Brauchwasserspeicher Temperaturprobleme nach Austausch? Ursachen & Lösungen
Nach dem Austausch des Brauchwasserspeichers auf ein Buderus System traten Temperaturprobleme auf. Eine mögliche Ursache ist eine fehlende oder defekte Rückschlagklappe, die zu ungewolltem Aufheizen des Brauchwassers führt. Die Überprüfung durch einen Fachmann wird empfohlen, insbesondere bei älteren Pumpen.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Temperaturerhöhung im Brauchwasserspeicher birgt akute Verbrühungsgefahr – Anlage bis zur Klärung nicht unbeaufsichtigt betreiben.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Rückschlagklappe im Vorlauf der Speicherladepumpe durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – thermische Zirkulation (Thermosiphon) ist Hauptursache für Aufheizung bei abgeschalteter Pumpe.
⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung aller Umschalt- und Rückschlagventile sowie des 3-Wege-Ventils – defekte oder nicht dicht schließende Ventile führen zu hydraulischer Fehlschaltung.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Temperaturbegrenzung im Brauchwasserkreis und der Einbindung des neuen 200-Liter-Speichers gemäß Herstellervorgaben (z. B. Buderus) – falsche Hydraulik verändert thermisches Verhalten.
⚠️ WICHTIG: Langzeit-Monitoring (24 h) von Speichertemperatur und Druck vor Ort – zur Differenzierung zwischen Regelungsfehler und ungewollter Wärmeübertragung.
Hallo Hans Ebert,
Ich verstehe, dass Sie nach dem Austausch Ihres Brauchwasserspeichers Probleme mit der Warmwassertemperatur haben. Da Sie bereits die Temperaturregelung erneuert haben, kommen folgende Ursachen in Frage:
- Speicherladepumpe: Überprüfen Sie, ob die Speicherladepumpe korrekt arbeitet. Sie könnte defekt sein oder nicht ausreichend Leistung bringen.
- Falsche Einstellungen: Kontrollieren Sie die Einstellungen an der Heizungsanlage und am Brauchwasserspeicher. Möglicherweise sind die Parameter für die Speicherladung nicht korrekt eingestellt.
- Verkalkung: Eine Verkalkung im Brauchwasserspeicher oder in den Zuleitungen kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
- Luft im System: Luftblasen im Heizkreislauf können die Zirkulation behindern und zu Temperaturproblemen führen.
- Defekter Mischer: Ein defekter Mischer kann dazu führen, dass kaltes Wasser beigemischt wird, bevor das Warmwasser entnommen wird.
- Falsche Dimensionierung: Der neue 200-Liter-Speicher könnte in Bezug auf die Heizleistung der Anlage unterdimensioniert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage vor Ort überprüft und die genannten Punkte systematisch ausschließt.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem neu installierten Brauchwasserspeicher, bei dem die Temperatur unkontrolliert ansteigt, obwohl die Speicherladepumpe abgeschaltet ist. Dies deutet auf eine ungewollte Wärmeübertragung hin, die typischerweise durch thermische Zirkulation oder einen defekten Rückschlag verursacht wird. Der Austausch von einem 130 l auf einen 200 l Speicher kann zudem die Hydraulik und das thermische Verhalten des Systems verändern.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Temperaturanstieg im Brauchwasserspeicher stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Temperaturen über 60°C können zu Verbrühungen führen, während dauerhaft hohe Temperaturen die Materialien belasten und die Gefahr von Drucküberschreitungen erhöhen. Zudem kann dies auf eine Fehlfunktion der Sicherheitseinrichtungen hinweisen.
➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist eine fehlende oder defekte Rückschlagklappe im Vorlauf der Speicherladepumpe. Ohne diese Klappe kann heißes Heizungswasser durch natürliche Zirkulation (Thermosiphon-Effekt) in den Speicher eindringen, selbst wenn die Pumpe aus ist. Auch eine falsche Einbindung des Speichers in den Heizkreislauf oder ein defektes thermisches Ventil sind mögliche Ursachen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Temperaturregelung allein das Problem löst, ist irreführend. Die Regelung kann nur dann korrekt arbeiten, wenn die hydraulischen Voraussetzungen stimmen. Ein Austausch der Regelung ohne Überprüfung der Rückschlagklappe und der Rohrleitungsführung ist daher wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb die gesamte Hydraulik überprüfen. Der Monteur muss die Funktion der Rückschlagklappe im Vorlauf der Speicherladepumpe prüfen und gegebenenfalls ersetzen. Zudem sollte die korrekte Einbindung des Speichers gemäß Herstellervorgaben (Buderus) kontrolliert werden. Bis zur Klärung des Problems ist die Anlage nicht unbeaufsichtigt zu betreiben, um Verbrühungen oder Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes thermisches Fehlverhalten nach dem Austausch eines Brauchwasserspeichers: Trotz abgeschalteter Speicherladepumpe steigt die Brauchwassertemperatur kontinuierlich an – ein klarer Hinweis auf ungewollte Wärmeübertragung oder hydraulische Fehlschaltung.
🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Aufheizung birgt ein ernsthaftes Verbrühungsrisiko, insbesondere bei Dusch- oder Waschbenutzung, und kann zudem zu Materialermüdung, Dampfbildung oder Druckentlastung im System führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine neue Temperaturregelung allein das Problem löst, ist irreführend – die Ursache liegt nicht in der Regelung, sondern in der hydraulischen Anbindung, der Ventilfunktion oder der thermischen Entkopplung zwischen Heizung und Brauchwasserspeicher.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ein defektes 3-Wege-Umschaltventil, ein fehlerhaftes oder nicht dicht schließendes Rückschlagventil in der Ladepumpe, ein fehlender oder unzureichender Temperaturbegrenzer im Brauchwasserkreis, oder eine thermische Schwerkraftzirkulation durch falsche Rohrführung (z. B. horizontale Leitungen ohne Steigung).
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Temperatur bis zum Abend stark ansteigt, ist typisch für langsame, ungesteuerte Wärmeinträge – dies bestätigt die Vermutung einer hydraulischen oder ventiltechnischen Fehlfunktion statt einer reinen Regelungsstörung.
🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Betrieb besteht die Gefahr einer Übertemperatur über 60 °C, was nicht nur Sicherheitsrisiken birgt, sondern auch die Bildung von Legionellen begünstigt, wenn das Wasser nicht regelmäßig über 60 °C erhitzt wird – hier liegt ein paradoxes Risiko vor: zu heiß im Speicher, aber unzureichend heiß für die Desinfektion im Durchlauf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der hydraulischen Schaltung, Funktionsprüfung aller Umschalt- und Rückschlagventile, Messung der Temperaturprofile an allen Anschlusspunkten sowie einer Druck- und Temperatur-Dauerüberwachung über mindestens 24 Stunden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur systematischen Fehlerdiagnose.
- Alle betonen, dass ein reiner Austausch der Temperaturregelung allein unzureichend ist – die Ursache liegt hydraulisch bzw. ventiltechnisch.
- GoogleAI geht primär von zu niedriger Temperatur aus ("zu niedrig?" im Titel, Beschreibung spricht von "Probleme mit der Warmwassertemperatur"), während DeepSeek und Qwen klar auf unkontrollierte Aufheizung ("Temperatur steigt an, obwohl Pumpe abgeschaltet ist") fokussieren – letztere Interpretation wird durch die konkrete Beschreibung im Sachverhalt gestützt.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die zentrale Rolle der Rückschlagklappe und des Thermosiphon-Effekts als Hauptursache – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- Qwen ergänzt detaillierte Risikoaspekte wie Legionellen-Paradox (zu heiß für Nutzer, zu kalt für Desinfektion) und Dampfbildung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen fordert explizit 24-Stunden-Dauerüberwachung – tiefergehend als GoogleAI ("systematisch ausschließen") und detaillierter als DeepSeek ("umgehend prüfen").
- GoogleAI listet "falsche Dimensionierung" (200 l sei evtl. unterdimensioniert) als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen die vergrößerte Speichergröße als potenzielle Ursache für hydraulische Instabilität und ungewollte Zirkulation bewerten – also entgegengesetzte Richtung (zu klein vs. zu groß als Problem). Da der Sachverhalt explizit von ansteigender Temperatur bei abgeschalteter Pumpe spricht, ist die Interpretation von DeepSeek/Qwen (größerer Speicher verstärkt Thermosiphon) sicherer und wird vom Vorsichtsprinzip getragen.
