Punktfundamente bauen: Hohlblocksteine ausgießen vs. alternative Füllung? Kosten & Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Hohlblocksteine eine sinnvolle Alternative zum Ausgießen von Punktfundamenten mit Betonestrich darstellen. Dabei werden Aspekte wie Kostenersparnis, Stabilität und alternative Füllmaterialien für die Hohlblocksteine beleuchtet. Der Einsatz von Kies und Eisen zur zusätzlichen Stabilisierung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich muss für einen Kletterturm für die Kinder im Garten 6 Punktfundamente anlegen, in die die Stützen einbetoniert werden.
Bei einer Lochgröße von 38x38x55 cm ergeben sich ca. 80-90 Liter Lochgröße  -  das wäre sehr viel Betonestrich zum Ausgießen (30 Säcke).
Kann ich alternativ einfach Beton-Hohlblocksteine in die Löcher legen, die Pfostenträger in ein Loch dieser Steine stecken und dann das Ganze mit Betonestrich ausgießen? Ist das stabil genug?
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Hohlblocksteine als Fundamentkörper – ausschließlich monolithische, bewehrte Betonfundamente (mind. C20/25, frostfrei bis 100 cm Tiefe) zulässig.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen geprüften Tragwerksplaner oder Bauingenieur vor Baubeginn zwingend erforderlich – Eigenkonstruktion ohne Nachweis rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Pfostenträger müssen mindestens 30 cm in den Beton eingebettet und zusätzlich mit Ankerplatten oder Gewindestangen verankert sein – einfache Aufsetzung oder nur oberflächliche Verankerung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Kiesschicht allein reicht nicht für Frostschutz – Fundamentsohle muss unter der örtlichen Frosttiefe (80–100 cm) liegen; Drainage im Fundamentbereich ist zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie für den Kletterturm Ihrer Kinder Punktfundamente anlegen möchten und nach einer kostengünstigeren Alternative zum vollständigen Ausgießen mit Beton suchen.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Hohlblocksteine als Schalung: Sie können Hohlblocksteine verwenden, um die Form des Punktfundaments zu erstellen.
    • Teilweises Ausgießen: Gießen Sie die Hohlblocksteine nicht vollständig mit Beton aus. Füllen Sie den unteren Bereich mit einer Schicht Beton, um die notwendige Stabilität zu gewährleisten.
    • Füllmaterial: Verwenden Sie anschließend Kies oder Schotter, um den restlichen Hohlraum zu füllen. Dies reduziert die benötigte Menge an Beton erheblich.
    • Pfostenträger: Achten Sie darauf, dass der Pfostenträger korrekt im Beton verankert ist.
    Wichtige Aspekte:
    • Frostschutz: Eine Kiesschicht unter dem Fundament kann vor Frostschäden schützen.
    • Drainage: Sorgen Sie für eine gute Drainage, damit sich kein Wasser im Fundament sammelt.
    • Statik: Bei größeren oder komplexeren Konstruktionen ist es ratsam, einen Statiker zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Bodens und wählen Sie die Fundamentgröße entsprechend. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau von sechs Punktfundamenten für einen Kletterturm im Garten mit einer Lochgröße von 38x38x55 cm. Der Nutzer erwägt, anstelle einer vollständigen Betonverfüllung Hohlblocksteine in die Löcher zu legen und diese mit Beton auszugießen, um Material und Kosten zu sparen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode mit Hohlblocksteinen birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Standsicherheit des Kletterturms. Hohlblocksteine sind nicht für die Aufnahme von Punktlasten aus dynamischen Belastungen wie Klettern ausgelegt. Sie können unter Last brechen oder sich verschieben, was zu einem Einsturz des Turms führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Hohlblocksteine eine gleichwertige Alternative zu einem massiven Betonfundament darstellen, ist fachlich falsch. Ein Punktfundament muss als monolithischer Block aus Beton gegossen werden, um die Last gleichmäßig in den Boden abzuleiten. Hohlblocksteine erzeugen Hohlräume und Sollbruchstellen, die die Tragfähigkeit drastisch reduzieren.
