Pflastersteine mit Brechsand verfugen: Anleitung, Tipps & optimale Füllhöhe
❓ Fragestellung: Pflastersteine mit Brechsand verfugen: Anleitung, Tipps & optimale Füllhöhe
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle empfehlen trockenen, sauberen Brechsand als Fugenmaterial; Alle verlangen mehrfaches Einkehren und nachfolgendes Rütteln mit Gummimatte; Alle warnen vor Verwendung von Quarzsand oder ungeeigneten Körnungen.
👉 Handlungsempfehlung: Fugen nur bis 3–4 cm mit feinkörnigem Brechsand füllen, nach DIN 18318 und ZTV Pflaster – niemals bis zur Steinkante. Vor Verfugen Untergrund, Fugenreinheit und Gefälle prüfen lassen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise beim Verfugen von Pflastersteinen (20x17x7) mit Brechsand, insbesondere bei Null-Stoß-Verlegung. Ein wichtiger Punkt ist, ob das Einschlämmen mit Wasser sinnvoll ist oder nicht. Es wird die Frage aufgeworfen, wie die Füllhöhe von 7 cm erreicht werden kann.
Pflastersteine 20x17x7 sind auf Null-Stoß verlegt. Die offenen Fugen sollen jetzt mit Brechsand ausgefüllt werden.
Frage: Wie geht man da am besten vor, so dass die Höhe des Pflaster von 7 cm auch wirklich ausgefüllt sind?
    🔴 KRITISCH: Fugen dürfen niemals bis zur vollen Steinhöhe (7 cm) mit Brechsand aufgefüllt werden – dies verstößt gegen DINAbk. 18318 und ZTV Pflaster und führt zu Instabilität, Frostschäden und Entwässerungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich von feinkörnigem Brechsand (0–2 mm); Quarzsand, Spielsand oder grobkörniger Brechsand sind ungeeignet und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Einkehren müssen Fugen vollständig sauber (frei von Staub, Schlacke, Restbeton) und trocken sein.
    ⚠️ WICHTIG: Verdichtung nur mit Rüttelplatte und Gummimatte – niemals mit Stahlplatte oder durch Stampfen, um Steinkanten nicht zu beschädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Nach dem Verfugen ist eine Funktionsprüfung der Oberflächenentwässerung (Neigung, Fugenfreigängigkeit) zwingend erforderlich.
    Um Pflastersteine mit Brechsand optimal zu verfugen, gehe ich wie folgt vor:
    • Material vorbereiten: Stelle sicher, dass der Brechsand trocken und sauber ist.
    • Brechsand verteilen: Verteile den Brechsand gleichmäßig auf der Pflasterfläche.
    • Einkehren: Kehre den Brechsand mit einem Besen oder einer Gummilippe in die Fugen ein. Achte darauf, dass alle Fugen vollständig gefüllt sind.
    • Verdichten: Verwende eine Rüttelplatte mit Gummimatte, um den Brechsand in den Fugen zu verdichten. Dies verhindert späteres Absacken.
    • Nachfüllen: Fülle nach dem Verdichten eventuell abgesackten Brechsand nach und kehre erneut ein.
    • Bewässern: Besprühe die Fläche leicht mit Wasser, um den Brechsand zu setzen. Vermeide Staunässe.
    👉 Handlungsempfehlung: Wiederhole den Vorgang des Einkehrens, Verdichtens und Nachfüllens bei Bedarf, bis die Fugen vollständig und dauerhaft gefüllt sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verfugung von Pflastersteinen (20x17x7 cm) auf Null-Stoß mit Brechsand. Die Kernfrage zielt auf die optimale Vorgehensweise ab, um die gesamte Steinhöhe von 7 cm mit Fugenmaterial zu füllen. Dies ist ein typisches Pflasterverlegeproblem, bei dem die Fugenfüllung maßgeblich für die Stabilität und Langlebigkeit der Fläche ist.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Brechsand als Fugenmaterial ist grundsätzlich richtig, da er sich durch seine kantige Kornform gut verdichten lässt und eine hohe Scherfestigkeit bietet. Dies verhindert ein Ausspülen der Fugen und sichert den Verbund der Steine.
