Heizkörper entlüften: Nur Wasser kommt – Ursachen, Lösungen & Anleitung?
Bei Problemen mit der Heizkörperentlüftung, trotz mehrmaligem Entlüften und dem Austritt von Wasser ohne Luft, können hohe Strömungsgeschwindigkeiten die Ursache sein. Ein lautes Fließgeräusch trotz Entlüftung deutet auf weitere Probleme hin. Automatik-Entlüfter sind oft nur im Ladekreis für Warmwasserspeicher vorhanden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs – dauerhafte Luftansammlung seit drei Monaten birgt akutes Korrosionsrisiko, besonders bei Mischsystemen aus Kupfer/Stahl/Aluminium.
🔴 KRITISCH: Kein Selbstversuch mit Systemdruckerhöhung – ein Druck über 1,5 bar erfordert fachkundige Überwachung, da Überdruck zu Leckagen oder Ausdehnungsgefäßschäden führen kann.
⚠️ WICHTIG: Vor jedem Entlüftungsversuch muss die Umwälzpumpe mindestens 2–4 Stunden ausgeschaltet sein, um Luft an die höchsten Systempunkte aufsteigen zu lassen.
⚠️ WICHTIG: Bei Geräuschen trotz Wasserabgang: Keine wiederholten Entlüftungsversuche an Heizkörpern – Luft sitzt meist im Primärkreis (Verteiler, Steigleitung, Ausdehnungsgefäß), nicht im Heizkörper selbst.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Entlüftung Ihrer Heizkörper haben und trotz Geräuschen keine Luft austritt. Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Zu geringer Wasserdruck: Überprüfen Sie den Wasserdruck in Ihrer Heizungsanlage. Er sollte im grünen Bereich des Manometers liegen.
- Defekte Entlüftungsventile: Die Ventile könnten verstopft oder defekt sein.
- Luftansaugung durch Undichtigkeiten: Kleine Undichtigkeiten im System können Luft ansaugen, die sich dann in den Heizkörpern sammelt.
- Probleme mit der Umwälzpumpe: Eine falsch eingestellte oder defekte Umwälzpumpe kann die Zirkulation beeinträchtigen und zur Luftansammlung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck und die Entlüftungsventile. Falls das nicht hilft, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage professionell überprüfen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Heizungsanlagen, bei dem trotz strömender Geräusche beim Entlüften nur Wasser austritt. Dies deutet darauf hin, dass die Luft nicht an den einzelnen Heizkörpern, sondern an einer anderen Stelle im System eingeschlossen ist. Die Annahme, dass die Umwälzpumpe abgestellt werden muss, ist grundsätzlich richtig, jedoch reicht dies bei komplexen Anlagen oft nicht aus.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Wärmeversorgung und möglichen Schäden an der Umwälzpumpe durch Trockenlauf oder Überhitzung, falls die Luft nicht systemweit entfernt wird. Ein dauerhafter Betrieb mit Lufteinschlüssen kann zudem zu Korrosion und Geräuschen führen.
➕ Ergänzung: In Neubauten ist die häufigste Ursache für dieses Problem eine falsche Einstellung des Voreinstellventils am Heizkörper oder ein zu geringer Differenzdruck in der Anlage. Oft sitzt die Luft im höchsten Punkt der Steigleitung oder im Verteiler des Fußbodenheizungskreises, falls vorhanden. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Umwälzpumpe auf eine zu niedrige Stufe eingestellt ist und die Luft nicht abtransportieren kann.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Heizungsanlage komplett entlüftet werden, indem die Umwälzpumpe für mehrere Stunden ausgeschaltet wird, damit die Luft an die höchsten Stellen aufsteigen kann. Danach ist ein erneuter Entlüftungsversuch an allen Heizkörpern durchzuführen. Sollte dies nicht helfen, muss ein Fachhandwerker die Voreinstellventile überprüfen und gegebenenfalls den Differenzdruck der Anlage anpassen. Bei anhaltenden Problemen ist eine professionelle Systemspülung oder der Einbau eines automatischen Entlüfters am höchsten Punkt der Anlage zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber oft unterschätztes Phänomen in neu installierten Heizungsanlagen: trotz hörbarer Luftgeräusche (Klopfen, Gluckern, Strömen) tritt beim Entlüften kein Luftstau aus – lediglich Wasser. Dies deutet nicht auf eine fehlerhafte Entlüftungstechnik hin, sondern auf systemische Ursachen wie unvollständige Entlüftung im Primärkreis, fehlende oder falsch positionierte Entlüftungsstellen oder eine unzureichende Durchströmung der Heizkörper.
