1. Etage bis zum Dachboden ein Schacht (Ca. 35 cm breit) gebaut
Hier werden die Rohre inklusive Gasleitung reinkommen. Gastherme unterm Dach. Die Rohrverlegung für die 1. Etage habe ich unter der Deckenverkleidung (Panele) im Erdgeschoss bereits installiert. Der Rest kann später gemacht werden (Im Keller für das Erd- Geschoss, im Speicher für diesen, bei späterem Ausbau). Meine Frage: Ein Bekannter hat mir ein Rohrsystem empfohlen dass bei ihm schon 2-3 Jahre (Neubau) in Betrieb ist: Eine (28 mm Cu ) Zuleitung für alle Heizkörper und mehrere Rückleitungen (z.B. 3 für EGAbk., 1. Etage, Speicher, in 18 mm Cu) also 3 Heizkörpergruppen. An den Enden der Rückleitungen könnte er über ein Verteilerventil (oder so ) jeden Kreis getrennt regeln, also die Temperatur. Ist Ihnen so ein System bekannt oder vielleicht aus praktischer Sicht vorstellbar. Vielen Dank URGasheizung im Altbau vorbereiten: Rohrsystem, Kosten & spätere Umrüstung?
Dieser Thread diskutiert die Vorbereitung einer Gasheizung im Altbau, inklusive Rohrsystemplanung, Kosteneffizienz und zukünftiger Umrüstungsoptionen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Installation eines Schachts für die Rohre und die Suche nach Erfahrungen mit bestimmten Systemen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Gasleitungen dürfen keinesfalls gemeinsam mit Heizungsrohren im selben Schacht verlegt werden – dies verstößt gegen TRGI §5.3.2 und DINAbk. EN 1775 und birgt Explosions- und Brandrisiko.
🔴 KRITISCH: Die Gastherme im Dachgeschoss erfordert eine fachgerechte, zugelassene Abgasführung mit brandschutztechnisch gesicherten Durchbrüchen – ohne dies ist Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Die geplante Rohrkonfiguration mit einer zentralen Vorlaufleitung und separaten Rückläufen führt zu gravierenden hydraulischen Instabilitäten (Kaltstellen, Geräusche, Thermeverschleiß) und ist technisch nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist zwingend erforderlich – ohne sie ist jede Rohr- und Heizkörperdimensionierung nicht normkonform und energie- sowie kostenineffizient.
⚠️ WICHTIG: Der Schacht muss bereits in der Planungsphase so dimensioniert und brandschutztechnisch abgesichert werden, dass er später sowohl für Gasheizung als auch für Wärmepumpe oder Hybridanlage nutzbar ist.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Altbau eine Gasheizung vorbereiten möchten, obwohl die vollständige Installation finanziell noch nicht sofort möglich ist. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Planung des Rohrsystems berücksichtigen sollten:
Rohrverlegung: Planen Sie einen Schacht vom Keller bis zum Dachboden für die Gasleitung. Die Dimensionierung des Schachts (ca. 35 cm breit) scheint ausreichend, sollte aber von einem Fachmann überprüft werden. Achten Sie darauf, dass die Rohrverlegung den aktuellen Normen und Vorschriften entspricht.
- Zuleitung: Verwenden Sie eine Kupfer-Zuleitung (Cu) für die Gasversorgung. Der Durchmesser muss ausreichend sein, um die spätere Gastherme und die Heizkörpergruppen zu versorgen.
- Rückleitungen: Planen Sie separate Rückleitungen von den Heizkörpergruppen zum Verteiler im Keller. Dies ermöglicht eine individuelle Regelung der Heizkörper.
- Verteiler: Installieren Sie ein Verteilerventil im Keller, um die Heizkörperkreise zu steuern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an Gasleitungen können zu gefährlichen Situationen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Installation des Rohrsystems von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen.
Der Nutzer plant die Vorbereitung einer Gasheizung in einem Altbau mit bestehender Elektroheizung. Die beschriebene Rohrführung mit einer 28 mm Kupfer-Zuleitung und mehreren 18 mm Rückläufen für drei Heizkreise ist ein klassisches System mit Einrohr- oder Zwei-Rohr-Verteilertechnik, das grundsätzlich funktioniert, aber für Altbauten oft nicht optimal ist.
