Heizleistung berechnen: 65 Watt pro m² ausreichend? Gültigkeit der Faustformel prüfen
Die Faustformel von 65 Watt pro m² kann für Niedrigenergiehäuser als grobe Schätzung dienen, ist aber für eine exakte Heizkörperauslegung unzureichend. Eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um den tatsächlichen Energiebedarf zu ermitteln und Heizkosten zu optimieren. Die Erfahrungswerte von Handwerkern spielen bei der Angebotserstellung eine Rolle, ersetzen aber keine präzise Berechnung. Die Planung sollte immer individuell auf das jeweilige Gebäude abgestimmt sein.
Sehr geehrte Herren, unser Installateur hat mit uns beim Aussuchen der Heizkörper locker am Tisch die benötigte Heizleistung für jeden Raum ermittelt. Wir bauen ein Haus nach Niedrigenergiestandard (WSchV-25 %). Er rechnete Quadratmeterzahl mal 65 Watt pro Quadratmeter. Jetzt haben wir so unsere Zweifel über die Gültigkeit der Faustformel. Fragen: Stimmt dieser Überschlagswert 65 Watt pro Quadratmeter? Gilt dieser Wert für jede Nutzung (Bad/ Wohnzimmer)? Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten.
    🔴 KRITISCH: Keine Heizkörperinstallation ohne vorherige normkonforme Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 – Risiko von Schimmelbildung, Kondensat, unzureichender Raumtemperatur und Anlagenschäden.
    🔴 KRITISCH: Die Faustformel "65 W/m²" ist für Niedrigenergiehäuser nach WSchV-25 % grundsätzlich ungeeignet und führt entweder zu massiver Über- oder Unterdimensionierung – beide Fälle bergen bauphysikalische und gesundheitliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Raumweise Berechnung ist zwingend erforderlich – insbesondere Bäder benötigen aufgrund höherer Solltemperatur (24 °C), Feuchtelast und häufig schlechterer Bauteildämmung eigens abgesicherte Heizlastwerte.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizlast darf nicht pauschal aus der Wohnfläche abgeleitet werden; entscheidend sind U-Werte, Fensterflächen, Ausrichtung, Lüftungsverluste und genaue Nutzungsprofile.
    Die Faustformel von 65 Watt pro Quadratmeter ist ein grober Überschlagswert und kann für ein Haus nach Niedrigenergiestandard (WSchV-25 %) unter Umständen nicht ausreichend sein.
    Ich empfehle, die tatsächliche Heizlast raumweise berechnen zu lassen. Diese hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Dämmstandard des Hauses
    • Fensterflächen und deren Verglasung
    • Lage des Raumes (z.B. Eckraum, Dachgeschoss)
    • Gewünschte Raumtemperatur
    • Art der Nutzung (Bad benötigt höhere Temperatur als Wohnzimmer)
    Ein Installateur sollte eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen, um die benötigte Heizleistung exakt zu ermitteln. Nur so kann eine effiziente und kostengünstige Heizung gewährleistet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen, um die optimale Heizleistung für Ihr Haus zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung der Heizlast für ein Niedrigenergiehaus, bei dem der Installateur eine vereinfachte Faustformel von 65 Watt pro Quadratmeter anwendet. Diese pauschale Berechnung ist für moderne, gut gedämmte Gebäude nach WSchV-25% grundsätzlich zu hinterfragen, da sie die spezifischen Gegebenheiten jedes Raumes nicht berücksichtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Faustformel von 65 W/m² stammt aus einer Zeit mit geringeren Dämmstandards und ist für ein Niedrigenergiehaus in der Regel deutlich zu hoch angesetzt. Moderne Gebäude benötigen oft nur 30 bis 50 W/m², abhängig von der tatsächlichen Gebäudehülle.
    ➕ Ergänzung: Die Heizlastberechnung muss nach DIN EN 12831 erfolgen, die Faktoren wie Raumgröße, Fensterflächen, Ausrichtung, Dämmstandard und Lüftungsverluste einbezieht. Ein Bad benötigt aufgrund höherer Solltemperaturen (24°C) eine höhere spezifische Leistung als ein Wohnzimmer (20°C).
