Heizung Druckverlust im Heizkreislauf: Ursachen, Behebung & Auswirkungen?
Ich besitze in meinem neuen Fertigteilhaus eine Gasbrennwertheizung mit einem 120 l fassenden Warmwasserspeicher von Vaillant. In den Zimmern sind die einzelnen Radiatoren montiert, die von der Brennwertheizung betrieben werden. Die Heizungsschläuche aus Plastik verlaufen unter dem Estrich. Ich habe pro Woche laut derDruckanzeige an der Brennwerttherme 0,1 bar Druckverlust also Absenkung des Wasserdruckes im Heizungskreislauf. Ist das normal, bzw. wenn nicht was kann die Ursache sein? Ich habe zwei Heizkörper noch nicht montiert, kann das damit zusammenhängen? Danke für eure Antworten. Manfred.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Dichtheitsprüfung des gesamten Heizkreislaufs durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – wöchentlicher Druckverlust von 0,1 bar weist auf aktives Leck hin und birgt Risiko von Pumpenschäden, Korrosion und Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Kein eigenständiges Nachfüllen des Heizkreislaufs ohne vorherige Ursachenklärung – Frischwassereinspeisung begünstigt Sauerstoffeintrag, Korrosion und Kalkablagerungen.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung des Druckausdehnungsgefäßes (MAG) mit Vorlagedruckmessung – ein Defekt kann Druckschwankungen, Überdruck und Auslösung des Sicherheitsventils verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtkontrolle aller provisorischen Verschlüsse der zwei nicht montierten Heizkörper sowie aller Anschlüsse unter Estrich – diese stellen häufige, aber leicht übersehbare Leckstellen dar.
    Ein Druckverlust im Heizkreislauf einer Gasbrennwertheizung kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Undichtigkeiten: Überprüfen Sie alle Heizkörper, Ventile, Verbindungen und die Heizungsschläuche unter dem Estrich auf sichtbare Wasseraustritte. 🔴
    • Luft im System: Entlüften Sie alle Heizkörper. Luft im System kann den Druck reduzieren.
    • Druckausdehnungsgefäß (MAG): Ein defektes MAG kann zu Druckschwankungen führen. Der Vordruck sollte regelmäßig geprüft werden.
    • Verschmutzungen: Ablagerungen und Schlamm im Heizkreislauf können den Durchfluss behindern und den Druck mindern. Eine Spülung des Systems kann helfen.
    • Heizungspumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Heizungspumpe kann ebenfalls die Ursache sein.
    Die Absenkung des Wasserdrucks im Heizkreislauf deutet auf ein Problem hin, das behoben werden muss, um die Effizienz der Heizung zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um die genaue Ursache des Druckverlusts zu ermitteln und beheben zu lassen.
    Der geschilderte Druckverlust von 0,1 bar pro Woche in einem neuen Fertigteilhaus mit Gasbrennwertheizung ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. In einem geschlossenen Heizkreislauf sollte der Druck über Wochen und Monate hinweg nahezu konstant bleiben. Ein regelmäßiger Druckabfall deutet auf ein Leck im System hin, das dringend lokalisiert und behoben werden muss.
    🔴 Gefahr: Der Druckverlust kann zu einem Trockenlaufen der Heizungspumpe führen, was deren sofortige Zerstörung zur Folge haben kann. Zudem kann ein ständiger Wasserverlust zu Korrosion und Schlammbildung im Heizkreislauf führen, was die Effizienz massiv mindert und teure Reparaturen nach sich zieht.
    ➕ Ergänzung: Die beiden noch nicht montierten Heizkörper sind eine sehr wahrscheinliche Ursache. Wenn die Anschlüsse dieser Heizkörper provisorisch verschlossen sind, können diese Stopfen undicht sein oder sich durch den Wasserdruck lösen. Auch die nicht angeschlossenen Kunststoffschläuche unter dem Estrich könnten eine undichte Stelle aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Druckverlust von 0,1 bar pro Woche ist keinesfalls normal. In einem dichten System sollte der Druck über Monate stabil bleiben. Die Annahme, dass dies durch die fehlenden Heizkörper verursacht wird, ist zwar naheliegend, aber nicht die einzige Möglichkeit. Auch die Kunststoffrohre unter dem Estrich können durch Beschädigung oder unsachgemäße Verlegung undicht sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie umgehend den Heizungsnotdienst oder einen zertifizierten Heizungsinstallateur ein. Lassen Sie das gesamte System auf Dichtheit prüfen, insbesondere die provisorischen Verschlüsse der fehlenden Heizkörper. Beauftragen Sie eine Druckprobe des gesamten Heizkreislaufs, um auch versteckte Lecks unter dem Estrich auszuschließen. Füllen Sie die Anlage nicht eigenständig nach, ohne die Ursache zu kennen, da dies das Problem nur verschleiert.
