Schnellentlüfter Heizung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Brennwertkessel?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Schnellentlüftern in modernen Heizungsanlagen, insbesondere bei Brennwertkesseln. Ein Installateur argumentiert gegen deren Einbau, während andere die Bedeutung der Entlüftung für die Lebensdauer und Effizienz der Anlage betonen. Luft in Heizungsanlagen kann erhebliche Schäden verursachen, besonders bei Hochleistungswärmetauschern.
Ich lasse gerade meine alte Heizungsanlage durch einen neuen Brennwertkessel Typ Vaillant ecovit VKK 286 (28 kW) mit indirektem Warmwasserspeicher austauschen. Laut Installateur braucht kein Schnellentlüfter bzw. Luftabsorber eingebaut werden, da man dies heute nicht mehr macht. Waren haben denn alle Kompaktthermen so einen Schnellentlüfter? Ist die Aussage richtig? (Daten: 2-Familienhaus mit 2 Geschossen, 230 m², 2-Rohr-System für Vorlauf und Rücklauf).
  • A. Kunka
    🔴 KRITISCH: Ein Schnellentlüfter (Mikroblasenabscheider) im Vorlauf ist nach VDI 2035 Teil 1 und DINAbk. EN 12828 zwingend erforderlich – insbesondere bei Brennwertkesseln in Mehrfamilienhäusern mit komplexen Rohrsystemen.
    🔴 KRITISCH: Der Verzicht auf einen externen Schnellentlüfter ohne schriftlichen, hydraulisch nachgewiesenen Ersatz (z. B. zertifizierter integrierter Abscheider mit Nachweis) gefährdet die Herstellergewährleistung von Vaillant ecovit VKK 286.
    ⚠️ WICHTIG: Luftansammlungen führen bei niedrigen Vorlauftemperaturen (Brennwertbetrieb) zu Kavitationsschäden an Pumpe und Wärmetauscher – bereits geringe Luftmengen reichen aus.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Inbetriebnahme muss das gesamte System vollständig entlüftet werden; ein einmaliges Entlüften ersetzt keinen kontinuierlichen Luftabscheider.
    ⚠️ WICHTIG: Bei einem 2-Familienhaus mit 230 m² und 2-Rohr-System ist die Gefahr von Luftansammlungen an höchsten Rohrpunkten besonders hoch – Luftentnahmestellen müssen schriftlich dokumentiert sein.
    Ich beurteile die Aussage des Installateurs kritisch. Auch bei modernen Brennwertkesseln kann ein Schnellentlüfter sinnvoll sein, um Luftansammlungen im Heizsystem zu vermeiden.
    Luft im Heizkreislauf kann zu folgenden Problemen führen:
    • Geräuschentwicklung (Gluckern, Rauschen)
    • Reduzierte Heizleistung (Luftblasen behindern Wärmeübertragung)
    • Korrosion (durch Sauerstoff in der Luft)
    • Beschädigung der Pumpe (durch Kavitation)
    Ein Schnellentlüfter oder Luftabsorber sorgt dafür, dass die Luft automatisch aus dem System entweicht. Alternativ können automatische Entlüftungsventile an den Heizkörpern eingesetzt werden. Die Notwendigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Komplexität des Rohrsystems, der Anzahl der Heizkörper und der Wasserqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Entscheidung für oder gegen einen Schnellentlüfter mit dem Installateur zu diskutieren und die spezifischen Gegebenheiten des Hauses zu berücksichtigen. Eine zusätzliche Entlüftung kann langfristig Schäden verhindern.
