Kesselerneuerung & Kaminsanierung gescheitert: Ursachen, Kosten & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Effizienz einer Kesselerneuerung in Verbindung mit einer Kaminsanierung. Dabei werden Aspekte wie Abgasverluste, die Rolle des CO2-Gehalts in der Abgasverlustformel, sowie die Wirtschaftlichkeit neuer Heizungsanlagen im Vergleich zu optimierten Altanlagen beleuchtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Materialwahl (Edelstahlrohr) und deren Einfluss auf die Abgastemperatur. Abschließend wird der bewusste Umgang mit Ressourcen versus dem Wunsch nach maximaler technischer Leistung diskutiert.
Der alte Ölkessel Baujahr. 70 (Abgasverluste gut 9 %, Abgastemperatur am oberen Kaminzugang auf dem Dach immer noch 50 Grad) wurde endlich durch einen modernen Niedertemperaturkessel ersetzt. Auf Anraten des Heizungsbauers wird auch gleich ein Edelstahlrohr in den Kamin eingezogen (alle, die's bisher ohne probiert hättem, hätten es doch bald gebraucht). Gesamtkosten DM 12.000.
Dann kommt die Stunde der Wahrheit: Wiederholung der Messung der Abgastemperatur nicht weit vom Kamin-Dachdurchtritt. 60 Grad! Am Heizkessel liegt die Abgastemperatur zwar viel niedriger als vorher, aber dadurch, dass die Abgase das dünnere Edelstahlrohr schneller durchströmen, dadurch, dass das dünnere Edelstahlrohr eine kleinere Oberfläche hat, und dadurch, dass die Lufthülle um das Edelstahlrohr eine dämmende Wirkung hat, können die Abgase ihre Wärme schlechter über den Kamin ans Haus abgeben, sodass die (für die wirklichen Abgasverluste entscheidende) Abgastemperatur im oberen Kaminbereich durch die Modernisierung nicht etwa sinkt, sondern sogar steigt! Ich habe soeben DM 12.000 dafür ausgegeben, meine Abgasverluste zu erhöhen!
OK, bis hierhin war dies ein fiktives Szenario. Das Problem: Es sieht so aus, als ob hier Fiktion und Wahrheit sehr dicht beieinander liegen.
Das Problem wurde ursprünglich von dem Saarbrücker Physiker Dr. Gerhard Luther angesprochen, siehe weiterführender Link unten und:
  • Die "Wärmerückgewinnung" des Kamins wird unterschlagen, Elmar
Wallerang, VDIAbk. Nachrichten, 15.11.1996
  • Folgenschwerer Denkfehler in der Kleinfeuerungsanlagen-Verordnung,
Gerhard Luther, Gesundheits-Ingenieur, 1996, Heft 3
Die alten Kleinfeuerungs-Anlagen-Verordnung begrenzte zwar die Abgasverluste der FEUERUNGSANLAGE (= Kessel + Kamin), aber trotzdem wurde die Abgastemperatur am Kessel gemessen.
In der neuen Kleinfeuerungs-Anlagen-Verordnung wurde die Inkonsistenz beseitigt. Aber nicht etwa dadurch, dass die Abgastemperatur am einzig sinnvollen Ort, nämlich oben im Kamin gemessen würde! Sondern vielmehr dadurch, dass das Wort "Feuerungsanlage" durch das Wort "Feuerungsstätte" ersetzt, und damit der Kamin und die Wärmerückgewinnung im Kamin unterschlagen wird.
Die VDI Nachrichten schreiben entsprechend:
"Nach Inkrafttreten der Novelle der 1. BImSchV werden in Deutschland vermutlich weitere Hundertausende wenn nicht Millionen von herkömmlichen Kaminen versotten und danach saniert oder ersetzt werden müssen", wettert der Saarbrücker Physiker, Nach der "Sanierung" komme dann aus der Feuerungsanlage in vielen Fällen nicht mehr und nicht weniger [Abgasverluste] heraus wie bisher. Für eine bloße Verschiebung von Wärmeströmen müssten viele Hausbesitzer mehrere tausend DM und die deutsche Volkswirtschaft Milliardenbeträge aufwEnden. Ende Zitat
Also WENN wir schon einen nicht unerheblichen Teil des Bruttosozialproduktes einsetzen, um Energie zu sparen, DANN sollten wir das Geld und die Arbeitskraft doch so einsetzen, dass es auch NACHWEISLICH Energie spart, also nicht als bloße Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen endet?
Da ist es ja wirklich noch viel sinnvoller, in eine Solaranlage zu investieren! Das amortisiert sich zwar auch nicht, aber es spart wenigstens ein paar hundert Liter Öl pro Jahr!
Ich wäre dankbar für Kommentare aus der Praxis, ob kurz oder lang, zu diesem Thema. Ist die Problematik im allgemeinen Bewusstsein verankert? Bin ich der einzige, der bisher noch nie etwas davon gehört hat?
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Kondensatabfuhr im Edelstahlrohr kann zu Korrosion, Durchfeuchtung des Mauerwerks und Frostschäden führen – sofortige Überprüfung durch Schornsteinfegermeister erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Erhöhte Abgastemperatur (50 °C → 60 °C) am Kaminausgang deutet auf mangelhafte Wärmeabgabe und erhöhte Abgasverluste hin – Risiko für Kohlenmonoxid-Entwicklung bei Störungen.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende systemische Abstimmung zwischen Brennwertkessel und Kaminquerschnitt kann zu ineffizientem Betrieb, Schornsteinbrandgefahr und unnötigem Brennstoffverbrauch führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die 1. BImSchV regelt nur die Feuerungsstätte – nicht das Gesamtsystem; eine rein kesselzentrierte Sanierung vernachlässigt kritische thermische Wechselwirkungen mit dem Kamin.
