Fußbodenheizung ohne Mischer: Funktion, Vorlauffühler & Auswirkungen auf die Regelung?
Die Diskussion dreht sich um die Steuerung einer Fußbodenheizung ohne Mischer, wobei ein Vorlauffühler eine zentrale Rolle spielt. Es wird die Möglichkeit einer Kesselfühler-Regelung anstelle des Mischers erörtert. Die korrekte Einstellung der Kesseltemperatur ist entscheidend für die Effizienz und Vermeidung von Kondensatbildung. Die Teilnehmer tauschen sich über verschiedene Konfigurationen und deren Auswirkungen auf die Heizungsregelung aus.
Unsere alte Ölheizungsanlage (knapp 20 Jahre) wurde erneuert. Der Installateur sagte mir, dass der alte Mischer (Motorbetrieben) für die Fußbodenheizung nun außer Betrieb ist. Ich habe aber gemerkt, dass ein Vorlauffühler oberhalb des Mischers installiert wurde, dessen Kabel auch in die Regelung (Buderus) geht. Nun meine Fragen:
1. Was regelt dieser Vorlauffühler?
2. Warum wurde der Mischer nicht mehr verwendet, muss die Fußbodenheizung denn nicht
mit einem Mischer betrieben werden? Wer weiß Antworten? Meinen Installateur will ich eigentlich nicht mehr fragen.
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Fußbodenheizung ohne funktionsfähigen Mischer oder gleichwertige Temperaturbegrenzung ist unzulässig – sofortigen Stillstand bis zur fachgerechten Nachrüstung veranlassen.
    🔴 KRITISCH: Vorlauffühler allein kann Temperatur nicht senken – er misst nur; ohne aktive Mischfunktion besteht akute Überhitzungsgefahr für Estrich, Rohre und Bodenbeläge.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Schaltung der Fußbodenheizung muss durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Fußbodenheizungserfahrung vor Inbetriebnahme geprüft und schriftlich bestätigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Vorlauftemperatur am Fußbodenheizkreis darf dauerhaft nicht über 45 °C liegen – Messung direkt am Fußbodenheiz-Vorlauf (nicht am Primärkreis) ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, warum der Mischer Ihrer Fußbodenheizung nach der Erneuerung Ihrer Ölheizung außer Betrieb ist und ein Vorlauffühler installiert wurde. Der Mischer diente früher dazu, die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung zu regulieren, indem er heißes Heizwasser mit kühlerem Rücklaufwasser mischte.
    Moderne Heizungsanlagen mit elektronischer Regelung können die Vorlauftemperatur oft präziser und effizienter steuern, sodass der Mischer überflüssig wird. Der Vorlauffühler misst die Temperatur des Heizwassers, das in die Fußbodenheizung fließt, und gibt diese Information an die Regelung weiter. Die Regelung passt dann die Wärmeerzeugung entsprechend an, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    Es ist wichtig, dass die Regelung korrekt auf die neue Situation ohne Mischer eingestellt ist. Ich empfehle, die Einstellungen der Heizungsregelung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um eine optimale Funktion der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie nochmals mit Ihrem Installateur, um die genaue Funktionsweise der neuen Regelung und die Bedeutung des Vorlauffühlers zu klären. Lassen Sie sich die Einstellungen der Regelung erklären und dokumentieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Heizungsmodernisierung, bei der der alte Mischer für die Fußbodenheizung außer Betrieb genommen wurde, aber ein Vorlauffühler weiterhin an die neue Regelung angeschlossen ist. Dies deutet auf eine möglicherweise unvollständige oder fehlerhafte Installation hin. Der Vorlauffühler misst die Temperatur des Heizwassers, das in die Fußbodenheizung fließt, und ist essenziell für die Regelung, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen Mischer bei einer Fußbodenheizung ist in den meisten Fällen ein schwerwiegender Fehler. Fußbodenheizungen benötigen aufgrund ihrer großen Fläche und Trägheit eine deutlich niedrigere Vorlauftemperatur (max. 35-45 Grad Celsius) als Heizkörper (60-90 Grad Celsius). Ohne Mischer würde die heiße Kesselvorlauftemperatur direkt in die Fußbodenheizung gelangen, was zu massiven Schäden führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Installateurs, der Mischer sei "außer Betrieb", ist fachlich nicht haltbar, wenn die Fußbodenheizung weiterhin betrieben werden soll. Ein Mischer ist das zentrale Bauteil, um die hohe Kesseltemperatur auf das für die Fußbodenheizung zulässige Niveau zu reduzieren. Ohne ihn ist ein sicherer und effizienter Betrieb nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Der Vorlauffühler allein kann die Funktion des Mischers nicht ersetzen. Er misst lediglich die Temperatur, kann sie aber nicht aktiv senken. Die neue Regelung (Buderus) könnte theoretisch über eine hydraulische Weiche oder einen anderen Aufbau konfiguriert sein, aber der Standardfall erfordert einen Mischer. Möglicherweise wurde der Mischer durch einen anderen, nicht sichtbaren Regler (z.B. ein Dreiwegeventil) ersetzt, was aber ebenfalls geprüft werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, unabhängigen und zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie sich die genaue hydraulische Verschaltung und die Funktion der Fußbodenheizungsregelung schriftlich bestätigen. Betreiben Sie die Fußbodenheizung nicht weiter, bis die korrekte Funktion mit einem Mischer oder einer gleichwertigen Temperaturbegrenzung nachgewiesen ist, um teure Schäden am Estrich oder Bodenbelag zu vermeiden.
