Hätte ich gewusst, dass der Sand/Kies nicht gewaschen wird, dann hätte ich niemals diese Steine gekauft. Hinzu kommt, dass ein Teil von diesen Verunreinigungen als Pulver im Beton verteilt ist uns somit die Festigkeit / Dauerhaltbarkeit der Steine insgesamt reduziert wird. Das Vorgehen erinnert mich an des Skandal eines Betonwerkes im Raum Stuttgart. Dort wurde der Zement für den Fertigbeton auf Großbaustellen mit Steinmehl gestreckt. HABA hat jetzt angeboten, die defekten Steine (inzwischen 10 % der Gesamtmenge) einzeln auszutauschen. Damit bin ich nicht zufrieden, weil ich sehe, dass die Betonqualität insgesamt schlecht ist. Ich bezweifele, dass das Pflaster 20 Jahre halten wird. Aber was kann ich tun?
Betonpflastersteine: Qualitätsmängel, Löcher & Risse – Ursachen, Rechte & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenBetonpflastersteine: Qualitätsmängel, Löcher & Risse – Ursachen, Rechte & Sanierung?
Sicherheitshinweise: Betonpflastersteine: Mängel erkennen & beheben
- 🔴 Kritisch:
Bei tiefgreifenden Schäden an der Pflasterung besteht Stolpergefahr. Beschädigte Bereiche sollten umgehend gesichert werden.1. KI-Analyse (GoogleAI): Betonpflastersteine: Mängel erkennen & beheben
Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Qualität Ihrer Betonpflastersteine haben. Löcher und Risse deuten auf Mängel hin, die verschiedene Ursachen haben können.
Mögliche Ursachen für die Mängel:
- Mangelhafte Betonmischung: Verunreinigungen im Zement oder falsches Mischungsverhältnis können die Festigkeit beeinträchtigen.
- Fehlerhafte Produktion: Probleme beim Verdichten oder Aushärten der Steine im Betonwerk.
- Umwelteinflüsse: Frost-Tau-Wechsel können bei minderwertiger Qualität zu Schäden führen.
- 🔴 Gefahr:
Bei fortschreitender Schädigung der Pflastersteine kann die Stabilität der Einfahrt beeinträchtigt werden.- 👉 Handlungsempfehlung:
Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Protokolle) und setzen Sie sich umgehend mit dem Pflasterbetrieb in Verbindung. Fordern Sie eine Nachbesserung oder den Austausch der mangelhaften Steine. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Mängel zu klären und Ihre Ansprüche zu untermauern.2. KI-Analyse (DeepSeek): Betonpflastersteine: Mängel erkennen & beheben
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Qualitätsproblem bei Betonpflastersteinen der Firma HABA, bei dem sich durch Verunreinigungen im ungewaschenen Sand Löcher und Risse in der Oberfläche bilden. Die Aussage der HABA-Mitarbeiter, dass der Sand ohne vorherige Reinigung verwendet wird, ist ein alarmierender Hinweis auf einen systematischen Produktionsmangel. Dies stellt einen erheblichen Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar, da ungewaschene Zuschläge die Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit des Betons massiv beeinträchtigen.
- 🔴 Gefahr:
Die fortschreitende Lochbildung und die Risse deuten auf eine mangelhafte Betonmatrix hin. Dies führt zu einer drastisch reduzierten Dauerhaftigkeit und Frost-Tausalz-Beständigkeit. Die Gefahr besteht darin, dass das Pflaster bereits nach wenigen Jahren seine Tragfähigkeit verliert und großflächig saniert werden muss.- ❌ Widerspruch:
Das Angebot von HABA, nur die sichtbar defekten Steine (10 %) auszutauschen, ist fachlich unzureichend. Da die Ursache in der gesamten Betonmischung liegt, ist von einem flächendeckenden Qualitätsmangel auszugehen. Ein Einzelaustausch behebt nicht das grundlegende Problem der verminderten Festigkeit aller Steine.- ➕ Ergänzung:
Der Vergleich mit dem Zementskandal in Stuttgart ist rechtlich nicht direkt übertragbar, da es sich hier um einen Mangel der Zuschläge handelt. Dennoch liegt ein Sachmangel gemäß § 434 BGBAbk. vor, da die Steine nicht die übliche Beschaffenheit aufweisen. Die Beweislast für die Mangelhaftigkeit liegt zunächst beim Käufer, jedoch kann die Aussage der HABA-Mitarbeiter als Beweismittel dienen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Nehmen Sie das Austauschangebot nicht an. Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Pflasterbau oder Baustoffe. Dieser soll ein Gutachten erstellen, das die Mangelhaftigkeit der gesamten Lieferung dokumentiert. Setzen Sie HABA schriftlich eine angemessene Frist zur Nacherfüllung (Austausch aller Steine) und drohen Sie den Rücktritt vom Kaufvertrag an. Ziehen Sie parallel einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Betonpflastersteine
- Betonpflastersteine sind künstlich hergestellte Steine aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser, die zur Befestigung von Flächen im Außenbereich verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Pflasterklinker, Natursteinpflaster, Beton. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und beratend tätig ist.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter. - Frost-Tau-Wechsel
- Der Frost-Tau-Wechsel beschreibt den wiederholten Übergang von gefrorenem zu aufgetautem Wasser in Baustoffen, was zu Materialschäden führen kann.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit. - Mangelhafte Betonmischung
- Eine mangelhafte Betonmischung liegt vor, wenn die Zusammensetzung des Betons nicht den Anforderungen entspricht und dadurch die Festigkeit oder Dauerhaftigkeit beeinträchtigt wird.
