Druckverlust Heizung: Ursachen, Behebung & Kosten bei Vaillant Therme?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserDruckverlust Heizung: Ursachen, Behebung & Kosten bei Vaillant Therme?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Dichtheitsprüfung des gesamten Heizkreislaufs unter realen Heizbetriebsbedingungen durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – kein Weiterbetrieb ohne Klärung der Ursache.
🔴 KRITISCH: Kein manuelles Druckauffüllen ohne vorherige Ursachenklärung – dies führt zu Sauerstoffeintrag, beschleunigter Korrosion und massiven Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Ausdehnungsgefäßes (Vordruck und Membranfunktion), der Sicherheitsgruppe und aller Heizkörperverbindungen unter thermischer Belastung – nicht im kalten Zustand.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Abschaltung der Therme bei wiederholtem Totaldruckverlust, um Trockenkochen des Wärmetauschers und thermische Schäden zu vermeiden.
Ich sehe, dass Sie unter Druckverlust in Ihrem Heizsystem leiden, insbesondere während der Heizperiode. Da der Druckverlust nur im Winter bei stetigem Heizbetrieb auftritt, könnte dies auf folgende Ursachen zurückzuführen sein:
- Ausdehnung des Wassers: Heizwasser dehnt sich bei Erwärmung aus. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann den Druckanstieg nicht kompensieren.
- Undichtigkeiten: Kleine Lecks im System, die bei kalten Temperaturen unauffällig sind, können sich bei Erwärmung stärker öffnen.
- Entlüftungsprobleme: Luft im System kann zu Druckschwankungen führen.
- Druck im Ausdehnungsgefäß prüfen: Ein Heizungsfachmann kann das Ausdehnungsgefäß überprüfen und gegebenenfalls neu befüllen.
- Heizungsanlage entlüften: Entlüften Sie alle Heizkörper, um Luft aus dem System zu entfernen.
- Sichtprüfung auf Undichtigkeiten: Überprüfen Sie alle Heizkörper, Ventile und Rohrverbindungen auf Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um das Ausdehnungsgefäß zu prüfen und eine Druckprüfung des Systems durchführen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen wöchentlichen Druckverlust von bis zu 100 % an einer erst zwei Jahre alten Vaillant Gas-Kombitherme, der ausschließlich im Winter bei Heizbetrieb auftritt. Dieses Muster ist ein klassisches Indiz für ein Leck im Heizungssystem, das sich erst unter thermischer Belastung und bei höheren Systemtemperaturen öffnet oder vergrößert.
🔴 Gefahr: Ein wiederholter Totaldruckverlust stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Fällt der Druck unter das Mindestniveau, kann die Therme den Brenner abschalten oder im schlimmsten Fall Schäden am Wärmetauscher durch Trockenkochen entstehen. Zudem kann austretendes Heizungswasser zu Bauschäden führen.
➕ Ergänzung: Die saisonale Abhängigkeit deutet auf eine Undichtigkeit hin, die durch Wärmeausdehnung oder Materialspannungen aktiviert wird. Mögliche Ursachen sind Mikrorisse in Rohren oder Fittings, defekte Dichtungen an Heizkörperventilen oder ein undichtes Ausdehnungsgefäß. Ein reiner Defekt der Therme selbst ist bei einem Neugerät unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Druckverlust allein durch die Therme verursacht wird, ist zu kurz gegriffen. Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit im gesamten Heizkreislauf, insbesondere in den Heizkörpern oder den Verteilerleitungen im Gebäude.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer systematischen Dichtheitsprüfung des gesamten Heizungssystems. Der Monteur sollte eine Druckprobe durchführen und alle zugänglichen Verbindungen, Ventile und das Ausdehnungsgefäß überprüfen. Lassen Sie die Anlage keinesfalls unbeaufsichtigt weiterbetreiben, bis die Ursache gefunden und behoben ist.
Ein wiederholter Druckverlust in einem Heizungssystem mit einer nur zwei Jahre alten Vaillant-Gaskombitherme ist ein deutliches Warnsignal für eine systemische Störung – insbesondere da der Effekt saisonal auftritt und nur bei Heizbetrieb auftritt, nicht aber bei reinem Warmwasserbetrieb.
Dies deutet stark auf eine thermisch bedingte Ausdehnung oder Leckage in einem Teil des Heizkreises hin, der bei höheren Temperaturen und Drücken (Heizbetrieb) unter Belastung gerät, während er bei niedrigeren Temperaturen (WW-Betrieb) dicht bleibt.
