Heizkörper glühend heiß bei Brauchwassererwärmung: Ursachen, Lösungen & Energieverschwendung?
Das Problem glühend heißer Heizkörper während der Brauchwassererwärmung kann verschiedene Ursachen haben. Ein defektes Dreiwegeventil, eine fehlende Rückschlagklappe oder eine fehlerhafte Einstellung der Heizungsanlage können die Ursache sein. Die Überprüfung des Heizkreis-Rücklaufs im Vergleich zum Vorlauf kann bei der Diagnose helfen. Eine korrekte Kesselwassertemperatur und die Funktion der Heizkreispumpe sind entscheidend für eine effiziente Brauchwassererwärmung ohne ungewollte Heizkörpererwärmung.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forumsgemeinde, ich habe folgendes Frage: Viessmann Vitodens 300 mit witterungsgeführter Steuerung und Comfort-Bedienteil. Programmierte Zeiten: Heizbetrieb (Tag- / Nachtumschaltung): 06:00 Uhr morgens, Brauchwassererwärmung: ab 05:00 Uhr morgens. Problem: Bei der Erwärmung des Brauchwassers (=>Kesselwassertemperatur ca. 65 Grad) wird dieses Wasser gleichzeitig auch an den Heizkreis A abgegeben, d.h. die an diesem Heizkreis angeschlossenen Heizkörper werden "kochend" heiß. Laut Statusabfrage am Heizungsmenü ist die Heizkreispumpe für den Heizkreis A aber während der Brauchwassererwärmung abgeschaltet  -  trotzdem werden alle Heizkörper (auch in den höheren Stockwerken) heiß. Woran kann das liegen, denn die wesentlich zu hohe Vorlauftemperatur für die Heizkörper ist ja reine Energieverschwendung  -  speziell wenn dies auch im Sommer mit abgeschaltetem Heizbetrieb genauso passiert. Von anderen Kessels weiß ich nur, dass nach der Brauchwassererwärmung mit dem "restlichen" warmen Kesselwasser auf den Heizkreislauf umgeschaltet wird (Pumpe ein) und es dadurch auch zu einer Erhöhung der Vorlauftemperatur kommt. Aber bei mir passiert dies bereits während der Brauchwassererwärmung  -  trotz laut Statusabfrage "abgeschalteter Heizkreispumpe"! Wer weiß Rat  -  meine Heizungsfirma auf jeden Fall nicht ☹ Mit freundlichen Grüßen
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absperre des Heizungsvorlaufs oder Netztrennung bis zur fachgerechten Diagnose – sonst Verbrennungsrisiko (bis 65 °C) und unkontrollierte Energieverschwendung.
    🔴 KRITISCH: Prüfung und ggf. Austausch des Rückflussverhinderers (Rückschlagklappe) im Heizkreis A – fehlend oder defekt, ermöglicht thermische Zirkulation ohne Pumpe.
    ⚠️ WICHTIG: Systematische Überprüfung des Dreiecks "Umschaltventil – hydraulische Weiche – Steuerungslogik" durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit VDI 6036- oder DINAbk. EN 16798-1-Qualifikation.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Fühler (Speichertemperatur, Vorlauf, Außentemperatur) und Ladeprogramm-Konfiguration im Comfort-Bedienteil – fehlerhafte Signale führen zu falscher Ventilsteuerung.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Trennung nach DIN EN 12830 und VDIAbk. 2167 muss nachweislich gewährleistet sein – kein Kompromiss bei Sicherheit oder Normkonformität.
    Ich sehe, dass Ihre Heizkörper während der Brauchwassererwärmung ungewöhnlich heiß werden. Das deutet darauf hin, dass das Heizungswasser fälschlicherweise in den Heizkreislauf gelangt, obwohl es nur für die Brauchwasserbereitung gedacht ist.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Dreiwegeventil defekt: Dieses Ventil steuert, ob das heiße Wasser in den Heizkreislauf oder zum Brauchwasserspeicher geleitet wird. Wenn es hängt oder defekt ist, kann es zu einer Fehlleitung kommen.
    • Fehlerhafte Steuerung: Die witterungsgeführte Steuerung könnte fehlerhafte Signale senden, wodurch die Heizkreispumpe unnötig aktiviert wird.
