Heizungsrohre klopfen: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Geräuschen im Altbau?
Die häufigste Ursache für klopfende Heizungsrohre im Altbau sind falsch angeschlossene Heizkörper (Vor- und Rücklauf vertauscht) oder Reibung der Rohre an den Deckendurchführungen. Das Entlüften der Heizung kann helfen, ist aber nicht immer die Lösung. Die Fließrichtung des Wassers im Heizkörper sollte überprüft werden. Freilegen der Deckendurchführungen und Anbringen von Körperschalldämmung kann Abhilfe schaffen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – mechanische Spannung oder mangelhafte Befestigung kann zu Rohrbruch und Wasserschaden führen.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenveränderung der Rohrlage, Befestigung oder Isolierung – dies erhöht das Risiko von Materialermüdung und Leckagen, besonders bei alten Rohrleitungen.
⚠️ WICHTIG: Entlüftung ist wirkungslos und unnötig; ein erneutes Entlüften birgt das Risiko von Systemdruckverlust und Lufteinschluss an anderen Stellen.
⚠️ WICHTIG: Bei sichtbar verlegten Rohren im Altbau unbedingt Prüfung auf Korrosion, Materialalterung und fehlende oder verhärtete Dämpfungselemente.
Ich vermute, dass die Klopfgeräusche in Ihren Heizungsrohren verschiedene Ursachen haben könnten. Da das Entlüften nicht geholfen hat, kommen folgende Möglichkeiten in Betracht:
- Spannungen im Rohrsystem: Durch Temperaturänderungen dehnen sich die Rohre aus oder ziehen sich zusammen. Wenn die Rohre an bestimmten Stellen (z.B. Wanddurchführungen, Rohrknicke) fixiert sind, können Spannungen entstehen, die sich in Klopfgeräuschen entladen.
- Druckschläge: Plötzliches Schließen von Ventilen oder Thermostaten kann Druckschläge verursachen, die sich als Klopfen äußern.
- Luft in der Anlage: Auch wenn Sie entlüftet haben, kann sich an ungünstigen Stellen weiterhin Luft befinden.
- Ablagerungen: Kalk oder andere Ablagerungen im Rohrsystem können den Durchfluss behindern und Geräusche verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die Ursache der Geräusche identifiziert. Eine hydraulische Optimierung oder der Einbau von Kompensatoren kann helfen, Spannungen abzubauen. Eventuell ist auch eine Spülung der Heizungsanlage notwendig, um Ablagerungen zu entfernen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Klopfgeräusche an Heizungsrohren in einem Altbau mit Gas-Zentralheizung. Die Geräusche treten punktuell in zwei Räumen auf und ähneln einem tropfenden Wasserhahn. Das Entlüften der Heizkörper hat keine Besserung gebracht, was darauf hindeutet, dass die Ursache nicht in der Heizkörperluft liegt. Die Rohre sind sichtbar an der Wand verlegt, und eine manuelle Lageveränderung an einem Rohrknick stoppt das Geräusch kurzzeitig.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass eine Lageveränderung des Rohres das Geräusch beeinflusst, ist ein kritisches Warnsignal. Dies deutet auf eine mechanische Spannung oder eine unzureichende Befestigung der Rohrleitung hin. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Rohrbruch oder einem Leck führen, insbesondere wenn die Rohre durch Vibrationen oder thermische Ausdehnung ständig bewegt werden.
