Junkers Gastherme Fehler E0: Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur?
Der Junkers Gastherme Fehler E0 deutet oft auf einen internen Fehler der Hauptleiterplatte hin. Ein zu geringer Wasserdruck im Heizsystem kann ebenfalls Störungen verursachen, auch wenn dies nicht explizit in der Dokumentation steht. Die Bedienungsanleitung ist essenziell für die Fehlerdiagnose und Behebung. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Meine Junkers-Therme fiel heute aus. als Fehlermeldung wurde f6 angezeigt. nach drücken der entstörtaste, lief die Therme wieder an und fuhr langsam wieder hoch. ca. 1/2 Stunde später schaltete sie wieder aus und meldete Fehler e0. nach nochmaligen drücken der entstörtaste, fuhr die Therme auf 63 hoch und schalte wieder mit der Fehlermeldung e0 ab. Weiß jemand einen Grund oder Abhilfe?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Therme und Unterbrechung der Gaszufuhr – Fehler E0 signalisiert fehlende oder instabile Flammenüberwachung mit akutem Explosions- und Vergiftungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Kein erneutes Starten oder "Entstören" unter Fehler E0 – jedes Neuzünden erhöht die Gefahr unverbrannten Gases im Gerät oder Raum.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs nach TRGI und G 607 – ausschließlich zertifizierte Gasfachkräfte dürfen Geräte mit E0-Fehler prüfen, messen und freigeben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus vorherigem F6 und aktuellem E0 deutet auf systemische Störungen (z. B. Abgasführung, Gebläse, Wärmetauscher) hin – eine Einzelprüfung der Elektronik reicht nicht aus.
    Wenn Ihre Junkers-Gastherme den Fehlercode E0 anzeigt, deutet dies in der Regel auf ein Problem mit der Elektronik oder der Kommunikation innerhalb des Gerätes hin. Es kann sich um einen internen Fehler handeln, der eine korrekte Funktion verhindert.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Defekter Sensor: Ein Sensor liefert falsche Werte.
    • Kommunikationsfehler: Die Kommunikation zwischen den Steuerungsmodulen ist gestört.
    • Elektronikdefekt: Ein Bauteil auf der Platine ist defekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Da der Fehler E0 auf komplexe technische Probleme hindeutet, empfehle ich Ihnen, umgehend einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gastherme, da dies gefährlich sein kann und zum Verlust des Garantieanspruchs führen kann.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Junkers-Gastherme, die nach einem initialen Fehler F6 und manueller Entstörung nun den Fehler E0 anzeigt. Dieses Verhalten deutet auf ein wiederkehrendes, ernstzunehmendes Problem hin, das nicht durch einfaches Zurücksetzen behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Der Fehler E0 bei Junkers-Thermen weist in der Regel auf eine fehlende oder instabile Flammenbildung hin. Dies kann auf eine defekte Zündelektrode, eine verschmutzte Düse oder eine Unterbrechung der Gaszufuhr zurückzuführen sein. Ein wiederholtes Anlaufen und Verlöschen der Flamme birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da unverbranntes Gas austreten kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass wiederholtes Drücken der Entstörtaste eine dauerhafte Lösung darstellt, ist falsch. Dies umgeht lediglich die Sicherheitsabschaltung, ohne die Ursache zu beheben. Jeder erneute Startversuch erhöht das Risiko einer Gaskonzentration im Gerät.
    ➕ Ergänzung: Der vorherige Fehler F6 deutet auf eine Störung im Abgassystem oder der Luftzufuhr hin. Es ist wahrscheinlich, dass die Probleme zusammenhängen. Mögliche Ursachen sind ein verstopfter Wärmetauscher, eine defekte Abgasleitung oder ein Problem mit dem Gebläse. Eine reine Sichtprüfung durch den Laien reicht hier nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Therme sofort aus und unterbrechen Sie die Gaszufuhr, falls möglich. Betreiben Sie das Gerät auf keinen Fall weiter. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder den Kundendienst von Junkers. Lassen Sie die Therme von einem Fachmann gründlich überprüfen, reinigen und warten. Die Kosten für eine solche Reparatur können je nach Ursache zwischen 150 und 500 Euro liegen, eine vorherige Kostenschätzung ist empfehlenswert.
