Paradigma DITO 600 Alternative: Welcher Speicher nutzt Durchlauferhitzerprinzip für Heizungswasser?
Die Diskussion dreht sich um Alternativen zum Paradigma DITO 600 Warmwasserspeicher, der das Brauchwasser im Durchlauferhitzerprinzip erwärmt. Dabei werden verschiedene Hersteller und Systeme verglichen, insbesondere hinsichtlich Verkalkungsschutz und Schichtungsfähigkeit. Die Auswahl des passenden Speichers sollte auf der geforderten Warmwasserleistung basieren. Eine externe Frischwasserstation kann eine Alternative zum internen Wärmetauscher sein, um Verkalkung zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Hygienische Trennung von Heiz- und Trinkwasserkreislauf gemäß DINAbk. EN 1717 und DVGW-Arbeitsblättern W551/W552 ist zwingend erforderlich – direkte Erwärmung von Brauchwasser mittels Heizungswasser ist verboten.
🔴 KRITISCH: Legionellenrisiko bei Temperaturen unter 60 °C im Brauchwasserkreislauf: jeder alternative Speicher muss DVGW-Zertifizierung für Trinkwasserhygiene aufweisen.
⚠️ WICHTIG: Nachrüstung erfordert fachgerechte Auslegung durch zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker – alleinige Orientierung an Herstellerangaben ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Solare Integration muss hydraulisch und temperaturtechnisch so gestaltet sein, dass eine ausreichende Rücklauftemperatur zur Legionellenbekämpfung gewährleistet ist.
Ich kenne einige Hersteller, die Warmwasserspeicher anbieten, die das Durchlauferhitzerprinzip nutzen, um Brauchwasser zu erwärmen. Diese Speicher verwenden in der Regel das Speichervolumen selbst als Heizungswasser und können solar unterstützt werden.
Bei der Auswahl eines geeigneten Speichers sollten Sie folgende Kriterien berücksichtigen:
- Speichervolumen: Passen Sie das Volumen an Ihren Bedarf an.
- Solarthermie-Kompatibilität: Achten Sie auf die Möglichkeit zur solaren Unterstützung.
- Energieeffizienz: Vergleichen Sie die Energieeffizienzklassen der verschiedenen Modelle.
- Material: Edelstahl oder emaillierter Stahl sind gängige Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten und Preise verschiedener Hersteller, um den optimalen Speicher für Ihre Bedürfnisse zu finden. Ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden System sicherzustellen.
Der Nutzer fragt nach einer Alternative zum Paradigma DITO 600, einem Speicher, der Brauchwasser im Durchlauferhitzerprinzip erwärmt, während das Speichervolumen selbst Heizungswasser enthält und solar erwärmt werden kann. Diese Technik ist als "Frischwasserstation" oder "Frischwassermodul" bekannt, bei der Trinkwasser bei Bedarf über einen Wärmetauscher erwärmt wird, ohne im Speicher zu stagnieren.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Prinzips ist korrekt: Der DITO 600 nutzt einen Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher im Speicher, der das Trinkwasser im Durchlauf erwärmt, während der Speicher als Puffer für Heizungswasser dient.
➕ Ergänzung: Alternative Hersteller mit ähnlicher Technik sind unter anderem:
- Viessmann (Vitocell 100-F mit Frischwasserstation)
- Stiebel Eltron (WWK-Serie mit Frischwassermodul)
- Wolf (CGS-2 mit Frischwasserstation)
- Buderus (Logalux SF mit Frischwassermodul)
- Schüco (Solar-Frischwasserstationen)
🔴 Gefahr: Bei der Nachrüstung oder Auswahl eines solchen Systems muss die Trinkwasserhygiene beachtet werden. Stagnationsrisiken können bei falscher Dimensionierung oder fehlender Zirkulation entstehen. Zudem ist die Kompatibilität mit der vorhandenen Heizungsanlage und Solarthermie zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachhandwerker für Heizungstechnik, der eine genaue Auslegung basierend auf Ihrem Warmwasserbedarf, der Heizlast und der Solaranlage vornehmen kann. Lassen Sie sich ein Angebot für eine Frischwasserstation mit integriertem Pufferspeicher erstellen und prüfen Sie die Zulassung für Trinkwasser (DVGW-Zertifikat).
