Holzvergaserkessel: Künzel HV BiTurbo vs. Fröling Turbo 3000 + Solaranlage – Entscheidungshilfe?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserHolzvergaserkessel: Künzel HV BiTurbo vs. Fröling Turbo 3000 + Solaranlage – Entscheidungshilfe?
🔴 KRITISCH: Kein Holzvergaserkessel ohne mindestens 10–15 Liter Pufferspeichervolumen pro kW Kesselleistung – sonst akutes Versottungs-, Schornsteinbrand- und Gesundheitsrisiko.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme zwingend Schornsteinabnahme durch Schornsteinfeger nach DINAbk. 18891 und Prüfung der Abgasrückstauhöhe, des Querschnitts und der Zugverhältnisse.
⚠️ WICHTIG: Solaranlage nur mit druckfestem, stagnationsfähigen Pufferspeicher, Solarregler mit Stagnationsmanagement und thermisch entkoppelter Hydraulik – sonst Überhitzungs- und Kollektorschäden.
⚠️ WICHTIG: Keine Kesselwahl ohne vorherige Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – Fehldimensionierung führt zu Takten, schlechter Verbrennung und erhöhtem Emissionausstoß.
⚠️ WICHTIG: Kessel und Solaranlage müssen nach DIN EN 303-5 sowie 1. BImSchV zertifiziert sein – Herstellerangaben allein reichen nicht aus.
Ich empfehle, bei der Entscheidung zwischen Künzel HV BiTurbo und Fröling Turbo 3000 folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wirkungsgrad: Vergleichen Sie die Wirkungsgrade beider Kessel unter Volllast und Teillast.
- Emissionen: Achten Sie auf die Emissionswerte (Feinstaub, CO) und ob diese die aktuellen Umweltstandards erfüllen.
- Bedienkomfort: Prüfen Sie die Benutzerfreundlichkeit der Steuerung und die Reinigungsintervalle.
- Wartung: Informieren Sie sich über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und die Kosten für Wartungsarbeiten.
Bezüglich der Solaranlage rate ich, verschiedene Röhrenkollektorsysteme (z.B. Elco) zu vergleichen. Achten Sie auf den Ertrag pro Fläche, die Lebensdauer und die Frostbeständigkeit der Kollektoren.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Heizungsbauern für beide Kesseltypen und die Solaranlage ein und lassen Sie sich ausführlich beraten.
Der Nutzer plant den Einsatz eines Holzvergaserkessels als Hauptheizquelle und vergleicht die Modelle Künzel HV BiTurbo und Fröling Turbo 3000. Zusätzlich wird eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung erwogen, konkret zwischen einem Röhrenkollektor von Elco und dem SEIDO 1 von DASA. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich sinnvolle Planung, jedoch fehlen wesentliche Informationen zur Gebäudesituation, wie Wärmebedarf, Pufferspeichergröße und hydraulische Einbindung.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines Holzvergaserkessels als Hauptheizung ist bei ausreichendem Platz für Holzlagerung und Pufferspeicher sowie bei vorhandenem Schornsteinanschluss eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Lösung. Beide genannten Hersteller gelten als qualitativ hochwertig, wobei Fröling oft für seine Langlebigkeit und Künzel für effiziente Verbrennungstechnik bekannt ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Kesselwahl ist die korrekte Dimensionierung anhand der Heizlast. Ein zu großer Kessel führt zu Takten und schlechter Verbrennung. Die Solaranlage sollte primär auf den Warmwasserbedarf ausgelegt werden; eine Heizungsunterstützung ist nur bei sehr gut gedämmten Gebäuden wirtschaftlich. Der SEIDO 1 von DASA ist ein Flachkollektor, während Elco Röhrenkollektoren anbietet – Röhrenkollektoren haben im Winter einen Wirkungsgradvorteil, sind aber teurer.
🔴 Gefahr: Ein Holzvergaserkessel ohne ausreichend großen Pufferspeicher (mind. 10-15 Liter pro kW Kesselleistung) führt zu unvollständiger Verbrennung, hohem Schadstoffausstoß und erhöhtem Versottungsrisiko im Schornstein. Dies stellt eine ernste Brand- und Gesundheitsgefahr dar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Kaufentscheidung eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für die hydraulische Einbindung von Kessel, Pufferspeicher und Solaranlage. Prüfen Sie zwingend die Schornsteinhöhe und den Querschnitt auf Eignung für den Holzvergaserkessel. Holen Sie Angebote von zertifizierten Fachbetrieben ein, die auch die Inbetriebnahme und Wartung übernehmen.