- Vertrauen Sie der sichereren, risikobewussten Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Die unkontrollierte Aufheizung ist ein KRITISCHES Sicherheitsereignis – Priorisierung auf hydraulische Ursachen (Rückschlag, Ventile, Rohrleitungsführung), nicht auf Regelung oder Dimensionierung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Problems ✅ Konsens Ungewollte Wärmeübertragung durch hydraulische Fehlschaltung – nicht durch Regelungsfehler oder Speichergröße allein. Rückschlagklappe ✅ Konsens Zentrale Ursache: fehlende, defekte oder unzureichende Rückschlagklappe im Vorlauf der Speicherladepumpe führt zu Thermosiphon. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Akute Verbrühungsgefahr bei Übertemperatur >60 °C; zusätzlich Risiko von Drucküberschreitung, Materialermüdung und Legionellen-Entwicklung. Geeigneter Fachmann ✅ Konsens Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Heizungs- und Brauchwassersystemen (nicht nur allgemeiner Heizungsbauer). Diagnoseverfahren ⚠️ Abwägung GoogleAI: systematisches Ausschließen; DeepSeek: Fokus auf Rückschlag und Einbindung; Qwen: 24-h-Dauermonitoring – Qwen bietet die höchste Aussagekraft zur Ursachendifferenzierung. Dimensionierung des Speichers ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Unterdimensionierung als Risiko; DeepSeek/Qwen sehen die Vergrößerung (130 → 200 l) als potenziellen Auslöser für instabile Hydraulik – Konsens: Größere Speicher verändern das Systemverhalten, aber "zu klein" ist bei Aufheizung unplausibel. 👉 Handlungsempfehlung: Konzentrieren Sie sich auf die hydraulische Integrität – prüfen Sie vorrangig Rückschlagklappe, Umschaltventile und Rohrleitungsführung; verzichten Sie auf weitere Regelungsänderungen, bis diese Komponenten einwandfrei funktionieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungewollte thermische Zirkulation (Thermosiphon) Kontinuierliche Aufheizung bis >70 °C bei abgeschalteter Pumpe → Verbrühung bei Entnahme, Gefahr von Dampfbildung und Sicherheitsventil-Auslösung. 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Rückschlagklappe Hydraulische Durchmischung von Heizungswasser und Brauchwasser – Verletzung der Trinkwasserverordnung und Korrosionsrisiko. 🔴 Risiko Falsche Einbindung des Speichers (z. B. horizontale Leitungen) Permanente Schwerkraftzirkulation → dauerhafte Wärmeverluste, Energieverschwendung und Überhitzungsgefahr bei Stillstand. 🔴 Risiko Übertemperatur bei unzureichender Desinfektion Paradoxes Legionellen-Risiko: Speicher zu heiß für Nutzer, aber Durchlauftemperaturen zu niedrig für zuverlässige Keimabtötung. 🔴 Risiko Langzeitbetrieb ohne Diagnose Materialermüdung an Dichtungen, Ventilen und Speicherwand – erhöhte Gefahr von Leckagen, Druckverlust und Systemausfall. ✅ Chance Erhöhte Speicherkapazität (200 l) Bessere Auslastung der Heizleistung bei geringerer Ladehäufigkeit – Potenzial für Energieeinsparung bei korrekter Hydraulik. ✅ Chance Fachgerechte Neuanbindung mit Rückschlag und Temperaturbegrenzer Möglichkeit zur nachhaltigen Verbesserung der Systemstabilität und Einhaltung der TrinkwV sowie VDIAbk. 6023. ✅ Chance Langzeit-Monitoring als Basis für zukünftige Digitalisierung Aufzeichnung von Temperatur- und Druckverläufen ermöglicht vorausschauende Wartung und Integration in Smart-Home-Systeme. ✅ Chance Überprüfung durch Fachbetrieb als Gelegenheit zur Gesamtsystem-Bewertung Erkennung von Alterungserscheinungen (z. B. Kalk, Korrosion), Austausch veralteter Komponenten und Optimierung der Energieeffizienz. ✅ Chance Klare Abgrenzung zwischen Heiz- und Brauchwassersystem Verbesserte hygienische Sicherheit, geringerer Wärmeverlust durch bessere Isolierung und exakte Temperatursteuerung. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Stilllegung bei Symptomen: Sobald die Temperatur im Speicher ohne Pumpe ansteigt: Heizungsanlage nicht unbeaufsichtigt betreiben – Pumpe manuell ausschalten und Warmwasserausgang temporär sperren, bis der Fachbetrieb eintrifft.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Trinkwassersysteme (gemäß Trinkwasserverordnung) – nicht nur einen allgemeinen Heizungsbauer.
- Rückschlagklappe prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Funktionstest der Rückschlagklappe im Vorlauf der Speicherladepumpe und deren gegebenenfalls sofortigen Austausch.
- Hydraulikzeichnung bereithalten: Stellen Sie dem Fachbetrieb die Einbaupläne des neuen Speichers (z. B. Buderus) sowie die aktuelle Hydraulikschaltung zur Verfügung – für Vergleich mit Herstellervorgaben.
- Langzeit-Diagnose vereinbaren: Bestellen Sie eine 24-Stunden-Dauerüberwachung mit Datenaufzeichnung von Speichertemperatur, Vorlauf- und Rücklauftemperatur sowie Systemdruck.