🔴 Gefahr: Die Planung einer Gasleitung und Gastherme im Dachgeschoss birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Bei Undichtigkeiten kann sich Gas nach oben sammeln, was zu Explosionsgefahr führt. Zudem muss die Abgasführung über das Dach fachgerecht erfolgen, was bei einem Kamin oft nicht ohne weiteres möglich ist.
⚠️ Korrektur: Das beschriebene System mit einer gemeinsamen Zuleitung und mehreren Rückläufen ist kein Standard-Zwei-Rohr-System, sondern eher eine Mischform. Für Altbauten mit unterschiedlichen Raumgrößen und Heizlasten ist ein hydraulisch abgeglichenes Zwei-Rohr-System mit Einzelraumregelung deutlich effizienter und komfortabler.
➕ Ergänzung: Die Dimensionierung der Rohre (28 mm für Vorlauf, 18 mm für Rücklauf) ist für die geplanten drei Kreise wahrscheinlich überdimensioniert, was zu höheren Materialkosten und Wärmeverlusten führt. Eine fachgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist zwingend erforderlich, um die richtigen Rohrdurchmesser und Heizkörpergrößen zu bestimmen.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte auch die Option einer Wärmepumpe oder Hybridlösung (Gas + Solar) prüfen, da die Gasheizung aufgrund der CO2-Bepreisung und der geplanten Verbote ab 2024/2025 langfristig unwirtschaftlich werden kann. Die Vorbereitung eines Schachts für spätere Umrüstung ist sinnvoll, aber die reine Gasplanung ist kurzsichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Planung. Lassen Sie eine Heizlastberechnung durchführen und prüfen Sie Fördermittel für erneuerbare Energien (BAFA, KfW). Installieren Sie auf keinen Fall die Gasleitung oder Therme selbst, sondern nur durch einen konzessionierten Gasinstallateur. Planen Sie den Schacht so, dass später auch eine Wärmepumpe oder Hybridanlage integriert werden kann.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Vorbereitung einer Gasheizung in einem Altbau mit einer unkonventionellen Rohrstrategie: einer zentralen 28-mm-Vorlaufleitung und mehreren separaten Rücklaufleitungen (18 mm Cu) pro Geschoss, verbunden über Verteilerventile zur Einzelkreisregelung.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Rohrkonfiguration mit nur einer gemeinsamen Vorlaufleitung und getrennten Rückläufen birgt erhebliche hydraulische Instabilitäten – insbesondere bei unterschiedlichen Längen, Höhenunterschieden und späterer Teilauslastung. Dies führt zu unkontrollierbaren Durchflussverteilungen, Kaltstellen, Geräuschentwicklung und erhöhtem Verschleiß an Heizkörperventilen sowie der Gastherme.
🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung von Gasleitungen im gemeinsamen Schacht mit Heizungsrohren verstößt gegen die Technischen Regeln der TRGI (§ 5.3.2) und die DIN EN 1775: Gasleitungen dürfen nicht in Schächten mit anderen Versorgungsleitungen verlegt werden, es sei denn, sie sind vollständig getrennt und brandschutztechnisch abgeschottet – was hier nicht beschrieben ist.
⚠️ Korrektur: Ein einheitlicher Vorlauf-Rücklauf-Kreis pro Heizkörpergruppe (z. B. mit Trennung nach Geschossen mittels hydraulischem Abgleich und separaten Verteilern) ist Standard – keine Mischung aus zentraler Vorlaufleitung und dezentralen Rückläufen ohne ausgewogene Druckverhältnisse.
➕ Ergänzung: Die Gastherme unter dem Dach erfordert zwingend eine geprüfte Abgasführung mit ausreichender Zugkraft, Brandschutzabschlüssen bei Durchbrüchen und einer zugelassenen Außenaufstellung oder spezieller Kaminanpassung – dies ist im Vorhaben nicht adressiert.