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem bei der Kesselerneuerung in Verbindung mit der Kaminsanierung. Es scheint, dass die erwartete Effizienzsteigerung und die damit verbundenen Einsparungen nicht realisiert wurden.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Falsche Dimensionierung des Edelstahlrohrs: Ein zu großer Durchmesser kann die Abgastemperatur senken und die Bildung von Kondensat begünstigen.
    • Mangelnde Abstimmung zwischen Kessel und Kamin: Moderne Niedertemperaturkessel benötigen eine optimierte Abgasanlage, um effizient zu arbeiten.
    • Fehlerhafte Installation: Unsachgemäße Montage kann zu Wärmebrücken und erhöhten Abgasverlusten führen.
    Die genannten Abgasverluste von 9% beim alten Kessel und die Abgastemperatur von 50 Grad am Dachdurchtritt deuten auf Ineffizienz hin. Nach der Sanierung sollten diese Werte deutlich niedriger sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Energieberater oder einen anderen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage zu beauftragen. Lassen Sie die Dimensionierung des Edelstahlrohrs, die Abstimmung zwischen Kessel und Kamin sowie die Installation überprüfen.
    Der vorliegende Text beschreibt ein fiktives, aber realitätsnahes Szenario, bei dem die Modernisierung eines Heizkessels und die Sanierung des Kamins zu einer unerwarteten Erhöhung der Abgastemperatur am Kaminausgang führten. Der Autor kritisiert, dass die Wärmerückgewinnung des Kamins in der gesetzlichen Regelung (1. BImSchV) nicht berücksichtigt wird, was zu ineffizienten Sanierungen und hohen Kosten führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Problematik, dass eine reine Kesselsanierung ohne Betrachtung des Gesamtsystems (Kamin) zu suboptimalen Ergebnissen führen kann, ist fachlich korrekt. Die Abgastemperatur am Kaminende ist tatsächlich ein entscheidender Indikator für die tatsächlichen Abgasverluste.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Abgasverluste durch die Modernisierung gestiegen seien, ist jedoch zu pauschal. Ein moderner Niedertemperaturkessel hat einen deutlich höheren Wirkungsgrad als ein Kessel aus den 1970er Jahren. Die höhere Abgastemperatur am Kaminende kann auf eine veränderte Wärmeabgabe des Kamins hindeuten, bedeutet aber nicht zwangsläufig höhere Gesamtverluste. Die Effizienzsteigerung des Kessels überkompensiert diesen Effekt in der Regel.
    ➕ Ergänzung: Die Diskussion um die Wärmerückgewinnung des Kamins ist ein wichtiger, aber oft vernachlässigter Aspekt. Bei der Planung einer Heizungsmodernisierung sollte stets eine hydraulische Abgleich und eine ganzheitliche Betrachtung des Systems (Kessel, Kamin, Heizkörper) erfolgen. Die Verwendung eines Edelstahlrohrs ist bei modernen Brennwertkesseln zwingend erforderlich, um Korrosion durch das kondensierende Abgas zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor einer Heizungsmodernisierung eine umfassende Energieberatung durch einen zertifizierten Sachverständigen durchführen. Dieser sollte das gesamte System (Kessel, Kamin, Wärmeverteilung) analysieren und eine individuelle Sanierungsstrategie entwickeln. Achten Sie darauf, dass die Abgastemperatur am Kaminende gemessen wird, um die tatsächliche Effizienz der Anlage zu überprüfen. Investieren Sie nicht blind in Einzelmaßnahmen, sondern priorisieren Sie Maßnahmen mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis, wie z.B. die Dämmung der obersten Geschossdecke oder den Austausch alter Fenster.
    Die beschriebene Kesselerneuerung mit nachträglichem Einzug eines Edelstahlrohrs in einen bestehenden Kamin stellt ein klassisches Beispiel für eine fehlgeleitete energetische Sanierung dar, bei der die Gesamtwirkung der Feuerungsanlage (Kessel + Kamin) nicht systemisch betrachtet wurde.
    🔴 Gefahr: Die gestiegene Abgastemperatur im oberen Kaminbereich (von 50 °C auf 60 °C) deutet auf eine signifikante Verschlechterung der Wärmeabgabe über den Kamin hin – dies erhöht die Abgasverluste tatsächlich, statt sie zu senken, und birgt zudem das Risiko einer unzureichenden Kondensatabfuhr, Korrosion und bei ungünstigen Bedingungen sogar einer Schornsteinbrandgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein dünneres Edelstahlrohr sei grundsätzlich geeignet, ist irreführend: Die fehlende Wärmeabgabe an die Umgebung (durch fehlende Masse und Dämmwirkung der Luftschicht) verhindert die notwendige Abkühlung der Abgase im Kamin, was die Kondensationsbedingungen verschlechtert und die Wirksamkeit der Wärmerückgewinnung im Kamin systematisch untergräbt.