    🔴 Gefahr: Eine Überdimensionierung der Heizkörper führt zu Takten des Heizsystems, höheren Investitionskosten und ineffizientem Betrieb. Eine Unterdimensionierung hingegen verhindert das Erreichen der gewünschten Raumtemperaturen an kalten Tagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer normgerechten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen Fachplaner oder Energieberater. Nur so ist eine optimale, energieeffiziente und kostensparende Auslegung der Heizflächen für Ihr Niedrigenergiehaus gewährleistet.
    Die Anfrage betrifft die fachliche Zulässigkeit und Sicherheit der Faustformel "65 W/m²" zur Abschätzung der Heizlast bei einem Niedrigenergiehaus nach WSchV-25 % – ein Verfahren, das keinerlei Berücksichtigung individueller bauphysikalischer Randbedingungen erlaubt.
    🔴 Gefahr: Die Anwendung einer pauschalen Watt-zu-m²-Formel birgt erhebliche Risiken: Unterdimensionierung der Heizleistung führt zu unzureichender Raumtemperatur, Kondensatbildung an Bauteilen, erhöhter Schimmelgefahr – besonders in feuchteempfindlichen Räumen wie Bädern – und möglicherweise zu Schäden an der Heizungsanlage durch Dauerlast oder Kaltstarts.
    ⚠️ Korrektur: Der Wert 65 W/m² ist weder normativ festgelegt noch allgemeingültig; er stammt aus veralteten, ungeprüften Praxisregeln und widerspricht klar der DIN EN 12831-1, die eine detaillierte, raumweise Heizlastberechnung unter Einbeziehung von Fensterflächen, U-Werten, Lüftungsverlusten, Raumtemperaturen und Nutzungsprofilen vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Bei Niedrigenergiehäusern liegen typische Heizlasten oft zwischen 20 und 40 W/m² – ein Wert von 65 W/m² deutet vielmehr auf eine veraltete oder unsachgemäße Gebäudehülle hin und könnte auf fehlende Dämmung, Undichtigkeiten oder falsche Fenster-U-Werte hindeuten.
    ✅ Zustimmung: Die Zweifel der Bauherren sind vollkommen berechtigt und zeigen ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – die Frage nach Raum-spezifischen Unterschieden (z. B. Bad vs. Wohnzimmer) ist fachlich zutreffend, da Bäder aufgrund höherer Solltemperaturen, Feuchtelast und ggf. geringerer Dämmung oft höhere spezifische Heizlasten aufweisen.
    ❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch anzunehmen, dass ein einziger Wert für alle Räume gilt – DIN EN 12831-1 verlangt explizit die getrennte Berechnung je Raum unter Berücksichtigung von Orientierung, Fensteranteil, Nachbarzonen und Nutzungsart.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer normkonformen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – insbesondere vor Inbetriebnahme der Heizungsanlage, um Schäden, Energieverschwendung und gesundheitliche Risiken durch Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Faustformel "65 W/m²" für Niedrigenergiehäuser ab.
    • Alle verlangen eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 (bzw. DIN EN 12831-1 laut Qwen).
    • Alle betonen die besondere Berücksichtigung von Badezimmern (höhere Solltemperatur, Feuchtelast).
    • GoogleAI nennt "65 W/m²" als groben Überschlagswert, deutet jedoch nicht explizit an, dass er für Niedrigenergiehäuser systematisch zu hoch ist.
    • DeepSeek korrigiert dies klar: "zu hoch angesetzt", nennt realistischen Bereich von 30–50 W/m².
    • Qwen geht weiter: "20–40 W/m²" und deutet an, dass 65 W/m² vielmehr auf Dämmdefizite hindeuten könnte.
    • Qwen ergänzt die gesundheitlichen Risiken konkret: Schimmelgefahr durch Kondensat, besonders in Bädern – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benennen.
    • DeepSeek und Qwen benennen die technischen Folgen von Überdimensionierung (Takten, ineffizienter Betrieb) und Unterdimensionierung (Dauerlast, Kaltstarts) detaillierter als GoogleAI.
    • GoogleAI spricht von einer "Faustformel", die "unter Umständen nicht ausreichend sein kann" – eine vorsichtige Formulierung.