Der Sachverhalt beschreibt den Paradigma DITO 600 als Kombispeicher mit Durchlauferhitzerprinzip für Brauchwasser und gleichzeitiger Nutzung des Speichervolumens als Heizungspuffer, zudem solarfähig. Dies ist eine spezielle Hybridkonstruktion, bei der das Heizungswasser selbst als Wärmeträger für die Brauchwassererwärmung dient — ohne separates Brauchwasser-Wärmeübertrager-System.
🔴 Gefahr: Solche Konstruktionen bergen ein erhöhtes Risiko der Legionellenentwicklung, da das Heizungswasser in der Regel nicht auf mindestens 60 °C erhitzt wird und somit keine sichere thermische Desinfektion des Brauchwassers gewährleistet ist — dies widerspricht der Trinkwasserverordnung und der DVGW-Arbeitsblätter W551/W552.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Durchlauferhitzerprinzip" ist hier irreführend: Es handelt sich nicht um einen echten Durchlauferhitzer (ohne Speicher, mit sofortiger Erwärmung), sondern um ein indirektes, speichergestütztes, hydraulisch gekoppeltes System mit unzureichender Temperaturkontrolle für Trinkwasser.
➕ Ergänzung: Hersteller wie Stiebel Eltron (Thermoprim), Bosch (Compress 7000 AW), oder Vaillant (Vitocell 100-W) bieten zwar Kombispeicher mit solarer Unterstützung, aber alle nutzen ein separates, hygienisch sicheres Brauchwasser-Wärmeübertrager-System (meist Plattenwärmeübertrager) — nicht das Heizungswasser selbst als Trinkwassererwärmer.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Speicher, der Heizungswasser und Brauchwasser hydraulisch vermischt oder direkt über das Heizungsvolumen erwärmt, technisch oder rechtlich zulässig ist, ist grundlegend falsch — dies ist nach DIN EN 1717 und DVGW-Arbeitsblatt W551 ausdrücklich untersagt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Suche nach alternativen, solarintegrierbaren Kombispeichern ist sinnvoll und energieeffizient — sofern hygienische und normkonforme Trennung von Heiz- und Trinkwasserkreislauf gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW-Regelwerk), um eine normkonforme, legionellensichere Lösung zu planen — insbesondere vor Inbetriebnahme oder Nachrüstung eines solchen Systems.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass es Speicherlösungen mit Frischwasserstation (Durchlauferhitzerprinzip für Trinkwasser) und integriertem Pufferspeicher für Heizungswasser gibt.
- Alle fordern die Einbindung eines Fachhandwerkers zur Systemauslegung und Kompatibilitätsprüfung.
- GoogleAI beschreibt das "Durchlauferhitzerprinzip" allgemein positiv, ohne hygienische Risiken zu benennen; DeepSeek nennt Stagnationsrisiken, bleibt aber bei der Bezeichnung "Frischwasserstation"; Qwen korrigiert terminologisch und macht klar, dass das Heizungswasser selbst nicht für die Brauchwassererwärmung genutzt werden darf.
- GoogleAI nennt keine expliziten Hersteller – DeepSeek listet fünf, Qwen ergänzt mit drei weiteren (Thermoprim, Compress 7000 AW, Vitocell 100-W), wobei letztere hygienisch getrennte Systeme nutzen.
- DeepSeek liefert konkrete Marken mit Frischwasserstation (Viessmann, Stiebel Eltron, Wolf, Buderus, Schüco).
- Qwen liefert entscheidende Normhinweise (DIN EN 1717, DVGW W551/W552) und korrigiert die technische Terminologie – "Durchlauferhitzerprinzip" ist hier irreführend.
- Qwen identifiziert das zentrale rechtliche und hygienische Problem: direkte Nutzung von Heizungswasser zur Brauchwassererwärmung ist unzulässig.
- GoogleAI suggeriert technische Machbarkeit einer "Speichervolumen-selbst-als-Heizungswasser"-Lösung für Trinkwasser – Qwen widerlegt dies entschieden als normwidrig und gesundheitsgefährdend.
- DeepSeek spricht von "Frischwasserstation im Speicher", ohne klarzustellen, dass diese stets mit hygienisch getrenntem Wärmetauscher arbeitet; Qwen stellt klar, dass die hydraulische Trennung nicht nur empfehlenswert, sondern zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist.
👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich verbindliche Einschätzung stammt von Qwen – sie ist konsistent mit geltendem Recht (TrinkwV, DVGW) und entspricht dem Vorsichtsprinzip. Alle Handlungsempfehlungen müssen an dieser Basis ausgerichtet sein.
