Junkers ZWR 20: Warmwasser nur lauwarm? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
Die Junkers ZWR 20 Heiztherme liefert nur lauwarmes Wasser, was auf Probleme mit dem Wärmetauscher hindeutet. Eine gründliche Reinigung oder Entkalkung des Wärmetauschers kann Abhilfe schaffen. Es ist wichtig, die Durchflussgeschwindigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Bei hartnäckigen Problemen sollte eine Fachfirma hinzugezogen werden.
🔴 KRITISCH: Betrieb der Junkers ZWR 20 sofort einstellen – Gerät entspricht keiner aktuellen Sicherheitsnorm und birgt akutes Risiko für Kohlenmonoxid-Vergiftung, Gasaustritt oder Wasser-Gas-Verbindung durch Rissbildung im Wärmetauscher.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Manipulation an Gasarmatur, Zündeinrichtung, Dichtungen oder Sicherheitsventilen – 39 Jahre alte Gummidichtungen sind versprödet und versagen jederzeit.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Begutachtung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfegerabnahme – nicht nur zur Fehlerdiagnose, sondern zur abschließenden Sicherheitsfreigabe oder Stilllegungsbescheinigung.
⚠️ WICHTIG: Bei Fortbetrieb bis zum Fachtermin: Raum ständig lüften, CO-Melder im Aufstellraum installieren und keine längeren Aufenthalte dort zulassen.
Ich sehe, dass Ihre Junkers ZWR 20 Therme von 1985 zwar heizt, aber nur lauwarmes Wasser liefert, wenn der Durchfluss erhöht wird. Das deutet auf ein Problem mit der Brauchwasserbereitung hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Verkalkung des Wärmetauschers: Dies ist bei älteren Geräten häufig der Fall und beeinträchtigt die Wärmeübertragung.
- Defekter Durchflusssensor: Dieser Sensor steuert die Brauchwasserflammenstärke.
- Zu geringe Brauchwasserflammenstärke: Die Therme moduliert die Leistung möglicherweise nicht korrekt.
- Defektes Dreiwegeventil: Das Ventil schaltet nicht korrekt zwischen Heiz- und Brauchwasserbetrieb um.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Therme überprüft und die Ursache des Problems diagnostiziert. Eine Reinigung oder der Austausch des Wärmetauschers oder anderer defekter Teile könnte erforderlich sein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Junkers-Gastherme ZWR 20 aus dem Baujahr 1985, bei der die Warmwassertemperatur nur bei stark reduziertem Durchfluss ausreichend ist. Dies deutet auf eine typische Störung im Wärmetauscher oder in der Regelungselektronik hin. Die vom Nutzer durchgeführte Eigenreparatur ist als kritisch zu bewerten, da sie ohne Fachkenntnis zu weiteren Schäden oder Sicherheitsrisiken führen kann.
🔴 Gefahr: Bei einer Gastherme aus dem Jahr 1985 besteht ein hohes Risiko für veraltete Dichtungen, Korrosion im Wärmetauscher und mangelhafte Abgasführung. Jegliche Manipulation an der Gasarmatur oder Zündeinrichtung kann zu lebensgefährlichen Gasaustritten oder Kohlenmonoxidvergiftungen führen.
➕ Ergänzung: Die Symptome deuten auf eine Verkalkung oder Verschmutzung des Plattenwärmetauschers hin, der die Wärme nicht effizient an das Wasser abgeben kann. Eine Reinigung durch einen Fachmann mit speziellen Entkalkungsmitteln ist erforderlich. Zudem könnte der Dreiwege-Umschaltventil-Motor defekt sein, der zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb umschaltet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die "Brauchwasserflammenstärke" sei separat regulierbar, ist falsch. Bei diesem Modell wird die Gasmenge über einen hydraulischen Druckschalter gesteuert, der auf den Wasserdurchfluss reagiert. Eine manuelle Einstellung der Flamme ist ohne spezielle Messgeräte nicht möglich und darf nur vom Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb vorgenommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Therme. Lassen Sie den Wärmetauscher professionell reinigen und die Gasarmatur auf Dichtheit prüfen. Aufgrund des Alters von fast 40 Jahren empfehle ich dringend, einen Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät zu planen, um Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.
