Schichtenspeicher für Altbau: Wirtschaftlichkeit, Ökologie & Alternativen zur Gastherme?
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Schichtenspeichers im Altbau in Leipzig, insbesondere im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, ökologische Aspekte und Alternativen zur Gastherme. Ein wichtiger Punkt ist die Integration einer Solarthermieanlage. Die vorhandene Bausubstanz (Altbau von 1887 mit 42 cm Mauerwerk) schränkt die Möglichkeiten zur Wärmedämmung ein, was die Entscheidung beeinflusst. Es wird über die Kombination mit einer Brennwerttherme und die potenziellen Vorteile niedriger Rücklauftemperaturen diskutiert.
🔴 KRITISCH: Hydraulische Einbindung des Schichtenspeichers nur durch fachlich zertifizierten Heizungsbetrieb nach VDI 2078 und DINAbk. EN 12831 – Schichtungszerschneidung und thermischer Durchschlag bei Fehlauslegung führen zu Energieverlust, Korrosion oder Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Pelletkaminofen-Anbindung an das Zentralheizsystem erfordert zwingend mehrfache Sicherheitsarmaturen (Überhitzungsschutz, Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß) und Notkühlung – bei Stromausfall oder Pumpenausfall besteht Explosions- und Brandgefahr.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss eine unabhängige Sicherheitsprüfung durch einen Sachverständigen für Heizungsanlagen erfolgen – insbesondere bei Kombination aus Gas, Solarthermie und Biomasse.
⚠️ WICHTIG: Die Gastherme darf erst nach abschließender Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 dimensioniert und installiert werden – 20 kW ist bei 250 m² Altbau mit 42 cm Mauerwerk und fehlender Fassadendämmung hochgradig unterdimensioniert.
⚠️ WICHTIG: Solarthermie muss entweder in einen zweischaligen Schichtenspeicher oder einen separaten solaroptimierten Speicher eingebunden werden – ein einfacher Anschluss an Standard-Speicher führt zu Stagnation und Wirkungsgradverlust.
Ich beurteile die Sinnhaftigkeit eines Schichtenspeichers im Altbau kritisch, besonders in Kombination mit einer Gastherme. Ein Schichtenspeicher dient primär der Optimierung von Heizsystemen mit erneuerbaren Energien wie Solarthermie oder Holzpellets. In Ihrem Fall, mit einer Gastherme als Hauptwärmequelle, ist der ökologische und ökonomische Vorteil fraglich.
Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen:
- Wärmedämmung: Trotz Denkmalschutzfassade sollten Sie prüfen, ob eine Innendämmung möglich ist, um den Wärmebedarf zu senken.
- Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist effizienter als Konvektionsheizkörper, besonders in Kombination mit einer Niedertemperaturheizung.
- Solarthermie: Eine Solarthermieanlage auf dem Dach kann die Gastherme unterstützen und den Schichtenspeicher sinnvoll ergänzen.
- Alternativen zur Gastherme: Prüfen Sie langfristig Alternativen wie eine Wärmepumpe oder eine Pelletheizung, ggf. in Kombination mit einem Kaminofen als Zusatzheizung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation des Schichtenspeichers kann zu Energieverlusten und erhöhten Heizkosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater eine individuelle Heizlastberechnung und ein Sanierungskonzept erstellen, das alle Aspekte berücksichtigt.
Der vorliegende Fall betrifft die Planung einer Heizungsanlage für einen denkmalgeschützten Altbau von 1887 in Leipzig. Die Kombination aus undämmbarer Fassade, teilweiser Keller- und Dachdämmung sowie einer großen Wohnfläche von 250 m² stellt eine komplexe energetische Herausforderung dar. Die geplante 20 kW-Gastherme erscheint für diesen ungedämmten Altbau als unterdimensioniert, da der tatsächliche Wärmebedarf bei fehlender Außendämmung und hohen Räumen deutlich über dem Standard liegen kann. Die Wahl eines Schichtenspeichers ist grundsätzlich sinnvoll, wenn mehrere Wärmequellen (Gastherme, Solarthermie, Holzpellet-Kaminofen) kombiniert werden sollen, da er eine effiziente Schichtung und Nutzung verschiedener Temperaturniveaus ermöglicht.