    Bei der Modernisierung einer Heizungsanlage mit Fußbodenheizung ist die korrekte hydraulische und regelungstechnische Integration entscheidend für Effizienz, Komfort und Langzeitstabilität des Systems.
    🔴 Gefahr: Der Wegfall des Mischers ohne nachweislich sichere, hydraulisch ausgewogene Ersatzlösung birgt erhebliche Risiken: Überhitzung der Fußbodenheizung, thermische Schädigung des Estrichs oder der Rohrleitungen, unnötig hoher Energieverbrauch und vorzeitiger Verschleiß der Heizungsregelung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Fußbodenheizung benötigt grundsätzlich eine Vorlauftemperatur von maximal 35–45 °C – deutlich niedriger als die Vorlauftemperatur einer konventionellen Heizung (60–80 °C). Ein Mischer (Mischventil oder Mischerpumpe) ist daher nicht optional, sondern zwingend erforderlich, um kaltes Rücklaufwasser mit heißem Vorlaufwasser zu mischen und die niedrige, für Fußbodenheizung geeignete Temperatur zu erzeugen.
    ➕ Ergänzung: Der Vorlauffühler oberhalb des ehemaligen Mischers misst nicht die Fußbodenheiz-Vorlauftemperatur, sondern lediglich die Temperatur des Primärkreises (Heizkessel). Ohne aktiven Mischer kann diese Messung nicht zur Regelung der Fußbodenheizung beitragen – sie ist in diesem Kontext regelungstechnisch wirkungslos oder sogar irreführend.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Installateurs, der Mischer sei 'nun außer Betrieb', ist fachlich nicht haltbar, solange kein funktionsgleicher Ersatz (z. B. eine separate Mischpumpe mit integrierter Regelung, ein voreingestelltes Dreiwege-Mischventil mit externer Regelung oder ein vollständig separater Heizkreis mit eigenem Regelmodul) nachweislich installiert und in Betrieb genommen wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Vorlauffühlers ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur im Zusammenhang mit einer funktionierenden Mischregelung, um die tatsächlich an die Fußbodenheizung abgegebene Temperatur zu erfassen und zu regeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker (z. B. mit SHK-Fachkunde und Erfahrung in Fußbodenheizungsregelung), um die hydraulische Schaltung, die Vorlauftemperatur am Fußbodenheizkreis und die Funktionsfähigkeit der Regelung vor Ort zu prüfen und ggf. eine fachgerechte Mischlösung nachzurüsten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Vorlauffühler misst nur, er regelt nicht – seine Funktion ist sinnvoll nur im Zusammenspiel mit einer aktiven Temperaturanpassung (z. B. Mischer).
    • Alle drei betonen: Fußbodenheizung erfordert deutlich niedrigere Vorlauftemperaturen (35–45 °C) als konventionelle Heizkörper – dies macht temperaturabsenkende Maßnahmen zwingend erforderlich.
