Gastank im Keller: Welche Vorschriften & Sicherheitsmaßnahmen sind zu beachten?
Gibt es Gastanks, die man in einen Keller einbauen kann?
    🔴 KRITISCH: Die Aufstellung eines Flüssiggastanks (Propan/Butan) im Keller ist nach TRF 2012 grundsätzlich verboten – Gas sammelt sich bodennah und bildet explosionsfähige Gemische.
    🔴 KRITISCH: Auch bei Erdgas ist eine Kellerinstallation nur unter strengen, einzelfallbezogenen Voraussetzungen (TRGI, Gaswarneinrichtung, Netzbetreiberzustimmung, Explosionsschutzkonzept) zulässig – Eigeninstallation ist gesetzwidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mechanische oder natürliche Dauerlüftung mit zwei Öffnungen (ober- und unterhalb der Raumhöhe) ist zwingend erforderlich – einfache Fensterlüftung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Planung muss ein schriftliches, rechtsverbindliches Gutachten eines DVGW-zertifizierten Sachverständigen (G 607) sowie die Genehmigung der Bauaufsicht und Feuerwehr eingeholt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bestehende Anlagen im Keller sind unverzüglich auf Dichtheit, Funktionsfähigkeit und Konformität mit aktuellem Recht prüfen zu lassen – Altbestände sind häufig nicht mehr genehmigungsfähig.
    Ob ein Gastank im Keller installiert werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den geltenden Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau oder Betrieb eines Gastanks kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, wie z.B. Gaslecks, Explosionen oder Bränden.
    • Gesetzliche Bestimmungen: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt über die spezifischen Vorschriften für die Lagerung von Gas in Kellerräumen.
    • Tanktyp: Nicht alle Gastanktypen sind für die Installation in Innenräumen geeignet. Flüssiggastanks sind in Kellern meist nicht zulässig.
    • Belüftung: Der Kellerraum muss über eine ausreichende Belüftung verfügen, um im Falle eines Gaslecks eine Ansammlung von Gas zu verhindern.
    • Sicherheitseinrichtungen: Der Gastank muss mit den erforderlichen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet sein, wie z.B. einem Überdruckventil und einem Gasleckwarner.
    • Fachgerechte Installation: Die Installation des Gastanks muss von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Gasanlagen beraten, um die spezifischen Anforderungen für Ihren Keller zu prüfen und eine sichere Installation zu gewährleisten.
    Die Frage nach einem Gastank im Keller betrifft ein hochsensibles Sicherheitsthema mit erheblichen Risiken. Grundsätzlich ist die Installation von Gastanks in Kellerräumen in Deutschland streng reglementiert und in vielen Fällen verboten, insbesondere bei Flüssiggas (Propan/Butan), da dieses schwerer als Luft ist und sich in Bodennähe sammeln kann. Die zentrale Gefahr besteht in der Bildung eines explosionsfähigen Gas-Luft-Gemisches bei Undichtigkeiten, das bereits durch geringste Zündquellen (z.B. Lichtschalter, Heizung) zur Explosion führen kann.
    🔴 Gefahr: Die unspezifische Formulierung "Gastank im Keller" ist alarmierend. Bei Flüssiggastanks im Keller besteht akute Explosions- und Erstickungsgefahr. Die Lagerung von Gasflaschen in Kellern ist nur unter strengen Auflagen (z.B. maximal 11 kg pro Flasche, ausreichende Lüftung) erlaubt, stationäre Tanks sind in der Regel untersagt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Erdgas (leichter als Luft, steigt auf) und Flüssiggas (schwerer als Luft, sammelt sich am Boden). Für Erdgas sind Innenaufstellungen unter bestimmten Bedingungen (TRGI 2008) möglich, erfordern aber eine Gaswarneinrichtung und eine Zulassung durch den Netzbetreiber. Für Flüssiggas ist die Aufstellung im Keller nach der TRF 2012 (Technische Regeln Flüssiggas) grundsätzlich nicht zulässig, da keine ausreichende Sicherheit gewährleistet werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gastank einfach so in einen Keller eingebaut werden kann, ist fachlich falsch und gefährlich. Es gibt keine "standardmäßigen" Kellertanks für Privathaushalte. Jede Installation bedarf einer Einzelfallprüfung durch einen Sachverständigen und der Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde sowie den Bezirksschornsteinfeger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Wärmetechnik mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie eine fachliche Prüfung der Kellergegebenheiten (Lüftung, Raumbeschaffenheit, Abstände) durchführen. Unterlassen Sie jegliche Eigeninstallation. Fordern Sie ein schriftliches Gutachten zur Machbarkeit an. Bei Altbeständen: Lassen Sie die Anlage sofort durch den Fachbetrieb auf Dichtheit und Funktionsfähigkeit prüfen.