🔴 Gefahr: Ein solcher Druckverlust kann auf ein Leck im Primärkreis, eine defekte Sicherheitsgruppe, eine beschädigte Membran im Ausdehnungsgefäß oder eine Undichtigkeit an Heizkörpern, Ventilen oder Verbindungsstellen hinweisen – alle potenziell mit Risiko für Wasserschäden, Korrosion oder im Extremfall für eine Überdruckentwicklung bei fehlender Druckentlastung.
🔴 Gefahr: Wird der Druck regelmäßig manuell nachgefüllt, ohne die Ursache zu beseitigen, besteht die Gefahr einer fortlaufenden Sauerstoffeintragung ins System – dies beschleunigt die Korrosion von Stahlrohren, Heizkörpern und Wärmetauschern und kann langfristig zu schwerwiegenden Schäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Druckverlust 'normal' sei oder sich mit Nachfüllen 'beheben' lasse, ist falsch und gefährlich – ein intaktes Heizsystem muss über Monate bis Jahre druckstabil bleiben, ohne Nachfüllen.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Prüfung des Ausdehnungsgefäßes (Prüfung des Vordrucks und der Membranfunktion), der Sicherheitsgruppe (ob sie bei Überdruck öffnet oder undicht ist), sowie eine Druckhalteprobe unter Heizbetrieb mit thermischer Belastung – nicht nur im kalten Zustand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer systematischen Druckhalteprüfung unter realen Heizbetriebsbedingungen sowie einer Funktionsprüfung aller sicherheitsrelevanten Komponenten – insbesondere Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe und Heizkreisverbindungen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den saisonalen, heizbetriebsabhängigen Druckverlust als klares Indiz für eine thermisch aktivierte Undichtigkeit im Heizkreislauf – nicht in der Therme selbst.
- Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachmännischen Prüfung und warnen vor unkritischem Nachfüllen.
- GoogleAI stellt das Ausdehnungsgefäß als primäre Verdachtsursache in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen bewerten ein Leck im Heizkreislauf (Rohre, Ventile, Heizkörper) als deutlich wahrscheinlicher – insbesondere unter thermischer Belastung.
- GoogleAI empfiehlt eigenständiges Entlüften; DeepSeek und Qwen betonen, dass Luft im System nicht primäre Ursache für einen wöchentlichen 100 %-Druckverlust ist – Entlüftung ist symptomatisch, nicht kausal.
- Qwen ergänzt die Gefahr der Sauerstoffeintragung durch wiederholtes Nachfüllen – ein Risiko, das von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
- Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich eine Druckhalteprobe unter Heizbetrieb, während GoogleAI nur eine allgemeine Druckprüfung vorschlägt.
- DeepSeek benennt das Risiko des Trockenkochens des Wärmetauschers bei Unterschreiten des Mindestdrucks – ein sicherheitsrelevanter Aspekt, der bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI erwägt "Entlüftungsprobleme" als mögliche Ursache für Druckschwankungen; Qwen und DeepSeek verwerfen dies als unzureichende Erklärung für einen vollständigen wöchentlichen Druckverlust – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Ein 100-%-Druckverlust ist kein Hinweis auf Luft, sondern eindeutig auf ein Leck.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der Druckverlust ist ein klares Dichtheitsproblem im Heizkreislauf – keine Selbsthilfe, keine temporären Maßnahmen, sondern unverzügliche fachmännische Diagnose unter Betriebsbedingungen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Druckverlusts ✅ Konsens Thermisch aktiviertes Leck im Heizkreislauf (Rohre, Ventile, Heizkörper, Verteiler), nicht in der Therme – aktiviert durch Wärmeausdehnung und Drucksteigerung im Heizbetrieb. Risiko durch manuelles Nachfüllen ✅ Konsens Verursacht Sauerstoffeintrag → beschleunigte Korrosion → langfristige Systemzerstörung; wird von allen drei KI-Modellen klar benannt und abgelehnt. Erforderliche Prüfmethode ⚠️ Abwägung Druckhalteprobe unter realen Heizbetriebsbedingungen (Qwen/DeepSeek) ist sicherer als kalte Prüfung oder symptomorientierte Maßnahmen (GoogleAI). Rolle des Ausdehnungsgefäßes ⚠️ Abwägung GoogleAI betont es als Hauptschuldiger; Qwen/DeepSeek sehen es als mögliche, aber sekundäre Ursache – primär muss der gesamte Kreislauf geprüft werden. Dringlichkeit der Intervention ✅ Konsens Unverzüglich – Weiterbetrieb ohne Klärung ist sicherheitsrelevant (Trockenkochen, Überschreiten von Sicherheitsgrenzen, Bauschäden). Verantwortliche Fachkraft ✅ Konsens Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Druckhalteprüfungen und Vaillant-Systemen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer systematischen Druckhalteprüfung des gesamten Heizkreislaufs unter realen Heizbetriebsbedingungen – inkl. Prüfung von Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe, Heizkörperverbindungen und Verteilerleitungen. Keine Eigenreparaturen oder temporären Maßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Trockenkochen des Wärmetauschers bei Unterschreiten des Mindestdrucks Irreversibler Schaden an der Therme, teurer Austausch, Heizungsausfall im Winter. 