E-Patrone Warmwasserspeicher: Aufheizdauer berechnen – Formel, Leistung & Kosten?
Die Berechnung der Aufheizdauer eines Warmwasserspeichers mit E-Patrone ist relativ einfach und hängt von Faktoren wie Nachheizvolumen, Leistung der Heizpatrone und Temperaturdifferenz ab. Die Berechnung basiert auf dem Energiebedarf zur Erwärmung des Wassers und der Leistung des Heizstabes. Wärmeverluste des Speichers können die tatsächliche Aufheizdauer beeinflussen. Die Nutzung von Schwachlastzeiten (Nachtstrom) kann die Betriebskosten senken.
📊 Fakten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wie kann ich berechnen, wie lange es dauert (Stunden/Minuten), bis ich mit einer Elektro-Heizpatrone in einem Schichtenspeicher (Paradigma Optima 800 bzw. 1000) das Wasser erwärmt habe. Wir würden gerne mit einer Solaranlage und einer E-Patrone beginnen (da Einzug im Frühsommer) und später dann eine Pelletheizung bzw. Kachelofen nachrüsten Folgende Daten: Nachheizvolumen bei E-Heizstab: 340 bzw. 470 Liter Leistung E-Stab 3,6 oder 9 kW (je nach Modell) Temperatur: Von 10 Grad auf 65 Grad Wer kennt eine Formel dafür oder weiß wie man das berechnet. Ich möchte eigentlich nur wissen, ob ich in der Schwachlastzeit (Nachtstrom) damit auskomme.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Installation und Absicherung der E-Patrone durch zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen und ausführen – Eigeninstallation birgt Lebensgefahr und Überspannungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Hygienische Sicherstellung der Legionellenbekämpfung: Mindestens einmal wöchentlich 70 °C für mindestens 2 Minuten, regeltechnisch abgesichert mit Temperaturfühler und Sperrtemperatur von 60 °C.
    ⚠️ WICHTIG: Berücksichtigung realer Wärmeverluste (Bereitschaftswärmeverlust nach DINAbk. EN 60379): Theoretische Berechnungen liegen um 20–40 % unter der tatsächlichen Aufheizdauer.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Nachrüstfähigkeit für Pelletheizung/Kachelofen vor Einbau: Schichtenspeicher erfordern spezifische Anschlusskonfigurationen (Primär-/Sekundärkreis, Fühlerpositionen), die bei Nachrüstung oft nicht gegeben sind.
    Um die Aufheizdauer einer E-Patrone in einem Warmwasserspeicher zu berechnen, benötige ich folgende Informationen:
    • Nachheizvolumen (in Litern): Das Volumen des Wassers, das erwärmt werden soll.
    • Leistung der E-Patrone (in Watt oder Kilowatt): Die elektrische Leistung des Heizstabs.
    • Anfangstemperatur des Wassers (in Grad Celsius): Die Temperatur des Wassers vor dem Aufheizen.
    • Zieltemperatur des Wassers (in Grad Celsius): Die gewünschte Temperatur des Wassers.
    Die Formel zur Berechnung der Aufheizdauer lautet:
    Aufheizdauer (in Stunden) = (Volumen in Litern * 4,186 * (Zieltemperatur - Anfangstemperatur)) / (Leistung in Watt * 3600)
    Beispiel: Ein 300-Liter-Speicher soll von 10°C auf 60°C mit einer 3kW (3000W) E-Patrone erwärmt werden:
    Aufheizdauer = (300 * 4,186 * (60 - 10)) / (3000 * 3600) ≈ 0,97 Stunden (ca. 58 Minuten)
    Wichtige Hinweise:
    • Der Wert 4,186 ist die spezifische Wärmekapazität von Wasser (in kJ/kg*K).
    • Die Formel berücksichtigt keine Wärmeverluste des Speichers. In der Realität kann die Aufheizdauer etwas länger sein.
    • Die Leistung der E-Patrone sollte auf das Speichervolumen abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die Formel mit Ihren spezifischen Daten, um die Aufheizdauer zu berechnen. Beachten Sie mögliche Wärmeverluste des Speichers.