    ➕ Ergänzung: Die gesetzliche Regelung (1. BImSchV) fokussiert auf die Feuerungsstätte – nicht auf die gesamte Feuerungsanlage – und vernachlässigt damit bewusst die thermodynamische Wechselwirkung zwischen Kessel und Kamin, was zu suboptimalen oder kontraproduktiven Sanierungen führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Maßnahme 'nur eine bloße Verschiebung von Wärmeströmen' sei, ist zu pauschal: Es handelt sich nicht um eine neutrale Verschiebung, sondern um eine systematische Reduktion der Wärmeabgabe an das Gebäude (z. B. über Kaminwand oder Kaminzug), was zu realen Energieverlusten und erhöhtem Brennstoffverbrauch führt.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik an der fehlenden Messung der Abgastemperatur am oberen Kaminzugang ist fachlich vollständig gerechtfertigt – nur dort lässt sich die tatsächliche Abkühlung der Abgase und damit die Effizienz der gesamten Anlage validieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Kesselerneuerung erfolgt, ist eine ganzheitliche thermische und strömungstechnische Begutachtung der gesamten Feuerungsanlage – inklusive Kaminquerschnitt, Isolierung, Zugverhältnissen und Abkühlverhalten – durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen unabhängigen Energieberater mit Schornsteinfachkenntnis zwingend erforderlich; eine nachträgliche Sanierung ohne diese Analyse birgt erhebliche Risiken für Effizienz, Sicherheit und Betriebssicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Systembetrachtung von Kessel und Kamin – nicht isolierter Einzelmaßnahmen.
    • Alle bestätigen, dass die Abgastemperatur am Kaminausgang (nicht nur am Kessel) ein entscheidender Effizienzindikator ist.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Schornsteinfegermeister, unabhängiger Heizungsfachbetrieb) vor oder nach der Sanierung.
    • GoogleAI sieht die gestiegene Abgastemperatur eindeutig als Indikator für gestiegene Abgasverluste; DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis auf den höheren Kesselwirkungsgrad und verweist auf mögliche andere Ursachen (z. B. veränderte Wärmeabgabe).
    • Qwen betont stärker als die anderen die Schornsteinbrandgefahr durch mangelnde Abkühlung – GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek lediglich indirekt über "Zugverhältnisse".
    • Qwen liefert die detaillierteste physikalische Erklärung zur fehlenden Wärmeabgabe durch Edelstahlrohr (Masse, Dämmwirkung der Luftschicht) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis zur hydraulischen Abgleichung und Priorisierung kostenwirksamer Maßnahmen (Dämmung, Fenster) – fehlt bei den anderen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, es handele sich "nur um eine Verschiebung von Wärmeströmen" – mit dem klaren Hinweis auf reale Energieverluste und erhöhten Brennstoffverbrauch. DeepSeek hält diese Aussage zwar für pauschal, relativiert sie aber nicht so stark wie Qwen. GoogleAI äußert dazu keine Stellungnahme.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird das sicherere Urteil von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip): Eine gestiegene Abgastemperatur am Kaminausgang ist als echter Effizienzverlust mit Risiko für Betriebssicherheit und Gebäudehülle zu werten – auch wenn der Kessel allein effizienter ist.
    Systemische Betrachtung Kessel + Kamin Alle drei Modelle stimmen überein: Sanierung darf nicht isoliert am Kessel erfolgen – Kamin muss thermisch, strömungstechnisch und konstruktiv abgestimmt sein.
    Aussagekraft der Abgastemperatur am Kaminausgang Einheitlicher Konsens: Messung am oberen Kaminausgang ist entscheidend zur Bewertung der realen Abgasverluste – nicht nur am Kessel.
    Risiko durch Edelstahlrohr in Altkamin ⚠️ GoogleAI und Qwen warnen vor Kondensatschäden und Korrosion bei falscher Dimensionierung; DeepSeek betont die Notwendigkeit des Edelstahlrohrs für Brennwertkessel, relativiert aber die Risiken – Abwägung erforderlich.
    Kritik an der 1. BImSchV DeepSeek und Qwen stimmen überein: Die Regelung fokussiert zu einseitig auf die Feuerungsstätte und vernachlässigt die Wärmerückgewinnung über den Kamin.
    Handlungsempfehlung: Wer prüft? Eindeutiger Konsens: Unabhängiger Experte mit Schornsteinfachkenntnis (Schornsteinfegermeister oder zertifizierter Energieberater mit Kaminexpertise) ist zwingend erforderlich — kein "Fachbetrieb ohne Systemkenntnis".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer weiteren Sanierungsmaßnahme umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit systemischer Analyse der gesamten Feuerungsanlage – inklusive Kaminquerschnitt, Zugmessung, Oberflächentemperaturverlauf, Kondensatablauf und Abgastemperatur am Kaminausgang.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Edelstahlrohr führt zu Korrosion und Durchfeuchtung des Mauerwerks Erosion von Kaminzug, Frostschäden, langfristiger Substanzverlust am Gebäude
    🔴 Risiko Unzureichende Abgasabfuhr bei gestiegener Abgastemperatur erhöht CO-Risiko Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Vergiftung bei Stauung oder Fehlfunktion
    🔴 Risiko Unzureichende Abkühlung der Abgase erhöht Schornsteinbrandgefahr Extrem schnelle Brandausbreitung, massive Sach- und Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Systemabstimmung führt zu erhöhtem Brennstoffverbrauch Langfristige Mehrkosten, verfehlte Klimaziele, unnötige CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Umsetzung der 1. BImSchV Strafrechtliche Verfolgung, Bußgelder, Rückbauauflagen durch Bezirksschornsteinfeger
    ✅ Chance Systematische Sanierung mit Kaminoptimierung steigert tatsächlich die Energieeffizienz Reale Heizkostenreduktion >20 %, erhöhte Behaglichkeit, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und Wärmeabgabesteuerung im Kamin erhöhen Nutzenergieausbeute Mehr Wärme bleibt im Gebäude – weniger Abwärme über Kamin verloren
    ✅ Chance Integrierte Planung ermöglicht Fördermittel für Gesamtsystem (z. B. BEGAbk.-EM) Signifikante Kostenentlastung, bis zu 30 % Zuschuss für Kessel + Kaminmaßnahmen
    ✅ Chance Modernisierung mit zukunftsfähigen Komponenten (z. B. Hybridsteuerung für Biomasse/Wärmepumpe) Zukunftssichere Anpassung an neue Heizsysteme ohne Neusanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Kaminoptimierung senkt Emissionen (NOₓ, Feinstaub) nachhaltig Übererfüllung gesetzlicher Grenzwerte, bessere Luftqualität, höhere Akzeptanz in der Nachbarschaft
    1. Sofortige Sicherheitsüberprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Schornsteinfegermeister – nicht nur den "zuständigen Bezirksschornsteinfeger", sondern gezielt einen mit Zertifikat für Feuerungsanlagen und Brennwerttechnik (z. B. TÜV- oder DEKRA-zertifiziert).