🔴 Gefahr: Die geplante 20 kW-Gastherme könnte bei diesem Altbau mit 42 cm Mauerwerk und fehlender Außendämmung massiv unterdimensioniert sein. Eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist zwingend erforderlich, da sonst dauerhafter Kälte und hohe Betriebskosten drohen. Zudem ist die Kombination einer Gastherme mit einem Holzpellet-Kaminofen ohne fachgerechte hydraulische Weiche und Rücklauftemperaturanhebung ein hohes Risiko für Korrosion und ineffizienten Betrieb.
➕ Ergänzung: Die geplante Fußbodenheizung im 35 m²-Raum mit 4 m Deckenhöhe ist eine gute Lösung, da Konvektionsheizkörper bei dieser Höhe tatsächlich an ihre Grenzen stoßen. Allerdings sollte diese Fußbodenheizung über einen eigenen Heizkreisverteiler mit Rücklauftemperaturbegrenzung angebunden werden, um die Effizienz des Schichtenspeichers nicht zu beeinträchtigen. Die geplante Solarthermie-Anlage sollte als Kombianlage mit dem Schichtenspeicher ausgelegt werden, wobei die Kollektorfläche auf den tatsächlichen Warmwasserbedarf abgestimmt sein muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 200 Liter Warmwasserspeicher für 250 m² Wohnfläche ausreicht, ist zu optimistisch. Bei einem Altbau mit vier Personen und mehreren Bädern sollte der Speicher mindestens 300-400 Liter fassen, insbesondere wenn Solarthermie und Holzpellet-Kaminofen integriert werden sollen. Ein Durchlauferhitzer ist bei einer Kombination mit mehreren Wärmequellen technisch nicht sinnvoll, da er keine thermische Speicherung ermöglicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater mit einer detaillierten Heizlastberechnung und einer hydraulischen Abgleichsplanung für das gesamte System. Lassen Sie die Gastherme erst nach Vorlage dieser Berechnung dimensionieren. Planen Sie den Schichtenspeicher mit mindestens 500 Litern Volumen und einer integrierten Frischwasserstation für die Warmwasserbereitung. Holen Sie vor der Installation der Holzpellet-Zusatzheizung eine Genehmigung des Schornsteinfegers ein, da die Abgasführung bei einem Altbau kritisch sein kann. Verzichten Sie auf die Marke Brötje und wählen Sie stattdessen einen renommierten Hersteller wie Viessmann, Vaillant oder Buderus, die bessere Service- und Ersatzteilversorgung bieten.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizungsanlage für einen denkmalgeschützten Altbau aus dem Jahr 1887 mit besonderen energetischen und baulichen Einschränkungen: keine Fassadendämmung möglich, aber gute Dämmung von Dach und Fußboden geplant. Die gewünschte Kombination aus Gastherme, Solarthermie, Pelletkaminofen und Schichtenspeicher zielt auf Flexibilität und langfristige Unabhängigkeit ab — jedoch birgt die technische Integration erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Ein Schichtenspeicher erfordert eine exakt abgestimmte hydraulische Einbindung, insbesondere bei Mischbetrieb mit Gastherme, Solarthermie und Pelletkamin. Bei unzureichender Regelung oder falscher Dimensionierung kommt es zu Schichtungszerschneidung, Kaltwassereinbrüchen, ineffizientem Wärmeentzug und massivem Energieverlust — besonders kritisch bei niedrigen Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung im hohen Raum.
🔴 Gefahr: Die geplante Anbindung eines Pelletkaminofens an die Zentralheizung über Wärmetauscher birgt ein gravierendes Risiko: bei Ausfall der Umwälzpumpe oder Stromausfall kann es zu Überhitzung des Speichers und thermischem Durchschlag kommen — ohne ausreichende Sicherheitsarmaturen (z. B. Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz, Ausdehnungsgefäß) besteht Brand- und Explosionsgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Schichtenspeicher sei grundsätzlich wirtschaftlicher als ein konventioneller WW-Speicher oder Durchlauferhitzer, ist irreführend: bei reinem Gastbetrieb ohne Solar- oder Biomasseanbindung entstehen durch höhere Anschaffungs-, Installations- und Wartungskosten sowie geringere Nutzungsgrade oft längere Amortisationszeiten — nicht kürzere.