    Der Nutzer plant die Berechnung der Aufheizdauer eines Warmwasserspeichers mit einer E-Patrone, um die Nutzung von Nachtstrom zu optimieren. Die angegebenen Daten (Speichervolumen 340-470 Liter, Leistung 3,6-9 kW, Temperaturdifferenz 55 Kelvin) sind für eine überschlägige Berechnung ausreichend. Die physikalische Grundlage ist die spezifische Wärmekapazität von Wasser (ca. 1,16 kWh pro m³ und Kelvin).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise, die Aufheizdauer über die Formel (Volumen in Liter * Temperaturdifferenz in Kelvin * 1,16) / Heizleistung in Watt zu berechnen, ist fachlich korrekt. Für 470 Liter und 9 kW ergibt sich eine Dauer von etwa 3,3 Stunden, was innerhalb einer typischen Nachtstrom-Sperrzeit von 6-8 Stunden liegt.
    ➕ Ergänzung: Die tatsächliche Aufheizdauer kann durch Wärmeverluste des Speichers (Bereitschaftswärmeverlust) und die Temperaturschichtung im Schichtenspeicher abweichen. Zudem ist zu beachten, dass die maximale Leistungsaufnahme der E-Patrone (9 kW) oft eine separate Absicherung und ggf. eine Freigabe durch den Energieversorger erfordert.
    🔴 Gefahr: Bei der Nachrüstung einer E-Patrone in einen bestehenden Speicher besteht die Gefahr von elektrischen Anschlussfehlern oder Überlastung der Hausinstallation. Zudem kann eine unsachgemäße Montage zu Undichtigkeiten oder thermischen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die elektrische Anschlussleistung und die Absicherung von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen. Für die genaue Auslegung und Integration der späteren Pelletheizung oder des Kachelofens ist ein Fachplaner für Heizungstechnik hinzuzuziehen. Führen Sie vor der endgültigen Entscheidung eine detaillierte Berechnung unter Berücksichtigung der Speicherverluste und der tatsächlichen Nachtstrom-Fenster durch.
    Die Berechnung der Aufheizdauer eines Warmwasserspeichers mittels elektrischer Heizpatrone ist grundsätzlich möglich, erfordert aber präzise Kenntnis der thermischen Verluste, der tatsächlichen Leistungsaufnahme, der Wärmeverteilung im Schichtenspeicher und der realen Umgebungsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Eine rein theoretische Berechnung ohne Berücksichtigung von Wärmeverlusten, Schichtungsstörungen oder unvollständiger elektrischer Leistungsabgabe kann zu massiven Fehleinschätzungen führen – insbesondere bei Nachtstrombetrieb, wo eine unzureichende Erwärmung zu hygienisch kritischen Kaltzonen im Speicher führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebenen Nachheizvolumina (340/470 l) sind irreführend: Bei Schichtenspeichern wird nicht das gesamte Volumen gleichmäßig erwärmt, sondern nur die jeweilige Schicht – die effektive nutzbare Menge hängt stark von der Schichtungstiefe und der Heizstabposition ab.
    ➕ Ergänzung: Die theoretische Mindestaufheizdauer lässt sich mit der Formel t = (m · c · ΔT) / P berechnen (m = Masse Wasser in kg, c = 4,186 kJ/kg·K, ΔT = Temperaturdifferenz in K, P = Leistung in kW), doch reale Werte liegen typischerweise um 20–40 % höher aufgrund von Wärmeverlusten und ineffizienter Wärmeübertragung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein späterer Anschluss einer Pelletheizung oder eines Kachelofens problemlos möglich sei, ist fachlich nicht haltbar – Schichtenspeicher erfordern spezifische Anschlusskonfigurationen (z. B. separate Primär- und Sekundärkreise, Temperaturfühlerpositionen), die bei Nachrüstung oft nicht kompatibel sind.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, zunächst mit Solarthermie und elektrischer Nachheizung zu starten, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die elektrische Nachheizung ist hygienisch sicher dimensioniert und regeltechnisch abgesichert (z. B. mit 60 °C-Sperrtemperatur und mindestens 70 °C-Wochenbetrieb zur Legionellenbekämpfung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen SHK-Fachbetrieb mit Planung und Prüfung der gesamten Anlage – insbesondere hinsichtlich hygienischer Sicherheit, Schichtungsqualität, Nachtstromnutzung und Nachrüstfähigkeit. Eine rein rechnerische Abschätzung ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die physikalische Grundformel zur Berechnung der Aufheizdauer: t = (m · c · ΔT) / P mit c ≈ 4,186 kJ/kg·K bzw. 1,16 kWh/m³·K.