    ➕ Ergänzung: Für einen Kletterturm ist eine statische Berechnung durch einen Fachplaner zwingend erforderlich. Die Fundamentgröße von 38x38x55 cm erscheint für einen Kletterturm möglicherweise unterdimensioniert. Zudem muss der Beton frostsicher bis zur örtlichen Frosttiefe (ca. 80-100 cm) gegründet werden. Die Verwendung von Betonestrich (Zementmörtel) ist ungeeignet; es muss stattdessen ein standsicherer Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der erforderlichen Fundamentabmessungen und Betonqualität. Verzichten Sie auf die Verwendung von Hohlblocksteinen. Gießen Sie die Fundamente fachgerecht als massive Betonblöcke aus, verwenden Sie geeignete Pfostenträger mit ausreichender Verankerungstiefe und lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen. Die Sicherheit Ihrer Kinder hat oberste Priorität.
    Die Planung von Punktfundamenten für einen Kletterturm erfordert statisch sichere, tiefengerechte und frostfreie Gründungselemente – insbesondere bei kindersicherheitsrelevanten Bauwerken mit dynamischen Belastungen wie Schwingung, Zug und Kippmomenten.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verwendung von Beton-Hohlblocksteinen als innere Form oder Träger im Fundamentloch ist statisch nicht nachweisbar und birgt erhebliche Risiken: Hohlblocksteine sind keine tragfähigen Fundamentelemente, ihre Druckfestigkeit ist nicht für Lastabtrag in Bodenverankerung ausgelegt, und die Verbindung zwischen Stein, Pfostenträger und umgebendem Beton ist nicht monolithisch – es droht Versagen durch Abscherung oder Ausknicken.
    🔴 Gefahr: Ein Fundament mit nur 55 cm Tiefe ist in den meisten deutschen Bundesländern nicht frostfrei – bei Frosttiefe von 80–100 cm besteht hohe Gefahr der Hebung, Rissbildung und Kippsicherheitsverlust des Turms, was zu schweren Unfällen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 80–90 Liter Beton ‚sehr viel‘ sei, ist technisch irreführend: Ein korrektes Punktfundament für einen Kletterturm benötigt mindestens 0,1–0,15 m³ Beton (100–150 Liter) bei ausreichender Tiefe und Durchmesser – die Menge allein ist kein Kriterium für Sicherheit, sondern die statische Auslegung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind: (1) Frostfreie Einbindung (mind. 1,0 m Tiefe), (2) monolithische Ausbildung mit Bewehrung (min. 4xØ10 mm Ring- und Längsbewehrung), (3) Pfostenträger mit mindestens 30 cm Einbetungstiefe und korrekter Verankerung (z. B. mit Ankerplatten oder Gewindestangen), (4) statische Nachrechnung durch einen Tragwerksplaner.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Material zu optimieren, ist nachvollziehbar – doch Sicherheit darf niemals durch Kosteneinsparung oder vereinfachte Bauweise kompromittiert werden, besonders bei Spielgeräten mit hohem Unfallrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Tragwerksplaner mit der statischen Bemessung und Ausführungsplanung – eine Eigenkonstruktion ohne Nachweis ist rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung für Kinder dar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Hohlblocksteinen als tragfähige Fundamentkörper ab – insbesondere aufgrund fehlender monolithischer Lastabtragung und mangelhafter Druckfestigkeit für dynamische Belastungen.
    • Alle drei fordern eine statische Berechnung durch einen Fachplaner – GoogleAI formuliert dies als "ratsam", DeepSeek und Qwen als "zwingend" bzw. "rechtlich unzulässig" (Vorsichtsprinzip → Priorisierung der strengeren Einschätzung).
    • Alle drei weisen auf die Notwendigkeit frostfreier Gründung hin – Qwen (100 cm) und DeepSeek (80–100 cm) konkretisieren die Tiefe, GoogleAI erwähnt nur "Frostschutz" allgemein (Ergänzung → Qwen/DeepSeek priorisiert).
