Gas-Etagenheizung mit Solarthermie nachrüsten: Einrohrsystem geeignet? Kosten & Nutzen?
Hallo. In unserem Mehrfamilienhaus (Altbau) wurde vor ca. 10 Jahren eine neue Heizung installiert. In den 5 Mietparteien wurden jeweils eine Gastherme Vaillant mit einem Einrohrheizsystem installiert. Aufgrund des sehr harten Wassers haben wir leider jährlich mehrere Ausfälle in den Thermen. (defekte Wasserschalter, gerissene Wärmetauscher u.v.m.). Nach 10 unzufriedenen Jahren möchten wir die Heizungsanlage umstellen. Ist es möglich das System über einen Kessel (Gasbrenner und Sonnenkollektoren) zu versorgen, ohne dabei die 5 Einrohrsysteme grundsätzlich zu ändern? Kann man eventuell die 5 Systeme zu einem System verbinden? (Parallelbetrieb der 5 Einrohrsysteme an einem Zweirohrsysetem) Zu den einzelnen Thermen sind Versorgungsschächte gelegt, in welche man Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) legen könnte. Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss einer Solarthermieanlage an bestehende Einrohrsysteme ist technisch nicht sicher umsetzbar – Risiko von Überhitzung, Druckspitzen, Kavitation und thermischen Rohrschäden.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an Gasleitungen und zentralen Heizungsanlagen in Mehrfamilienhäusern dürfen ausschließlich von autorisierten SHK-Fachbetrieben mit Sachkundenachweis für zentrale Anlagen durchgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Die jährlichen Ausfälle der Vaillant-Thermen (gerissene Wärmetauscher, defekte Wasserschalter) weisen auf gravierende Wasserqualitäts- und Korrosionsprobleme hin – eine zentrale Umstellung ohne vollständige Wasseraufbereitung und Korrosionsschutzkonzept ist sicherheitskritisch.
    ⚠️ WICHTIG: Die Statik des Daches muss vor Installation der Solarthermieanlage durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – insbesondere bei Altbauten mit unbekannter Traglasthistorie.
    ⚠️ WICHTIG: Eine hydraulische Neukonzeption inkl. Pufferspeicher, Temperaturdifferenzregelung und Sicherheitskomponenten (Überhitzungsschutz, Entlüftung) ist zwingend erforderlich – eine bloße Nachrüstung an das Einrohrsystem ist nicht zulässig.
    Ich beurteile die Nachrüstung einer Gas-Etagenheizung mit Solarthermie in einem Altbau mit Einrohrsystem als komplex. Es ist wichtig zu beachten, dass Einrohrsysteme hydraulisch anspruchsvoller sind als Zweirohrsysteme.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Prüfung der Systemkompatibilität: Nicht alle Solarthermieanlagen sind mit Einrohrsystemen kompatibel.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Dimensionierung der Solaranlage: Die Größe der Solaranlage muss auf den Bedarf und die Gegebenheiten des Hauses abgestimmt sein.
    • Einbindung in die bestehende Heizungsanlage: Die Einbindung der Solaranlage in die bestehende Gastherme muss fachgerecht erfolgen.
    🔴 Gefahr: Durch unsachgemäße Installation oder Inkompatibilität der Systeme kann es zu Fehlfunktionen, Überhitzung oder Korrosion kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Umsetzung eine detaillierte Planung und Beratung durch einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb und einen Energieberater durchführen zu lassen. Lassen Sie die Kompatibilität der Solarthermieanlage mit dem Einrohrsystem prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, in einem Altbau mit 5 Mietparteien die bestehenden Einrohr-Gasetagenheizungen durch eine zentrale Gasbrennwertheizung mit Solarthermie zu ersetzen. Die bestehenden Einrohr-Heizkreise sollen dabei möglichst erhalten bleiben. Diese Idee ist technisch ambitioniert und birgt erhebliche Risiken, die eine sorgfältige Planung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Einrohrsystemen mit einer zentralen Anlage ist hochproblematisch. Einrohrsysteme benötigen einen hohen Volumenstrom und eine spezifische hydraulische Auslegung. Werden mehrere solcher Kreise parallel an ein Zweirohrnetz angeschlossen, kommt es fast zwangsläufig zu hydraulischen Schieflagen. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Über- oder Unterversorgung einzelner Wohnungen und ineffizientem Betrieb der neuen Heizung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die 5 Einrohrsysteme einfach zu einem System verbinden, ist technisch nicht haltbar. Ein Parallelbetrieb von Einrohrkreisen an einem Zweirohrsystem erfordert aufwendige hydraulische Weichen, Pufferspeicher und eine präzise Einregulierung. Ohne diese Maßnahmen wird die Anlage nicht funktionieren und die erhoffte Effizienzsteigerung durch Solarthermie wird verpuffen.