    • Undichte Ventile oder Rückschlagklappen: Diese können dazu führen, dass Heizungswasser in den Brauchwasserkreislauf gelangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die Ursache des Problems behebt. Eine korrekte Einstellung der Anlage kann auch die Energieeffizienz verbessern.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem bei einem Viessmann Vitodens 300. Die Tatsache, dass Heizkörper glühend heiß werden, obwohl die Heizkreispumpe laut Status abgeschaltet ist, deutet auf einen ungewollten Wasseraustausch zwischen dem Brauchwasser- und dem Heizkreislauf hin. Dieses Phänomen wird oft als "Schwerkraftzirkulation" oder "thermische Zirkulation" bezeichnet, bei der heißes Wasser aufgrund von Dichteunterschieden ohne Pumpenunterstützung in die Heizkörper strömt.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Erwärmung der Heizkörper auf bis zu 65 Grad Celsius stellt ein erhebliches Verbrennungsrisiko dar, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Zudem führt dies zu massiver Energieverschwendung, da die Wärme ungenutzt an die Umgebung abgegeben wird, selbst wenn der Heizbetrieb ausgeschaltet ist.
    ➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist ein defekter oder fehlender Rückflussverhinderer (Rückschlagklappe) im Heizkreis. Dieses Bauteil soll genau solche ungewollten Zirkulationen verhindern. Auch eine fehlerhafte Verschaltung der hydraulischen Weiche oder ein defektes Umschaltventil zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb kommen als Ursache in Frage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizkreispumpe abgeschaltet sei, ist zwar korrekt, aber nicht ausreichend. Ohne funktionierenden Rückflussverhinderer kann das heiße Wasser dennoch durch den Heizkreis zirkulieren. Die Statusabfrage zeigt nur den Pumpenzustand, nicht aber die tatsächliche hydraulische Situation im System an.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der hydraulischen Weiche und des Rückflussverhinderers im Heizkreis A. Lassen Sie zudem die Funktion des Umschaltventils für die Brauchwassererwärmung prüfen. Bis zur Behebung des Problems sollte der Heizungsvorlauf manuell abgesperrt oder die Anlage vom Netz genommen werden, um Verbrennungen und Energieverluste zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Steuerungs- und Hydraulikproblem bei einer Viessmann Vitodens 300 mit witterungsgeführter Heizungssteuerung: Trotz abgeschalteter Heizkreispumpe für Heizkreis A werden die Heizkörper während der Brauchwassererwärmung unkontrolliert heiß – bis hin zu gefährlich hohen Temperaturen von über 65 °C, auch im Sommer bei abgeschaltetem Heizbetrieb.
    🔴 Gefahr: Dies deutet auf eine fehlerhafte hydraulische Verbindung oder ein defektes Umschaltventil hin, das warmes Brauchwasser direkt in den Heizkreis leitet – ein klarer Verstoß gegen die DIN EN 12830 und VDI 2167, da es zu Überhitzung, Materialermüdung, Dichtungsversagen und potenziellen Verbrühungsrisiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die abgeschaltete Pumpe hydraulische Trennung garantiert, ist technisch falsch: Bei fehlender oder defekter hydraulischer Trennung (z. B. fehlendes 3-Wege-Umschaltventil, defektes Mischer- oder Speicherladesteuerventil) kann es zu thermischem Durchstrom ("Thermosiphon-Effekt") oder unzulässiger Kreuzverbindung kommen – insbesondere bei vertikalen Anlagen mit Höhenunterschieden.
    ➕ Ergänzung: Die witterungsgeführte Steuerung darf bei Brauchwasserladung keinerlei Heizwasserzufuhr erlauben; die Trennung muss sowohl elektronisch als auch hydraulisch gewährleistet sein – ein fehlendes oder falsch konfiguriertes Ladeprogramm im Comfort-Bedienteil oder ein defekter Temperaturfühler im Speicher kann die Steuerlogik manipulieren.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Überhitzung der Heizkörper führt zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß der Armaturen und Risiken bei Thermostatventilen, die nicht für Dauerbetrieb über 60 °C ausgelegt sind – dies kann zu unkontrolliertem Öffnen und weiterer Energieverschwendung führen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass dies "bei anderen Kesseln" erst nach der Ladephase passiert, ist irreführend: Bei korrekter Auslegung und Funktion darf während der Brauchwasserladung keinerlei Heizwasserstrom in den Heizkreis stattfinden – unabhängig vom Hersteller oder Modell.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Klimatechnik-Sachkunde (z. B. nach DIN EN 16798-1 oder VDI 6036) zur systematischen Diagnose – inkl. Prüfung des Umschaltventils, der hydraulischen Trennung, der Fühlerfunktion, der Steuerungssoftware und der Anlagenhydraulik; eine Eigenreparatur oder Software-Neukonfiguration ohne Fachkenntnis ist nicht zulässig und gefährlich.
