Warmwasserspeichergröße für Solarkollektor: Lohnt sich ein größerer Speicher für späteren Einbau?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Größe eines Warmwasserspeichers in einem Neubau, der später mit einer Solarthermieanlage nachgerüstet werden soll. Es wird der Vergleich zwischen sofortiger Komplettinstallation und späterer Nachrüstung beleuchtet, wobei Kostenvorteile und Förderungen eine Rolle spielen. Die Wahl des richtigen Speichervolumens und die Berücksichtigung von Wärmetauschern sind weitere wichtige Aspekte.
Hallo, in meinem Neubau lasse ich eine Solarkollektorvorbereitung einbauen. Nachdem die Auswahl der Öl-Heizanlage und des zugehörigen Warmwasserspreichers noch offen ist stellt sich mir die Frage, ob ich nicht gleich einen größeren Speichher vorsehen soll? . In zwei drei Jahren rüste ich den Kollektor dann nach. Wie groß sollte der für einen 4 Personenhaushalt sein? Gruß Ulrich Grothaus
    🔴 KRITISCH: Speicherdimensionierung nur durch zertifizierten Solarfachplaner oder Energieberater gemäß VDI 6002 und DINAbk. EN 12976 berechnen lassen – Eigenentscheidungen ohne fachliche Berechnung bergen Risiko von Überhitzung, Legionellenbildung oder Systemschäden.
    🔴 KRITISCH: Hydraulik und Regelungstechnik bereits im Neubau für die spätere Solarthermie-Nachrüstung vorplanen – fehlende Solareinbindungskonfiguration (z. B. zweikreisiger Wärmeaustauscher, Sensorikpositionen) macht Nachrüstung später unmöglich oder technisch risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 10 cm hochwertige Dämmung (z. B. Polyurethan) für den Speicher vorsehen – unzureichende Isolierung führt zu erheblichen Wärmeverlusten und reduziert die solare Deckungsquote massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Keinen "größeren Speicher" willkürlich wählen – überdimensionierte Speicher senken Vorlauftemperaturen, gefährden die Solarertragsoptimierung und erhöhen das Legionellenrisiko bei mangelnder Temperaturführung.
    Ich empfehle, die Größe des Warmwasserspeichers sorgfältig zu planen, wenn Sie eine Solarkollektoranlage in Zukunft nachrüsten möchten. Ein größerer Speicher kann sinnvoll sein, um die solare Wärme effizienter zu nutzen und den Eigenverbrauch zu erhöhen.
    Folgende Aspekte sind wichtig:
    • Personenanzahl im Haushalt: Ein 4-Personen-Haushalt benötigt in der Regel einen größeren Speicher als ein 2-Personen-Haushalt.
    • Kollektorfläche: Die Größe der geplanten Kollektorfläche beeinflusst die benötigte Speicherkapazität.
    • Warmwasserbedarf: Berücksichtigen Sie Ihren individuellen Warmwasserbedarf (z.B. durch Duschen, Baden, etc.).
    • Trinkwassertemperatur: Die gewünschte Trinkwassertemperatur spielt eine Rolle bei der Auslegung des Speichers.
    Ich rate dazu, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Speichergröße für Ihre individuellen Bedürfnisse zu ermitteln. Dieser kann eine detaillierte Berechnung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Heizungsbauern ein und vergleichen Sie die vorgeschlagenen Speichergrößen und -typen.
    Der Nutzer plant einen Neubau mit Ölheizung und Solarkollektorvorbereitung, möchte aber den Kollektor erst in 2-3 Jahren nachrüsten. Die Frage nach der optimalen Warmwasserspeichergröße für einen 4-Personen-Haushalt ist fachlich sinnvoll, da die Speicherdimensionierung entscheidend für die Effizienz des späteren Solarsystems ist.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen größeren Speicher vorzusehen, ist grundsätzlich richtig. Ein zu kleiner Speicher würde die Solarenergie nicht ausreichend nutzen können, während ein überdimensionierter Speicher zu hohen Wärmeverlusten führt.