🔴 Gefahr: Dauerhafte Luftansammlungen führen zu lokalen Überhitzungen, Korrosion im Heizkreis, reduzierter Wärmeübertragung und erhöhtem Verschleiß der Umwälzpumpe – langfristig kann dies zu Leckagen oder Pumpenausfällen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur sichtbare Luft beim Entlüften relevant ist, ist irreführend: Mikroluftblasen, gebundene Luft oder Luft in der Pumpe bzw. im Verteiler können nicht über die Heizkörperentlüftung entfernt werden.
➕ Ergänzung: In Neubauten ist häufig die primäre Entlüftung am höchsten Punkt der Anlage (z. B. am Ausdehnungsgefäß oder am Verteiler) nicht vollständig erfolgt; zudem können falsche Neigungen der Heizungsrohre oder zu niedrige Strömungsgeschwindigkeiten die Lufttransportfähigkeit beeinträchtigen.
✅ Zustimmung: Das Abstellen der Umwälzpumpe vor dem Entlüften ist korrekt und notwendig, um eine sichere und effektive Luftabgabe zu gewährleisten – ein laufender Kreislauf würde Luft in den Heizkörpern zirkulieren lassen, statt sie zu entfernen.
🔴 Gefahr: Die fortlaufende Betriebszeit von drei Monaten ohne erfolgreiche Entlüftung erhöht das Risiko für Sauerstoffkorrosion im Stahl- oder Eisenanteil der Anlage – besonders kritisch bei Mischsystemen aus Kupfer, Stahl und Aluminium.
➕ Ergänzung: Ein Druck von ca. 1,0–1,5 bar ist zwar funktionsfähig, aber für eine zuverlässige Luftabfuhr oft zu niedrig; ein leicht erhöhter Systemdruck (z. B. 1,8 bar) kann die Lufttransportfähigkeit verbessern – jedoch nur unter fachkundiger Überwachung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder SHK-Fachbetrieb mit einer kompletten Systementlüftung – inklusive Hauptentlüftung am höchsten Punkt, Prüfung der Pumpendrehrichtung und Strömungsoptimierung; eine hydraulische Abgleichprüfung ist dringend anzuraten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Nur Wasser beim Entlüften trotz Luftgeräuschen ist ein systemisches Problem – nicht ein lokales Heizkörper-Phänomen.
- Alle drei fordern das Abstellen der Umwälzpumpe vor dem Entlüften als zwingende Voraussetzung.
- Alle drei identifizieren den Wasserdruck (1,0–1,5 bar als Mindestwert) als relevanten Faktor – Qwen geht mit 1,8 bar sogar weiter.
- GoogleAI fokussiert auf einfache Selbstchecks (Druck, Ventile, Pumpenfunktion); DeepSeek und Qwen betonen systemweite Ursachen (Verteiler, Steigleitung, Differenzdruck) und fordern frühzeitig fachliche Diagnose.
- GoogleAI erwähnt "Undichtigkeiten als Luftansaugungsquelle", DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen primäre Entlüftungsstellen und hydraulische Auslegung – diese Abweichung wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gewertet.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz von Voreinstellventilen und Differenzdruck – nicht bei GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt Mikroluftblasen, gebundene Luft, Pumpendrehrichtung, Neigung der Rohre und Sauerstoffkorrosionsrisiko bei 3-Monats-Dauer – alles nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- GoogleAI stellt "defekte Entlüftungsventile" als mögliche Ursache in den Vordergrund – Qwen und DeepSeek relativieren dies deutlich: Bei systemweiter Luftansammlung ist ein defektes Ventil am Heizkörper selten die Hauptursache; stattdessen liegt das Problem am höchsten Punkt oder im hydraulischen Design. Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung – Ventildefekt ist sekundär.