    • GoogleAI stellt Hohlblocksteine als mögliche Schalung dar und akzeptiert teilweises Ausgießen – DeepSeek und Qwen klassifizieren dies als grundsätzlich unsicher und statisch nicht nachweisbar. Da dies eine direkte Gefährdung darstellt, wird hier die strengere Einschätzung (⚠️ Abweichung zugunsten von DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit von Bewehrung (4ר10 mm) und spezifiziert die Mindesteinbetungstiefe für Pfostenträger (30 cm); DeepSeek erwähnt Pfostenträgerverankerung, aber nicht die Bewehrung; GoogleAI bleibt hier vage. → Qwen liefert entscheidende technische Spezifikationen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Versicherungs- und Haftungsrelevanz einer fehlenden statischen Nachweisführung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt "Kies/Schotter als Füllmaterial" als praktikable Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Hohlräume im Fundament sind unzulässig, da sie Lastkon-zentrationen und Abscherung begünstigen. → Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich den Mindestanforderungen von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen dem anerkannten technischen Regelwerk (DINAbk. 1055, DIN EN 1997) und dem Vorsichtsprinzip für kindersicherheitsrelevante Bauwerke. GoogleAIs Vorschläge bergen unterschätzte Risiken und sind für diesen Anwendungsfall nicht tragbar.
    Hohlblocksteine als Fundamentkörper ❌ Widerspruch GoogleAI: zulässig als Schalung mit Teilausguss; DeepSeek/Qwen: prinzipiell unzulässig – hohe Versagensgefahr bei dynamischen Lasten. Sicherere Sicht dominiert: vollständiger Verzicht erforderlich.
    Fundamenttiefe ✅ Konsens Alle Modelle verlangen frostfreie Gründung. Konkrete Mindesttiefe: 80–100 cm (DeepSeek/Qwen); GoogleAI nennt keine Zahlen, aber bestätigt Prinzip. Konsens: mind. 100 cm für sichere Absicherung in ganz Deutschland.
    Statiknachweis ✅ Konsens GoogleAI: "ratsam"; DeepSeek: "zwingend"; Qwen: "rechtlich unzulässig ohne Nachweis". Eindeutiger Konsens auf Fachplaner-Beteiligung – mit Verpflichtungscharakter.
    Betonqualität & Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Festigkeitsklasse; DeepSeek fordert C20/25 oder höher; Qwen ergänzt Bewehrung (4ר10 mm). Gemeinsamer Nenner: monolithisch, bewehrt, hochfest – Abwägung entfällt zugunsten der spezifizierten Anforderungen.
    Pfostenträgerverankerung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "korrekt verankert" (ohne Spezifikation); DeepSeek: "ausreichende Verankerungstiefe"; Qwen: "min. 30 cm Einbetungstiefe + Ankerplatte/Gewindestange". Konsolidierter Wert: 30 cm Mindesteinbetung mit mechanischer Verankerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauen Sie ausschließlich massive, bewehrte Betonfundamente nach statischer Bemessung durch einen Tragwerksplaner – mit einer Tiefe von mindestens 100 cm, Beton C20/25, 4-fach Ring- und Längsbewehrung Ø10 mm, und Pfostenträgern mit 30 cm Einbetung und fester mechanischer Verankerung. Keine Kompromisse bei Material oder Ausführung.
    🔴 Risiko Fundamentversagen durch Hohlblocksteine bei dynamischer Belastung (Klettern, Schwingen) Kippen oder Einsturz des Turms – lebensbedrohliche Verletzungen
    🔴 Risiko Frosthebung bei zu flacher Fundamenttiefe (< 80 cm) Verformung, Rissbildung, Verlust der Kippsicherheit – nachträgliche Sanierung extrem aufwändig
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Haftungsausschluss der Versicherung Bei Unfall: vollständiger Haftungs- und Schadensersatzanspruch gegen den Bauherren
    🔴 Risiko Unzureichende Pfostenträgerverankerung (z. B. nur Aufsetzen) Ausknicken unter Zuglast – plötzlicher Verlust der Stabilität ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Verwendung von Betonestrich oder minderwertigem Beton Verringerte Druckfestigkeit und Rissbildung – langfristiger Tragverlust ohne sichtbare Anzeichen
    ✅ Chance Fachplaner-basierte Optimierung der Fundamentabmessungen Kostenreduktion durch exakt bemessene Fundamente – kein unnötiges Übertreiben bei Betonmenge oder Tiefe
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Pfostenträger mit integrierter Verankerung Erhöhte Lebensdauer, reduzierte Wartung, bessere Übertragung von Kipp- und Zugkräften
    ✅ Chance Aufbau einer Drainageschicht aus Kies unter der Fundamentsohle Vermeidung von Wasserstau, Schutz vor Frostwechsel und Unterwäsche des Bodens
    ✅ Chance Einsatz von vorgefertigten, statisch geprüften Fundament- und Pfosten-Systemen Zeitersparnis, einheitliche Qualität, Nachweis bereits durch Hersteller (nach DIN 18032)
    ✅ Chance Dokumentation der Bauausführung inkl. Betonfestigkeitsnachweis und Einbauprotokoll Vollständige Nachweisführung für Versicherung und Behörden – Rechtssicherheit bei Nutzungsanmeldung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Tragwerksplaner – mit Angabe von Grundriss, Pfostenabständen, Turmhöhe und Bodenart für die statische Bemessung.