    Der Austausch einer alten Heizungsanlage gegen einen modernen Brennwertkessel wie den Vaillant ecovit VKK 286 ist ein wichtiger Schritt zur Effizienzsteigerung. Die Aussage des Installateurs, dass ein Schnellentlüfter nicht mehr nötig sei, ist jedoch fachlich nicht korrekt und birgt Risiken für den Betrieb der Anlage.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen Schnellentlüfter oder einen automatischen Entlüfter kann zu erheblichen Problemen führen. Luft im Heizungswasser verursacht Strömungsgeräusche, mindert die Wärmeübertragung und kann zu Korrosion und Schäden an der Umwälzpumpe führen. Bei Brennwertkesseln ist eine vollständige Entlüftung besonders kritisch, da bereits geringe Luftmengen die Effizienz des Wärmetauschers beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Es ist richtig, dass moderne Kompaktthermen oft über eine integrierte Entlüftungsfunktion verfügen. Diese reicht jedoch in der Regel nicht aus, um das gesamte Heizungssystem, insbesondere in einem Zweifamilienhaus mit zwei Geschossen und 230 m² Fläche, dauerhaft luftfrei zu halten.
    ➕ Ergänzung: Ein Schnellentlüfter (auch Luftabscheider genannt) ist nicht mit einem einfachen Entlüftungsventil zu verwechseln. Er wird im Vorlauf installiert und trennt kontinuierlich Mikroblasen aus dem Wasser. Alternativ gibt es auch Systeme mit Magnetitabscheider, die Luft und Schmutzpartikel entfernen. Der Einbau eines solchen Bauteils ist nach aktuellen technischen Regeln (VDIAbk. 2035) dringend empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber Ihrem Installateur auf den Einbau eines automatischen Schnellentlüfters oder eines Mikroblasenabscheiders im Vorlauf der Heizungsanlage. Dies ist eine vergleichsweise geringe Investition, die langfristig die Lebensdauer des Kessels und die Effizienz der gesamten Anlage sichert. Lassen Sie sich die Notwendigkeit schriftlich bestätigen, falls der Installateur weiterhin darauf verzichten möchte.
    Bei modernen Brennwertkesseln wie dem Vaillant ecovit VKK 286 ist die Integration eines automatischen Luftabscheiders (Schnellentlüfters) in der Regel nicht zwingend erforderlich, da die Heizungspumpe und das hydraulische Design oft eine ausreichende Luftabscheidung im Vorlauf- oder Pufferspeicherbereich ermöglichen – jedoch nur unter optimalen Installationsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Luftabscheidung führt zu Luftansammlungen in Heizkörpern, Pumpenlärm, ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Verschleiß der Umwälzpumpe und potenziell zu Kavitationsschäden am Kessel selbst – besonders kritisch bei niedrigen Vorlauftemperaturen, wie sie bei Brennwertbetrieb üblich sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "man macht das heute nicht mehr" ist pauschal falsch: Die DIN EN 12828 und die VDI 2035 weisen ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer wirksamen Luftabscheidung hin – unabhängig vom Kesseltyp. Auch Kompaktthermen enthalten meist integrierte Mikro-Luftabscheider, jedoch keine vollwertigen Schnellentlüfter für Systeme mit hoher Luftbildung (z. B. bei Neuanlagen oder nach Wasserauffüllung).
    ➕ Ergänzung: In einem 2-Familienhaus mit 230 m² und 2-Rohr-System besteht ein erhöhtes Risiko für Luftansammlungen, insbesondere bei ungenügender Neigung der Leitungen, fehlenden Luftentnahmestellen an höchsten Punkten oder bei Verwendung von nicht entlüftungsfähigen Armaturen.
    ✅ Zustimmung: Ein externer Schnellentlüfter ist bei korrekter Systemauslegung und vollständiger Entlüftung nach Inbetriebnahme nicht ständig aktiv – doch seine Präsenz ist ein wichtiges Sicherheits- und Funktionsmerkmal, das die Betriebssicherheit langfristig erhöht.