    Der beschriebene Fehler E0 bei einer Junkers-Gastherme weist auf ein gravierendes Sicherheitsproblem hin: die Unterbrechung der Gaszufuhr während des Betriebs, ausgelöst durch eine fehlerhafte Flamme oder fehlende Flammenüberwachung. Dies ist kein bloßer Betriebsstörung, sondern ein aktiver Sicherheitsabschaltmechanismus, der verhindern soll, dass unverbranntes Gas in den Raum oder Abgaszug gelangt.
    🔴 Gefahr: Wiederholtes Entstören und Neustarten der Therme unter Fehler E0 birgt akute Explosions- und Vergiftungsrisiken – insbesondere bei unzureichender Raumluftzufuhr oder defekter Abgasführung.
    🔴 Gefahr: Der vorherige Fehler F6 deutet möglicherweise auf eine Störung im Zündsystem oder Ionisationsstromkreis hin, die sich mit E0 überlagert – ein Hinweis auf fortschreitenden Verschleiß oder Komponentenversagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Reset die Ursache behebt, ist irreführend und gefährlich; Fehler E0 darf niemals durch wiederholtes Drücken der Entstörtaste umgangen werden.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen verunreinigte Brennerdüsen, defekte Ionisations-Elektrode, korrodierte Zündelektrode, mangelhafte Gasdruckeinstellung, verstopfte Abgasanlage oder fehlerhafte Steuerungselektronik – alle erfordern fachkundige Diagnose mit Messgeräten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "die Therme fuhr wieder hoch und lief kurzzeitig" suggeriert Funktionsfähigkeit – tatsächlich handelt es sich um einen instabilen, nicht zulässigen Betriebszustand mit ungesicherter Flammenüberwachung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Gastherme umgehend ein, lüften Sie den Raum und beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI und G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasprüfung, Abgasmessung und vollständiger Fehlerdiagnose – eine Reparatur darf erst nach vollständiger Ursachenklärung und Sicherheitsfreigabe erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Fehler E0 als akut sicherheitsrelevant und lehnen eigenständige Reparaturen strikt ab.
    • Alle Modelle verweisen einheitlich auf zertifizierte Fachkräfte (Heizungsfachbetrieb / SHK nach TRGI/G 607) als einzige zulässige Handlung.
    • GoogleAI deutet E0 primär als elektronischen Kommunikations- oder Sensorfehler, ohne Flammensicherheitsaspekt zu betonen.
    • DeepSeek und Qwen priorisieren hingegen die Flammenüberwachungsfunktion und benennen explizit das Risiko unverbrannten Gases – deutlich sicherheitsorientierter.
    • DeepSeek verknüpft E0 mit dem vorherigen F6 und hebt Abgassystem-, Gebläse- und Wärmetauscherprobleme hervor.
    • Qwen fügt detaillierte technische Ursachen hinzu (Ionisations-Elektrode, Gasdruck, korrodierte Zündelektrode) und betont die Notwendigkeit von Messgeräten (Abgasmessung, Gasprüfung).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Interpretation, dass ein kurzzeitiger Betrieb nach Entstörung "Funktion" signalisiert – dies wird als instabiler, nicht zulässiger Zustand mit fehlender Sicherheitsfreigabe bewertet. GoogleAI bleibt hier neutral/ungenau, DeepSeek bestätigt Qwens Sicht indirekt über das "erhebliche Sicherheitsrisiko".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: E0 ist ein aktiver Sicherheitsabschalter bei fehlender Flammenüberwachung – kein reiner Elektronikfehler. Der Hinweis auf die Notwendigkeit einer vollständigen Abgas- und Gasprüfung (Qwen) sowie die Verknüpfung mit F6 (DeepSeek) sind verbindlich einzubeziehen.