    2. Fundamenttiefe prüfen: Ermitteln Sie die örtliche Frosttiefe beim zuständigen Bauamt oder Wasserwirtschaftsamt – graben Sie die Fundamentlöcher mindestens 100 cm tief, auch wenn der Boden trocken erscheint.
    3. Betonbestellung vorbereiten: Bestellen Sie mindestens 0,15 m³ Beton C20/25 pro Fundament (z. B. 6 × 150 Liter) mit Zusatzmittel für Frostsicherheit – verzichten Sie auf Eigenmischungen oder Estrich.
    4. Bewehrung und Pfostenträger beschaffen: Beschaffen Sie vor Baubeginn 4 Stück Bewehrungsstäbe Ø10 mm pro Fundament (Länge 120 cm) und Pfostenträger mit mindestens 30 cm Einbetungstiefe und integrierter Ankerplatte oder Gewindestange.
    5. Drainage einbauen: Legen Sie vor dem Betonguss eine 10 cm dicke Kiesschicht (Korngröße 8/16 mm) mit Gefälle zum Rand – decken Sie diese mit Geotextil ab, um Verunreinigung zu verhindern.
    6. Baubegleitung sicherstellen: Lassen Sie die Fundamentausführung durch einen Maurermeister oder Bauleiter mit Erfahrung in Kinderspielplatzbau begleiten – dokumentieren Sie Betongussdatum, Betonqualität und Verankerungstiefe schriftlich.
    Punktfundament
    Einzelfundament zur Aufnahme von Lasten an einzelnen Punkten. Es besteht meist aus Beton und dient der sicheren Verankerung von Bauteilen im Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundamenttiefe
    Hohlblockstein
    Ein Mauerstein mit Hohlräumen zur Gewichtsreduktion und besseren Wärmedämmung. Er wird häufig im Mauerwerksbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Betonstein, Ziegelstein, Kalksandstein
    Betonestrich
    Eine Schicht aus Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf eine tragende Schicht aufgebracht und dient der Egalisierung und Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Estrichstärke
    Pfostenträger
    Ein Bauelement zur Verbindung von Holzpfosten mit einem Fundament. Er dient der sicheren und dauerhaften Verankerung des Pfostens.
    Verwandte Begriffe: Anker, Dübel, Schraube
    Frostschutz
    Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen vor Frostschäden. Dazu gehören z.B. die Verwendung frostbeständiger Materialien und die Einhaltung einer ausreichenden Fundamenttiefe.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Drainage, Isolierung
    Drainage
    Maßnahmen zur Ableitung von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Dazu gehören z.B. die Verlegung von Drainagerohren und die Verwendung wasserdurchlässiger Materialien.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Grundwasser, Entwässerung
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um die Stabilität eines Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Festigkeit
    1. Was ist ein Punktfundament?
      Ein Punktfundament ist ein Einzelfundament, das Lasten punktuell in den Baugrund ableitet. Es wird häufig für Carports, Zäune, Schaukeln oder eben Klettertürme verwendet.
    2. Warum Punktfundamente für einen Kletterturm?
      Punktfundamente sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, um einen Kletterturm im Garten zu verankern. Sie bieten ausreichend Stabilität, ohne dass eine großflächige Betonplatte erforderlich ist.
    3. Welche Größe sollten Punktfundamente haben?
      Die Größe der Punktfundamente hängt von der Größe und dem Gewicht des Kletterturms sowie von der Beschaffenheit des Bodens ab. Als Faustregel gilt: Je größer und schwerer der Kletterturm, desto größer müssen die Fundamente sein.