    ➕ Ergänzung: Für einen 4-Personen-Haushalt mit Solarnachrüstung empfiehlt sich ein Speichervolumen von 300 bis 500 Litern. Die genaue Größe hängt vom Kollektorfläche (ca. 50-70 Liter pro m² Kollektorfläche) und dem Warmwasserbedarf (ca. 40-50 Liter pro Person und Tag) ab. Ein Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung (Kombispeicher) wäre optimal, da er die Heizungsunterstützung durch die Solaranlage ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Bei der aktuellen Planung mit einer Ölheizung ist zu beachten, dass die Kombination mit Solarthermie technisch anspruchsvoll ist. Ein falsch dimensionierter Speicher kann zu häufigen Brennerstarts (Taktung) führen, was die Lebensdauer der Ölheizung verkürzt und den Wirkungsgrad verschlechtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Solarthermie, der die genaue Speichergröße basierend auf der geplanten Kollektorfläche und dem Heizwärmebedarf berechnet. Lassen Sie sich ein Angebot für einen Kombispeicher mit Solaranschluss machen, der bereits für die spätere Nachrüstung ausgelegt ist. Planen Sie zudem die hydraulische Einbindung der Solaranlage in das Heizsystem, um spätere Umbauten zu vermeiden.
    Bei der Planung eines Warmwasserspeichers für eine spätere Solarthermie-Nachrüstung ist eine vorausschauende Dimensionierung grundsätzlich sinnvoll, da der Speicher ein zentrales Bindeglied zwischen Kollektor und Heizsystem darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Speicher bei nachträglichem Kollektoreinbau führt zu erheblichen Energieverlusten durch Überhitzung, häufiges Abblasen von Dampf oder gar Schäden an der Solaranlage – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Überhitzungsschutz-Technik.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, bereits im Neubau einen größeren Speicher vorzusehen, ist fachlich fundiert und entspricht den Empfehlungen der VDIAbk. 6002 und der DIN EN 12976, da die Speichergröße maßgeblich die solare Deckungsquote bestimmt.
    ➕ Ergänzung: Für einen 4-Personen-Haushalt mit späterer Solarthermie-Nachrüstung wird ein Speichervolumen von mindestens 300–400 Liter empfohlen – bei hoher Kollektorfläche (z. B. 8–12 m²) und guter Isolierung sogar 500 Liter, um Pufferspeicherfunktion und Nacht- bzw. Trägheitsnutzung zu ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "größerer Speicher" darf nicht willkürlich gewählt werden: Zu große Speicher führen zu geringeren Vorlauftemperaturen, reduzierter Effizienz der Solaranlage und erhöhtem Legionellenrisiko bei unzureichender Temperaturführung – daher ist eine hydraulische und regelungstechnische Abstimmung mit dem Heizsystem zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jeder größere Speicher automatisch "später lohnt", ist irreführend: Ohne fachgerechte Planung der Lade- und Entladehydraulik, der Regelung und der Wärmeübergabe (z. B. zweikreisig mit Solar-Wärmeaustauscher) bleibt der Mehrwert ungenutzt oder wird sogar kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie bereits jetzt einen zertifizierten Energieberater oder Solarfachplaner, der die Speicherdimensionierung, die Anschlusskonfiguration (z. B. zweikreisig mit Tauchheizkörper oder Plattenwärmeaustauscher), die Isolierung (mindestens 10 cm Polyurethan), die Temperaturfühlerpositionierung und die spätere Regelungsintegration fachgerecht abstimmt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine vorausschauende Speicherdimensionierung im Neubau für spätere Solarnachrüstung fachlich sinnvoll und empfehlenswert ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch einen Experten (Fachplaner, Energieberater, Heizungsbauer).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Volumenempfehlungen, sondern fokussiert auf Einflussfaktoren (Personenzahl, Kollektorfläche, Bedarf). DeepSeek und Qwen nennen konkrete Bandbreiten (300–500 L bzw. 300–400 L, bei Qwen ergänzt mit 500 L für hohe Kollektorfläche).
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken der Ölheizungs-Kombination oder Legionellenrisiken – diese werden explizit von DeepSeek (Taktung, Brennerlebensdauer) und Qwen (Überhitzung, Legionellen, Regelung) benannt.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung um den Kombispeicher mit Heizungsunterstützung und hydraulische Einbindung – Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Isolierung (≥10 cm), Sensorikpositionierung und zweikreisiger Wärmeübertragung.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Normverweisung (VDI 6002, DIN EN 12976), während GoogleAI und DeepSeek keine Normen nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass "größerer Speicher = höhere Effizienz" grundsätzlich gilt. Qwen widerspricht deutlich: "Die Annahme, dass jeder größere Speicher automatisch ‚später lohnt‘, ist irreführend" – und verweist auf kontraproduktive Folgen ohne regelungstechnische Abstimmung. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    • Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Ansatz: Speichergröße nicht pauschal vergrößern, sondern berechnen; Isolierung, Hydraulik, Regelung und Normkonformität bereits in der Bauphase verbindlich festlegen.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer vorausschauenden Speicherdimensionierung Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachgerechte Vorplanung im Neubau für die spätere Solarnachrüstung zwingend empfehlenswert ist.