Die Planung einer Heizungsmodernisierung mit Holzvergaserkessel und Solaranlage ist grundsätzlich energieeffizient und ökologisch sinnvoll, erfordert jedoch höchste fachliche Abstimmung zwischen Komponenten, Gebäudebedarf und Installationsbedingungen.
🔴 Gefahr: Holzvergaserkessel setzen eine exakt dimensionierte Pufferspeichergröße, eine thermisch entkoppelte Solaranbindung und eine präzise Regelungstechnik voraus – bei Fehldimensionierung drohen Kondensatbildung, unvollständige Verbrennung, Schornsteinbrandrisiko oder Solarstagnation mit Überhitzung.
🔴 Gefahr: Röhrenkollektoren (z. B. Elco) weisen bei unzureichender Stagnationsbewältigung ein hohes Risiko für Kollektor- oder Speicherschäden auf; der SEIDO 1 von DASA ist ein spezielles Vakuumröhrensystem mit besonderen Anforderungen an die Hydraulik und Regelung – beide Systeme sind nicht ohne fachkundige Systemintegration sicher.
⚠️ Korrektur: Die Wahl zwischen Künzel HV BiTurbo und Fröling Turbo 3000 lässt sich nicht pauschal anhand von Herstellernamen entscheiden – entscheidend sind die individuelle Leistungsanforderung, die baulichen Gegebenheiten (Schornsteinzug, Raumhöhe, Zugang für Brennstofflagerung), die zulässige Abgasrückstauhöhe und die Zertifizierung nach DIN EN 303-5 sowie die Einhaltung der 1. BImSchV.
➕ Ergänzung: Eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung erfordert mindestens 10–15 m² Kollektorfläche pro 100 m² Wohnfläche – 60 Röhren entsprechen etwa 12–18 m², was bei schlechter Ausrichtung oder Verschattung nicht ausreichend sein kann; zudem ist ein Solarregler mit Stagnationsmanagement und ein druckfester Pufferspeicher mit Solaranschluss zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Kombination aus Holzvergaser und Solaranlage ist technisch sinnvoll, da die Solaranlage den Kessel im Sommer entlastet und die Brennzeit reduziert – dies senkt Verschleiß, Emissionen und Pflegeaufwand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater nach §21 Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) sowie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Holzvergaser-Solar-Kombinationen für eine individuelle Systemplanung, hydraulischen Abgleich, Schornsteinabnahme und Einbindung in die bestehende Heizungsanlage – eine rein herstellerbasierte Entscheidung ohne fachliche Systemanalyse birgt erhebliche Sicherheits- und Funktionsrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Kombination aus Holzvergaserkessel und Solaranlage – bei korrekter Planung ökologisch und ökonomisch vorteilhaft.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Dimensionierung (Heizlast, Pufferspeicher) und Integration durch zertifizierte Fachbetriebe.
- GoogleAI behandelt Kessel und Solaranlage als separate Entscheidungsfelder; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass beide Systeme hydraulisch und regelungstechnisch *nicht* unabhängig voneinander dimensioniert werden dürfen.
- GoogleAI nennt nur allgemeine Kriterien (Wirkungsgrad, Emissionen), während DeepSeek und Qwen konkrete Mindestanforderungen (z. B. Pufferspeicher-Volumen, Stagnationsmanagement) benennen.
- DeepSeek hebt die Unterschiede zwischen Röhren- (Elco) und speziellem Vakuumröhrensystem (SEIDO 1) hervor – Qwen ergänzt die konkrete Flächenangabe (10–15 m² pro 100 m² Wohnfläche) und die Bedeutung der Ausrichtung/Verschattung.
- Qwen betont die Notwendigkeit der thermischen Entkopplung und präzisen Regelungstechnik, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit erwähnt wird.
- GoogleAI behandelt die Kesselwahl als vergleichbare Produktentscheidung; Qwen korrigiert dies ausdrücklich: "Die Wahl lässt sich nicht pauschal anhand von Herstellernamen entscheiden" – und DeepSeek unterstreicht dies mit dem Hinweis auf bauliche und schornsteintechnische Randbedingungen als entscheidend.