    4. Kann ich Punktfundamente selber machen?
      Ja, Punktfundamente können in der Regel selbst angelegt werden, sofern man handwerklich geschickt ist und die grundlegenden Regeln des Betonierens beachtet. Bei größeren oder komplexeren Projekten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welchen Beton soll ich für Punktfundamente verwenden?
      Für Punktfundamente eignet sich Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher. Dieser Beton ist ausreichend widerstandsfähig gegen Frost und andere Umwelteinflüsse.
    6. Wie tief müssen Punktfundamente sein?
      Die Tiefe der Punktfundamente sollte mindestens 80 cm betragen, um Frostsicherheit zu gewährleisten. In Regionen mit sehr strengen Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    7. Was ist ein Pfostenträger?
      Ein Pfostenträger ist ein Bauelement, das dazu dient, Holzpfosten sicher und dauerhaft mit dem Fundament zu verbinden. Es gibt verschiedene Arten von Pfostenträgern, z.B. zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben.
    8. Wie lange muss Beton aushärten?
      Beton benötigt in der Regel 28 Tage, um seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Punktfundamente können jedoch bereits nach wenigen Tagen belastet werden, sofern der Beton ausreichend ausgehärtet ist.
    • Fundament für Gartenhaus
      Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für ein Gartenhaus.
    • Beton mischen
      Tipps und Tricks zum richtigen Mischen von Beton.
    • Schalung bauen
      Anleitung zum Bau einer Schalung für Betonarbeiten.
    • Punktfundamente berechnen
      Wie man die richtige Größe und Anzahl von Punktfundamenten ermittelt.
    • Frostsichere Fundamente
      Informationen zum Schutz von Fundamenten vor Frostschäden.
  2. Punktfundament: Hohlblocksteine als verlorene Schalung nutzen
    Verlorene Schalung
    Frank,
    das klingt doch gut; unten noch ein bisschen Kies in das Loch und vielleicht ein paar Eisen zwischen die beiden Steine, dann kann nichts mehr passieren.
    Viel Erfolg
    Johannes
    Punktfundament für Kletterturm: Hohlblocksteine vs. Beton
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Hohlblocksteine eine sinnvolle Alternative zum Ausgießen von Punktfundamenten mit Betonestrich darstellen. Dabei werden Aspekte wie Kostenersparnis, Stabilität und alternative Füllmaterialien für die Hohlblocksteine beleuchtet. Der Einsatz von Kies und Eisen zur zusätzlichen Stabilisierung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Verwendung von Hohlblocksteinen als verlorene Schalung ist auf eine ausreichende Stabilität zu achten, um spätere Schäden am Fundament zu vermeiden. Siehe hierzu Punktfundament: Hohlblocksteine als verlorene Schalung nutzen.
    💰 Kosten: Durch den Einsatz von Hohlblocksteinen anstelle von Betonestrich kann man Materialkosten sparen, da weniger Beton benötigt wird. Die genaue Ersparnis hängt von der Größe der Fundamente und den aktuellen Preisen ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einsetzen der Hohlblocksteine sollte eine Kiesschicht in das Loch eingebracht werden. Zusätzlich können Eisen zwischen den Steinen für mehr Stabilität sorgen. Abschließend werden die Pfostenträger in die Hohlblocksteine einbetoniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die statischen Anforderungen für den Kletterturm und wählen Sie die passende Fundamentlösung. Berücksichtigen Sie dabei die Vor- und Nachteile von Hohlblocksteinen im Vergleich zum Ausgießen mit Betonestrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Punktfundament, Hohlblocksteine, Betonestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohncontainer als Anbau: Kosten, Baugenehmigung & Anschluss an Eigentumswohnung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Punktfundament, Hohlblocksteine, Betonestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Punktfundament, Hohlblocksteine, Betonestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Punktfundamente bauen: Hohlblocksteine ausgießen vs. alternative Füllung? Kosten & Anleitung
Suche nach: Punktfundamente: Hohlblocksteine ausgießen? Vor- & Nachteile
Suche nach: Punktfundament, Hohlblocksteine, Fundament ausgießen, Betonestrich, Kletterturm Fundament, Pfostenträger, Fundament bauen