    • Alle Modelle identifizieren den Sachverhalt als gravierendes hydraulisches bzw. steuerungstechnisches Problem mit unzulässiger Kreuzverbindung zwischen Brauchwasser- und Heizkreislauf.
    • Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek spezifisch für Heizkreis A, Qwen mit expliziter Normreferenz (VDI 6036, DIN EN 16798-1).
    • Alle nennen das Dreiwege- bzw. Umschaltventil als zentrale mögliche Fehlerstelle.
    • GoogleAI betont primär die Steuerungsfehler und das defekte Dreiwegeventil, ohne den Thermosiphon-Effekt zu benennen. DeepSeek und Qwen heben explizit "thermische Zirkulation" bzw. "Thermosiphon-Effekt" als unabhängige, pumpenlose Ursache hervor.
    • Qwen korrigiert die Annahme, der Effekt trete "bei anderen Kesseln erst nach Ladephase auf" – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diese Aussage ein.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Rolle des Rückflussverhinderers (Rückschlagklappe) – fehlt bei GoogleAI, wird bei Qwen implizit unter "hydraulische Trennung" mitgemeint.
    • Qwen ergänzt die Relevanz von Fühlerfunktion, Ladeprogramm-Konfiguration und Normverstößen (DIN EN 12830, VDI 2167), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
    • Qwen widerspricht der Aussage, dass das Phänomen "bei anderen Kesseln" zeitlich verzögert auftritt – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert, aber Qwen betont mit Recht: Bei normkonformer Auslegung darf während der Brauchwasserladung keinerlei Heizwasserstrom in den Heizkreis gelangen – unabhängig vom Hersteller.
    • Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichersten Einschätzung → Qwens Betonung der Normverstöße und der sofortigen Gefährdung (Verbrennung, Materialermüdung) ist maßgeblich für Handlungsempfehlungen.
    • Praxisorientierte Fokussierung auf die drei kritischsten Bauteile: Rückflussverhinderer (DeepSeek), Umschaltventil (alle), Steuerungs-/Fühler-Logik (Qwen).
    Ursache des Heißwerdens ✅ Konsens Ungewollte hydraulische Kreuzverbindung zwischen Brauchwasser- und Heizkreislauf, ausgelöst durch defektes Umschaltventil, fehlenden/defekten Rückflussverhinderer oder fehlerhafte Steuerungslogik.
    Beteiligte Komponenten ✅ Konsens Dreiwege- oder Umschaltventil, hydraulische Weiche, Rückflussverhinderer (Rückschlagklappe), Temperaturfühler, Steuerungssoftware.
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Verbrennungsrisiko (bis 65 °C), Energieverschwendung, Materialermüdung, Gefahr von Dichtungsversagen – besonders bei Dauerbetrieb über 60 °C.
    Normkonformität ⚠️ Abwägung Qwen verweist explizit auf Verstöße gegen DIN EN 12830 und VDI 2167; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – die technische Aussage ist jedoch konsistent: Die Trennung ist zwingend vorgeschrieben.
    Reparaturzuständigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Heizungsfachbetrieb für Heizkreis A", Qwen fordert explizit "SHK-Fachbetrieb mit VDI 6036- oder DIN EN 16798-1-Qualifikation". Sicherste Einschätzung: Qwens Spezifikation gilt als verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs mit nachweislicher Kompetenz nach VDI 6036 oder DIN EN 16798-1 – unter Einbeziehung einer vollständigen hydraulischen und steuerungstechnischen Systemdiagnose inkl. Funktionstest aller Ventile, Klappen, Fühler und Softwarekonfiguration.