    Konkrete Speichervolumen-Empfehlung für 4-Personen-Haushalt ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen 300–500 L als Richtwert, mit Abhängigkeit von Kollektorfläche und Isolierung; GoogleAI verzichtet auf Zahlen und verweist stattdessen auf Einflussgrößen.
    Risiken einer falschen Dimensionierung Alle Modelle warnen vor Konsequenzen: DeepSeek (Taktung der Ölheizung), Qwen (Überhitzung, Legionellen, ineffiziente Regelung), GoogleAI (nur allgemein "nicht optimaler Eigenverbrauch").
    Notwendigkeit technischer Vorkehrungen im Neubau DeepSeek und Qwen betonen einhellig: hydraulische Einbindung, zweikreisiger Wärmeaustauscher, Sensorikpositionierung und Isolierung (≥10 cm) müssen bereits jetzt geplant werden – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Normative Grundlage Nur Qwen verweist explizit auf VDI 6002 und DIN EN 12976; GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen – dies ist ein klarer Widerspruch in der methodischen Fundierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dimensionierung des Speichers nicht schätzen, sondern berechnen lassen – unter Einbeziehung der Normen VDI 6002 und DIN EN 12976, unter Berücksichtigung der geplanten Kollektorfläche, der Wärmeverluste durch Isolierung und der hydraulisch-regelungstechnischen Einbindung in das Heizsystem.
    🔴 Risiko Überhitzung durch zu kleinen Speicher bei späterem Kollektoreinbau Kollektor- oder Speicherschäden, Dampfabblasen, Sicherheitsventilaktivierung, Brandschutzrisiko
    🔴 Risiko Zu große Speichervolumina ohne regelungstechnische Anpassung Erhöhtes Legionellenrisiko durch zu tiefe Temperaturen, reduzierter Solarertrag, ineffiziente Ölheizungsnutzung
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Vorplanung (z. B. fehlende zweikreisige Anschlussmöglichkeit) Spätere Nachrüstung unmöglich oder nur mit teurem Umbau – unter Umständen Verlust der Fördermittel
    🔴 Risiko Mangelhafte Isolierung des Speichers (unter 10 cm) Hohe Wärmeverluste, sinkende solare Deckungsquote, unnötige Energiekosten, Verschlechterung der Klimabilanz
    🔴 Risiko Keine fachliche Berechnung nach Norm (VDI 6002 / DIN EN 12976) Rechtliche Haftungsrisiken bei Mängeln, Ausschluss von Fördermitteln, fehlende Betriebssicherheit
    ✅ Chance Hohe solare Deckungsquote bei optimaler Speicherauslegung Reduzierter Brennstoffverbrauch (Öl), niedrigere Heizkosten, erhöhte Energieautarkie
    ✅ Chance Spätere Integration einer Heizungsunterstützung (Kombispeicher) Langfristige Unabhängigkeit von Ölpreisschwankungen, Förderfähigkeit für BAFA-Programme
    ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung des Gebäudes durch zukunftsfähige Infrastruktur Höherer Verkaufswert, bessere Energieeffizienzklasse, attraktiv für Käufer mit Klimabewusstsein
    ✅ Chance Standardisierte und normgerechte Planung jetzt erspart späteren Aufwand Keine Nachrüstungskosten für Hydraulik oder Regelung, kürzere Montagedauer bei Kollektor-Einbau
    ✅ Chance Einbindung in zukünftige Wärmewende-Konzepte (z. B. Hybridheizung mit Wärmepumpe) Flexibilität für spätere Modernisierung, bessere Förderung bei Systemwechsel
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Solarfachplaner oder Energieberater, der gemäß VDI 6002 und DIN EN 12976 die Speichergröße, Isolierung (min. 10 cm PU), Anschlusskonfiguration (zweikreisig mit Wärmeaustauscher) und Sensorikpositionierung berechnet und dokumentiert.
    2. Hydraulik im Neubau festlegen: Legen Sie mit dem Heizungsbauer bereits jetzt die exakte Einbindung des Solaranschlusses (Rücklauf- und Vorlaufanbindung, Bypass, Sicherheitsventilposition) schriftlich fest – inklusive Zeichnung im Leistungsverzeichnis.
