Heizkörperpumpe läuft dauerhaft – Ursachen, Folgen & Lösungen für Nachtabsenkung?
Die Heizkörperpumpe kann dauerhaft laufen, wenn sie über einen separaten Stromkreis versorgt wird. Eine Heizungsregelung kann die Pumpe temperaturabhängig steuern. Die Raumtemperatur kann als Schaltkriterium für die Heizungspumpe dienen. Die korrekte Einstellung der Heizungsregelung ist entscheidend für die Energieeffizienz. Eine Überprüfung der Regelungseinstellungen kann helfen, unnötigen Dauerlauf zu vermeiden und Heizkosten zu sparen.
bei meiner Heizung habe ich o.g. Sachverhalt festgestellt. Auch am Morgen des nächsten Tages, wenn die Vorlauftep. auf ca. 20 Grad gesunken ist, läuft die Pumpe unbeirrt weiter! Kann das richtig sein? MfG Hangs Ebert
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs erforderlich – Dauerbetrieb der Pumpe bei 20 °C Vorlauf birgt Risiko von Kondensatbildung im Brennwertkessel und Regelkreisstörung.
    🔴 KRITISCH: Kein Weiterbetrieb ohne funktionierende Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf – prüfen Sie visuell oder mit Thermometer, ob Rücklauftemperatur deutlich unter Vorlauf liegt.
    ⚠️ WICHTIG: Entlüftung der Heizungsanlage und Überprüfung aller Fühler (Raum-, Außentemperatur-, Vorlauftemperatur) vor Inanspruchnahme eines Fachbetriebs – dokumentieren Sie Messwerte.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur an Pumpensteuerung, Regeltechnik oder Kesselschnittstellen – Gefahr von elektrischem Schlag, Wasserschaden oder Regelkreiszerstörung.
    Ich verstehe, dass Ihre Heizkörperumwälzpumpe auch während der Nachtabsenkung ununterbrochen läuft. Das ist ungewöhnlich und kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Falsche Einstellungen an der Heizungsanlage: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungssteuerung. Möglicherweise ist die Nachtabsenkung nicht korrekt aktiviert oder die Pumpe ist auf Dauerbetrieb eingestellt.
    • Defekter Temperaturfühler: Ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte liefern, wodurch die Pumpe unnötig läuft.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt oder ist fehlerhaft: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass die Pumpe ständig laufen muss, um alle Heizkörper ausreichend zu versorgen.
    • Luft in der Heizungsanlage: Luftblasen können die Zirkulation beeinträchtigen und die Pumpe zum Dauerlauf zwingen.
    • Defekte Pumpe: In seltenen Fällen kann auch ein Defekt an der Pumpe selbst die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Einstellungen der Heizungsanlage zu überprüfen und die Anlage zu entlüften. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um die Anlage überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Heizungspumpe, die trotz abgesunkener Vorlauftemperatur von etwa 20 Grad Celsius dauerhaft weiterläuft. Dies deutet auf eine Fehlfunktion der Pumpensteuerung oder der Heizungsregelung hin. Im Normalbetrieb sollte die Pumpe bei Erreichen der gewünschten Raumtemperatur oder bei Unterschreiten einer Mindestvorlauftemperatur in den Stillstand gehen oder auf eine minimale Drehzahl herunterregeln.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Pumpenbetrieb führt zu unnötigem Stromverbrauch und erhöhtem Verschleiß der Pumpe. Zudem kann die ständige Umwälzung des Wassers zu Wärmeverlusten führen, da die Wärme im Heizkreislauf zirkuliert, ohne dass ein Wärmebedarf besteht. Dies kann die Effizienz der gesamten Heizungsanlage erheblich beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte eine defekte Pumpensteuerung, ein falsch eingestellter Nachtabsenkungsmodus oder ein Problem mit dem Heizungsregler sein. Auch eine verklemmte Pumpe oder ein defekter Temperaturfühler sind mögliche Fehlerquellen. Eine Überprüfung der Einstellungen an der Heizungssteuerung und eine Sichtprüfung der Pumpe auf Fremdgeräusche oder Überhitzung sind erste sinnvolle Schritte.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb zur Überprüfung der gesamten Heizungsanlage. Lassen Sie insbesondere die Pumpensteuerung, die Temperaturfühler und die Einstellungen der Nachtabsenkung prüfen. Ein Fachmann kann die genaue Fehlerursache diagnostizieren und eine Reparatur oder einen Austausch der Pumpe empfehlen, um Energieverschwendung und Folgeschäden zu vermeiden.