➕ Ergänzung: Für den 35-m²-Raum mit 4-m-Deckenhöhe ist eine reine Konvektionsheizung tatsächlich unzureichend — doch eine Fußbodenheizung allein löst das Problem nicht: sie benötigt eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 35–40 °C), die mit einer Gastherme ohne Pufferspeicher und modulierende Regelung kaum zuverlässig bereitgestellt werden kann.
➕ Ergänzung: Die Solar-WW-Kollektoranlage ist energetisch sinnvoll, erfordert aber zwingend einen zweiten, solaroptimierten Speicher oder eine zweischalige Ausführung des Schichtenspeichers — ein einfacher Anschluss an einen Standard-Schichtenspeicher führt zu massiven Wirkungsgradverlusten und thermischer Stagnation im Sommer.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung gegen Wandheizung und für Konvektionsheizkörper ist bauphysikalisch nachvollziehbar, da bei historischem Mauerwerk mit hoher Wärmekapazität und fehlender Fassadendämmung eine schnelle Reaktionsfähigkeit der Heizung erforderlich ist — Konvektoren bieten hier Vorteile gegenüber trägen Flächenheizungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Denkmalschutz-Heizungssystemen, der nach VDIAbk. 2078 und DIN EN 12831 die hydraulische Auslegung, Sicherheitskonzepte (insb. für Kaminofen-Anbindung) und Schichtenspeicher-Regelstrategie vollständig dokumentiert und abnimmt — vor Inbetriebnahme ist eine unabhängige Sicherheitsprüfung durch einen Sachverständigen für Heizungsanlagen zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 vor Dimensionierung der Gastherme.
- Alle drei KI-Modelle warnen vor der unsachgemäßen hydraulischen Einbindung des Schichtenspeichers, insbesondere bei Mischbetrieb mit mehreren Wärmequellen.
- Alle drei KI-Modelle betonen die kritische Gefahr durch Pelletkaminofen-Anbindung ohne ausreichende Sicherheitskonzepte (Überhitzungsschutz, Notkühlung etc.).
- GoogleAI sieht den Schichtenspeicher grundsätzlich als fragwürdig bei reiner Gastherme – DeepSeek und Qwen halten ihn für sinnvoll, sofern mehrere Wärmequellen kombiniert werden; jedoch differenzieren DeepSeek ("grundsätzlich sinnvoll") und Qwen ("erhebliche Risiken bei Mischbetrieb") in der Risikoeinschätzung.
- GoogleAI empfiehlt Fußbodenheizung als effizient – Qwen stimmt zu, fordert aber explizit eine niedrige Vorlauftemperatur (35–40 °C), die DeepSeek nicht explizit nennt, jedoch über "Rücklauftemperaturbegrenzung" implizit adressiert.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu mindestens 500 l Schichtenspeicher und 300–400 l Warmwasserspeicher, fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines zweischaligen oder solaroptimierten Speichers für Solarthermie – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer unabhängigen Sicherheitsprüfung durch Sachverständigen vor Inbetriebnahme – nicht explizit bei den anderen beiden.
- GoogleAI sieht Solarthermie als sinnvolle Ergänzung – Qwen bestätigt dies, verweist aber auf die zwingende zweischalige Ausführung, während DeepSeek lediglich "Kombianlage mit Schichtenspeicher" fordert, ohne klare Trennung der Funktionen. Die sicherere Einschätzung ist Qwens: kein einfach angeschlossener Solaranschluss.
- GoogleAI schlägt Wärmepumpe als langfristige Alternative vor – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; bei denkbarem Dach- oder Kellerzugang wäre dies jedoch energiepolitisch sicherer – Vorsichtsprinzip: Einbeziehung prüfen.