    Fehlerursache E0 ⚠️ Abwägung GoogleAI: Elektronik/Kommunikation; DeepSeek & Qwen: Flammenüberwachung/Flammenbildung – letztgenannte dominierend aufgrund Sicherheitsrelevanz.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Akute Gefahr durch unverbranntes Gas, Explosions- und Vergiftungsrisiko – alle Modelle einig.
    Laie-Handlung ✅ Konsens Kein Reset, keine Eigenreparatur, kein Weiterbetrieb – strikte Abschaltung erforderlich.
    Fachkraft-Anforderung ✅ Konsens Zertifizierter SHK-Fachbetrieb nach TRGI und G 607 – nicht nur "Heizungsfachmann", sondern explizit gasfachlich qualifiziert.
    Zusammenhang F6 → E0 ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen sehen systemischen Zusammenhang (Abgas, Luftzufuhr, Zündsystem) – wird als KI-Konsens übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fehler E0 darf ausschließlich von einem nach TRGI und G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Abgasmessung, Gasprüfung und vollständiger Funktionsdiagnose behoben werden – unter Berücksichtigung des vorherigen F6-Fehlers als Hinweis auf ein umfassendes Systemproblem.
    🔴 Risiko Explosion durch Gasansammlung bei wiederholtem Neustart Katastrophal – Lebensgefahr, Sachschaden
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung bei fehlerhafter Abgasführung (F6+E0) Schwerwiegend – gesundheitliche Langschäden oder Tod
    🔴 Risiko Verlust der Garantie durch unsachgemäße Eigenreparatur Finanziell – Kosten für kompletten Austausch statt Reparatur
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laienprüfung (z. B. nur Sichtkontrolle) Sicherheitstechnisch – unterschätzte systemische Ursache bleibt unbehoben
    🔴 Risiko Unzureichende Raumluftzufuhr bei instabil laufender Therme Sicherheitskritisch – begünstigt CO-Bildung und Flammenaussetzer
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Diagnose verhindert teuren Austausch Finanziell & ökologisch – Ersatz durch Reparatur möglich
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach Fehlerbehebung sichert langfristige Betriebssicherheit Präventiv – reduziert Folgefehler und Ausfallzeiten
    ✅ Chance Neue Abgasmessung und Gasprüfung offenbart versteckte Mängel (z. B. Leckage) Sicherheitstechnisch – erhöhte Wohnraumsicherheit
    ✅ Chance Modernisierung von Zünd- und Überwachungskomponenten im Rahmen der Reparatur Technisch & betrieblich – höhere Zuverlässigkeit und Effizienz
    ✅ Chance Verbindliche Dokumentation der Reparatur nach TRGI als Nachweis für Versicherung/Vermieter Rechtlich & administrativ – klare Haftungslage
    1. Sofortige Abschaltung: Stellen Sie den Betrieb der Gastherme unverzüglich ein und schließen Sie die Gaszufuhr am Hauptventil – kein Drücken der Entstörtaste mehr!
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit ausdrücklicher Zertifizierung nach TRGI und G 607 – fragen Sie gezielt nach "Gasprüfung mit Abgasmessung" und "Fehlerdiagnose zu F6/E0".
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Geräteschein, Wartungsprotokolle und genaue Fehlerverläufe (F6 → E0, wie oft, wann) bereit – das beschleunigt die Diagnose.
    4. Umfassende Prüfung fordern: Verlangen Sie eine vollständige Abgasanalyse, Gasdichtheitsprüfung, Sichtkontrolle von Brenner, Düse, Elektroden und Abgasanlage – nicht nur die Elektronik.
    5. Kostenvorabschätzung einholen: Bitten Sie vor Reparaturbeginn um schriftliche Aufstellung aller möglichen Ursachen (F6+E0-Bezug) mit Preisspanne – z. B. von 150 € (Reinigung) bis 500 € (Elektroniktausch).