    • GoogleAI bewertet den Wegfall des Mischers als technisch mögliche Optimierung moderner Regelungen; DeepSeek und Qwen halten dies – ohne Nachweis einer gleichwertigen Ersatzlösung – für fachlich unhaltbar.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Schadensszenarien (Estrichschäden, Rohrdehnung, Energieverschwendung) und klare Hydraulik-Checklisten (z. B. Messung am Fußbodenheiz-Vorlauf).
    • Qwen ergänzt die regelungstechnische Einordnung des Vorlauffühlers: Er misst im vorliegenden Fall vermutlich den Primärkreis – nicht die Fußbodenheiz-Vorlauftemperatur – und ist damit regelungstechnisch wirkungslos.
    • GoogleAI suggeriert, der Mischer sei "überflüssig" bei moderner Regelung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und nennen es einen "schwerwiegenden Fehler" bzw. "fachlich nicht haltbar", solange kein sicherer Ersatz nachgewiesen ist.
    • GoogleAI sieht keine unmittelbare Gefahr; DeepSeek und Qwen heben explizit die akute Schadensgefahr bei Fortbetrieb hervor und fordern einen sofortigen Stillstand.
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Ohne dokumentierten funktionsfähigen Mischersatz ist der Betrieb der Fußbodenheizung nicht zulässig. Vorsichtsprinzip vor technischer Spekulation.
    Vorlauffühler-Funktion ✅ Konsens Misst nur die Temperatur – regelt nicht; seine Einbindung ist nur sinnvoll, wenn eine aktive Temperaturanpassung (z. B. Mischer) vorhanden ist.
    Erforderlichkeit eines Mischers ❌ Widerspruch GoogleAI: "überflüssig bei moderner Regelung"; DeepSeek/Qwen: "zwingend erforderlich ohne fachlich nachgewiesenen Ersatz" – Konsens zugunsten der sicheren Einschätzung.
    Maximale Fußbodenheiz-Vorlauftemperatur ✅ Konsens 35–45 °C – Überschreitung führt zu Langzeitschäden; Messung muss am Fußbodenheiz-Vorlauf erfolgen, nicht am Primärkreis.
    Risiko bei Betrieb ohne Mischer ✅ Konsens Akute Gefahr von Überhitzungsschäden (Estrich, Rohre, Bodenbeläge) sowie Energieverschwendung und Regelungsproblemen.
    Händlerinformation ("Mischer außer Betrieb") ⚠️ Abwägung Alle KIs lehnen die Aussage als fachlich unzureichend ab – sie ist nur akzeptabel, wenn ein dokumentierter, funktionsgleicher Ersatz (z. B. Mischpumpe, Dreiwegeventil mit Regelung) nachgewiesen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb der Fußbodenheizung ist bis zum Nachweis einer fachgerechten, hydraulisch und regelungstechnisch vollständigen Mischlösung (entweder Original-Mischer oder dokumentierter Ersatz) einzustellen. Eine unabhängige, schriftliche Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Spezialisierung auf Fußbodenheizung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Überhitzung des Estrichs durch zu hohe Vorlauftemperatur Rissbildung, Ablösen von Bodenbelägen, langfristige Schadensentwicklung
    🔴 Risiko Thermische Überbeanspruchung der Fußbodenheizrohre Verkürzte Lebensdauer, Leckagen, Wasserschäden
    🔴 Risiko Fehlende Temperaturregelung führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung Komforteinbußen, Zugerscheinungen, lokale Überhitzungskonzentrationen
    🔴 Risiko Erhöhter Energieverbrauch durch ineffiziente Wärmeabgabe Höhere Heizkosten, unnötige CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Regelungsstörungen oder Schäden an der neuen Heizungssteuerung Fehlfunktionen, erhöhter Wartungsaufwand, ggf. Totalschaden der Regelung
    ✅ Chance Optimierung der hydraulischen Trennung durch fachgerechten Mischer-Ersatz Höhere Systemeffizienz, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Nachrüstung einer digitalen Mischregelung mit Raumfühler-Integration Verbesserter Komfort, präzisere Temperaturhaltung, Energieeinsparpotenzial
    ✅ Chance Klärung aller Anlagenparameter mit vollständiger Dokumentation Erhöhte Transparenz, bessere Wartbarkeit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Austausch auf veraltete Regelungstechnik durch moderne, lernfähige Systeme Erhöhte Zuverlässigkeit, Fernüberwachung, schnelle Fehlererkennung
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen, langfristigen Beziehung zu einem qualifizierten Fachbetrieb Schnelle Reaktionszeiten bei Störungen, präventive Wartung, Kompetenzgarantie
    1. Sofortigen Betrieb einstellen: Deaktivieren Sie die Fußbodenheizung im Heizungsregler – kein Betrieb bis zur fachlichen Bestätigung einer sicheren Mischlösung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit ausgewiesener Erfahrung in Fußbodenheizungsregelung (nicht den ursprünglichen Installateur) zur Vor-Ort-Prüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Heizungsmodernisierung: Montageplan, Gerätehandbücher (Buderus Regelung), Einstellprotokolle, Garantieunterlagen.
