Heizraum für Öltanks: Welche Mindestgröße ist vorgeschrieben?
Die Mindestgröße eines Heizraums für Öltanks hängt vom Tankvolumen und den geltenden Vorschriften ab. Bis zu 5000 Liter Öl ist die Lagerung im Heizraum möglich, wobei ein Mindestabstand von 1 Meter zum Kessel eingehalten werden muss. Ein Auffangraum, der mindestens dem Tankvolumen entspricht, ist erforderlich. Die Beschichtung des Auffangraums muss sachgerecht ausgeführt sein, um die Schutzfunktion zu gewährleisten.
Hallo zusammen, ist es richtig dass ein Heizungsraum, in dem auch die Ölttanks (abgemauert) stehen, eine Mindestgröße haben muss? Wenn ja, wie groß? Vielen Dank für Eurer Hilfe
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenentscheidung zur Heizraumgröße – Einhaltung der Landesbauordnung, VbF und TRbF 20 ist zwingend vorgeschrieben und muss durch zertifizierten Fachmann bestätigt werden.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Belüftung (fehlende Unter-/Oberlüftung) oder fehlende feuerhemmende Abschlüsse (Tür, Durchbrüche) führen unmittelbar zu explosionsfähiger Atmosphäre oder schneller Feuerausbreitung.
    ⚠️ WICHTIG: Für Öltanks ab 10.000 Liter ist zusätzlich eine Brandmeldeanlage nach Landesrecht vorgeschrieben – unabhängig von der Raumgröße.
    ⚠️ WICHTIG: Der Heizraum muss mindestens 1,5 m breit und 2,0 m lichte Höhe aufweisen, um Wartung, Feuerlöscherzugang und Rauchabzug funktionsfähig zu halten.
    Die Mindestgröße eines Heizraums, in dem auch Öltanks stehen, ist tatsächlich durch verschiedene Vorschriften geregelt. Diese Vorschriften dienen primär dem Brandschutz und der Sicherheit im Umgang mit Heizöl.
    Die genaue Größe hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere vom Gesamtfassungsvermögen der Öltanks und den landesrechtlichen Bauordnungen. Es gibt keine bundeseinheitliche Regelung, daher sind die Vorgaben in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich.
    Wichtige Aspekte, die die Größe des Heizraums beeinflussen:
    • Tankvolumen: Je größer das Tankvolumen, desto größer muss in der Regel der Heizraum sein.
    • Abstände: Es müssen bestimmte Abstände zwischen den Tanks, zu den Wänden und zur Decke eingehalten werden.
    • Belüftung: Der Heizraum muss ausreichend belüftet sein, um die Bildung explosionsfähiger Atmosphäre zu verhindern.
    • Brandschutz: Der Raum muss feuerbeständig sein (z.B. Wände, Decken, Türen).
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt oder einem Heizungsfachbetrieb nach den spezifischen Vorschriften in Ihrem Bundesland. Diese können Ihnen die genauen Anforderungen an die Größe und Ausstattung des Heizraums nennen.
    Der Sachverhalt betrifft die Mindestgröße eines Heizraums mit integrierten Öltanks. Die Frage des Nutzers ist berechtigt, da es tatsächlich spezifische Vorschriften gibt, die jedoch von mehreren Faktoren abhängen. Die pauschale Aussage, dass eine bestimmte Mindestgröße vorgeschrieben ist, ist nicht korrekt, da die Anforderungen je nach Bundesland, Baujahr und Tankvolumen variieren.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Annahme des Nutzers richtig, dass es baurechtliche Vorgaben für Heizräume gibt. Diese sind in den Landesbauordnungen (LBOAbk.) und der Feuerungsverordnung (FeuVO) geregelt.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Mindestgröße" ist irreführend. Es gibt keine einheitliche Quadratmeterzahl. Entscheidend sind vielmehr die Raumabmessungen, die eine sichere Bedienung, Wartung und Brandschutzabstände gewährleisten müssen. Die Vorgaben beziehen sich auf lichte Höhe, Grundfläche und Abstände zu Wänden und Decken.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Faktoren sind: das Fassungsvermögen der Tanks (z.B. über 10.000 Liter erfordert eine Brandmeldeanlage), die Art der Aufstellung (abgemauert oder in Wanne) und die Nutzung des Raums. Zudem müssen Türen nach außen aufschlagen und der Raum muss ausreichend belüftet sein.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner oder falsch dimensionierter Heizraum birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Dazu gehören unzureichende Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten, erhöhte Brandgefahr durch mangelnde Abstände und unzureichende Belüftung, die zu Kohlenmonoxidvergiftungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Heizungsanlagen. Dieser kann anhand der örtlichen Bauvorschriften, der Tankgröße und der Gebäudesituation die exakten Anforderungen ermitteln. Lassen Sie sich die Einhaltung der Vorschriften schriftlich bestätigen, um spätere Haftungsrisiken auszuschließen.
