Edelstahlkamin verfärbt sich blau: Ursachen, Risiken & Lösungen für hohe Abgastemperatur?
❓ Fragestellung: Edelstahlkamin verfärbt sich blau: Ursachen, Risiken & Lösungen für hohe Abgastemperatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Blaufärbung eindeutig als Folge zu hoher Abgastemperaturen (>500 °C) und warnen vor gravierenden Sicherheitsrisiken (Kaminbrand, Materialversagen, CO-Leckage); Alle fordern eine sofortige Fachprüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Betrieb des Ofens sofort einstellen und Prüfung durch einen nach DGUV V3 und DIN 18891 qualifizierten Sachverständigen veranlassen – keine Eigenreparatur oder -beurteilung.
Die Blaufärbung am Edelstahlkamin deutet auf hohe Abgastemperaturen hin, oft verursacht durch einen ineffizienten Kaminofen oder zu hohen Zug. Anlassfarben sind primär ein optisches Problem, können aber langfristig auf Materialbelastung hindeuten. Eine Reduzierung des Zuges und die Optimierung der Verbrennung können die Abgastemperatur senken. Die Diskussion beleuchtet humorvoll die Ursachenforschung und bietet praktische Lösungsansätze.
Mein Edelstahlkamin läuft an der Spitze blau an. Dran hängt ein Kaminofen Marke Justus, der mit trockenen Holz beschickt wird. Der Kaminbauer sagt, der Wirkungsgrad des Kaminofens sei zu schlecht, daher sei die Abgastemperatur zu hoch, respektive bekommt der Kamin die Anlassfarben. Zusätzliche Info: Der Edelstahlkamin hat nur die Mindesthöhe von ca. 4,5 Metern, der beheizte Raum ist nicht isoliert, daher muss ich wenn es gut kalt wird ordentlich heizen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder sachkundigen Feuerstättenprüfer – Gefahr von Kohlenmonoxid-Leckagen und Kaminbrand aufgrund thermischer Überlastung des Edelstahlrohrs.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb des Kaminofens bis zur vollständigen Abnahme durch Fachkraft – Blaufärbung weist auf Überschreiten der zulässigen Dauerbetriebstemperatur (meist >500 °C) hin.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Zugverhältnisse, Abgastemperaturmessung und Dichtheitsprüfung des gesamten Abgasweges sind zwingend erforderlich – eine reine Sichtprüfung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Abstimmung von Ofenleistung, Kaminhöhe (4,5 m unzureichend bei unbeheiztem Raum), Raumisolierung und Verbrennungsluftzufuhr als Gesamtsystem prüfen lassen.
    Die Blaufärbung an der Spitze Ihres Edelstahlkamins deutet auf eine zu hohe Abgastemperatur hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, die ich im Folgenden erläutere:
    Mögliche Ursachen:
    • Schlechter Wirkungsgrad des Kaminofens: Ein ineffizienter Ofen verbrennt das Holz unvollständig, was zu höheren Abgastemperaturen führt.
    • Falsche Holzmenge: Zu viel Holz auf einmal kann die Abgastemperatur erhöhen.
    • Falsches Holz: Zu trockenes Holz verbrennt schneller und heißer.
