Unangenehmer Geruch von Junkers Brennwerttherme? Ursachen, Maßnahmen & Luftanalyse
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Wir haben ein Niedrigenergiehaus mit Brennwerttherme von Junkers gebaut. Seit dem Einzug ist uns ein unangenehmer, übelkeiterregender Geruch, der von der Heizung oder deren Teilen ausgeht aufgefallen. Wir haben schon einen abgeschlossenen Raum um die Heizungsanlage gebaut, sogar eine Entlüftung, ebenfalls einen Syphon in das Abflussrohr der Leckagewanne (der ständig mit Wasser gefüllt ist, es riecht nicht nach Fäkalien). Alle diese Maßnahmen haben nichts genützt. Wir haben eine Brennwerttherme von Junkers, einen mit PU-Schaum gedämmten Wasserspeicher, mit Armaflex gedämmte Rohre. Wir haben lange Zeit der Architektin und dem Heizungsbauer geglaubt, die sagten, es müsse eingebildet sein, oder die Heizung riecht neu, das vergeht nach ca. einem halben Jahr etc. Jetzt waren wir im Heizungsraum des Nachbarhauses, mit exakt der gleichen Heizungsanlage, die riecht nicht! Wer weiß etwas über eine Luftanalyse oder austretende Gerüche? Was für eine Handhabe haben wir, wer hat so etwas auch schon erlebt? Hajo
  • Wienroth, Hajo
    🔴 Gefahr: Bei unklaren Gerüchen, die Übelkeit verursachen, sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an der Heizungsanlage können zu gefährlichen Situationen führen (z.B. Kohlenmonoxid-Vergiftung). Arbeiten Sie niemals selbst an sicherheitsrelevanten Bauteilen.
    Ich verstehe, dass Sie seit dem Einbau einer Junkers Brennwerttherme in Ihrem Niedrigenergiehaus einen unangenehmen Geruch im Heizungsraum feststellen. Dieser Geruch kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für den Geruch:
    • Defekter oder leerer Siphon: Ein ausgetrockneter oder defekter Siphon am Kondensatablauf kann dazu führen, dass Kanalgase in den Heizungsraum gelangen.
    • Undichtigkeiten: Überprüfen Sie die Leckagewanne und alle Anschlüsse der Heizungsanlage auf Undichtigkeiten. Auch kleinste Mengen austretenden Wassers können in Verbindung mit organischen Materialien zu Geruchsbildung führen.
    • Materialien: Neue Materialien wie Armaflex-Rohre oder andere Kunststoffe können anfangs Ausdünstungen verursachen.
    • Fremdgerüche: Überprüfen Sie, ob Gerüche aus dem Nachbarhaus oder der Umgebung in den Heizungsraum gelangen können.
    • Verbrennung: Eine unsaubere Verbrennung in der Brennwerttherme kann ebenfalls Gerüche verursachen.
    • 🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest verbaut sein. Durch Arbeiten freigesetzte Asbestfasern sind krebserregend.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Siphon zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen oder mit Wasser zu füllen. Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um Undichtigkeiten oder Verbrennungsprobleme auszuschließen. Bei Verdacht auf Schadstoffe sollte eine Luftanalyse durchgeführt werden.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die die Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut ist. Es hält durch eine Wassersperre Gase aus der Kanalisation zurück. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Kanalisation.
    Leckagewanne
    Eine Leckagewanne ist eine Auffangvorrichtung unter Heizungsanlagen oder anderen wasserführenden Geräten. Sie dient dazu, austretendes Wasser aufzufangen und Schäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Auffangwanne, Wasserschaden, Überlauf.
    Armaflex
    Armaflex ist ein flexibler Dämmstoff aus synthetischem Kautschuk, der zur Isolierung von Rohren und Anlagen verwendet wird. Er verhindert Wärmeverluste und Kondenswasserbildung. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Kautschuk.
    Luftanalyse
    Eine Luftanalyse ist eine Untersuchung der Raumluft auf Schadstoffe, Allergene oder andere Substanzen. Sie dient dazu, die Ursache von gesundheitlichen Beschwerden oder Gerüchen zu ermitteln. Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Raumluftqualität, VOC.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das bei der Abkühlung von feuchter Luft oder Abgasen entsteht. Bei Brennwertthermen entsteht Kondensat durch die Abkühlung der Abgase. Verwandte Begriffe: Kondensation, Abgas, Wasser.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf hat. Dies wird durch gute Dämmung, effiziente Heiztechnik und Nutzung erneuerbarer Energien erreicht. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Dämmung.
    1. Was tun, wenn der Siphon leer ist?
      Füllen Sie den Siphon mit Wasser. Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Siphon noch ausreichend gefüllt ist, besonders bei längerer Nichtbenutzung der Heizung.