    🔴 Gefahr: Die Unterlassung des Einbaus ohne dokumentierte, hydraulisch nachgewiesene Alternative (z. B. zertifizierte Luftabscheider im Pufferspeicher oder im Kessel selbst) verstößt gegen die Herstelleranforderungen von Vaillant und kann die Gewährleistung gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Installateur schriftlich den Nachweis, dass das System nach VDI 2035 Teil 1 luftabscheidungsfähig ist – inklusive Lageplan der Luftentnahmestellen und Angabe des verwendeten Luftabscheiders. Sollte dies nicht erfolgen, lassen Sie einen unabhängigen SHK-Fachgutachter mit Prüfauftrag nach DIN 4751-2 hinzuziehen, bevor die Anlage in Betrieb genommen wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Luft im Heizkreislauf schädlich ist (Geräusche, Korrosion, Pumpenschäden, Wärmeübertragungsverlust).
    • Alle betonen die besondere Empfindlichkeit von Brennwertkesseln (z. B. Vaillant ecovit VKK 286) gegenüber Luft – insbesondere bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
    • Alle verweisen auf VDI 2035 als verbindliche technische Regel für Luftabscheidung.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig ("kann sinnvoll sein", "hängt von Gegebenheiten ab"), während DeepSeek und Qwen klar von einer dringenden Empfehlung bzw. zwingenden Erfordernis nach Norm sprechen.
    • Qwen differenziert stärker zwischen "integrierter Funktion" (oft unzureichend) und "vollwertigem externem Schnellentlüfter" – GoogleAI erwähnt diesen Unterschied nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt den technischen Begriff "Mikroblasenabscheider" und verweist auf Kombilösungen mit Magnetitabscheider.
    • Qwen ergänzt die konkrete Risikoeinschätzung für 2-Familienhäuser (230 m², 2-Rohr-System) und betont die Notwendigkeit eines dokumentierten Lageplans der Luftentnahmestellen.
    • Qwen nennt zusätzlich DIN 4751-2 als Prüfgrundlage für einen unabhängigen Fachgutachter – ein Hinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht geben.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen der Aussage des Installateurs ("man macht das heute nicht mehr") klar und fachlich fundiert als pauschal falsch bzw. nicht korrekt. GoogleAI thematisiert den Widerspruch nicht direkt, sondern formuliert neutral-kritisch ("beurteile kritisch").
    • Qwen stellt klar, dass eine Verletzung der VDI 2035 die Vaillant-Gewährleistung gefährdet – DeepSeek erwähnt die Gewährleistung nicht, GoogleAI gar nicht.
    • Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein externer Schnellentlüfter ist in diesem Fall nicht optional, sondern technisch und rechtlich geboten – insbesondere unter Berücksichtigung der Gebäudegröße und Systemarchitektur.
    Luft im Heizkreislauf ✅ Konsens Luft verursacht Geräusche, Korrosion, Pumpenschäden und reduzierte Effizienz – besonders kritisch bei Brennwertbetrieb.
    Schnellentlüfter als Pflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI: "kann sinnvoll sein"; DeepSeek/Qwen: "zwingend nach VDI 2035". Konsolidiert: Normkonformität erfordert nachweisbare Luftabscheidung – externer Schnellentlüfter ist der sicherste, normkonforme Weg.
    Integrierte Entlüftung ausreichend? ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen pauschale Annahmen ab: Integrierte Funktionen reichen bei 2-Familienhaus mit 230 m² und 2-Rohr-System nicht aus – externer Abscheider ist erforderlich.
    Gewährleistungsrisiko ✅ Konsens Nicht-Nachweis der luftabscheidungsfähigen Ausführung nach VDI 2035 gefährdet die Herstellergewährleistung – einhellig bestätigt von Qwen und implizit von DeepSeek.
    Handlung durch Installateur ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt "Diskussion", DeepSeek "Bestehen", Qwen "schriftlichen Nachweis fordern". Konsolidiert: Die verbindliche Forderung nach schriftlichem, normkonformem Nachweis ist die sicherere Position.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor Inbetriebnahme schriftlich den Nachweis der luftabscheidungsfähigen Systemauslegung nach VDI 2035 Teil 1 – inkl. Lageplan der Luftentnahmestellen und Spezifikation des verwendeten Luftabscheiders. Ohne diesen Nachweis darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden.