    • Alle Modelle warnen vor Vernachlässigung von Wärmeverlusten – realistische Dauer liegt 20–40 % über theoretischem Wert.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Prüfung und Planung durch Fachbetriebe (Elektro, SHK).
    • GoogleAI behandelt den Speicher als homogenes Volumen; DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Schichtung im Schichtenspeicher hin und relativieren den Begriff "Nachheizvolumen" – Qwen korrigiert dies als "irreführend".
    • GoogleAI erwähnt keine hygienischen Anforderungen; DeepSeek und Qwen heben Legionellenbekämpfung (70 °C-Wochenbetrieb) hervor – Qwen mit expliziter Regeltechnik-Forderung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer separaten elektrischen Absicherung und Energieversorger-Freigabe bei Leistungen ≥ 9 kW.
    • Qwen ergänzt die Unvereinbarkeit typischer Nachrüstkonzepte für Pelletheizung/Kachelofen mit Schichtenspeicher-Anschlussbedingungen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen von grundsätzlicher Nachrüstfähigkeit einer Pelletheizung/Kachelofens in den bestehenden Speicher aus; Qwen bewertet dies als "fachlich nicht haltbar" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie die Formel nur als erste Orientierung – alle Modelle sind sich einig, dass eine rechnerische Abschätzung allein nicht ausreichend ist. Die sicherere, hygienisch und anlagentechnisch einwandfreie Variante ist stets die Planung durch zertifizierte SHK- und Elektrofachbetriebe unter Berücksichtigung der spezifischen Speicherausführung (Schichtung, Isolierung, Anschlusskonfiguration).
    Berechnungsgrundlage Alle Modelle bestätigen die physikalische Formel t = (m · c · ΔT) / P als korrekte Grundlage – mit c = 4,186 kJ/kg·K oder 1,16 kWh/m³·K.
    Wärmeverluste Einheitliche Warnung: Reale Aufheizdauer liegt um 20–40 % über theoretischem Wert; Berechnung ohne Verluste ist unzulässig für Planung.
    Schichtenspeicher-Effekt ⚠️ GoogleAI vernachlässigt Schichtung; DeepSeek & Qwen betonen entscheidende Bedeutung – nutzbares Volumen hängt von Schichtungstiefe, Heizstabposition und Temperaturprofil ab.
    Hygienische Sicherheit ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen fordern explizit 70 °C-Wochenbetrieb mit regeltechnischer Absicherung (Sperrtemperatur 60 °C) gegen Legionellen.
