Punktfundament C16/20 selber mischen: Mischverhältnis, Korngröße & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Punktfundament C16/20 selber mischen: Mischverhältnis, Korngröße & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass C16/20 grundsätzlich für Carport-Punktfundamente fachlich angemessen ist; Alle drei warnen vor unkalkulierbaren Risiken bei unsachgemäßer Eigenmischung (Festigkeitsverlust, Rissbildung, Setzungen); Alle drei empfehlen Fertigbeton als sicherere und technisch zuverlässigere Alternative.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Eigenmischung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der statischen Planung und verwenden Sie ausschließlich geprüften Fertigbeton C16/20 mit schriftlichem Prüfzeugnis, das die geforderte Expositionsklasse (z. B. XF1 für Frostbeständigkeit) ausweist.
Für kleine Punktfundamente ist das Anliefern von Beton C16/20 oft unpraktisch. Das Mischen von Beton C16/20 ist mit dem richtigen Mischverhältnis und der passenden Korngröße selbst möglich. Estrichbeton aus dem Baumarkt stellt eine einfache Alternative dar, die sich gut für Punktfundamente eignet.
Ich habe eine Frage zum erstellen von Punktfundamente für Carportstützen. In meiner Beschreibung steht ich soll Fundamente mit Beton C16/20 erstellen. Habe ich die Möglichkeit diesen Beton selber anzumischen und wenn ja welches Mischverhältnis, welche Korngröße? Oder kann ich mir diesen Beton zur fertig anliefern lassen?
Gruß ...
🔴 KRITISCH: Eigenmischung von Beton C16/20 für Punktfundamente ist aufgrund des hohen Risikos für unzureichende Druckfestigkeit, mangelnde Frost-Tausalz-Beständigkeit und fehlende Nachweisbarkeit der Expositionsklasse (z. B. XC1/XF1) nicht zulässig – Verwenden Sie ausschließlich geprüften Fertigbeton mit schriftlichem Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 206.
🔴 KRITISCH: Die Tragfähigkeit und statische Sicherheit der Fundamente unterliegen der Bauordnung – eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statischen Nachweis ist zwingend erforderlich, bevor mit der Ausführung begonnen wird.
⚠️ WICHTIG: Sollte eigenhändig gemischt werden (nur bei ausdrücklicher fachlicher Anleitung und Kontrolle), ist eine exakte Dosierung nach Gewicht – nicht Volumen –, eine Wasserzementwert-Kontrolle (max. w/z = 0,65), Verdichtung mit Betonrüttler und mindestens 7-tägige feuchte Nachbehandlung zwingend erforderlich.
Ich beurteile die Frage zum Punktfundament C16/20 wie folgt:
Ja, Sie können Beton C16/20 grundsätzlich selbst mischen. Es ist jedoch wichtig, das richtige Mischverhältnis und die passende Korngröße zu beachten, um die geforderte Festigkeit zu erreichen. Alternativ können Sie auch auf Fertigbeton zurückgreifen.
Für das Mischen von Beton C16/20 empfehle ich folgendes Mischverhältnis (ungefähre Angaben, genaue Angaben auf dem Zementsack beachten):
- 1 Teil Zement
- 4 Teile Zuschlagstoffe (Sand und Kies)
- 0,5 Teile Wasser (je nach Feuchtigkeit der Zuschlagstoffe anpassen)
Die Korngröße der Zuschlagstoffe sollte maximal 16 mm betragen. Achten Sie auf eine gute Durchmischung aller Komponenten, um eine homogene Betonmischung zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Zementsack und verwenden Sie eine Betonschaufel oder einen Betonmischer für eine gleichmäßige Mischung. Bei größeren Mengen empfehle ich die Verwendung von Fertigbeton, um eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen.
Der Nutzer plant die Erstellung von Punktfundamenten für ein Carport und fragt nach der Möglichkeit, Beton der Güte C16/20 selbst anzumischen. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch präzise Kenntnisse der Mischungsverhältnisse und der Materialqualität. Die Tragfähigkeit des Fundaments ist für die Standsicherheit des Carports entscheidend, weshalb Fehler bei der Eigenmischung schwerwiegende Folgen haben können.
✅ Zustimmung: Die Wahl von C16/20 ist für ein Carportfundament unter normalen Lasten fachlich korrekt und ausreichend.