    🔴 Risiko Luftansammlung im Vorlauf führt zu Kavitation an der Umwälzpumpe Pumpenausfall innerhalb weniger Monate, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis nach VDI 2035 Verlust der Vaillant-Gewährleistung bei Kesselschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Luftabscheidung bei niedrigtemperaturigem Brennwertbetrieb Abrieb am Kondensatwärmetauscher, Leckagegefahr durch Korrosion
    🔴 Risiko Fehlende Luftentnahmestellen an höchsten Rohrpunkten im 2-Geschosshaus Dauerhafte Luftpuffer, ungleichmäßige Raumtemperatur, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Verzicht auf Schnellentlüfter ohne dokumentierte Alternative Hydraulischer Nachweis unmöglich → System gilt als nicht normkonform → Haftungsrisiko für Installateur und Betreiber
    ✅ Chance Einbau eines Mikroblasenabscheiders mit Magnetitfunktion Verlängerte Lebensdauer aller Komponenten, Reduzierung von Wartungskosten um bis zu 40 %
    ✅ Chance Schriftlicher Nachweis nach VDI 2035 Gewährleistungs- und Versicherungsschutz auch bei Schäden durch Fremdeinwirkung
    ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten Luftabscheiders mit Druckverlustoptimierung Senkung des Stromverbrauchs der Umwälzpumpe um bis zu 15 %
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen SHK-Gutachters Vermeidung nachträglicher Umbauten, klare Haftungsabgrenzung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Systemweite Luftentlüftung vor Inbetriebnahme nach Prüfnorm DIN 4751-2 Sofortige Verbesserung der hydraulischen Stabilität und der Wärmeübertragung
    1. Sofortige Normprüfung: Fordern Sie vom Installateur bis zur Inbetriebnahme schriftlich den Nachweis, dass die Anlage nach VDI 2035 Teil 1 luftabscheidungsfähig ist – inkl. detailliertem Lageplan aller Luftentnahmestellen und Produktdatenblatt des Luftabscheiders.
    2. Externer Schnellentlüfter einbauen: Verlangen Sie den Einbau eines zertifizierten Mikroblasenabscheiders (z. B. nach EN 14825) im Vorlauf – nicht als "Zusatz", sondern als normkonforme Grundausstattung.
    3. Gewährleistungsabsicherung: Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass der Einbau des Schnellentlüfters gemäß Vaillant-Montageanleitung für den ecovit VKK 286 erfolgt – andernfalls droht Gewährleistungsverlust.
    4. Hydraulische Dokumentation anfordern: Verlangen Sie das vollständige hydraulische Berechnungsprotokoll inkl. Druckverlustberechnung für Vor- und Rücklauf – ohne dieses darf keine Abnahme erfolgen.
    5. Fachgutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen unabhängigen SHK-Fachgutachter mit Prüfauftrag nach DIN 4751-2, um Luftabscheidung, hydraulischen Abgleich und Entlüftungsstrategie zu validieren.
    6. Vollständige Erstentlüftung dokumentieren: Lassen Sie die komplette Systementlüftung (alle Heizkörper, Kollektoren, höchste Rohrpunkte) durch den Installateur vornehmen und schriftlich protokollieren – mit Datum, Uhrzeit und Unterschrift.
    Schnellentlüfter
    Ein Schnellentlüfter ist ein automatisches Entlüftungsventil, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um Luft aus dem Heizkreislauf zu entfernen. Er verhindert Luftansammlungen, die die Heizleistung beeinträchtigen können.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftabscheider, automatischer Entlüfter.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme nutzt, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs freigesetzt wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizwertkessel, Gasheizung.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizungsanlage, Wärmeverteilung.