    ➕ Ergänzung: Bei Null-Stoß-Verlegung (Fugenbreite ca. 2-3 mm) ist die Verwendung von feinem Brechsand (Körnung 0-2 mm oder 0-3 mm) entscheidend. Für eine vollständige Füllung der 7 cm Tiefe ist ein mehrstufiger Prozess nötig: Zuerst wird der Sand trocken eingekehrt, dann die Fläche mit einer Rüttelplatte (mit Gummimatte) abgerüttelt, wodurch der Sand nachrieselt. Dieser Vorgang muss mehrfach wiederholt werden, bis die Fugen vollständig gefüllt sind.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verdichtung oder zu grobes Material kann zu Setzungen und Hohlräumen führen. Dies birgt die Gefahr von Stolperkanten, Steinbruch oder Wassereinlagerungen, die bei Frost zu Schäden führen können. Zudem darf kein feiner Quarzsand (Spielsand) verwendet werden, da dieser keine ausreichende Stabilität bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie wie folgt vor: 1. Brechsand (Körnung 0-2 mm) gleichmäßig auf der Fläche verteilen und mit einem Besen gründlich in die Fugen einkehren. 2. Die Fläche mit einer Rüttelplatte (mit Gummiauflage) in zwei Durchgängen (längs und quer) abrütteln. 3. Nach dem Rütteln erneut Sand aufbringen und einkehren. 4. Diesen Vorgang wiederholen, bis die Fugen bündig mit der Steinoberkante gefüllt sind. 5. Abschließend die Fläche leicht abkehren und ggf. noch einmal nachbessern. Bei Unsicherheiten zur Tragfähigkeit des Unterbaus oder zur Frostsicherheit empfehlen wir die Konsultation eines Fachbetriebs für Pflasterarbeiten.
    Pflastersteine mit den Maßen 20x17x7 cm sind auf Null-Stoß verlegt, was bedeutet, dass sie bündig mit der Oberkante des Unterbaus liegen – jedoch nicht mit dem Fugenraum zwischen den Steinen identisch ist. Die Fugenhöhe entspricht nicht der Steinhöhe von 7 cm, sondern nur der Tiefe des Fugenraums zwischen den Steinkanten, typischerweise 2–4 cm bei Standardverlegung.
    🔴 Gefahr: Ein Versuch, Fugen bis zur vollen Steinhöhe von 7 cm mit Brechsand zu füllen, ist technisch unmöglich und gefährlich: Der Sand würde nicht haften, sich ungleichmäßig setzen, durch Regen ausgewaschen werden und zu Instabilität, Wackeln oder Frosthebung führen.
    ⚠️ Korrektur: Brechsand dient ausschließlich zur Fugensicherung im oberen Bereich der Fuge (ca. 2–3 cm Tiefe), nicht als Aufschüttung bis zur Steinkante. Eine Füllung bis 7 cm würde die Steine mechanisch überlasten und die Entwässerungsfunktion der offenen Fugen vollständig zerstören.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verfugen ist eine sorgfältige Reinigung der Fugen von Staub und Resten erforderlich; danach erfolgt das Einbringen des trockenen Brechsands, Abkehren und mehrfaches Nachkehren nach dem ersten Niederschlag – nicht aber ein Aufschütten bis zur Steinkante.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Fuge 'bis zur Steinhöhe' gefüllt werden muss, widerspricht allen anerkannten Regeln der Pflasterverlegung (z. B. ZTV Pflaster, DIN 18318) und der Praxis: Fugen sind funktionale, nicht dekorative Elemente mit klar definierten Tiefen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Straßen- und Wegebau, um die Verlegung und Verfugung nach aktueller Technik und Norm sicherzustellen – insbesondere, da eine fehlerhafte Fugentiefe langfristig zu Schäden an der gesamten Fläche führt.
    • Alle Modelle empfehlen trockenen, sauberen Brechsand als Fugenmaterial.
    • Alle verlangen mehrfaches Einkehren und nachfolgendes Rütteln mit Gummimatte.
    • Alle warnen vor Verwendung von Quarzsand oder ungeeigneten Körnungen.
    • GoogleAI geht stillschweigend von einer Füllung bis Steinkante aus ("Fugen vollständig gefüllt"), benennt aber keine Tiefe.
    • DeepSeek spezifiziert eine mehrstufige Füllung bis "bündig mit Steinoberkante", interpretiert 7 cm aber als erforderliche Fülltiefe bei Null-Stoß.
    • Qwen korrigiert dies klar: Fugentiefe beträgt 2–4 cm – nicht 7 cm – und erklärt eine 7-cm-Füllung als technisch unmöglich und normwidrig.
    • Qwen betont die Normen (DIN 18318, ZTV Pflaster) und die funktionale Rolle der Fuge (Entwässerung, Scherfestigkeit).