Verwandte Begriffe: Zementleim, Zuschlagstoffe, Wasser-Zement-Wert. - Nacherfüllung
- Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung von Mängeln oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Nachbesserung, Ersatzlieferung. - Ü-Zeichen
- Das Ü-Zeichen ist ein nationales Konformitätszeichen, das die Übereinstimmung eines Bauprodukts mit den technischen Baubestimmungen bestätigt.
Verwandte Begriffe: CEAbk.-Zeichen, Konformitätserklärung, Bauprodukt.
- Welche Rechte habe ich bei mangelhaften Pflastersteinen?
Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Pflasterbetrieb muss die Mängel beseitigen. Wenn dies nicht möglich ist oder verweigert wird, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Mängel rügen. - Was kostet ein Bausachverständiger?
Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Kann ich die Pflastersteine selbst austauschen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie einzelne Steine selbst austauschen. Bei größeren Schäden empfehle ich jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Wie kann ich die Qualität von Betonpflastersteinen prüfen?
Achten Sie auf Gütezeichen wie das CE-Zeichen oder das Ü-Zeichen. Diese garantieren bestimmte Qualitätsstandards. - Was bedeutet Frost-Tau-Wechsel?
Frost-Tau-Wechsel bezeichnet das wiederholte Gefrieren und Auftauen von Wasser in den Poren des Betons. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen. - Wie kann ich Pflastersteine vor Frostschäden schützen?
Eine gute Drainage und eine wasserabweisende Imprägnierung können helfen, Frostschäden zu reduzieren. - Was ist eine mangelhafte Betonmischung?
Eine mangelhafte Betonmischung entsteht durch falsche Anteile von Zement, Wasser, Zuschlagstoffen oder durch Verunreinigungen.
- Pflastersteine reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung von Pflastersteinen im Außenbereich. - Pflastersteine verlegen
Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Pflastersteinen. - Drainage Pflaster
Informationen über wasserdurchlässige Pflastersysteme. - Betonschäden sanieren
Methoden zur Reparatur von Schäden an Betonoberflächen. - Ursachen für Risse im Beton
Analyse der Gründe für Rissbildung in Betonbauteilen.
- 🔴 Kritisch:
Betonpflaster: Rückbau vs. Teilaustausch – Strategie & Rechte
Was ist denn ihr Ziel?
Wollen sie den totalen Rückbau und die Neuherstellung der gesamten Pflasterflächen mit einem anderen Stein? Das werden Sie wohl nur zusammen mit einem guten Anwalt durchsetzen können.OK - Austausch von 10 % der Steine (alle Steine die aktuell Schäden aufweisen) ist sicher auch kein fairer Deal. Da müsste ihnen der Hersteller dann zusätzlich noch einen Minderwertausgleich anbieten für alle eventuell zukünftig noch anfallenden Schäden (Kosten für den Austausch weiterer 10 ... 20 %?)
Vielleicht einigen Sie sich aber auch darauf, dass sie jetzt die geschädigten 10 % der Steine tauschen und nach 5 Jahren einen weiteren Kontrolldurchgang machen und dann auch noch mal nachgearbeitet wird.
Sie merken - ab jetzt ist es Verhandlungssache!