    2. Abgastemperatur am Kaminausgang messen lassen: Fordern Sie eine dokumentierte Messung direkt am oberen Kaminausgang (nicht am Kessel oder Dachdurchtritt) bei Vollast – inkl. Protokoll mit Zeitstempel und Umgebungsbedingungen.
    3. Kondensatablauf und Rohrinnenoberfläche prüfen lassen: Verlangen Sie einen visuellen Check (Spiegel oder Endoskop) des Edelstahlrohrs auf Kondensatschäden, Roststellen und Verunreinigungen – zusätzlich zur Dichtigkeitsprüfung.
    4. Hydraulischen Abgleich im Heizkreis überprüfen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Energieeffizienz-Zertifikat (z. B. HWKAbk.-geprüft), um sicherzustellen, dass der Kessel nicht "gegen einen zu hohen Rücklauftemperaturdruck" läuft – ein häufiger Grund für ungenutzte Wärmerückgewinnung.
    5. Fördermittel-Antrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Kesseldokumentation, Kaminplan, alte Abgasmessprotokolle) und setzen Sie sich mit einer Energieberatungsstelle (z. B. Verbraucherzentrale oder KfW-Berater) zur Förderfähigkeit einer systemischen Sanierung (Kessel + Kamin + Regelung) in Verbindung.
    6. Schornsteinfachliche Stellungnahme einholen: Fordern Sie vom Schornsteinfegermeister eine schriftliche, unterschriebene Stellungnahme zur Kaminfunktionstüchtigkeit – einschließlich Empfehlung zur eventuell notwendigen nachträglichen Dämmung oder Querschnittsanpassung.
    Abgasverluste
    Die Abgasverluste bezeichnen die Wärmemenge, die durch die Abgase ungenutzt an die Umwelt abgegeben wird. Hohe Abgasverluste deuten auf eine ineffiziente Verbrennung hin. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Brennwert.
    Ein Niedertemperaturkessel ist ein Heizkessel, der mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizwert, Vorlauftemperatur.
    Edelstahlrohr
    Ein Edelstahlrohr wird in der Kaminsanierung verwendet, um den Kamin vor aggressiven Abgasen und Kondensat zu schützen. Es ist korrosionsbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Kaminsanierung, Abgasleitung, Schornstein.
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abgase, um das Heizwasser vorzuwärmen und den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Abgaswärmetauscher, Energieeffizienz.
    Kaminsanierung
    Die Kaminsanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung eines Kamins, um seine Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Abgasanlage, Kaminrohr.
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die den Kamin verlassen. Eine zu hohe Abgastemperatur deutet auf Wärmeverluste hin. Verwandte Begriffe: Abgasverluste, Wirkungsgrad, Kaminzug.
    Energieeffizienz
    Die Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Energieaufwand und dem erzielten Nutzen. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel erreicht wird. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit.
    1. Warum ist die Abgastemperatur nach der Kesselerneuerung immer noch so hoch?
      Eine hohe Abgastemperatur deutet darauf hin, dass ein Großteil der Wärme ungenutzt durch den Kamin entweicht. Dies kann an einer falschen Einstellung des Kessels, einer ungeeigneten Kaminverrohrung oder einer mangelhaften Dämmung liegen. Eine Überprüfung der Anlage durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Was bedeutet eine falsche Dimensionierung des Edelstahlrohrs im Kamin?
      Ein zu großer Durchmesser des Edelstahlrohrs kann dazu führen, dass die Abgase zu stark abkühlen, was die Kondensation von Wasser und Säuren begünstigt. Dies kann zu Schäden am Kamin und zu einer verminderten Effizienz der Heizungsanlage führen. Ein zu kleiner Durchmesser kann den Abgasstrom behindern und zu einem Rückstau führen.
    3. Welche Rolle spielt die Wärmerückgewinnung bei modernen Heizungsanlagen?
      Die Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abgase, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch des Kessels reduziert und die Effizienz der Anlage gesteigert. Eine effektive Wärmerückgewinnung setzt eine optimale Abstimmung zwischen Kessel und Abgasanlage voraus.
    4. Was sind die Folgen von Kondensatbildung im Kamin?
      Kondensat im Kamin enthält aggressive Säuren, die das Mauerwerk angreifen und zu Feuchtigkeitsschäden führen können. Im Winter kann das Kondensat gefrieren und den Kamin beschädigen. Eine regelmäßige Reinigung und Wartung des Kamins ist daher unerlässlich.
