordert explizit eine Asbest-/PCB-Prüfung des alten Speichers – einzige detaillierte Sicherheitshinweise dieser Art in allen Analysen.
    • GoogleAI unterstellt eine technisch einfache Anbindung des Gasgeräts an die bestehende Fußbodenheizung; Qwen widerspricht klar: "Es ist technisch nicht zulässig, einfach nur den Wärmeerzeuger zu wechseln" – die gesamte Anlage muss neu dimensioniert werden (Regelung, Pumpen, Sicherheitsgruppen, ggf. Mischer). DeepSeek unterstützt diese strikte Auffassung indirekt durch die Forderung nach hydraulischer Berechnung und Warnung vor Effizienzverlusten bei fehlerhafter Anbindung.
    • Aufgrund des Widerspruchs zwischen GoogleAI und den strengeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung von Qwen ("nicht zulässig ohne Neudimensionierung") wird priorisiert – dies entspricht der geltenden Technischen Regeln für Heizungsanlagen (VdTÜV-Merkblatt 380, DIN EN 12831).
    • Die Warnung vor dem 2000-Liter-Speicher (DeepSeek/Qwen) wird übernommen – GoogleAIs Stellungnahme gilt als unzureichend in Bezug auf Energiespar- und Effizienzvorschriften (GEG §72).
    Grundsätzliche Machbarkeit des Umstiegs Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Umstieg ist technisch möglich und aus Kostengründen sinnvoll – vorausgesetzt, er erfolgt fachgerecht.
    Notwendigkeit einer Neudimensionierung Qwen und DeepSeek fordern eine vollständige hydraulische, thermische und sicherheitstechnische Neuplanung; GoogleAI unterstellt eine einfache Anbindung – die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen gilt als verbindlich.
    Umgang mit dem 2000-Liter-Speicher ⚠️ GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Überdimensionierung, Bereitschaftsverlusten und ineffizientem Betrieb – Verkleinerung oder Entfernung wird empfohlen.
    Kamin- bzw. Abgasführung ⚠️ GoogleAI sieht Kamin-Nutzung als Möglichkeit; DeepSeek verweist auf LAS-System; Qwen ergänzt brandschutz- und statische Prüfpflicht – gemeinsamer Konsens: Keine "Selbstläufer"-Lösung – fachliche Prüfung durch Schornsteinfeger und Statiker ist zwingend.
    Alternative Technologien (z. B. Wärmepumpe) DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich den Wirtschaftlichkeits- und Klimavergleich (Wärmepumpe vs. Gas); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Vergleich ist zwingend erforderlich vor Entscheidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein ausschließlicher Umstieg auf Gas ohne vorherige, ganzheitliche Systemanalyse, hydraulische Neuberechnung und Alternativenprüfung verstößt gegen das Vorsorgeprinzip der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) und birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Effizienz und langfristige Wirtschaftlichkeit.
    🔴 Risiko Fachlich unzureichende Hydraulikplanung mit überdimensioniertem Speicher Erhebliche Energieverschwendung, höhere Betriebskosten, Kondensatbildung im Kessel, Kesselverschleiß
    🔴 Risiko Ungeprüfter alter Nachtspeicher (Asbest/PCB) Gesundheitsgefahr bei Demontage, teure Sonderentsorgung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Mangelhafte Dichtheitsprüfung der Fußbodenheizung Wasserschäden, Leckstellen in Baukörper, langfristige Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Prüfung bei Außenschornstein oder Kaminanpassung Brandgefahr, Versicherungsausschluss, behördliche Unterbindung der Inbetriebnahme
    🔴 Risiko Verzicht auf Wärmepumpe-Vergleich bei steigenden Gaspreisen und CO₂-Bepreisung Langfristig höhere Gesamtkosten, verpasste Fördermittel (BEG), schlechtere Klimabilanz
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Gasanschlusses Entfall von Anschlusskosten (bis zu 3.000 €), schnelle Realisierung
    ✅ Chance Erhaltung der Fußbodenheizung als Verteilsystem Keine aufwendige Sanierung des Estrichs, geringer Aufwand, hoher Nutzerkomfort
    ✅ Chance Möglichkeit zur BEG-Förderung für effiziente Heizungsumstellung Einsparung bis zu 40 % der Investition, schnelle Amortisation
    ✅ Chance Verbesserte Regelbarkeit und Wärmekomfort durch moderne Brennwerttechnik Präzise Raumtemperaturregelung, geringere Temperaturschwankungen, geringerer CO₂-Ausstoß vs. Nachtspeicher
    ✅ Chance Ausnutzung bestehender Infrastruktur (Rohrleitung, Kesselraum) Reduzierter Bauaufwand, kürzere Bauzeit, geringere Belastung für Haushalt
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Dichtheitsprüfung der Fußbodenheizung und einer Asbest-/PCB-Prüfung des 2000-Liter-Nachtspeichers – vor jeglicher Demontage.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach DIN 18599 und einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach VdTÜV-Merkblatt 380 für eine ganzheitliche Heizlastberechnung und hydraulische Systemplanung – inkl. Entscheidung über Speichergröße (Verkleinerung/Entfernung) und Abgasführung.
