Wandheizung Entlüften: Schneckenförmige Verlegung, Luftpolster vermeiden & optimale Funktion
Die Wandheizung sollte in einzelne Kreise aufgeteilt werden, ähnlich einer Fußbodenheizung. Ein Verteiler ermöglicht das separate Spülen jedes Kreises zur Entfernung von Luft und Fremdkörpern. Die Installation einer Luftschraube am Verteiler bietet zusätzliche Entlüftungsmöglichkeiten. Aluminium-Verbundrohre erhöhen die Sicherheit des Systems.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte in meinem Haus einige Wandheizungskreise einbauen. Wenn ich die Wandheizung schneckenförmig von unten nach oben verlege (sauerstofidchtes Kunststoffrohr) habe ich das Problem der Entlüftung. Normalerweise entlüftet man ja immer am höchsten Punkt. Bei einer Wandheizung geht das ja nicht. Was macht man da? Wie bekommt man die Luftpölster weg, die sich ganz oben ansammeln?
  • Petschauer Peter
    GoogleAI-Analyse: Wandheizung: Richtig entlüften
    Bei der Installation einer Wandheizung in schneckenförmiger Verlegung ist die Entlüftung tatsächlich eine Herausforderung, da der höchste Punkt nicht immer zugänglich ist. Luftpolster können die Heizleistung erheblich beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
    • Automatische Entlüfter: Installieren Sie automatische Entlüfter an den höchsten Stellen jedes Heizkreises, soweit zugänglich. Diese entlüften selbstständig.
    • Manuelle Entlüftung: Bauen Sie Entlüftungsventile an strategisch günstigen Stellen ein, um die Heizkreise manuell entlüften zu können.
    • Spülen: Spülen Sie die Heizkreise vor der Inbetriebnahme gründlich, um möglichst viel Luft zu entfernen.
    • Druckhaltung: Achten Sie auf einen ausreichenden Systemdruck, um die Bildung von Luftpolstern zu minimieren.
    • Sauerstoffdichtes Rohr: Verwenden Sie ausschließlich sauerstoffdichtes Kunststoffrohr nach DINAbk. 4726, um das Eindringen von Sauerstoff und somit die Bildung von Luft zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Entlüftung von einem Fachbetrieb durchführen, um eine optimale Funktion und Langlebigkeit Ihrer Wandheizung sicherzustellen.
    Ein spezielles Kunststoffrohr, das das Eindringen von Sauerstoff in das Heizungswasser verhindert. Dies reduziert Korrosion und die Bildung von Luftpolstern. Verwandte Begriffe: DIN 4726, Kunststoffrohr, Heizungsrohr.
    Entlüftungsventil
    Ein Bauteil, das dazu dient, Luft aus einem Heizungssystem abzulassen. Es gibt manuelle und automatische Entlüftungsventile. Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüfter, automatischer Entlüfter, Schnellentlüfter.
    Luftpolster
    Ansammlungen von Luft in Heizungsrohren oder Heizkörpern, die die Wärmeübertragung behindern und Geräusche verursachen können. Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, Gasblasen, Kavitation.
    Systemdruck
    Der Druck des Heizungswassers in einem geschlossenen Heizungssystem. Ein ausreichender Systemdruck ist wichtig für die Funktion der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Wasserdruck, Vordruck.
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. Ein Heizsystem kann aus mehreren Heizkreisen bestehen. Verwandte Begriffe: Heizschleife, Wärmekreislauf, Heizungsverteiler.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizungswassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen fließt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Wärmebedarf.
    DIN 4726
    Eine deutsche Industrienorm, die die Anforderungen an sauerstoffdichte Kunststoffrohre für Heizungsanlagen festlegt. Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie.
    1. Warum ist die Entlüftung bei Wandheizungen so wichtig?
      Luftpolster in den Heizkreisen verhindern eine gleichmäßige Wärmeverteilung und reduzieren die Heizleistung. Zudem können sie zu störenden Geräuschen führen und die Lebensdauer der Heizungsanlage verkürzen.
    2. Was bedeutet sauerstoffdichtes Rohr?
      Sauerstoffdichtes Rohr verhindert das Eindringen von Sauerstoff in das Heizungswasser. Sauerstoff im Wasser kann zur Korrosion von Metallteilen der Heizungsanlage führen und die Bildung von Luftpolstern begünstigen.
    3. Wie oft muss eine Wandheizung entlüftet werden?
      Eine Wandheizung sollte idealerweise direkt nach der Installation und dann regelmäßig, etwa einmal jährlich, entlüftet werden. Bei Geräuschen oder verminderter Heizleistung ist eine zusätzliche Entlüftung erforderlich.
    4. Kann ich eine Wandheizung selbst entlüften?
      Ja, wenn Entlüftungsventile vorhanden sind. Drehen Sie das Ventil vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Achten Sie darauf, den Systemdruck im Auge zu behalten. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was tun, wenn die Wandheizung trotz Entlüftung nicht richtig warm wird?