- Bei allen Sicherheitsfragen (Hydraulik, Kaminofen-Anbindung, Solarintegration) gilt der konservativste Ansatz: Qwens klare Vorgaben zu Sicherheitsarmaturen, zweischaligem Speicher und Sachverständigenprüfung setzen den Standard.
- Bei Dimensionierung (Leistung, Volumen, Regelung) gilt DeepSeeks quantitative Empfehlung (500 l Speicher, 300–400 l WW, 4 m Deckenhöhe → eigener Heizkreis) als praxisnah und konservativ.
- Gesamtsystemplanung muss GoogleAIs Forderung nach unabhängigen Energieberatung integrieren – ergänzt durch DeepSeeks und Qwens technische Tiefe.
Thema Status KI-Konsens Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ✅ Alle drei Modelle fordern diese zwingend vor Dimensionierung der Gastherme – ohne Berechnung ist jede Auslegung unzulässig. Hydraulische Einbindung des Schichtenspeichers ✅ Eine fachgerechte, regeltechnisch abgestimmte Einbindung ist unverzichtbar – alle Modelle warnen vor Schichtungszerschneidung, Korrosion und Effizienzverlust. Pelletkaminofen-Anbindung an Zentralheizung ❌ DeepSeek und Qwen warnen vor thermischem Durchschlag – Qwen formuliert die Sicherheitsanforderungen am strengsten (Überhitzungsschutz, Ausdehnungsgefäß, Notkühlung); GoogleAI erwähnt dies nicht – Widerspruch zugunsten Qwens Vorsicht. Solarthermie-Anbindung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen Nutzen, Qwen fordert zwingend zweischalige oder separaten Solar-Speicher – Abwägung erforderlich: einfacher Anschluss ist nicht zulässig, nur spezialisierte Lösungen sind sicher. Gasthermen-Dimensionierung (20 kW) ❌ DeepSeek und Qwen bewerten 20 kW als klar unterdimensioniert; GoogleAI erwähnt keine konkrete Leistung – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung: Heizlastberechnung ist Voraussetzung, 20 kW gilt bis zum Nachweis als unsicher. Fußbodenheizung im hohen Raum (35 m² / 4 m) ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer Flächenheizung hier – Qwen und DeepSeek verweisen auf Vorlauftemperaturanforderung (35–40 °C) und erforderlichen hydraulischen Kreisverteiler. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung darf erst nach Abschluss einer DIN EN 12831-Heizlastberechnung, einer VDI 2078-basierten hydraulischen Auslegung und einer vollständig dokumentierten Sicherheitskonzeption (inkl. Sachverständigen-Prüfung vor Inbetriebnahme) fortgesetzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Heizlastberechnung → unterdimensionierte Gastherme Dauerhafter Kältemangel, Frostschäden, hohe Energiekosten, zusätzliche Nachrüstungskosten 🔴 Risiko Fehlende Sicherheitsarmaturen bei Pelletkaminofen-Anbindung Überhitzung, thermischer Durchschlag, Brand- oder Explosionsgefahr, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Schichtenspeicher-Hydraulik ohne fachgerechten hydraulischen Abgleich Schichtungszerschneidung, Kaltwassereinbrüche, ineffizienter Wärmeentzug, erhöhte Betriebskosten 🔴 Risiko Einfacher Solarthermie-Anschluss ohne zweischaligen Speicher Thermische Stagnation im Sommer, Kollektorverschleiß, Wirkungsgradverlust >50 %, Schäden am Speicher 🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige Sicherheitsprüfung vor Inbetriebnahme Nicht erkennbare latente Gefahren (Druck, Temperatur, Regelung), Haftungsrisiko, Betriebsuntersagung durch Schornsteinfeger oder Versicherung ✅ Chance Kombination aus Solarthermie und Schichtenspeicher bei korrekter Auslegung Reduktion des Gasverbrauchs um bis zu 30 %, langfristige Unabhängigkeit von Energiepreisschwankungen ✅ Chance Effiziente Fußbodenheizung im hohen Raum mit Niedertemperaturbetrieb Behaglichkeitserhöhung bei geringem Energieeinsatz, keine Zugluft oder Staubwirbel, optimale Raumluftqualität ✅ Chance Langfristige Umrüstungsmöglichkeit auf Wärmepumpe im Zuge der Sanierung Vorbereitung von Dach- oder Kellerzugang ermöglicht späteren Wechsel ohne erneute Bauaufwand, Fördermittelnutzung ✅ Chance Einbindung eines Pelletheizungskaminofens mit eigenem Speicheranschluss Energieflexibilität bei Gaspreisspitzen, hoher Wirkungsgrad, CO₂-Reduktion bei nachhaltiger Biomasse ✅ Chance Regeltechnisch optimierter Schichtenspeicher mit Frischwasserstation Hohe Trinkwasserhygiene, kurze Warmwasserzeiten, optimierte Warmwassernutzung durch thermische Schichtung Orientierungshilfen
- Sofortige Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 für eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – erst danach darf die Gastherme dimensioniert werden.