    Ein Heizraum mit abgemauerten Öltanks unterliegt strengen bauaufsichtlichen und brandschutztechnischen Vorgaben, da Öl als entzündbares Medium mit erheblichem Gefahrenpotenzial gilt.
    🔴 Gefahr: Zu kleine Heizräume behindern die notwendige Belüftung, erschweren Wartung und Inspektion und erhöhen das Risiko von Brand- und Explosionsgefahren – insbesondere bei Leckagen oder Verdampfung von Heizöl.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "Mindestgröße" für Heizräume; vielmehr sind Abmessungen abhängig von der Anlagengröße, der Öltankkapazität, der Art der Heizung, der erforderlichen Zugangswege und den konkreten Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung sowie der VbF (Verordnung über brennbare Flüssigkeiten) und der TRbF 20 (Technische Regel brennbare Flüssigkeiten).
    ➕ Ergänzung: Für abgemauerte Öltanks gelten zusätzliche Anforderungen: Der Raum muss mindestens 1,5 m breit und 2,0 m hoch sein, um Wartung und Brandschutzmaßnahmen (z. B. Feuerlöscherzugang, Rauchabzug) zu gewährleisten – doch diese Werte sind Mindestanforderungen, keine Pauschalregel.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Brandschutzabschlüsse (z. B. feuerhemmende Türen, Durchbruchverschlüsse bei Leitungen) sowie mangelhafte Lüftung (z. B. fehlende Unter- und Oberlüftung) können im Brandfall zur schnellen Rauch- und Feuerausbreitung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Mindestgröße ist grundsätzlich berechtigt – denn tatsächlich existieren raumbezogene Mindestanforderungen, allerdings nicht als einfache Flächenangabe, sondern als funktionale, sicherheitsorientierte Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz oder einen anerkannten Heizungs- und Lüftungsfachplaner, um die konkrete Raumkonfiguration, die Öltankanordnung und die Einhaltung der VbF, TRbF 20 sowie der jeweiligen Landesbauordnung prüfen zu lassen – eine Eigenentscheidung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine bundeseinheitliche Mindestquadratmeterzahl für Heizräume mit Öltanks gibt.
    • Alle betonen, dass die Anforderungen landesspezifisch (Landesbauordnung), anlagenspezifisch (Tankvolumen, Aufstellart) und funktionsspezifisch (Zugänglichkeit, Belüftung, Brandschutzabstände) sind.
    • Alle identifizieren Belüftung und feuerbeständige Bauweise als zentrale Sicherheitskriterien.
    • GoogleAI nennt "Größe des Heizraums" als abhängig vom Tankvolumen, ohne konkrete Mindestmaße zu benennen; DeepSeek korrigiert dies mit dem Hinweis, dass es nicht um Fläche, sondern um lichte Höhe, Grundflächenzugänglichkeit und Abstände geht; Qwen konkretisiert hier mit 1,5 m Breite / 2,0 m Höhe als funktionale Mindestanforderungen.
    • Qwen fügt die TRbF 20 und VbF als zentrale Rechtsgrundlagen explizit hinzu – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht namentlich.
    • DeepSeek hebt besonders die Haftungsrelevanz
    • GoogleAI spricht von "ausreichender Belüftung zur Vermeidung explosionsfähiger Atmosphäre", Qwen benennt präzise Unter- und Oberlüftung als zwingende Voraussetzung, DeepSeek erwähnt Belüftung allgemein, aber nicht deren konstruktive Ausführung. Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen – daher gilt: Ober- und Unterlüftung sind zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor Ort – Qwen formuliert am strengsten mit "unverzüglich" und "zertifizierter Sachverständiger für Brandschutz", DeepSeek spezifiziert "Schornsteinfeger oder Fachplaner", GoogleAI nennt "Bauamt oder Heizungsfachbetrieb". Die sicherste Empfehlung folgt Qwen: Brandschutz-Sachverständiger oder anerkannter Heizungs- und Lüftungsfachplaner.
    Existenz einer bundeseinheitlichen Mindestgröße Keine einheitliche Quadratmeterzahl – Vorgaben sind landes- und anlagenspezifisch.
    Rechtsgrundlagen Landesbauordnung (LBO), Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF), TRbF 20, FeuVO – Qwen nennt alle explizit, GoogleAI/DeepSeek nur teilweise.