    • DeepSeek ergänzt die Körnungsempfehlung (0–2 mm) und die Notwendigkeit zweidimensionaler Rüttelrichtung (längs & quer).
    • GoogleAI erwähnt Bewässerung – beide anderen warnen vor Staunässe; Qwen verweist stattdessen auf Nachkehren nach Niederschlägen.
    • DeepSeek und GoogleAI suggerieren – explizit (DeepSeek) oder implizit (GoogleAI) – eine Füllung bis zur Steinoberkante (7 cm). Qwen stellt dies als normwidrigen, gefährlichen Irrtum dar und belegt ihn mit technischer Begründung (Instabilität, Ausspülung, Frosthebung). Nach dem Vorsichtsprinzip gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientiere dich an Qwens fachnormkonformer Sicht – Fugenfüllung ist auf 2–4 cm begrenzt; eine 7-cm-Füllung ist nicht nur unnötig, sondern bau- und gefahrenrechtlich unzulässig.
    Fugenmaterial ✅ Brechsand (0–2 mm Körnung), trocken und sauber – kein Quarzsand, kein grober Brechsand.
    Füllhöhe ❌ Widerspruch: GoogleAI/DeepSeek suggerieren bis Steinkante (7 cm); Qwen korrigiert auf 2–4 cm – Konsens nach Vorsichtsprinzip: max. 4 cm.
    Verarbeitung ✅ Mehrfaches Einkehren mit Besen/Gummilippe + Rütteln mit Gummimatte (längs und quer) + Nachfüllen bis Fugen bündig mit Fugenspitze – nicht mit Steinoberkante.
    Untergrundvorbereitung ⚠️ Alle verlangen saubere, staubfreie Fugen; Qwen betont zusätzlich Normkonformität des Unterbaus (Tragfähigkeit, Frosttiefe).
    Frost- & Entwässerungssicherheit ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Hohlräumen und Staunässe; Qwen macht Entwässerungsfunktion der offenen Fuge zum zentralen Kriterium.
    🔴 Risiko Überfüllung der Fugen bis 7 cm Instabile Steine, Wackeln, Stolperkanten, Frosthebung, Wassereintrag in den Unterbau
    🔴 Risiko Verwendung von Quarzsand oder zu grobem Brechsand Ausspülung bei Regen, Verlust der Scherfestigkeit, rascher Verschleiß der Fläche
    🔴 Risiko Fugen nicht staubfrei vor Verfugung Minderhaftes Haften des Brechsands, ungleichmäßige Verdichtung, Hohlräume
    🔴 Risiko Fehlende Rüttelverdichtung oder falsche Rütteltechnik (z. B. ohne Gummimatte) Ungleichmäßige Setzung, schief stehende Steine, Rissbildung in den Fugen
    🔴 Risiko Ignorieren der Entwässerungsneigung oder Fugenverstopfung Staunässe, Untergrundaufweichung, Frostsprengung, Schäden am Pflaster und Unterbau
    ✅ Chance Korrekte Fugentiefe (3–4 cm) mit 0–2-mm-Brechsand Langfristige Stabilität, Frost- und witterungsbeständige Fläche, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Normgerechte Verlegung nach ZTV Pflaster / DIN 18318 Rechtssicherheit bei Gewährleistung, Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Saubere, trockene Fugen vor Einkehr Optimale Verzahnung des Brechsands, hohe Scherfestigkeit, dauerhafter Verbund
    ✅ Chance Verwendung einer Rüttelplatte mit Gummimatte in zwei Richtungen Gleichmäßige Verdichtung, keine Kantenbeschädigung, vollständiges Nachrieseln des Sands
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Pflasterfachbetrieb Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung aller Auflagen, langfristige Nutzungssicherheit
    1. Sofortige Fugentiefe-Korrektur: Prüfen Sie, ob die Fugen bereits auf 7 cm aufgefüllt wurden – falls ja, entfernen Sie den überschüssigen Brechsand bis auf max. 4 cm Fülltiefe (gemessen von Fugenspitze nach unten).
    2. Fachgerechtes Material beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich feinkörnigen Brechsand mit Körnung 0–2 mm (nicht 0–4 mm oder grober Schotter) – auf Lieferantenschein prüfen.
    3. Fugen vor Verfugung gründlich reinigen: Entfernen Sie Staub, Reste von Mörtel oder Algen mit Bürste und Druckluft oder trockenem Besen – keine Nassreinigung vor Einkehr.