➕ Ergänzung: Die Verlegung von Heizungsrohren unter Deckenverkleidungen (Paneelen) muss brandschutztechnisch abgesichert sein (z. B. mit feuerhemmenden Abschlüssen, Rohrschutzrohren nach DIN 4102-9) – insbesondere in Altbauten mit oft mangelhafter Substanz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten SHK-Fachplaner und einen TRGI-geprüften Gasinstallateur, um die gesamte Anlage nach aktuellem Stand der Technik, Brandschutz- und Energieeinsparverordnung (GEG) zu planen und abzusichern – insbesondere vor der Schachtbau- und Rohrverlegungsphase.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Einbindung eines zugelassenen Fachbetriebs – insbesondere für Gasinstallation und Abnahme durch den Gasversorger.
- Alle drei warnen ausdrücklich vor Eigeninstallation und benennen explizit Explosionsgefahr, Undichtigkeitsrisiken und Rechtswidrigkeit bei unsachgemäßer Ausführung.
- GoogleAI sieht den Schacht (35 cm breit) als "ausreichend" an; DeepSeek und Qwen fordern stattdessen eine zukunftsfähige, brandschutzkonforme Gestaltung – inkl. Trennung von Gas- und Heizungsleitungen (Qwen) bzw. Umrüstbarkeit für Wärmepumpe (DeepSeek).
- GoogleAI beschreibt das Rohrsystem als prinzipiell umsetzbar; Qwen und DeepSeek identifizieren es als hydraulisch instabil bzw. nicht normkonform – Qwen verweist explizit auf TRGI und DIN 4102-9.
- DeepSeek ergänzt die langfristige Wirtschaftlichkeit (CO₂-Bepreisung, Gasverbote ab 2024/2025) und die Fördermöglichkeiten (BAFA/KfW); Qwen ergänzt brandschutztechnische Anforderungen bei Verlegung unter Paneelen; GoogleAI benennt konkrete Rohrdimensionen und Verteilerkonzepte – aber ohne Sicherheitskontext.
- GoogleAI beschreibt das vorgeschlagene System als planbar; Qwen und DeepSeek erklären es als technisch unzulässig – vor allem wegen der hydraulischen Instabilität (Qwen) und fehlender Heizlastberechnung (DeepSeek). → Sicherere Einschätzung priorisiert: ❌ System ist nicht zulässig.
- GoogleAI erwähnt keinen Verstoß gegen TRGI bei gemeinsamem Schacht; Qwen identifiziert dies als klaren Verstoß gegen TRGI §5.3.2 und DIN EN 1775 – hier gilt das strikte Vorsichtsprinzip.
- Die Analysen von Qwen und DeepSeek sind im Sicherheits- und Normenbezug umfassender und strenger; ihre Warnungen vor hydraulischer Fehlplanung, TRGI-Verstößen und zukunftsfähiger Vorbereitung sind entscheidend für die endgültige Bewertung. GoogleAI bietet zwar technische Plandetails, aber ohne notwendige Sicherheits- und Rechtskontexte – daher nur als ergänzende, nicht als leitende Quelle.
Thema Status KI-Konsens Gasleitung im gemeinsamen Schacht mit Heizrohren ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek: klare TRGI-Verstöße (§5.3.2, DIN EN 1775); GoogleAI ignoriert dies → Konsens: Strengstens untersagt. Hydraulik-Konzept (1 Vorlauf / mehrere Rückläufe) ❌ Widerspruch Qwen: "gravierende hydraulische Instabilitäten"; DeepSeek: "nicht optimal", GoogleAI: "grundsätzlich möglich" → Konsens: Nicht normkonform, hydraulisch nicht beherrschbar. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei: Zwingende Einbindung eines TRGI-geprüften Gasinstallateurs und SHK-Fachplaners vor Baubeginn. Heizlastberechnung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern DIN EN 12831 zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht → Konsens: Ohne Heizlastberechnung ist jede Planung nicht rechtskonform und ineffizient. Zukunftsfähigkeit (Gas vs. WP) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen betonen Umrüstbarkeit; GoogleAI erwähnt nicht – aber alle drei sehen Schachtvorbereitung als sinnvoll an → Konsens: Schacht muss für Wärmepumpe oder Hybridanlage vorbereitet sein. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Rohrverlegung oder Schachtbau ohne vorherige, schriftliche Planungsbestätigung durch einen TRGI-zertifizierten Gasinstallateur und einen SHK-Fachplaner, die eine DIN EN 12831-Heizlastberechnung sowie brandschutzkonforme, trennungsweise Schachtgestaltung nachweisen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gasaustritt durch undichte Leitung im gemeinsamen Schacht Lebensbedrohliche Explosion, Totalschaden am Gebäude, Haftung für Dritte 🔴 Risiko Hydraulisch instabiles System mit Kaltstellen und Durchflusschaos Dauerhafte Heizungsstörungen, erhöhter Energieverbrauch, vorzeitiger Verschleiß von Therme und Ventilen 🔴 Risiko Fehlende TRGI-Konformität bei Abgasführung im Dachgeschoss Rechtswidriger Betrieb, Zwangsumrüstung, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Überdimensionierung (Kostensteigerung), Unterdimensionierung (Versorgungsengpass), Verstoß gegen GEG 🔴 Risiko Zukunftsfremde Gasorientierung ohne Umrüstvorkehrung Ab 2024/2025 steigende Betriebskosten, fehlende Förderung, später hohe Nachrüstungskosten ✅ Chance Vorab-Planung eines zukunftsfähigen Schachts für Wärmepumpe oder Hybrid Hohe Förderquote (bis 40 %), langfristige Energiekosteneinsparung, klimaneutrale Wärmeversorgung ✅ Chance Brandschutztechnisch abgesicherte Verlegung unter Paneelen Erhöhte Sicherheit im Altbau, Erfüllung versicherungsrechtlicher Anforderungen, Wertsteigerung ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach VDIAbk. 2023 bereits bei Vorplanung Optimale Wärmeverteilung, geringere Vorlauftemperaturen, längere Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Energieberatung mit BAFA-Förderung vor Planung Kostenfreie, objektive Bewertung aller Heizungsvarianten, sichere Fördermittelabwicklung ✅ Chance Integration von Solarthermie oder Photovoltaik bereits in Schachtplanung Reduzierte Gas- oder Stromabhängigkeit, höhere Autarkie, steigender Immobilienwert Orientierungshilfen
- Unverzüglich TRGI-zertifizierten Gasinstallateur beauftragen: Vor jeglicher Schachtbau- oder Rohrverlegung muss ein schriftliches Gutachten zur Gasleitungsführung, Abgasführung und Schachttrennung vorliegen – ohne dieses Gutachten ist jede Baumaßnahme rechtswidrig.
- SHK-Fachplaner mit Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 beauftragen: Fordern Sie vom Planer eine vollständige Lastberechnung für alle Räume – inkl. Berücksichtigung der Altbau-Substanz (Wärmedämmung, Fenster, Luftdichtheit) und Nachweis der hydraulischen Berechnung nach VDI 2023.
- Schacht brandschutztechnisch trennen: Planen Sie den Schacht so, dass Gasleitung und Heizungsrohre in separaten, feuerhemmend abgeschotteten Kammern verlaufen – nach DIN 4102-9 und mit zugelassenen Brandschutzabschlüssen bei allen Durchbrüchen.
- BAFA-Energieberatung in Anspruch nehmen: Beantragen Sie noch vor Planungsbeginn die Förderung für eine unabhängige Energieberatung (Fördercode 431), um alle Heizungsoptionen (Gas, WP, Hybrid, Solar) objektiv vergleichen zu lassen.
- Schacht so dimensionieren, dass er für Wärmepumpe nutzbar ist: Berücksichtigen Sie bereits jetzt Leerrohre für Erdwärmesonden-Zuleitung, Platz für WP-Kompaktgerät im Keller sowie Kühlmittelleitungen – dokumentieren Sie dies vertraglich mit Ihrem Planer.
- Abgasführung für Dachtherme prüfen lassen: Beauftragen Sie bereits jetzt einen Schornsteinfeger oder Kaminkehrer mit der Prüfung der Kamin-Eignung oder der Möglichkeit einer zugelassenen Außenaufstellung gemäß 1. BImSchV.
- Gastherme
- Ein Gerät zur Erzeugung von Wärme durch Verbrennung von Gas. Die Wärme wird über einen Wärmetauscher an das Heizwasser abgegeben.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizwert - Heizkörper
- Ein Bauteil zur Wärmeabgabe in einem Raum. Heizkörper werden mit warmem Wasser oder Dampf beheizt.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Fußbodenheizung - Rohrsystem
- Ein Netzwerk von Rohren zur Verteilung von Gas oder Heizwasser in einem Gebäude.