Thema Status KI-Konsens Hygienische Trennung von Heiz- und Trinkwasserkreislauf ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert — DeepSeek: implizit vorausgesetzt — Qwen: zwingend erforderlich gemäß DIN EN 1717 & DVGW W551/W552 → KI-Konsens: zwingend gesetzlich vorgeschrieben Legionellenrisiko bei unsachgemäßer Auslegung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Stagnation, unzureichender Temperatur (>60 °C im Trinkwasserkreislauf) und mangelnder Zirkulation → KI-Konsens: Hohe Gefahr ohne fachgerechte Planung Hersteller mit Frischwasserstation und Pufferspeicher ✅ Konsens GoogleAI: allgemein — DeepSeek: Viessmann, Stiebel Eltron, Wolf, Buderus, Schüco — Qwen: ergänzt mit Bosch, Vaillant, Thermoprim → KI-Konsens: Mehrere etablierte Hersteller bieten normkonforme Lösungen an Technische Bezeichnung "Durchlauferhitzerprinzip" ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek verwenden den Begriff — Qwen korrigiert ihn als irreführend, da es sich um ein indirektes, speichergestütztes System mit separatem Wärmetauscher handelt → KI-Konsens: Terminologisch unpräzise; korrekte Bezeichnung: "Frischwasserstation mit Platten-/Wellrohrwärmetauscher" Rechtliche Zulassung des DITO 600-Prinzips ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Einordnung — DeepSeek: beschreibt Prinzip ohne Rechtsbewertung — Qwen: klare Aussage: Verboten nach DIN EN 1717 und DVGW W551 → KI-Konsens: Nicht zulässig – kein Hersteller darf Heizungswasser direkt zur Trinkwassererwärmung nutzen 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich hygienisch getrennte Frischwasserstationen mit DVGW-zertifiziertem Wärmetauscher (Platten- oder Edelstahl-Wellrohrsystem), auslegungssicher durch zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker – niemals Systeme, bei denen Heizungswasser direkt mit Trinkwasser in Kontakt kommt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzureichende Temperaturhaltung im Trinkwasserkreislauf Gesundheitsgefahr, rechtliche Haftung, behördliche Stilllegung der Anlage 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 1717 und DVGW-Arbeitsblätter bei hydraulischer Vermischung Unzulässigkeit der Installation, Rückbauzwang, Vertragsstrafen, keine Versicherungsleistung 🔴 Risiko Fehlende DVGW-Zertifizierung der Frischwasserstation Keine Betriebserlaubnis nach Trinkwasserverordnung, Ausschluss von Fördermitteln 🔴 Risiko Unzureichende hydraulische Auslegung bei Solaranbindung Überhitzung oder Unterkühlung, reduzierte Lebensdauer, ineffizienter Betrieb 🔴 Risiko Nachrüstung ohne fachliche Systemanalyse der bestehenden Heizung Hydraulischer Kurzschluss, Druckstöße, Kesselausfall, Heizungsausfall im Winter ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch solarunterstützte Frischwasserstation mit Pufferspeicher Senkung der Heizkosten um bis zu 25 %, CO₂-Reduktion, Unabhängigkeit von Gaspreisen ✅ Chance Verbesserte Komforttemperatur dank konstantem, zirkulationsfähigem Warmwasser Keine Wartezeiten, konstant hohe Trinkwassertemperatur, geringere Abkühlverluste ✅ Chance Modulare Erweiterbarkeit mit Wärmepumpe oder Pufferspeicher-Aufstockung Zukunftssichere Anlagentechnik, Förderfähigkeit nach BEGAbk., einfache Nachrüstung ✅ Chance Herstellerübergreifende Verfügbarkeit von DVGW-zertifizierten Frischwasserstationen Kurze Lieferzeiten, hohe Planungssicherheit, Standardisierung der Montage ✅ Chance Integration in Smart-Home-Steuerung mit Trinkwasser-Überwachung (Temperatur, Zirkulation) Proaktive Legionellenprävention, Fernüberwachung, digitale Wartungsprotokolle Orientierungshilfen
- Hygienische Trennung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen, um zu klären, ob Ihr bestehendes oder geplantes System die Anforderungen nach DIN EN 1717 und DVGW W551/W552 erfüllt.