    6. Wartungsvertrag prüfen: Klären Sie, ob die Reparatur durch einen bestehenden Wartungsvertrag abgedeckt ist – bei Fehlern wie E0 liegt oft kein Verschleiß, sondern eine Sicherheitsstörung vor.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
    Fehlercode
    Ein Fehlercode ist eine numerische oder alphanumerische Kennzeichnung, die von einem Gerät ausgegeben wird, um einen bestimmten Fehler oder eine Störung anzuzeigen. Er hilft bei der Diagnose und Behebung des Problems.
    Verwandte Begriffe: Störungsmeldung, Diagnosecode, Alarm.
    Entstörtaste
    Die Entstörtaste ist ein Knopf an einem Gerät, der dazu dient, einen Fehlerzustand zurückzusetzen und den normalen Betrieb wiederherzustellen. Sie wird oft nach einer Störung oder einem Fehler gedrückt.
    Verwandte Begriffe: Reset-Taste, Neustart, Fehlerbehebung.
    Sensor
    Ein Sensor ist ein Bauelement, das physikalische oder chemische Größen erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal kann dann zur Steuerung oder Überwachung von Prozessen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Messfühler, Fühler, Messwertgeber.
    Elektronik
    Elektronik umfasst die Lehre und Anwendung von elektronischen Bauelementen und Schaltungen zur Steuerung, Verarbeitung und Übertragung von Informationen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil moderner Geräte und Systeme.
    Verwandte Begriffe: Schaltungstechnik, Mikroelektronik, Steuerungstechnik.
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um diese Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, Heizungsinstallateur, Klimatechnik.
    Ein Kommunikationsfehler tritt auf, wenn die Datenübertragung zwischen verschiedenen Komponenten oder Systemen gestört ist. Dies kann zu Fehlfunktionen oder dem Ausfall von Geräten führen.
    Verwandte Begriffe: Datenübertragungsfehler, Verbindungsfehler, Netzwerkfehler.
    1. Was bedeutet der Fehlercode E0 bei einer Junkers Gastherme?
      Der Fehlercode E0 deutet auf einen internen Fehler in der Elektronik oder einen Kommunikationsfehler zwischen den Steuerungsmodulen der Gastherme hin. Dies kann durch defekte Sensoren, fehlerhafte Verbindungen oder einen Defekt auf der Platine verursacht werden.
    2. Kann ich den Fehler E0 selbst beheben?
      Aufgrund der Komplexität des Fehlers und der potenziellen Gefahren, die von Gasgeräten ausgehen, sollten Sie den Fehler E0 nicht selbst beheben. Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb, um das Problem zu diagnostizieren und zu beheben.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Behebung des Fehlers E0?
      Die Kosten für die Behebung des Fehlers E0 können variieren, abhängig von der Ursache des Problems und den benötigten Ersatzteilen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    4. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine Gastherme sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Regelmäßige Wartung hilft, Störungen frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Therme zu verlängern.
    5. Was kann ich tun, wenn die Entstörtaste nicht hilft?
      Wenn das Drücken der Entstörtaste den Fehler E0 nicht behebt, deutet dies auf ein schwerwiegenderes Problem hin. In diesem Fall ist es unbedingt erforderlich, einen Fachmann zu rufen.
    6. Kann ein Stromausfall den Fehler E0 verursachen?
      Ein Stromausfall kann in seltenen Fällen zu Fehlermeldungen führen, insbesondere wenn die Elektronik der Therme empfindlich reagiert. Überprüfen Sie nach einem Stromausfall, ob die Therme ordnungsgemäß funktioniert.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können online nach zertifizierten Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Ihrem Energieversorger nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie auf Gütesiegel und Bewertungen anderer Kunden.