- Fachbetrieb mit Denkmalserfahrung beauftragen: Wählen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Nachweis über erfolgreiche Projekte in denkmalgeschützten Altbauten und Zertifizierung nach VDI 2078.
- Sicherheitskonzept für Kaminofen umfassend dokumentieren: Lassen Sie eine detaillierte Sicherheitskonzeption (mit Überhitzungsschutz, Notkühlung, Ausdehnungsgefäß) durch den Planer erstellen und von einem Sachverständigen für Heizungsanlagen abnehmen.
- Solarthermie nur mit zweischaligem oder separatem Speicher planen: Verzichten Sie auf jede "einfache" Anbindung – klären Sie beim Speicherhersteller (z. B. Viessmann, Buderus) die Ausführung mit solaroptimierter Innenschale ab.
- Schichtenspeicher mit 500 l Mindestvolumen und Frischwasserstation wählen: Bestellen Sie einen Speicher mit integrierter Frischwasserstation (z. B. Vaillant VRC 700) und mindestens 500 l Speichervolumen – 200 l ist unzureichend.
- Hydraulischen Abgleich vor Inbetriebnahme verbindlich vereinbaren: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Dokumentation des hydraulischen Abgleichs mit Messprotokollen – inkl. Überprüfung aller Temperatur- und Durchflusswerte im Mischbetrieb.
- Schichtenspeicher
- Ein Schichtenspeicher ist ein Wärmespeicher, der das Heizwasser nach Temperatur schichtet, um eine effizientere Nutzung der gespeicherten Wärme zu ermöglichen. Er wird oft in Kombination mit Solarthermieanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarthermie.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig in Wohnungen und Häusern zur Beheizung und Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Erdgas.
- Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie, die zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von Heizsystemen genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Sonnenenergie, Erneuerbare Energien.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber sehr effizient. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Heizsystem.
- Heizlastberechnung
- Die Heizlastberechnung ist die Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Dämmung.
- Konvektionsheizkörper
- Konvektionsheizkörper erwärmen die Raumluft durch Konvektion, d.h. die Luft zirkuliert und verteilt die Wärme im Raum. Sie sind weniger effizient als Flächenheizungen. Verwandte Begriffe: Radiator, Heizkörper, Flächenheizung.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist eine moderne Gastherme, die die Abgaswärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als ältere Gasthermen. Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizkessel, Energieeffizienz.
- Was ist ein Schichtenspeicher und wie funktioniert er?
Ein Schichtenspeicher ist ein Wärmespeicher, der das Heizwasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres unten. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der gespeicherten Wärme, besonders in Kombination mit Solarthermie oder anderen erneuerbaren Energien. - Lohnt sich ein Schichtenspeicher in einem Altbau?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Dämmstandard des Gebäudes, der Art der Heizungsanlage und dem Nutzerverhalten. In einem schlecht gedämmten Altbau mit einer konventionellen Gastherme ist der Nutzen oft gering. - Welche Alternativen gibt es zur Gastherme im Altbau?