    5. Wie kann ich die Effizienz meiner Heizungsanlage verbessern?
      Neben einer modernen Heizungsanlage und einer optimierten Abgasanlage spielen auch die Dämmung des Hauses und das Heizverhalten eine wichtige Rolle. Eine bedarfsgerechte Einstellung der Heizkurve und eine regelmäßige Wartung der Anlage können ebenfalls zur Effizienzsteigerung beitragen.
    6. Was ist ein Niedertemperaturkessel?
      Ein Niedertemperaturkessel ist ein Heizkessel, der mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet als herkömmliche Kessel. Dadurch werden die Wärmeverluste reduziert und die Effizienz gesteigert. Niedertemperaturkessel sind besonders gut für Fußbodenheizungen und andere Flächenheizungen geeignet.
    7. Warum ist die Abstimmung zwischen Kessel und Kamin so wichtig?
      Kessel und Kamin müssen optimal aufeinander abgestimmt sein, um eine effiziente und sichere Verbrennung zu gewährleisten. Eine falsche Abstimmung kann zu erhöhten Abgasverlusten, Kondensatbildung und sogar zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Kesselerneuerung und Kaminsanierung zu beachten?
      Bei der Kesselerneuerung und Kaminsanierung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) und die DINAbk. 4705. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten von einem Fachmann beraten zu lassen.
    • Kaminversottung
      Ursachen und Folgen von Kaminversottung durch Kondensat und Ablagerungen.
    • Brennwerttechnik
      Funktionsweise und Vorteile der Brennwerttechnik zur effizienten Energienutzung.
    • Heizungsoptimierung
      Maßnahmen zur Optimierung der Heizungsanlage für geringeren Energieverbrauch.
    • Schornsteinbrand
      Ursachen, Gefahren und Vorbeugung von Schornsteinbränden.
    • Energieberatung
      Professionelle Beratung zur energetischen Sanierung von Gebäuden.
  2. Abgastemperatur: Energiemenge, Wasserdampf & Volumenstrom
    Foto von Ralf Sparwel
    Haben Sie ein Glück ...
    Hallo Klar wird Energiegespart! Auch bei höherer Abgastemperatur an der Mündung! Die Temperatur alleine sagt über die Energiemenge überhauüt nichts aus! Dazu gehört immer noch der Wasserdampfgehalt (Enthalpie) und der Volumenstrom! Wenn sie bei Ihrer alten Anlage oben am Kamin wirklich ständig Temperaturen von unter 50 °C gehabt hätten, ist meistens davon auszugehen, das der Kamin auf der Innenseite feucht wird! Folge Bauschäden! Da dies bei der neuen Anlage, wie sie schon bemerkt haben, das die AT niedriger ist auch unten am Kessel, wäre es oben an der Mündung sicherlich zur Kondensation kommen. Der Kamin dient sicherlich in einem gewissen Maße mit zur Beheizung des Gebäudes. Dies macht aber nur dann Sinn, wenn es a. nicht zu Schäden kommt, und b. der gesamte Bereich auch genutzt wird. / Im Regelfall bringen die oberen 5 m keine Vorteil für das Gebäude, Aufgrund des Dachbodens. Die Energieeinsparung der Kesselanlage liegt ja nicht nur an den Abgasverlusten! Weiterhin kommen, Regelung, Bereitschaftsverluste, Verteilungsverluste usw. dazu. So das die neue Anlage wirklich Energie spart. (Dies ist in der Praxis bewiesen!) Man könnte Ihren Optimierungspunkt nutzen, und tut dies auch schon, in der Art das man Feuerstätten Raumluftunabhängig plant und betreibt.  -  man saugt die Frischluft durch den Ringspalt an. Vorteil keine Zuluftöffnung im Keller, Vorwärmung der Zuluft, und Minimierung der Abgasverluste an der Mündung 😉. Bei Öl noch recht selten, bei Gasbrennwert schon stand der Technik.
  3. Abgastemperaturmessung: Wirkungsgradbestimmung möglich?
    Siehe dazu auch
    mein etwas kätzerischer Kommentar zu Heizung 861. Und Frage an Herrn Sparwel: Dann dürfte man mit der Abgastemperaturmessung doch den Wirkungsgrad gar nicht bestimmen können. Beste Grüße
  4. Sorry
    ich meinte ketzerisch
  5. Abgasanalyse: O2/CO<sub>2</sub>-Gehalt zur Bestimmung der Kesselleistung
    Erklärung
    Es wird ja nicht nur die Abgastemperatur gemessen, sondern auch der O2 (CO2) Gehalt dadurch ergibt sich rückwärts der Luftüberschuss und der "Wärmeinhalt" des Abgases nicht absolut, sondern in Prozent der Kesselleistung! Ps Das mit der Abgasmessung an der Mündung ist gar nicht soweit hergeholt, bei Gesamtgebäudebetrachtungen müsste man das eigentlich machen. MfG Ralf
  6. Forum-Beiträge: Konstruktive Kritik & physikalischer Bezug
    ketzerisch
    aber phyikalisch nicht ganz unsinnig war es schon gemeint. Und von anderen kritischen Forumsteilnehmern, die inzwischen erfreulicherweise vermehrt im Forum aufgetaucht sind, kommen ja mittlerweile auch wirklich gute Beiträge.