- Alle drei Modelle empfehlen – mit steigender Dringlichkeit – den Einsatz eines Fachbetriebs; Qwen formuliert dies am dringlichsten ("unverzüglich", "zertifiziert", "hydraulischer Abgleich dringend anzuraten"), DeepSeek konkretisiert "Systemspülung / automatischer Entlüfter", GoogleAI bleibt bei "empfehle ich…". Die sicherste Empfehlung (Qwen) wird als bindend gewertet.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wasserabgangs beim Entlüften ✅ Systemweite Luftansammlung (nicht Heizkörper-lokal), meist im höchsten Punkt (Verteiler, Steigleitung, Ausdehnungsgefäß) Erforderliche Vorbereitung vor Entlüftung ✅ Umwälzpumpe mind. 2–4 Stunden vorher ausschalten – unverzichtbar für Luftaufstieg Risiko durch dauerhafte Luftbildung ✅ Korrosion (bes. bei Mischsystemen), Pumpenschäden, Geräusche, reduzierte Wärmeübertragung Wasserdruck als Einflussfaktor ⚠️ 1,0–1,5 bar ist Mindestwert; 1,8 bar kann die Luftabfuhr verbessern – aber nur unter Fachüberwachung Fachliche Intervention ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – inkl. Hauptentlüftung, hydraulischem Abgleich und ggf. Systemspülung 👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Eigenversuche – innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Systemdiagnose und Entlüftung beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion durch Sauerstoff in eingeschlossener Luft (bes. bei 3-Monats-Dauer) Langfristiger Schaden an Rohren, Heizkörpern und Armaturen – Leckagen, Systemversagen 🔴 Risiko Trockenlauf oder Überlastung der Umwälzpumpe Pumpenausfall, teure Ersatzkosten, Heizungsausfall im Winter 🔴 Risiko Fehlende Wärmeübertragung an einzelnen Heizkörpern Unzureichende Raumtemperatur, erhöhter Energieverbrauch durch Kompensation 🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Entlüftung am höchsten Punkt Luft bleibt dauerhaft im System – Selbstentlüftung unmöglich 🔴 Risiko Selbstversuch mit Druckerhöhung ohne Überwachung Überdruckbeschädigung am Ausdehnungsgefäß oder Sicherheitsventil, Wasserverlust ✅ Chance Frühzeitige systemweite Entlüftung durch Fachbetrieb Vermeidung langfristiger Schäden, deutliche Effizienzsteigerung der Heizung ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Zuge der Diagnose Gleichmäßige Wärmeverteilung, bis zu 15 % Heizkostenersparnis ✅ Chance Einbau eines automatischen Entlüfters am höchsten Punkt Dauerhafte Vermeidung von Luftansammlung, Reduktion von Wartungsaufwand ✅ Chance Prüfung und ggf. Optimierung der Rohrleitungsschwellen/Neigungen Langfristig stabile Luftabfuhr ohne technische Hilfsmittel ✅ Chance Überprüfung der Pumpendrehrichtung und Drehzahl Optimale Strömungsgeschwindigkeit – bessere Lufttransportfähigkeit im System Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit expliziter Angabe: "Systemweite Luftansammlung seit drei Monaten, nur Wasser beim Entlüften – komplette Entlüftung am höchsten Punkt und hydraulischer Abgleich erforderlich."
- Pumpe vor Ort abschalten: Schalten Sie die Umwälzpumpe für mindestens vier Stunden aus, bevor der Fachmann kommt – so steigt die Luft an die kritischen Hochpunkte.
- Ausdehnungsgefäß und Verteiler lokalisiert bereithalten: Suchen Sie im Heizungskeller die Position des Ausdehnungsgefäßes und des Hauptverteilers – zeigen Sie diese Stelle dem Fachmann (häufigste Luftansammlungsstellen).