➕ Ergänzung: Die beschriebenen Geräusche sind typisch für sogenanntes "Rohrknacken" oder "Klopfen", das durch thermische Ausdehnung der Rohre entsteht. Wenn sich das Rohr bei Erwärmung ausdehnt und an einer festen Stelle (z.B. einer Schelle oder einem Knick) reibt, entstehen die hörbaren Geräusche. Die Lageveränderung am Knick bestätigt diese Theorie, da sie die Reibung kurzzeitig unterbricht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Entlüften die Lösung sei, ist hier nicht zutreffend. Das Problem liegt nicht in der Luft im Heizkörper, sondern in der mechanischen Installation der Rohrleitungen. Ein erneutes Entlüften wäre daher nicht zielführend und könnte sogar zu Wasserverlust im System führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder einen Fachmann für Heizungstechnik. Dieser muss die Rohrbefestigungen überprüfen, die Dehnungsspannung berechnen und gegebenenfalls Gleitschellen oder Kompensatoren einbauen. Versuchen Sie nicht, die Rohre selbst zu fixieren oder zu verspannen, da dies die Statik der Leitung gefährden kann. Eine zeitnahe Inspektion ist dringend erforderlich, um einen Wasserschaden oder Rohrbruch zu vermeiden.
Das beschriebene Klopfgeräusch an sichtbar verlegten Heizungsrohren im Altbau deutet auf mechanische Bewegungsvorgänge hin, die durch thermische Ausdehnung, unzureichende Lagerung oder hydraulische Störungen ausgelöst werden können. Die Tatsache, dass das Geräusch bei manueller Verlagerung eines Rohrknicks kurzzeitig verschwindet, weist stark auf eine unzureichende oder fehlende Rohrbefestigung oder auf Reibung zwischen Rohr und Untergrund hin.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Rohrbewegungen können langfristig zu Materialermüdung, Undichtigkeiten oder sogar Rohrbrüchen führen – besonders kritisch bei älteren Rohrleitungen mit Korrosionsanfälligkeit oder mangelhafter Isolierung.
⚠️ Korrektur: Entlüftung ist bei diesem Symptom grundsätzlich nicht zielführend, da es sich nicht um Luftansammlung handelt; das Geräusch entsteht mechanisch, nicht hydraulisch.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind unzureichende Dehnungsfugen bei langen Rohrsträngen, fehlende oder verhärtete Dämpfungselemente an Befestigungspunkten oder ungleichmäßige Heizungsregelung, die zu starken Temperaturschwankungen führt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch lokal an einem Rohrknick auftritt und durch leichte Verlagerung beeinflussbar ist, ist ein sehr aussagekräftiger Hinweis auf eine mechanische Ursache – diese Einschätzung ist fachlich korrekt.
🔴 Gefahr: Bei Altbauten besteht zudem erhöhte Wahrscheinlichkeit für veraltete Materialien (z. B. verzinkte Stahlrohre mit Innenkorrosion) oder unsachgemäße Einbaupraktiken, die das Risiko von plötzlichen Leckagen erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer detaillierten Prüfung der Rohrbefestigung, der Dehnungsausgleichseinrichtungen und der gesamten Heizungsregelung – eine Eigenreparatur birgt Risiken für Leib und Leben sowie Sachschäden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermische Ausdehnung als zentrale Ursache für das Klopfen – besonders an Rohrknicke und festen Befestigungspunkten.
- Alle stimmen darin überein, dass Entlüftung hier nicht zielführend ist und keine Luft im Heizkörper die Ursache ist.
- Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (SHK bzw. Heizungstechnik).
- GoogleAI nennt "Druckschläge" und "Ablagerungen" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht als primär relevant, da das Geräusch lokal am Knick und durch Lageveränderung beeinflussbar ist (mechanisch, nicht hydraulisch).
- GoogleAI spricht von "hydraulischer Optimierung" als Lösung – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen ausschließlich mechanische Maßnahmen (Gleitschellen, Kompensatoren, Befestungsprüfung).
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Risikoeinschätzung: Materialermüdung, Korrosion in Altbau-Rohren, und die Gefahr von plötzlichen Leckagen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen fügt spezifisch "fehlende oder verhärtete Dämpfungselemente" sowie "ungleichmäßige Heizungsregelung" als mögliche Faktoren hinzu.