    4. Temperaturmessung veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Messung der Vorlauftemperatur direkt am Fußbodenheiz-Vorlauf (nicht am Kessel) – dokumentieren Sie den Wert schriftlich.
    5. Hydraulikschaltung prüfen lassen: Lassen Sie sich die vollständige hydraulische Verschaltung der Fußbodenheizung (inkl. Mischstrecke, Pumpen, Ventile) zeichnen und erklären.
    6. Mischlösung dokumentieren: Verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung mit technischer Beschreibung und Funktionsnachweis (z. B. Messprotokoll, Einstellwerte) für den vorhandenen oder nachzurüstenden Mischkreis.
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur zu regulieren, indem es heißes Heizwasser mit kühlerem Rücklaufwasser mischt. Er wird oft in älteren Fußbodenheizungssystemen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreis.
    Vorlauffühler
    Ein Vorlauffühler ist ein Sensor, der die Temperatur des Heizwassers misst, das in den Heizkörper oder die Fußbodenheizung fließt. Die gemessene Temperatur wird an die Heizungsregelung weitergegeben.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Heizungsregelung.
    Heizungsregelung
    Die Heizungsregelung ist ein elektronisches System, das die Wärmeerzeugung und -verteilung in einem Heizsystem steuert. Sie sorgt dafür, dass die gewünschte Raumtemperatur erreicht und gehalten wird.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkurve, Regelungstechnik.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkennlinie.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur darstellt. Sie wird in der Heizungsregelung eingestellt, um die Heizleistung an die Witterungsbedingungen anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler.
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, nachdem es die Heizkörper oder die Fußbodenheizung durchlaufen hat und zum Wärmeerzeuger zurückfließt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Wärmetauscher.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl als Brennstoff verwendet, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Ölbrenner, einem Heizkessel und einem Tank zur Lagerung des Heizöls.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizöl.
    1. Warum wird bei einer neuen Heizung oft der Mischer für die Fußbodenheizung entfernt?
      Moderne Heizungsregelungen sind oft präziser und effizienter als ältere Systeme mit Mischer. Sie können die Vorlauftemperatur direkt steuern, wodurch der Mischer überflüssig wird.
    2. Was ist die Aufgabe eines Vorlauffühlers bei einer Fußbodenheizung?
      Der Vorlauffühler misst die Temperatur des Heizwassers, das in die Fußbodenheizung fließt. Diese Information wird an die Heizungsregelung weitergegeben, die dann die Wärmeerzeugung entsprechend anpasst.
    3. Wie wirkt sich der Wegfall des Mischers auf die Effizienz der Fußbodenheizung aus?
      In der Regel führt der Wegfall des Mischers in Verbindung mit einer modernen Regelung zu einer höheren Effizienz, da die Vorlauftemperatur bedarfsgerechter gesteuert werden kann.
    4. Muss die Heizungsregelung angepasst werden, wenn der Mischer entfernt wird?
      Ja, die Heizungsregelung muss unbedingt an die neue Situation ohne Mischer angepasst werden, um eine optimale Funktion der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
    5. Was passiert, wenn der Vorlauffühler defekt ist?
      Ein defekter Vorlauffühler kann zu einer falschen Temperaturregelung führen, was sich in zu hohen oder zu niedrigen Raumtemperaturen äußern kann. In diesem Fall sollte der Fühler ausgetauscht werden.
    6. Kann ich die Funktion der Fußbodenheizung auch ohne Mischer optimieren?
      Ja, durch eine korrekte Einstellung der Heizkurve und der Raumtemperaturregler kann die Funktion der Fußbodenheizung auch ohne Mischer optimiert werden.