- Temperaturbegrenzer nachrüsten: Lassen Sie – falls nicht vorhanden – einen zugelassenen Brauchwasser-Temperaturbegrenzer (max. 60 °C am Entnahmepunkt) einbauen, um Verbrühungsrisiko zu minimieren.
- Brauchwasserspeicher
- Ein Brauchwasserspeicher ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder Solaranlage erwärmt und dient zur Bereitstellung von Warmwasser für den täglichen Gebrauch.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Trinkwasserspeicher - Speicherladepumpe
- Die Speicherladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser zwischen dem Heizkessel und dem Brauchwasserspeicher zirkulieren lässt, um den Speicher aufzuheizen. Sie sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe - Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil, das kaltes und warmes Wasser mischt, um die gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen. Er dient dazu, Verbrühungen zu vermeiden und eine konstante Warmwassertemperatur zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Thermostatmischer, Mischbatterie, Temperaturregler - Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Wasserhärte - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), einem Wärmeverteilsystem (z.B. Heizkörper) und einer Regelung.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Wärmepumpe - Dimensionierung
- Dimensionierung bezeichnet die Auslegung und Berechnung der Größe und Leistung von Komponenten eines Systems. Eine korrekte Dimensionierung ist wichtig für einen effizienten und sicheren Betrieb.
Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung - Entlüftung
- Entlüftung bezeichnet das Entfernen von Luft aus einem wasserführenden System. Luftblasen können die Zirkulation behindern und zu Geräuschen und Temperaturproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Luftblasen, Entlüfter, Heizkörper entlüften
- Warum ist meine Brauchwassertemperatur nach dem Speichertausch zu niedrig?
Mögliche Ursachen sind eine defekte Speicherladepumpe, falsche Einstellungen an der Heizungsanlage, Verkalkung, Luft im System, ein defekter Mischer oder eine falsche Dimensionierung des neuen Speichers. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Wie kann ich die Speicherladepumpe überprüfen?
Überprüfen Sie, ob die Pumpe läuft und ob sie ausreichend Leistung bringt. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen. Ein Fachmann kann die Pumpe auch messtechnisch überprüfen. - Was kann ich gegen Verkalkung im Brauchwasserspeicher tun?
Eine regelmäßige Entkalkung des Brauchwasserspeichers kann helfen, Verkalkung zu vermeiden. Bei starker Verkalkung kann eine professionelle Reinigung erforderlich sein. - Wie entlüfte ich das Heizsystem richtig?
Entlüften Sie alle Heizkörper und den Brauchwasserspeicher. Achten Sie darauf, dass kein Luft mehr entweicht. Bei hartnäckigen Problemen kann ein automatischer Entlüfter sinnvoll sein. - Was tun, wenn der Mischer defekt ist?
Ein defekter Mischer sollte von einem Fachmann ausgetauscht werden. Ein defekter Mischer kann die Warmwassertemperatur erheblich beeinträchtigen. - Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen. Ein guter Fachbetrieb bietet eine umfassende Beratung und eine transparente Kostenaufstellung. - Kann ein zu großer Brauchwasserspeicher Probleme verursachen?
Ja, ein überdimensionierter Speicher kann dazu führen, dass das Wasser nicht ausreichend erwärmt wird, insbesondere wenn die Heizleistung der Anlage nicht ausreicht. - Wie oft sollte ich meinen Brauchwasserspeicher warten lassen?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung des Warmwasserspeichers. - Heizungspumpe austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer defekten Heizungspumpe. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Informationen zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung. - Legionellen im Trinkwasser
Risiken und Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen im Trinkwasser. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Anleitung zur Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich.
Rückschlagklappe prüfen! – Ursache für Warmwasser-Temperaturanstieg
Rückschlagklappe vorhanden?
Kontrollieren Sie doch mal die hoffentlich vorhandene Rückschlagklappe. Nicht das Ihnen die Heizungspumpe oder die Schwerkraft den Boiler ständig weiter aufheizt. -
Dank & Prüfung – Rückschlagklappe durch Fachmann kontrollieren
Besten Dank!
besten Dank an die Fa. Stahl für die prompte Antwort. Ob eine Rücjschlagklappe vorhanden ist, und wenn ja, ob die funktioniert, muss ich von einem Fachmann prüfen lassen. Ich weiß nur, dass es sich um eine Grundfosspumpe aus dem Jahr 1979 handelt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brauchwasserspeicher Temperaturprobleme: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Nach dem Austausch des Brauchwasserspeichers auf ein Buderus System traten Temperaturprobleme auf. Eine mögliche Ursache ist eine fehlende oder defekte Rückschlagklappe, die zu ungewolltem Aufheizen des Brauchwassers führt. Die Überprüfung durch einen Fachmann wird empfohlen, insbesondere bei älteren Pumpen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rückschlagklappe prüfen! – Ursache für Warmwasser-Temperaturanstieg sollte die Rückschlagklappe kontrolliert werden, um zu verhindern, dass die Heizungspumpe oder Schwerkraft den Boiler ständig aufheizt. Dies kann zu unkontrollierten Warmwassertemperaturen führen.