    Die dauerhafte Laufzeit einer Heizkörperpumpe trotz deutlich abgesenkter Vorlauftemperatur (z. B. auf 20 °C) weist auf eine fehlerhafte Steuerung oder einen Defekt im Heizungsregelkreis hin – dies ist technisch nicht korrekt und widerspricht den Grundlagen einer energieeffizienten und sicherheitsgerechten Heizungsanlage.
    🔴 Gefahr: Eine permanent laufende Pumpe bei niedriger Temperatur kann zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß der Pumpe und im Extremfall zu Überhitzung oder Kondensatbildung in Brennwertkesseln führen – insbesondere bei fehlender Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Pumpe bei Nachtabsenkung weiterlaufen darf, ist falsch: Die Pumpe muss in Abhängigkeit von der Raumtemperatur, der Vorlauftemperatur oder einem externen Signal (z. B. Raumthermostat oder Wetterkompensation) gesteuert werden – nicht kontinuierlich.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Raumthermostat, ein fehlerhafter Außentemperaturfühler, eine falsch konfigurierte Heizungsregelung (z. B. fehlende Nachtabsenkungsprogrammierung), ein Kurzschluss im Steuerkabel oder ein defekter Pumpensteuerungsmodus (z. B. permanenter Dauerlauf statt modulierter Regelung).
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, dass die Pumpe auch bei 20 °C Vorlauftemperatur weiterläuft – dies signalisiert entweder eine fehlende Sollwertvorgabe oder eine Störung im Regelkreis; eine solche Betriebsweise entspricht weder der DINAbk. EN 12831 noch den Herstelleranforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist sachlich korrekt und stellt einen validen Hinweis auf eine technische Störung dar – die Frage nach der Richtigkeit ist berechtigt und sollte unverzüglich geklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Diagnose der Regelungstechnik, Prüfung der Sensoren, Überprüfung der Pumpensteuerung und ggf. Neuprogrammierung der Heizungsanlage – verzögern Sie keine weitere Nutzung, bis die Ursache behoben ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Dauerbetrieb der Heizkörperpumpe bei Nachtabsenkung (Vorlauf ≈ 20 °C) technisch fehlerhaft ist und auf eine Störung im Regelkreis hinweist.
    • Alle empfehlen als erste Maßnahme die Überprüfung der Einstellungen und eine Entlüftung – als nicht-fachmännische Basisdiagnose.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs bei anhaltendem Problem.
    • GoogleAI nennt "Luft in der Anlage" als mögliche Hauptursache, während DeepSeek und Qwen dies nur als sekundäre Option aufführen und stärker auf Regelungsfehler (Steuerung, Fühler, Programmierung) fokussieren.
    • GoogleAI erwähnt hydraulischen Abgleich als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen führen diesen nicht als primäre Erklärung für Dauerlauf bei Nachtabsenkung an.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Wärmeverlusten durch ständige Zirkulation ohne Wärmebedarf – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt spezifische technische Risiken wie Kondensatbildung im Brennwertkessel und verweist auf Normen (DIN EN 12831) sowie Herstelleranforderungen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen listet konkrete elektrische Fehlerquellen wie Kurzschluss im Steuerkabel – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen formuliert einen klaren technischen Widerspruch: "Es ist nicht akzeptabel, dass die Pumpe auch bei 20 °C Vorlauftemperatur weiterläuft" und nennt dies "fehlende Sollwertvorgabe oder Regelkreisstörung". GoogleAI hingegen beschreibt den Sachverhalt neutral als "ungewöhnlich", ohne normative oder sicherheitstechnische Verurteilung. DeepSeek wertet als "Fehlfunktion", aber ohne explizite Verweisung auf Normverstöße.
    • Da Qwen die sicherere, normkonforme und anlagen-technisch restriktivere Position einnimmt (Vorsichtsprinzip), gilt diese als verbindlich – der Dauerbetrieb bei 20 °C ist eindeutig unzulässig.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen, da sie normative, sicherheits- und anlagentechnische Grenzen klar benennt. DeepSeek stützt diese durch energetische Risikobewertung. GoogleAI liefert zwar zugängliche Grundursachen, aber mit zu geringer Dringlichkeit und fehlender Normorientierung – daher wird sie im Sicherheitskontext nicht als primäre Quelle gewertet.