- Herstellerangebote mit DVGW-Zertifikat einfordern: Fordern Sie bei allen Angeboten (Viessmann, Stiebel Eltron, Wolf, Bosch, Vaillant) die aktuelle DVGW-Zulassung für die Frischwasserstation schriftlich an – nur diese ist rechtsverbindlich.
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsinstallateur mit Schwerpunkt Solarthermie und Trinkwassersicherheit – nicht nur für Angebot, sondern für eine vollständige hydraulische Systemauslegung inkl. Zirkulation, Temperaturprofile und Stagnationsvermeidung.
- Bestehende Heizungsanlage analysieren lassen: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Ihrer aktuellen Anlage (Kesseltyp, Regelung, Leitungen, Pufferspeicher) und geben Sie diese dem Fachbetrieb zur Kompatibilitätsprüfung – insbesondere für Temperatur- und Druckverhältnisse.
- Digitalüberwachung einplanen: Wählen Sie ein System mit integrierter Temperaturoberwachung für Vorlauf, Rücklauf und Trinkwasseraustritt – mit Alarmfunktion bei Unterschreitung von 60 °C oder Stagnationszeiten über 4 h.
- Förderantrag vor Einbau stellen: Prüfen Sie die BEG-Förderfähigkeit (Bundesförderung effiziente Gebäude) – viele Frischwasserstationen mit Solaranbindung sind förderfähig, aber nur bei Vorlage der DVGW-Zertifizierung und Fachplanung.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter zur Bevorratung von erwärmtem Brauchwasser. Er kann durch verschiedene Energiequellen wie Öl, Gas, Solarthermie oder Strom beheizt werden.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Boiler, Durchlauferhitzer. - Durchlauferhitzerprinzip
- Das Durchlauferhitzerprinzip beschreibt die Erwärmung von Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zur Vorratsspeicherung. Das Wasser fließt durch einen Wärmetauscher und wird dabei erwärmt.
Verwandte Begriffe: Frischwasserstation, Sofortwassererwärmung, dezentrale Warmwasserbereitung. - Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung. Solarthermie-Anlagen nutzen Sonnenkollektoren, um Wärme zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Solarwärme. - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie, die später für Heizung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Er dient dazu, Energieangebot und -nachfrage zeitlich zu entkoppeln.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Schichtenspeicher. - Energieeffizienzklasse
- Die Energieeffizienzklasse ist eine Kennzeichnung, die den Energieverbrauch eines Gerätes oder Gebäudes bewertet. Sie reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) und hilft Verbrauchern, energieeffiziente Produkte auszuwählen.
Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Effizienz, Energielabel. - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Heizungs-, Kühl- und Klimaanlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kühler, Kondensator. - Brauchwasser
- Brauchwasser ist das erwärmte Wasser, das für den täglichen Gebrauch in Haushalten und Gewerbebetrieben benötigt wird, z.B. zum Duschen, Baden, Händewaschen oder Spülen.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Sanitärwasser.
- Was ist das Durchlauferhitzerprinzip bei Warmwasserspeichern?
Das Durchlauferhitzerprinzip bedeutet, dass das Brauchwasser erst bei Bedarf erwärmt wird, indem es durch einen Wärmetauscher im Speicher geleitet wird. Das Speichervolumen selbst dient als Heizungswasser und kann zusätzlich durch Solarthermie erwärmt werden. - Welche Vorteile bietet ein Warmwasserspeicher mit Durchlauferhitzerprinzip?
Ein Vorteil ist die bedarfsgerechte Erwärmung des Brauchwassers, was Energie sparen kann. Zudem kann die solare Unterstützung die Effizienz weiter steigern. Die kompakte Bauweise ist ein weiterer Pluspunkt. - Worauf sollte man bei der Auswahl eines solchen Speichers achten?
Wichtig sind das Speichervolumen, die Kompatibilität mit Solarthermie, die Energieeffizienzklasse und das verwendete Material. Auch die Möglichkeit zur Einbindung in bestehende Heizsysteme sollte geprüft werden. - Kann man einen solchen Speicher auch nachträglich in ein bestehendes System integrieren?
Ja, in den meisten Fällen ist eine nachträgliche Integration möglich. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die Kompatibilität und die korrekte Installation sicherzustellen. - Welche Materialien werden typischerweise für Warmwasserspeicher verwendet?
Gängige Materialien sind Edelstahl und emaillierter Stahl. Edelstahl ist korrosionsbeständiger, während emaillierter Stahl eine kostengünstigere Alternative darstellt. - Wie funktioniert die solare Unterstützung bei diesen Speichern?