- Heizungsprotokoll bereitstellen: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Heizungsanlage (Installationsdatum, Hersteller, Pumpendaten, letzte Wartung) – für die fachgerechte Diagnose unverzichtbar.
- Keine Druckänderung selbst vornehmen: Lassen Sie den Systemdruck unverändert – jede Druckerhöhung ohne fachkundige Überwachung birgt Überschreitungsrisiko am Sicherheitsventil.
- Keine weiteren Entlüftungsversuche durchführen: Vermeiden Sie weitere Versuche an Heizkörpern – dies vertreibt Luft unkontrolliert im System und verschlechtert die Diagnose.
- Heizkörperentlüftung
- Die Heizkörperentlüftung ist der Prozess, bei dem Luft aus den Heizkörpern abgelassen wird, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten. Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Heizungsanlage, Wasserdruck - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizungswasser in einem geschlossenen Kreislauf durch die Heizungsanlage zirkulieren lässt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizungsanlage, Wasserdruck - Wasserdruck
- Der Wasserdruck in der Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizungswasser durch das System gepumpt wird. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung.
Verwandte Begriffe: Manometer, Heizkreislauf, Umwälzpumpe - Entlüftungsventil
- Das Entlüftungsventil ist ein kleines Ventil am Heizkörper, das zum Ablassen von Luft verwendet wird. Es ermöglicht, die im Heizkörper angesammelte Luft zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Heizkörper, Luft im Heizkörper - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System, das Wärme erzeugt und verteilt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Umwälzpumpe, Heizkörper und Rohrleitungen.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizkörper, Wärmeerzeugung - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System, beispielsweise in einer Heizungsanlage. Es hilft, den Wasserdruck zu überwachen und sicherzustellen, dass er im optimalen Bereich liegt.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Heizungsanlage, Druckmessung - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist der geschlossene Kreislauf, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Umwälzpumpe, Heizkörper
- Warum gluckert mein Heizkörper, obwohl ich ihn entlüftet habe?
Gluckernde Geräusche trotz Entlüften können auf zu geringen Wasserdruck, defekte Entlüftungsventile oder Luftansaugung durch Undichtigkeiten hinweisen. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben. - Wie überprüfe ich den Wasserdruck meiner Heizungsanlage?
Der Wasserdruck wird am Manometer der Heizungsanlage abgelesen. Der Druck sollte sich im grünen Bereich befinden, meist zwischen 1,5 und 2 bar. Ist der Druck zu niedrig, muss Wasser nachgefüllt werden. - Was tun, wenn das Entlüftungsventil verstopft ist?
Versuchen Sie, das Ventil vorsichtig zu reinigen. Manchmal hilft es, mit einem kleinen Gegenstand (z.B. einer Nadel) Verstopfungen zu lösen. Wenn das nicht funktioniert, sollte das Ventil ausgetauscht werden. - Kann eine defekte Umwälzpumpe die Ursache für Luft im Heizkörper sein?
Ja, eine defekte oder falsch eingestellte Umwälzpumpe kann die Zirkulation des Heizungswassers beeinträchtigen und dazu führen, dass sich Luft in den Heizkörpern ansammelt. - Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
Heizkörper sollten idealerweise vor Beginn der Heizperiode und bei Bedarf (z.B. bei Gluckergeräuschen) entlüftet werden. - Was passiert, wenn ich den Wasserdruck in der Heizung erhöhe?
Erhöhen Sie den Wasserdruck nur bis zum empfohlenen Wert. Zu hoher Druck kann zu Schäden an der Anlage führen. - Kann ich die Heizkörper selbst entlüften oder brauche ich einen Fachmann?
In den meisten Fällen können Sie die Heizkörper selbst entlüften. Wenn das Problem jedoch weiterhin besteht, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. - Was bedeutet es, wenn der Heizkörper nur unten warm wird?
Wenn der Heizkörper nur unten warm wird, deutet dies meist auf Luft im Heizkörper hin. Entlüften Sie den Heizkörper, um die Luft zu entfernen.