    🔴 Risiko Verbrennungen durch Heizkörperoberflächen bis 65 °C Hohe Gesundheitsgefahr, besonders für Kinder, ältere und beeinträchtigte Personen
    🔴 Risiko Dauerhafte Überhitzung der Heizungsarmaturen Verschleiß von Thermostatventilen, Dichtungsversagen, Leckagen, unkontrolliertes Öffnen
    🔴 Risiko Unkontrollierte Energieverschwendung bei abgeschaltetem Heizbetrieb Erhöhte Betriebskosten, unnötiger CO₂-Ausstoß, systematische Ineffizienz
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss führt zu thermischem Durchstrom (Thermosiphon) Keine Abschaltmöglichkeit über Pumpe – Risiko bleibt auch bei Stromausfall bestehen
    🔴 Risiko Verstoß gegen geltende Normen (DIN EN 12830, VDI 2167) Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung, versicherungsrechtliche Probleme
    ✅ Chance Systematische Diagnose als Ansatzpunkt für Energieoptimierung Langfristige Reduktion des Energieverbrauchs um bis zu 15–20 % durch korrekte hydraulische Trennung und Steuerung
    ✅ Chance Erneuerung alter Komponenten (Ventile, Klappen, Fühler) Verbesserte Lebensdauer der Anlage, höhere Zuverlässigkeit, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Modernisierung der Steuerungssoftware mit aktuellem Ladeprogramm Präzisere Temperaturregelung, geringere Spannungsspitzen, bessere Kompatibilität mit Energiemanagementsystemen
    ✅ Chance Dokumentation der hydraulischen Trennung nach Norm Steigerung des Immobilienwerts, Nachweis der Anlagensicherheit bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Integration in ein übergeordnetes Smart-Home- oder Gebäude-Management-System Frühzeitige Fehlererkennung, Fernüberwachung, reduzierte Reaktionszeiten bei Störungen
    1. Sofortige Absicherung: Drehen Sie den Vorlaufhahn zum Heizkreis A komplett zu oder trennen Sie die Anlage vom Stromnetz, bis ein Fachmann eintrifft – kein Abwarten bei Temperaturen über 60 °C.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Qualifikation nach VDI 6036 oder DIN EN 16798-1 – fragen Sie gezielt nach der Erfahrung mit Viessmann Vitodens 300 und hydraulischer Trennung bei Brauchwasserladung.
    3. Komponentenliste bereitstellen: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Anlage: Installations- und Wartungsprotokoll, Typenschilder der Ventile, Software-Version des Comfort-Bedienteils und aktuelle Steuerungsparameter (Ladeprogramm, Vorlauftemperaturgrenzen).
    4. Hydraulik-Check vor Ort: Fordern Sie bei der Terminvereinbarung ausdrücklich die Prüfung von Rückflussverhinderer, Umschaltventil-Funktion (manuell & elektrisch), hydraulischer Weiche und aller Temperaturfühler – mit Messprotokoll.
    5. Normkonformitätsprüfung: Verlangen Sie einen schriftlichen Prüfbericht, der die Einhaltung der DIN EN 12830 und VDI 2167 dokumentiert – dies ist zwingend für Gewährleistung und Versicherungsschutz.
    6. Energieverbrauch dokumentieren: Notieren Sie vor der Reparatur den aktuellen Gas- und Stromverbrauch über mindestens 7 Tage, um nach der Behebung die Energieeinsparung belegen zu können.
    Die Brauchwassererwärmung bezeichnet den Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt (z.B. Duschen, Baden, Spülen). Sie kann zentral über die Heizungsanlage oder dezentral über separate Geräte erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Boiler.
    Dreiwegeventil
    Ein Dreiwegeventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizungswassers in verschiedene Richtungen steuern kann. Es wird häufig verwendet, um zwischen Heizkreis und Brauchwassererwärmung umzuschalten.
    Verwandte Begriffe: Umschaltventil, Mischventil, Zonenventil.
    Heizkreis
    Der Heizkreis ist ein geschlossenes System, das die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert und das abgekühlte Wasser wieder zurückführt.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizsystem, Wärmeverteilung.
    Die Kesselwassertemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Steuerung der Heizungsanlage und beeinflusst die Effizienz und den Komfort.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Systemtemperatur.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird in der Regel witterungsgeführt geregelt, um den Wärmebedarf des Gebäudes zu decken.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Außentemperaturfühler, Rücklauftemperatur.
    Witterungsgeführte Steuerung
    Eine witterungsgeführte Steuerung ist eine Regelungstechnik für Heizungsanlagen, die die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur anpasst. Dadurch wird ein effizienterer und komfortablerer Betrieb der Heizung ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Außentemperaturfühler, Heizkurve, Raumtemperaturregelung.