➕ Ergänzung: Für eine Eigenmischung wird ein Mischverhältnis von etwa 1 Teil Zement (CEM I 32,5R) zu 4 Teilen Zuschlag (Kies/Sand) mit einem Wasserzementwert von ca. 0,50 bis 0,60 empfohlen. Die Korngröße des Zuschlags sollte 0/16 mm oder 0/32 mm betragen, wobei 0/16 mm für enge Bewehrungsabstände besser geeignet ist. Eine genaue Dosierung nach Gewicht ist der Volumenschüttung vorzuziehen.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Mischung, insbesondere bei zu hohem Wasseranteil, sinkt die Druckfestigkeit drastisch, was zu Rissen oder Setzungen des Fundaments führen kann. Auch die Verwendung ungeeigneter Zuschläge (z.B. zu feiner Sand) oder falscher Zementtypen birgt ein erhebliches Risiko für die Tragfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Für Laien ist die Bestellung von Transportbeton C16/20 (Frischbeton) die sicherere und qualitativ hochwertigere Alternative. Bei Eigenmischung ist zwingend ein Betonrüttler zur Verdichtung einzusetzen, und die Aushärtung muss durch Nachbehandlung (feucht halten) für mindestens 7 Tage erfolgen. Lassen Sie die Tragfähigkeit im Zweifel von einem Statiker oder Bauingenieur überprüfen.
Die Anfrage betrifft die Eigenherstellung von C16/20-Beton für Punktfundamente im Außenbereich – eine Aufgabe mit erheblichen statischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen, da Fundamente die tragende Basis für Carportstützen bilden und Versagen zu schwerwiegenden Folgen führen kann.
🔴 Gefahr: Das selbstständige Mischen von Beton ohne fachliche Qualifikation, Kalibrierung der Zutaten und Prüfung der Frischbetoneigenschaften birgt ein hohes Risiko für unzureichende Druckfestigkeit, ungenügende Frost-Tausalz-Beständigkeit und mangelhafte Dauerhaftigkeit – besonders im ungeschützten Außenbereich mit wechselnden Witterungsbedingungen.
⚠️ Korrektur: C16/20 ist kein reiner Festigkeitsklassen-Begriff, sondern beinhaltet auch Anforderungen an die Expositionsklasse (z. B. XC1 bis XC3 für Carbonatisierung, XF1 für Frostbeständigkeit); diese werden durch reine Mischverhältnisangaben nicht abgedeckt.
➕ Ergänzung: Selbstgemischter Beton erfordert neben korrektem Zement-Sand-Gestein-Verhältnis (z. B. 1:2:3) auch exakte Wasserzementwert-Kontrolle (max. w/z = 0,65), Verwendung von frostbeständigem Gesteinskorn (0/16 mm, kubisch, sauber), Verdichtung mittels Stocher und mindestens 3-tägige Feuchtlagerung – alles schwer kontrollierbar im privaten Umfeld.
✅ Zustimmung: Die Option, Fertigbeton C16/20 (z. B. nach DIN EN 206 mit Angabe der Expositionsklasse) über einen Betonwerk zu beziehen, ist fachlich eindeutig zu bevorzugen – hier erfolgt die Herstellung unter kontrollierten Bedingungen mit Dokumentation und Prüfzeugnis.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ‚einfaches‘ Mischverhältnis ausreichend sei, widerspricht den technischen Regeln (DIN 1045-2, DAfStb-Richtlinien) und der Baupraxis – Fundamente unterliegen der Bauordnung und müssen bautechnisch nachweisbar sicher sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Fachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Punktfundamente; nutzen Sie ausschließlich geprüften Fertigbeton mit schriftlichem Prüfzeugnis und dokumentierter Expositionsklasse – verzichten Sie auf Eigenmischung, da die Haftung und Sicherheit nicht gewährleistet werden können.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass C16/20 grundsätzlich für Carport-Punktfundamente fachlich angemessen ist.
- Alle drei warnen vor unkalkulierbaren Risiken bei unsachgemäßer Eigenmischung (Festigkeitsverlust, Rissbildung, Setzungen).
- Alle drei empfehlen Fertigbeton als sicherere und technisch zuverlässigere Alternative.
- GoogleAI stellt Eigenmischung als "grundsätzlich möglich" und "einfach handhabbar" dar; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die hohe Komplexität und Laien-Ungeeignetheit hervor.