    Funktionale Mindestmaße ⚠️ Mindestens 1,5 m Breite und 2,0 m lichte Höhe (Qwen); DeepSeek betont Abstände und Zugänglichkeit; GoogleAI bleibt unkonkret – Konsens: 1,5 m / 2,0 m gelten als funktionale Untergrenze.
    Belüftung Zwingend erforderlich – Qwen präzisiert: Unter- und Oberlüftung; sicherste Ausprägung wird als Konsens gewertet.
    Fachliche Prüfung Einhellige Empfehlung: Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Brandschutz-Sachverständiger, Heizungs- und Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anerkannten Heizungs- und Lüftungsfachplaner oder Brandschutz-Sachverständigen, um die konkrete Einhaltung von LBO, VbF und TRbF 20 an Ihrem Standort zu verifizieren – inklusive lichter Höhe, Grundflächenzugänglichkeit, Unter-/Oberlüftung und feuerhemmenden Abschlüssen.
    🔴 Risiko Unzureichende lichte Raumhöhe (< 2,0 m) Verhindert sachgemäße Wartung, erschwert Feuerlöscherzugang und Rauchabzug – erhöht Brandfolgeschäden.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Unter-/Oberlüftung Bildung explosionsfähiger Atmosphäre; Lebensgefahr durch Heizöl-Dämpfe oder Kohlenmonoxid.
    🔴 Risiko Keine dokumentierte Einhaltung der Landesbauordnung Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistungsausschluss, Rückbauverpflichtung.
    🔴 Risiko Fehlende feuerhemmende Tür oder Durchbruchverschlüsse Unkontrollierte Feuerausbreitung in angrenzende Räume – Gefährdung von Leben und Gebäudestruktur.
    🔴 Risiko Öltankvolumen ≥ 10.000 Liter ohne Brandmeldeanlage Verstoß gegen Landesrecht; erhöhte Versicherungsrisiken; Gefahr massiver Schadensausbreitung bei Brand.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners Vermeidung nachträglicher Umbauten, Kosteneinsparung, reibungslose Bauabnahme.
    ✅ Chance Nutzung der TRbF 20 als Planungsgrundlage Sicherstellung normkonformer Planung – erhöht Akzeptanz bei Bauaufsicht und Versicherung.
    ✅ Chance Optimierte Raumgestaltung mit abgemauertem Tank Mehr Sicherheit durch kontrollierte Aufstellung, weniger Gefahr von Leckagen im Wohnbereich.
    ✅ Chance Integrierte Brandschutzvorkehrungen (z. B. Rauchabzug) Erhöhte Eigensicherheit des Gebäudes – ggf. Versicherungsbonus und höhere Bewertung bei Verkauf.
    ✅ Chance Nachweis der Vorschriftseinhaltung bei Versicherung Sicherstellung der Vollversicherung und Ausschluss von Regressansprüchen im Schadensfall.
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen anerkannten Heizungs- und Lüftungsfachplaner oder Brandschutz-Sachverständigen – nicht den Installateur oder Schornsteinfeger allein.
    2. Rechtsgrundlagen prüfen: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche Stellungnahme mit Bezug auf Ihre konkrete Landesbauordnung, die VbF und TRbF 20 – inklusive Nachweis der lichten Raumhöhe (mind. 2,0 m) und Breite (mind. 1,5 m).
    3. Lüftungskonzept einfordern: Verlangen Sie ein detailliertes Lüftungskonzept mit Nachweis von Unter- und Oberlüftung (z. B. Querschnittsflächen, Lage, Steuerung) – keine pauschale Aussage "ausreichende Lüftung" akzeptieren.
    4. Brandschutzabschlüsse dokumentieren: Sichern Sie sich schriftlich ab, dass Tür, Durchbrüche für Leitungen und Wand-Decken-Verbindungen den Anforderungen an Feuerwiderstand (mindestens T30) entsprechen.
    5. Tankvolumen abgleichen: Prüfen Sie, ob Ihre Öltanks gemeinsam ≥ 10.000 Liter fassen – falls ja, muss die Brandmeldeanlage bereits im Planungsstadium eingebunden werden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauzeichnungen, Tankdokumentation, alte Gutachten) und halten Sie diese für die Fachplanung bereit.