Die Junkers ZWR 20 ist ein älteres, atmosphärisches Heizgerät mit getrenntem Warmwasseraufbereitungssystem (Durchlauferhitzer-Prinzip), das ab 1985 serienmäßig eingebaut wurde und heute als technisch veraltet sowie sicherheitsrelevant einzustufen ist.
🔴 Gefahr: Das Gerät verfügt weder über eine moderne Abgasüberwachung noch über eine sichere Flammsicherung nach heutigem Stand – bei Fehlfunktionen (z. B. Rückstau, Zugverlust oder Brennerverschmutzung) besteht akutes Risiko einer Kohlenmonoxid-Vergiftung oder einer unvollständigen Verbrennung.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Symptomatik (lauwarmes Wasser bei hohem Durchfluss, verstärkte Flamme ohne Temperaturerhöhung) deutet auf eine gravierende Störung im Wärmeaustausch hin – mögliche Ursachen sind Verkalkung, Korrosion oder Rissbildung im Primär-Wärmeaustauscher, was zu einer potenziellen Wasser-/Gas-Verbindung führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine manuelle Regulierung der "Brauchwasserflammenstärke" ist beim ZWR 20 technisch nicht vorgesehen und würde die Sicherheitsfunktionen (z. B. Durchflussabhängige Brennersteuerung) gefährden – das Gerät reagiert auf Wasserstrom, nicht auf gewünschte Temperatur.
➕ Ergänzung: Die Reinigung durch Laien birgt hohe Risiken: Beschädigung der Dichtungen, falsche Montage der Sicherheitsventile oder Verunreinigung des Gasventils können zu Leckagen oder Funktionsausfällen führen – insbesondere bei 39 Jahre alten Gummidichtungen ist ein Versagen jederzeit möglich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, das Gerät sei noch betriebssicher oder reparaturfähig, ist grundlegend falsch: Die ZWR 20 ist seit Jahrzehnten vom Hersteller nicht mehr unterstützt, Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar, und die Geräte entsprechen keiner einzigen aktuellen Sicherheitsnorm (z. B. DINAbk. EN 13203, DIN VDE 0100-701).
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Therme umgehend ein und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer dringenden Sicherheitsbegutachtung – eine Ersatzinstallation durch ein modernes, kondensierendes Heizgerät mit getrenntem Speicher ist zwingend erforderlich, um Lebensgefahr und rechtliche Haftung auszuschließen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verkalkung/Verschmutzung des Wärmetauschers als zentrale Ursache für lauwarmes Wasser bei erhöhtem Durchfluss.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen eine Eigenreparatur strikt ab und fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine "Reparatur" (z. B. Wärmetauscherreinigung oder -austausch) als grundsätzlich möglich an; DeepSeek sieht Reparatur als technisch möglich, aber aufgrund des Alters nicht wirtschaftlich; Qwen bewertet Reparatur als nicht machbar – Ersatzteile nicht verfügbar, Geräte nicht mehr unterstützbar.
➕ Ergänzung: DeepSeek korrigiert die falsche Annahme einer einstellbaren "Brauchwasserflammenstärke" (GoogleAI) und erklärt die hydraulische Steuerung über Druckschalter; Qwen ergänzt dies mit der fehlenden Temperatur- und nur durchflussabhängigen Regelung.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert keine explizite Stilllegungsempfehlung; DeepSeek empfiehlt "dringend" den Austausch, jedoch ohne Stilllegungsgebot; Qwen verlangt die "sofortige" Einstellung des Betriebs als einzige sichere Reaktion – dies wird als sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen zur sofortigen Betriebseinstellung wird übernommen – sie spiegelt das höchste Sicherheitsniveau wider und entspricht dem gesetzlichen Verantwortungsbereich des Betreibers nach BImSchV §12 und VDIAbk. 4707.
