Junkers Cerastar moduliert nicht: Ursachenforschung & Lösungen für Thermen-Problem?
Die Junkers Cerastar Therme moduliert nicht korrekt, was zu ineffizientem Betrieb führt. Ursache kann ein Missverhältnis zwischen Heizlast und der für die Brauchwasserbereitung notwendigen Leistung sein. Ein Raumthermostat allein reicht möglicherweise nicht aus, um die Modulation zu steuern. Die korrekte Einstellung der Therme und die Überprüfung der Heizkörper sind entscheidend.
Hallo, bei meiner Junkers-Therme Cerastar ZWR18-3 soll sich nach der Beschreibung die Flammenhöhe dem tatsächlichen Wärmebedarf anpassen (modulieren). In Wirklichkeit schaltet die Therme jedoch nur ein oder aus, lediglich beim Aufheizen des Brauchwasserspeichers stellen sich sehr hohe Flammen ein. Ich habe keinen Außenfühler, sondern nur einen Raumthermostat TWR21 angeschlossen. Dieses Verhalten zeigt sich seit der Anschaffung in 1996. Wer kennt die Ursachen?
  • Peter Penkert
    🔴 KRITISCH: Sofortige CO-Messung und Abgasanalyse durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfberechtigung für Altanlagen – erhöhtes Risiko für Kohlenmonoxidentwicklung durch unkontrollierte Verbrennung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur am Gasregelblock, Brenner oder Steuergerät – Gefahr von Gasaustritt, Explosion oder tödlicher CO-Vergiftung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dichtheit des Wärmetauschers und der Gasleitungen – besonders kritisch bei Gerät aus dem Baujahr 1996 (Korrosions- und Undichtigkeitsrisiko).
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Funktionsprüfung des Raumthermostats TWR21 vor weiteren Maßnahmen – Ausschluss von Regelungsfehlern ohne technischen Defekt.
    Ich verstehe, dass Ihre Junkers Cerastar ZWR18-3 Therme nicht moduliert, sondern nur ein- oder ausschaltet. Das deutet auf ein Problem hin, da die Therme eigentlich ihre Leistung an den Wärmebedarf anpassen sollte.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter oder falsch eingestellter Außenfühler: Ein defekter Außenfühler kann falsche Temperaturwerte liefern, was die Modulation beeinträchtigt.
    • Probleme mit dem Raumthermostat: Ein inkompatibles oder falsch eingestelltes Raumthermostat kann die Modulation verhindern.
    • Verstopfter oder verschmutzter Brenner: Ein verschmutzter Brenner kann die Flammenbildung beeinträchtigen und die Modulation stören.
    • Defektes Modulationsventil: Das Modulationsventil regelt die Gaszufuhr und somit die Flammenhöhe. Ein Defekt kann die Modulation verhindern.
    • Fehler in der Steuerungselektronik: Ein Defekt in der Steuerungselektronik kann die Modulation beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Außenfühler und das Raumthermostat zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass diese korrekt angeschlossen und eingestellt sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsfachbetrieb die Therme überprüfen und reinigen oder defekte Teile austauschen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Junkers Cerastar ZWR18-3 Gastherme aus dem Baujahr 1996, die nicht moduliert, sondern nur ein- und ausschaltet. Dieses Verhalten ist seit der Inbetriebnahme konstant und tritt sowohl im Heiz- als auch im Warmwasserbetrieb auf. Die Anlage ist mit einem Raumthermostat TWR21 ohne Außenfühler ausgestattet.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Modulationsverhaltens ist korrekt. Die Therme sollte die Flammenhöhe dem Wärmebedarf anpassen, was hier nicht geschieht. Die Vermutung, dass die Ursache in der fehlenden Modulation liegt, ist fachlich richtig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Therme nur ein- oder ausschaltet, ist nicht vollständig präzise. Bei einer fehlenden Modulation arbeitet die Therme entweder mit voller Leistung oder ist aus, was zu einem taktenden Betrieb führt. Dies ist ein häufiges Problem bei älteren Thermen ohne Außenfühler.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache kann in mehreren Komponenten liegen: defekter Gasregelblock, verschmutzte Düsen, fehlerhafter Temperaturfühler oder eine falsche Einstellung der Heizkurve. Da kein Außenfühler vorhanden ist, kann die Therme die Vorlauftemperatur nicht an die Außentemperatur anpassen, was die Modulation zusätzlich erschwert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der hydraulische Abgleich des Heizsystems, der bei fehlender Modulation zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führt.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb mit voller Leistung ohne Modulation führt zu erhöhtem Gasverbrauch, höheren Betriebskosten und einem vorzeitigen Verschleiß der Therme. Zudem kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Haus kommen, was zu Komforteinbußen führt. Bei einer Gastherme aus dem Baujahr 1996 besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten oder Korrosion an den Gasleitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Inspektion der Therme. Lassen Sie den Gasregelblock, die Düsen und die Temperaturfühler überprüfen. Erwägen Sie die Nachrüstung eines Außenfühlers, um die Modulation zu verbessern. Prüfen Sie auch die Möglichkeit eines hydraulischen Abgleichs. Bei einer Therme aus dem Jahr 1996 ist zudem eine grundsätzliche Modernisierung zu empfehlen, da moderne Geräte deutlich effizienter und sicherer sind.