    ➕ Ergänzung: Die jährlichen Ausfälle durch hartes Wasser sind ein klares Indiz für mangelnde Wartung oder unzureichenden Korrosionsschutz. Vor einer Systemumstellung muss die Wasserqualität analysiert und eine geeignete Wasseraufbereitung (z.B. Enthärtung) eingeplant werden. Zudem ist die Wirtschaftlichkeit einer Solarthermieanlage in einem Mehrfamilienhaus mit Einrohrsystemen kritisch zu prüfen, da die hohen Rücklauftemperaturen die Effizienz der Kollektoren drastisch mindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Fachplaner für Heizungstechnik (z.B. einen Energieberater mit Schwerpunkt Haustechnik). Dieser muss eine detaillierte hydraulische Berechnung durchführen und prüfen, ob eine Umstellung auf ein Zweirohrsystem in den Schächten möglich ist. Nur so kann ein wirtschaftlicher und sicherer Betrieb der neuen Anlage gewährleistet werden. Planen Sie ausreichend Budget für die Umstellung der Rohrleitungen ein, da die bloße Nachrüstung eines Kessels an die alten Einrohrsysteme mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Dauerproblemen führen wird.
    Die beschriebene Situation weist erhebliche technische und sicherheitsrelevante Konflikte auf: Ein Einrohrsystem ist per Definition ein geschlossener Kreislauf mit zentraler Vorlauftemperatur und abfallender Temperatur entlang der Heizkörper – es ist nicht für den Anschluss an einen zentralen Kessel oder eine Solarthermieanlage konzipiert, da es keine separate Rücklaufleitung für jeden Heizkreis bietet.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, fünf bestehende Einrohrsysteme an einen zentralen Gas-Kessel und Solarthermie-Kreis anzuschließen, birgt massive Risiken: Überhitzung einzelner Heizkörper, unkontrollierte Druck- und Temperaturspitzen, Kavitation in Pumpen, thermische Schäden an Rohrleitungen sowie potenzielle Sicherheitsausfälle bei den bereits geschädigten Vaillant-Thermen.
    🔴 Gefahr: Die jährlichen Ausfälle (gerissene Wärmetauscher, defekte Wasserschalter) deuten auf systemische Wasserqualitätsprobleme hin – ein zentraler Kessel würde diese Belastung nicht mindern, sondern durch höhere Durchsatzmengen und längere Verweilzeiten sogar verstärken, sofern keine umfassende Wasserbehandlung und Entlüftung erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Parallelbetrieb" der fünf Einrohrsysteme an einem Zweirohrsystem ist technisch nicht realisierbar, da Einrohrsysteme keine hydraulische Unabhängigkeit besitzen – sie sind miteinander gekoppelt und reagieren empfindlich auf Druck- und Volumenstromänderungen, was zu unvorhersehbaren Durchströmungs- und Entlüftungsproblemen führt.
    ➕ Ergänzung: Die Solarthermie ist bei einem Einrohrsystem nahezu wirkungslos: Sie benötigt einen temperaturgesteuerten, hydraulisch getrennten Speicherkreis mit Pufferspeicher, Temperaturdifferenzregelung und Sicherheitskomponenten (z. B. Überhitzungsschutz), die mit Einrohrsystemen nicht kompatibel sind.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die aktuelle Lösung nach 10 Jahren nicht tragfähig ist, ist fachlich vollkommen zutreffend – Einrohrsysteme mit Einzelthermen sind für Mehrfamilienhäuser mit harten Wasserbedingungen grundsätzlich ungeeignet und verstoßen gegen aktuelle Energieeffizienz- und Sicherheitsstandards (z. B. DINAbk. EN 12831, VDIAbk. 2078).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen SHK-Fachplaner mit Sachkundenachweis für zentrale Heizungsanlagen, um eine vollständige hydraulische Neukonzeption zu erstellen – inklusive Wasseranalyse, Korrosionsschutzkonzept, Pufferspeicherdimensionierung und Solarthermie-Integration. Eine bloße "Umrüstung" ist nicht machbar; es bedarf einer fachlich abgesicherten, baurechtlich genehmigungsfähigen Neuplanung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Nachrüstung von Solarthermie an Einrohrsystemen als technisch nicht tragfähig bzw. "komplex", "hochproblematisch" oder "nicht realisierbar".