    4. Rüttelverdichtung fachgerecht durchführen: Mieten Sie eine Rüttelplatte mit Gummimatte und rütteln Sie in zwei Durchgängen (längs und quer), je 2–3 Sekunden pro Feld – keine Überverdichtung.
    5. Entwässerung nach Verfugung testen: Gießen Sie ein Liter Wasser pro m² auf die Fläche und prüfen Sie innerhalb von 5 Minuten, ob es vollständig abfließt – bei Staunässe sofort Fachbetrieb kontaktieren.
    6. Norm- und Gewährleistungsunterlagen sichern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die Einhaltung von DIN 18318 und ZTV Pflaster schriftlich an – inkl. Nachweis der Brechsand-Körnung.
    Brechsand
    Brechsand ist ein feinkörniges Material, das durch das Brechen von Gestein gewonnen wird. Er zeichnet sich durch seine kantige Kornform aus, die eine gute Verkeilung und Stabilität ermöglicht. Verwandte Begriffe: Fugensand, Splitt, Schotter.
    Fugensand
    Fugensand ist ein speziell für das Verfugen von Pflasterflächen entwickelter Sand. Er ist meist feiner als Brechsand und kann Zusätze enthalten, die die Stabilität erhöhen. Verwandte Begriffe: Brechsand, Quarzsand, Pflastersand.
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät, das zur Verdichtung von Böden und Belägen eingesetzt wird. Sie erzeugt Vibrationen, die das Material zusammenpressen und die Stabilität erhöhen. Verwandte Begriffe: Walze, Stampfer, Vibrationsplatte.
    Null-Stoß-Verlegung
    Null-Stoß-Verlegung bedeutet, dass die Pflastersteine ohne Fugen direkt aneinander gelegt werden. Dies erfordert eine sehr präzise Verlegung und ist nicht für alle Pflasterarten geeignet. Verwandte Begriffe: Fugenverlegung, Kreuzfugenverband, Reihenverband.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Pflastersteinen oder anderen Belägen. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und die Stabilität der Fläche zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Mörtel, Sand, Brechsand.
    Unkrautvernichter
    Unkrautvernichter sind chemische oder biologische Mittel zur Bekämpfung von unerwünschten Pflanzen. Sie sollten mit Vorsicht eingesetzt werden, um Schäden an der Umwelt und den Pflastersteinen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Herbizid, Fugenkratzer, Abflammgerät.
    Gummilippe
    Eine Gummilippe ist ein Werkzeug mit einer Gummikante, das zum Einkehren von Sand oder Brechsand in Fugen verwendet wird. Sie verhindert Kratzer auf der Pflasteroberfläche. Verwandte Begriffe: Besen, Fugenkratzer, Kehrschaufel.
    1. Welche Korngröße ist für Brechsand zum Verfugen von Pflastersteinen ideal?
      Ich empfehle eine Korngröße von 0-5 mm, da diese sich gut in die Fugen einbringt und eine hohe Stabilität gewährleistet. Gröbere Körnungen können zu ungleichmäßigen Fugen führen.
    2. Wie oft muss ich die Fugen mit Brechsand nachfüllen?
      Ich empfehle, die Fugen in den ersten Wochen nach dem Verfugen regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf nachzufüllen, da sich der Brechsand durch Witterungseinflüsse und Nutzung setzen kann. Danach sollte eine jährliche Kontrolle ausreichend sein.
    3. Kann ich auch Fugensand anstelle von Brechsand verwenden?
      Ja, Fugensand ist eine Alternative. Ich rate aber zu Brechsand, da er sich durch seine kantige Struktur besser verkeilt und somit eine höhere Stabilität der Fugen gewährleistet. Fugensand kann leichter ausgewaschen werden.
    4. Was mache ich, wenn sich Unkraut in den Fugen bildet?
      Ich empfehle, Unkraut regelmäßig zu entfernen, um Schäden am Pflaster zu vermeiden. Dies kann manuell, mit einem Fugenkratzer oder mit einem geeigneten Unkrautvernichter erfolgen. Achte darauf, die Pflastersteine nicht zu beschädigen.
    5. Wie verhindere ich, dass Ameisen den Brechsand aus den Fugen tragen?
      Ich empfehle, Ameisenbefall frühzeitig zu bekämpfen. Es gibt verschiedene Mittel zur Ameisenbekämpfung im Handel. Achte darauf, dass diese für den Außenbereich geeignet sind und die Umwelt nicht belasten.
