E-Heizpatrone 3kW 380V: Wo kaufen? Technische Daten, Zubehör & Thermosicherung
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserE-Heizpatrone 3kW 380V: Wo kaufen? Technische Daten, Zubehör & Thermosicherung
🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme ohne vorherige Prüfung durch eine zugelassene Elektrofachkraft – insbesondere Isolationswiderstandsmessung, Funktionsprüfung der Thermosicherung und Sichtkontrolle aller Anschlüsse.
🔴 KRITISCH: Die angegebene Thermosicherung (380 V, 16 A, 100 °C) ist für eine 3 kW-Drehstrom-Heizpatrone in der Regel unzureichend – Auslösetemperatur mindestens 150 °C erforderlich; zertifizierte Ersatzthermosicherung mit passender Spannungs- und Temperaturklasse beschaffen.
🔴 KRITISCH: IP40-Anschlussdose ist für den Einsatz in Heizungsanlagen, Kesseln oder feuchten Bereichen unzulässig – mindestens IP54 (vorzugsweise IP65) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Kein Ersatzteil ohne vollständige Herstellerdokumentation (CEAbk.-Kennzeichnung, Konformitätserklärung, Prüfzertifikat), insbesondere bei Sicherheitskomponenten wie Thermosicherung und Anschlussdose.
⚠️ WICHTIG: Vor Austausch exakte technische Spezifikationen ermitteln: Gewindeart (BSP/NPT), Tauchlänge, Mediumstyp (Wasser/Öl/Luft), max. zulässige Umgebungstemperatur und zulässige Stromdichte.
Ich verstehe, dass Sie dringend eine E-Heizpatrone mit den genannten technischen Daten suchen. Da Sie den Hersteller nicht kennen, empfehle ich Ihnen, sich an spezialisierte Händler für Heizungstechnik oder Elektrotechnik zu wenden. Diese führen oft ein breites Sortiment an Heizpatronen verschiedener Hersteller und können Ihnen bei der Auswahl eines passenden Ersatzteils behilflich sein.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
- Leistung: 3 kW
- Spannung: 380 V (Sternschaltung)
- Länge: 1025 mm
- Rohrgewinde: 2 Zoll
- Schutzart der Anschlussdose: IP40
- Thermosicherung: 3-polig, 380 V, 16 A
Es ist ratsam, die genauen technischen Daten und Abmessungen der alten Heizpatrone bereitzuhalten, um sicherzustellen, dass das Ersatzteil kompatibel ist. Die Best.-Nr. 92-602960,3 kann möglicherweise bei der Identifizierung helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie mehrere Fachhändler und vergleichen Sie Angebote, um die passende E-Heizpatrone zu finden. Geben Sie dabei alle technischen Daten an.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Suche nach einer spezifischen E-Heizpatrone mit 3 kW Leistung bei 380 V in Sternschaltung sowie dazugehöriger Komponenten wie Anschlussdosen und Thermosicherung. Die Angaben deuten auf eine industrielle oder gewerbliche Anwendung hin, da es sich um eine Drehstrom-Heizpatrone mit 2-Zoll-Rohrgewinde handelt. Die genannten technischen Daten sind teilweise widersprüchlich, da die Bestellnummer 92-602960 eine Leistung von 0 kW angibt, was offensichtlich ein Fehler ist. Zudem ist die Spezifikation der Thermosicherung mit 380 V und 16 A sowie einer Auslösetemperatur von 100 Grad Celsius für den Betrieb in einer Heizpatrone kritisch zu prüfen.
🔴 Gefahr: Der Betrieb einer 3 kW-Heizpatrone an 380 V Drehstrom ohne korrekte Absicherung und Thermosicherung birgt ein erhebliches Brand- und Stromschlagrisiko. Eine Thermosicherung mit 100 Grad Celsius Auslösetemperatur ist für viele Anwendungen zu niedrig und kann zu vorzeitigem Ausfall oder unzureichendem Schutz führen. Zudem ist die Verwendung einer IP40-Anschlussdose in feuchter Umgebung ungeeignet, da diese nur gegen feste Fremdkörper, nicht aber gegen Spritzwasser schützt.