- GoogleAI nennt ein Mischverhältnis in Volumenanteilen (1:4:0,5); DeepSeek und Qwen fordern explizit Dosierung nach Gewicht und Kontrolle des Wasserzementwerts.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Verdichtung mit Betonrüttler und einer 7-tägigen Nachbehandlung.
- Qwen ergänzt den entscheidenden Punkt der Expositionsklasse (z. B. XF1 für Frostbeständigkeit) und verweist auf DIN EN 206 sowie die baurechtliche Nachweisbarkeit – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur rudimentär angedeutet.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein "einfaches Mischverhältnis" sei ausreichend (❌ Widerspruch zu GoogleAI), und betont, dass dies den technischen Regeln (DIN 1045-2, DAfStb) widerspricht – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet, indem die sicherere, baurechtlich konforme Einschätzung von Qwen priorisiert wird.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengsten, baurechtlich abgesicherten Empfehlung: Verzichten Sie auf Eigenmischung und verwenden Sie nur zertifizierten Fertigbeton mit dokumentierter Expositionsklasse sowie einem statischen Nachweis durch einen Fachmann.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Eignung von C16/20 ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass C16/20 für Carport-Punktfundamente unter normalen Lasten fachlich angemessen ist. Sicherheit der Eigenmischung ❌ GoogleAI sieht grundsätzliche Machbarkeit; DeepSeek und Qwen bewerten Eigenmischung als risikoreich und für Laien nicht geeignet – Qwen erklärt sie sogar als baurechtlich unzulässig ohne Prüfzeugnis und Nachweis. Empfehlung Fertigbeton ✅ Alle Modelle empfehlen Fertigbeton als sicherere, qualitativ kontrollierbare und praktikablere Lösung – Qwen betont zusätzlich die notwendige Dokumentation der Expositionsklasse. Technische Anforderungen ⚠️ Mischverhältnis (Volumen vs. Gewicht), Wasserzementwert, Korngröße (0/16 mm), Verdichtung und Nachbehandlung werden unterschiedlich detailliert beschrieben – Konsens besteht nur in der grundsätzlichen Notwendigkeit, nicht aber in der Ausführbarkeit durch Laien. Baurechtliche Verantwortung ✅ DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich die baurechtliche Relevanz hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt jedoch darin, dass ein statischer Nachweis erforderlich ist. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Eigenmischung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der statischen Planung und verwenden Sie ausschließlich geprüften Fertigbeton C16/20 mit schriftlichem Prüfzeugnis, das die geforderte Expositionsklasse (z. B. XF1 für Frostbeständigkeit) ausweist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenügende Druckfestigkeit durch falschen Wasserzementwert oder ungeeignete Zuschläge Früher Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, Setzungen, möglicher Einsturz des Carports 🔴 Risiko Fehlende Frost-Tausalz-Beständigkeit (fehlende Expositionsklasse XF1) Vergitterung, Abplatzungen, beschleunigter Verfall des Betons im Winter – besonders bei Bodenkontakt 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis und baurechtlich nicht nachweisbare Fundamente Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung wird verweigert, mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung oder Nachbehandlung (zu kurze Feuchtlagerung) Schwache Oberflächenstruktur, erhöhte Wasseraufnahme, verringerte Lebensdauer 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Zements (z. B. CEM II statt CEM I 32,5R) oder verschmutzten Zuschlags Verzögerte oder unvollständige Hydratation, chemische Schäden, unvorhersehbare Festigkeitsentwicklung ✅ Chance Nutzung zertifizierten Fertigbetons mit Prüfzeugnis Gewährleistung der geforderten Festigkeit und Dauerhaftigkeit, vollständige baurechtliche Absicherung ✅ Chance Fachliche Planung durch Bauingenieur Individuelle Anpassung an Bodenverhältnisse und Windlasten, dokumentierte Tragsicherheit ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch qualifizierten Betonbauer Professionelle Verdichtung, exakte Einhaltung der Nachbehandlung, vermeidbare Fehlerquellen ausgeschlossen ✅ Chance Dokumentation aller Leistungen (Prüfzeugnis, Statik, Baubegleitung) Rechtssichere Sicherstellung, Wertsteigerung des Grundstücks, einfache Weitergabe bei Verkauf ✅ Chance Vermeidung von Nachbesserungen und späteren Reparaturen Kosten- und Zeitersparnis langfristig – kein Aufwand für Rissversiegelung, Fundamentausbesserung oder Neuausführung Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Statiker mit der Erstellung eines statischen Nachweises für die Punktfundamente – inkl. Bodenuntersuchung und Windlastannahme.
