Pufferspeicher isolieren: Welche Dämmstärke mit Glaswolle/Sägemehl? Erfahrungen & Kosten
Hallo, ich habe mir einen gebrauchten Drucklufttank (d: 1,2 m x3 m) besorgt und möchte diesen zu einem Pufferspeicher umbauen. Nun stellt sich die Frage der Isolierung? -Wenn ich Glaswolle Wärmeleitwert 035 oder 040 nehme, wie stark muss diese sein? -Hat jemand Erfahrung mit Sägemehl als Isolierstoff? Vielen Dank! Gruß, Alex
    🔴 KRITISCH: Ein gebrauchter Drucklufttank darf ohne gültige Prüfbescheinigung, CEAbk.-Kennzeichnung und zertifizierte Neuberechnung nach Druckgeräteverordnung (14. ProdSV) und Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) NICHT als Pufferspeicher genutzt werden – Explosions- und Verletzungsgefahr!
    🔴 KRITISCH: Sägemehl ist als Dämmstoff für Heizungspufferspeicher nicht zugelassen: Es birgt akute Brandgefahr (Selbstentzündung ab 60–70 °C), Schimmelrisiko durch Feuchtigkeit und beschleunigt Korrosion – vollständiger Verzicht erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss dampfdicht ausgeführt sein und eine wetter- sowie feuerhemmende Außenschale sowie korrosionsschützende Vorbehandlung der Stahlfläche umfassen – allein die Wahl des Dämmstoffs reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmstärke muss nach gesetzlichen Vorgaben (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) und spezifischen Betriebsbedingungen (90 °C Speichertemperatur, 20 °C Raumtemperatur) berechnet werden – Mindestwerte liegen bei 100–150 mm Glaswolle (WLG 035).
    ⚠️ WICHTIG: Der Umbau erfordert zwingend die Installation von Sicherheitsventilen, Druck- und Temperaturoberwachung sowie einer korrosionsbeständigen Innenbeschichtung – Eigenleistung ohne Fachkunde ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    Ich empfehle, bei der Isolierung eines Pufferspeichers folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmstoffdicke: Die erforderliche Dämmstoffdicke hängt vom gewünschten Wärmeverlust und dem Wärmeleitwert des Dämmstoffs ab. Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust, ist aber auch teurer.
    • Wärmeleitwert: Glaswolle mit einem Wärmeleitwert von 0,035 oder 0,040 W/(m·K) ist geeignet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    • Materialien: Neben Glaswolle kann auch Sägemehl verwendet werden. Sägemehl hat einen höheren Wärmeleitwert als Glaswolle und benötigt daher eine größere Dämmstärke.
    • Berechnung: Die benötigte Dämmstoffdicke kann mit folgender Formel überschlägig berechnet werden: Dämmstoffdicke = (Wärmeleitwert * Fläche * Temperaturdifferenz) / Wärmeverlust.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die optimale Dämmstoffdicke für Ihren Pufferspeicher berechnen.
    Der Umbau eines gebrauchten Drucklufttanks zu einem Pufferspeicher ist ein ambitioniertes Projekt, das jedoch erhebliche sicherheitstechnische und physikalische Herausforderungen birgt. Die Verwendung eines ehemaligen Druckbehälters erfordert eine fachgerechte Prüfung auf Druckfestigkeit und Materialermüdung, da dieser für den dauerhaften Betrieb mit Wasser bei hohen Temperaturen ausgelegt sein muss.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung von Sägemehl als Dämmstoff stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Bei Oberflächentemperaturen des Speichers von über 60-70°C kann es zur Selbstentzündung kommen. Zudem bietet Sägemehl keinen Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung, was die Korrosion des Tanks beschleunigt und die Dämmwirkung massiv verschlechtert.
    ➕ Ergänzung: Für die Dämmung eines Pufferspeichers mit Glaswolle (WLG 035) wird bei einer Speichertemperatur von 90°C und einer Raumtemperatur von 20°C eine Mindestdämmstärke von 100-150 mm empfohlen, um die Wärmeverluste auf ein wirtschaftliches Maß zu reduzieren. Bei WLG 040 sind entsprechend 120-180 mm notwendig. Die Dämmung muss dampfdiffusionsdicht ausgeführt werden, um Kondenswasserbildung im Inneren zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Drucklufttank ohne Weiteres als Pufferspeicher nutzbar ist, ist fachlich falsch. Drucklufttanks sind für andere Drücke und Medien ausgelegt. Ein Umbau erfordert eine statische Neuberechnung, die Prüfung der Anschlüsse und die Installation von Sicherheitsventilen sowie einer korrosionsbeständigen Innenbeschichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsbauer oder einen Sachverständigen für Druckbehälter, der den Tank auf seine Eignung prüft und die fachgerechte Installation der Dämmung sowie der Sicherheitseinrichtungen vornimmt. Verzichten Sie unbedingt auf brennbare Dämmstoffe wie Sägemehl und setzen Sie auf zugelassene Mineralfaserdämmung mit korrekter Dampfsperre.