    Die Frage nach der zulässigen Unterbringung eines Gastanks im Keller berührt zentrale Sicherheitsvorschriften im Bereich der Gasversorgung, Explosionsschutz und baulichen Anforderungen an Aufstellräume.
    🔴 Gefahr: Die Aufstellung von Gastanks (insbesondere für Flüssiggas/LPG) in Kellerräumen ist grundsätzlich verboten, da sich bei Leckagen schwerer als Luft ist, Gas am Boden ansammelt und explosionsfähige Gemische bilden kann — dies stellt ein extrem hohes Risiko für Leben und Sachwerte dar.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zugelassenen Gastanks für den Einbau in Kellerräume — weder für Propan noch Butan; selbst druckfeste oder sogenannte "innenraumtaugliche" Tanks unterliegen strengen Einschränkungen und dürfen nur in speziell zugelassenen, permanent belüfteten, explosionsgeschützten Aufstellräumen außerhalb von Wohn- und Aufenthaltsräumen installiert werden.
    ➕ Ergänzung: Gemäß TRF (Technische Regeln Flüssiggas) und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist der Aufstellraum für Flüssiggasanlagen stets als "explosionsgefährdeter Bereich" einzustufen und erfordert u. a. mechanische oder natürliche Dauerlüftung mit mindestens zwei Öffnungen (oben und unten), keine Zündquellen, feuerhemmende Bauteile sowie eine Gaswarneinrichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass moderne Tanks oder spezielle Bauformen eine Kellerinstallation sicher machen, ist grundlegend falsch — die physikalischen Eigenschaften von LPG (Dichte, Verdampfungsverhalten, Zündgrenzen) machen eine sichere Lagerung im Keller unmöglich, unabhängig von Tankkonstruktion oder Druckfestigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung erkennt zutreffend, dass Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen zwingend zu beachten sind — dies ist korrekt und entspricht der gesetzlichen Anforderung nach vorheriger Risikobeurteilung und fachgerechter Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Flüssiggas-Sachverständigen (z. B. nach DVGW-Arbeitsblatt G 607) sowie die zuständige Feuerwehr und Bauaufsicht, um eine rechtskonforme und sicherheitstechnisch einwandfreie Lösung außerhalb des Gebäudes (z. B. im Freien oder in einem separaten, zugelassenen Aufstellraum) zu planen und genehmigen zu lassen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Flüssiggastank im Keller grundsätzlich nicht zulässig ist und eine akute Explosionsgefahr besteht.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "mögliche Ausnahmen bei Erdgas unter bestimmten Bedingungen", während DeepSeek und Qwen stärker betonen, dass auch Erdgas nur unter sehr engen, genehmigungsintensiven Voraussetzungen zulässig ist – Qwen relativiert die Erdgas-Option stärker als GoogleAI.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die fachrechtliche Differenzierung zwischen Erdgas (leichter als Luft) und Flüssiggas (schwerer als Luft) sowie die konkreten Rechtsgrundlagen (TRGI, TRF, BetrSichV); Qwen benennt zusätzlich den DVGW-Standard G 607 und die Feuerwehr als zuständig.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Tanktyp: Nicht alle Gastanktypen sind für Innenräume geeignet", was suggeriert, dass *einige* möglicherweise geeignet sein könnten – Qwen widerspricht dies klar mit "Es gibt keine zugelassenen Gastanks für den Einbau in Kellerräume" und nennt dies "grundlegend falsch"; DeepSeek bestätigt Qwens Einschätzung. Die sicherere, physikalisch fundierte Position (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen zwingend erforderlich ist – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer schriftlichen Genehmigung durch Bauaufsicht und Feuerwehr, was als konsensbasierte Mindestanforderung gilt.