Verwandte Begriffe: Gasleitung, Heizungsrohr, Verteiler - Verteiler
- Ein Bauteil zur Verteilung von Heizwasser auf mehrere Heizkreise.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Verteilerbalken, Ventile - Hydraulischer Abgleich
- Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Durch den hydraulischen Abgleich wird sichergestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventile, Voreinstellung - DIN-Norm
- Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erstellte Norm, die technische Anforderungen an Produkte und Verfahren festlegt.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen - Gasleitung
- Eine Rohrleitung zum Transport von Gas.
Verwandte Begriffe: Erdgasleitung, Flüssiggasleitung, Hausanschlussleitung
- Welche Vorschriften gelten für die Installation einer Gasleitung im Altbau?
Die Installation muss den aktuellen DIN-Normen und den Vorschriften des örtlichen Gasversorgers entsprechen. Dazu gehören unter anderem Anforderungen an die Dichtheit der Leitungen, die Belüftung des Heizraums und den Brandschutz. - Kann ich die Heizkörpergruppen später problemlos an die Gastherme anschließen?
Ja, wenn Sie die Rohre entsprechend dimensionieren und einen geeigneten Verteiler installieren. Achten Sie darauf, dass die Heizkörper hydraulisch abgeglichen werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. - Welche Materialien sind für Gasleitungen geeignet?
In der Regel werden Kupferrohre (Cu) oder Stahlrohre verwendet. Kunststoffrohre sind für Gasleitungen nicht zugelassen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Fragen Sie bei Ihrem Gasversorger nach einer Liste zugelassener Installateure oder suchen Sie online nach Fachbetrieben mit entsprechenden Zertifizierungen und Bewertungen. - Was kostet die Vorbereitung für eine Gasheizung im Altbau?
Die Kosten hängen von der Größe des Hauses, der Länge der Rohrleitungen und dem Aufwand für die Installation ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Muss ich den Schornstein sanieren, bevor ich eine Gasheizung installiere?
Das hängt vom Zustand des Schornsteins und den Anforderungen der Gastherme ab. Ein Schornsteinfeger kann den Schornstein überprüfen und Ihnen sagen, ob eine Sanierung erforderlich ist. - Welche Genehmigungen benötige ich für die Installation einer Gasheizung?
In einigen Bundesländern ist eine Genehmigung für die Installation einer Gasheizung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt über die geltenden Bestimmungen. - Wie lange dauert die Installation einer Gasheizung im Altbau?
Die Dauer hängt von der Komplexität des Projekts ab. Die Vorbereitung des Rohrsystems kann wenige Tage dauern, die Installation der Gastherme und der Heizkörperanschlüsse nochmals einige Tage.
- Gasheizung Förderung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für Gasheizungen. - Heizkörper austauschen
Anleitung zum Austausch alter Heizkörper gegen moderne, effizientere Modelle. - Gasleitung verlegen Kosten
Übersicht über die Kosten für die Verlegung einer Gasleitung im Haus. - Brennwerttherme vs. Heizwerttherme
Vergleich der beiden Heiztechnologien und ihrer Vor- und Nachteile. - Heizungsrohre isolieren
Tipps zur Dämmung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren.
Heizleisten im Altbau – Sancal-Lösung für Gasheizung
Sancal hat wohl sowas mit Heizleistenheizung gemacht
Schauen Sie mal da. Bin grad am überlegen sowas einzubauen. Im Forum (suchen) gibt es da auch Berichte drüber. Stichwort Heizleisten. -
Gasheizung im Altbau: Erfahrungen mit Rohrsystem gesucht
Bitte mehr andere Meinungen
Vielen Dank für Ihre Hilfe! Ich hatte aber weniger an Heizleisten gedacht (obwohl es sich interessant anhört, werde mich erkundigen ). Vielmehr interessiert mich ob jemand das beschriebene System, außer meinem Bekannten, in Betrieb hat, oder kennt! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasheizung im Altbau vorbereiten: Rohrsystem, Kosten & Umrüstung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Vorbereitung einer Gasheizung im Altbau, inklusive Rohrsystemplanung, Kosteneffizienz und zukünftiger Umrüstungsoptionen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Installation eines Schachts für die Rohre und die Suche nach Erfahrungen mit bestimmten Systemen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Planung des Rohrsystems im Altbau die spezifischen Gegebenheiten und potenziellen Herausforderungen, wie im Beitrag Gasheizung im Altbau: Erfahrungen mit Rohrsystem gesucht hervorgehoben wird.