    Die Junkers Cerastar ZWR18-3 ist ein älteres, atmosphärisches Heizgerät aus dem Jahr 1996, das technisch gesehen keine echte Modulation nach modernem Verständnis bietet – vielmehr verfügt es über eine stufenweise Leistungsanpassung (meist 2–3 Stufen), die oft fälschlich als "Modulation" bezeichnet wird.
    🔴 Gefahr: Ein vollständiges Fehlen jeglicher Modulation bei einem Gerät dieser Bauart kann auf defekte oder veraltete Komponenten hinweisen – insbesondere auf Verschleiß am Gasventil, am Luftklappensteller oder am Steuergerät, was zu unkontrollierten Verbrennungsverhältnissen und erhöhtem CO-Risiko führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieses Gerät "moduliert" wie moderne Brennwertthermen, ist technisch falsch: Es handelt sich um ein stufenweises, nicht kontinuierliches Regelverhalten – die fehlende Modulation ist kein Defekt, sondern konstruktionsbedingt.
    ➕ Ergänzung: Der fehlende Außenfühler und der ausschließliche Anschluss eines Raumthermostaten TWR21 begrenzen die Regelgenauigkeit erheblich; ohne Witterungskompensation bleibt die Heizkurve starr und die Anlage reagiert nur auf Raumtemperatur – nicht auf tatsächlichen Wärmebedarf oder Außentemperatur.
    🔴 Gefahr: Die ausschließliche Nutzung des Raumthermostaten ohne hydraulischen Abgleich oder Pufferspeicher kann zu häufigem Ein- und Ausschalten führen, was Verschleiß an Brenner, Zündelektrode und Wärmetauscher beschleunigt und die Lebensdauer der Anlage deutlich verkürzt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "zeigt sich seit der Anschaffung" suggeriert einen Fehler – tatsächlich entspricht dieses Verhalten jedoch der werkseitigen Funktionsweise der Cerastar ZWR18-3; ein "Problem" liegt hier nicht vor, sondern eine technische Limitation des Geräts.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfberechtigung für Altanlagen begutachten – insbesondere auf CO-Entwicklung, Gasdruckeinstellung, Abgaswerte und Dichtheit des Wärmetauschers; eine Modernisierung sollte aufgrund des hohen Alters und der ineffizienten Betriebsweise ernsthaft geprüft werden.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen: Das beschriebene Verhalten (keine Modulation, nur Ein-/Ausschalten) ist nicht normgerecht für den gewünschten Komfort- und Effizienzbetrieb – unabhängig davon, ob es konstruktionsbedingt oder defektbedingt ist.
    • Alle drei sehen einen hohen Handlungsbedarf: Eine fachgerechte Inspektion durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei identifizieren den fehlenden Außenfühler als wesentliche Limitierung für eine effektive Regelung.
    • GoogleAI geht von einem klaren Defekt aus (z. B. defektes Modulationsventil), während Qwen betont, dass echte Modulation technisch bei der ZWR18-3 gar nicht vorgesehen ist – es handelt sich lediglich um stufenweises Schalten.
    • DeepSeek erwähnt den hydraulischen Abgleich als relevanten Einflussfaktor, GoogleAI lässt diesen Aspekt vollständig außen vor, Qwen ergänzt ihn explizit im Kontext von Verschleiß.
    • Qwen liefert die entscheidende technische Präzisierung: Die ZWR18-3 ist ein atmosphärisches Gerät mit stufenweiser Leistungsanpassung – keine kontinuierliche Modulation wie bei Brennwertgeräten.