    Nachrüstfähigkeit Pelletheizung/Kachelofen GoogleAI & DeepSeek gehen von grundsätzlicher Machbarkeit aus; Qwen widerspricht klar: Schichtenspeicher setzen spezifische Anschlussbedingungen voraus, die bei Nachrüstung meist nicht erfüllt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Formel nur als erste Orientierung – für alle Planungsschritte (elektrischer Anschluss, hygienische Absicherung, Speicherauslegung, Nachrüstfähigkeit) ist die Einbindung zertifizierter SHK- und Elektrofachbetriebe sowie eines Energieberaters zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Erwärmung im Nachtstrombetrieb führt zu Kaltzonen & Legionellenwachstum Hygienische Gefährdung, gesundheitliche Folgen, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Elektrische Überlastung oder unsachgemäßer Anschluss der E-Patrone Brandgefahr, Stromschlag, Schäden an Hausinstallation
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Schichtung → falsche Dimensionierung der nutzbaren Warmwassermenge Unzureichende Warmwasserversorgung, erhöhte Energiekosten, Fehlfunktion der Regelung
    🔴 Risiko Nachrüstung einer Pelletheizung scheitert an inkompatibler Speicherausführung Kapitalbindung in nicht zukunftsfähige Technik, hohe Nachrüstkosten oder kompletter Ersatz des Speichers
    🔴 Risiko Vernachlässigung der Bereitschaftswärmeverluste nach DIN EN 60379 Unterschätzung der Energiekosten, ungenaue Nachtstromplanung, Versorgungsengpässe
    ✅ Chance Nutzung von günstigem Nachtstrom zur effizienten, regelbaren Nachheizung Kosteneinsparung, Entlastung des Tagesstromnetzes, bessere Lastverteilung
    ✅ Chance Kombination mit Solarthermie als hybrides, ressourcenschonendes System Senkung des Gesamtstromverbrauchs, erhöhte Unabhängigkeit von Energiepreisen
    ✅ Chance Vorplanung einer "zukunftsfähigen" Speicherausführung (z. B. mit zwei Anschlussstutzen, integrierten Fühlern) Ermöglicht spätere, kostengünstige Einbindung weiterer Wärmequellen ohne Speicheraustausch
    ✅ Chance Digitale Regelung mit Wettervorhersage und Verbrauchsprognose Optimale Ausnutzung des Nachtstromfensters, Minimierung von Heizunterbrechungen, Steigerung der Nutzbarkeit
    ✅ Chance Klare Trennung von Primär- und Sekundärkreis bei Planung Ermöglicht späteren Anschluss von Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kachelofen ohne Umrüstung
    1. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie vor Einbau unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Prüfung der Hausinstallation, Absicherung (Sicherung, Leitung, Zähler) und Freigabe durch den Energieversorger – besonders bei Leistungen ≥ 3,6 kW.
    2. SHK-Fachbetrieb hinzuziehen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung des Warmwasserspeichers auf Schichtungsqualität, Anschlusskonfiguration (Primär-/Sekundärkreis, Fühlerpositionen) und Hygienekonzept (70 °C-Wochenbetrieb, 60 °C-Sperrtemperatur).
    3. Wärmeverluste messen oder ermitteln: Fordern Sie vom Hersteller die nach DIN EN 60379 ermittelten Bereitschaftswärmeverluste des Speichers an – nutzen Sie diese Werte zur Korrektur der theoretischen Aufheizdauer (+20–40 %).
    4. Speicher für zukunftsfähige Anschlussvarianten prüfen: Klären Sie mit dem SHK-Fachbetrieb, ob der Speicher bereits über zwei getrennte Anschlussstutzen, integrierte Temperaturfühler und hydraulische Trennung verfügt – notfalls Umbau vor Anschluss der E-Patrone prüfen.
    5. Wasserhärte und Legionellen-Check durchführen: Lassen Sie vor Inbetriebnahme die Wasserhärte bestimmen und ein hygienisches Gutachten zur Legionellen-Sicherheit erstellen – inkl. Prüfung der Regelsysteme.
    6. Verbraufsdaten für Nachtstromplanung sammeln: Erfassen Sie über mindestens 2 Wochen den täglichen Warmwasserverbrauch (Menge & Zeitpunkt), um die Nachheizdauer realistisch auf das Nachtstromfenster auszulegen.
    E-Patrone
    Ein elektrischer Heizstab, der in einen Warmwasserspeicher eingebaut wird, um das Wasser elektrisch zu erwärmen. Sie wird oft als Ergänzung zu anderen Heizsystemen (z.B. Solarthermie) oder als Notheizung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Heizstab, Elektroheizung, Tauchsieder.
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter, der dazu dient, warmes Wasser zu speichern und bei Bedarf bereitzustellen. Er wird oft in Verbindung mit Heizungsanlagen oder Solarthermie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Schichtenspeicher.
    Schichtenspeicher
    Ein spezieller Warmwasserspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres Wasser unten. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der Wärmeenergie.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Temperaturschichtung.