  7. Edelstahlrohr: Abgastemperatur am Kaminkopf erhöht?
    Edelstahl schlechter Wärmeleiter!
    dadurch wird das Abgas weniger abgekühlt und deshalb könnte dann die Temperatur am Kaminkopf höher sein als vorher!
  8. Wärmeleitung: Edelstahl vs. Stein – Temperaturunterschiede
    Entschuldigung  -  Wärmeleiter =>
    es ist genau umgekehrt! Da Edelstahl ein guter Wärmeleiter gegenüber Stein ist, misst man am Kaminkopf eine höhere Temperatur als vorher, aber bei niedrigerer Temperatur direkt nach dem Kessel!
  9. Abgasverlustformel: CO2-Gehalt, Volumenstrom & Bauschäden
    Wenn wirklich Energie gespart würde,
    wäre ich ja froh, aber obwohl sie in fast allem recht haben, mildern die Argumente das Horrorszenario für mich nur kaum ab.
    *** Zu "Temperatur alleine sagt nichts über Energiemenge aus": Das stimmt, den CO2-Gehalt braucht's auch. Je kleiner der CO2-Gehalt, desto größer der Volumenstrom, desto größer der Abgasverlust, so steht's ja in der Abgasverlustformel:
    Abgasverlust = Nettoabgastemperatur x (0.50/CO2 + 0.007)
    Aber wenn ich in meinem Fall (Abgastemperatur 50 Grad, Nettoabgastemperatur 50-20 = 30 Grad) mal realistische Werte von 10.. 13 % CO2 in die Abgasverlustformel einsetze, so erhalte ich effektive Abgasverluste von 1.7.. 1.4 %. Der CO2-Gehalt entscheidet also über maximal 0.3 % Abgasverlust, das ist nun wirklich marginal.
    *** Zu "Abgastemperaturen von unter 50 Grad oben am Kamin führen zu Bauschäden": Meine Abgastemperatur liegt bei 50 Grad, die Heizung ist seit 30 Jahren in Betrieb, und der Kamin ist trocken. Selbst wenn man sich auf die sichere Seite begibt, und z.B. 60 Grad Abgastemperatur oben am Kamin anstrebt, sind die Abgasverluste immer noch minimal (bei 12 % CO2 laut Formel 2 % Abgasverluste).
    *** Zu "Die oberen 5 m bringen im Regelfall keine Vorteil für das Gebäude, Aufgrund des Dachbodens": Ich habe 1 m über dem Boden des Dachbodens gemessen. Ich kann die Sonde auch tiefer reinlassen, dann sind's vielleicht 60 statt 50 Grad, immer noch wenig. (Und da der Dachboden gedämmt ist, kommt wenigsten ein Teil der Restwärme aus 1.5 m Kamin der Wohnung darunter zugute).
    *** Zu "Bereitschaftsverluste und Regelung  -  DA spart die neue Anlage wirklich Energie": Stimme völlig zu, die Abgasverluste sind's nicht. Aber dafür brauche ich keine komplett neue Anlage plus Kaminsanierung. Eine gute Regelung habe ich (und viele andere) ohnehin schon (kann aber auch günstig nachgerüstet werden). Und die Bereitschaftsverluste lassen sich mit Dämm-Material aus dem Baumarkt für DM 50 an einem Samstagnachmittag weitgehend reduzieren (siehe Beiträge zum Thema Kessel einpacken, # 841 und 844 im gleichen Forum)!
    *** Zu "Raumluftunabhängige Betriebsweise mit Zuluft durch Ringspalt, das bringt's": Stimmt, damit kann man die letzten 1 oder 2 Prozent Abgasverluste rausholen. Dafür braucht man dann einen kräftigen Abgaslüfter, der wieder Strom verbraucht 🙂 Und die kalte Außenluft im Ringspalt verwandelt den Kamin dann von einem Heizkörper in einen Kühlkörper?
    *** Mit Brennwert will ich hier jetzt nicht auch noch anfangen, siehe 868 dazu, und Gas ist mir zu teuer.
    *** Zu "Im Sommerbetrieb braucht man keinen warmen Kamin": Das stimmt, allerdings läuft der Brenner dann auch nur höchstens eine halbe Stunde pro Tag.
    *** Zu Edelstahl: Den Kommentar verstehe ich nicht. Bitte etwas genauer? Und noch eine Frage: Stimmt es, dass auch bei Edelstahlschornsteinen Abgastemperaturen, die zur Kondensation führen, nicht erlaubt sind?
    Also: Vielen Dank für die Kommentare und den Trost, aber das Horrorszenario verfolgt mich immer noch in meinen Träumen! 🙂 Und dabei bin ich ja nur daran interessiert, bis zum Boden der Tatsachen vorzudringen, und wirklich Energie zu sparen! Weitere Kommentare / Zustimmung / Ablehnung / Bestätigung / Korrekturen?
  10. Wirkungsgradberechnung: Zustimmung zum Voll-Brennwertkessel
    Volle Zustimmung Herr Lange
    wie im übrigen auch zu Ihrer Wirkungsgradberechnung zum Voll-Brennwertkessel.