    7. Welche Vorteile bietet eine moderne Heizungsregelung gegenüber einer älteren mit Mischer?
      Moderne Regelungen sind oft energieeffizienter, präziser und bieten mehr Komfort durch individuelle Einstellmöglichkeiten. Sie können auch besser auf äußere Einflüsse wie Sonneneinstrahlung reagieren.
    8. Wie finde ich heraus, ob meine Heizungsregelung optimal eingestellt ist?
      Beobachten Sie die Raumtemperaturen über einen längeren Zeitraum und passen Sie die Einstellungen der Heizkurve und der Raumtemperaturregler bei Bedarf an. Im Zweifelsfall kann ein Heizungsfachmann die Einstellungen überprüfen und optimieren.
    • Fußbodenheizung einstellen: Optimale Vorlauftemperatur finden
      Wie Sie die Vorlauftemperatur Ihrer Fußbodenheizung richtig einstellen, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er die Effizienz Ihrer Heizungsanlage verbessert.
    • Heizungsregelung modernisieren: Vorteile und Kosten
      Welche Vorteile eine moderne Heizungsregelung bietet und mit welchen Kosten Sie rechnen müssen.
    • Fußbodenheizung nachrüsten: Möglichkeiten und Kosten
      Welche Möglichkeiten es gibt, eine Fußbodenheizung nachträglich einzubauen und welche Kosten dabei entstehen.
    • Energieeffizienz von Heizsystemen: Vergleich und Optimierung
      Ein Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich ihrer Energieeffizienz und Tipps zur Optimierung.
  2. Fußbodenheizung: Mischer-Alternativen – Kesselfühler-Regelung
    Merkwürdig
    Hallo So eigentlich sollte eine Fußbodenheizung immer über einen Mischer laufen. Was ja scheinbar auch so ist, Falls keine anderenHeizkreise vorhanden sind, kann er einen Trick genutzt haben. und zwar hat er den Kesselfühler oben an der Leitung platziert und Regelt darüber die Kesseltemperatur. Aufgrund des Mischers, wird die Temperatur vom Kesselwasser immer um eine bestimmte Temperatur abgesenkt, so das es funktioniert, Ist zwar nicht Ideal, aber möglich. Wichtig achten sie darauf das der Kessel nicht zu hoch bzw. extrem niedrig fährt. Kondensat am Abgasrohr? Sonst E-Mailen sie doch einfach den Kesseltyp und den Reglungstyp dann schau ich mal. MfG RSP
    Fußbodenheizung ohne Mischer: Optimale Regelung finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Steuerung einer Fußbodenheizung ohne Mischer, wobei ein Vorlauffühler eine zentrale Rolle spielt. Es wird die Möglichkeit einer Kesselfühler-Regelung anstelle des Mischers erörtert. Die korrekte Einstellung der Kesseltemperatur ist entscheidend für die Effizienz und Vermeidung von Kondensatbildung. Die Teilnehmer tauschen sich über verschiedene Konfigurationen und deren Auswirkungen auf die Heizungsregelung aus.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fußbodenheizung: Mischer-Alternativen – Kesselfühler-Regelung sollte eine Fußbodenheizung idealerweise immer über einen Mischer laufen, um die Vorlauftemperatur präzise zu regeln. Eine alternative Kesselfühler-Regelung kann jedoch in bestimmten Konstellationen eine praktikable Lösung darstellen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Installation eines Vorlauffühlers oberhalb des ehemaligen Mischers ermöglicht die Überwachung und Anpassung der Kesseltemperatur, was zu einer effizienteren Heizungsregelung beitragen kann. Dies ist besonders relevant, wenn die alte Ölheizung durch eine moderne Heizungsanlage ersetzt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Positionierung und Funktion des Vorlauffühlers in Verbindung mit der Heizungsregelung (Buderus). Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann, um die optimale Einstellung für Ihre Fußbodenheizung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Kesseltemperatur, um Kondensatbildung im Abgasrohr zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Mischer, Vorlauffühler, Heizungsregelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Mischer, Vorlauffühler, Heizungsregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Mischer, Vorlauffühler, Heizungsregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung ohne Mischer: Funktion, Vorlauffühler & Auswirkungen auf die Regelung?
Suche nach: Fußbodenheizung: Mischer entfernen? Vorlauffühler erklärt
Suche nach: Fußbodenheizung, Mischer, Vorlauffühler, Heizungsregelung, Ölheizung, Heizung erneuern