    Der Sachverhalt beschreibt den Umbau eines gebrauchten Drucklufttanks (Durchmesser 1,2 m, Länge 3 m) zu einem Pufferspeicher mit der Absicht, diesen durch Glaswolle oder Sägemehl zu isolieren. Dabei fehlen entscheidende sicherheitsrelevante Angaben: Baujahr, zulässiger Betriebsdruck, Prüfzeugnisse, Materialzusammensetzung und aktueller Zustand des Tanks.
    🔴 Gefahr: Ein Drucklufttank ist ein Druckbehälter nach der Druckgeräteverordnung (14. ProdSV) und darf ohne gültige Prüfbescheinigung und CE-Kennzeichnung nicht als Pufferspeicher für Heizungssysteme genutzt werden – dies stellt eine erhebliche Explosions- und Verletzungsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Sägemehl ist kein zugelassener Wärmedämmstoff für Druckbehälter oder Heizungspufferspeicher: Es ist brennbar, feuchtigkeitsempfindlich, schimmelanfällig und unterliegt Setzungen – dies führt zu unzureichendem Wärmeschutz und potenziell gefährlichen Temperatur- und Druckspitzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Wahl der Dämmstärke hängt nicht nur vom Wärmeleitwert ab, sondern von der gewünschten Oberflächentemperatur, der Betriebstemperatur (oft 70–95 °C), der Umgebungstemperatur und gesetzlichen Vorgaben (z. B. EnEV/Energieeinsparverordnung), die für Pufferspeicher spezifische U-Werte vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Isolierung erfordert zudem eine dampfdichte Unterschicht, eine wetterfeste bzw. feuerhemmende Außenschale und eine korrosionsschützende Vorbehandlung der Stahlfläche – insbesondere bei gebrauchten Tanks mit unbekanntem Korrosionszustand.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein gebrauchter Industrietank ohne fachliche Begutachtung und Zulassung sicher in ein Heizsystem integriert werden kann, ist grundsätzlich falsch und widerspricht den geltenden Sicherheitsvorschriften (BetrSichV, VdTÜV-Merkblatt 370, DINAbk. EN 13445).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Druckgeräte (z. B. nach TRB 301 oder VdTÜV) sowie einen Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach Energieeinsparverordnung – eine Inbetriebnahme ohne vorherige Prüfung und Genehmigung ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Sägemehl als Dämmstoff für Pufferspeicher ab – aus Gründen von Brandgefahr, Schimmelbildung und mangelhafter Dämmwirkung.
    • Alle bestätigen Glaswolle (WLG 035–040) als geeignetes, zugelassenes Material – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung des Drucklufttanks vor Nutzung als Pufferspeicher.
    • GoogleAI behandelt den Tankumbau lediglich als technische Isolierungsfrage – ohne Hinweis auf Druckgeräteverordnung, BetrSichV oder rechtliche Risiken.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die rechtliche Zulassungspflicht (14. ProdSV, TRB 301, VdTÜV-Merkblatt 370) hervor – Qwen geht noch weiter und nennt konkrete Normen (DIN EN 13445).
    • DeepSeek ergänzt zur Dämmstärke konkrete Mindestwerte (100–150 mm bei WLG 035) und betont die Notwendigkeit einer dampfdichten Unterschicht.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine wetterfeste/feuerhemmende Außenschale und korrosionsschützende Vorbehandlung – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise enthalten.
    • GoogleAI stellt die Nutzung eines gebrauchten Drucklufttanks als technisch machbar dar – ohne Sicherheitsvorbehalt oder Rechtsverweis.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Qwen nennt den Ansatz "grundsätzlich falsch" und "rechtswidrig", DeepSeek spricht von "erheblichen sicherheitstechnischen Herausforderungen" und fordert zwingend eine statische Neuberechnung – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt.
    • Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich: Keine Nutzung ohne Zulassung durch Sachverständigen, keine brennbaren Dämmstoffe, keine Eigeninstallation ohne Fachkunde – GoogleAIs pragmatischer Ansatz wird zugunsten der rechtlichen und physikalischen Sicherheit verworfen.
    Nutzung eines Drucklufttanks als Pufferspeicher ❌ Widerspruch GoogleAI sieht technische Machbarkeit, DeepSeek und Qwen lehnen nachdrücklich ab – Konsens: Nur nach zertifizierter Prüfung, Neuberechnung und Zulassung gem. 14. ProdSV/BetrSichV.