    Flüssiggastank im Keller ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen überein: Grundsätzlich verboten (TRF 2012). Qwen/DeepSeek widerlegen GoogleAIs implizite Andeutung von Ausnahmen mit physikalischer Begründung (Gasdichte, Explosionsgefahr).
    Erdgastank im Keller ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "mögliche Ausnahmen unter Voraussetzungen", DeepSeek und Qwen heben die extreme Restriktivität hervor (TRGI, Gaswarner, Netzbetreiberzustimmung, Explosionsschutz). Konsens: Nur einzelfallbezogen und mit mehrfacher behördlicher Genehmigung – niemals standardisiert oder selbstständig.
    Belüftung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine permanente, zweistufige (oben/unten) Lüftung – Fensterlüftung oder "ausreichende Luftzufuhr" reicht nicht aus.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Einbau, Prüfung und Genehmigung dürfen ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe (DVGW, ggf. Sachverständige nach G 607) erfolgen – Eigeninstallation ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    Rechtliche Grundlagen ✅ Konsens TRF (Flüssiggas), TRGI (Erdgas), BetrSichV und Bauordnung sind verbindlich – alle KIs verweisen auf diese, Qwen und DeepSeek benennen sie konkret und priorisieren die strengste Regel (TRF für LPG).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Kellerinstallation eines Gastanks ist – unabhängig vom Gasart – keine "Planungsaufgabe für Heimwerker", sondern ein genehmigungs- und sachverständigenpflichtiger Sonderfall mit höchstem Sicherheitsanspruch. Für Flüssiggas gilt ein klare Zulassungsverbote – für Erdgas maximal eine theoretische, praktisch äußerst selten realisierbare Ausnahme mit mehrfacher, schriftlicher behördlicher Zustimmung.
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Gasansammlung im Keller (Flüssiggas) Lebensbedrohlich, Totalzerstörung des Gebäudes, Schäden an Nachbarobjekten
    🔴 Risiko Erstickungsgefahr bei Undichtigkeit ohne Gaswarner Unbemerkt tödlich – besonders bei Schlaf oder geringer Raumhöhe
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigeninstallation ohne Genehmigung Volle Schadensersatzpflicht bei Personen- oder Sachschäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Ungültigkeit der Gebäudeversicherung bei nicht konformer Anlage Keine Leistung bei Schadensfall – vollständiger finanzieller Verlust
    🔴 Risiko Altanlagen ohne aktuelle Prüfung (Dichtheit, Korrosion, Anschluss) Hohe Wahrscheinlichkeit für Leckagen, fehlende Sicherheitseinrichtungen, Verstoß gegen BetrSichV
    ✅ Chance Vermeidung von Außentanks durch zertifizierte, genehmigte Innenlösung (Erdgas) Architektonische Freiheit, Witterungsschutz, geringere Diebstahlgefahr
    ✅ Chance Zentrale Gasversorgung mit modernem Sicherheitskonzept (Gaswarner, Absperrschieber, automatische Abschaltung) Höchstmögliche Sicherheit bei richtiger Planung und Ausführung
    ✅ Chance Fachliche Beratung als Anlass für umfassende Heizungs- und Energiesystem-Optimierung Energieeinsparung, CO₂-Reduktion, Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Genehmigungsprozess als Qualitätskontrolle für bauliche und technische Standards Langfristige Sicherheit, Wertsteigerung des Gebäudes, klare Rechtsgrundlage
    ✅ Chance Vermeidung von Außentanks durch alternative Lösungen (z. B. Erdgasanschluss oder Wärmepumpe) Keine baulichen Einschränkungen, höhere Flexibilität, bessere Förderfähigkeit
    1. Unverzügliche Stilllegung bei Verdacht: Bei bestehendem Gastank im Keller: Sofortige Sperrung der Gaszufuhr und Beauftragung eines DVGW-zertifizierten Fachbetriebs zur Dichtheitsprüfung – bis zur Prüfung keine Nutzung.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607 zertifizierten Flüssiggas-Sachverständigen für ein schriftliches Gutachten zur Zulässigkeit – dies ist Voraussetzung für jede weitere Planung.