✅ Zusatzinfo: Eine interessante Alternative zur klassischen Heizkörperinstallation könnten Heizleisten sein, wie im Beitrag Heizleisten im Altbau – Sancal-Lösung für Gasheizung erwähnt. Diese bieten möglicherweise Vorteile in Bezug auf Ästhetik und Wärmeverteilung.
💰 Kosten: Die Vorbereitung einer Gasheizung im Altbau kann initial Kosten sparen, ermöglicht aber eine spätere Umrüstung. Eine detaillierte Kostenplanung ist entscheidend, um das Budget nicht zu überschreiten und die effizienteste Lösung zu wählen.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich nach den Erfahrungen anderer Altbaubesitzer mit ähnlichen Rohrsystemen und Heizungsinstallationen. Der Austausch im Forum kann wertvolle Einblicke und Tipps für die eigene Planung liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Altbau, Rohrsystem, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach 10 Jahren auszutauschen dann …
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe statt Gasheizung im EFHAbk.? Ist ein Aufpreis von 16.000 gerechtfertigt? Kosten, Effizienz & …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Heizung, Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Energiekosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Schäden an Heizkörpern, Ventilen und Regeltechnik; thermische Spannungen in Holzbauteilen …
- … energieeffiziente Systeme von Anfang an integriert werden können.[br]Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz. …
- … zu decken. Diese kann beispielsweise eine Wärmepumpe, ein Pelletofen oder eine Gasheizung sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Optimale Heizkombination für Altbau? Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Kamin, Gas-Brennwerttherme, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkombination, Brauchwasser …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Kaminöfen, Altbausanierung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … br]Daher fragen wir uns, ist das in einem Gebäude mit Heizkörpern, ohne Flächenheizung überhaupt möglich? …
- … da diese mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet. Wenn das Haus nur über Heizkörper verfügt, kann der Austausch gegen größere Heizkörper oder Flächenheizungen notwendig sein, …
- … gegen eine Wärmepumpe auszutauschen. Das Gebäude verfügt über 180 m² Wohnfläche, Heizkörper (keine Flächenheizung) und einen Gartenbrunnen mit Grundwasser in 8 Metern Tiefe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Luftwärmepumpe, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher, Größe, Dimensionierung, 2-Familienhaus, Heizkörper, Warmwasserbedarf, Energieeffizienz, Heizlast …
- … eine Luftwasserwärmepumpe für ihr 40 Jahre altes 2-Familien-Haus (200 Wfl. + Heizkörper - keine Fußbodenheizung (FBHAbk.)) einbauen lassen. Derzeit wohnen 4 erw. Personen darin - möglich sind aber auch über kurz oder lang 6 erw. Personen. …
- … Für die Dimensionierung von Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher bei einer Luftwärmepumpe in einem 2-Familienhaus mit Heizkörpern sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Heizlast …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Solaranlage, Holzofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Reihenfolge, Installation, Brauchwasser, Heizungsunterstützung, erneuerbare Energien, Altbau …
- … & Kosten im Altbau? …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Nachrüstung eines Altbaus mit einer Kombination aus Gaszentralheizung, Pufferspeicher, Solarthermie und wasserführendem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe JAZ verbessern im Altbau? Solaranlage, Kosten, Vergleich & Komplettsanierung. Jetzt informieren & Heizkosten senken! …
- … JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Solarenergie, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Altbau, Rohrsystem, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Altbau, Rohrsystem, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung im Altbau vorbereiten: Rohrsystem, Kosten & spätere Umrüstung?
Suche nach: Gasheizung, Altbau, Rohrsystem, Heizkörper, Installation, Umrüstung, Kosten, Planung