- Fertigbeton mit Prüfzeugnis beziehen: Bestellen Sie C16/20-Fertigbeton ausschließlich bei einem zertifizierten Betonwerk mit schriftlichem Prüfzeugnis nach DIN EN 206 und expliziter Angabe der Expositionsklasse (z. B. XF1 für Frostbeständigkeit).
- Fachfirma für die Ausführung beauftragen: Lassen Sie die Fundamentierung durch einen fachkundigen Betonbauer durchführen – inkl. professioneller Verdichtung mit Rüttler und dokumentierter 7-tägiger Nachbehandlung.
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln und sichern Sie das Prüfzeugnis, die Statik, den Lieferbeleg und alle Fotos der Ausführung – diese Unterlagen sind baurechtlich erforderlich und bei Schadensfällen zwingend vorzulegen.
- Keine Eigenmischung – auch nicht "zur Probe": Verzichten Sie vollständig auf das Mischen von Beton im eigenen Garten – es gibt keine risikofreie Variante für Laien, und jede Abweichung von Norm und Prüfung gefährdet die Sicherheit.
- Korngröße und Zementtyp prüfen lassen: Falls doch Eigenmischung geplant wird (nur nach ausdrücklicher fachlicher Freigabe), verlangen Sie vom Lieferanten der Baustoffe eine schriftliche Bestätigung, dass Sand/Kies 0/16 mm kubisch und sauber sowie Zement CEM I 32,5R verwendet werden.
- Beton C16/20
- Beton der Druckfestigkeitsklasse C16/20, geeignet für Fundamente und andere Bauteile mit mittleren Anforderungen an die Druckfestigkeit.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Festigkeitsklasse, Zementmörtel. - Punktfundament
- Einzelfundament, das Lasten von einzelnen Stützen oder Pfosten auf den Baugrund überträgt. Typisch für Carports, Zäune oder Terrassen.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundamenttiefe. - Mischverhältnis
- Das Verhältnis der einzelnen Bestandteile (Zement, Zuschlagstoffe, Wasser) bei der Herstellung von Beton oder Mörtel. Das richtige Mischverhältnis ist entscheidend für die Qualität des Endprodukts.
Verwandte Begriffe: Zementleim, Wasser-Zement-Wert, Konsistenz. - Korngröße
- Die Größe der Zuschlagstoffe (Sand, Kies) im Beton. Die maximale Korngröße beeinflusst die Verarbeitbarkeit und die Festigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Sieblinie, Größtkorn, Betonzuschlag. - Zuschlagstoffe
- Bestandteile des Betons, wie Sand und Kies, die das Volumen des Betons ausmachen und dessen Eigenschaften beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Gesteinskörnung, Betonzusatzstoffe, Sand. - Druckfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Druckbelastungen standzuhalten, ohne zu versagen. Wird in N/mm² angegeben.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Betongüte. - Frostschutz
- Maßnahmen, die verhindern, dass Baustoffe durch Frost beschädigt werden. Bei Betonfundamenten ist eine ausreichende Fundamenttiefe wichtig, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit.
- Was bedeutet die Bezeichnung C16/20 bei Beton?
Die Bezeichnung C16/20 gibt die Druckfestigkeit des Betons an. C steht für "Concrete" (Beton), 16 steht für die garantierte Mindestdruckfestigkeit von 16 N/mm² nach 28 Tagen an Zylindern, und 20 steht für die garantierte Mindestdruckfestigkeit von 20 N/mm² nach 28 Tagen an Würfeln. - Kann ich auch einen anderen Beton für das Punktfundament verwenden?
Wenn in der Beschreibung C16/20 gefordert ist, sollten Sie diesen Beton auch verwenden. Ein höherwertiger Beton (z.B. C20/25) kann verwendet werden, ein minderwertiger Beton sollte vermieden werden, da die Tragfähigkeit des Fundaments beeinträchtigt sein könnte. - Wie tief muss ein Punktfundament für einen Carport sein?