    8. Was sind typische Anzeichen für einen Defekt an der Gastherme?
      Typische Anzeichen für einen Defekt sind ungewöhnliche Geräusche, unregelmäßige Heizleistung, Wasseraustritt oder das Auftreten von Fehlermeldungen auf dem Display.
    • Junkers Therme Fehlercode Übersicht
      Eine Liste aller Fehlercodes und deren Bedeutung für Junkers Thermen.
    • Gastherme Wartung: Was ist zu beachten?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Gasthermen, um Störungen vorzubeugen.
    • Heizung fällt aus: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Fehlerbehebung, wenn die Heizung nicht mehr funktioniert.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage
      Ursachen und Maßnahmen bei Druckverlust in der Heizungsanlage.
    • Effiziente Heizungssteuerung
      Wie man die Heizung optimal einstellt, um Energie zu sparen.
  2. Junkers Fehler E0/F6: Elektronikdefekt – Hauptleiterplatte prüfen!
    Störmeldung
    Hallo lars, das sieht nicht gut aus. f6 = Interner Fehler in Elektronik E0 = Anzeige ind Entstörknopf blinken Interner Fehler Hauptleiterplatte tauschen. So steht es in der Fehlerdiagnose von Junkers Gruß Holger
  3. Junkers Gastherme: Bedienungsanleitung für Fehlerdiagnose wichtig
    danke Holger muss mir dringend mal Bedienungsanleitung besorgen ...
    danke Holger! muss mir dringend mal Bedienungsanleitung besorgen. viele Grüße, lars
  4. Viessmann Brennwertkessel: Wasserdruck als Ursache für Störung!
    Re: Störmeldung
    Wir haben einen Viessmann-Brennwertkessel, dieser hat ebenfalls eine kodierte Störungsanzeige. Im Anfang hatten wir auch öfter Störungsmeldungen, diese bedeuteten dann im Klartext auch "Platine tauschen" oder ähnliches. Ursache war aber nur ein zu geringer Wasserdruck im Heizsystem, dieses taucht aber in der Dokumentation nie als Fehlerursache auf. Man konnte es aber am Manometer ablesen. Daher würde ich nicht immer alles glauben, was die Elektronik sagt. Ein Computer ist ja schließlich auch nur ein Mensch.
    • Herr MichKem
    Junkers Gastherme Fehler E0: Ursachen und schnelle Hilfe
    💡 Kernaussagen: Der Junkers Gastherme Fehler E0 deutet oft auf einen internen Fehler der Hauptleiterplatte hin. Ein zu geringer Wasserdruck im Heizsystem kann ebenfalls Störungen verursachen, auch wenn dies nicht explizit in der Dokumentation steht. Die Bedienungsanleitung ist essenziell für die Fehlerdiagnose und Behebung. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Junkers Fehler E0/F6: Elektronikdefekt – Hauptleiterplatte prüfen! kann der Fehler F6 auf einen internen Fehler in der Elektronik hindeuten, während E0 das Blinken der Entstörtaste anzeigt. Dies kann einen Austausch der Hauptleiterplatte erforderlich machen.
    🔧 Zusatzinfo: Auch bei Viessmann Brennwertkesseln können Störungsmeldungen auftreten, die zunächst auf einen Platinenfehler hindeuten, aber durch zu geringen Wasserdruck verursacht werden, wie in Viessmann Brennwertkessel: Wasserdruck als Ursache für Störung! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck im Heizsystem. Besorgen Sie sich die Bedienungsanleitung Ihrer Junkers Gastherme, um die Fehlercodes genau zu interpretieren, wie im Beitrag Junkers Gastherme: Bedienungsanleitung für Fehlerdiagnose wichtig empfohlen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Heizungsfachmann für die Reparatur der Junkers Gastherme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Gastherme, Fehler, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Gastherme, Fehler, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Gastherme, Fehler, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Gastherme Fehler E0: Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Junkers: Fehler E0 – Was tun?
Suche nach: Junkers, Gastherme, Fehler E0, Störung, Reparatur, Heizung, Entstörtaste