    • Kaminversottung: Ablagerungen im Kamin können den Zug beeinträchtigen und die Abgastemperatur erhöhen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaminofen von einem Fachmann überprüfen und reinigen. Achten Sie auf die Verwendung von geeignetem, nicht zu trockenem Holz und die richtige Holzmenge.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Blaufärbung eines Edelstahlkamins, die auf eine zu hohe Abgastemperatur hindeutet. Die vom Kaminbauer genannte Ursache eines schlechten Wirkungsgrads des Ofens ist plausibel, da unvollständige Verbrennung zu höheren Temperaturen im Abgasstrang führt. Die geringe Kaminhöhe von nur 4,5 Metern und der unbeheizte, nicht isolierte Raum verschärfen die Situation, da der Ofen bei Kälte stärker befeuert werden muss, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    🔴 Gefahr: Die Blaufärbung ist ein klares Warnsignal für thermische Überlastung des Edelstahlkamins. Dauerhaft zu hohe Abgastemperaturen können zu Materialermüdung, Verzug oder im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand führen. Die Gefahr eines Brandes ist hier als hoch einzustufen.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Wirkungsgrad des Ofens sollte auch die Qualität der Verbrennungsluftzufuhr geprüft werden. Ein zu geringer Unterdruck im Kamin durch die Mindesthöhe kann die Verbrennung negativ beeinflussen. Zudem ist die Verwendung von trockenem Holz zwar positiv, aber die Holzart und die Nachlegeintervalle sind ebenfalls entscheidend für eine saubere Verbrennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger mit einer vollständigen Überprüfung der gesamten Anlage. Dieser muss die Abgastemperatur, den Förderdruck und die Dichtheit des Kamins messen. Parallel dazu sollte der Kaminofen von einem Fachmann auf seinen optimalen Betriebszustand eingestellt werden. Eine nachträgliche Isolierung des Raumes oder eine Verlängerung des Kamins könnten langfristig notwendige Maßnahmen sein, um die thermische Belastung zu reduzieren.
    Die bläuliche Verfärbung am oberen Ende eines Edelstahlkamins ist ein klassisches Anzeichen für thermische Überbeanspruchung, ausgelöst durch Abgastemperaturen deutlich über 500 °C – typisch für unzureichend regulierte oder ineffiziente Verbrennung.
    🔴 Gefahr: Solche Temperaturen übersteigen die zulässige Dauerbetriebstemperatur vieler Edelstahl-Systeme (insb. bei gängigen 1.4404/1.4462), was zu Gefügeveränderungen, Rissbildung, Korrosionsanfälligkeit und letztlich zu Leckagen im Abgasweg führen kann – mit Risiko für Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume.
    ⚠️ Korrektur: Der Kaminbauer irrt, wenn er den Wirkungsgrad des Ofens als Hauptursache nennt: Ein niedriger Wirkungsgrad führt meist zu tieferen Abgastemperaturen, nicht zu blauen Anlauffarben – vielmehr deutet die Blaufärbung auf zu hohe Abgastemperaturen hin, häufig durch Überfeuerung, zu kleine Ofenleistung für die Raumgröße oder mangelnde Luftregelung.
    ➕ Ergänzung: Die Mindesthöhe von 4,5 m ist zwar baurechtlich oft ausreichend, reicht aber bei ungedämmtem Raum und starker Heizlast nicht aus, um eine stabile Zugentwicklung zu gewährleisten – ein zu schwacher Zug zwingt zur Übersteuerung des Ofens, was die Abgastemperatur weiter erhöht.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Raumisolierung führt zu massivem Wärmeverlust, was den Ofenbetrieb ineffizient macht und die Abgasstrecke zusätzlich thermisch belastet – dies verstärkt die Gefahr einer vorzeitigen Materialermüdung des Kaminrohrs.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung trockenen Holzes ist korrekt und notwendig, um eine saubere Verbrennung zu ermöglichen – allerdings allein nicht ausreichend, um hohe Abgastemperaturen zu vermeiden, wenn Ofen, Kamin und Raum nicht als System abgestimmt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DINAbk. 18891), der mittels Thermografie und Abgasanalyse die tatsächlichen Temperaturen, den Zug und die Ofenfunktion prüft – eine eigenständige Beurteilung oder Reparatur ist aufgrund der Lebensgefahr durch CO-Leckagen nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Blaufärbung eindeutig als Folge zu hoher Abgastemperaturen (>500 °C) und warnen vor gravierenden Sicherheitsrisiken (Kaminbrand, Materialversagen, CO-Leckage).
    • Alle fordern eine sofortige Fachprüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt "schlechten Wirkungsgrad" als mögliche Ursache für hohe Temperaturen; Qwen korrigiert dies explizit als sachlich falsch (niedriger Wirkungsgrad führt typischerweise zu tieferen Abgastemperaturen) – DeepSeek bleibt neutral und nennt ihn lediglich "plausibel", ohne die thermodynamische Inkonsistenz zu hinterfragen.