Solarthermie-Kollektoren auf dem Dach erwärmen ein Solarfluid, das dann über einen Wärmetauscher im Speicher die Wärme an das Heizungswasser abgibt. Dadurch wird der Speicher solar unterstützt und der Energieverbrauch reduziert. - Was ist der Unterschied zwischen einem Pufferspeicher und einem Warmwasserspeicher mit Durchlauferhitzerprinzip?
Ein Pufferspeicher dient hauptsächlich zur Speicherung von Heizungswasser, während ein Warmwasserspeicher mit Durchlauferhitzerprinzip speziell für die Erwärmung von Brauchwasser konzipiert ist. Beide können jedoch in Kombination eingesetzt werden, um Heizung und Warmwasserbereitung zu optimieren. - Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert, um die Effizienz und Lebensdauer des Speichers zu gewährleisten. Dabei sollten unter anderem der Zustand des Speichers, die Anode und die Anschlüsse überprüft werden.
- Solarthermieanlagen für Warmwasserbereitung
Informationen über die Nutzung von Solarenergie zur Erwärmung von Brauchwasser. - Vergleich von Warmwasserspeichern
Unterschiede zwischen verschiedenen Speicherarten und deren Vor- und Nachteile. - Effiziente Warmwasserbereitung im Altbau
Tipps zur Optimierung der Warmwasserbereitung in älteren Gebäuden. - Förderprogramme für erneuerbare Energien
Überblick über staatliche Zuschüsse und Förderungen für Solarthermieanlagen. - Legionellenprävention in Warmwasserspeichern
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung in Warmwasserspeichern.
Calo-bloc Speicher: Werit – Durchlauferhitzerprinzip
Calo-bloc Vollkunststoffspeicher
von Werit 500 und 1000 l auch mit Durchlauferhitzerprinzip. Siehe meine Seite! -
Alternative: Eisenbeiss Solar – Externe Frischwasserstation
Alternative
Sehr geehrter Herr Hillringhaus, schauen Sie doch mal auf dieser Seite nach. Dieses System hat zwar keinen innenliegenden Wärmetauscher, sondern eine externe Frischwasserstation. Dies wurde aber bewusst so gewählt, um der drohenden Verkalkung des Wärmetauschers, welcher in einem durch die Solaranlage aufgeheiztem Heizungswasser von über 60 °C liegt, zu umgehen. -
Frischwassertechnik: WW-Leistung, Schichtung & Verkalkungsschutz
Frischwassertechnik Übersicht
Alle Frischwasserspeicher sollten hinsichtlich ihrer geforderten WW-Leistung ausgelegt werden. Zweites Kriterium ist wie gut der Speicher Schichten kann, dazu habe ich eine Datei mit einem Vergleich der Systeme. Als Verkalkungschutz ist bei einer bestimmten Wasserhärte eine Verkalkungsschutz (z.B. physikalische) vorzusehen, und od. ein Spülvorrichtung am WW-Wärmetauscher einzubauen (am Eingang u. Ausgang ein Spülhahn). Verkalkungen gibt es bei internen u. externen WW-Wärmetauscher, eine geeignete Regelung kann die Gefahr verringern. Auf Anfrage verschicke ich die Datei "Frischwassertechnik", bis dann Harald Mahlau -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Paradigma DITO 600 Alternative: Warmwasserspeicher mit Durchlauferhitzerprinzip
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Alternativen zum Paradigma DITO 600 Warmwasserspeicher, der das Brauchwasser im Durchlauferhitzerprinzip erwärmt. Dabei werden verschiedene Hersteller und Systeme verglichen, insbesondere hinsichtlich Verkalkungsschutz und Schichtungsfähigkeit. Die Auswahl des passenden Speichers sollte auf der geforderten Warmwasserleistung basieren. Eine externe Frischwasserstation kann eine Alternative zum internen Wärmetauscher sein, um Verkalkung zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Verkalkungsschutz bei Frischwasserspeichern, wie im Beitrag Frischwassertechnik: WW-Leistung, Schichtung & Verkalkungsschutz beschrieben. Eine Spülvorrichtung am Warmwasser-Wärmetauscher kann ebenfalls sinnvoll sein.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Calo-bloc Speicher: Werit – Durchlauferhitzerprinzip nennt die Calo-bloc Vollkunststoffspeicher von Werit als mögliche Alternative, die ebenfalls das Durchlauferhitzerprinzip nutzen. Diese sind in Größen von 500 und 1000 Litern erhältlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Systeme von Eisenbeiss Solar (siehe Alternative: Eisenbeiss Solar – Externe Frischwasserstation) auf ihre Eignung. Achten Sie bei der Auswahl auf die Warmwasserleistung und die Schichtungsfähigkeit des Speichers. Berücksichtigen Sie auch die Wasserhärte und installieren Sie gegebenenfalls einen Verkalkungsschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DITO, Paradigma, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzerprinzip". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Passivhaus: Kombispeicher vs. Schichtenspeicher –Welche Größe (300L/600L)?