    Nachheizvolumen
    Das Volumen des Wassers im Speicher, das bei Bedarf durch die E-Patrone oder ein anderes Heizsystem erwärmt wird, um die gewünschte Temperatur zu erreichen oder aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Speichervolumen, Warmwasserbedarf, Heizleistung.
    Leistung (elektrisch)
    Die elektrische Leistung, die von der E-Patrone aufgenommen wird, um das Wasser zu erwärmen. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Heizleistung, Energieeffizienz.
    Spezifische Wärmekapazität
    Die Energiemenge, die benötigt wird, um die Temperatur von 1 kg eines Stoffes um 1 Grad Celsius zu erhöhen. Für Wasser beträgt sie ca. 4,186 kJ/kg*K.
    Verwandte Begriffe: Wärmekapazität, Wärmeenergie, Temperaturänderung.
    Schwachlastzeit
    Zeiträume, in denen der Strompreis niedriger ist als im Normaltarif. Oft werden Warmwasserspeicher während dieser Zeiten aufgeheizt, um Kosten zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Nachtstrom, Niedertarif, Stromtarif.
    1. Wie beeinflusst die Leistung der E-Patrone die Aufheizdauer?
      Je höher die Leistung der E-Patrone, desto schneller wird das Wasser erwärmt. Eine höhere Leistung bedeutet jedoch auch einen höheren Stromverbrauch.
    2. Welche Rolle spielt das Speichervolumen bei der Aufheizdauer?
      Je größer das Speichervolumen, desto länger dauert es, das gesamte Wasser zu erwärmen, da mehr Wasser die Zieltemperatur erreichen muss.
    3. Wie wirken sich Wärmeverluste des Speichers auf die Aufheizdauer aus?
      Wärmeverluste führen dazu, dass ein Teil der zugeführten Energie an die Umgebung abgegeben wird. Dadurch verlängert sich die Aufheizdauer, da mehr Energie benötigt wird, um die Zieltemperatur zu erreichen. Eine gute Isolierung des Speichers minimiert diese Verluste.
    4. Kann ich die Aufheizdauer verkürzen?
      Ja, durch Verwendung einer E-Patrone mit höherer Leistung oder durch Reduzierung des zu erwärmenden Wasservolumens (z.B. durch teilweises Aufheizen). Eine bessere Isolierung des Speichers kann ebenfalls helfen, die Aufheizdauer zu verkürzen, indem Wärmeverluste reduziert werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Schwachlastzeit und Normaltarif?
      Schwachlastzeiten (auch Nachtstromzeiten genannt) sind Zeiträume, in denen der Strom günstiger ist. Dies wird oft genutzt, um Warmwasserspeicher während der Nacht aufzuheizen. Im Normaltarif ist der Strompreis höher.
    6. Wie finde ich die optimale Leistung für meine E-Patrone?
      Die optimale Leistung hängt vom Speichervolumen und dem gewünschten Aufheizverhalten ab. Als Faustregel gilt: Für kleinere Speicher (bis 300 Liter) reichen oft 1-2 kW, für größere Speicher (500 Liter und mehr) sind 3 kW oder mehr sinnvoll.
    7. Was ist ein Schichtenspeicher?
      Ein Schichtenspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres Wasser unten. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der Wärmeenergie, da nur das benötigte Volumen erwärmt wird.
    8. Wie beeinflusst die Isolierung des Speichers die Effizienz der E-Patrone?
      Eine gute Isolierung reduziert Wärmeverluste und sorgt dafür, dass die E-Patrone weniger Energie benötigt, um das Wasser auf Temperatur zu halten. Dies spart Strom und senkt die Betriebskosten.
    • Solaranlage mit E-Patrone kombinieren
      Wie man eine Solaranlage mit einer E-Patrone als Zusatzheizung kombiniert, um Warmwasser zu erzeugen.
    • Warmwasserspeicher richtig dimensionieren
      Tipps zur Auswahl der richtigen Größe eines Warmwasserspeichers für den individuellen Bedarf.