      Überprüfen Sie den Systemdruck, die Heizkreiseinstellungen und die Vorlauftemperatur. Möglicherweise liegt eine Verstopfung oder eine andere Störung vor, die von einem Fachmann behoben werden muss.
    6. Welche Vorteile bietet eine schneckenförmige Verlegung der Wandheizung?
      Die schneckenförmige Verlegung ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Wandfläche, da Vor- und Rücklaufleitungen nebeneinander verlaufen.
    7. Was ist bei der Auswahl des richtigen Kunststoffrohrs zu beachten?
      Achten Sie auf die Sauerstoffdichtheit nach DIN 4726 und die Eignung für den Einsatz in Heizungsanlagen. Das Rohr muss zudem den Druck- und Temperaturanforderungen entsprechen.
    8. Wie kann ich Luftpolster in der Wandheizung vermeiden?
      Durch die Verwendung von sauerstoffdichtem Rohr, eine sorgfältige Entlüftung bei der Installation und regelmäßige Kontrollen des Systemdrucks.
    • Wandheizung selber bauen
      Anleitung und Tipps für die Installation einer Wandheizung in Eigenregie.
    • Flächenheizungssysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Wand-, Fußboden- und Deckenheizungen.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zur manuellen Entlüftung von Heizkörpern.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungssystemen.
    • Sauerstoffdiffusion in Heizungsrohren
      Die Bedeutung sauerstoffdichter Rohre für die Lebensdauer von Heizungsanlagen.
  2. Wandheizung Entlüften: Verteiler-System für separate Kreisläufe
    mögliche Entlüftung
    Sehr geehrter Herr Petschauer,
    ich empfehle Ihnen, die Wandheizung wie eine Fußbodenheizung aufzubauen. D.h., die Wandheizung wird in einzelne Kreise aufgeteilt, die von einem FB-Verteiler ausgehen. Bei Inbetriebnahme kann so jeder Kreis einzeln gespült, und die Luft und Fremdkörper können so sicher Beseitigt werden. Zusätzliche erhält der Verteiler eine Luftschraube zur nachträglichen Entlüftung. Durch die Verteilung über den Verteiler, kann mittels Durchflussmesser, der Volumenstrom exakt eingestellt werden. Zusätzlich würde ich Ihnen Aluminium-Verbundrohre empfehlen. Diese lassen sich leichter verarbeiten und sind mit Sicherheit sauerstoffdicht. Wenn es unbedingt sein sollte, dass der folgende Möglichkeit. Sie setzen an der höchsten Stelle ein T-Stück mit einer Luftschraube. Das kommt alles in eine elektro-Unterputzdose. Weitere Infos über Wandheizungen erhalten Sie auf unserer Website.
    MfG Walter Höfer
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wandheizung Entlüften: Luftpolster vermeiden durch Kreislaufverteilung
    💡 Kernaussagen: Die Wandheizung sollte in einzelne Kreise aufgeteilt werden, ähnlich einer Fußbodenheizung. Ein Verteiler ermöglicht das separate Spülen jedes Kreises zur Entfernung von Luft und Fremdkörpern. Die Installation einer Luftschraube am Verteiler bietet zusätzliche Entlüftungsmöglichkeiten. Aluminium-Verbundrohre erhöhen die Sicherheit des Systems.
    ✅ Empfehlung: Herr Petschauer wird empfohlen, die Wandheizung wie eine Fußbodenheizung mit separaten Kreisen und Verteiler aufzubauen, wie im Beitrag Wandheizung Entlüften: Verteiler-System für separate Kreisläufe beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Jeder Heizkreis der Wandheizung wird einzeln an einen Verteiler angeschlossen. Dieser Verteiler ermöglicht das Spülen jedes Kreises bei der Inbetriebnahme, um Luft und Fremdkörper zu entfernen. Ein Durchflussmesser kann helfen, den Volumenstrom zu überwachen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von sauerstoffdichten Kunststoffrohren ist entscheidend, um das Eindringen von Sauerstoff in das Heizsystem zu verhindern und Korrosion zu minimieren. Dies trägt zur langfristigen Funktion und Heizleistung der Wandheizung bei.
    💰 Kosten: Die Installation eines Verteilersystems verursacht zusätzliche Kosten, bietet aber langfristig eine höhere Betriebssicherheit und einfachere Wartung der Wandheizung. Die Investition in hochwertige Aluminium-Verbundrohre kann sich ebenfalls auszahlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, ein T-Stück mit Luftschraube an einer hohen Stelle zu installieren, falls ein Verteiler nicht realisierbar ist. Weitere Informationen zur Installation und Entlüftung finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Entlüftung, Schneckenförmige, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Diamant Luft-Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Heizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Entlüftung, Schneckenförmige, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Entlüftung, Schneckenförmige, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung Entlüften: Schneckenförmige Verlegung, Luftpolster vermeiden & optimale Funktion
Suche nach: Wandheizung: Richtig entlüften
Suche nach: Wandheizung, Entlüftung, Schneckenförmige Verlegung, Luftpolster, Heizleistung, Sauerstoffdicht, Kunststoffrohr