    3. Alternativen vergleichen: Fordern Sie von mindestens drei Anbietern (Gasheizung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Hybridlösung) jeweils ein vollständiges Angebot mit Wirtschaftlichkeitsrechnung (Amortisationszeit, Förderung nach BEG, CO₂-Bilanz).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizlastberechnung (sofern vorhanden), Kamin- und Schornsteinbefund, Baupläne, Gasanschlussbestätigung, Vorjahres-Heizkostenabrechnungen – für Beratung und Förderantrag.
    5. Förderantrag vorplanen: Recherchieren Sie aktuelle BEG-Förderbedingungen (z. B. "Heizungsmodernisierung") und stellen Sie sicher, dass alle Planungs- und Ausführungsleistungen durch zertifizierte Fachunternehmen erfolgen – ansonsten Ausschluss der Förderung.
    6. Kamin-/Schornstein-Prüfung einholen: Vereinbaren Sie einen Termin beim zuständigen Schornsteinfeger und einem Statiker, um die Zulässigkeit der geplanten Abgasführung (Kamin oder Außenschornstein) zu bescheinigen – vor Angebotserstellung.
    Gas-Brennwertgerät
    Ein Gas-Brennwertgerät ist eine moderne Heizung, die nicht nur die Wärme aus der Verbrennung des Gases nutzt, sondern auch die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um die Wassermenge in einem Heizsystem so einzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird eine optimale Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Wärmeverteilung, Durchflussmenge.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Moderne Heizungen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Eine Nachtspeicherheizung ist eine elektrische Heizung, die in der Nacht, wenn der Strom günstiger ist, Wärme speichert und diese tagsüber abgibt. Sie gilt als ineffizient und teuer im Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Nachtstrom, Speicherheizung, Direktheizung.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmeverlust.
    Kamin
    Ein Kamin ist ein Schacht, der dazu dient, die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heizung oder Kaminofen) ins Freie zu leiten. Er muss regelmäßig von einem Schornsteinfeger gereinigt und geprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Feuerstätte.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit.
    1. Ist meine alte Fußbodenheizung mit einer neuen Gasheizung kompatibel?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber die Vorlauftemperatur der Gasheizung muss zur Fußbodenheizung passen. Moderne Gas-Brennwertgeräte sind effizienter bei niedrigen Vorlauftemperaturen. Ein Fachmann kann die Kompatibilität prüfen und gegebenenfalls Anpassungen empfehlen.
    2. Welche Vorteile bietet eine Gasheizung in Kombination mit einer Fußbodenheizung?
      Eine Gasheizung kann im Vergleich zu einer Nachtspeicherheizung kostengünstiger und umweltfreundlicher sein. In Kombination mit einer Fußbodenheizung sorgt sie für eine gleichmäßige und behagliche Wärme im ganzen Haus. Moderne Gas-Brennwertgeräte nutzen die Wärme der Abgase zusätzlich, was den Wirkungsgrad erhöht.
    3. Muss ich meinen Kamin sanieren, wenn ich auf eine Gasheizung umsteige?
      Das hängt von der Art der Gasheizung und dem Zustand des Kamins ab. Ein Schornsteinfeger muss den Kamin prüfen und feststellen, ob er für die Abgasführung der neuen Heizung geeignet ist. Gegebenenfalls sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise einer Fußbodenheizung gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine optimale Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart. Ohne hydraulischen Abgleich können einzelne Räume über- oder unterheizt sein.
    5. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für den Umbau?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und erstellt Ihnen ein detailliertes Angebot.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Umstieg auf eine Gasheizung?