    • DeepSeek hebt die Bedeutung der Kaminhöhe (4,5 m) und des unbeheizten Raums als zugverstärkende Faktoren hervor – ergänzt durch Qwens Hinweis auf fehlende Isolierung als systemische Ursache.
    • Qwen ergänzt die Gefahr von Gefügeveränderungen und Rissbildung bei Edelstahl (1.4404/1.4462) sowie den CO-Leckagerisiko-Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek und Qwen fordern Messung von Förderdruck und Zug – GoogleAI bleibt bei der Empfehlung zur Reinigung und Holznutzung.
    • GoogleAI listet "zu trockenes Holz" als Risikofaktor; Qwen und DeepSeek betonen dagegen ausdrücklich, dass trockenes Holz notwendig für saubere Verbrennung ist – die Problematik liegt in der Übersteuerung des Ofens, nicht im Holzfeuchtegehalt selbst. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens thermodynamischer Korrektur und DeepSeeks systemischer Betrachtung (Zug, Isolierung, Kaminhöhe), da beide Modelle die komplexen Wechselwirkungen am detailliertesten und sicherheitsorientiertesten abbilden.
    Ursache der Blaufärbung Thermische Überlastung durch Abgastemperaturen deutlich über 500 °C – eindeutiges Warnsignal.
    Sicherheitsrisiko Hohes Risiko für Materialermüdung, Rissbildung, Leckagen im Abgasweg und Kohlenmonoxid-Eintritt sowie Kaminbrand.
    Ursache "schlechter Wirkungsgrad" Widersprüchlich: GoogleAI nennt es als mögliche Ursache, Qwen widerlegt es physikalisch – Konsens: Nicht zutreffend; hohe Abgastemperaturen deuten auf *zu effiziente* oder *übersteuerte* Verbrennung hin.
    Rolle des Holzfeuchtegehalts ⚠️ Trockenes Holz ist zwingend erforderlich (Qwen, DeepSeek), aber allein nicht ausreichend – entscheidend ist die Systemabstimmung (Ofensteuerung, Zug, Raumtemperatur).
    Erforderliche Fachprüfung Unbedingt durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DIN 18891 – inkl. Abgastemperatur-, Zug- und Dichtheitsmessung.
    🔴 Risiko Kaminbrand durch thermische Überbeanspruchung des Edelstahlrohrs Lebensgefahr, massive Sachschäden, Versicherungsleistung bei fahrlässiger Nichtbeachtung fraglich
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leckage durch Rissbildung im Abgasweg Akute Vergiftungsgefahr – lebensbedrohlich, insbes. nachts oder bei geschlossenen Räumen
    🔴 Risiko Materialermüdung und Verzug des Kaminrohrs (1.4404/1.4462) Permanente Leckagequelle, nicht mehr reparaturfähig – kompletter Kaminersatz notwendig
    🔴 Risiko Unzureichender Zug durch 4,5-m-Kaminhöhe im unbeheizten Raum Stabile Übersteuerung des Ofens erforderlich → Teufelskreis aus hoher Temperatur und schlechtem Zug
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der letzten Kaminreinigung und Ofen-Einstellung Haftungsrisiko im Schadensfall, Ausschluss der Versicherung bei Nachweis mangelnder Wartung
    ✅ Chance Frühzeitige Detektion durch Blaufärbung ermöglicht präventive Intervention Vollständige Vermeidung von Schäden bei sofortiger Reaktion – kostengünstigere Lösung als Sanierung
    ✅ Chance Systemoptimierung durch Fachprüfung (Zug, Ofenregelung, Isolierung) Langfristige Energieeinsparung, geringerer Holzverbrauch, stabiler Ofenbetrieb
    ✅ Chance Nachträgliche Isolierung des Kaminraums Stabilisierung des Zuges, geringere Abgastemperaturen, erhöhte Ofeneffizienz
    ✅ Chance Austausch auf modernes, zugreguliertes Ofenmodell Präzise Steuerung der Verbrennung, konstante Abgastemperaturen im zulässigen Bereich
    ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der Verbrennungsluftzufuhr Verbesserte Verbrennungsqualität, reduzierte Ruß- und Schadstoffbildung, geringeres Reinigungsintervall
    1. Ofenbetrieb sofort einstellen: Kein weiteres Anfeuern bis zur vollständigen Prüfung durch einen nach DIN 18891 zertifizierten Sachverständigen oder Schornsteinfeger.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Messzertifikat für Abgastemperatur, Zug (Förderdruck) und Dichtheit – fordern Sie schriftlichen Prüfbericht an.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zu Ofen, Kamin (Hersteller, Typ, Baujahr), letzter Reinigung und evtl. vorigen Messprotokollen – zur Vorlage beim Fachmann.