    2. Wie erkenne ich eine Undichtigkeit an der Heizungsanlage?
      Achten Sie auf feuchte Stellen unter der Anlage, an Rohren oder Verbindungsstücken. Auch ein sinkender Druck im Heizkreislauf kann ein Hinweis auf eine Undichtigkeit sein.
    3. Was ist Armaflex und warum könnte es riechen?
      Armaflex ist ein Dämmmaterial, das häufig für Heizungsrohre verwendet wird. Es kann anfangs leicht chemisch riechen, was aber in der Regel nach einiger Zeit verschwindet.
    4. Wie funktioniert eine Luftanalyse?
      Bei einer Luftanalyse werden Proben der Raumluft entnommen und im Labor auf verschiedene Schadstoffe untersucht. Dies kann helfen, die Ursache des Geruchs zu identifizieren.
    5. Kann der Geruch von der Verbrennung kommen?
      Ja, eine unsaubere Verbrennung kann Gerüche verursachen. Dies kann durch eine falsche Einstellung der Anlage oder durch Verschmutzungen verursacht werden.
    6. Was ist eine Brennwerttherme?
      Eine Brennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich die Wärme aus den Abgasen nutzt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad erzielt.
    7. Was ist ein Niedrigenergiehaus?
      Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das im Vergleich zu herkömmlichen Häusern einen geringen Energieverbrauch aufweist.
    8. Wie oft sollte eine Brennwerttherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Heizung stinkt nach Abgas
      Ursachenforschung und Behebung von Abgasgeruch aus der Heizung.
    • Kondensatablauf verstopft
      Reinigung und Wartung des Kondensatablaufs einer Brennwerttherme.
    • Schimmelbildung im Heizungsraum
      Ursachen, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmel im Heizungsraum.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern bei Gluckergeräuschen.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zu Legionellen und Maßnahmen zur Vermeidung.
  2. Geruchsquelle: Totes Tier – Ursache außerhalb der Therme
    Vielleicht totes Tier?
    Hallo Es kommt schon mal vor das eine Maus oder ähnliches irgendwo liegt und verwest. Haben selber bei einem Kunden mal einen solchen Fall gehabt. (Maus in der Brennerhaube) Defakt richte die Heizung und der Speicher nicht! Der Geruch wird woanders herkommen. MfG Ralf Sparwel
    Unangenehmer Geruch von Junkers Brennwerttherme: Ursachen und Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen eines unangenehmen Geruchs im Heizungsraum, der von einer Junkers Brennwerttherme auszugehen scheint. Diskutiert werden mögliche Quellen wie tote Tiere, Probleme mit dem Abflussrohr oder der Leckagewanne, sowie Verunreinigungen durch PU-Schaum oder andere Baumaterialien. Eine Luftanalyse wird als mögliche Maßnahme zur Identifizierung der Geruchsquelle in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Geruchsquelle: Totes Tier – Ursache außerhalb der Therme wird darauf hingewiesen, dass die Geruchsquelle auch außerhalb der Brennwerttherme liegen kann, beispielsweise durch ein totes Tier.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, das Abflussrohr und den Syphon der Leckagewanne regelmäßig zu überprüfen und zu reinigen, um Ablagerungen und Gerüche zu vermeiden. Auch die Entlüftung des Heizungsraums sollte sichergestellt sein, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine systematische Überprüfung des Heizungsraums und der angrenzenden Bereiche auf mögliche Geruchsquellen ist ratsam. Bei anhaltenden Problemen sollte eine professionelle Luftanalyse in Erwägung gezogen werden, um die Ursache des Geruchs zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Überprüfung der Installation durch den Heizungsbauer ist ebenfalls empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Geruch, Heizungsraum, Junkers". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Grundriss: Expertenmeinung zu Raumaufteilung, Bauplanung & Optimierung?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich unter Wasserspeicher beschädigt: Ursachen, Sanierung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Baufinanzierung - Fertighaus: Gasleitung im Preis enthalten? Zusatzkosten, Vertrag & Vorgehen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasaustritt nach Badrenovierung? Ursachen, Risiken & Sicherheitsmaßnahmen
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Gastherme: Lautes Rauschen – Ursachen, Diagnose & Abhilfe bei Geräuschen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme zündet ständig: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rost im Warmwasserspeicher nach Installation: Ursachen, Aluminiumwerte & Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Geruch, Heizungsraum, Junkers" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Geruch, Heizungsraum, Junkers" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Geruch, Heizungsraum, Junkers" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Geruch, Heizungsraum, Junkers" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unangenehmer Geruch von Junkers Brennwerttherme? Ursachen, Maßnahmen & Luftanalyse
Suche nach: Geruch von Brennwerttherme: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Brennwerttherme, Geruch, Heizungsraum, Junkers, Ursachen, Luftanalyse, Abflussrohr, Syphon, Leckagewanne