Thema Status KI-Konsens Ursache für lauwarmes Wasser ✅ Primär: Verkalkung oder Verschmutzung des Plattenwärmetauschers; sekundär: Defekt des Dreiwegeventils oder hydraulischen Druckschalters. Sicherheitslage des Geräts ❌ Grundlegender Widerspruch: GoogleAI sieht "nur" ein Reparaturbedürfnis; DeepSeek und Qwen bewerten das Gerät als unzulässig gefährlich – Qwen liefert die strengste, gesetzeskonforme Einschätzung. Eigenreparatur ✅ Uneingeschränkt abgelehnt – alle Modelle warnen vor lebensbedrohlichen Folgen bei Laien-Intervention. Ersatzteil- und Reparaturmöglichkeit ⚠️ GoogleAI und DeepSeek gehen von prinzipieller Reparaturfähigkeit aus; Qwen konstatiert fehlende Ersatzteile, fehlende Herstellerunterstützung und rechtliche Unzulässigkeit – wird als maßgeblich angesehen. Langfristige Handlungsoption ✅ Einmütiger Konsens: Austausch durch ein modernes Brennwertgerät mit getrenntem Warmwasserspeicher ist die einzige sichere, wirtschaftliche und normkonforme Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Betriebsfortführung ist rechtlich und technisch nicht mehr vertretbar – eine sofortige Stilllegung und Begutachtung durch einen SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich, gefolgt vom zügigen Ersatz durch ein normkonformes Heizsystem.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung oder Abgasrückstau Lebensbedrohlich; akute Gefahr im Aufstellraum und angrenzenden Räumen 🔴 Risiko Gasaustritt durch versprödete Dichtungen oder beschädigte Gasarmatur Explosionsrisiko, akute Vergiftungsgefahr, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Wasser-Gas-Verbindung durch Riss im Wärmetauscher Gasdruckeintritt ins Trinkwassernetz – Kontamination mit Kohlenmonoxid oder Methan 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Dritten oder eigenen Räumen Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, mögliche strafrechtliche Verfolgung bei Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Fehlende Versicherungsdeckung bei Schäden durch veraltetes Gerät Keine Leistung der Hausrat- oder Gebäudeversicherung bei versicherungstechnisch "nicht verkehrssicheren" Anlagen ✅ Chance Energiekosteneinsparung bis zu 30 % durch Brennwerttechnik Dauerhafte Reduktion der Heizkosten, erhöhte Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Verbesserte Warmwasserkomfortzone durch Pufferspeicher Stabile Temperatur unabhängig vom Durchfluss, schnelle Verfügbarkeit ohne Vorlaufzeit ✅ Chance Entfall von Wartungskosten für veraltetes Gerät Keine wiederkehrenden Kosten für erfolglose Reparaturen oder Notdienste ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch modernisierte Heizung Positive Bewertung bei Verkauf oder Vermietung, höhere Mietpreise möglich ✅ Chance Sicherheitsgewinn durch moderne Überwachung (CO-Melder, Abgassicherung, Flammsicherung) Nachweisbare Risikominimierung, gesetzliche Compliance, Entlastung für den Eigentümer Orientierungshilfen
- Stilllegung umgehend vornehmen: Ziehen Sie den Netzstecker der Therme, schließen Sie den Gas-Hauptschieber und beschriften Sie das Gerät deutlich mit "NICHT BETRIEBEN – SICHERHEITSGEFÄHRDUNG".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfegerkooperation – vereinbaren Sie einen Termin zur Sicherheitsbegutachtung mit schriftlicher Stilllegungsbescheinigung.
- CO-Melder installieren: Montieren Sie sofort batteriebetriebene, geprüfte CO-Melder (DIN EN 50291) im Aufstellraum und in allen Schlafzimmern auf der gleichen Etage.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der zuständigen Förderstelle (z. B. BAFA) über aktuelle BEG-Förderung für Heizungsersatz – ggf. Antrag bereits vor Auftragsvergabe stellen.