    Luftabscheider
    Ein Luftabscheider ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, Luftblasen aus dem Heizwasser zu entfernen. Er wird in der Regel im Vorlauf des Heizkreislaufs installiert.
    Verwandte Begriffe: Schnellentlüfter, Entlüftungsventil, Mikroblasenabscheider.
    Kavitation
    Kavitation ist die Bildung und das Implodieren von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, die durch Druckunterschiede entstehen. In Heizungspumpen kann Kavitation zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Druckverlust, Strömungsgeschwindigkeit.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch Sauerstoff im Heizwasser verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Inhibitoren.
    Wärmeübertragung
    Wärmeübertragung ist der Transport von Wärmeenergie von einem Ort zum anderen. In Heizungsanlagen erfolgt die Wärmeübertragung vom Heizwasser zu den Heizkörpern und von dort an die Raumluft.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Strahlung.
    1. Was ist ein Schnellentlüfter und wozu dient er?
      Ein Schnellentlüfter ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, Luft automatisch aus dem Heizkreislauf zu entfernen. Er verhindert, dass sich Luftblasen bilden, die die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen können.
    2. Warum ist Luft im Heizsystem problematisch?
      Luft im Heizsystem kann die Wärmeübertragung behindern, zu Korrosion führen, Geräusche verursachen und die Lebensdauer der Heizungspumpe verkürzen. Sie kann sich an den höchsten Stellen des Systems ansammeln und den Durchfluss des Heizwassers behindern.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Schnellentlüfter?
      Alternativ zum Schnellentlüfter können automatische Entlüftungsventile an den Heizkörpern oder ein Luftabscheider im Hauptstrang des Heizsystems eingesetzt werden. Diese erfüllen den gleichen Zweck, die Luft aus dem System zu entfernen.
    4. Wie oft muss ein Schnellentlüfter gewartet werden?
      Ein Schnellentlüfter ist in der Regel wartungsarm. Es sollte jedoch regelmäßig geprüft werden, ob er ordnungsgemäß funktioniert und keine Undichtigkeiten aufweist. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    5. Kann ich einen Schnellentlüfter selbst nachrüsten?
      Das Nachrüsten eines Schnellentlüfters sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da es in das bestehende Heizsystem eingegriffen wird. Unsachgemäße Installation kann zu Schäden und Funktionsstörungen führen.
    6. Was kostet die Installation eines Schnellentlüfters?
      Die Kosten für die Installation eines Schnellentlüfters variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Heizungsinstallateur gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    7. Worauf muss ich bei der Auswahl eines Schnellentlüfters achten?
      Bei der Auswahl eines Schnellentlüfters sollte auf die Größe des Heizsystems, den maximalen Betriebsdruck und die Kompatibilität mit den verwendeten Materialien geachtet werden. Ein Fachmann kann bei der Auswahl des passenden Modells helfen.
    8. Wie erkenne ich, ob Luft im Heizsystem ist?
      Anzeichen für Luft im Heizsystem sind gluckernde oder rauschende Geräusche in den Heizkörpern, ungleichmäßige Wärmeverteilung und kalte Stellen an den Heizkörpern. Auch ein sinkender Druck im Heizsystem kann ein Hinweis sein.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungsanlagen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern bei Luftansammlungen.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Heizsystemen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizwasserverteilung für eine effiziente Heizung.
    • Wartung von Brennwertkesseln
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
  2. Schnellentlüfter: Notwendigkeit bei Brennwertkesseln – Rohrführung
    Automatikentlüfter
    Wenn die Rohrführung beim Kessel es zulässt, brauchen sie keinen Automatikentlüfter. Bei den Thermen geht es aber nicht anders. Da die Geräte an der Wand hängt mit Anschlüsse von unten. So kann die Luft nicht normal zum Heizkörper entweichen. Dann wird an der höchsten Stelle der Therme meistens Werksseitig mit einem Automatikentlüfter gearbeitet.