    3. Genehmigungsprozess einleiten: Reichen Sie den Gutachtenentwurf gemeinsam mit einem bauaufsichtlichen Antrag bei der zuständigen Bauaufsicht und der örtlichen Feuerwehr ein – keine Montage vor schriftlicher Genehmigung.
    4. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich beim örtlichen Erdgasnetzbetreiber über einen Hausanschluss – in vielen Fällen ist dies sicherer, kostengünstiger und genehmigungsfreundlicher als eine Keller-Lösung.
    5. Sicherheitstechnik einplanen: Sollte eine Erdgas-Lösung genehmigt werden: Verpflichten Sie den Fachbetrieb zur Installation einer zertifizierten Gaswarneinrichtung gemäß DINAbk. EN 50194 sowie eines automatischen Absperrschiebers.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Anlage (Baujahr, Tanktyp, Prüfprotokolle, letzte Dichtheitsprüfung) – diese sind für das Gutachten und die Genehmigung zwingend erforderlich.
    Gastank
    Ein Gastank ist ein Behälter zur Lagerung von Gasen, meist Flüssiggas oder Erdgas. Er dient der Versorgung von Heizungsanlagen, Kochstellen oder anderen gasbetriebenen Geräten. Gastanks gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen, sowohl für die oberirdische als auch für die unterirdische Lagerung.
    Verwandte Begriffe: Flüssiggastank, Erdtank, Innentank
    Flüssiggas
    Flüssiggas ist ein Gemisch aus Propan und Butan, das unter Druck verflüssigt wird. Es wird als Energieträger für Heizungsanlagen, Kochstellen und Fahrzeuge verwendet. Flüssiggas ist leicht entzündlich und muss daher unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften gelagert und transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Propan, Butan, Autogas
    Erdtank
    Ein Erdtank ist ein Gastank, der unterirdisch vergraben wird. Er dient der Lagerung von Flüssiggas oder Heizöl. Erdtanks sind in der Regel doppelwandig und verfügen über eine Lecküberwachung, um das Austreten von Schadstoffen in den Boden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Flüssiggastank, Heizöltank, Tanküberwachung
    Innentank
    Ein Innentank ist ein Gastank, der in einem Gebäude aufgestellt wird, beispielsweise im Keller. Innentanks müssen den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen und über eine entsprechende Zulassung verfügen. Sie werden häufig für die Versorgung von Heizungsanlagen in Wohnhäusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Flüssiggastank, Kellertank, Heizöltank
    Gasleckwarner
    Ein Gasleckwarner ist ein Gerät, das die Konzentration von Gas in der Luft misst und bei Überschreitung eines bestimmten Grenzwertes Alarm auslöst. Er dient dazu, frühzeitig vor einem Gasleck zu warnen und somit Gefahrensituationen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gassensor, Gasmelder, Leckageüberwachung
    TRF
    TRF steht für Technische Regeln Flüssiggas. Es handelt sich um ein Regelwerk, das die sicherheitstechnischen Anforderungen an Flüssiggasanlagen festlegt. Die TRF enthält unter anderem Bestimmungen für die Lagerung, den Transport und die Verwendung von Flüssiggas.
    Verwandte Begriffe: Flüssiggas, Sicherheitsvorschriften, Gasinstallation
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei Überschreitung eines bestimmten Drucks in einem Gastank automatisch öffnet und Gas ablässt. Dadurch wird verhindert, dass der Tank platzt oder andere Schäden entstehen.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Druckentlastung
    1. Welche Gastanktypen sind für den Einbau im Keller geeignet?
      In der Regel sind Flüssiggastanks für den Einbau in Kellerräumen nicht zulässig. Es gibt spezielle Innentanks, die unter bestimmten Voraussetzungen verwendet werden können. Diese müssen jedoch den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen und über entsprechende Zulassungen verfügen.