    Sägemehl als Dämmstoff ✅ Konsens Alle drei Modelle verwerfen Sägemehl einstimmig – unzulässig aufgrund Brandgefahr (Selbstentzündung), Schimmelrisiko und Korrosionsförderung.
    Glaswolle als Dämmstoff ✅ Konsens Alle Modelle akzeptieren Glaswolle (WLG 035–040), vorausgesetzt fachgerechte Ausführung mit Dampfsperre und Außenschutz.
    Dämmstärke-Berechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt eine allgemeine Formel, DeepSeek gibt praxisnahe Mindestwerte (100–150 mm), Qwen verweist auf gesetzliche U-Wert-Vorgaben – Konsens: Keine pauschale Dicke, sondern berechnungs- und prüfpflichtige Anpassung.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle fordern Expertenbeauftragung – allerdings mit unterschiedlichem Akzent: GoogleAI: Energieberater; DeepSeek/Qwen: zertifizierter Sachverständiger für Druckgeräte + Heizungsfachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Umbau eines Drucklufttanks zu einem Pufferspeicher ist kein DIY-Projekt – er erfordert zwingend Vorabprüfung durch einen TRB-301- oder VdTÜV-zertifizierten Sachverständigen, genehmigte Dämmkonstruktion mit zugelassenen Mineralstoffen und fachgerechte Sicherheitseinrichtungen. Jegliche Eigeninstallation ohne diese Voraussetzungen ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch nicht geprüften Druckbehälter Lebensbedrohlich, Sachschäden im sechsstelligen Bereich, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Brand durch Selbstentzündung von Sägemehl bei >70°C Personenschäden, Gebäudeschäden, Versicherungsleistung entfällt bei Ordnungswidrigkeit
    🔴 Risiko Korrosion und Leckage durch fehlende Innenbeschichtung und Feuchtigkeit Wasserschaden, Heizungsausfall, Schimmelbildung in der Umgebung
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung → hohe Wärmeverluste & Überhitzung der Oberfläche Energiekostensteigerung um bis zu 30 %, Brand- und Verbrühungsgefahr, Nichterfüllung EnEV
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schadensfall ohne Sachkundenachweis oder Genehmigung Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, strafrechtliche Konsequenzen bei fahrlässiger Körperverletzung/Tod
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Hochleistungsdämmung Reduktion der Wärmeverluste um bis zu 70 %, Amortisation innerhalb von 2–4 Jahren
    ✅ Chance Nutzung eines robusten Industrietanks bei nachweislich positiver Prüfung Kostengünstige, langlebige Lösung mit deutlich höherer Lebensdauer als Standard-Pufferspeicher
    ✅ Chance Integration moderner Überwachungstechnik (Druck-, Temperatur- und Füllstandsmessung) Optimierter Heizbetrieb, Frühwarnung vor Fehlfunktionen, erhöhte Betriebssicherheit
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten, nachhaltigen Mineralstoffen (recycelte Glaswolle) Ökologischer Vorteil, volle Förderfähigkeit (z. B. BAFA), kein Risiko bei Entsorgung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung führt zu vollständiger Dokumentation und Betriebserlaubnis Rechtssichere Inbetriebnahme, uneingeschränkte Versicherbarkeit, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Druckgeräte nach TRB 301 oder VdTÜV-Merkblatt 370 – ohne dessen schriftliche Freigabe darf der Tank nicht genutzt werden.
    2. Keine Sägemehl-Verwendung – sofort unterlassen: Entfernen Sie jegliches Sägemehl, falls bereits eingebaut, und lagern Sie es sicher außerhalb des Heizraums – ersetzen Sie es ausschließlich durch zugelassene Glaswolle (WLG 035) mit vollständiger Dampfsperre.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Baujahr, die Prüfbescheinigung, das Prüfdatum, die zulässige Betriebsdruckangabe und das Materialdatenblatt des Tanks – diese sind zwingend für die Sachverständigenprüfung erforderlich.
    4. Dämmkonstruktion nach Norm ausführen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach Energieeinsparverordnung, der die Dämmung inkl. korrosionsbeständiger Grundierung, dampfdichter Unterschicht und feuerhemmender Außenschale nach DIN 4102-1/B1 ausführt.
    5. Sicherheitseinrichtungen installieren lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Einbau- und Abnahmeprüfung von Sicherheitsventil, Druck- und Temperaturüberwachung sowie Notabschaltung – dokumentiert nach BetrSichV §16.