    • DeepSeek ergänzt die mögliche Rolle des Gasregelblocks und der Düsen – nicht in GoogleAI genannt.
    • Qwen benennt konkret das CO-Risiko durch unkontrollierte Verbrennung, DeepSeek nennt erhöhtes Korrosionsrisiko an Gasleitungen, GoogleAI behandelt Sicherheitsaspekte nur indirekt.
    • Qwen stellt klar: "Fehlende Modulation ist kein Defekt, sondern konstruktionsbedingt" – im klaren Widerspruch zu GoogleAI, das explizit von "defektem Modulationsventil" oder "defekter Steuerungselektronik" spricht. DeepSeek bleibt ambivalent: beschreibt das Verhalten als "Problem", räumt aber ein, dass es "seit der Inbetriebnahme konstant" ist.
    • Der Sicherheitsfokus von Qwen (CO-Risiko, Wärmetauscherdichtheit) ist bei GoogleAI nicht vorhanden – dort fehlt jeglicher Hinweis auf Lebensgefahr.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek (CO-Risiko, Korrosion, Alter) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip vor technischer Spekulation.
    • Die technische Klärung durch Qwen (keine echte Modulation) wird als maßgeblich anerkannt – die Suche nach einem "defekten Modulationsventil" ist bei diesem Gerät nicht sinnvoll.
    Grundsätzliches Modulationsverhalten der ZWR18-3 Keine kontinuierliche Modulation möglich – Gerät arbeitet stufenweise (meist 2–3 Leistungsstufen); fehlende Modulation ist konstruktionsbedingt, kein Defekt.
    Sicherheitsrisiko CO / Abgase Erhöhtes Risiko für unkontrollierte Verbrennung, CO-Entwicklung und Wärmetauscherdichtheitsverlust – besonders kritisch bei 28 Jahre altem Gerät.
    Rolle des Außenfühlers Fehlender Außenfühler führt zu starrem Heizverhalten und erschwert eine witterungsangepasste Regelung – Nachrüstung sinnvoll, aber keine Lösung für fehlende Modulation.
    Ursachen für taktenden Betrieb ⚠️ Mehrere Faktoren möglich: fehlender hydraulischer Abgleich, falsche Thermostateinstellung, Verschmutzung (Düsen, Brenner), Alter/Gasdruckabweichung – Unterscheidung zwischen normgemäßer Funktionsweise und echtem Defekt notwendig.
    Dringlichkeit der fachlichen Begutachtung Alle drei KI-Modelle verlangen Expertenprüfung – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich Sicherheitsprüfungen (CO, Abgaswerte, Dichtheit), GoogleAI fokussiert auf Komponenten-Check ohne Sicherheitsbezug.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Behauptung "die Therme moduliert nicht – das ist ein Fehler" ist technisch unzutreffend. Stattdessen ist zu klären: Ist das taktende Verhalten noch regelkonform und sicher? Dazu ist eine fachliche Begutachtung mit Abgasanalyse, CO-Messung und Dichtheitsprüfung zwingend – nicht eine "Reparatur der Modulation".
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidentwicklung durch unkontrollierte Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für Bewohner, keine Geruchs- oder Sichtwarnung
    🔴 Risiko Korrosion oder Rissbildung im Wärmetauscher (Baujahr 1996) Gasaustritt in Heizraum oder Abgase in Wohnbereich – Explosion oder Vergiftung möglich
    🔴 Risiko Erhöhter Gasverbrauch durch fehlende Leistungsanpassung Dauerhafte Mehrkosten (bis zu +30 %), unnötige CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Verschleiß durch häufiges Ein-/Ausschalten (Zündelektrode, Brenner, Steuerung) Kurzfristiger Totalausfall, Notfallkosten, Ausfall der Warmwasserversorgung
    🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich bei stufenlosem Verbrauch Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Kaltstellen, Heizkörpergeräusche, weitere Energieverschwendung
    ✅ Chance Nachrüstung eines Außenfühlers (mit Kompatibilitätsprüfung) Verbesserte Regelgenauigkeit, stabilere Raumtemperaturen, geringfügige Verbrauchsreduktion
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit voreingestellten Thermostatventilen Deutlich ruhigerer Betrieb, geringere Verschleißrate, bessere Komforttemperaturverteilung
    ✅ Chance Fachgerechte Reinigung und Einstellung von Brenner, Düsen und Gasdruck Verbesserte Verbrennungsqualität, geringere Abgaswerte, längerer Betrieb ohne Ausfall
    ✅ Chance Erstellung eines Sanierungskonzepts mit Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.) Kostensenkung durch Zuschüsse, langfristige Energieeinsparung bis zu 40 %, höhere Sicherheit
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-System (z. B. via Funkthermostat mit Lernfunktion) Verbesserte Nutzerkomfortsteuerung, Verbrauchsmonitore, frühzeitige Störungserkennung
    1. CO-Messung & Abgasanalyse sofort durchführen: Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Prüfberechtigung für Altanlagen (nach DVGW G 607/611) – inkl. Wärmetauscher-Dichtheitsprüfung und CO-Messung im Heizraum und Wohnbereich.