🔴 Risiko Sauerstoffeintrag durch wiederholtes Nachfüllen Fortgeschrittene Korrosion in Stahlrohren, Heizkörpern und Wärmetauscher – langfristiger Systemzusammenbruch. 🔴 Risiko Wasseraustritt an nicht zugänglicher Stelle (z. B. unter Estrich) Massiver Bauschaden, teure Sanierung, Schimmelbildung, Versicherungsprobleme. 🔴 Risiko Überdruckentwicklung bei versagender Sicherheitsgruppe Explosionsgefahr, Beschädigung von Armaturen, Gefahr für Personen im Gebäude. 🔴 Risiko Thermische Materialermüdung an Mikrorissen während Heizbetrieb Plötzliches Versagen einer Verbindung, akutes Wasserschadensereignis. ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor großflächigem Schaden Kostengünstige Reparatur (z. B. Dichtungswechsel, Heizkörperdichtung, Leckabdichtung). ✅ Chance Systematische Prüfung als Anlass zur Optimierung Energieeffizienzsteigerung durch Entlüftung, hydraulischer Abgleich, Austausch ineffizienter Komponenten. ✅ Chance Überprüfung der Sicherheitskomponenten Erhöhte Betriebssicherheit langfristig – verhindert spätere Notfälle. ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Fachbetrieb Nachweis für Versicherung und bei künftigem Verkauf der Immobilie. ✅ Chance Aktualisierung der Wartungsdaten mit Vaillant-Partner Gewährleistungsansprüche sichern, Zugang zu Hersteller-Software-Updates und Support. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Kompetenz – vereinbaren Sie einen Termin für eine Druckhalteprüfung unter aktuellem Heizbetrieb.
- Therme vorübergehend stilllegen: Falls der Druck innerhalb einer Woche vollständig abfällt, schalten Sie die Heizfunktion der Therme aus (nur Warmwasserbetrieb) bis zur Fachprüfung.
- Kein Druck nachfüllen: Unterlassen Sie jegliches Nachfüllen über den Entlüftungshahn oder den Füllanschluss – dokumentieren Sie stattdessen Datum und Druckwert bei jedem Abfall.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Installationsnachweis der Therme, Wartungsprotokolle der letzten zwei Jahre sowie Fotos aller zugänglichen Heizkörperverbindungen, Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß.
- Visuelle Sichtprüfung durchführen: Prüfen Sie selbst sämtliche Heizkörper, Ventile, Armaturen und Rohrverbindungen im Keller und auf den Etagen auf Feuchtigkeit, Rostflecken oder weiße Kalkablagerungen – dokumentieren Sie Fundstellen mit Datum und Foto.
- Sicherheitsgruppe testen: Öffnen Sie vorsichtig den Entlastungshebel der Sicherheitsgruppe (nur bei kaltem System!) – prüfen Sie, ob Wasser austritt und ob der Hebel danach dicht schließt; notieren Sie Ergebnis.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderung des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen und den Druck im Heizsystem konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membranausdehnungsgefäß, Vordruck. - Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem geschlossenen System, wie beispielsweise einem Heizkreislauf. Er kann durch Undichtigkeiten, Luft im System oder defekte Komponenten verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Manometer, Wasserdruck, Bar. - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Therme) zu den Heizkörpern zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper. - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Bereitstellung von Warmwasser.
Verwandte Begriffe: Gastherme, Kombitherme, Brennwerttherme. - Entlüften
- Entlüften bezeichnet den Vorgang, Luft aus einem Heizsystem zu entfernen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Heizkörperentlüftung, Luftblasen. - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System, beispielsweise dem Heizkreislauf. Es hilft, Druckverluste oder -schwankungen zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Druckmessung, Bar, Pascal. - Heizungswasser
- Heizungswasser ist das Wasser, das im Heizkreislauf zirkuliert und die Wärme transportiert. Es sollte bestimmte Eigenschaften aufweisen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Inhibitoren, pH-Wert.