    6. Genehmigung einholen: Reichen Sie den Prüfbericht, die Konstruktionsunterlagen und den Nachweis der fachgerechten Dämmung beim zuständigen Gewerbeaufsichtsamt ein – eine Inbetriebnahme ohne Genehmigung ist strafbar.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Holzheizung) zu sammeln und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben. Dadurch kann die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Warmwasserspeicher
    Wärmeleitwert (λ-Wert)
    Der Wärmeleitwert (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Er wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser dämmt das Material.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren. Dämmstoffe haben einen niedrigen Wärmeleitwert und werden verwendet, um Gebäude, Heizungsanlagen und andere Systeme zu isolieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie hat einen niedrigen Wärmeleitwert und ist relativ kostengünstig. Glaswolle wird häufig zur Dämmung von Gebäuden und Heizungsanlagen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmwolle
    Sägemehl
    Sägemehl ist ein Abfallprodukt der Holzverarbeitung und kann als Dämmstoff verwendet werden. Es hat einen höheren Wärmeleitwert als moderne Dämmstoffe und muss trocken sein, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Holzspäne, Naturdämmstoff, organische Dämmstoffe
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter entweichen kann als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer und Unternehmen bei der Optimierung ihres Energieverbrauchs unterstützt. Er kann Empfehlungen zur Dämmung, Heizungstechnik und anderen energieeffizienten Maßnahmen geben.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergieberatung, Energiesparen
    1. Welchen Vorteil hat eine gute Isolierung des Pufferspeichers?
      Eine gute Isolierung reduziert Wärmeverluste, wodurch der Energieverbrauch sinkt und die Effizienz der Heizungsanlage steigt. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einer Reduzierung der Umweltbelastung.
    2. Kann ich jeden Dämmstoff für einen Pufferspeicher verwenden?
      Nein, nicht jeder Dämmstoff ist geeignet. Wichtig ist, dass der Dämmstoff temperaturbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich ist. Glaswolle, Steinwolle und spezielle Dämmplatten für Heizungsanlagen sind gute Optionen.
    3. Wie berechne ich die benötigte Dämmstoffdicke?
      Die benötigte Dämmstoffdicke hängt vom Wärmeleitwert des Dämmstoffs, der Oberfläche des Pufferspeichers und der Temperaturdifferenz zwischen Speicher und Umgebung ab. Ein Energieberater kann Ihnen bei der genauen Berechnung helfen.
    4. Ist Sägemehl als Dämmstoff für einen Pufferspeicher geeignet?
      Sägemehl kann als Dämmstoff verwendet werden, hat aber einen höheren Wärmeleitwert als moderne Dämmstoffe wie Glaswolle. Daher ist eine größere Dämmstoffdicke erforderlich, um die gleiche Dämmwirkung zu erzielen. Zudem muss das Sägemehl trocken sein, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Was muss ich bei der Anbringung der Dämmung beachten?
      Die Dämmung muss lückenlos und dicht am Pufferspeicher angebracht werden. Achten Sie darauf, dass keine Wärmebrücken entstehen. Die Dämmung sollte vor Feuchtigkeit geschützt werden, um ihre Wirksamkeit zu erhalten.
    6. Welche Rolle spielt der Wärmeleitwert bei der Dämmung?
      Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser dämmt das Material. Für die Isolierung eines Pufferspeichers sollte ein Dämmstoff mit einem möglichst niedrigen Wärmeleitwert gewählt werden.
    7. Wie kann ich Wärmebrücken vermeiden?
      Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über schlecht gedämmte Stellen entweichen kann. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten alle Flächen des Pufferspeichers lückenlos gedämmt werden. Besonders Anschlüsse und Ventile sind anfällig für Wärmebrücken und sollten sorgfältig isoliert werden.
    8. Lohnt sich die Investition in eine gute Dämmung des Pufferspeichers?
      Ja, die Investition in eine gute Dämmung lohnt sich in der Regel, da sie langfristig Heizkosten spart und die Umwelt schont. Die Amortisationszeit hängt von den individuellen Gegebenheiten und den eingesparten Energiekosten ab.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Informationen zur richtigen Dämmung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Vergleich verschiedener Dämmstoffe
      Ein Überblick über die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle und Naturdämmstoffe.
    • Berechnung des Wärmebedarfs
      Wie man den Wärmebedarf eines Gebäudes berechnet, um die richtige Dimensionierung der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Optimierung der Heizungsanlage
      Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage, um Energie zu sparen und die Effizienz zu steigern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pufferspeicher, Isolierung, Dämmung, Glaswolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe taktet: Optimale Laufzeit für Warmwasser & Fußbodenheizung? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pufferspeicher, Isolierung, Dämmung, Glaswolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pufferspeicher, Isolierung, Dämmung, Glaswolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pufferspeicher isolieren: Welche Dämmstärke mit Glaswolle/Sägemehl? Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Pufferspeicher Dämmung: Stärke & Materialien
Suche nach: Pufferspeicher, Isolierung, Dämmung, Glaswolle, Sägemehl, Dämmstärke, Wärmeleitwert, Wärmeverlust, Energiespeicher