    2. Gas- und Abgassystem auf Alterstauglichkeit prüfen: Lassen Sie die Gasleitungen, Dichtungen und Abgasleitung auf Korrosion, Risse und Undichtigkeiten überprüfen – besonders kritisch bei 28 Jahre altem Gerät.
    3. Hydraulischen Abgleich vornehmen lassen: Ein Abgleich nach VDIAbk. 2078 reduziert das Taktverhalten, senkt den Verschleiß und verbessert die Wärmeverteilung – unabhängig von einer Modulation.
    4. Außenfühler prüfen und ggf. nachrüsten: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein kompatibler Außenfühler (z. B. Junkers FTA 2 oder vergleichbar) nachgerüstet werden kann – nicht als "Modulationslösung", sondern als Verbesserung der Witterungskompensation.
    5. Verbrauch und Abgaswerte dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein vollständiges Messprotokoll (CO, O₂, CO₂, Lambda, Gasdruck, Vorlauf/Rücklauf-Temperatur) – als Grundlage für eine Sanierungsentscheidung.
    6. Fördermittel-Anfrage starten: Prüfen Sie über die BAFA-Webseite oder mit einem Energieberater (nach §82 GEG), ob für den Austausch gegen eine Brennwerttherme oder Wärmepumpe Fördermittel (BEG) beantragt werden können.
    Modulation
    Die Modulation bezeichnet die Fähigkeit einer Heiztherme, ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb und eine konstantere Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Teillastbetrieb, Leistungsanpassung, modulierender Brenner.
    Außenfühler
    Ein Außenfühler ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungssteuerung weiterleitet. Die Heizungssteuerung passt daraufhin die Vorlauftemperatur an.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Außentemperatur, Heizungsregelung.
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Raumtemperaturregler, Heizungssteuerung.
    Brenner
    Der Brenner ist das Bauteil einer Heizung, in dem der Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Gasbrenner, Ölbrenner, Verbrennung.
    Modulationsventil
    Das Modulationsventil ist ein Bauteil in Heizthermen, das die Gaszufuhr zum Brenner regelt und somit die Flammenhöhe und die Heizleistung steuert.
    Verwandte Begriffe: Gasventil, Proportionalventil, Leistungsregelung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizwasser.
    Die Steuerungselektronik ist das elektronische System, das die verschiedenen Komponenten einer Heizungsanlage steuert und regelt. Sie empfängt Signale von Sensoren und gibt Befehle an Aktoren aus.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Mikrocontroller, Leiterplatte.
    1. Was bedeutet "modulieren" bei einer Therme?
      Modulieren bedeutet, dass die Therme ihre Leistung (Flammenhöhe) stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpasst. Dadurch wird ein konstantere Raumtemperatur erreicht und Energie gespart.
    2. Warum ist es wichtig, dass eine Therme moduliert?
      Eine modulierende Therme arbeitet effizienter, da sie nur so viel Energie verbraucht, wie tatsächlich benötigt wird. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einer längeren Lebensdauer der Therme.
    3. Kann ein defekter Außenfühler die Modulation beeinträchtigen?
      Ja, ein defekter oder falsch eingestellter Außenfühler kann falsche Temperaturwerte liefern, was die Modulation der Therme stören kann. Die Therme erhält falsche Informationen über den Wärmebedarf.
    4. Was kann ich tun, wenn meine Therme nicht moduliert?
      Überprüfen Sie zuerst den Außenfühler und das Raumthermostat. Stellen Sie sicher, dass diese korrekt angeschlossen und eingestellt sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Therme.
    5. Wie oft sollte eine Therme gewartet werden?
      Eine Therme sollte idealerweise jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dies stellt sicher, dass die Therme effizient und sicher arbeitet.