Dank für professionelle Antwort zu Betonpflaster-Sanierung
Danke für die Antwort
Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für die professionelle Antwort! Ich hatte mir auch die beiden von Ihnen vorgeschlagenen Vorgehensweisen überlegt, war mir aber nicht sicher, ob es noch weitere Alternativen gibt. Viele Grüße M-Jackdaw -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonpflastersteine: Qualitätsmängel, Sanierung & Rechte
- 💡 Kernaussagen:
Der Thread behandelt Qualitätsmängel bei Betonpflastersteinen, insbesondere Löcher und Risse. Diskutiert werden Ursachenforschung, Rechte des Bauherrn bei Baumängeln und verschiedene Sanierungsmöglichkeiten. Ein wichtiger Aspekt ist die Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber dem Hersteller bei mangelhafter Qualität der Pflastersteine.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Im Beitrag Betonpflaster: Rückbau vs. Teilaustausch – Strategie & Rechte wird die Notwendigkeit eines Anwalts zur Durchsetzung von Ansprüchen bei umfassenden Mängeln hervorgehoben. Ein Teilaustausch von 10% der Steine wird als unzureichend betrachtet, da auch ein Minderwertausgleich für die verbleibenden Steine gefordert werden sollte.- ✅ Zusatzinfo:
Die professionelle Antwort, auf die im Beitrag Dank für professionelle Antwort zu Betonpflaster-Sanierung Bezug genommen wird, bietet dem Fragesteller konkrete Vorgehensweisen zur Lösung seines Problems mit den Betonpflastersteinen. Es werden verschiedene Alternativen zur Sanierung oder zum Austausch der mangelhaften Pflastersteine in Betracht gezogen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Bauherren mit ähnlichen Problemen sollten sich frühzeitig rechtlich beraten lassen und alle Mängel detailliert dokumentieren. Die Kommunikation mit dem Hersteller sollte stets schriftlich erfolgen, um einen Nachweis über die Beanstandungen zu haben. Prüfen Sie die Gewährleistungsansprüche und setzen Sie diese gegebenenfalls mit Unterstützung eines Anwalts durch. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonpflastersteine, Qualitätsmängel, Riss, Loch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
- … Eingangspodest mit Betonpflastersteinen selber bauen? Fundament, Frostschutz & Materialwahl. Jetzt Anleitung ansehen! …
- … Hauseingang ein Eingangspodest erstellen, bei dem folgende Betonpflastersteine (Haco Strada) verwendet werden: …
- … Für den Bau eines Eingangspodests mit Betonpflastersteinen (z.B. Haco Strada) sind folgende Aspekte wichtig: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand anbauen: Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
- … Pflastersteine, Terrasse, frostsicher, langlebig, pflegeleicht, reinigen, Material, Betonpflastersteine, Natursteinpflaster …
- … mit dem Schmutz aus. z.B. Moos. Geht das gut von den Betonpflastersteinen wieder ab, oder sehen die nach ein paar Jahren unansehnlich aus. …
- … Betonpflastersteine: Günstiger, große Auswahl, aber anfälliger für Verfärbungen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse mit Wolfin abdichten: Aufbau, Schutz & kostengünstige Lösungen?
- … Betonterrasse, Wolfin, Abdichtung, Aufbau, Betonpflastersteine, Splittbett, Schutz, Kosten, günstig, Garagendach …
- … mit Wolfin abgedichtet wurde. Der Oberbelag soll aus 8 cm dicken Betonpflastersteinen im Splittbett hergestellt werden. Jetzt frage ich mich, was VOR dem …
- … Sie nun wissen möchten, wie der Oberbelag mit 8 cm dicken Betonpflastersteinen im Splittbett aufgebaut werden soll. Hier sind einige Punkte, die Sie …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten: Optimale Bettungshöhe vor dem Abrütteln – Tipps vom Experten?
- … erhoffe mir einen Rat für meine Terrassenpflasterung. Ich will 55 m² Betonpflastersteine (8 cm) verlegen. Der Unterbau mit Schotter/Dränung usw. ist OK …
- … Für eine erfolgreiche Terrassenpflasterung mit 8 cm Betonpflastersteinen auf 55 m² ist die korrekte Bettungshöhe entscheidend. Ich empfehle, die …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenpflasterung mit 55 m² Betonpflastersteinen. Der Unterbau ist laut Angabe korrekt, das Pflasterbett wurde mit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gras in Terrassenfugen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Kronimus-Platten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund: 0-32 mm oder 0-45 mm Körnung? Welcher Kies ist besser geeignet?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Welche Steine eignen sich? Kosten, Aufbau & Haltbarkeit
- … Betonpflastersteine: Diese sind robust, witterungsbeständig und in verschiedenen Größen erhältlich. …
- … Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Für die Unterkonstruktion einer Holzterrasse sind frostbeständige Materialien wichtig, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Materialprüfung …
- … der für den Bau von Wegen, Plätzen und Terrassen verwendet wird. Betonpflastersteine sind robust und witterungsbeständig.Verwandte Begriffe: Pflasterklinker, Natursteinpflaster, Verbundstein …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpflastersteine, Qualitätsmängel, Riss, Loch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonpflastersteine, Qualitätsmängel, Riss, Loch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonpflastersteine: Qualitätsmängel, Löcher & Risse – Ursachen, Rechte & Sanierung?
Suche nach: Betonpflastersteine: Mängel erkennen & beheben
Suche nach: Betonpflastersteine, Qualitätsmängel, Risse, Löcher, Sanierung, Gewährleistung, Baumängel, Pflasterschaden