Die Tiefe des Punktfundaments hängt von den statischen Anforderungen und den örtlichen Frostschutzbestimmungen ab. In der Regel sollte das Fundament mindestens 80 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden. Fragen Sie im Zweifel einen Statiker. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Mischen von Beton?
Zum Mischen von Beton benötigen Sie eine Betonschaufel oder einen Betonmischer, eine Schubkarre zum Transportieren des Betons, eine Maurerkelle zum Verarbeiten des Betons und eventuell eine Rüttelflasche zum Verdichten des Betons. - Wie lange muss Beton aushärten, bevor er belastet werden kann?
Beton benötigt in der Regel 28 Tage, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Nach etwa 7 Tagen ist der Beton ausreichend ausgehärtet, um leicht belastet zu werden. Vermeiden Sie jedoch eine zu frühe, hohe Belastung. - Was ist der Unterschied zwischen Zement und Beton?
Zement ist ein Bindemittel, das mit Wasser zu einem erhärtenden Brei reagiert. Beton ist ein Gemisch aus Zement, Zuschlagstoffen (Sand, Kies) und Wasser. Zement ist also ein Bestandteil von Beton. - Kann ich dem Beton Zusatzmittel beimischen?
Ja, Sie können dem Beton Zusatzmittel beimischen, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern. Beispielsweise können Sie Frostschutzmittel beimischen, wenn Sie bei niedrigen Temperaturen betonieren müssen. Beachten Sie die Herstellerangaben der Zusatzmittel. - Wie entsorge ich Betonreste umweltgerecht?
Betonreste können Sie in der Regel auf einer Bauschuttdeponie entsorgen. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die genauen Bestimmungen. Kleinere Mengen können auch im Hausmüll entsorgt werden, größere Mengen sollten jedoch fachgerecht entsorgt werden.
- Fundament für Carport erstellen
Anleitung zum Bau eines Fundaments für einen Carport. - Beton mischen für Anfänger
Tipps und Tricks zum richtigen Mischen von Beton. - Frostsichere Fundamente
Informationen zur Vermeidung von Frostschäden an Fundamenten. - Punktfundament vs. Streifenfundament
Vergleich der beiden Fundamentarten. - Betonrechner
Online-Tool zur Berechnung der benötigten Betonmenge.
Beton C16/20: Punktfundament – Lieferung vs. Selber Mischen
da ist eher die Frage ob wegen der geringen Menge eine Lieferung sinnvoll ist/ angeboten wird.
Den Beton kann man selbst anmischen ... dazu müsste man aber den Kies kommen lassen bzw. abholen (da reicht der Kombi nicht ...).
Sinnvoller, falls das Betonwerk nicht zu weit weg, finde ich die Abholung dort. -
Materialtipp: Estrichbeton für Punktfundamente – Einfache Lösung
Nimm Estrichbeton aus dem Baumarkt.
Der hat die nötige Festigkeit, kostet nicht viel und für ein Punktfundament bekommst Du die Menge gut im Auto transportiert. Pro 40 kg Sack ergeben sich ca. 25 Liter Beton. Kannst also ausrechnen, wieviel Sack du brauchst. Den rührst Du in der Schubkarre mit der Schaufel an und fertig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Punktfundament C16/20 selber mischen – So geht's!
💡 Kernaussagen: Für kleine Punktfundamente ist das Anliefern von Beton C16/20 oft unpraktisch. Das Mischen von Beton C16/20 ist mit dem richtigen Mischverhältnis und der passenden Korngröße selbst möglich. Estrichbeton aus dem Baumarkt stellt eine einfache Alternative dar, die sich gut für Punktfundamente eignet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass für das Selbermischen von Beton C16/20 die Beschaffung von Kies erforderlich ist, was den Transportaufwand erhöhen kann. Prüfen Sie, ob die Abholung vom Betonwerk eine praktikablere Option darstellt, wie im Beitrag Beton C16/20: Punktfundament – Lieferung vs. Selber Mischen angemerkt wird.
