Terrassenplatten auf Split verfugen: Wasserdichtigkeit erhöhen? Alternativen & Kosten
unsere Terrasse wurde unbedachter Weise auf Schotter und Split gelegt, darunter ist wasserundurchlässiger Lehmboden. Damit sich bei starkem Regen das Wasser nicht sammelt und in die Lichtschächte läuft, möchte ich die noch ausstehende Verfugung möglichst wasserdicht haben und das Wasser über das Gefälle der Terrasse in eine Aco-Rinne ableiten.
Wie bekomme ich die Fugen, trotz der Verlegung der Platten auf Split, möglichst wasserdicht? Eine komplett wasserdichte zementöse Fuge ist ja wegen der Split-Verlegung vermutlich nicht möglich, welche Alternativen gibt es?
Danke & viele Grüße
Max
  • Max
    🔴 KRITISCH: Eine wasserdichte Verfugung bei loser Verlegung auf Schotter/Split über wasserundurchlässigem Lehmboden ist technisch unmöglich und führt zwangsläufig zu Wasserstau, Frosthebung, Plattenverschiebungen und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme muss die Tragschicht, das Gefälle und das Entwässerungssystem durch einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau vor Ort begutachtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende ACO-Rinne muss auf ausreichende Dimensionierung, Durchgängigkeit und Anbindung an ein funktionierendes Ableitsystem (z. B. Kanal oder Versickerungsgrube) geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeder Fugenbearbeitung ist eine vollständige Entfernung alter Fugenreste sowie sorgfältige Trocknung der Fugen vor dem Auftrag erforderlich – niemals bei Nässe oder Frost verfugen.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Terrasse nachträglich möglichst wasserdicht verfugen möchten, obwohl sie auf Schotter und Split verlegt wurde. Da unter dem Schotter wasserundurchlässiger Lehmboden ist, ist eine gute Entwässerung besonders wichtig.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Gefälle prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Terrasse ein ausreichendes Gefälle zur ACO-Rinne hat, damit das Wasser abfließen kann.
    • Wasserdichte Fugenmasse: Verwenden Sie eine hochwertige, wasserdichte Fugenmasse, die speziell für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Dichtigkeit.
    • Alternative Verfugungsmethoden: Informieren Sie sich über alternative Verfugungsmethoden wie Epoxidharzfugen, die besonders wasserdicht und widerstandsfähig sind.
    • Drainage verbessern: Überprüfen Sie, ob die ACO-Rinne ausreichend dimensioniert ist, um das anfallende Wasser abzuleiten. Gegebenenfalls muss die Rinne vergrößert oder eine zusätzliche Entwässerung installiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Pflasterarbeiten oder Terrassenbau beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Terrasse, die auf Schotter und Split verlegt wurde, mit wasserundurchlässigem Lehmboden darunter. Das Hauptproblem ist die unzureichende Entwässerung bei starkem Regen, was zu Wasseransammlungen und potenziellen Schäden an Lichtschächten führen kann. Der Nutzer möchte die Fugen wasserdicht ausführen, um das Wasser gezielt über das Gefälle in eine Aco-Rinne abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Eine vollständig wasserdichte Verfugung auf einem Splitbett ist technisch problematisch. Da die Platten lose auf dem Split aufliegen, fehlt ein stabiler Untergrund. Zementöse Fugenmörtel würden durch die Bewegungen der Platten reißen und ihre Dichtwirkung verlieren. Zudem kann eindringendes Wasser unter den Platten nicht mehr entweichen, was zu Frostschäden und Aufbrüchen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Statt einer wasserdichten Verfugung sollte das Hauptaugenmerk auf der Verbesserung der Entwässerung liegen. Eine Alternative ist die Verwendung von elastischen Fugenmörteln oder speziellen Fugenbändern, die Bewegungen aufnehmen können. Noch effektiver ist die Installation einer Drainage unter den Platten, z.B. durch eine Dränmatte oder ein Vlies, um das Wasser kontrolliert abzuleiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine wasserdichte Fuge das Problem löst, ist irreführend. Selbst bei perfekter Abdichtung der Fugen kann Wasser durch die Plattenränder oder kapillar eindringen. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine durchdachte Entwässerungsebene unter den Platten, nicht nur eine oberflächliche Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Landschaftsarchitekten. Lassen Sie die bestehende Konstruktion prüfen und eine professionelle Drainage einbauen. Verzichten Sie auf eine wasserdichte Verfugung, da diese mehr Schaden als Nutzen bringt. Planen Sie stattdessen eine offene Fugenstruktur mit elastischem Material und einer darunterliegenden Dränschicht.
    Die beschriebene Terrassenkonstruktion mit Plattenverlegung auf lockerem Split bzw. Schotter über wasserundurchlässigem Lehmboden birgt erhebliche Risiken für die langfristige Standsicherheit und Feuchteentwicklung.