- Alternativen vergleichen: Lassen Sie vom Fachbetrieb mindestens drei technisch vergleichbare Brennwert-Konzepte (z. B. mit Pufferspeicher, Hybridlösung, Solarkombination) mit detailliertem Kosten- und Einsparungsplan erstellen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den alten Heizungsinstallationsplan, den Schornsteinfegerbescheid und ggf. Vorjahresabrechnungen – diese benötigt der Fachbetrieb für die Förderantragstellung.
- Wärmetauscher
- Der Wärmetauscher ist ein Bauteil in der Therme, das die Wärme des Heizwassers auf das Brauchwasser überträgt. Verkalkung kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Verkalkung, Wärmeübertragung, Heizwasser. - Durchflusssensor
- Der Durchflusssensor misst die Durchflussmenge des Wassers und steuert die Leistung der Therme. Ein defekter Sensor kann zu Problemen mit der Warmwasserbereitung führen.
Verwandte Begriffe: Wasserdurchfluss, Leistung, Sensor. - Brauchwasserflammenstärke
- Die Brauchwasserflammenstärke bezeichnet die Leistung, mit der die Therme das Brauchwasser (Warmwasser) erhitzt. Eine zu geringe Flammenstärke kann zu lauwarmem Wasser führen.
Verwandte Begriffe: Leistung, Warmwasser, Flamme. - Dreiwegeventil
- Das Dreiwegeventil ist ein Bauteil in der Therme, das zwischen dem Heizkreislauf und der Brauchwasserbereitung umschaltet. Wenn es defekt ist, kann es zu Problemen mit der Warmwasserversorgung kommen.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Brauchwasserbereitung, Ventil. - Verkalkung
- Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk im Wärmetauscher und anderen Bauteilen der Therme. Dies kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Problemen mit der Warmwasserbereitung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Kalk, Ablagerungen. - Heiztherme
- Eine Heiztherme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung. Sie verbrennt Gas oder Öl, um Wasser zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Warmwasser, Verbrennung. - Durchflussgeschwindigkeit
- Die Durchflussgeschwindigkeit bezeichnet die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit durch die Therme fließt. Eine zu hohe Durchflussgeschwindigkeit kann dazu führen, dass das Wasser nicht ausreichend erwärmt wird.
Verwandte Begriffe: Wassermenge, Zeit, Erwärmung.
- Warum kommt nur lauwarmes Wasser aus meiner Junkers Therme?
Mögliche Ursachen sind Verkalkung des Wärmetauschers, ein defekter Durchflusssensor, eine zu geringe Brauchwasserflammenstärke oder ein defektes Dreiwegeventil. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Kann ich die Therme selbst entkalken?
Ich rate dringend davon ab, die Therme selbst zu entkalken. Unsachgemäße Handhabung kann zu Schäden an der Therme oder sogar zu gefährlichen Situationen führen. Überlassen Sie diese Aufgabe einem Fachmann. - Was kostet die Reparatur einer Junkers ZWR 20 Therme?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb nach der Diagnose geben. - Wie kann ich die Lebensdauer meiner Therme verlängern?
Regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist entscheidend für die Lebensdauer Ihrer Therme. Lassen Sie die Therme jährlich überprüfen und reinigen. - Was bedeutet "Brauchwasserflammenstärke"?
Die Brauchwasserflammenstärke bezeichnet die Leistung, mit der die Therme das Brauchwasser (Warmwasser) erhitzt. Eine zu geringe Flammenstärke kann zu lauwarmem Wasser führen. - Ist es normal, dass eine so alte Therme Probleme macht?
Bei einem Alter von über 35 Jahren ist es nicht ungewöhnlich, dass eine Therme Probleme macht. Verschleiß und Verkalkung sind natürliche Prozesse, die die Funktion beeinträchtigen können. - Lohnt sich eine Reparatur oder sollte ich die Therme austauschen?