    Ein wöchentlicher Druckverlust von 0,1 bar im Heizkreislauf ist nicht normal und weist auf eine systematische Undichtigkeit hin – selbst bei einem neuen Fertigteilhaus mit moderner Gasbrennwertheizung und unterputz verlegten Kunststoffheizschläuchen.
    🔴 Gefahr: Kontinuierlicher Druckverlust führt zu häufigem Nachfüllen mit Frischwasser, was Sauerstoffeinträge, Korrosion in Stahlrohren oder Heizkesselkomponenten und Kalkablagerungen begünstigt – langfristig drohen Leckagen, Pumpenschäden oder Kesselverschleiß.
    ⚠️ Korrektur: Die fehlenden zwei Heizkörper sind keine Ursache für den Druckverlust – ein unmontierter Heizkörper führt nicht zu einem permanenten Druckabfall, da das System bei korrekter Absperreung luft- und wasserdicht bleibt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: Mikroleckagen an Verbinderstellen unter Estrich, Diffusionsverluste bei ungeeigneten Kunststoffrohren (z. B. ohne Sauerstoffsperrschicht), Undichtigkeiten am Sicherheitsventil, am Expansionsgefäß (defekter Membranballon oder falscher Vorlagedruck) oder an Armaturen wie Entlüftungsventilen.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Expansionsgefäß ist besonders kritisch – es kann zu übermäßigem Druckanstieg bei Erwärmung führen, was das Sicherheitsventil auslösen oder im Extremfall zu einer Überdruckbeanspruchung des gesamten Systems führt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Druckverlust von 0,1 bar/Woche sei akzeptabel oder 'normal', ist grundsätzlich falsch – ein intaktes Heizsystem sollte über Monate hinweg nahezu druckstabil bleiben (max. 0,05 bar/4 Wochen bei idealen Bedingungen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer detaillierten Dichtheitsprüfung (z. B. mit Druckhalte- und Heliumtest), einer Funktionsprüfung des Expansionsgefäßes sowie einer Sichtkontrolle aller zugänglichen Armaturen und Anschlüsse – verzögern Sie die Klärung nicht, da sich Schäden im Verborgenen rasch verstärken können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten einen wöchentlichen Druckverlust von 0,1 bar als krankhaft und nicht normal – ein intaktes System muss über Monate druckstabil bleiben.
    • Alle nennen Undichtigkeiten als primäre Ursache und verweisen auf praktische Prüfpunkte: Heizkörper, Ventile, Verbindungen, Estrichschläuche.
    • Alle fordern ein professionelles Fachintervent – ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb oder Heizungsinstallateur ist zwingend erforderlich.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Dringlichkeit einer Druckprobe (auch mit Heliumtest), während GoogleAI hierzu keine explizite Methode nennt.
    • Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme, dass fehlende Heizkörper Ursache sein könnten – DeepSeek hält sie dagegen für "sehr wahrscheinlich", GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Qwen nennt Diffusionsverluste bei ungeeigneten Kunststoffrohren (ohne Sauerstoffsperrschicht) als spezifische Ursache – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen und DeepSeek heben die Risiken durch Frischwassernachfüllung (Korrosion, Kalk) besonders hervor; GoogleAI thematisiert dies nicht explizit.
    • DeepSeek hält fehlende Heizkörper mit provisorischen Verschlüssen für eine "sehr wahrscheinliche Ursache"; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass ein korrekt abgesperrter Heizkörper keinen Druckverlust verursachen kann – hier priorisieren wir Qwens sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip: Annahme eines Lecks an Verschlüssen bleibt, aber nicht als Hauptursache).
    • GoogleAI listet "Luft im System" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht als Ursache für chronischen Druckverlust (korrekt: Luft verursacht Druckspitzen oder Schwankungen, aber keinen systematischen Abfall).
    • Bevorzugt werden die strengeren Sicherheitsstandards von DeepSeek und Qwen: keine Eigenreparatur, keine Nachfüllung ohne Klärung, Pflicht zur Druckhalte- oder Heliumprüfung.
    • Sämtliche Empfehlungen orientieren sich an der Minimierung versteckter Langzeitschäden (Korrosion, Pumpenschäden, Estrichschäden), nicht nur an kurzfristiger Funktionsfähigkeit.
    Normales Druckverhalten ❌ Widerspruch Ein Druckverlust von 0,1 bar/Woche ist in keinem Fall normal – Konsens: intaktes System bleibt über Monate druckstabil (max. 0,05 bar/4 Wochen).
    Ursachen für Druckverlust ✅ Konsens Hauptursache ist immer eine Undichtigkeit; mögliche Stellen: Anschlüsse unter Estrich, Sicherheitsventil, MAG, provisorische Verschlüsse, Armaturen.