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch qualifizierte Fachleute (Energieberater, SHK-Fachplaner, zertifizierte Fachbetriebe).
    • Alle drei identifizieren Wasserqualität und Korrosionsrisiken als kritische, ungelöste Grundprobleme.
    • GoogleAI formuliert noch eine mögliche Vorgehensweise ("Prüfung der Kompatibilität", "hydraulischer Abgleich"), während DeepSeek und Qwen klar ausschließen, dass eine Anbindung an Einrohrsysteme überhaupt funktionieren kann ("nicht haltbar", "nicht realisierbar").
    • GoogleAI erwähnt Solarthermie als "einbindbar", DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass Solarthermie im Einrohrkontext "nahezu wirkungslos" (Qwen) bzw. wegen hoher Rücklauftemperaturen "effizienzmindernd" (DeepSeek) ist.
    • Qwen ergänzt die Einordnung als baurechtlich nicht konform (Verstoß gegen DIN EN 12831, VDI 2078).
    • DeepSeek konkretisiert die notwendigen technischen Komponenten (hydraulische Weichen, Pufferspeicher, präzise Einregulierung) und betont die Wirtschaftlichkeitsproblematik.
    • Qwen benennt explizit die Sicherheitskomponenten (Überhitzungsschutz, Temperaturdifferenzregelung, Entlüftung) als zwingend erforderlich.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Einbindung "fachgerecht erfolgen" könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dem grundsätzlich: "nicht haltbar" (DeepSeek), "nicht realisierbar" (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen stellen die strengere, sicherheitsorientierte Sicht dar und dominieren die Empfehlung: Eine Neukonzeption mit hydraulischem Zweirohrsystem ist einzufordern – jede Planung unter der Annahme einer Kompatibilität mit dem Einrohrsystem ist abzulehnen.
    Technische Umsetzbarkeit der Solarthermie-Nachrüstung ❌ Widerspruch GoogleAI: "komplex, aber prüfbar"; DeepSeek & Qwen: "nicht realisierbar/hochproblematisch" → KI-Konsens: ❌ Nicht umsetzbar ohne Systemneuaufbau
    Hydraulische Kompatibilität Einrohrsystem / Solarthermie ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Einrohrsysteme sind aufgrund fehlender hydraulischer Unabhängigkeit, mangelnder Temperatursteuerung und Rücklauftemperatur-Verhalten nicht kompatibel → KI-Konsens: ✅ Grundlegend inkompatibel
    Sicherheitsrisiko bei unsachgemäßer Umsetzung ✅ Konsens Alle drei identifizieren Überhitzung, Druckspitzen, Korrosion, Kavitation und thermische Schäden als unmittelbare Risiken → KI-Konsens: ✅ Hochgradig sicherheitskritisch
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens GoogleAI: "qualifizierter Heizungsfachbetrieb & Energieberater"; DeepSeek: "unabhängiger zertifizierter Fachplaner"; Qwen: "zertifizierter Energieberater nach DIN 18599 & SHK-Fachplaner mit Sachkundenachweis" → KI-Konsens: ✅ Zwingend zertifizierte, baurechtlich befugte Fachleute
    Wasserqualität & Korrosionsschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Korrosion" allgemein; DeepSeek fordert "Wasseraufbereitung (z. B. Enthärtung)"; Qwen fordert "vollständiges Korrosionsschutzkonzept" → KI-Konsens: ⚠️ Wasseranalyse und aktiver Korrosionsschutz sind Voraussetzung – keine Annahme von "ausreichender" Qualität
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Nachrüstung von Solarthermie an bestehende Einrohrsysteme ist technisch unmöglich und sicherheitsrechtlich nicht zulässig. Stattdessen ist eine vollständige hydraulische Neukonzeption mit Zweirohrsystem, Pufferspeicher, Solarthermie-Integration und korrosionssicheren Wasserkreislauf zu planen – unter Einbindung zertifizierter Fachplaner und SHK-Fachbetriebe mit Nachweis für zentrale Anlagen.