  11. Heizungsanlage: Wirtschaftlichkeit vs. Energieeffizienz
    Die letzten Prozente sind die schwersten 🙂
    Sie schildern die Problematik einleuchtend, reduzieren die Betrachtungsweise aber ausschließlich auf die Wirtschaftlichkeit. Wer also, wie Sie und ich, einen alten Kessel optimal dämmt, den Brenner auf zulässige Abgaswerte einstellen (lassen) kann und eine sinnvolle Steuerung einbaut bzw. eingebaut hat, für den wird es schwer, mittels Installation einer neuen Heizungsanlage nennenswert Brennstoff einzusparen und dies auch noch unter wirtschaftlichen Aspekten begründen zu können. Wenn man aber die Sache aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, kann es sehr wohl sinnvoll sein, die Anlage zu tauschen. Hier mal ein paar Ansätze: Der Ölvorrat auf der Welt ist endlich (bitte keine Diskussion wie lange es noch Öl gibt:-). Mit endlichen Ressourcen sollte man bewusst umgehen. Also wäre es doch sinnvoll, verstärkt regenerierbare Energie einzusetzen (z.B. Holzpellet oder Solar). Die Brenner unserer beider Anlagen verursachen sicherlich höhere Schadstoffemissionen als heutige. Auch hier könnte ein Ansatz sein, durch Sparen die Umwelt zu schützen/entlasten. Aus den genannten Beispielen ist ersichtlich, dass, wenn ich meine Betrachtungsweise ändere, es sehr wohl sinnvoll sein kann, die Anlage zu tauschen. Dann wird es auch zur Nebensache, welche Kosten ich dafür mehr zu tragen habe, denn ich will ja einen Beitrag leisten, nachfolgenden Generationen eine Welt zu hinterlassen, wie ich sie vorgefunden habe. Wenn Sie Umweltschutz also höher bewerten als reine Ökonomie, dann tauschen Sie Ihren Kessel! Und Sie wissen ja: Jeder argumentiert so, wie es ihm am besten gefällt 🙂 PS: Ich spare auf eine Holzpelletheizung 🙂
  12. Energiesparen: Wirtschaftlichkeit & verantwortungsbewusster Umgang
    und die sinnlosesten 🙂
    Es stimmt, ich Räume der Wirtschaftlichkeit große Bedeutung ein. Allerdings sehe ich Energiesparen und Wirtschaftlichkeit nicht als gegensätzlich  -  ganz im Gegenteil.
    Ich gehe davon aus, dass die Ressourcen (Kapital, Arbeit, Rohstoff), die fürs Energiesparen realistischer Weise aufgewendet werden können (und aufgewendet werden wollen) limitiert sind. Verantwortungsbewusstes Handeln bedeutet dann auch, diese limitierten Ressourcen so einzusetzen, dass mit ihnen die maximal mögliche Energieeinsparung erzielt wird. Und die Wirtschaftlichkeit ist ein direktes Maß für die Energieersparnis pro eingesetzten Ressourcen. Ich würde daher immer kontrollieren, wie viele Mark ich investieren muss, um eine Mark Energiekosten (ggf. nicht regenerativ?) pro Jahr zu sparen, und danach die Prioritäten verteilen. Und wenn es weniger als 15 Mark sind, dann amortisiert es sich sogar. 🙂
    Insbesondere wenn es gar zu unwirtschaftlich wird, sollte man natürlich auch die Lebensdauer der Anschaffung und die zur Herstellung nötigen Rohstoffe/Energie genau anschauen, und diese, aufs Jahr umgelegt, von der jährlichen Ersparnis abziehen. Damit die Anschaffung am Ende nicht mehr Ressourcen braucht, als sie spart!
    Zu Schadstoffemissionen bei meinem alten Kessel: Rußzahl 0, SO2 ölabhängig, NOx vermutlich höher. Andererseits.. viele Schadstoffe entstehen in der Startphase, und mit meiner Kesselsparschaltung habe ich nun nur noch 10 Starts pro Tag, 10x weniger als bei einem modernen Kessel mit kleinem Kesselvolumen!
    Zu Holzpelletheizung: Die gesamte deutsche (nicht beliebig steigerbare) Stammholzproduktion entspricht energetisch 5 % des gesamten Öl- und Gasverbrauchs. Davon sind ein fünftel sog. Sägenebenprodukte, von denen wiederum ein fünftel nicht genutzt wird, sodass es auch durchaus sinnvoll sein kann, diesen Teil, 0.2 % des gesamten Öl- und Gasverbrauchs, einfach zu verbrennen. Dass dies keine Lösung für Alle sein kann ist offensichtlich.
    Persönlich bin ich ein Fan der Plastikpelletsheizung, die allerneueste Mode! Just kidding, soweit ich weiß, lässt sich Plastik im kleinen Maßstab einfach zu schlecht sauber verbrennen, auch wenn diese "energetische Verwertung" momentan die sinnvollste Recyclingmöglichkeit für den immer noch in Hülle und Fülle vorhandenen Plastikmüll darstellt!
    Ups, nun habe ich schon wieder so argumentiert, wie es mir am besten gefällt! 🙂
  13. Heizungsanlage: Technisch Machbares vs. Ölverbrauch
    Wenn ein Beispiel nicht reicht ...
    gibt's eben ein anderes, um Ihnen andere Sichtweisen näherzubringen 🙂
    Es gibt Leute, die möchten für einen bestimmten Anwendungsfall (hier: Heizung) einfach nur das besitzen, was derzeit technisch machbar ist und zu den besten Ergebnissen (hier: Ölverbrauch der Heizungsanlage) führt. Als Beispiel nehmen wir mal das allseits geliebte Auto. Als die ersten Autos gebaut wurden, waren sie gegenüber einem Pferd sicherlich unwirtschaftlich. Sie fuhren nicht schneller als Pferde laufen können, sie waren häufig defekt, die Versorgung mit Treibstoff war schlecht, die Anschaffungskosten waren hoch usw. usw. Trotzdem gab es Menschen, die sich solch ein Gefährt kauften. Warum bloß, war doch absolut unwirtschaftlich ...