    6. Kann ich den Brechsand auch bei Regenwetter verarbeiten?
      Ich rate davon ab, Brechsand bei Regenwetter zu verarbeiten, da er verklumpen und sich schlechter in die Fugen einbringen lässt. Warte besser auf trockenes Wetter.
    7. Muss ich die Pflastersteine vor dem Verfugen reinigen?
      Ja, ich empfehle, die Pflastersteine vor dem Verfugen gründlich zu reinigen, um eine optimale Haftung des Brechsandes zu gewährleisten. Entferne Schmutz, Moos und andere Verunreinigungen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verfugen mit Brechsand?
      Ich empfehle folgende Werkzeuge: Besen oder Gummilippe, Rüttelplatte mit Gummimatte, eventuell einen Fugenkratzer, Wasserschlauch mit Sprühaufsatz und eventuell einen Unkrautvernichter.
    • Pflastersteine reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Pflasterflächen.
    • Fugenmörtel für Pflaster
      Alternativen zum Verfugen mit Sand oder Brechsand.
    • Unkraut in Pflasterfugen entfernen
      Methoden zur effektiven Unkrautbekämpfung.
    • Pflastersteine verlegen – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Pflastersteinen.
    • Drainage für Pflasterflächen
      Wichtigkeit einer guten Drainage unter Pflasterflächen.
  2. Brechsand Verfugung: Offene Frage zur Vorgehensweise
    Welche Frage ist da noch offen?
    Sand darauf, fegen und hoffen, dass sich einzelne kleine Körner zum "verfüllen" herablassen.
  3. Pflaster verfugen: Brechsand – Einschlämmen mit Wasser?
    Also
    Nicht mit Wasser einschlämmen?
  4. Einkehren und dann alles Runterspülen
    Kennt Mann doch! 😉
  5. Brechsand einschlämmen: Pflasterfugen spülen mit Wasser
    Wie
    Wie runterspülen? Mit Wasser einschlämmen
    Pflastersteine mit Brechsand verfugen: Optimale Füllhöhe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise beim Verfugen von Pflastersteinen (20x17x7) mit Brechsand, insbesondere bei Null-Stoß-Verlegung. Ein wichtiger Punkt ist, ob das Einschlämmen mit Wasser sinnvoll ist oder nicht. Es wird die Frage aufgeworfen, wie die Füllhöhe von 7 cm erreicht werden kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Pflaster verfugen: Brechsand – Einschlämmen mit Wasser?, bevor Sie Brechsand mit Wasser einschlämmen. Hier wird diskutiert, ob dies die richtige Vorgehensweise ist.
    ✅ Zusatzinfo: Das "Verfüllen" der Fugen mit Brechsand kann durch einfaches Fegen des Sands auf die Pflastersteine erfolgen, in der Hoffnung, dass die Körner in die Fugen gelangen, wie im Beitrag Brechsand Verfugung: Offene Frage zur Vorgehensweise angedeutet wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Einschlämmen von Brechsand in die Pflasterfugen wird im Beitrag Brechsand einschlämmen: Pflasterfugen spülen mit Wasser die Frage aufgeworfen, wie dies am besten funktioniert. Hier sollte man beachten, dass die Füllhöhe von 7cm erreicht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verschiedenen Methoden zum Verfugen von Pflastersteinen mit Brechsand und wägen Sie ab, ob das Einschlämmen mit Wasser für Ihre spezifische Situation geeignet ist. Achten Sie auf eine gleichmäßige Füllhöhe, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterstein, Brechsand, Fuge, Pflasterarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensand kaufen: Verfügbarkeit, Arten & Anwendung – Wo gibt es Fugensand?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbettung falsch? Splitt-Körnung, Material & Stärke prüfen für Betonpflaster
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandsteinplatten unregelmäßig verlegen: Risiken, Tipps & Alternativen für die Terrasse?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastern ohne Randsteine: Anleitung, Reihenfolge & Tipps zum Verlegen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verfugen: Welches Fugenmaterial (Eimer, Sack)? Eigenschaften, Alternativen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterstein, Brechsand, Fuge, Pflasterarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterstein, Brechsand, Fuge, Pflasterarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflastersteine mit Brechsand verfugen: Anleitung, Tipps & optimale Füllhöhe
Suche nach: Pflastersteine verfugen mit Brechsand
Suche nach: Pflastersteine, Brechsand, verfugen, Fugen füllen, Pflasterarbeiten, Wegebau, Anleitung, Füllhöhe