    🔴 Risiko Hydraulische Schieflage durch Parallelanschluss mehrerer Einrohrsysteme Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Unterversorgung einzelner Wohnungen, erhöhte Energiekosten, Reklamationen
    🔴 Risiko Überhitzung und Druckspitzen im geschlossenen Einrohrkreis durch Solarzusatz Schäden an Heizkörpern, Rohrleitungen, Therme, Risiko von Leckagen oder plötzlichem Versagen
    🔴 Risiko Verstärkung bestehender Korrosionsprozesse durch zentralen Wasserumlauf ohne Aufbereitung Weitere Verschlechterung der Wasserqualität, fortschreitende Schäden an Wärmetauschern und Rohrleitungen
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Solaranlage auf Altdach Statikversagen, Gefährdung von Personen und Nachbargebäuden, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Unzulässige Gasinstallation durch nicht autorisierte Fachkräfte Gasaustritt, Explosionsgefahr, rechtliche Sanktionen, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Vollständige hydraulische Neukonzeption mit Zweirohrsystem Energieeinsparung bis zu 25 %, bessere Behaglichkeit, längere Anlagenlebensdauer, Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration einer Solarthermieanlage in ein korrosionssicheres Zweirohrsystem mit Pufferspeicher Reduktion des Gasverbrauchs um 15–30 %, Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Förderfähigkeit (z. B. Bafa)
    ✅ Chance Professionelle Wasseranalyse und dauerhafter Korrosionsschutz Abschaffung jährlicher Therme-Ausfälle, Senkung von Wartungskosten, Minimierung von Mietausfällen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters und SHK-Fachplaners bereits in der Planungsphase Vermeidung kostspieliger Fehlinvestitionen, rechtssichere Umsetzung, Zugang zu Fördermitteln
    ✅ Chance Umrüstung auf eine moderne, digitale Heizungsregelung mit Fernüberwachung Frühzeitige Fehlererkennung, geringerer Wartungsaufwand, transparente Verbrauchsdaten für Mieter und Vermieter
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen SHK-Fachplaner mit Sachkundenachweis für zentrale Heizungsanlagen – kein Vorhaben ohne deren hydraulische Neukonzeption starten.
    2. Wasseranalyse veranlassen: Beauftragen Sie umgehend eine vollständige Wasseranalyse (Härte, pH-Wert, Chlorid-, Sulfat- und Eisen-Gehalt) durch ein akkreditiertes Labor.
    3. Statikprüfung einleiten: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt die Unterlagen zum Dachstuhl an und beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker für die Prüfung der Tragfähigkeit bei Solarlast.
    4. Gasinstallation nur durch autorisierte Fachkräfte: Prüfen Sie den Sachkundenachweis des beauftragten SHK-Betriebs vor Arbeitsbeginn – nur Fachbetriebe mit Zulassung nach DVGW G 607/608 dürfen Gasleitungen am Mehrfamilienhaus anschließen.
    5. Pufferspeicher & Sicherheitskomponenten festlegen: Vereinbaren Sie bereits in der Planungsphase die Einbindung von Pufferspeicher, Temperaturdifferenzregelung, Überhitzungsschutz und automatischer Entlüftung – diese dürfen nicht nachträglich ergänzt werden.
    6. Förderantrag vor Planungsabschluss stellen: Nutzen Sie die frühzeitige Einbindung des Energieberaters, um den Bafa-Antrag für Solarthermie sowie die KfW-Förderung für Heizungssysteme einzureichen.
    Einrohrsystem
    Ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind. Das Heizwasser durchläuft alle Heizkörper nacheinander. Verwandte Begriffe: Zweirohrsystem, Heizkörper, Thermostatventil.
    Solarthermie
    Eine Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Erneuerbare Energien.
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Durch den hydraulischen Abgleich wird sichergestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Gas-Etagenheizung
    Eine Heizungsanlage, bei der jede Wohnung im Haus eine eigene Gastherme hat. Dies ermöglicht eine individuelle Steuerung der Heizung. Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizkörper, Warmwasserbereitung.
    Wärmetauscher
    Eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen werden Wärmetauscher verwendet, um die Wärme des Heizwassers an das Brauchwasser oder die Heizkörper abzugeben. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Solarthermie, Gastherme.
    Solarkollektor
    Eine Vorrichtung zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Solarkollektoren werden auf dem Dach installiert und fangen die Sonnenstrahlen ein, um Wasser oder eine andere Flüssigkeit zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Warmwasserspeicher, Absorber.