- GoogleAI sieht "Luft in der Anlage" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Symptomatik (Lokalität am Knick, Beeinflussbarkeit durch Verlagerung, keine Besserung durch Entlüftung) schließt Luft als Ursache aus. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie der mechanischen Diagnose – alle drei KI-Modelle bestätigen die Relevanz der Beobachtung "Geräusch verschwindet bei manueller Verlagerung" als entscheidenden Indikator. Keine hydraulischen Maßnahmen ohne vorherige mechanische Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Klopfens ✅ Thermische Ausdehnung der Rohre an mechanisch eingeschränkten Stellen (z. B. Knick, feste Schelle) – bestätigt von allen drei Modellen. Wirksamkeit von Entlüftung ✅ Entlüftung ist wirkungslos und nicht zielführend – eindeutige Übereinstimmung aller drei Modelle. Risiko von Rohrbruch / Leckage ✅ Erhöhtes Risiko durch mechanische Spannung, insbesondere bei altertümlichen Rohrsystemen – DeepSeek und Qwen betonen dies explizit, GoogleAI nicht; Konsens über die Dringlichkeit der Prüfung. Lösungsansatz ⚠️ Einbau von Gleitschellen oder Kompensatoren zur Dehnungsaufnahme wird von allen genannt; GoogleAI erwähnt zusätzlich "Spülung" (kontrovers – nicht durch DeepSeek/Qwen gestützt) → Abwägung erforderlich. Fachliche Durchführung ✅ Unbedingte Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – uneingeschränkter Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Konzentrieren Sie die Maßnahmen ausschließlich auf die mechanische Ursachenbeseitigung – keine hydraulischen Eingriffe ohne vorherige fachliche Beurteilung. Die Priorisierung liegt auf Sicherheit, nicht auf Geräuschdämpfung allein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrbruch durch mechanische Materialermüdung an gespanntem Knick Massiver Wasserschaden, Schäden am Mauerwerk, Elektroinstallationen und Einrichtung 🔴 Risiko Leckage an unsachgemäßer oder korrodierter Rohrstelle im Altbau Unbemerkt eindringendes Wasser, Schimmelbildung, statische Risiken im Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende / verhärtete Dämpfungselemente an Befestigungspunkten Verstärkung der Schwingung, Beschleunigung der Alterung, erhöhte Geräuschentwicklung langfristig 🔴 Risiko Eigenreparatur (z. B. Nachspannen, Kleben, Isolieren) Verstärkung der Spannung, sofortige Leckage, Haftungsrisiko bei Folgeschäden 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung bei wiederkehrendem Klopfen Langsame Erosion des Rohrmaterials, unvorhersehbarer Ausfall unter Last (z. B. Hochlast im Winter) ✅ Chance Fachgerechte Anbringung von Gleitschellen an kritischen Knickstellen Nachhaltige Geräuschbeseitigung, langfristige Reduktion von Spannung und Verschleiß ✅ Chance Einbau von Dehnungsausgleichern in langen Rohrsträngen Verbesserte Systemstabilität, höhere Lebensdauer der gesamten Heizungsleitung ✅ Chance Hydraulische Neuauslegung der Heizungsregelung (z. B. sanftere Temperaturanfahrten) Reduzierte thermische Schwankungen → weniger Dehnungsbelastung und weniger Geräusche ✅ Chance Fachliche Dokumentation und Zustandsbewertung der gesamten Rohrleitung Grundlage für langfristige Instandhaltungsplanung und ggf. gezielten Austausch alter Leitungen ✅ Chance Austausch veralteter Befestigungselemente durch moderne, gedämpfte Schellen Vermeidung von Reibgeräuschen, Verbesserung der akustischen Situation und Systemzuverlässigkeit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung im Altbau – geben Sie explizit die Beobachtung "Geräusch verschwindet bei leichter Verlagerung des Rohrknicks" als entscheidenden Hinweis weiter.
- Befestigungen dokumentieren: Fotografieren Sie vor dem Termin alle sichtbaren Rohrknicke, Schellen und Befestigungspunkte – besonders Stellen mit direktem Kontakt zu Mauerwerk oder Putz.