    Heizkreispumpe
    Die Heizkreispumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizungswasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme gleichmäßig in den Heizkörpern verteilt wird.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe.
    1. Warum werden meine Heizkörper heiß, obwohl ich nur Brauchwasser erwärmen möchte?
      Das deutet darauf hin, dass das heiße Wasser fälschlicherweise in den Heizkreislauf gelangt. Mögliche Ursachen sind ein defektes Dreiwegeventil, eine fehlerhafte Steuerung oder undichte Ventile. Ein Fachmann sollte die Anlage überprüfen.
    2. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Die Fehlersuche und Reparatur an Heizungsanlagen erfordert Fachkenntnisse. Ich rate dringend davon ab, selbst Reparaturen durchzuführen, da dies zu weiteren Schäden oder sogar gefährlichen Situationen führen kann.
    3. Welche Auswirkungen hat das Problem auf meinen Energieverbrauch?
      Wenn die Heizkörper unnötig beheizt werden, steigt Ihr Energieverbrauch erheblich. Dies führt zu höheren Heizkosten und einer unnötigen Belastung der Umwelt.
    4. Wie kann ich feststellen, ob das Dreiwegeventil defekt ist?
      Ein defektes Dreiwegeventil kann sich durch ungewöhnliche Geräusche, ungleichmäßige Erwärmung der Heizkörper oder eine dauerhaft hohe Kesselwassertemperatur bemerkbar machen. Eine genaue Diagnose kann jedoch nur ein Fachmann stellen.
    5. Was bedeutet "witterungsgeführte Steuerung"?
      Eine witterungsgeführte Steuerung passt die Vorlauftemperatur der Heizung automatisch an die Außentemperatur an. Dadurch wird ein effizienterer Betrieb der Heizungsanlage gewährleistet.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage bei.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Heizkreis und Brauchwasserkreislauf?
      Der Heizkreis versorgt die Heizkörper mit warmem Wasser, während der Brauchwasserkreislauf das Trinkwasser für Bad, Dusche und Küche erwärmt. Beide Kreisläufe sind in der Regel getrennt, sollten aber korrekt gesteuert werden.
    8. Kann eine falsche Einstellung der Heizungsanlage zu dem Problem führen?
      Ja, eine falsche Einstellung der Heizkurve oder der Brauchwasserzeiten kann dazu führen, dass die Heizung ineffizient arbeitet und die Heizkörper unnötig beheizt werden.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn ein Heizkörper kalt bleibt.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks zur Reduzierung des Energieverbrauchs beim Heizen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Heizungssteuerung optimieren
      Anpassung der Heizkurve und Zeitprogramme für mehr Effizienz.
  2. Defektes Dreiwegeventil – Ursache für Heizkörper-Erwärmung!
    Bin kein Fachmann, aber ...
    Bin kein Fachmann, aber ich hatte das gleiche Problem. Die Ursache war folgende. Das Dreiwegeventil in der Therme war defekt. Daher wurde ein Teil des Wassers während der Brauchwassererwärmung über den Kreislauf des Heizkreises gedrückt. Hierdurch erwärmten sich die Heizkörper. Nach dem Tausch des Ventils war alles wieder OK. Vielleicht ist das ein erster Lösungsansatz.
  3. Rückschlagklappe im Kessel vergessen? – Heizkörper prüfen!
    Rückschlagklappe
    Sehr geehrter Herr Stein, ich denke, in Ihrem Kessel wurde die Rückschlagklappe vergessen. Diese sitzt im V300 im Rücklaufsammelbalken. Von Außen ist diese aber nicht u sehen. Probieren Sie doch mal, ob Ihre Heizkörper als erstes am Rücklauf oder am Vorlauf wWarmwerden. Wenn am Rücklauf, dann ist es mit Sicherheit diese Klappe. Heizungsbauer anrufen und einbauen lassen. Ist aber Bestandteil und somit auch schon bezahlt.