➕ Ergänzung: Die Suche nach Ersatzteilen ohne Herstellerangabe ist problematisch. Es wird empfohlen, die genauen Abmessungen, die Gewindeart (z.B. BSP oder NPT) und die exakte Leistungsaufnahme zu ermitteln. Für die Thermosicherung sollte ein Typ mit höherer Auslösetemperatur (z.B. 150 Grad Celsius) und korrekter Spannungsfestigkeit gewählt werden. Die Anschlussdose sollte mindestens IP54 oder IP65 für den Einsatz in technischen Anlagen aufweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Identifikation der Komponenten und der fachgerechten Installation. Lassen Sie die Heizpatrone vor dem Einbau einer Isolationswiderstandsmessung unterziehen. Kaufen Sie Ersatzteile nur bei autorisierten Fachhändlern für Industrieelektrik und achten Sie auf CE-Kennzeichnung und Prüfzertifikate. Führen Sie vor der Inbetriebnahme eine Sichtprüfung aller Anschlüsse und der Thermosicherung durch.
E-Heizpatronen mit 3 kW Leistung und 380 V Drehstromanschluss stellen hochstrombelastete elektrische Komponenten dar, die bei unsachgemäßer Auswahl, Montage oder Betrieb erhebliche Gefahren wie Überhitzung, Isolationsversagen, Brand oder elektrischen Schlag bergen.
🔴 Gefahr: Die angegebene Thermosicherung mit Auslösetemperatur von 100 °C ist für viele Heizanwendungen unzureichend – bei unzureichender Kühlung oder Stagnation kann die Heizpatrone lokal deutlich höhere Temperaturen erreichen, was zu Materialversagen der Tauchhülse oder des Isoliermaterials führen kann.
🔴 Gefahr: Die IP40-Schutzart der Anschlussdose ist für feuchte oder spritzwassergefährdete Umgebungen (z. B. in Heizungsanlagen, Kesseln oder industriellen Prozessen) nicht ausreichend – dies birgt ein signifikantes Risiko für Kurzschlüsse und elektrische Gefährdung.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "3, 0 kW" ist technisch unplausibel – vermutlich handelt es sich um einen Tippfehler; korrekt ist vermutlich "3,0 kW". Zudem ist bei 380 V Sternschaltung die Nennleistung abhängig von der tatsächlichen Netzspannung, dem Leistungs-Faktor und der thermischen Belastbarkeit der Patrone – reine Datenangabe ohne Herstellerzertifizierung ist nicht ausreichend für sichere Inbetriebnahme.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind zwingend: Prüfung der thermischen Kompatibilität zwischen Heizpatrone, Tauchhülse und Medium (z. B. Wasser, Öl, Luft), Nachweis der elektrischen Freigabe durch eine zugelassene Prüfstelle (z. B. VDE), sowie dokumentierte Einbauanleitung mit Dichtungskontrolle, Drehmomentvorgaben und Erdungsanforderungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Ersatzkomponenten ohne Herstellerangabe und ohne technische Freigabe problemlos austauschbar sind, ist grundsätzlich falsch – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Komponenten wie Thermosicherungen mit definiertem Auslöseverhalten und zertifizierter Schutzart.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen elektrotechnisch unterwiesenen Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungs- und Klimatechnik sowie einen zertifizierten Elektrofachkraft für Prüfung und Inbetriebnahme – eine eigenständige Beschaffung und Montage ohne fachliche Begleitung ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung dar.
- Alle Modelle fordern die Klärung technischer Details (Leistung, Spannung, Gewinde, Länge) für sicheren Ersatz.
- Alle warnen vor eigenständiger Beschaffung und Montage ohne Fachkraft.
- Alle identifizieren die IP40-Schutzart als unzureichend für typische Anwendungsumgebungen.
- GoogleAI betont primär die Beschaffung über Fachhändler, ohne direkte Sicherheitswarnung; DeepSeek und Qwen heben explizit Brand-, Stromschlag- und Isolationsversagen-Risiken hervor.
- DeepSeek bezeichnet die Bestellnummer 92-602960 als offenbar fehlerhaft ("0 kW"), während GoogleAI sie als hilfreich für Identifikation ansieht und Qwen keine Aussage dazu trifft.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach Isolationswiderstandsmessung und Sichtprüfung vor Inbetriebnahme.
- Qwen fordert explizit die Prüfung der thermischen Kompatibilität mit Medium und Tauchhülse sowie die dokumentierte Einbauanleitung mit Drehmoment- und Erdungsvorgaben.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Ersatzkomponenten ohne Herstellerangabe und Zertifizierung seien "problemlos austauschbar" – GoogleAI suggeriert indirekt Austauschfähigkeit, sobald technische Spezifikationen übereinstimmen.