    Technische Zulässigkeit des Dauerlaufs bei 20 °C Vorlauf ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek bewerten als unzulässig / Fehlfunktion; GoogleAI als "ungewöhnlich", aber ohne klare Normverletzung – Konsens: unzulässig (Vorsichtsprinzip)
    Hauptursachen ✅ Konsens Defekte oder falsch eingestellte Regeltechnik (Heizungsregler, Raumthermostat, Fühler), fehlerhafte Programmierung (Nachtabsenkung), Pumpensteuerungsdefekt
    Erste Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Prüfung der Heizungsanlageneinstellungen, visuelle Kontrolle auf Geräusche/Überhitzung, Entlüftung der Anlage
    Fachliche Intervention ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine Eigenreparatur an Regeltechnik oder Steuerung
    Energetische & sicherheitstechnische Risiken ⚠️ Abwägung Alle nennen Energieverschwendung und Verschleiß; Qwen ergänzt Kondensatbildung im Brennwertkessel – dieser Aspekt ist fachlich zentral und wird als Konsens-Risiko übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Dauerbetrieb der Heizkörperpumpe bei Nachtabsenkung (20 °C Vorlauf) ist ein klarer technischer Fehler, der unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb diagnostiziert und behoben werden muss. Bis zur Reparatur ist die Anlage unter Beobachtung zu halten – bei fehlender Vorlauf-Rücklauf-Differenz oder unklaren Geräuschen ist ein vorübergehender Notabschaltbefehl (nach Herstelleranleitung) zu prüfen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennwertkessel durch fehlende Temperaturdifferenz Fortlaufende Korrosion, Kesselverringerung der Lebensdauer, akute Leckagegefahr
    🔴 Risiko Unnötiger Stromverbrauch der Pumpe (24/7) Jährliche Mehrkosten von 30–100 €, erhöhte CO₂-Bilanz
    🔴 Risiko Überhitzung oder Blockierung der Umwälzpumpe Plötzlicher Ausfall, Wasseraustritt, Kurzschlussgefahr
    🔴 Risiko Regelkreisversagen mit Folgestörungen (z. B. Kesselausfall bei Wetterkompensation) Komplettstillstand der Heizung im Winter, hohe Notdienstkosten
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laien (z. B. "Pumpe läuft, also funktioniert sie") Verzögerte Fachbeauftragung, Eskalation in Schadensfall
    ✅ Chance Energetische Optimierung nach Fehlerbehebung Jährliche Heizkostenreduktion um 8–15 %, verbessertes Raumkomfort-Niveau
    ✅ Chance Modernisierung der Regelungstechnik (z. B. Modulation, Wetterkompensation) Langfristige Unabhängigkeit von manuellen Einstellungen, höhere Effizienz
    ✅ Chance Vollständiger hydraulischer Abgleich im Zuge der Reparatur Ausgeglichene Heizkörper-Temperaturen, keinerlei Durchzug oder Kaltstellen
    ✅ Chance Digitalisierung der Heizungssteuerung (z. B. App-basierte Nachtabsenkung) Flexiblere Anpassung an Nutzungsverhalten, Fernüberwachung von Störungen
    ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung der Heizungs-Unterlagen (z. B. Betriebsanleitung, Wartungsprotokoll) Verbesserte Nachvollziehbarkeit für zukünftige Wartung, Einhaltung von Versicherungsauflagen
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – geben Sie explizit an: "Pumpe läuft 24/7 trotz Nachtabsenkung auf 20 °C Vorlauf – Verdacht auf Regelkreisstörung oder Fühlerdefekt."
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Heizungs-Betriebsanleitung, letztes Wartungsprotokoll, Einstellungs- oder Programmier-Handbuch der Heizungssteuerung.
    3. Vorlauf-Rücklauf-Differenz messen: Nutzen Sie zwei digitale Thermometer (möglichst Kalibriert), um Vorlauf- und Rücklauftemperatur an den Kesselauslässen zu vergleichen – Differenz unter 5 K erfordert sofortige Abschaltung bis zur Fachprüfung.
    4. Steuerung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Nachtabsenkung tatsächlich aktiviert ist (nicht nur Zeitschaltuhr, sondern Heizkreisregelung) und überprüfen Sie alle Raumthermostate auf Funktionsfähigkeit und Batterie.