    🔴 Gefahr: Ein wasserdichter Fugenverschluss bei loser Verlegung auf Split ist technisch unmöglich und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik — er führt zwangsläufig zu Wasserstau unter den Platten, Frosthebung im Winter und Setzungen durch Verdichtung des Traggrunds.
    ⚠️ Korrektur: Eine "wasserdichte" Fuge ist hier keine Lösung, sondern ein gravierender Fehler — sie verstärkt das Abflussproblem, da das Wasser nicht in den Untergrund eindringen kann und sich stattdessen lateral unter den Platten ausbreitet.
    ➕ Ergänzung: Die einzige funktionssichere Lösung ist ein durchgängiges, durchlässiges Entwässerungssystem: ein mindestens 15 cm starker, gut sortierter Splitt- oder Schottertragboden mit Gefälle zur Aco-Rinne, ergänzt durch eine durchlässige Fuge (z. B. Quarzsand mit geringem Bindemittelanteil oder spezielle "drainierende" Fugmassen).
    🔴 Gefahr: Fehlende Entwässerung unter den Platten begünstigt nicht nur Frostschäden, sondern auch die Bildung von Schimmel, Algen und Wurzeldruck durch Unkraut — zudem kann sich Wasser in Lichtschächte zurückstauen und zu Kellerfeuchte oder Bauschäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, das Wasser gezielt über das Gefälle in die Aco-Rinne abzuleiten, ist grundsätzlich korrekt — dies setzt jedoch voraus, dass der gesamte Untergrund durchlässig ist und keine wasserstauende Schicht (wie der beschriebene Lehmboden) unmittelbar unter dem Tragschott liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau, um die Tragschicht, das Gefälle und die Entwässerungssituation vor Ort zu begutachten — eine nachträgliche "Verbesserung" der Fuge ohne fachliche Grundlagenanalyse birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer funktionierenden Entwässerung über das Gefälle zur ACO-Rinne.
    • Alle warnen vor der Gefahr von Wasserstau unter den Platten bei fehlender Durchlässigkeit – besonders kritisch bei wasserundurchlässigem Lehmboden.
    • Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs oder Sachkundigen vor Umsetzung.
    • GoogleAI sieht wasserdichte Fugenmörtel (z. B. Epoxidharz) grundsätzlich als machbar und empfehlenswert an, sofern hochwertig und fachgerecht verarbeitet.
    • DeepSeek und Qwen lehnen jede wasserdichte Verfugung auf loser Verlegung strikt ab – sie bewerten sie als technisch unmöglich und schädlich.
    • DeepSeek hebt elastische Fugenmörtel und Fugenbänder als bewegungsaufnehmende Alternativen hervor und empfiehlt Dränmatten/Vliese unter den Platten.
    • Qwen spezifiziert eine Mindeststärke von 15 cm für den Splitt-Tragboden und fordert durchlässige Fugenmaterialien wie Quarzsand mit geringem Bindemittel.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine wasserdichte Fuge *zusätzlich* zur Entwässerungsverbesserung sinnvoll sei. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine wasserdichte Fuge verstärkt den Wasserstau und ist kontraproduktiv – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: keine wasserdichte Fuge.
    • Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen werden aufgrund ihrer technischen Fundierung, konsequenten Verweisung auf anerkannte Regeln der Technik und klarem Fokus auf das Risiko "Wasserstau unter Platten" priorisiert.
    • GoogleAIs Ansatz wird als zu optimistisch und unter Berücksichtigung der Untergrundverhältnisse als nicht sicherheitskonform eingestuft.
    Gefälle zur ACO-Rinne Alle Modelle fordern eine präzise Überprüfung und ggf. Korrektur des Gefälles als zentrale Voraussetzung für funktionierende Oberflächenentwässerung.
    Wasserdichte Verfugung DeepSeek und Qwen lehnen sie einstimmig ab; GoogleAI sieht sie als möglich – der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine wasserdichte Fuge bei loser Verlegung auf Split über Lehmboden.
    Tragschicht und Untergrund ⚠️ Alle betonen die kritische Rolle des wasserundurchlässigen Lehmbodens; Qwen fordert explizit 15 cm sortierten Splitt, DeepSeek ergänzt Dränmatte/Vlies – GoogleAI erwähnt dies nicht detailliert.
    Fugenmaterial ⚠️ Qwen und DeepSeek befürworten durchlässige, bewegungsaufnehmende Materialien (Quarzsand, elastische Mörtel); GoogleAI nennt Epoxidharz als Option – Konsens: keine zementösen oder hartverfestigenden Fugenmassen.