- Qwen fordert zwingend eine Prüfung durch eine zugelassene Prüfstelle (z. B. VDE); DeepSeek spricht von "zertifiziertem Elektrofachbetrieb", GoogleAI erwähnt keine Prüfstelle.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Qwen und DeepSeek liegen im Vorsichtsprinzip richtig – eigenständiger Austausch ist nicht zulässig; fachliche Prüfung durch zugelassene Elektrofachkraft und dokumentierte Freigabe durch Prüfstelle sind zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Einsatzfähigkeit ohne Fachkraft ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral/kauforientiert; DeepSeek & Qwen: klar ablehnend – KI-Konsens: ❌ Nicht zulässig, nur unter fachlicher Aufsicht. IP40-Anschlussdose ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten IP40 als unzureichend für Heizungsanlagen – mindestens IP54 gefordert. Thermosicherung (100 °C) ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor unzureichender Auslösetemperatur – KI-Konsens: mindestens 150 °C erforderlich. Ersatz ohne Herstellerangabe ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial bei technischer Übereinstimmung; DeepSeek & Qwen betonen Zertifizierungspflicht – KI-Konsens: Nur mit vollständiger Dokumentation (CE, Prüfzertifikat) zulässig. Prüfung vor Inbetriebnahme ✅ Konsens Alle drei fordern Prüfung – DeepSeek konkretisiert Isolationswiderstand; Qwen ergänzt Prüfstelle (z. B. VDE); KI-Konsens: dokumentierte elektrische Freigabe erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Beschaffung oder Montage – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungs- und Klimatechnik sowie eine zugelassene Prüfstelle zur Abnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brand durch überhitzte Heizpatrone bei unzureichender Thermosicherung (100 °C) Erheblicher Sachschaden, Lebensgefahr, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch Isolationsversagen bei fehlender IP-Schutzart (IP40 in feuchter Umgebung) Lebensbedrohliche Verletzung, Betriebsunterbrechung, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Unzulässiger Ersatz ohne CE-Kennzeichnung oder Prüfzertifikat Verstoß gegen ProdSG, Betriebserlaubnis entfällt, Haftungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende Isolationswiderstandsprüfung vor Inbetriebnahme Möglicher Kurzschluss bei Einschaltung, Zerstörung der Patrone oder Anlage 🔴 Risiko Falsches Gewinde (z. B. NPT statt BSP) oder unzureichende Dichtung Leckage im Heizkreislauf, Kesselbeschädigung, Wasserschaden, Stillstand ✅ Chance Professionelle Identifikation durch Fachbetrieb ermöglicht langfristig sicheren Ersatz Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit, Dokumentation für Versicherung ✅ Chance Modernisierung auf zertifizierte Komponenten mit höherer Schutzart (IP65) und präziserer Thermosicherung Verbesserte Lebensdauer, Reduktion von Wartungskosten, Erfüllung aktueller VDE-Richtlinien ✅ Chance Einbindung einer Prüfstelle führt zu vollständiger Dokumentation und rechtssicherer Betriebsfreigabe Nachweis bei Unfall, Versicherungsschutz gewährleistet, Erfüllung von Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ✅ Chance Auswahl eines Herstellers mit umfassendem Support (z. B. technische Einbauhilfe, Ersatzteilverfügbarkeit) Verkürzte Ausfallzeiten, vereinfachte Wartung, langfristig geringere Gesamtkosten ✅ Chance Ausweitung der Prüfung auf gesamte Heizungsanlage (z. B. Erdungsanlage, Potentialausgleich) Erhöhte Gesamtsicherheit, mögliche Beseitigung bisher unbemerkter Mängel, Compliance-Proof Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungs- und Klimatechnik sowie eine zugelassene Prüfstelle (z. B. VDE, TÜV) für Identifikation, Prüfung und Abnahme.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Daten der alten Heizpatrone: Abmessungen (insb. Tauchlänge), Gewindeart (BSP/NPT), Material der Tauchhülse, Medium (Wasser/Öl), Fotografien aller Kennzeichnungen und der Anschlussdose.
- Sicherheitskomponenten prüfen: Lassen Sie die Thermosicherung auf korrekte Auslösetemperatur (mindestens 150 °C) und Spannungsfestigkeit (380 V Drehstrom) sowie die Anschlussdose auf mindestens IP54 prüfen – Ersatz nach VDE 0636-1 und VDE 0100-410.
- Prüfung vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie eine Isolationswiderstandsmessung (mindestens 1 MΩ bei 500 V DC), Schutzleiterkontinuität und Funktionsprüfung der Thermosicherung vor Wiedereinschaltung.
- Zertifizierte Ersatzteile beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich Komponenten mit CE-Kennzeichnung, Konformitätserklärung und zertifiziertem Nachweis (z. B. VDE-Prüfbericht); dokumentieren Sie alle Rechnungen und Lieferpapiere.