    3. Kombispeicher mit Solarvorrichtung wählen: Entscheiden Sie sich für einen normgeprüften Kombispeicher (nach DIN EN 12976) mit integrierter Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung – nicht für einen reinen Brauchwasserspeicher.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten zur geplanten Kollektorfläche (Größe, Typ, Neigung, Ausrichtung), zum Heizsystem (Ölheizungstyp, Leistung, Regelung) und zur Gebäudehülle (Energieausweis, Wärmebedarfsberechnung) – diese benötigt der Fachplaner für die Berechnung.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bereits jetzt die aktuellen BAFA-Förderbedingungen für Solarthermie – viele Voraussetzungen (z. B. normkonforme Speicherauslegung) müssen bereits beim Neubau erfüllt sein, um später die Förderung zu erhalten.
    6. Regelungstechnik auf Zukunft auslegen: Vereinbaren Sie mit dem Heizungsbauer, dass die Heizungsregelung (z. B. moderne Wetterfühler-Regelung) bereits jetzt eine Solar-Schnittstelle (z. B. freie Schaltkontakte oder Modbus) für den späteren Anschluss bereitstellt.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird häufig in Verbindung mit Heizungsanlagen oder Solaranlagen eingesetzt, um den Warmwasserbedarf zu decken.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Schichtenspeicher, Kombispeicher
    Solarkollektor
    Ein Solarkollektor ist eine Vorrichtung, die Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Die gewonnene Wärme kann zur Erwärmung von Wasser oder zur Unterstützung der Heizung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenenergie
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Solarkollektoren eingesetzt, um Wasser oder andere Wärmeträger zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um die Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solaranlage, Holzheizung) zu speichern und bedarfsgerecht abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Heizungstechnik
    Schichtenspeicher
    Ein Schichtenspeicher ist ein spezieller Pufferspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Dadurch kann die Wärme effizienter genutzt werden, da das wärmste Wasser immer oben im Speicher zur Verfügung steht.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarthermie
    Kollektorfläche
    Die Kollektorfläche ist die Fläche der Solarkollektoren, die Sonnenenergie in Wärme umwandeln. Je größer die Kollektorfläche, desto mehr Wärme kann gewonnen werden.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarthermie, Wirkungsgrad
    Die Trinkwassertemperatur ist die Temperatur des Warmwassers, das aus dem Wasserhahn kommt. Sie sollte aus hygienischen Gründen mindestens 60°C betragen, um die Bildung von Legionellen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser, Legionellen, Hygiene
    1. Welche Vorteile bietet ein größerer Warmwasserspeicher in Verbindung mit einer Solaranlage?
      Ein größerer Speicher kann mehr solare Wärme aufnehmen und speichern, was den Eigenverbrauch erhöht und den Bedarf an konventioneller Heizenergie reduziert. Dies führt zu geringeren Energiekosten und einer besseren Umweltbilanz.
    2. Wie berechnet man die optimale Größe eines Warmwasserspeichers für eine Solaranlage?
      Die optimale Speichergröße hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Kollektorfläche, dem Warmwasserbedarf, der Personenanzahl im Haushalt und der geografischen Lage. Eine genaue Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    3. Kann ein zu großer Warmwasserspeicher auch Nachteile haben?
      Ja, ein zu großer Speicher kann zu höheren Wärmeverlusten führen, da die Oberfläche größer ist. Außerdem kann es länger dauern, bis der Speicher auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt ist.
    4. Welche Arten von Warmwasserspeichern gibt es für Solaranlagen?
      Es gibt verschiedene Arten von Speichern, wie z.B. Schichtenspeicher, Pufferspeicher und Kombispeicher. Schichtenspeicher sind besonders effizient, da sie das Wasser nach Temperatur schichten und so eine optimale Nutzung der solaren Wärme ermöglichen.
    5. Was ist bei der Installation eines Warmwasserspeichers zu beachten?
      Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Speicher korrekt angeschlossen und isoliert ist. Außerdem ist es wichtig, die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.
    6. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher gewartet werden?
      Ein Warmwasserspeicher sollte regelmäßig gewartet werden, um Ablagerungen und Korrosion zu vermeiden. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung des Warmwasserspeichers?
      Eine gute Dämmung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz des Speichers zu erhöhen. Achten Sie auf eine hochwertige Dämmung mit geringem Wärmedurchgangskoeffizienten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Warmwasserspeicher und einem Pufferspeicher?
      Ein Warmwasserspeicher dient primär der Bereitstellung von Trinkwarmwasser, während ein Pufferspeicher Wärme für Heizung und Warmwasser speichert. In Solaranlagen werden oft Kombispeicher eingesetzt, die beide Funktionen vereinen.