    Fachliche Begutachtung Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines Fachbetriebs oder Sachverständigen – insbesondere vor Eingriffen in die bestehende Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine wasserdichte Verfugung vornehmen – stattdessen Gefälle, Tragschicht und ACO-Rinnenanschluss durch einen zertifizierten Fachmann prüfen und ggf. ein durchlässiges, gefällegerechtes Entwässerungssystem neu oder nachrüsten lassen.
    🔴 Risiko Wasserstau unter Platten durch wasserdichte Verfugung Plattenhebung durch Frost, Rissbildung, Setzungen, Schäden an Lichtschächten und Kellerbereichen
    🔴 Risiko Fehlendes bzw. unzureichendes Gefälle zur ACO-Rinne Staunässe auf der Terrasse, Rutschgefahr, Algenbildung, langfristige Zerstörung der Plattenunterseite
    🔴 Risiko Verdichtung des Split-Tragbodens unter Last und Nässe Unregelmäßige Verschiebungen der Platten, Unebenheiten, Verlust der Entwässerungsfunktion
    🔴 Risiko Keine fachliche Begutachtung vor Maßnahme Unbeabsichtigte Verschärfung der Entwässerungssituation, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargrundstücken oder Gebäudeteilen
    🔴 Risiko Verwendung zementhaltiger Fugenmörtel auf lockerem Untergrund Fugenbruch durch Plattenbewegung, Verstopfung der Fugen, kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit in die Platten
    ✅ Chance Einbau einer durchgängigen Dränmatte oder Vlies-Schicht Kontrollierte Ableitung von Perkolationswasser, Schutz vor Feuchtigkeitseintrag in Lichtschächte, längere Lebensdauer der Terrasse
    ✅ Chance Optimierung des Splitt-Tragbodens (15 cm, sortiert, mit Gefälle) Stabile Plattenlage, langfristig sichere Oberflächenentwässerung, Reduktion von Unkraut- und Algenwuchs
    ✅ Chance Nachrüstung einer zusätzlichen Entwässerungsleitung parallel zur ACO-Rinne Zusätzliche Sicherheitsreserve bei Starkregen, Entlastung des Lichtschacht-Systems, Vermeidung von Rückstau
    ✅ Chance Verwendung drainierender Quarzsand-Fugen mit geringem Bindemittel Gute Durchlässigkeit bei ausreichender Standfestigkeit, einfache Nachpflege, geringe Kosten im Vergleich zu Spezialfugen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Landschaftsbauer Einhaltung der DINAbk. 18195 (Bauwerksabdichtung) und DIN 18033 (Terrassen), rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung
    1. Sofortige Fachbegutachtung durchführen: Beauftragen Sie innerhalb von 14 Tagen einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau – keine Fugenarbeiten vorher.
    2. ACO-Rinne und Anschluss prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachmann überprüfen, ob die Rinne frei ist, ausreichend dimensioniert ist und direkt mit einem funktionierenden Ableitsystem (Kanal oder Versickerung) verbunden ist.
    3. Tragschicht dokumentieren und ggf. optimieren: Fordern Sie vom Fachmann eine Aufnahme der vorhandenen Splitt-Schicht (Dichte, Teilchenverteilung, Feuchtegehalt) und – bei Mängeln – ein Angebot für die Aufstockung auf 15 cm sortierten Splitt mit Gefälle.
    4. Dränmatte/Vlies unter den Platten nachrüsten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einbau einer wasserdurchlässigen Dränmatte oder eines nichtwoven-Vlieses direkt auf der Tragschicht, unter den Terrassenplatten.
    5. Fugen mit drainierendem Quarzsand ausführen: Verwenden Sie nach Fertigstellung ausschließlich Quarzsand mit max. 5 % Bindemittelanteil – kein Zement, kein Epoxidharz, kein Kunststoffmörtel.
    6. Regelmäßige Reinigung und Kontrolle einplanen: Verabreden Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsplan (jährliche Reinigung der Fugen und Überprüfung der Rinne auf Verstopfung).