    4. Kaminraum prüfen: Lassen Sie die Isolierung des Kaminraums und der Kaminrohre durch einen Energieberater oder Handwerker prüfen – gegebenenfalls nachträglich dämmen (z. B. mit Mineralwolle im Zwischenraum).
    5. Ofenfunktion abstimmen: Nach erfolgter Grundprüfung den Ofen durch einen Ofenbauer auf optimale Luftregelung und Nachlegeintervalle einstellen lassen – nicht "nach Gefühl" betreiben.
    6. Kaminhöhe bewerten: Prüfen Sie mit dem Schornsteinfeger, ob eine Verlängerung des Kamins auf mindestens 6 m (bei unbeheiztem Raum) technisch und baurechtlich möglich ist – dies stabilisiert den Zug nachhaltig.
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Rauchgase, die beim Verbrennungsprozess entstehen und durch den Kamin abgeleitet werden. Eine zu hohe Abgastemperatur kann auf einen ineffizienten Verbrennungsprozess oder Probleme mit dem Kamin hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Wirkungsgrad, Verbrennung
    Kaminversottung
    Kaminversottung bezeichnet die Ablagerung von Ruß, Teer und anderen Verbrennungsrückständen im Kamin. Diese Ablagerungen können den Kaminzug beeinträchtigen und die Abgastemperatur erhöhen, was zu einer erhöhten Brandgefahr führt. 🔴
    Verwandte Begriffe: Ruß, Teer, Kaminreinigung
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad eines Kaminofens gibt an, wie effizient der Ofen die im Holz enthaltene Energie in Wärme umwandelt. Ein niedriger Wirkungsgrad bedeutet, dass ein größerer Teil der Energie ungenutzt als Abgas verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Verbrennung, Heizleistung
    Anlassfarben
    Anlassfarben sind Farben, die sich auf der Oberfläche von Metallen bilden, wenn diese erhitzt werden. Die Farbe hängt von der erreichten Temperatur ab. Bei Edelstahl können blaue Anlassfarben auf Temperaturen zwischen 300 und 400 Grad Celsius hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Temperatur, Metallurgie
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein guter Kaminzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den sicheren Abtransport der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennungsluft
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist ein Kamin, der aus Edelstahl gefertigt ist. Edelstahlkamine sind korrosionsbeständig und langlebig. Sie werden häufig für Kaminöfen und andere Feuerstätten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Abgasanlage
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Ofen, der mit Holz oder anderen Festbrennstoffen beheizt wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Kaminöfen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Feuerstätte, Heizung
    1. Warum verfärbt sich mein Edelstahlkamin blau?
      Die Blaufärbung entsteht durch Anlassfarben, die durch hohe Temperaturen am Edelstahl entstehen. Dies deutet auf eine Überhitzung des Kamins hin, meist verursacht durch zu hohe Abgastemperaturen.
    2. Was sind die Ursachen für hohe Abgastemperaturen?
      Mögliche Ursachen sind ein schlechter Wirkungsgrad des Kaminofens, die Verwendung von zu trockenem Holz, eine zu große Holzmenge oder Ablagerungen im Kamin (Kaminversottung).