- Dokumentation anlegen: Legen Sie eine dauerhafte Betriebsunterlage an mit Einbauzeichnung, Prüfprotokollen, Herstellerdatenblättern und Freigabeerklärung der Prüfstelle.
- E-Heizpatrone
- Ein elektrisches Heizelement zur Erwärmung von Flüssigkeiten oder Gase. Sie wandelt elektrische Energie in Wärme um. Verwandte Begriffe: Heizstab, Tauchsieder, Heizregister.
- Sternschaltung
- Eine Art der elektrischen Verschaltung von drei Wicklungen in Drehstromsystemen. Die Wicklungsanfänge sind an die Außenleiter angeschlossen, die Wicklungsenden an einem gemeinsamen Sternpunkt. Verwandte Begriffe: Dreieckschaltung, Drehstrom, Wicklung.
- Thermosicherung
- Ein Sicherheitselement, das den Stromkreis bei Überhitzung unterbricht. Sie schützt Geräte und Anlagen vor Schäden durch zu hohe Temperaturen. Verwandte Begriffe: Überlastschutz, Schmelzsicherung, Temperaturbegrenzer.
- Schutzart IP40
- Eine Kennzeichnung, die den Schutzgrad eines Gehäuses gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser angibt. IP40 bedeutet Schutz gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser > 1 mm, aber kein Wasserschutz. Verwandte Begriffe: IP-Schutzarten, Gehäuseschutz, Berührungsschutz.
- Tauchhülse
- Ein Schutzrohr für Temperaturfühler oder Thermostate in Flüssigkeiten oder Gasen. Sie ermöglicht die Messung oder Regelung der Temperatur ohne direkten Kontakt des Fühlers mit dem Medium. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Thermostat, Schutzrohr.
- Rohrgewinde
- Eine spezielle Gewindeart für die Verbindung von Rohren und Rohrverbindungsstücken. Es dient zur Herstellung einer dichten und stabilen Verbindung. Verwandte Begriffe: Gewinde, Gewindeverbindung, Dichtung.
- Anschlussdose
- Ein Gehäuse zur Aufnahme von elektrischen Verbindungen und Klemmen. Sie dient dem Schutz der Verbindungen und der sicheren Weiterleitung des Stroms. Verwandte Begriffe: Verteilerdose, Klemmdose, Abzweigdose.
- Was ist eine E-Heizpatrone?
Eine E-Heizpatrone ist ein elektrisches Heizelement, das in verschiedenen Anwendungen zur Erwärmung von Flüssigkeiten oder Gasen eingesetzt wird. Sie besteht aus einem Widerstandsdraht, der in einem Metallrohr eingebettet ist und durch Anlegen einer elektrischen Spannung Wärme erzeugt. - Was bedeutet Sternschaltung bei einer E-Heizpatrone?
Die Sternschaltung ist eine Art der elektrischen Verschaltung von drei Wicklungen, bei der die Wicklungsanfänge an die Außenleiter angeschlossen werden und die Wicklungsenden an einem gemeinsamen Sternpunkt verbunden sind. Dies ermöglicht den Betrieb der Heizpatrone an einer Drehstromversorgung. - Welche Funktion hat eine Thermosicherung in einer E-Heizpatrone?
Eine Thermosicherung dient dazu, die E-Heizpatrone vor Überhitzung zu schützen. Sie unterbricht den Stromkreis, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird, um Schäden an der Heizpatrone oder der Anlage zu verhindern. - Was bedeutet die Schutzart IP40 bei einer Anschlussdose?
Die Schutzart IP40 bedeutet, dass die Anschlussdose gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 1 mm geschützt ist. Sie bietet jedoch keinen Schutz gegen Wasser. - Warum ist die Angabe der technischen Daten so wichtig bei der Suche nach einem Ersatzteil?
Die technischen Daten, wie Leistung, Spannung, Länge und Gewinde, sind entscheidend, um sicherzustellen, dass das Ersatzteil mit der vorhandenen Anlage kompatibel ist. Abweichungen können zu Fehlfunktionen oder Schäden führen. - Wo finde ich spezialisierte Händler für Heizungstechnik?
Spezialisierte Händler für Heizungstechnik finden Sie oft in Branchenverzeichnissen, im Internet oder durch Empfehlungen von Fachbetrieben. Achten Sie auf Händler, die ein breites Sortiment an Heizpatronen und Zubehör anbieten. - Kann ich eine E-Heizpatrone selbst austauschen?