- Keine Entlüftung wiederholen: Unterlassen Sie weitere Entlüftungsversuche – dies führt zu unnötigem Wasserverlust und potenziellen Luftansammlungen an anderen Stellen.
- Keine Eigenhandlungen an Rohren: Verzichten Sie auf das Anziehen von Schellen, Auftragen von Dichtmasse oder das Einbringen von Isoliermaterial an knicknahen Stellen – dies verstärkt die Gefahr.
- Prüfung auf Materialalterung fordern: Bitten Sie den Fachbetrieb ausdrücklich um Bewertung der Rohrmaterialien (z. B. verzinkte Stahlrohre), Korrosionszustand und Dämpfungselemente – nicht nur um "Geräuschbehebung", sondern um Langzeitsicherheit.
- Hydraulik-Regelung mitprüfen lassen: Lassen Sie gleichzeitig überprüfen, ob der Heizkessel und die Regelung abrupte Temperatursprünge verursachen – sanfte Anfahrprofile reduzieren thermische Spannung.
- Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Energieeffizienz und den Komfort. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventile, Voreinstellung.
- Druckschlag
- Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckwelle in einem Rohrsystem, die durch das schnelle Schließen eines Ventils oder einer Pumpe verursacht wird. Dies kann zu lauten Geräuschen und Schäden an der Anlage führen. Verwandte Begriffe: Kavitation, Wasserschlag, Überdruckventil.
- Rohrknick
- Ein Rohrknick ist eine ungewollte Verformung eines Rohres, die den Durchfluss behindern kann. Dies kann zu Druckverlusten und Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Querschnittsverengung, Strömungswiderstand, Rohrbruch.
- Entlüften
- Das Entlüften ist der Vorgang, Luft aus einem Heizsystem zu entfernen. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblase, Heizkörper.
- Zentralheizung
- Eine Zentralheizung ist ein Heizsystem, bei dem Wärme an einem zentralen Ort erzeugt und dann über ein Rohrsystem an die einzelnen Heizkörper im Gebäude verteilt wird. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Umwälzpumpe, Heizkörperthermostat.
- Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften oder -standards errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie weisen typische Merkmale wie hohe Decken, massive Bauweise und oft unzureichende Dämmung auf. Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Energieeffizienz.
- Heizungsfachbetrieb
- Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Qualifikationen, um diese Arbeiten durchzuführen. Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärinstallateur, Anlagenmechaniker.
- Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch werden Temperaturunterschiede vermieden und die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert. - Wie oft sollte ich meine Heizung entlüften?
Ich empfehle, die Heizung mindestens einmal jährlich vor der Heizperiode zu entlüften. Wenn Sie jedoch häufiger gluckernde oder blubbernde Geräusche hören, sollten Sie die Heizung öfter entlüften. - Was sind Druckschläge in der Heizungsanlage?
Druckschläge entstehen durch plötzliches Schließen von Ventilen oder Thermostaten. Die dabei entstehende Druckwelle kann zu lauten Knall- oder Klopfgeräuschen führen und die Lebensdauer der Anlage verkürzen. - Kann ich die Klopfgeräusche selbst beheben?
Einige Ursachen, wie Luft in den Heizkörpern, können Sie selbst beheben. Andere Ursachen, wie Spannungen im Rohrsystem oder Druckschläge, erfordern jedoch das Fachwissen eines Heizungsinstallateurs. - Welche Rolle spielt der Rohrknick bei Geräuschen?
Ein Rohrknick kann den Durchfluss des Heizungswassers behindern und dadurch Geräusche verursachen. Außerdem kann sich an einem Knick Luft ansammeln, was ebenfalls zu Geräuschen führen kann. - Was kostet eine hydraulische Optimierung?