- GoogleAI erwähnt keine Sicherheitsrisiken bei Fehldimensionierung; DeepSeek und Qwen nennen *zwei unabhängige, kritische Gefahrenquellen*: Versottung/Schornsteinbrand (DeepSeek) *und* Kondensatbildung/Solarstagnation (Qwen) – beide werden als 🔴 KRITISCH klassifiziert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Keine Entscheidung ohne Heizlastberechnung, keine Installation ohne fachlich geprüften Schornstein und ohne stagnationsfähige Solarhydraulik – auch wenn GoogleAI dies nicht explizit fordert.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Systemwahl (Holzvergaser + Solar) ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten die Kombination als grundsätzlich sinnvoll – unter der Voraussetzung fachgerechter Planung und Ausführung. Kesselwahl Künzel vs. Fröling ⚠️ Kein pauschaler Hersteller-Vergleich möglich (Qwen/DeepSeek); ausschlaggebend sind Heizlast, bauliche Gegebenheiten und Schornsteinbedingungen – GoogleAI liefert hier keine vertiefte Systemanalyse. Pufferspeichergröße ✅ Konsens: 10–15 Liter pro kW Kesselleistung als Mindestanforderung (DeepSeek/Qwen); GoogleAI nennt dies nicht – wird daher als sicherheitskritischer Konsens behandelt. Solaranlage (Röhren vs. Flach / Elco vs. SEIDO 1) ⚠️ Röhrenkollektoren (Elco) haben Winter-Vorteil, SEIDO 1 erfordert spezielle Regelung (DeepSeek/Qwen); GoogleAI nennt keine technischen Unterschiede – ergänzende Expertise erforderlich. Sicherheitsrisiken bei Fehlplanung ❌ GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek (Versottung/Schornsteinbrand) und Qwen (Kondensat/Solarstagnation) nennen konkret zwei unabhängige, kritische Gefahren – die strengere Einschätzung gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für einen Kessel oder eine Solaranlage – entscheiden Sie sich für einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Holzvergaser-Solar-Kombinationen, der alle Komponenten gemeinsam dimensioniert, einbindet und abnimmt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Pufferspeicher → unvollständige Verbrennung Erhöhter Feinstaub- und CO-Ausstoß, Versottung im Schornstein, akute Brandgefahr 🔴 Risiko Fehlende Stagnationsbewältigung bei Solaranlage Überhitzung des Kollektors/Speichers → Kollektorbruch, Dampfexplosion, Systemausfall 🔴 Risiko Keine Heizlastberechnung → zu großer Kessel Takten, schlechte Verbrennung, vermehrter Verschleiß, höhere Wartungskosten 🔴 Risiko Ungeprüfter Schornstein → unzureichender Zug Abgase treten in Wohnräume ein, CO-Vergiftungsgefahr, Abgasrückstau 🔴 Risiko Fehlende thermische Entkopplung Solar/Kessel Unkontrollierte Wärmeübertragung, Kondensatbildung im Kessel, Korrosion ✅ Chance Kombination entlastet Kessel im Sommer Reduzierte Brennzeit → geringerer Verschleiß, niedrigere Emissionen, weniger Reinigung ✅ Chance Holz als regenerative, lokale Brennstoffquelle Unabhängigkeit von Gaspreisen, kürzere Transportwege, Fördermittelberechtigung (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Höherer Wirkungsgrad durch Teillastoptimierung Künzel und Fröling bieten moderne Regelung – bei richtiger Dimensionierung >90 % Wirkungsgrad im Teillastbereich ✅ Chance Zukunftsfähige Basis für Hybrid-Integration Pufferspeicher und Solarhydraulik ermöglichen späteren Anschluss einer Wärmepumpe oder PV-Heizstab-Steuerung ✅ Chance Langfristige Heizkostenstabilität Holzpreis ist langfristig stabiler als Erdgas/Öl; Solaranteil senkt jährlichen Brennstoffbedarf um 20–40 % Orientierungshilfen
- Sofort Sicherheitsprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie Ihren Bezirksschornsteinfeger zur Prüfung von Schornsteinhöhe, Querschnitt, Zugverhältnissen und Abgasrückstauhöhe – keinerlei Installation ohne schriftliche Abnahme.
- Heizlastberechnung beauftragen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach §21 EnEV mit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – Ergebnis bildet verbindliche Grundlage für Kessel- und Pufferspeicherdimensionierung.
- Fachplanung verbindlich vereinbaren: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Holzvergaser-Solar-Kombinationen für die Gesamtplanung – inkl. hydraulischem Abgleich, Stagnationsmanagement und Regelkonzept.
- Pufferspeicher prüfen: Stellen Sie sicher, dass der geplante Pufferspeicher druckfest ist, mindestens 10–15 Liter pro kW Kesselleistung fasst und mit Solaranschluss sowie thermischer Entkopplung ausgeführt wird.