- Was bedeutet Druckverlust im Heizsystem?
Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck im Heizkreislauf sinkt. Dies kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Schäden führen. - Warum tritt Druckverlust nur im Winter auf?
Im Winter ist die Heizung stärker beansprucht, was Undichtigkeiten verstärken oder Probleme mit dem Ausdehnungsgefäß deutlicher werden lassen kann. - Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
Kleinere Maßnahmen wie Entlüften können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Problemen ist ein Fachmann ratsam. - Was kostet die Reparatur eines Druckverlusts?
Die Kosten hängen von der Ursache ab. Das Befüllen des Ausdehnungsgefäßes ist günstiger als die Reparatur eines Lecks. - Wie oft muss ich meine Heizung entlüften?
Entlüften Sie Ihre Heizung, wenn Sie gluckernde Geräusche hören oder die Heizkörper nicht richtig warm werden. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß?
Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das sich ausdehnende Heizungswasser auf und hält den Druck im System konstant. - Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu stark schwankendem Druck oder zum Auslösen des Sicherheitsventils führen. - Was passiert, wenn der Druckverlust ignoriert wird?
Ignorierter Druckverlust kann zu Schäden an der Pumpe, Heizkörpern oder der Therme führen.
- Heizung entlüften Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern. - Druckverlust im Heizkreislauf Ursachen
Detaillierte Analyse der häufigsten Ursachen für Druckverlust. - Ausdehnungsgefäß prüfen und einstellen
Anleitung zur Überprüfung und Einstellung des Ausdehnungsgefäßes. - Heizungswasser nachfüllen Anleitung
Wie man Heizungswasser korrekt nachfüllt und den richtigen Druck einstellt. - Vaillant Therme Störung beheben
Tipps zur Fehlerbehebung bei Vaillant Thermen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Druckverlust, Druckabfall, Vaillant". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … Heizungstechnik, Solaranlage, Sanitärtechnik, Wasserschaden, Energiespeicher …
- … Kann man durch falsches Auffüllen eines Pufferspeichers mit Solaranlage und Heizungsunterstützung einer Holz/Kohle-Ofenheizung mit Steigleitung und Überlaufbehälter einen Überdruck …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- … Solarflüssigkeit, Zersetzung, Stillstand, hohe Temperaturen, Glykol, Solaranlage, Kollektortemperatur, Heizungsunterstützung …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Anlagentechnik …
- … [br]Ich habe ein Problem mit meiner Solaranlage mit Heizungsunterstützung (2 x CPC21 + 850-l-Optima-peicher der Fa. Paradigma). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Wasserschaden …
- … br]wir haben seit zwei Jahren eine Solaranlage zur Wasserbereitung ohne Heizungsunterstützung. Nun ist es so, dass wir regelmäßig an heißen Tagen …
- … gravierende Fehler im System hin – insbesondere bei einer Anlage ohne Heizungsunterstützung, die auf Druck- und Temperaturstabilität angewiesen ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Wärmerückgewinnung, Bauphysik, DIY …
- … Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Fluid auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Fluide vermischen. Er wird in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt, um Wärme zurückzugewinnen oder zu …
- … Wärmetauschern ist es wichtig, den Strömungswiderstand zu minimieren.[br]Verwandte Begriffe: Druckverlust, Widerstandskoeffizient, Reynolds-Zahl. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Pumpen, Energieeffizienz, Installation …
- … größerer Anbau EGAbk., 1 OGAbk., DGAbk. (ca. 170 m²) (FB-Heizung) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Dacharbeiten, Installation …
- … ich empfehle eine Parallelschaltung mit einem gemeinsamen Vor- und Rücklauf, um Druckverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern. …
- … Stark erhöhte Kollektorfläche → deutlich mehr solare Deckung für Warmwasser und Heizungsunterstützung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
- … Solaranlage: Druckverlust Ursachen & Lösungen …
- … Druckverlust in Solaranlage? Mögliche Ursachen & Lösungen finden. Automatischen Entlüfter prüfen & Solarflüssigkeit korrekt befüllen. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Druckverlust, Solarflüssigkeit, Entlüfter, Heizung, Kessel, Dampf, Überhitzung, Wartung, Reparatur …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druckverlust, Druckabfall, Vaillant" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druckverlust, Druckabfall, Vaillant" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen, Behebung & Kosten bei Vaillant Therme?
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckverlust Heizung, Heizung Druckabfall, Vaillant Therme, Heizungssystem, Heizungsdruck, Heizungswasser, Heizung entlüften