    • Solaranlage planen: Schritt für Schritt zur eigenen Anlage
      Erfahren Sie, wie Sie eine Solaranlage planen und welche Aspekte Sie berücksichtigen sollten.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie: Kosten und Nutzen
      Informieren Sie sich über die Kosten und den Nutzen der Warmwasserbereitung mit Solarthermie.
    • Pufferspeicher: Die optimale Lösung für Ihre Heizung
      Entdecken Sie die Vorteile von Pufferspeichern und wie sie Ihre Heizung effizienter machen können.
    • Heizungsförderung: Welche Zuschüsse gibt es für Solaranlagen?
      Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme für Solaranlagen.
    • Legionellen im Trinkwasser: So schützen Sie sich
      Erfahren Sie, wie Sie sich vor Legionellen im Trinkwasser schützen können.
  2. Solarthermie: 300L Speicher für Warmwasser – Stiebel-Eltron
    Solar-Vorbereitung
    Hallo, ich habe in meinem Reihenhaus auch eine Vorbereitung für eine thermische Solaranlage gemacht. Es soll nur das Warmwasser, nicht die Heizung unterstützt werden. Wir sind zwei Erwachsene und ein Baby. Ich habe mich für einen Solarspeicher von Stiebel-Eltron, 300 Liter, mit zwei Wärmetauschern entschieden. Da ich derzeit ohne Solar nur den oberen Tauscher nutze, habe ich davon bloß 150 Liter zur Verfügung. Später dann volle 300 Liter. Diese 150 Liter reichen derzeit voll aus. Gruß Michael Horst
  3. Solaranlage komplett: Kostenvorteil bei Sofortinstallation!
    Speichergröße  -  Solarnachrüstung
    Wenn igend möglich, gleich die Solaranlage komplett einbauen. Ein komplettes Solar-Set ist immer billiger. Späteres Nachrüsten kommt immer teurer. Die Ökozulage ist um zwei Jahre verlängert worden. D.h., sie erhalten 2 % oder bis 400 DM/pro Jahr, und das acht Jahre lang, aber nur bei einer kompletten Anlage. Wenn der Speicher jetzt einzeln gesetzt werden muss, dann reich ein 300 Ltr. Solarspeicher. Um das gesamte Speichervolumen nun nutzen, können die beiden Wärmetauscher bis zur Nachrüstung in Reihe geschaltet werden. Wir bieten sehr preisgünstige Solaranlagen, Speicher, Sanitär-Heizungsartikel, Wohnraumlüftungen usw. an. Ideal für Selbstbauer.
    Warmwasserspeicher für Solarkollektor: Optimale Speichergröße im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Größe eines Warmwasserspeichers in einem Neubau, der später mit einer Solarthermieanlage nachgerüstet werden soll. Es wird der Vergleich zwischen sofortiger Komplettinstallation und späterer Nachrüstung beleuchtet, wobei Kostenvorteile und Förderungen eine Rolle spielen. Die Wahl des richtigen Speichervolumens und die Berücksichtigung von Wärmetauschern sind weitere wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Solaranlage komplett: Kostenvorteil bei Sofortinstallation! wird darauf hingewiesen, dass eine spätere Nachrüstung einer Solaranlage in der Regel teurer ist als eine sofortige Komplettinstallation. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Solarthermie: 300L Speicher für Warmwasser – Stiebel-Eltron empfiehlt einen 300-Liter-Solarspeicher von Stiebel-Eltron für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und einem Baby, wobei nur das Warmwasser, nicht die Heizung unterstützt werden soll. Die Nutzung von zwei Wärmetauschern wird ebenfalls erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Kosten für eine sofortige Komplettinstallation einer Solaranlage inklusive Warmwasserspeicher mit den Kosten einer späteren Nachrüstung zu vergleichen. Dabei sollten auch mögliche Förderungen und Ökozulagen berücksichtigt werden. Die Planung der Speichergröße sollte sorgfältig erfolgen, um den Bedarf des Haushalts optimal zu decken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Solarkollektor, Speichergröße, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Solarkollektor, Speichergröße, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Solarkollektor, Speichergröße, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeichergröße für Solarkollektor: Lohnt sich ein größerer Speicher für späteren Einbau?
Suche nach: Warmwasserspeicher: Größe für Solarkollektor planen
Suche nach: Warmwasserspeicher, Solarkollektor, Speichergröße, Neubau, Heizungsplanung, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Nachrüstung