    • Qwen nennt dieselbe Faustformel "keinerlei Berücksichtigung individueller bauphysikalischer Randbedingungen erlaubt" und "widerspricht klar der DIN EN 12831-1" – klare, normative Ablehnung.
    • Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung ist die strengste und wird als maßgeblich angesehen.
    • Beauftragen Sie vor der Heizkörperverlegung einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer vollständigen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – inkl. feuchtesensibler Räume wie Bad und Keller.
    Faustformel "65 W/m²" für Niedrigenergiehaus ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie ab – Qwen bewertet sie als normwidrig, DeepSeek als systematisch zu hoch, GoogleAI als unzureichend "unter Umständen". Konsens: Nicht zulässig.
    Normative Berechnungsvorgabe ✅ Konsens DIN EN 12831 (bzw. DIN EN 12831-1) ist verbindlich; raumweise Berechnung mit Einbezug von U-Werten, Fensterflächen, Orientierung, Lüftung, Raumtemperatur und Nutzung ist zwingend.
    Typische Heizlast bei Niedrigenergiehaus ⚠️ Abwägung Bereich variiert: GoogleAI nennt keine konkrete Bandbreite; DeepSeek: 30–50 W/m²; Qwen: 20–40 W/m². Konsensbereich laut allen: deutlich unter 65 W/m², meist 20–50 W/m² – je nach Dämmqualität.
    Badezimmer als Sonderfall ✅ Konsens Alle betonen die besondere Heizlastanforderung durch höhere Solltemperatur (24 °C), Feuchtelast und erhöhte Schimmelgefahr – pauschale Berechnung ist unzulässig.
    Gesundheitliche & bauphysikalische Risiken ⚠️ Abwägung Qwen benennt Schimmel und Kondensat als direkte Folgen; DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf energetische und technische Probleme. Konsens: Risiken sind real und nicht nur theoretisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf pauschale Faustformeln. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner mit einer vollständigen, dokumentierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – insbesondere vor Verlegung der Heizkörper und Inbetriebnahme der Anlage.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Außenschalen und Fensterrahmen Feuchteschäden, Bauteilzerstörung, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Heizkörper in Bädern Unzureichende Trocknung nach Duschen, dauerhafte Feuchtelast, erhöhte Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Überdimensionierte Heizkörper mit häufigem Takten Verminderte Lebensdauer der Heizungsanlage, höhere Stromkosten (bei Wärmepumpen), schlechtere Regelgüte, unangenehmes Raumklima
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation Probleme bei der Energieausweis-Ausstellung, Ablehnung durch Schornsteinfeger oder KfW, Haftungsrisiko bei Bauschäden
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Faustformel ohne Prüfung Systematische Fehlinvestition (falsche Heizkörper, falsche Regelung), späterer Nachrüstungsbedarf mit erheblichen Zusatzkosten
    ✅ Chance Normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 Optimale Dimensionierung → bis zu 20 % geringerer Heizenergiebedarf, niedrigere Anschaffungs- und Betriebskosten
    ✅ Chance Raumweise Differenzierung (z. B. Bad mit Nachheizung) Zielgenaue Komfortsteuerung, Reduktion von Schimmelrisiken, bessere Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Integration mit Lüftungs- und Dämmkonzept Ganzheitliche Energiebilanz, mögliche KfW-Förderung, erhöhter Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters Vermeidung teurer Planungsfehler, sichere Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (GEG, Energieeinsparverordnung)
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Heizlastberechnung Vollständige Nachweisbarkeit für Versicherung, Förderstelle und zukünftige Eigentümer – Rechtssicherheit in der gesamten Gebäudelebensdauer
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer vollständigen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – vor Verlegung der Heizkörper und vor Inbetriebnahme.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bauphysikalischen Daten: U-Werte aller Bauteile, Fenster-Datenblätter (Uw, g-Wert), Lüftungskonzept (Abluft, Zuluft), Raumhöhen und genaue Raumbezeichnungen (z. B. "Duschbad 1. OGAbk." statt "Bad").