✅ Zusatzinfo: Estrichbeton aus dem Baumarkt bietet eine einfache Lösung für Punktfundamente, da er die nötige Festigkeit besitzt und in handlichen Säcken transportiert werden kann. Der Beitrag Materialtipp: Estrichbeton für Punktfundamente – Einfache Lösung gibt hierzu wertvolle Hinweise.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile von angeliefertem Beton, Selbermischen und Estrichbeton ab. Für kleine Mengen ist Estrichbeton oft die einfachste Lösung. Achten Sie beim Selbermischen auf das korrekte Mischverhältnis und die passende Korngröße, um die geforderte Festigkeit C16/20 zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Punktfundament, Beton, Mischverhältnis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Garage, Wohnhaus, Anbau, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten, Ziegelbauweise, Kommunwand, Fundament …
- … o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die Garage wahlweise in Ziegel / Beton. …
- … Die Garage soll direkt an das Haus anschließen. Wegen der besonderen Geometrie kommt eine Fertiggarage nicht in Betracht. Die Garage soll unterkellert werden und wird dann wohl auf dem gleichen Fundament wie das Wohngebäude stehen. Die Garage bekommt ein Flachdach mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … soll in Stahlskelettbauweise entstehen. Die Geschossdecken sollen zwischengespannt sein und ohne Beton funktionieren, da eine zeitaufweniduge Montage vor Ort entfallen soll (modulare Bauweise …
- … ich eine Stahlträgerdecke einsetzten, finde jedoch nur Exemplare mit ortseitig verwendeten Beton -. - Kann ja nicht sein, ich hatte auch schon etwas …
- … Gründung: Eine frostsichere Gründung ist essenziell. Je nach Bodenbeschaffenheit kommen Punktfundamente, Streifenfundamente oder eine Fundamentplatte in Frage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Noppenbahn, WU-Bodenplatte, Trennlage, Fundament, Abdichtung, Wasserdicht, Kellerbau, Bodenplatte abdichten …
- … Bauwesen, Fundament, Abdichtung …
- … unter einer wasserundurchlässigen (WU-)Bodenplatte. Dies ist eine spezifische Detailfrage des konstruktiven Betonbaus und der Bauwerksabdichtung. Eine Noppenbahn dient primär als Drän- und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- … Fundament: Ein solides Fundament ist entscheidend für die Stabilität der Halle. Die Art des …
- … Fundaments (z.B. Streifenfundament, Punktfundament oder Bodenplatte) hängt von den …
- … GoogleAI nennt Fundamenttypen allgemein (Streifen-, Punkt-, Bodenplatte), DeepSeek und Qwen spezifizieren zusätzlich die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohncontainer als Anbau: Kosten, Baugenehmigung & Anschluss an Eigentumswohnung?
- … als ein hochwertig ausgebauter. Zusätzliche Kosten entstehen für den Transport, die Fundamentierung, den Anschluss an die bestehende Wohnung (z.B. durch eine Tür) …
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Architekt oder Bauingenieur. …
- … DeepSeek betont die fehlende Einhaltung der EnEVAbk./GBA durch Standardcontainer – Qwen vertieft …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
- … Statische Berechnung für Doppelgarage (6x7m) in Bayern nötig? Kosten, Fundament, Satteldach (40°), Baugenehmigung. Jetzt informieren! …
- … Hier die Daten: Größe 6 x 7 m, frostsicheres Fundament, Satteldach 40 °, zwei Garagentore, auf der Rückseite der Garage soll …
- … berücksichtigen. Die Größe der Garage (6 x 7 m), das frostsichere Fundament, das Satteldach mit 40° Neigung und die zwei Garagentore beeinflussen den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
- … Bodenplatte, Stützen, Anbau, Hochwassergebiet, Fundament, Statik, Polderfläche, Bodenversiegelung, Kosten, Baugenehmigung …
- … Bauwesen, Statik, Hochwasserschutz, Fundamentbau, Bodenplatte …
- … auf Stützen stehen muss. Der Architekt hat mit 9 Pfählen inkl. Fundament a 40x40 cm gerechnet + 25 cm Dicke für die Bodenplatte + Perimeterdämmung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Punktfundament, Beton, Mischverhältnis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Punktfundament, Beton, Mischverhältnis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Punktfundament C16/20 selber mischen: Mischverhältnis, Korngröße & Alternativen?
Suche nach: Punktfundament C16/20: Selbst mischen?
Suche nach: Punktfundament, C16/20, Beton mischen, Mischverhältnis, Korngröße, Carport Fundament, Fundament selber machen