- … Warmwasserspeicher: Welcher Speicher für Passivhaus? …
- … Warmwasserspeicher für Passivhaus gesucht? Kombispeicher oder Schichtenspeicher? Welche Größe (300L/600L) …
- … Warmwasserspeicher, Passivhaus, Kombispeicher, Schichtenspeicher, Speichergröße, Heizung, Warmwasserbereitung, Ochsner Wärmepumpe, Direktverdampfersystem …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10472: Paradigma DITO 600 Alternative: Welcher Speicher nutzt Durchlauferhitzerprinzip für Heizungswasser?
- … DITO 600 Alternative: Speicher mit Durchlauferhitzer …
- … Suche Alternative zum Paradigma DITO 600 Speicher? Welcher Hersteller bietet Speicher mit Durchlauferhitzerprinzip für …
- … DITO 600, Paradigma, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzerprinzip, Heizungswasser, Solarspeicher, Alternative, Hersteller …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- … dafür einen KFWAbk. Darlehen. Mein Energieberater empfiehlt mir Röhren Solaranlage von Paradigma mit Pufferspeicher und Heizung und Warmwasserunterstützung. …
- … Solaranlage erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungsspeicher. …
- … werden. Im privaten Wohnungsbau rechnet sich so eine Solaranlage nicht. Von PARADIGMA würde ich auch aus anderen Gründen die Finger lassen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
- … ich habe seit 7 Jahren einen Paradigma Röhrenkollektor auf dem Dach (Südseite). Die Solarleistung hat merkbar nachgelassen. Die …
- … DeepSeek & Qwen fordern explizit Herstellerzertifizierung (z. B. Paradigma); GoogleAI erwähnt Fachmann nur als Option – aber Konsens: nur …
- … Sie unverzüglich einen herstellerzertifizierten Solarfachbetrieb mit Nachweis für Röhrenkollektoren (z. B. Paradigma-Zertifikat) – nicht einen allgemeinen Dachdecker oder Reinigungsdienst. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … Heizkesseln zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Paradigma hat glaub ein Steuerungsmodul der MES-Steuerung für Kesselkaskade. Die Pelletskessel (zumindst von ÖkoFEN/Paradigma) lassen sich ja alle von extern Steuern (Externe Brenneranforderung). …
- … dito aus Österreich (daher kommen nämlich die meisten) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … die Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserspeicher. …
- … Die Wärmeträgerflüssigkeit transportiert die Wärme vom Solarkollektor zum Warmwasserspeicher oder Pufferspeicher. Verwandte Begriffe: Glykol, Frostschutzmittel, Solarflüssigkeit. …
- … der Solaranlage erzeugte Wärme, um sie bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Solarthermieanlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
- … DeepSeek ergänzt Hersteller wie Solvis, Paradigma, Consolar, Wagner & Co., Hoval und Viessmann – GoogleAI nennt nur …
- … Jenni als führend bestätigt; ergänzt durch Lorenz, Solvis, SolarFocus, Vaillant, Paradigma, Consolar, Wagner & Co., Hoval, Viessmann – alle unter Vorbehalt individueller …
- … beiden Firmen die richtigen. Dazu liefern Ihnen die Fa. Wagner-Solar oder Paradigma die passenden Solarkomponenten und die dazu notwendige Fachplanung. Beide haben hervorragende …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DITO, Paradigma, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzerprinzip" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DITO, Paradigma, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzerprinzip" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Paradigma DITO 600 Alternative: Welcher Speicher nutzt Durchlauferhitzerprinzip für Heizungswasser?
Suche nach: DITO 600 Alternative: Speicher mit Durchlauferhitzer
Suche nach: DITO 600, Paradigma, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzerprinzip, Heizungswasser, Solarspeicher, Alternative, Hersteller