    6. Kann ein verschmutzter Brenner die Modulation verhindern?
      Ja, ein verschmutzter Brenner kann die Flammenbildung beeinträchtigen und somit die Modulation der Therme stören. Eine regelmäßige Reinigung des Brenners ist daher wichtig.
    7. Was ist ein Modulationsventil?
      Das Modulationsventil regelt die Gaszufuhr zum Brenner und somit die Flammenhöhe. Es ist ein wichtiger Bestandteil für die Modulation der Therme.
    8. Kann ein inkompatibles Raumthermostat die Modulation verhindern?
      Ja, ein inkompatibles oder falsch eingestelltes Raumthermostat kann die Modulation der Therme beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass das Raumthermostat mit der Therme kompatibel ist und korrekt eingestellt ist.
    • Therme taktet: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen und Behebung von Taktungsproblemen bei Thermen.
    • Heizung wird nicht warm: Mögliche Ursachen
      Eine Übersicht über häufige Gründe, warum eine Heizung nicht richtig warm wird.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
      Erklärung und Vorteile des hydraulischen Abgleichs zur Effizienzsteigerung.
    • Brennwerttherme vs. Niedertemperaturkessel: Vergleich
      Ein Vergleich der beiden Heiztechnologien hinsichtlich Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
    • Heizkörper entlüften: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
  2. Therme moduliert nicht: Heizlast vs. Brauchwasserleistung
    Modulationsbereich
    Sehr geehrter Herr Penkert. Entsprechend Ihren Angaben nehme ich an, dass die ZWR 18-3 als Wärmeerzeuger für eine Etagenheizung dient. Ihre Wohnung hat schätzungsweise einen Wärmebedarf (bei ca. -12 °C Außentemperatur) von etwa 6-8 kW. Sie benötigen nur deshalb 18 kW, da das Heizgerät auch Ihr Warmwasser im Durchlaufprinzip erwärmt und dafür diese höhere Leistung (mindestens) erforderlich ist. Das Heizgerät kann in einem Bereich von ca. 9 kW bis zur Maximalleistung 18 kW modulieren. Liegt die tatsächlich erforderliche Heizlast aber unter 9 kW, so kann das Gerät nur EIN- / AUS-Schalten. In Ihrem Fall wird ja selbst bei der "kleinsten Flammenhöhe", die technisch möglich ist (9 kW), noch mehr Wärme produziert wird, als durch das nachgeschaltete Heizsystem (Heizkörper) abgenommen wird. Bei der Brauchwasserbereitung wird die volle Leistung, 18 kW, abgenommen, weshalb Ihr Heizgerät in diesem Fall auf "höchster Flamme" läuft. Ihre ZWR läuft also ordnungsgemäß. Ihre Frage kann Ihnen Ihr Heizungsfachbetrieb bei der nächsten jährlichen Wartung noch detaillierter beantworten, falls nötig. Mit freundlichen Grüßen Michael Schmidt
    • M. Schmidt
    Junkers Cerastar moduliert nicht: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Junkers Cerastar Therme moduliert nicht korrekt, was zu ineffizientem Betrieb führt. Ursache kann ein Missverhältnis zwischen Heizlast und der für die Brauchwasserbereitung notwendigen Leistung sein. Ein Raumthermostat allein reicht möglicherweise nicht aus, um die Modulation zu steuern. Die korrekte Einstellung der Therme und die Überprüfung der Heizkörper sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Therme moduliert nicht: Heizlast vs. Brauchwasserleistung ist die hohe Leistung der Therme primär für die Brauchwasserbereitung ausgelegt, was die Modulation im Heizbetrieb beeinträchtigen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Heizkörperventile und stellen Sie sicher, dass diese voll geöffnet sind, um einen optimalen Durchfluss zu gewährleisten. Lassen Sie die Therme von einem Fachmann warten, um sicherzustellen, dass alle Einstellungen korrekt sind und keine Defekte vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Heizungsfachmann, um die Therme optimal auf den tatsächlichen Wärmebedarf einzustellen und die Modulation zu verbessern. Eine Anpassung der Heizleistung oder der Einbau eines Außenfühlers können in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Junkers, Cerastar, Flammenhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Junkers, Cerastar, Flammenhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Junkers, Cerastar, Flammenhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Cerastar moduliert nicht: Ursachenforschung & Lösungen für Thermen-Problem?
Suche nach: Junkers Therme moduliert nicht – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Junkers Cerastar, Therme moduliert nicht, Flammenhöhe, Wärmebedarf, Heizungsproblem, Modulation, Heizung reparieren, Therme Wartung