    3. Bäder separat prüfen: Fordern Sie bei der Berechnung ausdrücklich eine gesonderte Heizlastanalyse für alle feuchtesensiblen Räume (Bäder, Gäste-WC, Waschküche) mit Berücksichtigung von 24 °C Solltemperatur und Feuchtespeicherfähigkeit.
    4. Dokumentation sichern: Verlangen Sie eine schriftliche, unterschriebene Berechnung mit allen zugrunde liegenden Annahmen und einer Auflistung der berechneten Heizleistungen je Raum – inkl. digitaler Kopie.
    5. Förderung prüfen: Klären Sie mit dem beauftragten Energieberater, ob die Heizlastberechnung im Rahmen der KfW-Förderung "Energieeffizient Sanieren" (430) förderfähig ist – ggf. mit Antragstellung.
    6. Heizkörperauswahl abstimmen: Nutzen Sie das Ergebnis der berechneten Heizlast nicht nur für die Leistung, sondern auch für die Wahl von Flächenheizkörpern, Nischenheizkörpern oder Nachheizungen – je nach Raumgeometrie und Designvorgabe.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) angegeben und hängt von verschiedenen Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftung ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Wärmeverlust.
    DIN EN 12831
    Die DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Berechnungsverfahren für die Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie dient als Grundlage für die Auslegung von Heizungsanlagen und berücksichtigt verschiedene Einflussfaktoren.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Norm, Wärmebedarf.
    Der Niedrigenergiestandard bezeichnet einen Baustandard, bei dem der Energieverbrauch eines Gebäudes deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Dies wird durch eine gute Dämmung, effiziente Heizungsanlagen und den Einsatz erneuerbarer Energien erreicht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Passivhaus.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes, indem sie den Wärmetransport durch die Gebäudehülle verringert. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht und trägt zur Energieeinsparung bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Heizung, Radiator.
    Faustformel
    Eine Faustformel ist eine einfache, überschlägige Berechnungsmethode, die zur schnellen Abschätzung von Werten dient. Sie ist oft ungenau und sollte nur als grobe Orientierungshilfe verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Überschlagswert, Schätzwert, Näherungswert.
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben und muss ausreichend sein, um die Heizlast des Gebäudes zu decken.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Heizlast, Wärmebedarf.
    1. Was bedeutet Heizlastberechnung?
      Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Raumes oder Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und geografische Lage.
    2. Warum ist eine genaue Heizlastberechnung wichtig?
      Eine genaue Berechnung verhindert eine Über- oder Unterdimensionierung der Heizung. Eine überdimensionierte Heizung verursacht unnötige Kosten, während eine unterdimensionierte Heizung den Raum nicht ausreichend erwärmt.
    3. Welche Norm regelt die Heizlastberechnung?
      Die Heizlastberechnung wird in der DIN EN 12831 geregelt. Diese Norm legt die Berechnungsgrundlagen und Randbedingungen fest, um eine vergleichbare und zuverlässige Ermittlung des Wärmebedarfs zu gewährleisten.
    4. Welche Faktoren beeinflussen die Heizlast?
      Die Heizlast wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Dämmung des Gebäudes, die Größe und Art der Fenster, die geografische Lage, die Ausrichtung des Gebäudes und die gewünschte Raumtemperatur.
    5. Kann ich die Heizlast selbst berechnen?
      Die Heizlastberechnung ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Es ist ratsam, einen Fachmann (Heizungsinstallateur oder Energieberater) mit der Berechnung zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Heizlast und Heizleistung?
      Die Heizlast ist der Wärmebedarf eines Raumes oder Gebäudes, während die Heizleistung die tatsächliche Wärmeabgabe der Heizungsanlage ist. Die Heizleistung sollte idealerweise der Heizlast entsprechen.
    7. Wie oft sollte eine Heizlastberechnung durchgeführt werden?
      Eine Heizlastberechnung sollte bei Neubauten, größeren Umbauten oder Sanierungen durchgeführt werden, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Auch bei Änderungen der Nutzung oder der Dämmung kann eine Neuberechnung sinnvoll sein.
    8. Was kostet eine Heizlastberechnung?
      Die Kosten für eine Heizlastberechnung variieren je nach Größe und Komplexität des Gebäudes. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachleuten einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Heizlastberechnung selbst durchführen
      Anleitung und Tools zur Berechnung des Wärmebedarfs.