🔧 Zusatzinfo: Die verwendete Grundfosspumpe aus dem Jahr 1979 könnte ebenfalls eine Rolle spielen. Eine moderne Speicherladepumpe mit integrierter Rückschlagfunktion könnte eine sinnvolle Alternative sein, um die Warmwasserbereitung effizienter zu gestalten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Heizung, Sanitär und Installation, um die Rückschlagklappe zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Dank & Prüfung – Rückschlagklappe durch Fachmann kontrollieren bezüglich der notwendigen Fachkenntnisse für die Prüfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasserspeicher, Temperaturprobleme, Warmwasser, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassererwärmung mit Solarthermie: Probleme mit Plattenwärmetauscher, Temperatur & Lösung?
- … Brauchwassererwärmung, Solarthermie, Plattenwärmetauscher, Temperaturprobleme, Frischwasserstation, Solarregler, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung …
- … Solarthermie, Brauchwasser, Heizungstechnik, Wärmetauscher, Regelungstechnik …
- … haben seit April 2001 eine Solaranlage in Betrieb zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung (Hersteller pro-solar, 19 m² Flachkollektoren, 2 Pufferspeicher mit je 750 …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10945: Brauchwasserspeicher Temperaturprobleme nach Austausch? Ursachen & Lösungen
- … Brauchwasserspeicher, Temperaturprobleme, Warmwasser, Heizung, Speicherladepumpe, Buderus, Warmwassertemperatur, Warmwasser …
- … Hallo zusammen, habe meinen 20 Jahre alten 130 l aufgesetzten Brauchwasserspeicher durch einen 200 l nebenstehenden, alles Buderus, erneuert. Seitdem bekomme ich …
- … bringt auch nix. Wie es scheint, wird das Brauchwasser, wenn die Heizung in Betrieb ist, immer heißer, obwohl die Speicherladepumpe abgeschaltet ist, es …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenwasser wird nicht heiß: Nur lauwarmes Wasser trotz neuer Kartusche.
- … Sanitärtechnik, Heizungstechnik, Haustechnik …
- … Eine wahrscheinliche Ursache ist eine Störung im zentralen Warmwassersystem, beispielsweise am Durchlauferhitzer oder am Warmwasserspeicher. Möglicherweise ist die …
- … ist abzuklären, ob das Problem nur die Badewanne betrifft oder alle Warmwasserentnahmestellen: Beschränkt sich die reduzierte Temperatur auf die Wanne, sind Armatur- …
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … aufs Dach zu bauen, um Brauchwasser zu erwärmen. Nun ist der Brauchwasserspeicher als Doppelmantelspeicher ausgeführt, der von einer Wärmepumpe geheizt wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energiespeicher …
- … kritische Problematik der ungünstigen Schichtung im Doppelmantelspeicher (keine gezielte obere Beheizung wie bei Solar-Speichern). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher Größe für Luftwärmepumpe …
- … Welche Größe für Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher bei Luftwärmepumpe im 2-Familienhaus? Tipps zur optimalen Dimensionierung! …
- … Brauchwasserspeicher, Größe, Dimensionierung, 2-Familienhaus, Heizkörper, Warmwasserbedarf, Energieeffizienz, Heizlast …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Sanitär kombinieren: Was beachten? Angebote, Kosten & Planung
- … Pelletheizung, Solar & Sanitär optimal kombinieren …
- … Pelletheizung, Solarthermie und Sanitäranlagen effizient kombinieren. Tipps zur Planung, Angebote …
- … Pelletheizung, Solarthermie, Sanitär, Heizungsanlage, Warmwasser, Heizkosten, Energieeffizienz, Guntamatic, Heizungsförderung, Kombinationsmöglichkeiten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasserspeicher, Temperaturprobleme, Warmwasser, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasserspeicher, Temperaturprobleme, Warmwasser, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasserspeicher Temperaturprobleme nach Austausch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Brauchwassertemperatur Problem: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Brauchwasserspeicher, Temperaturprobleme, Warmwasser, Heizung, Speicherladepumpe, Buderus, Warmwassertemperatur, Warmwasserbereitung