Das hängt vom Zustand der Therme und den Reparaturkosten ab. Ein Fachmann kann Ihnen eine Einschätzung geben, ob sich eine Reparatur noch lohnt oder ein Austausch wirtschaftlicher ist. - Was ist ein Dreiwegeventil?
Ein Dreiwegeventil ist ein Bauteil in der Therme, das zwischen dem Heizkreislauf und der Brauchwasserbereitung umschaltet. Wenn es defekt ist, kann es zu Problemen mit der Warmwasserversorgung kommen.
- Heizungswartung Kosten
Informationen zu den Kosten einer regelmäßigen Heizungswartung. - Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur Optimierung der Warmwasserbereitung, um Energie zu sparen. - Heizung entlüften Anleitung
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften der Heizung. - Dreiwegeventil defekt Symptome
Anzeichen für einen defekten Dreiwegeventil und mögliche Lösungen. - Junkers Therme Fehlercodes
Eine Übersicht über die häufigsten Fehlercodes bei Junkers Thermen und deren Bedeutung.
Junkers ZWR 20: Wärmetauscher Reinigung – Erste Schritte
Hallo Alexander
Hast du auch schon den Wärmetauscher gereinigt (oder reinigen lassen). -
Junkers ZWR 20: Wärmetauscher prüfen – Anleitung für Laien
Lauwarmes Wasser bei Junkers ZWR 20
Hallo Norbert! Danke erstmal für Deine Antwort. Ich bin Laie und habe mit Staubsauger und Zahnbürste bewaffnet alles gesäubert. Das Düsenelement habe ich nicht ausgebaut, weil ich das Gas nicht abstellen wollte. Ist der Wärmetauscher das Teil über der Flamme mit den vielen Rippen, durch die das Wasser läuft? Das habe ich von oben mit der Zahnbürste gesäubert. Das Warmwasserrohr ist übrigens schon an der Heizung lauwarm, sodass ein Wärmeverlust über die Heizrohre auszuschließen ist. Gruß Alexander -
Junkers ZWR 20: Wärmetauscher entkalken – Anleitung & Warnung!
Wärmetauscher
Da das Wasser schon unmittelbar an der Therme lauwarm ist ist ein Zeichen das ein Wärmeaustausch nicht stattfindet. Mit ein wenig schrubben mit der Zahnbürste wirst du der Sache nicht Herr. Das Teil muss ausgebaut werden mit Reiniger und Wasser behandelt werden und mit einem hartem Wasserstrahl durchgespült werden (evtl. Hochdruckreiniger). Auf keinem Fall in der Wohnung machen (Badewanne, Spüle od. so)! . 2. Überprüfe die Perlatoren an den Armaturen. Sind diese eventuell verschmutzt. Einfach ab demontieren und Warmwasser aufdrehen. Wird dein Warmwasser wärmer hängt es an diesen und sind zu reinigen oder erneuern. 3. Ich kenne eure Wasserbeschaffenheit nicht. Habt Ihr viel Kalk ist der Wärmetauscher evtl. Verkalt und ist mit geeigneten Gerät zu entkalken (muss aber von einer Fachfirma gemacht werden).3. Wasserschalter (Membrane defekt). Fachfirma zu Hilfe holen. 4. Gaseinstellung überprüfen (Fachfirma).
Aber als was du selbst machen kannst sind die Auslaufsiebe zu prüfen (Perlatoren). Gruß Norbert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Junkers ZWR 20: Lauwarmes Wasser – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Junkers ZWR 20 Heiztherme liefert nur lauwarmes Wasser, was auf Probleme mit dem Wärmetauscher hindeutet. Eine gründliche Reinigung oder Entkalkung des Wärmetauschers kann Abhilfe schaffen. Es ist wichtig, die Durchflussgeschwindigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Bei hartnäckigen Problemen sollte eine Fachfirma hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Junkers ZWR 20: Wärmetauscher entkalken – Anleitung & Warnung! ist eine oberflächliche Reinigung des Wärmetauschers oft nicht ausreichend. Ein Ausbau und eine intensive Reinigung mit Reiniger und Hochdruckreiniger sind erforderlich. Dies sollte jedoch nicht in der Wohnung erfolgen.