Die Kosten für eine hydraulische Optimierung variieren je nach Größe der Anlage und dem Aufwand. Ich empfehle, sich von einem Fachbetrieb ein Angebot erstellen zu lassen. - Sind Klopfgeräusche in Heizungsrohren ein Zeichen für einen Defekt?
Nicht unbedingt. Klopfgeräusche können verschiedene Ursachen haben, von denen nicht alle auf einen Defekt hindeuten. Es ist jedoch ratsam, die Ursache abzuklären, um größere Schäden zu vermeiden. - Wie finde ich einen guten Heizungsinstallateur?
Ich empfehle, sich im Bekanntenkreis umzuhören oder online nach Bewertungen von Heizungsinstallateuren in Ihrer Nähe zu suchen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung.
- Heizkörper gluckert: Ursachen und Lösungen
Informationen zu gluckernden Geräuschen in Heizkörpern und wie man sie behebt. - Druckverlust in der Heizungsanlage: Was tun?
Ursachen für Druckverlust und Maßnahmen zur Behebung. - Heizung wird nicht warm: Mögliche Ursachen
Überblick über häufige Gründe, warum ein Heizkörper nicht warm wird. - Thermostatventil defekt: Symptome und Austausch
Anzeichen für ein defektes Thermostatventil und wie man es austauscht. - Heizungsrohre isolieren: Vorteile und Materialien
Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren und den Vorteilen.
Heizkörper Vor- und Rücklauf – Falsche Fließrichtung als Ursache?
Wahrscheinlich
Hallo Sehr wahrscheinlich wird bei diesen beiden Heizkörpern der Vor und- Rücklauf verwechselt sein! Das heißt das Wasser läuft in falscher Fließrichtung durch den Heizkörper. Kurz vorm schließen des Ventils, wird dann der Ventilteller mutgerissen, und schließt, Fließdruck ist weg, Ventil öffnet usw. Testen, Heizkörper ganz zudrehen, abkühlen lassen, dann wieder aufdrehen, dann muss der Heizkörper zu erst am Ventil warm werden! wenn nicht, spezielles Ventils besorgen, für falsche Fließrichtung, (z.B. Heimeier) Wenn das nicht hilft, schauen ob die Leitungen beim ausdehnen sich klemmen und irgendwo "kratzgeräusche erzeugen. " MfG Ralf Sparwel -
Altbau: Heizungsrohre – Knackgeräusche durch Deckendurchführung!
Klopfgeräusche Heizung
Hallo, ihr Problem ist für Altbauwohnungen typisch ("Knackgeräusche"). Die Ursache ist höchstwahrscheinlich folgende: Ihre Heizungsrohre dürften senkrecht auf der Wand verlegt sein. Die Rohre sind aber bei der Durchquerung der Decken "fest eingemörtelt". Beim Ausdehnen und "Zusammenziehen" der Rohrleitungen infolge von Erwärmung oder Abkühlung reibt die Rohrwandung an der Beton- oder Steindecke, im ungünstigsten Fall sogar an der Armierung in der Decke. Dabei entstehen sog. "Knackgeräusche", die sich i.d.R. über mehrere Stockwerke des betreffenden Stranges ausbreiten. Es ist also möglich, dass die Ursache der bei Ihnen hörbaren Geräusche (teilweise) in einem anderen Stockwerk liegt. Ich habe vor kurzem einen ähnlichen Falle bearbeitet, bei dem schließlich nur durch eine Maßnahme dauerhaft Abhilfe geschaffen werden konnte: Vorsichtiges Freilegen aller Deckendurchführungen des betreffenden Stranges und nachträgliches Anbringen einer fachgerechten Körperschalldämmung zwischen Rohr und Deckendurchbruch. wichtig: Brandschutzauflagen beachten! MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungsrohre klopfen im Altbau: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für klopfende Heizungsrohre im Altbau sind falsch angeschlossene Heizkörper (Vor- und Rücklauf vertauscht) oder Reibung der Rohre an den Deckendurchführungen. Das Entlüften der Heizung kann helfen, ist aber nicht immer die Lösung. Die Fließrichtung des Wassers im Heizkörper sollte überprüft werden. Freilegen der Deckendurchführungen und Anbringen von Körperschalldämmung kann Abhilfe schaffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörper Vor- und Rücklauf – Falsche Fließrichtung als Ursache? kann ein vertauschter Vor- und Rücklauf zu Geräuschen führen. Dies sollte überprüft werden, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um Knackgeräusche zu beseitigen, empfiehlt Altbau: Heizungsrohre – Knackgeräusche durch Deckendurchführung! das vorsichtige Freilegen der Deckendurchführungen und das Anbringen von Körperschalldämmung. Dies reduziert die Reibung und somit die Geräuschentwicklung.