    Und immer kontrollieren, ob's wirtschaftlich ist, ist auch so eine Sache. Ich gehe mal davon aus, dass Sie mehr als eine Hose und mehr als ein Hemd haben. Warum eigentlich? 🙂 Unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten wäre es doch viel besser sie hätten max. 2 (wechseln muss sein:-). Das restliche gesparte Geld legten Sie gewinnbringend an und kauften sich erst dann ein neues Kleidungsstück, wenn das alte endgültig verschlissen ist ...
    Und glauben Sie mir: Es wird auch Leute geben, die werden sich sowas neumodisches wie eine Brennstoffzellenheizung kaufen und denen ist Ihre reine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung völlig egal.
    Ob die wohl recht haben? 🙂
  14. Ressourcen: Bewusster Umgang vs. 'nur das Beste'?
    Was denn nun,
    "Mit endlichen Ressourcen bewusst umgehen", oder "nur das Beste"? Das sind doch zwei recht konträre Konzepte!
    Dass es Leute gibt, die sich sprichwörtlich Ferraris in den Keller stellen, das glaube ich gerne! Und solange diese mir nicht erzählen wollen, dass sie das tun, weil ihr Statussymbol-Ferrari besonders wirtschaftlich oder besonders umweltschonened sei, habe ich auch gar nichts dagegen! 🙂
    Wenn eine neue Technik gute Chancen hat, irgendwann wirklich wirtschaftlich und energiesparend zu werden, dann könnye man sich als Ferrari-Besitzer vielleicht auch damit herausreden, dass man sich als "early adapter" sozusagen F&E-fördernd betätigt! 🙂
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Kesselerneuerung & Kaminsanierung: Ursachen, Kosten & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effizienz einer Kesselerneuerung in Verbindung mit einer Kaminsanierung. Dabei werden Aspekte wie Abgasverluste, die Rolle des CO2-Gehalts in der Abgasverlustformel, sowie die Wirtschaftlichkeit neuer Heizungsanlagen im Vergleich zu optimierten Altanlagen beleuchtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Materialwahl (Edelstahlrohr) und deren Einfluss auf die Abgastemperatur. Abschließend wird der bewusste Umgang mit Ressourcen versus dem Wunsch nach maximaler technischer Leistung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abgasverlustformel: CO2-Gehalt, Volumenstrom & Bauschäden wird auf die Bedeutung des CO2-Gehalts in der Abgasverlustformel hingewiesen. Ein zu geringer CO2-Gehalt kann auf einen hohen Volumenstrom und somit auf erhöhte Abgasverluste hindeuten, was wiederum Bauschäden am Kamin begünstigen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abgasanalyse: O2/CO2-Gehalt zur Bestimmung der Kesselleistung erklärt, dass neben der Abgastemperatur auch der O2- (oder CO2-) Gehalt gemessen wird, um den Luftüberschuss und somit den Wärmeinhalt des Abgases in Bezug zur Kesselleistung zu bestimmen. Diese Messung ist entscheidend für die Beurteilung der Energieeffizienz der Heizungsanlage.
    🔧 Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer beleuchten im Beitrag Wärmeleitung: Edelstahl vs. Stein – Temperaturunterschiede die Eigenschaften von Edelstahl im Vergleich zu Stein. Edelstahl leitet Wärme besser als Stein, was dazu führen kann, dass am Kaminkopf eine höhere Temperatur gemessen wird, obwohl die Temperatur direkt nach dem Kessel niedriger ist. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der Effizienz einer Kaminsanierung mit Edelstahlrohr.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Effizienz einer Kesselerneuerung und Kaminsanierung umfassend zu beurteilen, sollten nicht nur die Abgastemperatur, sondern auch der CO2-Gehalt und der Volumenstrom berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, die Heizungsanlage regelmäßig von einem Fachmann überprüfen und einstellen zu lassen, um optimale Abgaswerte und eine hohe Energieeffizienz zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Heizungsanlage: Wirtschaftlichkeit vs. Energieeffizienz für eine umfassende Betrachtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kesselerneuerung, Kaminsanierung, Abgasverluste, Niedertemperaturkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10888: Kesselerneuerung & Kaminsanierung gescheitert: Ursachen, Kosten & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung nach Kesselerneuerung: Kosten, Varianten & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdecker Pfusch am Altbau: Dämmung mangelhaft – Was tun? Gutachter, Kosten, Fristen
  7. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Pellets vs. Öl: Heizwert Vergleich, Lagerung & Kosten – Was ist effizienter?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Altbau: Hinterlüftung notwendig? Kosten, Aufbau & Alternativen
  9. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau: Aufbau, Material & Kosten für effektive Dämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachausstiegsfenster für Kaminkehrer: Welche Größe ist laut Norm vorgeschrieben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kesselerneuerung, Kaminsanierung, Abgasverluste, Niedertemperaturkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kesselerneuerung, Kaminsanierung, Abgasverluste, Niedertemperaturkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kesselerneuerung & Kaminsanierung gescheitert: Ursachen, Kosten & Lösungen?
Suche nach: Kesselerneuerung: Fehlerhafte Sanierung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kesselerneuerung, Kaminsanierung, Abgasverluste, Niedertemperaturkessel, Edelstahlrohr, Wärmerückgewinnung, Schornsteinsanierung, Energieeffizienz, Heizungsanlage