    • Dämmstandards im Neubau
      Welche Dämmwerte sind für ein Niedrigenergiehaus erforderlich?
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Vor- und Nachteile von Gas-, Öl-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Welche Zuschüsse und Kredite gibt es für Neubau und Sanierung?
    • Optimierung der Heizungsanlage
      Tipps zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung.
  2. Wärmebedarf: Angebots-Kalkulation vs. genaue Berechnung
    natürlich nicht
    Ein Qualität- und kostenbewusster Handwerker wird die Werte für den Wärmebedarf nach Auftragserteilung natürlich nachprüfen, aber für eine Angebotserstellung greift man selbstverständlich auf ähnliche Näherungen, die i.A. auf jahrelange Erfahrungswerte beruhen, zurück. Leider gibt es aber auch viele Handwerker die entweder diese Berechnungen nicht beherrschen, oder die Zeit = Kosten dafür scheuen. Da für den TransmissionsWärmebedarf hauptsächlich die Außenwände/Fenster eine Rolle spielen lässt sich über die m²-Zahl relativ schlecht beurteilen wie groß der Wärmebedarf ist, aber ein erfahrener Handwerker kann mit einem Blick auf den Plan durchaus ziemlich richtig liegen.
  3. Heizleistung Niedrigenergiehaus: 65 Watt pro m² realistisch?
    Heizleistung
    Für ein Angebot für ein Niedrigenergiehaus halte ich diesen Wert für real. Natürlich kommt der Heizungsbauer bei der Auftragserteilung nicht um eine Wärmebedarfsberechnung. Gruß Norbert
  4. Heizplanung: Dank für die Einschätzung der Heizleistung!
    Das ist ja prima! Vielen Dank!
    Den Herren für Ihre Antworten ein herzliches Dankeschön, denn so kann ich viel ruhiger an die Planung des Handwerkers herangehen. PS. : Sind die Herren vom Fach? Danke J. Marschner
    Heizleistung berechnen: Faustformel für Niedrigenergiehaus ausreichend?
    💡 Kernaussagen: Die Faustformel von 65 Watt pro m² kann für Niedrigenergiehäuser als grobe Schätzung dienen, ist aber für eine exakte Heizkörperauslegung unzureichend. Eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um den tatsächlichen Energiebedarf zu ermitteln und Heizkosten zu optimieren. Die Erfahrungswerte von Handwerkern spielen bei der Angebotserstellung eine Rolle, ersetzen aber keine präzise Berechnung. Die Planung sollte immer individuell auf das jeweilige Gebäude abgestimmt sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Wärmebedarf: Angebots-Kalkulation vs. genaue Berechnung erläutert, ist eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs nach Auftragserteilung unerlässlich, auch wenn für die Angebotserstellung Näherungswerte verwendet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizleistung Niedrigenergiehaus: 65 Watt pro m² realistisch? bestätigt, dass 65 Watt pro Quadratmeter für ein Niedrigenergiehaus im Rahmen einer ersten Einschätzung realistisch sein können. Dennoch sollte eine detaillierte Heizlastberechnung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Heizungsbauern ein, die eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung anbieten. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Faustformeln, um die Heizleistung zu bestimmen. Die abschließende Planung sollte in jedem Fall durch einen Fachmann erfolgen, wie im Beitrag Heizplanung: Dank für die Einschätzung der Heizleistung! bestätigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizleistung, Watt, Quadratmeter, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter Kältetechnik Wärmepumpe: Mängel, Leistung, COP & Rechtsweg - Kosten, Dauer?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizleistung, Watt, Quadratmeter, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizleistung, Watt, Quadratmeter, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizleistung berechnen: 65 Watt pro m² ausreichend? Gültigkeit der Faustformel prüfen
Suche nach: 65 Watt pro m²: Reicht die Heizleistung?
Suche nach: Heizleistung, Watt pro Quadratmeter, Heizkörper, Niedrigenergiestandard, Heizlastberechnung, Faustformel, Heizkosten, Energiebedarf, Wärmebedarf, Heizungsauslegung