Mögliche Alternativen sind Wärmepumpen, Pelletheizungen, Holzvergaser oder eine Kombination aus Solarthermie und einem Kaminofen. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und dem Budget ab. - Wie finde ich den passenden Heizungsinstallateur für meinen Altbau?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach Erfahrung mit Altbausanierungen und energieeffizienten Heizsystemen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. - Welche Fördermittel gibt es für die Heizungssanierung im Altbau?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und lassen Sie sich von einem Energieberater unterstützen. - Kann ich einen Schichtenspeicher auch nachträglich einbauen?
Ja, ein nachträglicher Einbau ist in der Regel möglich. Allerdings sollte vorher geprüft werden, ob ausreichend Platz vorhanden ist und ob die statischen Voraussetzungen gegeben sind. - Wie groß sollte ein Schichtenspeicher für meinen Altbau sein?
Die Größe des Schichtenspeichers hängt vom Wärmebedarf des Gebäudes und der Leistung der Heizungsanlage ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen. - Was kostet ein Schichtenspeicher mit Einbau?
Die Kosten variieren je nach Größe, Hersteller und Installationsaufwand. Rechnen Sie mit mehreren tausend Euro.
- Innendämmung im Altbau
Möglichkeiten und Grenzen der Innendämmung bei denkmalgeschützten Fassaden. - Fördermittel für Heizungssanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme und Antragsstellung. - Wärmepumpen im Altbau
Eignung, Kosten und Effizienz von Wärmepumpen in Altbauten. - Solarthermie zur Heizungsunterstützung
Planung, Installation und Wirtschaftlichkeit von Solarthermieanlagen. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Schichtenspeicher Altbau: Expertenrat gesucht!
Keine Ahnung?
Gibt es denn niemand, der sich dazu auskennt oder so einen Schichtenspeicher installiert hat? Bin über jeden Tipp dankbar! -
Schichtenspeicher: Wirtschaftlichkeit & ökologischer Nutzen
Schichtenspeicher ökonomisch/ökologisch sinnvoll?
wir haben vor 12 Jahren zusammen mit dem Brennwertgerät einen Schichtenspeicher für Warmwasser eingebaut. Auch vor dem Hintergrund einer nachzurüstenden Solaranlage. Die Rohre für die Solaranlage liegen seitdem unbenutzt ... 😉
Ein Schichtenspeicher macht immer dann Sinn, wenn niedrige Rücklauftemperaturen gewünscht sind. Für Brennwert und Solar also ideal ... nur bei dem ökonomisch sinnvoll vermag ich keine fundierten Aussagen zu machen. Ich habe es nicht ausgerechnet, ob der eingesparte Verbrauch an Gas die zusätzlichen Investitions- und Betriebskosten (Investitionskosten, Betriebskosten) (Strom)
Allerdings sind in einem Schichtenspeicher ein Wärmetauscher und eine Umwälzpumpe, somit mögl. Störungsfaktoren. Bei uns wurde der Tauscher schon zwei Mal getauscht, da der leckte ... sicher ist aber der Sinn des Wärmetauschers Wärme zu tauschen und nicht selbst getauscht zu werden ... 😉
Da mich aber auch eine Vergleichsrechnung interessieren würde, danke ich für die Überlassung der Selbigen, falls du da was bekommen haben solltest ...
Viele Grüße
Martin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schichtenspeicher im Altbau: Wirtschaftlichkeit und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Schichtenspeichers im Altbau in Leipzig, insbesondere im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, ökologische Aspekte und Alternativen zur Gastherme. Ein wichtiger Punkt ist die Integration einer Solarthermieanlage. Die vorhandene Bausubstanz (Altbau von 1887 mit 42 cm Mauerwerk) schränkt die Möglichkeiten zur Wärmedämmung ein, was die Entscheidung beeinflusst. Es wird über die Kombination mit einer Brennwerttherme und die potenziellen Vorteile niedriger Rücklauftemperaturen diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schichtenspeicher: Wirtschaftlichkeit & ökologischer Nutzen ist eine Vergleichsrechnung notwendig, um die tatsächliche Wirtschaftlichkeit zu beurteilen. Investitions- und Betriebskosten sollten genau analysiert werden.