    5. Entlüftung durchführen: Entlüften Sie alle Heizkörper systematisch (beginnend im Keller, endend im Dachgeschoss) – notieren Sie, ob Luft stark austritt oder nur Wasser kommt.
    6. Sensoren visualisieren: Prüfen Sie sichtbar zugängliche Fühler (Raumthermostat, Außensensor) auf Beschädigung, Vereisung oder Verschmutzung – reinigen Sie vorsichtig bei Verschmutzung.
    Eine Heizkörperumwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe.
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion in Heizungsanlagen, die die Raumtemperatur während der Nachtstunden automatisch reduziert. Dies spart Energie und Heizkosten. Verwandte Begriffe: Temperaturabsenkung, Heizungssteuerung, Energiesparen.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage und vermeidet unnötigen Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wasserdruck, Durchflussmenge.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird von der Heizungssteuerung geregelt und beeinflusst die Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizungsregelung.
    Heizungssteuerung
    Die Heizungssteuerung ist das zentrale Element einer Heizungsanlage, das die Temperatur und den Betrieb der Heizung regelt. Sie kann manuell oder automatisch gesteuert werden und verfügt oft über Funktionen wie Nachtabsenkung und Zeitprogramme. Verwandte Begriffe: Thermostat, Regelungstechnik, Smart Home.
    Entlüften
    Das Entlüften einer Heizungsanlage ist der Vorgang, bei dem Luft aus den Heizkörpern und Rohrleitungen entfernt wird. Luft in der Anlage kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Luftblasen, Wasserdruck.
    Heizkosten
    Heizkosten sind die Kosten, die für das Beheizen eines Gebäudes entstehen. Sie umfassen die Kosten für Brennstoffe wie Öl, Gas oder Holz sowie die Stromkosten für den Betrieb der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Energiekosten, Nebenkosten, Heizölpreis.
    1. Warum läuft meine Heizkörperpumpe auch bei Nachtabsenkung?
      Es gibt verschiedene Ursachen, wie falsche Einstellungen, defekte Sensoren, hydraulische Probleme oder Luft in der Anlage. Eine Überprüfung der Einstellungen und gegebenenfalls die Entlüftung der Heizung können erste Abhilfe schaffen.
    2. Welche Folgen hat ein dauerlaufende Heizkörperpumpe?
      Ein dauerlaufende Heizkörperpumpe führt zu einem erhöhten Stromverbrauch und somit zu höheren Heizkosten. Zudem kann die Lebensdauer der Pumpe verkürzt werden.
    3. Wie kann ich die Nachtabsenkung richtig einstellen?
      Die richtige Einstellung der Nachtabsenkung hängt vom jeweiligen Heizsystem ab. In der Regel finden Sie die entsprechenden Einstellungen im Menü der Heizungssteuerung oder in der Bedienungsanleitung. Achten Sie darauf, dass die Nachtabsenkung aktiviert ist und die gewünschte Temperatur eingestellt ist.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass einige Heizkörper überhitzen, während andere kalt bleiben. Ein hydraulischer Abgleich kann die Effizienz der Heizungsanlage deutlich verbessern.
    5. Wie erkenne ich Luft in der Heizungsanlage?
      Luft in der Heizungsanlage kann sich durch gluckernde Geräusche in den Heizkörpern bemerkbar machen. Auch wenn Heizkörper nicht richtig warm werden, obwohl das Thermostat aufgedreht ist, kann dies ein Zeichen für Luft in der Anlage sein.
    6. Kann ich die Heizung selbst entlüften?
      Ja, das Entlüften der Heizung ist in der Regel einfach selbst durchzuführen. Sie benötigen lediglich einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß, um das austretende Wasser aufzufangen. Drehen Sie den Entlüftungsnippel am Heizkörper vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Sobald keine Luft mehr entweicht, können Sie den Nippel wieder schließen.
    7. Wann sollte ich einen Fachmann rufen?
      Wenn Sie die Ursache für den Dauerlauf der Heizkörperpumpe nicht selbst beheben können oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren. Ein Fachmann kann die Anlage professionell überprüfen und reparieren.