    3. Ist eine blaue Verfärbung am Kamin gefährlich?
      Ja, eine dauerhafte Überhitzung kann zu Schäden am Kamin führen, die die Brandsicherheit beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Kaminbrand kommen. 🔴
    4. Was kann ich gegen die Blaufärbung tun?
      Lassen Sie den Kaminofen und den Kamin von einem Fachmann überprüfen. Verwenden Sie geeignetes, nicht zu trockenes Holz und achten Sie auf die richtige Holzmenge. Eine regelmäßige Reinigung des Kamins ist ebenfalls wichtig.
    5. Welche Holzfeuchte ist ideal für meinen Kaminofen?
      Die ideale Holzfeuchte liegt zwischen 15 und 20 Prozent. Zu trockenes Holz verbrennt zu schnell und heiß, was die Abgastemperatur erhöht.
    6. Wie oft sollte ich meinen Kamin reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Kaminreinigung hängt von der Nutzung des Kaminofens ab. In der Regel ist eine Reinigung einmal jährlich ausreichend. Bei häufiger Nutzung sollte der Kamin öfter gereinigt werden.
    7. Was ist Kaminversottung?
      Kaminversottung bezeichnet die Ablagerung von Ruß, Teer und anderen Verbrennungsrückständen im Kamin. Diese Ablagerungen können den Zug beeinträchtigen und die Abgastemperatur erhöhen. 🔴
    8. Kann ich die Abgastemperatur selbst messen?
      Ja, es gibt Abgastemperaturmesser, die am Kaminrohr angebracht werden können. Diese können Ihnen helfen, die Abgastemperatur im Auge zu behalten und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.
    • Kaminofen Wirkungsgrad verbessern
      Tipps und Tricks zur Steigerung der Effizienz Ihres Kaminofens.
    • Kamin richtig reinigen
      Anleitung zur fachgerechten Reinigung Ihres Kamins.
    • Holzfeuchte messen
      So bestimmen Sie den Feuchtigkeitsgehalt Ihres Brennholzes.
    • Kaminbrand vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung eines Kaminbrandes.
    • Abgastemperatur richtig messen
      Informationen zur Messung und Interpretation der Abgastemperatur.
  2. Primärluft & Holzfeuer: Wärmeableitung im Kamin vermeiden
    könnte es vielleicht auch sein, ...
    könnte es vielleicht auch sein, dass einfach zu viel Lutz durch das Holzfeuer geleitet wird, welche Ihnen die Wärme aus dem Ofen in den Schornstein nimmt. Möglichkeiten kännten sein:
    1. Primärlift dauernd offen
    2. Holz wir auf Rost verbrannt
  3. Ironie-Alarm: Wer wird durch das Holzfeuer geleitet?
    Krematorium?
    Wer wird durch das Holzfeuer geleitet? 🙂
  4. Abgastemperatur senken: Zug reduzieren für optimale Verbrennung
    Lutz ist sein Name. Steht doch da, Gerd.
    Und der macht ordentlich Hitze. 🙂
    Zur Frage: Herr Stoll hat Recht, Herr Singer. Stellen Sie den Zug geringer. Halten Sie damit die Temperaturspitze möglichst dicht über dem Feuer. Dass Ihr Rohr erst oben Anlassfarben annimmt zeigt, dass die Verbrennungsgeschwindigkeit und somit der Zug, viel zu hoch ist. Erklärbar ist das auch mit einem Wärmestau in der oberen Region des Rohres, weil es dort wohl einen "Knick" in den Schornstein gibt. Zug drosseln. Dann ist der Wärmestau dort auch verringert.
    Aber: Nun ist es dort schon "blau", wie Sie sagen. Das wird nicht anders, wenn Sie anders heizen.
  5. Humor: Lutz' blaue Verfärbung – Ein Insider-Witz
    Stadtbekannter Säufer
    Der Lutz war doch ständig blau ...