Der Austausch einer E-Heizpatrone sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, da Arbeiten an elektrischen Anlagen gefährlich sein können. Unsachgemäße Installationen können zu Stromschlägen oder Schäden an der Anlage führen. - Was ist eine Tauchhülse?
Eine Tauchhülse ist ein Schutzrohr, in das ein Temperaturfühler oder ein Thermostat eingeführt wird, um die Temperatur einer Flüssigkeit oder eines Gases zu messen oder zu regeln. Sie schützt den Fühler vor direktem Kontakt mit dem Medium und ermöglicht einen einfachen Austausch.
- Auswahl der richtigen Heizpatrone
Kriterien für die Auswahl der passenden Heizpatrone für verschiedene Anwendungen. - Installation von E-Heizpatronen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur sicheren Installation von E-Heizpatronen. - Wartung von Heizsystemen
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Heizsystemen mit E-Heizpatronen. - Sicherheitshinweise für elektrische Heizungen
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit elektrischen Heizungen. - Energieeffizienz von Heizpatronen
Möglichkeiten zur Optimierung der Energieeffizienz von Heizpatronen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "E-Heizpatrone, Heizpatrone, Ersatzteil, Tauchhülse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Zündpatrone brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen nach UTS-Tausch?
- … Ersatzteile nur original: Verwenden Sie ausschließlich Wodtke-originale Zündpatronen und UTS-Schalter – handelsübliche Alternativen können die Sicherheitslogik stören. …
- … Ein elektrisches Heizelement, das zum Entzünden der Pellets im Ofen dient.[br]Verwandte Begriffe: Zündelement, Heizpatrone, Glühzünder …
- … Die Kosten hängen von der Ursache des Problems und den benötigten Ersatzteilen ab. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann ist ratsam. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- … Winter tatsächlich länger abwesend sein, wird es noch eine Art elektrische Heizpatrone für den Pufferspeicher geben. …
- … Scheitholz haben und einen großen Pufferspeicher. Für den Notfall eine Elektroheizpatrone (oder für den Urlaub > Froschtschutz) und für den Somme eine …
- … zu bewerkstelligen war. Im zweiten Winter haben wir dann viel die Heizpatrone genutzt und den Schock, den die Stromrechnung verursachte, habe ich bis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
- … im Haus stattfindet. Meine Fragen dazu sind. Reicht die Luftwärmepumpe mit Heizpatrone zum heizen aus oder steigen unsere Stromkosten ins Unermeßliche? Ist der …
- … Taktung der Wärmepumpe zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Eine Heizpatrone als Zusatzheizung kann in sehr kalten Perioden oder bei Störungen der …
- … GoogleAI und DeepSeek erwähnen Heizpatronen grundsätzlich als Ergänzung, Qwen betont explizit deren Risiko bei Dauerbetrieb – …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windrad selber bauen: Kosten, Leistung & Sicherheit für Hobby-Projekte?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
- … br]Pufferspeicher haben meist so viele Anschlüsse, dass z.B. eine Elektroheizpatrone oder auch ein weiterer Kessel problemlos angebracht werden können. …
- … [br]Für den Notfall haben wir eine kleine Elektro-Heizpatrone mit 2,0 kW Leistung (gibt's z.B. auch mit 4 / 6 …
- … wird. Der Temperaturfühler sitzt in einer oben in den Puffer eingeschraubten Tauchhülse. Wird das Pufferwasser zu kalt, wird automatisch nachgeheizt. Ähnlich lässt sich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
- … Wärmepumpe, Heizleistung, Dimensionierung, Sperrzeiten, B0/W35, Heizpatrone, Warmwasserbereitung, Vergleich …
- … der zusätzlichen Warmwasserbereitung. Ich möchte auf keinen Fall mit einer zusätzlichen Heizpatrone nachheizen müssen. Was ist nun richtig? …
- … Sperrzeiten: Informieren Sie sich über mögliche Sperrzeiten des Energieversorgers. Eine Heizpatrone kann in diesen Zeiten einspringen, sollte aber nicht die Hauptlast tragen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "E-Heizpatrone, Heizpatrone, Ersatzteil, Tauchhülse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "E-Heizpatrone, Heizpatrone, Ersatzteil, Tauchhülse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: E-Heizpatrone 3kW 380V: Wo kaufen? Technische Daten, Zubehör & Thermosicherung
Suche nach: E-Heizpatrone 3kW 380V: Bezugsquellen & Zubehör
Suche nach: E-Heizpatrone, Heizpatrone, 3kW, 380V, Ersatzteil, Tauchhülse, Thermosicherung, Anschlussdose, Rohrgewinde