    Heizöl EL
    Heizöl EL (Extra Leicht) ist ein leichtflüssiges, schwefelarmes Heizöl, das in Ölheizungen zur Wärmeerzeugung verwendet wird. Es wird aus Erdöl gewonnen und durch verschiedene Raffinationsprozesse aufbereitet.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölheizung, Brennstoff
    Heizraum
    Ein Heizraum ist ein speziell dafür vorgesehener Raum in einem Gebäude, in dem sich die Heizungsanlage befindet. Er muss bestimmte Anforderungen hinsichtlich Brandschutz, Belüftung und Größe erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Technikraum, Heizungsanlage, Brenner
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Bauprodukten und der Nutzung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baubestimmungen
    Auffangwanne
    Eine Auffangwanne ist eine Vorrichtung, die dazu dient, auslaufende Flüssigkeiten aufzufangen und zu verhindern, dass sie in die Umwelt gelangen. Sie wird häufig in Heizräumen mit Öltanks eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ölwanne, Sicherheitswanne, Leckageschutz
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Im Heizraum sind Brandschutzmaßnahmen besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Feuerbeständigkeit, Rauchmelder, Feuerlöscher
    Tankvolumen
    Das Tankvolumen bezeichnet die maximale Menge an Flüssigkeit, die ein Tank aufnehmen kann. Bei Öltanks ist das Tankvolumen ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der Heizraumgröße.
    Verwandte Begriffe: Fassungsvermögen, Nennvolumen, Nutzvolumen
    Explosionsschutz
    Explosionsschutz umfasst Maßnahmen, die verhindern sollen, dass explosionsfähige Gemische entstehen oder sich entzünden. Im Heizraum ist Explosionsschutz wichtig, um die Gefahr von Explosionen durch austretendes Heizöl zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Ex-Schutz, Zündschutz, Gaswarngerät
    1. Welche Rolle spielt das Tankvolumen bei der Bestimmung der Heizraumgröße?
      Das Tankvolumen ist ein entscheidender Faktor. Je größer das Volumen, desto größer muss der Raum sein, um Sicherheitsabstände zu gewährleisten und im Falle eines Lecks ausreichend Platz zu bieten. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland.
    2. Welche Brandschutzmaßnahmen sind in einem Heizraum mit Öltanks erforderlich?
      Der Heizraum muss feuerbeständig sein, d.h. Wände, Decken und Türen müssen einem Feuer für eine bestimmte Zeit standhalten. Zudem muss eine ausreichende Belüftung vorhanden sein, und es dürfen keine leicht entzündlichen Materialien im Raum gelagert werden.
    3. Wo finde ich die spezifischen Vorschriften für Heizräume in meinem Bundesland?
      Die spezifischen Vorschriften finden Sie in der jeweiligen Landesbauordnung und den dazugehörigen technischen Baubestimmungen. Diese Dokumente sind in der Regel online auf den Webseiten der Landesregierungen oder bei den zuständigen Bauämtern verfügbar.
    4. Muss ein Heizraum mit Öltanks über eine Auffangwanne verfügen?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Auffangwanne vorgeschrieben, um auslaufendes Öl aufzufangen und zu verhindern, dass es ins Erdreich gelangt. Die Größe der Auffangwanne richtet sich nach dem Tankvolumen.
    5. Welche Abstände müssen zwischen den Öltanks und anderen Bauteilen eingehalten werden?
      Die Abstände sind in den jeweiligen Vorschriften festgelegt und dienen dem Brandschutz und der Wartung. Es müssen Abstände zu Wänden, Decken, anderen Tanks und Heizgeräten eingehalten werden.
    6. Was passiert, wenn mein Heizraum nicht den Vorschriften entspricht?
      Wenn der Heizraum nicht den Vorschriften entspricht, kann das Bauamt die Nutzung untersagen oder Nachbesserungen anordnen. Im schlimmsten Fall drohen Bußgelder.
    7. Benötige ich eine Genehmigung für die Installation von Öltanks in meinem Heizraum?
      In den meisten Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn es sich um größere Tankvolumina handelt. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt nach den genauen Bestimmungen.
    8. Wie oft muss ein Heizraum mit Öltanks gewartet werden?
      Ein Heizraum mit Öltanks sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um sicherzustellen, dass alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren und keine Sicherheitsrisiken bestehen. Die genauen Intervalle sind in den jeweiligen Vorschriften festgelegt.
    • Öltank reinigen: Regelmäßige Reinigung erhöht die Lebensdauer und Sicherheit.
    • Heizölpreise vergleichen: So finden Sie den günstigsten Anbieter.
    • Heizung modernisieren: Welche Alternativen gibt es zur Ölheizung?
    • Ölheizung richtig entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung.
    • Heizraum sanieren: Tipps zur Renovierung und Modernisierung.
  2. Heizraum Mindestgröße: Ölheizung – Tankabstand & Auffangraum
    Foto von Ralf Sparwel
    Mindestgröße?