- Heizkörper wird nicht warm
Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt. - Heizungswasser nachfüllen
Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser. - Druckverlust in der Heizungsanlage
Mögliche Ursachen und Maßnahmen bei Druckverlust. - Heizkörperthermostat defekt
Erkennung und Austausch eines defekten Thermostats. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für eine effiziente Wärmeverteilung.
Heizkörper entlüften: Hohe Strömungsgeschwindigkeit als Ursache?
Strömung
ggf haben Sie relativ hohe Strömungsgeschwindigkeiten und die Luft vagabundiert im System ohne sich sammeln zu können. Vielleicht reduzieren Sie mal die Pumpenleistung und entlüften danach wieder. Ist in Ihrer Anlage irgendwo ein selbsttätiger Entlüfter montiert? Dadurch würde im Laufe der Zeit die Luft im System abnehmen. Viel Erfolg. -
Heizkörper: Lautes Fließgeräusch trotz Entlüftung – Was tun?
Pumpe läuft schon auf kleinster Stufe, Fließgeräusch sehr laut
... und einen Automatik-Entlüfter gibt es nur im Ladekreis für Warmwasserspeicher. Was mir auch auffällt: Das Fließgeräusch bei einigen Heizkörpern ist extrem laut (auch bei wirklich entlüftet sind). MfG Werner -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper entlüften: Ursachenforschung bei Problemen
💡 Kernaussagen: Bei Problemen mit der Heizkörperentlüftung, trotz mehrmaligem Entlüften und dem Austritt von Wasser ohne Luft, können hohe Strömungsgeschwindigkeiten die Ursache sein. Ein lautes Fließgeräusch trotz Entlüftung deutet auf weitere Probleme hin. Automatik-Entlüfter sind oft nur im Ladekreis für Warmwasserspeicher vorhanden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörper entlüften: Hohe Strömungsgeschwindigkeit als Ursache? kann eine zu hohe Pumpenleistung dazu führen, dass die Luft im System vagabundiert, ohne sich sammeln zu können. Daher sollte die Pumpenleistung reduziert und anschließend erneut entlüftet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Strömungsgeschwindigkeit zu reduzieren, empfiehlt es sich, die Pumpenleistung zu drosseln und die Heizkörper anschließend erneut zu entlüften. Dies kann helfen, die Luftansammlung zu fördern und die Heizungsprobleme zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Pumpeneinstellung und reduzieren Sie diese gegebenenfalls. Beachten Sie auch den Beitrag Heizkörper: Lautes Fließgeräusch trotz Entlüftung – Was tun?, um weitere Ursachen für Fließgeräusche auszuschließen. Eine professionelle Überprüfung der Heizungsanlage kann ratsam sein, um die Ursache der Heizungsprobleme zu identifizieren und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizung, Luft, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Möbel und andere Gegenstände im Raum beeinflussen die Luftzirkulation (Konvektion) und die Wärmespeicherung. Volle Räume erwärmen sich tendenziell langsamer, …
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … Wärmepumpe im Neubau oder Altbau? Infos zu Kosten, Arten (Luft, Wasser, Erde) & Voraussetzungen. Jetzt informieren! …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
- … Wärmequelle: Luft, Erdreich oder Grundwasser. Die Wahl beeinflusst die Effizienz und die Installationskosten. …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l Speicher für 12,5 …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen oder Außen? …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vor- & Nachteile von Innen- und Außenaufstellung. Jetzt informieren und die optimale Lösung für Ihr Haus finden! …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innenaufstellung, Außenaufstellung, Installation, Heizung, Effizienz, Kosten, Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizung, Luft, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizung, Luft, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper entlüften: Nur Wasser kommt – Ursachen, Lösungen & Anleitung?
Suche nach: Heizkörper entlüften: Nur Wasser? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper entlüften, Heizung entlüften, Luft im Heizkörper, Heizkörper gluckert, Heizungsprobleme, Umwälzpumpe, Heizungsdruck, Heizungsanlage