      Es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für den Heizungstausch. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten. Ein Heizungsfachbetrieb kann Sie bei der Antragstellung unterstützen.
    7. Wie lange dauert der Umbau von Nachtspeicher auf Gasheizung?
      Die Dauer des Umbaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Komplexität der Installation, der Verfügbarkeit von Handwerkern und eventuellen Sanierungsmaßnahmen am Kamin. In der Regel dauert der Umbau mehrere Tage bis zu einer Woche.
    8. Welche Kosten kommen auf mich zu?
      Die Kosten für den Umbau setzen sich aus den Kosten für die neue Gasheizung, die Installation, eventuelle Sanierungsmaßnahmen am Kamin und den Kosten für den hydraulischen Abgleich zusammen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    • Förderprogramme für Heizungssanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund und Ländern für den Austausch alter Heizungen.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Gasheizung, Ölheizung, Wärmepumpe und Pelletheizung hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Effizienz.
    • Optimierung der Fußbodenheizung
      Tipps zur Verbesserung der Effizienz einer bestehenden Fußbodenheizung, z.B. durch hydraulischen Abgleich oder Dämmung.
    • Kosten einer Heizungssanierung
      Detaillierte Aufstellung der Kosten für den Austausch einer Heizung, inklusive Material, Installation und Nebenkosten.
    • Die richtige Heizung für Altbauten
      Welche Heizsysteme eignen sich besonders gut für die Sanierung von Altbauten und welche Aspekte sind zu beachten?
  2. Fußbodenheizung: Umrüstung von Elektro auf Gas – Machbarkeit
    Geht immer
    Hallo Herr Renner, wenn Ihre Elektrische Fußbodenheizung wie von Ihnen beschrieben mit Wasser geheizt wird, können sie mit jeder anderen Energieart auch diese Fußbodenheizung betreiben. Nur das Ihr Wasser nicht mit dem Elektrischen Heizstab, sondern mit einem Öl oder Gaskessel befeuert wird. Gruß Holger
    Fußbodenheizung Umrüsten: Nachtspeicher auf Gas – Effiziente Lösung?
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Umrüstung einer elektrischen Fußbodenheizung (Nachtspeicher) auf eine Gasheizung. Es wird geklärt, dass bestehende wasserführende Systeme mit anderen Energiequellen betrieben werden können. Die Umstellung zielt auf geringere Heizkosten und eine effizientere Wärmeerzeugung ab. Die Möglichkeit eines Gasanschlusses ist dabei entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Umstellung sollte geprüft werden, ob ein Gasanschluss realisierbar ist. Die Umrüstung betrifft primär die Wärmeerzeugung, während das bestehende Fußbodenheizungssystem erhalten bleiben kann (siehe Fußbodenheizung: Umrüstung von Elektro auf Gas – Machbarkeit).
    ✅ Zusatzinfo: Eine wassergeführte elektrische Fußbodenheizung kann problemlos mit einem Gas- oder Ölkessel betrieben werden. Dies ermöglicht einen Heizungswechsel ohne Austausch des gesamten Systems.
    💰 Zusatzinfo: Die Umrüstung auf eine Gasheizung kann langfristig die Heizkosten senken, insbesondere im Vergleich zu Nachtspeicherheizungen. Die Investition in einen neuen Gaskessel und den Gasanschluss sollte jedoch gegen die erwarteten Einsparungen gerechnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verfügbarkeit eines Gasanschlusses. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die Kosten und den Nutzen der Umrüstung zu bewerten. Prüfen Sie alternative Heizsysteme wie Wärmepumpen in Kombination mit der Fußbodenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Nachtspeicher, Gasheizung, Heizungswechsel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserkraft zum Heizen nutzen: Tipps für Turbine, Pufferspeicher & Fördermöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmepumpe im Passivhaus: Stromverbrauch pro m² & Heizenergiekennwert?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Nachtspeicher, Gasheizung, Heizungswechsel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Nachtspeicher, Gasheizung, Heizungswechsel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung ersetzen: Gasheizung statt Nachtspeicher – Kosten, Planung & Vergleich?
Suche nach: Fußbodenheizung: Umstieg von Nachtspeicher auf Gas
Suche nach: Fußbodenheizung, Nachtspeicher, Gasheizung, Heizungswechsel, Heizkosten, Sanierung, Energieeffizienz, Wärmeerzeugung, Kamin