    Risiko durch Frischwassernachfüllung ✅ Konsens Regelmäßiges Nachfüllen begünstigt Korrosion, Kalkablagerungen und langfristige Systemschäden – muss unterbleiben bis Ursache geklärt ist.
    Rolle fehlender Heizkörper ⚠️ Abwägung Keine fehlenden Heizkörper an sich – aber deren provisorische Verschlüsse können undicht sein; Konsens: diese Stellen gehören zu den ersten Prüfpunkten.
    Fachliche Intervention ✅ Konsens Pflicht: zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Druckhalteprüfung (ggf. Heliumtest) und MAG-Prüfung – keine Eigenanalyse oder -reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs mit systematischer Dichtheitsdiagnose – weder Beobachtung noch Nachfüllen ist zulässig; Verzögerung erhöht Risiko von teuren Folgeschäden.
    🔴 Risiko Verstecktes Leck unter Estrich Wasserschäden im Mauerwerk/Boden, Schimmelpilzbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Defektes Druckausdehnungsgefäß (MAG) Überdruck, Auslösung des Sicherheitsventils, Kesselbeschädigung oder Gefahr von Rohrbrüchen
    🔴 Risiko Regelmäßiges Nachfüllen mit Frischwasser Verstärkte Korrosion in Stahlkomponenten, Schlambildung, Verstopfung der Heizungspumpe
    🔴 Risiko Nicht lokalisiertes Leck über längere Zeit Ausbreitung der Undichtigkeit, fortschreitender Materialverfall, Verlust der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Trockenlaufen der Heizungspumpe Unmittelbare Pumpenzersetzung, Ausfall der gesamten Heizungsversorgung, Zwangsumstellung auf Notheizung
    ✅ Chance Frühzeitige Leckortung im Neubau Geringe Reparaturkosten, einfache Nachbesserung durch Bauherr/Bauleitung, volle Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Fachgerechte Systemspülung und MAG-Optimierung Langfristige Effizienzsteigerung, geringere Heizkosten, verlängerte Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Nachweis einer fehlerhaften Rohrverlegung oder -qualität Möglichkeit der Nachbesserung durch den Bauausführenden, ggf. Erstattung von Folgekosten
    ✅ Chance Modernisierung der Armaturen auf hochwertige, diffusionsoptimierte Komponenten Vermeidung künftiger Druckverluste, höhere Systemstabilität, bessere Energiebilanz
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen für Energieausweis und Versicherung Rechtssicherheit, Verbesserung des Immobilienwerts, schnelle Schadensregulierung bei Versicherungsfällen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Dichtheitsprüfungen – vereinbaren Sie eine Druckhalteprüfung (mindestens 24 h) und ggf. Helium- oder Schallortung.
    2. Kein Nachfüllen: Stellen Sie das automatische oder manuelle Nachfüllen des Heizkreislaufs sofort ein – notieren Sie aktuellen Druck und Datum für die Dokumentation an den Fachbetrieb.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Heizungs-Herstellerdokumente, den Rohrverlegeplan (insb. Kunststoffschläuche unter Estrich), Garantieunterlagen und bisherige Wartungsprotokolle.
    4. Visuelle Prüfung vorab: Prüfen Sie selbst alle sichtbaren Anschlüsse der zwei nicht montierten Heizkörper – achten Sie auf feuchte Stellen, Korrosion, lockere Stopfen oder fehlende Dichtungen.
    5. MAG-Check veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich die Messung des Vorlagedrucks im Druckausdehnungsgefäß und den Austausch bei Abweichung von Herstellerangaben (meist 0,7–1,0 bar).
    6. Prüfpunkt Sicherheitsventil: Lassen Sie beim Fachbetrieb das Sicherheitsventil auf Funktion und Undichtigkeit prüfen – oft übersehen, aber häufige Ursache für chronischen Druckverlust.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet den Abfall des Wasserdrucks in einem geschlossenen System wie einem Heizkreislauf. Er kann durch verschiedene Faktoren wie Undichtigkeiten, Verstopfungen oder Luftansammlungen verursacht werden. Ein konstanter Druckverlust beeinträchtigt die Effizienz des Systems.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Heizkreislauf, Manometer.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren. Ein optimal funktionierender Heizkreislauf ist entscheidend für eine effiziente Wärmeversorgung.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungspumpe, Vorlauf, Rücklauf.
    Das Druckausdehnungsgefäß (MAG) ist ein Behälter, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen auszugleichen und den Druck im System konstant zu halten. Es verhindert, dass der Druck zu hoch oder zu niedrig wird.
    Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Heizungsanlage.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist eine moderne Heizungsanlage, die die Wärme nicht nur aus der Verbrennung von Gas oder Öl, sondern auch aus den Abgasen gewinnt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch reduziert.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Heizkörper
    Heizkörper sind Wärmeübertrager, die die Wärme des Heizungswassers an den Raum abgeben. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Plattenheizkörper, Rippenheizkörper oder Konvektoren. Die richtige Dimensionierung der Heizkörper ist wichtig für eine effiziente Beheizung.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizleistung, Wärmeabgabe.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, z.B. im Heizkreislauf. Es ermöglicht die Überwachung des Drucks und die Erkennung von Druckverlusten.
    Verwandte Begriffe: Druckmessung, Bar, Pascal.
    Entlüften
    Entlüften bezeichnet den Vorgang, Luft aus einem Heizsystem zu entfernen. Luft im System kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Das Entlüften der Heizkörper ist eine einfache Maßnahme, um die Effizienz der Heizung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Luftblasen, Heizkörperventil, Entlüftungsschlüssel.
    1. Was bedeutet Druckverlust im Heizkreislauf?
      Druckverlust im Heizkreislauf bedeutet, dass der Wasserdruck in der Heizungsanlage sinkt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie Undichtigkeiten, Luft im System oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. Ein konstanter Druckverlust beeinträchtigt die Effizienz der Heizung und kann zu Schäden führen.
    2. Wie erkenne ich einen Druckverlust im Heizkreislauf?
      Sie erkennen einen Druckverlust, wenn der angezeigte Druck am Manometer der Heizungsanlage unter den empfohlenen Wert fällt. Häufiges Nachfüllen von Wasser in den Heizkreislauf ist ein weiteres Anzeichen. Auch gluckernde Geräusche in den Heizkörpern können auf Luft im System hindeuten, was oft mit Druckverlust einhergeht.
    3. Welche Folgen hat ein Druckverlust im Heizkreislauf?
      Ein Druckverlust kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht mehr richtig warm werden, die Heizung ineffizient arbeitet und die Heizkosten steigen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an der Heizungspumpe oder anderen Komponenten kommen. Zudem kann austretendes Wasser zu Wasserschäden im Gebäude führen. 🔴
    4. Kann ich einen Druckverlust selbst beheben?
      Kleinere Ursachen wie Luft im System können Sie selbst beheben, indem Sie die Heizkörper entlüften. Bei größeren Problemen wie Undichtigkeiten oder einem defekten Ausdehnungsgefäß ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. Versuchen Sie nicht, Reparaturen an der Heizungsanlage selbst durchzuführen, wenn Sie keine entsprechende Qualifikation haben. 🔴
    5. Wie oft sollte ich den Druck im Heizkreislauf prüfen?
      Ich empfehle, den Druck im Heizkreislauf regelmäßig zu prüfen, idealerweise einmal im Monat. So können Sie frühzeitig Veränderungen feststellen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen. Achten Sie auch auf Anzeichen wie gluckernde Geräusche oder feuchte Stellen an Heizkörpern und Rohren.
    6. Was ist ein Druckausdehnungsgefäß (MAG)?
      Ein Druckausdehnungsgefäß (MAG) ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage. Es dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Ein defektes MAG kann zu Druckschwankungen und Druckverlust führen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Sie finden einen qualifizierten Heizungsfachmann über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder durch die Handwerkskammer. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die notwendige Expertise verfügt. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    8. Was kostet die Reparatur eines Druckverlusts?
      Die Kosten für die Reparatur eines Druckverlusts hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen wie das Entlüften der Heizkörper sind in der Regel kostengünstig. Größere Reparaturen wie das Abdichten von Leckagen oder der Austausch des Ausdehnungsgefäßes können mehrere hundert Euro kosten. Lassen Sie sich vorab einen Kostenvoranschlag erstellen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum selbstständigen Entlüften von Heizkörpern.
    • Druckausdehnungsgefäß prüfen und einstellen
      Wie man den Vordruck des MAG kontrolliert und anpasst.
    • Heizungswasser nachfüllen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser.
    • Heizungsanlage spülen
      Informationen zur Reinigung des Heizkreislaufs von Ablagerungen.
    • Ursachen für kalte Heizkörper
      Überblick über mögliche Gründe, warum Heizkörper nicht warm werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Druckverlust, Heizkreislauf, Wasserdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druckverlust, Heizkreislauf, Wasserdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druckverlust, Heizkreislauf, Wasserdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Druckverlust im Heizkreislauf: Ursachen, Behebung & Auswirkungen?
Suche nach: Heizung: Druckverlust im Heizkreislauf
Suche nach: Heizung, Druckverlust, Heizkreislauf, Wasserdruck, Brennwerttherme, Heizkörper, Ursachen, Behebung