    8. Wie oft sollte die Heizung gewartet werden?
      Es wird empfohlen, die Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper trotz aufgedrehtem Thermostat kalt bleibt.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung, wie man den hydraulischen Abgleich der Heizung selbst optimieren kann.
    • Heizung entlüften – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften der Heizungsanlage.
    • Moderne Heizungspumpen
      Informationen über energieeffiziente Heizungspumpen und deren Vorteile.
  2. Heizkörperpumpe: Stromkreis bestimmt Dauerlauf – Wichtig zu wissen!
    Grundsätzlich OK!
    Hallo Herr Ebert! Grundsätzlich ist das in Ordnung! Es kommt jedoch auf den gewählten Anschluss an. Wenn die Pumpe über einen separaten Stromkreis/Schalter angeschlossen ist, dann läuft die Pumpe eben solange wie der Strom eingeschaltet ist. Dies hat weder etwas mit Vorlauftemperatur noch mit Nachtabsenkung zu tun. Ist die Pumpe aber an einer Heizungsregelung angeschlossen, ist es von der Arbeitsweise/Einstellmöglichkeiten der Regelung abhängig. Manche Regelungen schalten beispielsweise wie folgt: Pumpe ein, wenn Raumtemperatur Raumsollwert + 2 K Meine Pumpe wird beispielsweise über ein eigenständiges Zeitrelais unabhängig von der jeweiligen Temperatur gesteuert. Sie sollten also mal sagen, wie und wo Ihre Pumpe angeschlossen ist.
  3. Heizungspumpe: Regelung – Raumtemperatur als Schaltkriterium
    Text verloren ☹
    Da ist beim Kopieren offensichtlich Text verloren gegangen ☹
    Muss heißen:
    Manche Regelungen schalten wir folgt: Pumpe ein, wenn Raumtemperatur kleiner als Raumsollwert + 1 K
    Pumpe aus, wenn Raumtemperatur größer als Raumsollwert + 2 K
    Heizkörperpumpe Dauerlauf: Ursachen und Lösungen zur Nachtabsenkung
    💡 Kernaussagen: Die Heizkörperpumpe kann dauerhaft laufen, wenn sie über einen separaten Stromkreis versorgt wird. Eine Heizungsregelung kann die Pumpe temperaturabhängig steuern. Die Raumtemperatur kann als Schaltkriterium für die Heizungspumpe dienen. Die korrekte Einstellung der Heizungsregelung ist entscheidend für die Energieeffizienz. Eine Überprüfung der Regelungseinstellungen kann helfen, unnötigen Dauerlauf zu vermeiden und Heizkosten zu sparen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörperpumpe: Stromkreis bestimmt Dauerlauf – Wichtig zu wissen! ist der Anschluss der Pumpe entscheidend für den Dauerlauf. Ein separater Stromkreis führt zu kontinuierlichem Betrieb unabhängig von der Vorlauftemperatur oder Nachtabsenkung.
    🔧 Zusatzinfo: Die Heizungspumpe kann durch die Heizungsregelung gesteuert werden, wie im Beitrag Heizungspumpe: Regelung – Raumtemperatur als Schaltkriterium beschrieben. Hierbei wird die Pumpe anhand der Raumtemperatur ein- und ausgeschaltet, was zur Energieeffizienz beiträgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Anschluss Ihrer Heizkörperpumpe und die Einstellungen Ihrer Heizungsregelung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Heizkörperpumpe: Stromkreis bestimmt Dauerlauf – Wichtig zu wissen! bezüglich des Stromkreises und im Beitrag Heizungspumpe: Regelung – Raumtemperatur als Schaltkriterium zur Raumtemperatursteuerung, um den Energieverbrauch zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörperpumpe, Nachtabsenkung, Heizungspumpe, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10956: Heizkörperpumpe läuft dauerhaft – Ursachen, Folgen & Lösungen für Nachtabsenkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet ohne Zugbegrenzer betreiben? Erfahrungen, Notwendigkeit & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörperpumpe, Nachtabsenkung, Heizungspumpe, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörperpumpe, Nachtabsenkung, Heizungspumpe, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörperpumpe läuft dauerhaft – Ursachen, Folgen & Lösungen für Nachtabsenkung?
Suche nach: Heizkörperpumpe läuft ständig: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörperpumpe, Nachtabsenkung, Heizungspumpe, dauerlauf, Ursachen, Lösungen, Energieverbrauch, Heizkosten, Reparatur