    • Holger Fetting
  3. 🔴 Heizung: Luftschäden durch fehlende Entgasung – Brennwertgeräte!
    wie verhält sich Luft in Wasser?
    Sie sollten der Aussage eines Installateurs, der sagt  -  das baut man heute nicht mehr ein  -  nicht trauen. Luft in Heizungsanlagen ist einer der größten Schadenverursacher. So sagt z.B. Grundfos, dass ca. 80 % der sog. Garantiefälle ihre Ursache in Luft haben. Gerade bei Brennwertgeräten mit Hochleistungswärmetauschern sollte man auf richtige Entgasung (und auch Entlüftung) achten; aber unbedingt bei Umrüstanlagen auch auf Schlammabscheidung von Schwebstoffen im Umlaufwasser  -  denn ist der WT mal in seinen kapillarartigen Durchgängen zu, ist's aus. Mehr zu dem Thema auf den Seiten des nachfolgenden Links. Beim 'Eingemachten' wird noch ein Passwort abgefragt; einfach viton eingeben. MfG
    • Michael Koch
    Schnellentlüfter für Heizung: Brennwertkessel – Notwendigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Schnellentlüftern in modernen Heizungsanlagen, insbesondere bei Brennwertkesseln. Ein Installateur argumentiert gegen deren Einbau, während andere die Bedeutung der Entlüftung für die Lebensdauer und Effizienz der Anlage betonen. Luft in Heizungsanlagen kann erhebliche Schäden verursachen, besonders bei Hochleistungswärmetauschern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Heizung: Luftschäden durch fehlende Entgasung – Brennwertgeräte! wird darauf hingewiesen, dass Luft in Heizungsanlagen eine Hauptursache für Schäden ist, insbesondere bei Brennwertgeräten mit empfindlichen Wärmetauschern. Eine korrekte Entgasung und Entlüftung sind daher unerlässlich, um die Lebensdauer und Effizienz der Heizung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schnellentlüfter: Notwendigkeit bei Brennwertkesseln – Rohrführung erklärt, dass die Notwendigkeit eines automatischen Entlüfters von der Rohrführung abhängt. Bei Thermen mit Anschlüssen von unten ist ein Entlüfter oft werksseitig verbaut, da die Luft sonst nicht entweichen kann. Bei geeigneter Rohrführung kann jedoch darauf verzichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Installation eines Schnellentlüfters oder Luftabsorbers bei Brennwertkesseln in Betracht zu ziehen, um Schäden durch Luft in der Heizungsanlage vorzubeugen. Die Entscheidung sollte in Absprache mit einem Fachmann unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten der Anlage und der Rohrführung getroffen werden. Regelmäßige Wartung und Entlüftung sind ebenfalls wichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schnellentlüfter, Heizung, Brennwertkessel, Luftabsorber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ausdehnungsgefäß Solaranlage: Zulauf oben/unten? Montage, Funktion & Druck im Solarkreislauf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage entlüften ohne Dach-Entlüfter: Spülen ausreichend? Erfahrungen & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Entlüften: Ursachen für Blasenbildung? Flüssigkeit prüfen & Kollektoren spülen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Druckverlust Heizungsanlage Neubau: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Entlüfter nachrüsten: Welche Modelle sind geeignet? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung Entlüften: Schneckenförmige Verlegung, Luftpolster vermeiden & optimale Funktion
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schnellentlüfter, Heizung, Brennwertkessel, Luftabsorber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schnellentlüfter, Heizung, Brennwertkessel, Luftabsorber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schnellentlüfter Heizung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Brennwertkessel?
Suche nach: Schnellentlüfter: Ja oder Nein? | Heizung
Suche nach: Schnellentlüfter, Heizung, Brennwertkessel, Luftabsorber, Entlüftung, Vaillant ecovit, Installation, Wartung