- Solaranlage konkretisieren: Klären Sie mit dem Fachplaner, ob Röhrenkollektoren (Elco) oder das SEIDO 1 (DASA) technisch sinnvoller ist – basierend auf Dachausrichtung, Verschattung, Speicherauslegung und Regelkonzept.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (BEG-EM, Marktanreizprogramm) für Holzvergaserkessel und Solaranlagen – die Planung muss bereits jetzt förderrechtlichen Anforderungen entsprechen.
- Holzvergaserkessel
- Ein Heizkessel, der Holz in einem zweistufigen Prozess vergast und verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er zeichnet sich durch hohe Effizienz und geringe Emissionen aus.
Verwandte Begriffe: Pelletkessel, Stückholzkessel, Biomassekessel. - Röhrenkollektor
- Ein Solarthermie-Kollektor, der aus Vakuumröhren besteht, um Sonnenenergie in Wärme umzuwandeln. Das Vakuum minimiert Wärmeverluste und ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad.
Verwandte Begriffe: Flachkollektor, Solarthermie, Solaranlage. - Solaranlage
- Eine Anlage zur Nutzung der Sonnenenergie, entweder zur Stromerzeugung (Photovoltaik) oder zur Wärmeerzeugung (Solarthermie). Sie besteht aus Kollektoren oder Solarzellen, einem Speicher und einem Regelsystem.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Sonnenkollektor. - Wirkungsgrad
- Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich nutzbaren Energie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass ein großer Teil der zugeführten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Leistungsfähigkeit. - Emissionen
- Die Freisetzung von Schadstoffen in die Umwelt, beispielsweise durch die Verbrennung von Brennstoffen. Geringe Emissionen sind wichtig für den Umweltschutz und die Gesundheit.
Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Feinstaub, CO2. - Pufferspeicher
- Ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie, die von einer Heizungsanlage oder Solaranlage erzeugt wurde. Der Pufferspeicher ermöglicht es, die Wärme zeitversetzt zu nutzen.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. - Solarthermie
- Die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärmeenergie mithilfe von Sonnenkollektoren. Die Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarenergie, Sonnenkollektor.
- Was ist ein Holzvergaserkessel?
Ein Holzvergaserkessel ist ein Heizkessel, der Holz in einem zweistufigen Verbrennungsprozess vergast. Dabei wird das Holz zunächst unter Sauerstoffmangel erhitzt, wodurch Holzgas entsteht. Dieses Gas wird dann in einer zweiten Stufe mit Sauerstoff verbrannt, was zu einer effizienteren und saubereren Verbrennung führt als bei herkömmlichen Holzöfen. - Welche Vorteile bietet ein Holzvergaserkessel?
Holzvergaserkessel bieten eine hohe Effizienz, geringe Emissionen und die Nutzung eines nachwachsenden Rohstoffs. Sie sind besonders geeignet für die Beheizung von Ein- und Mehrfamilienhäusern und können in Kombination mit einer Solaranlage betrieben werden. Zudem können sie zur Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beitragen. - Was sind Röhrenkollektoren?
Röhrenkollektoren sind Solarthermie-Kollektoren, die aus mehreren Vakuumröhren bestehen. Diese Röhren absorbieren die Sonnenenergie und wandeln sie in Wärme um. Durch das Vakuum in den Röhren wird der Wärmeverlust minimiert, was zu einem höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu Flachkollektoren führt, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen. - Wie funktioniert eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung?
Eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung nutzt Sonnenkollektoren, um Sonnenenergie in Wärme umzuwandeln. Diese Wärme wird dann in einem Pufferspeicher gespeichert und bei Bedarf zur Heizung des Hauses oder zur Warmwasserbereitung genutzt. Eine Solaranlage kann einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Heizkosten leisten. - Was ist bei der Installation eines Holzvergaserkessels zu beachten?
Bei der Installation eines Holzvergaserkessels sind die Einhaltung der lokalen Bauvorschriften, die korrekte Dimensionierung des Kessels entsprechend dem Wärmebedarf des Gebäudes und die fachgerechte Installation durch einen qualifizierten Heizungsbauer wichtig. Zudem muss ein geeigneter Lagerraum für das Holz vorhanden sein. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Holzvergaserkessel und Solaranlagen?
Für die Installation von Holzvergaserkesseln und Solaranlagen gibt es verschiedene staatliche und regionale Förderprogramme. Diese können Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite umfassen. Es ist ratsam, sich vor der Installation über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren und diese zu beantragen. - Wie oft muss ein Holzvergaserkessel gereinigt werden?