  6. Anlassfarben am Edelstahlkamin: Optik vs. Materialschaden?
    Wer (außer Lutz) hat nun den Schaden?
    Normalerweise dürften die Anlassfarben keinen Schaden verursachen (optische Eindrücke ausgenommen), oder? Habe ich etwa zu befürchten, dass der Kamin im Extrem (heizungs) Fall durchbrennt?
  7. Edelstahlkamin-Optik: Verfärbung akzeptieren oder Heizung anpassen?
    Wenn Sie die Verfärbung nicht stört, ...
    dann können Sie so weiterheizen. Ich dachte, es geht um die Optik. So ein Edelstahlkamin ist doch auch was für's Auge.
    Früher, zu meinen Mopedzeiten, erkannte man die Raser am blauen Auspuffkrümmer, die Defensiven hatten verchromte oder leicht gelbliche.
    Ihr Kamin wird davon sicher keinen technischen Schaden nehmen, ebenso wie die Auspuffkrümmer damals nicht. In meinem Heißluftofen sieht man durch die Gitter seit 1962 die Abgasrohre glühen und der funktioniert immer noch.
    Bevor ich mir aber von einem Heizungsexperten eine Schelle einfange: Das ist nur mein logischer Schluss und Erfahrungswert, kein fachmännischer Rat. 😉
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Edelstahlkamin Blaufärbung: Ursachen, Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Blaufärbung am Edelstahlkamin deutet auf hohe Abgastemperaturen hin, oft verursacht durch einen ineffizienten Kaminofen oder zu hohen Zug. Anlassfarben sind primär ein optisches Problem, können aber langfristig auf Materialbelastung hindeuten. Eine Reduzierung des Zuges und die Optimierung der Verbrennung können die Abgastemperatur senken. Die Diskussion beleuchtet humorvoll die Ursachenforschung und bietet praktische Lösungsansätze.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Anlassfarben am Edelstahlkamin: Optik vs. Materialschaden? verursachen Anlassfarben normalerweise keinen direkten Schaden, aber extreme Hitze kann langfristig das Material beeinträchtigen. Es ist ratsam, die Ursache der hohen Abgastemperatur zu beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Abgastemperatur senken: Zug reduzieren für optimale Verbrennung empfiehlt, den Zug zu reduzieren, um die Temperaturspitze dichter über dem Feuer zu halten. Dies kann durch Anpassung der Primärluftzufuhr oder Verwendung von geeignetem Brennholz erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wirkungsgrad Ihres Kaminofens und passen Sie die Verbrennungseinstellungen an. Achten Sie auf trockenes Holz und vermeiden Sie einen zu hohen Zug. Beobachten Sie die Entwicklung der Blaufärbung und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Primärluft & Holzfeuer: Wärmeableitung im Kamin vermeiden bezüglich der Primärluftzufuhr.
    Die Diskussion zeigt, dass die Blaufärbung am Edelstahlkamin ein vielschichtiges Problem sein kann, das sowohl technische als auch optische Aspekte berührt. Die Beiträge bieten eine Mischung aus fachkundigen Ratschlägen und humorvollen Einwürfen, die das Thema auf unterhaltsame Weise beleuchten. Die Optimierung der Verbrennung und die Reduzierung des Zuges sind entscheidende Schritte, um die Abgastemperatur zu senken und die Lebensdauer des Kamins zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlkamin, Blaufärbung, Abgastemperatur, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10813: Edelstahlkamin verfärbt sich blau: Ursachen, Risiken & Lösungen für hohe Abgastemperatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Blaufärbung, Abgastemperatur, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Blaufärbung, Abgastemperatur, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlkamin verfärbt sich blau: Ursachen, Risiken & Lösungen für hohe Abgastemperatur?
Suche nach: Edelstahlkamin blau? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Edelstahlkamin, Blaufärbung, Abgastemperatur, Kaminofen, Justus, Wirkungsgrad, Anlassfarben, Kaminversottung