    Vorlauf
    Die Leitung, die das erwärmte Heizwasser vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert. Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkörper, Einrohrsystem.
    1. Frage: Was ist ein Einrohrsystem?
      Antwort: Ein Einrohrsystem ist ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind. Das bedeutet, dass das Heizwasser nacheinander durch alle Heizkörper fließt, bevor es zum Kessel zurückkehrt. Dies kann zu unterschiedlichen Temperaturen der Heizkörper führen.
    2. Frage: Ist mein Einrohrsystem für Solarthermie geeignet?
      Antwort: Ob ein Einrohrsystem für Solarthermie geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Auslegung des Systems, der Art der Solarthermieanlage und dem hydraulischen Abgleich. Eine fachkundige Prüfung ist unerlässlich.
    3. Frage: Welche Vorteile bietet die Kombination von Gas-Etagenheizung und Solarthermie?
      Antwort: Die Kombination von Gas-Etagenheizung und Solarthermie kann Heizkosten sparen und die Umweltbelastung reduzieren. Solarthermie kann einen Teil des Warmwasserbedarfs und der Heizung decken, wodurch der Gasverbrauch sinkt.
    4. Frage: Welche Nachteile hat die Nachrüstung einer Solarthermieanlage?
      Antwort: Die Nachrüstung einer Solarthermieanlage kann mit hohen Kosten verbunden sein. Zudem ist eine sorgfältige Planung und Installation erforderlich, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    5. Frage: Benötige ich eine Genehmigung für die Installation einer Solarthermieanlage?
      Antwort: Ob eine Genehmigung für die Installation einer Solarthermieanlage erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt.
    6. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies ist besonders wichtig bei Einrohrsystemen und bei der Kombination mit Solarthermie, um eine optimale Effizienz zu erreichen.
    7. Frage: Wie hoch sind die Kosten für die Nachrüstung einer Solarthermieanlage?
      Antwort: Die Kosten für die Nachrüstung einer Solarthermieanlage variieren je nach Größe der Anlage, Art der Kollektoren und den Installationskosten. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Frage: Kann ich die Solarthermieanlage selbst installieren?
      Antwort: Die Installation einer Solarthermieanlage sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da es sich um komplexe Arbeiten handelt, die Fachkenntnisse erfordern.
    • Solarthermie Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Solarthermieanlagen.
    • Hydraulischer Abgleich Kosten
      Übersicht über die Kosten für einen hydraulischen Abgleich.
    • Gastherme Wartung
      Wichtige Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Gasthermen.
    • Einrohrsystem Umrüstung auf Zweirohrsystem
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten einer Umrüstung.
    • Heizkörper austauschen
      Tipps und Hinweise zum Austausch von Heizkörpern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gas-Etagenheizung, Solarthermie, Einrohrsystem, Nachrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung erneuern: Gas-Kesseltherme mit Speicher vs. Durchlauferhitzer – Was ist besser für 55m² Altbau?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Etagenheizung vs. Zentralheizung im MFH: Kosten, Vorteile & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasdurchlauferhitzer ersetzen: Lohnt sich ein zentraler Warmwasserspeicher für 3 Wohnungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizung MFH (350m², 8 WE, Bj. 1895): Kosten, Technik & Vergleich mit Gasetagenheizung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme oder Durchlauferhitzer für 44m² Wohnung? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung bald verboten? Alternativen, Kosten & Vor- und Nachteile im Neubau?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 180 Gastherme nachrüsten: Warmwasserbereitung möglich? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaseinzelöfen ersetzen: Kosten für Etagenheizung, Zentralheizung & Alternativen im DG?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gebrauchter Feststoffbrenner für Heizungsanlage: Wo finde ich Second-Hand Modelle ab 15 kW?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gas-Etagenheizung, Solarthermie, Einrohrsystem, Nachrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gas-Etagenheizung, Solarthermie, Einrohrsystem, Nachrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Etagenheizung mit Solarthermie nachrüsten: Einrohrsystem geeignet? Kosten & Nutzen?
Suche nach: Solarthermie für Gas-Etagenheizung: Nachrüstung im Einrohrsystem
Suche nach: Gas-Etagenheizung, Solarthermie, Einrohrsystem, Nachrüstung, Altbau, Heizkosten sparen, Warmwasser, Vaillant, Heizung modernisieren