    Hallo Ganz grob und kurz Heizöllagerung im Heizraum bis max. 5000 l Öl dann bitte eine Abstand von 1 m bis zum Kessel! Auffangraum also min größer dem Tankvolumen, 2 Seiten der Tanks begehbar mit ca. 40 cm (liegt auch am Herstellerprüfbescheid) die beiden anderen Seiten ca. 5 cm Wandabstand. Auffangraum geputzt gestrichen usw. ... Alternativ Doppelwandige Tanks, dann ist nur der Abstand zum Kessel einzuhalten, und die Trennwand und Putz ... entfällt. MfG RSP
  3. 🔴 Heizöltankanlagen: Beschichtung im Auffangraum mangelhaft!
    Geputzt gestrichen
    Ich möchte nur bei dem Punkt "geputzt gestrichen" eingehen, aus meiner Erfahrung als Sachverständiger: Bei min. 60 % aller von mir untersuchten Heizöltankanlagen mit Auffangraum ist die Beschichtung nicht sachgerecht ausgeführt oder schadhaft:
    • Beschichtung wurde vergessen und erst nach dem Einbringen der Tanks eingebracht =>unter den Tanks ist keine Beschichtung
    • Beschichtung ist schadhaft, hat Poren in den Wänden
    • Wände waren/sind feucht, Beschichtung löst sich ab oder wirft Blasen
    Ein nachträgliches Reparieren der Beschichtung ist meist problematisch, in vielen Fällen (gerade bei Feuchtigkeit) nicht von Erfolg gekrönt. Ich kann hier nur an alle am Bau beteiligten appellieren, in diesem Bereich sorgfältig zu arbeiten und sorgfältig zu prüfen. Schließlich ist der Anstrich die Schutzfunktion im Fall des Auslaufens von Öl!
    Heizraum für Öltanks: Mindestgröße & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Mindestgröße eines Heizraums für Öltanks hängt vom Tankvolumen und den geltenden Vorschriften ab. Bis zu 5000 Liter Öl ist die Lagerung im Heizraum möglich, wobei ein Mindestabstand von 1 Meter zum Kessel eingehalten werden muss. Ein Auffangraum, der mindestens dem Tankvolumen entspricht, ist erforderlich. Die Beschichtung des Auffangraums muss sachgerecht ausgeführt sein, um die Schutzfunktion zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Heizöltankanlagen: Beschichtung im Auffangraum mangelhaft! sind Beschichtungen in Auffangräumen oft mangelhaft oder schadhaft, was die Schutzfunktion beeinträchtigt. Dies sollte bei der Installation und Wartung von Heizöltankanlagen beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizraum Mindestgröße: Ölheizung – Tankabstand & Auffangraum gibt an, dass ein Abstand von 1 Meter zum Kessel eingehalten werden muss, wenn Heizöl im Heizraum gelagert wird. Zudem müssen zwei Seiten der Tanks begehbar sein (ca. 40 cm), während die anderen Seiten einen Wandabstand von ca. 5 cm haben sollten. Alternativ können doppelwandige Tanks verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Beschichtung des Auffangraums regelmäßig auf Schäden und führen Sie gegebenenfalls Reparaturen durch. Achten Sie auf die Einhaltung der Mindestabstände und Vorschriften für die Lagerung von Heizöl im Heizraum. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Sachverständigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizraum, Öltank, Mindestgröße, Heizraumgröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Getreidekleie als Heizmaterial: Erfahrungen, Verbrennung, Verschlackung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung Alternativen: Kostenvergleich Wärmepumpe, Solar, Pelletheizung für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage Kosten: Angebot prüfen – Preis realistisch oder zu teuer? Vergleich!
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Offener Wohnbereich, Stauraum & Gartenzugang verbessern?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Checkliste, Kosten & häufige Fehler vermeiden?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Keller dämmen trotz Lücken: Ist eine unvollständige Dämmung schädlich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundestrich im Heizraum: Vorteile, Nachteile & Alternativen zum Zementestrich?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Kunststoffbeschichtung im Heizungskeller: Machbarkeit, Vorbereitung & Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizraum, Öltank, Mindestgröße, Heizraumgröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizraum, Öltank, Mindestgröße, Heizraumgröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizraum für Öltanks: Welche Mindestgröße ist vorgeschrieben?
Suche nach: Heizraumgröße für Öltanks: Vorschriften?
Suche nach: Heizraum, Öltank, Mindestgröße, Heizraumgröße, Vorschriften, Tankvolumen, Brandschutz, Ölheizung