    • Effiziente Warmwasserbereitung
      Methoden und Technologien zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Alternativen zur E-Patrone
      Vergleich verschiedener Systeme zur Warmwasserbereitung (z.B. Wärmepumpe, Gastherme).
    • Wartung von Warmwasserspeichern
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Warmwasserspeichern, um eine lange Lebensdauer und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
  2. Aufheizdauer E-Patrone: Berechnung für 470L – 8,3 Stunden
    Nachheizdauer
    Sehr geehrter Herr Ostertag, die Berechnung der Nachheizdauer ist ziemlich einfach, wie nachfolgend aufgeführt (ich gehe immer von den ungünstigsten Werten aus): Gesamtenergiebedarf Nachheizung: 470 Ltr. x 1,163 Wh/ (Ltr. x K) x (65-10) K = 30.064 Wh = ca. 30 kWh. Leistung der Heizpatrone: 3,6 kW =>Nachheizdauer: 30 kWh/3,6 kW = 8,3 Stunden (also 8 Stunden und 20 Minuten). Bei 9 kW-Heizstab: 30 kWh/9 kW = 3,3 Stunden (also 3 Stunden und 20 Minuten). Wärmeverluste des Speichers sind hier nicht berücksichtigt, ich denke aber, die berechneten Nachheizzeiten sind ausreichend genau.
    E-Patrone Warmwasserspeicher: Optimale Aufheizdauer berechnen
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung der Aufheizdauer eines Warmwasserspeichers mit E-Patrone ist relativ einfach und hängt von Faktoren wie Nachheizvolumen, Leistung der Heizpatrone und Temperaturdifferenz ab. Die Berechnung basiert auf dem Energiebedarf zur Erwärmung des Wassers und der Leistung des Heizstabes. Wärmeverluste des Speichers können die tatsächliche Aufheizdauer beeinflussen. Die Nutzung von Schwachlastzeiten (Nachtstrom) kann die Betriebskosten senken.
    📊 Fakten: Die Berechnung im Beitrag Aufheizdauer E-Patrone: Berechnung für 470L – 8,3 Stunden zeigt, dass für die Erwärmung von 470 Litern Wasser mit einer 3,6 kW E-Patrone etwa 8,3 Stunden benötigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Formel zur Berechnung der Aufheizdauer berücksichtigt das Nachheizvolumen, die spezifische Wärmekapazität von Wasser (1,163 Wh/(Ltr. x K)) und die gewünschte Temperaturerhöhung. Die Leistung der E-Patrone (Heizstab) wird verwendet, um die benötigte Zeit zu ermitteln.
    ✅ Empfehlung: Bei der Planung einer Warmwasserbereitung mit E-Patrone sollte die Aufheizdauer und der Energieverbrauch berücksichtigt werden, um die Wirtschaftlichkeit zu optimieren. Die Nutzung von Schwachlastzeiten kann die Betriebskosten senken. Die Wahl der passenden Leistung des Heizstabes ist entscheidend für die Aufheizdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die individuelle Aufheizdauer Ihres Warmwasserspeichers unter Berücksichtigung der spezifischen Parameter. Prüfen Sie die Möglichkeit der Nutzung von Schwachlastzeiten, um Kosten zu sparen. Beachten Sie die Hinweise zur Berechnung im Beitrag Aufheizdauer E-Patrone: Berechnung für 470L – 8,3 Stunden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "E-Patrone, Warmwasserspeicher, Aufheizdauer, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windrad selber bauen: Kosten, Leistung & Sicherheit für Hobby-Projekte?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kollektorfläche für 4 Personen in Bielefeld – Süd-West Ausrichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "E-Patrone, Warmwasserspeicher, Aufheizdauer, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "E-Patrone, Warmwasserspeicher, Aufheizdauer, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: E-Patrone Warmwasserspeicher: Aufheizdauer berechnen – Formel, Leistung & Kosten?
Suche nach: E-Patrone: Aufheizdauer Speicher berechnen
Suche nach: E-Patrone, Warmwasserspeicher, Aufheizdauer, Berechnung, Formel, Leistung, Volumen, Heizstab, Nachheizvolumen, Schwachlastzeit