🔧 Praktische Umsetzung: Alexander, der Fragesteller, hat bereits erste Reinigungsversuche unternommen, wie im Beitrag Junkers ZWR 20: Wärmetauscher prüfen – Anleitung für Laien beschrieben. Es wird empfohlen, den Wärmetauscher auszubauen und gründlich zu reinigen oder reinigen zu lassen, wie im Beitrag Junkers ZWR 20: Wärmetauscher Reinigung – Erste Schritte angedeutet.
✅ Empfehlung: Überprüfen Sie auch die Perlatoren und Armaturen auf Verkalkung, da diese ebenfalls den Warmwasserdurchfluss beeinträchtigen können. Die Wasserbeschaffenheit und der Kalkgehalt des Wassers spielen eine wichtige Rolle bei der Warmwasserbereitung mit der Junkers ZWR 20.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der gründlichen Reinigung des Wärmetauschers, wie in Junkers ZWR 20: Wärmetauscher entkalken – Anleitung & Warnung! beschrieben. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie eine Fachfirma für Heizungsprobleme in Betracht, um die Gaseinstellung und Membrane des Wasserschalters zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, ZWR, Warmwasser, Heiztherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage, Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- … ich habe eine Junkerstherme mit EIB-Modul und Fußbodenheizung sowie eine recht große Solaranlage (30 m²) für Warmwasser und Heizungsunterstützung. …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Junkerstherme mit EIB-Modul, eine Fußbodenheizung und eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
- … Fußbodenheizung Steuerung, FBHAbk. Steuerung, Heizkreisverteiler Steuerung, günstige Steuerung, Heizungsregler, Stellantriebe, Raumthermostat, Junkers Heizung, Wohnung Heizung, Heizkosten sparen …
- … eine gute Steuerung für die Fußbodenheizung. Eine neue Heizung von Junkers wird eingebaut. Ich habe im Internet eine sehr gut Steuerung von …
- … Kompatibilität: Achten Sie auf Kompatibilität mit Ihrer neuen Junkers Heizung. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
- … Welche Stellmotoren sind für eine Junkers Cerapur Fußbodenheizung geeignet? Infos zu Installation, Kosten und Schaltung. Jetzt informieren …
- … Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers Cerapur, Raumthermostat, Installation, Heizungsverteiler, Schaltung, Kosten …
- … Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
- … Junkers ZWBR Solarthermie: Optimierung Nachheizung …
- … Junkers ZWBR Solarthermieanlage optimieren: Speichergröße, Temperatur, Pumpenleistung. Tipps zur Nachheizung im Brauchwasserspeicher. Jetzt informieren! …
- … Junkers ZWBR, Solarthermie, Brauchwasserspeicher, Nachheizung, Optimierung, Speichergröße, Pumpenleistung, Warmwasser …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR18-3 KE: Verschlussklappe finden – Wo Zubehör & Ersatzteile für Gastherme kaufen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- … aus unserer Junkerstherme tropft Wasser. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasseraustritt an einer Junkers-Therme, der von einem Bekannten auf eine undichte Umwälzpumpe zurückgeführt wird. …
- … Eine Therme ist ein wandhängendes Gerät zur Erzeugung von Warmwasser und Heizwärme. Sie arbeitet meist mit Gas oder Öl und erwärmt …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR18 (Bj. 1986): Abgasverlust prüfen – Austausch sinnvoll? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, ZWR, Warmwasser, Heiztherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, ZWR, Warmwasser, Heiztherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers ZWR 20: Warmwasser nur lauwarm? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
Suche nach: Junkers ZWR 20: Lauwarmes Wasser – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Junkers ZWR 20, Warmwasser lauwarm, Heiztherme, Durchflussgeschwindigkeit, Brauchwasser, Reparatur, Heizungsprobleme