✅ Empfehlung: Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Heizung und Sanitär hinzugezogen werden, um die Ursache der Geräusche zu identifizieren und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Eine regelmäßige Heizungswartung kann ebenfalls helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Fließrichtung des Wassers in den betroffenen Heizkörpern. Falls dies nicht die Ursache ist, inspizieren Sie die Deckendurchführungen und erwägen Sie das Anbringen von Körperschalldämmung. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Altbau: Heizungsrohre – Knackgeräusche durch Deckendurchführung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Heizungsrohr, Geräusch, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … oder SHK-Spezialist – Qwen: zertifizierter Sachverständiger mit Exotherm-Kenntnis – Konsens: Standard-Heizungsfachmann ist unzureichend. …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l Speicher für 12,5 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … Erdwärmeleitung, Frostschaden, hochgefroren, Geothermie, Heizung, Frostschutz, Ursachen, Maßnahmen, Reparatur, Gutachter …
- … Heizung, Geothermie, Frostschutz, Baugutachten, Energieeffizienz …
- … dem im letzten Winter der Bereich zwischen der Bohrung und dem Heizungsanschluss zu einem Erdhügel hochgefroren. Wie kann so etwas sein? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Dämmung, Brandschutz, Sicherheit, Gipskartonplatten, Heizung, Energieeffizienz …
- … Heizungstechnik, Gastherme, Brandschutz, Dämmung, Sicherheit …
- … Dämmung: Verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien, die für den Einsatz in Heizungsanlagen zugelassen sind. Achten Sie auf eine vollständige und fachgerechte Dämmung, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
- … Pelletsverbrauch messen, Mengenerfassung Pellets, Heizkostenabrechnung, Pelletsheizung, Wärmemengenzähler, Schneckenförderung, Pelletslager, Nebenkostenabrechnung …
- … Heizungstechnik, Messgeräte, Abrechnung, Nebenkosten, Energieeffizienz …
- … Ich habe vor kurzem eine Pellets-Heizung (25 kW) in meinem Haus installieren lassen. Aus dem Lagerraum der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … Heizungstechnik, Solaranlage, Sanitärtechnik, Wasserschaden, Energiespeicher …
- … Kann man durch falsches Auffüllen eines Pufferspeichers mit Solaranlage und Heizungsunterstützung einer Holz/Kohle-Ofenheizung mit Steigleitung und Überlaufbehälter einen Überdruck …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- … Heizung, Sanitär, Solarthermie, Statik …
- … Fachbetrieb beauftragen: Die Umrüstung sollte unbedingt von einem qualifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb durchgeführt werden. …
- … Dachgeschoss in den Keller eines Reihenhauses, um Platz für eine solare Heizungsunterstützung zu schaffen. Die Fragestellung betrifft die Kosten, die Statik und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizungsrohr, Geräusch, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Heizungsrohr, Geräusch, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsrohre klopfen: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Geräuschen im Altbau?
Suche nach: Heizungsrohr klopft: Was tun?
Suche nach: Heizungsrohr klopfen, Heizung Geräusche, Altbau Heizung, Rohrknick, Wandheizung, Heizung entlüften, Heizungsprobleme, Heizungswartung