  4. Heizkreis-Rücklauf prüfen – Wärmer als Vorlauf? Ursachenanalyse
    Einfach Prüfen
    Hallo Herr Stein, es ist zwar nicht so einfach aus der Ferne eine Diagnose abzugeben, aber prüfen Sie mal bei der von Ihnen geschilderten Erwärmung, ob dabei der Rücklauf der Heizungsanlage im Heizkreis A wärmer ist als der Vorlauf (Vorlauf = Pumpe). Dabei können Sie diese Prüfung bis zum Heizkörper fortsetzen. Sollte der Rücklauf in diesem Fall erheblich wärmer sein, kann eine fehlende Rückschlagklappe im Kreislauf der Warmwasserbereitung die Ursache sein. Ist die Rückschlagklappe vorhanden, dann kann durch eingeklemmte Teile die Funktion aussetzen oder die Rückschlagklappe steht in der "Offen"  -  Stellung. Dies kann durch manuelle Einstellung verändert werden. Verschmutzung (eingeklemmte Teile) lassen sich nur durch Demontage feststellen. Dazu aber bitte einen Fachmann/Fachbetrieb konsultieren, auch wenn Sie Ihrer Heizungsfirma das nicht zutrauen, es soll ja noch andere geben. 😉 Aber wie gesagt Ferndiagnose ist nicht einfach, dazu fehlen weitere Informationen zu der Anlage. Wenn Ihre Heizung z.B. ehemals als Schwerkraftheizung gebaut wurde, kann diese Situation auch entstehen. Weil im Falle das der Vorlauf bei ausgeschalteter Pumpe Heizkreis A wärmer ist wie der Rücklauf, kann das gleiche Problem mit der Rückschlagklappe zutreffen. Diesmal aber die Rückschlagklappe über der Heizungspumpe im Heizkreis A. Hat zur Folge Ihre Anlage funktioniert auf Schwerkraft, es entsteht eine Zirkulation ohne Pumpenunterstützung. Dies kann auch eintreten, wenn die Anlage als geschlossenes System errichtet wurde und die Rohrleitungsführung eine selbstständige Zirkulation unterstützt. Viel Erfolg beim Testen und der Lösungsfindung!
    Heizkörper glühend heiß bei Brauchwassererwärmung – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Problem glühend heißer Heizkörper während der Brauchwassererwärmung kann verschiedene Ursachen haben. Ein defektes Dreiwegeventil, eine fehlende Rückschlagklappe oder eine fehlerhafte Einstellung der Heizungsanlage können die Ursache sein. Die Überprüfung des Heizkreis-Rücklaufs im Vergleich zum Vorlauf kann bei der Diagnose helfen. Eine korrekte Kesselwassertemperatur und die Funktion der Heizkreispumpe sind entscheidend für eine effiziente Brauchwassererwärmung ohne ungewollte Heizkörpererwärmung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Defektes Dreiwegeventil – Ursache für Heizkörper-Erwärmung! kann ein defektes Dreiwegeventil dazu führen, dass während der Brauchwassererwärmung Wasser in den Heizkreislauf gelangt und die Heizkörper ungewollt erwärmt. Ein Austausch des Ventils kann das Problem beheben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Rückschlagklappe im Kessel vergessen? – Heizkörper prüfen! weist darauf hin, dass eine fehlende Rückschlagklappe im Kessel dazu führen kann, dass die Heizkörper zuerst am Rücklauf warm werden. Der Einbau einer solchen Klappe durch einen Heizungsbauer wird empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der ungewollten Heizkörpererwärmung zu finden, sollte gemäß Heizkreis-Rücklauf prüfen – Wärmer als Vorlauf? Ursachenanalyse geprüft werden, ob der Rücklauf der Heizungsanlage im Heizkreis A wärmer ist als der Vorlauf während der Brauchwassererwärmung. Diese Prüfung kann bis zum Heizkörper fortgesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst das Dreiwegeventil und die Rückschlagklappe Ihrer Heizungsanlage. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann, um die Ursache zu diagnostizieren und beheben zu lassen. Achten Sie auf die korrekte Einstellung der Kesselwassertemperatur und die Funktion der Heizkreispumpe, um Energieverschwendung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Brauchwassererwärmung, Kesselwassertemperatur, Energieverschwendung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Brauchwassererwärmung, Kesselwassertemperatur, Energieverschwendung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Brauchwassererwärmung, Kesselwassertemperatur, Energieverschwendung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper glühend heiß bei Brauchwassererwärmung: Ursachen, Lösungen & Energieverschwendung?
Suche nach: Heizkörper heiß bei Brauchwasserbereitung?
Suche nach: Heizkörper, Brauchwassererwärmung, Kesselwassertemperatur, Energieverschwendung, Heizkreis, Vorlauftemperatur, Viessmann Vitodens, Heizungsanlage