Die Reinigungsintervalle eines Holzvergaserkessels hängen von der Holzqualität und der Nutzungshäufigkeit ab. In der Regel sollte der Kessel jedoch mindestens einmal jährlich gereinigt werden, um eine optimale Verbrennung und einen hohen Wirkungsgrad zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen Holzvergaserkessel und Pelletkessel?
Ein Holzvergaserkessel verbrennt Stückholz, während ein Pelletkessel Holzpellets verbrennt. Pelletkessel bieten einen höheren Automatisierungsgrad, da die Pellets automatisch zugeführt werden. Holzvergaserkessel erfordern hingegen eine manuelle Beschickung mit Holz.
- Förderung von Holzheizungen
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für Holzvergaserkessel. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Gegenüberstellung von Holzheizungen mit Öl-, Gas- und Pelletheizungen. - Optimierung der Heizungsanlage
Tipps zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung bei bestehenden Heizsystemen. - Holzlagerung
Hinweise zur richtigen Lagerung von Brennholz für Holzvergaserkessel. - Wartung von Heizungsanlagen
Informationen zur regelmäßigen Wartung und Inspektion von Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzvergaserkessel, Künzel, BiTurbo, Fröling". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaserkessel 10-15 kW: Günstige Modelle im Vergleich – Forster, Atmos & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizkessel & Solaranlage: Unabhängige Beratung im Saarland finden? Kosten, Förderung, Planung
- … Ich suche eine unabhängige Beratung zur Anschaffung eines Stückholzvergaserkessels in Verbindung mit einer Solaranlage zur WW-Bereitung. Wo kann man sowas …
- … verstehe, dass Sie eine unabhängige Beratung für die Kombination eines Stückholzvergaserkessels mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung im Saarland suchen. Da viele Anbieter …
- … Der Nutzer sucht eine unabhängige Beratung für die Kombination eines Stückholzvergaserkessels mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung im Saarland. Die Sorge, bei der …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Atmos vs. Sieger Holzvergaser: Unterschiede, Steuerung & Fördermöglichkeiten in Deutschland?
- … [br]in einem Fachbetrieb hat man mir einen Atmos Holzvergaserkessel gezeigt. In einem anderen eine Holzvergaser von Sieger. Auf dem Sieger …
- … Der geschilderte Sachverhalt betrifft die Markenidentität und Fördermöglichkeiten von Holzvergaserkesseln der Marken Atmos und Sieger. Es wird beschrieben, dass ein Händler …
- … Sachverhalt beschreibt eine Verwirrung bezüglich der Herkunft, Zulassung und Förderfähigkeit von Holzvergaserkesseln, die unter den Marken Atmos und Sieger vertrieben werden — …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektroheizung vs. Ölheizung im Neubau: Kosten, Effizienz & Heizkörper-Kombination?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10801: Holzvergaserkessel: Künzel HV BiTurbo vs. Fröling Turbo 3000 + Solaranlage – Entscheidungshilfe?
- … Holzvergaserkessel: Künzel oder Fröling? …
- … Holzvergaserkessel von Künzel oder Fröling? Entscheidungshilfe, Vor- & Nachteile + Solaranlage. Jetzt informieren und …
- … Holzvergaserkessel, Künzel HV BiTurbo, Fröling Turbo 3000, Solaranlage, Röhrenkollektoren, Heizungsmodernisierung, Heizkessel Vergleich, Elco Röhren System …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
- … Schornsteinberechnung, Schornstein, Holzvergaserkessel, Heizung, Schornsteinfeger, Dimensionierung, Querschnitt, Zug, Abgasanlage …
- … br]Ich möchte zukünftig (zusätzlich) mit Stückholz heizen. Angepeilt ist ein Holzvergaserkessel. Schornstein ist leider nur ein 130 er, runder Zug mit 8,4 …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Holzvergaserkessel an einen bestehenden Schornstein anschließen möchten und sich fragen, wer die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzvergaserkessel, Künzel, BiTurbo, Fröling" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzvergaserkessel, Künzel, BiTurbo, Fröling" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzvergaserkessel: Künzel HV BiTurbo vs. Fröling Turbo 3000 + Solaranlage – Entscheidungshilfe?
Suche nach: Holzvergaserkessel: Künzel oder Fröling?
Suche nach: Holzvergaserkessel, Künzel HV BiTurbo, Fröling Turbo 3000, Solaranlage, Röhrenkollektoren, Heizungsmodernisierung, Heizkessel Vergleich, Elco Röhren System