✅ Zusatzinfo: Ein Schichtenspeicher kann in Kombination mit einer Brennwerttherme und Solarthermie sinnvoll sein, da er niedrige Rücklauftemperaturen ermöglicht, wie im Beitrag Schichtenspeicher: Wirtschaftlichkeit & ökologischer Nutzen erläutert wird. Die Integration einer Solar-WW-Kollektoranlage auf dem Dach ist langfristig eine Option.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Schichtenspeichers sollte eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt werden, die alle relevanten Kosten berücksichtigt. Prüfen Sie auch die Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Heizungsanlagen im Altbau. Nutzen Sie die Expertise aus dem Forum, um spezifische Fragen zu klären, wie im Beitrag Schichtenspeicher Altbau: Expertenrat gesucht! angeregt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schichtenspeicher, Altbau, Gastherme, Heizungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Solarthermie, Wärmeertrag, Puffer, Heizung, Warmwasser, Einspeisung, Holzheizung, Altbau, Heizungsunterstützung, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Altbausanierung …
- … [br]wir haben für unseren 300 m² sanierten Altbau eine externe Holzheizung (50 kW) mit 5000 Liter Puffer. Warmwasseraufbereitung erfolgt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Brennwertheizung, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung, Altbau, Sanierung, Gasheizung, Solaranlage, Kosten, Nutzen …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Altbausanierung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Luftwärmepumpe im Altbau? Infos zu Planung, Kosten, Vorlauftemperatur, Erfahrungen & wichtiger Checkliste. Jetzt informieren …
- … Luftwärmepumpe, Altbau, Sanierung, Heizung, Kosten, Vorlauftemperatur, Erfahrungen, Planung, Checkliste, Invertertechnik …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Energieeffizienz, Haustechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um ein …
- … isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die Taktung von Heizungsanlagen (z.B. Wärmepumpen) zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Verwandte Begriffe: …
- … Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Energiespeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Grundofen: Welcher Speicher für Scheitholzheizung im Altbau? Größe, Solar & Kosten
- … Welchen Speicher für wasserführenden Grundofen im Altbau wählen? Infos zu Größe, Solarunterstützung & Kosten. Jetzt beraten lassen! …
- … Grundofen, Speicher, Scheitholzheizung, Altbau, Solarunterstützung, Heizungsspeicher, Pufferspeicher, Kombispeicher, Heizkosten, Energieeffizienz …
- … Heizungstechnik, Speichertechnik, Altbausanierung, Solarthermie, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
- … ein Niedrigenergiehaus handelt, liegt der Heizwärmebedarf deutlich unter dem eines unsanierten Altbaus. …
- … Eine Pelletsanlage ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Pellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus …
- … Behälter zur Speicherung von Warmwasser. Er dient dazu, die Wärme der Heizungsanlage effizient zu nutzen und Taktzeiten zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - High Flow Kollektor an Low Flow Schichtenspeicher: Kombination, Probleme & Erfahrungen?
- … High Flow Kollektor an Low Flow Schichtenspeicher? Welche Probleme können auftreten? Erfahrungen und Lösungen für die Solarsteuerung! …
- … Flow, Low Flow, Schichtenspeicher, Solarkollektor, Solarthermie, Brauchwassererwärmung, Solarsteuerung, Solvis, Consolar, Kombination …
- … High Flow Kollektor an Low Flow Schichtenspeicher: Kombination, Probleme & Erfahrungen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schichtenspeicher, Altbau, Gastherme, Heizungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schichtenspeicher, Altbau, Gastherme, Heizungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schichtenspeicher für Altbau: Wirtschaftlichkeit, Ökologie & Alternativen zur Gastherme?
Suche nach: Schichtenspeicher im Altbau: Sinnvoll?
Suche nach: Schichtenspeicher, Altbau, Gastherme, Heizungsanlage, Energieeffizienz, Heizkosten, Solarthermie, Wärmedämmung, Leipzig