    2. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines Gastanks im Keller zu treffen?
      Es ist wichtig, dass der Kellerraum ausreichend belüftet ist, um im Falle eines Gaslecks eine Ansammlung von Gas zu verhindern. Zudem sollte ein Gasleckwarner installiert werden, der bei austretendem Gas Alarm schlägt. Regelmäßige Wartungen durch einen Fachbetrieb sind ebenfalls unerlässlich.
    3. Welche gesetzlichen Vorschriften sind beim Einbau eines Gastanks im Keller zu beachten?
      Die gesetzlichen Vorschriften für den Einbau eines Gastanks im Keller sind von den jeweiligen Landesbauordnungen und den Technischen Regeln für Flüssiggas (TRF) abhängig. Es ist ratsam, sich vor dem Einbau bei der zuständigen Baubehörde oder einem Fachbetrieb über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    4. Was ist ein Gasleckwarner und wie funktioniert er?
    5. Wie oft muss ein Gastank im Keller gewartet werden?
      Die Wartung eines Gastanks im Keller sollte mindestens einmal jährlich durch einen Fachbetrieb erfolgen. Dabei werden unter anderem die Dichtheit des Tanks, die Funktion der Sicherheitseinrichtungen und die Belüftung des Raumes überprüft.
    6. Darf ich einen gebrauchten Gastank im Keller einbauen?
      Der Einbau eines gebrauchten Gastanks im Keller ist grundsätzlich möglich, sofern der Tank den geltenden Sicherheitsstandards entspricht und von einem Fachbetrieb geprüft wurde. Es ist jedoch ratsam, einen neuen Tank zu bevorzugen, um sicherzustellen, dass er in einwandfreiem Zustand ist.
    7. Was passiert, wenn es zu einem Gasleck im Keller kommt?
      Bei einem Gasleck im Keller ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und folgende Maßnahmen zu ergreifen: Fenster und Türen öffnen, um den Raum zu belüften, keine elektrischen Geräte oder Schalter betätigen, Gashahn schließen und den Notruf verständigen.
    8. Kann ich den Gastank selbst im Keller installieren?
      Nein, die Installation eines Gastanks im Keller sollte ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und eine fachgerechte Installation zu gewährleisten.
    • Flüssiggastank im Garten vergraben
      Vorschriften und Sicherheitsabstände für die Installation im Außenbereich.
    • Gasheizung im Altbau nachrüsten
      Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Kosten entstehen?
    • Gasleitung im Haus verlegen
      Worauf ist bei der Planung und Ausführung zu achten?
    • Gastherme Wartung
      Regelmäßige Prüfung für sicheren und effizienten Betrieb.
    • Gasverbrauch senken
      Tipps und Tricks zum Energiesparen mit Gasheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastank, Keller, Einbau, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 14m² Vakuumröhren liefern nur 80°C – Ursachen, Lösungen & Effizienz prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Warmwasser: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Amortisation
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Niedrigenergiehaus: Langzeiterfahrungen, Vor- & Nachteile von Kollektoren/Bohrungen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau am Hang ohne Keller: Planung, Heizung (Erdgas), Solar & Tipps für Einfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Automatisch abdunkelnde Dachfenster: Hersteller, Erfahrungen & Alternativen zum Rollo?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizsystem-Vergleich: Wärmepumpe vs. Solar vs. Pellets vs. Öl – Was ist die beste Wahl für mein Haus?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggasheizung von 1984 optimieren: Brauchwasser, Solar & Brennwert – Was ist sinnvoll?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastank, Keller, Einbau, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastank, Keller, Einbau, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastank im Keller: Welche Vorschriften & Sicherheitsmaßnahmen sind zu beachten?
Suche nach: Gastank im Keller: Vorschriften & Sicherheit
Suche nach: Gastank, Keller, Einbau, Vorschriften, Sicherheit, Flüssiggastank, Erdtank, Innentank