    ACO-Rinne
    Eine ACO-Rinne ist ein Entwässerungssystem, das dazu dient, Oberflächenwasser von befestigten Flächen wie Terrassen oder Einfahrten abzuleiten. Sie besteht aus einem Rinnenkörper und einem Abdeckrost und wird in den Boden eingelassen. ACO-Rinnen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsrinne, Dränagerinne, Oberflächenentwässerung
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden oder von Oberflächen. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Eine gute Drainage ist besonders wichtig bei wasserundurchlässigen Böden wie Lehmboden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Versickerung
    Epoxidharzfuge
    Eine Epoxidharzfuge ist eine Fugenmasse, die aus Epoxidharz und einem Härter besteht. Sie ist besonders widerstandsfähig gegen Wasser, Chemikalien und mechanische Belastungen und eignet sich daher gut für stark beanspruchte Flächen wie Terrassen oder Industrieböden. Epoxidharzfugen sind jedoch teurer als herkömmliche Zementfugen.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzfuge, Reaktionsharzfuge, Polymerfuge
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen und anderen befestigten Flächen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden und das Wasser gezielt zur Entwässerung zu führen. Das Gefälle wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist wasserundurchlässig und neigt bei Staunässe zur Verdichtung. Daher ist bei Lehmboden eine gute Drainage besonders wichtig, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, bindiger Boden
    Split
    Split ist ein gebrochenes Natursteinmaterial, das in verschiedenen Korngrößen erhältlich ist. Er wird häufig als Tragschicht unter Terrassenplatten oder Pflastersteinen verwendet, um eine ebene und stabile Oberfläche zu schaffen. Split ist wasserdurchlässig und trägt zur Drainage bei.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Mineralgemisch
    Verfugung
    Die Verfugung ist das Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen, Platten oder Steinen mit einer Fugenmasse. Sie dient dazu, die Fläche zu stabilisieren, vor eindringendem Wasser zu schützen und das Erscheinungsbild zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, die je nach Anwendungsbereich und Beanspruchung ausgewählt werden.
    Verwandte Begriffe: Ausfugen, Verfugen, Fugenabdichtung
    1. Frage: Welche Fugenmasse ist für eine wasserdichte Verfugung von Terrassenplatten auf Split geeignet?
      Antwort: Ich empfehle eine hochwertige, wasserdichte Fugenmasse speziell für den Außenbereich. Epoxidharzfugen sind besonders widerstandsfähig und wasserdicht, aber auch teurer. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Wasserdichtigkeit und Verarbeitung.
    2. Frage: Was ist bei der Verfugung von Terrassenplatten auf Split zu beachten?
      Antwort: Stellen Sie sicher, dass die Fugen sauber und trocken sind, bevor Sie die Fugenmasse einbringen. Arbeiten Sie die Fugenmasse sorgfältig ein und verdichten Sie sie gut. Achten Sie auf die richtige Verarbeitungstemperatur und die Trocknungszeit gemäß den Herstellerangaben.
    3. Frage: Wie kann ich die Drainage meiner Terrasse verbessern, wenn sie auf Lehmboden liegt?
      Antwort: Eine Möglichkeit ist, eine Drainageschicht unter dem Schotter einzubauen. Diese kann aus Kies oder Drainagematten bestehen. Eine weitere Option ist, eine zusätzliche Entwässerungsrinne zu installieren oder die bestehende ACO-Rinne zu vergrößern.
    4. Frage: Was kostet eine wasserdichte Verfugung von Terrassenplatten?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Art der Fugenmasse, der Größe der Terrasse und dem Arbeitsaufwand ab. Eine einfache Zementfugenmasse ist günstiger als eine Epoxidharzfuge. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    5. Frage: Kann ich die Verfugung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Verfugungsarbeiten haben, können Sie die Verfugung selbst durchführen. Allerdings ist eine sorgfältige Ausführung wichtig, um eine dauerhafte und wasserdichte Lösung zu gewährleisten. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Frage: Was ist eine ACO-Rinne und wozu dient sie?
      Antwort: Eine ACO-Rinne ist eine Entwässerungsrinne, die dazu dient, Oberflächenwasser abzuleiten. Sie wird häufig an Terrassen, Einfahrten und anderen befestigten Flächen eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und das Wasser gezielt abzuführen.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zu einer herkömmlichen Verfugung?
      Antwort: Neben der herkömmlichen Verfugung mit Zement- oder Epoxidharzfugen gibt es auch die Möglichkeit, die Terrassenplatten lose zu verlegen oder mit Rasenfugen zu versehen. Diese Optionen sind jedoch weniger wasserdicht und erfordern eine gute Drainage.
    8. Frage: Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse auf Split?
      Antwort: Das Gefälle ist sehr wichtig, um sicherzustellen, dass das Wasser von der Terrasse abfließt und sich nicht staut. Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 1-2 %, damit das Wasser ungehindert zur Entwässerungsrinne fließen kann.
    • Terrassenentwässerung planen
      Tipps zur richtigen Dimensionierung und Ausführung der Terrassenentwässerung.
    • Terrassenplatten verlegen auf Split
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Terrassenplatten auf Splittbett.
    • Fugenmassen für den Außenbereich
      Vergleich verschiedener Fugenmassen hinsichtlich Wasserdichtigkeit und Haltbarkeit.
    • Gefälle bei Terrassen richtig berechnen
      So ermitteln Sie das optimale Gefälle für Ihre Terrasse.
    • Drainage unter Terrassen verbessern
      Maßnahmen zur nachträglichen Verbesserung der Drainage unter Terrassenbelägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Split, Verfugung, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbrüstung reinigen: Algen, Flecken & Dreck entfernen – mit Hochdruckreiniger?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wiederverwenden oder entsorgen: Was ist bei Sanierung möglich?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Split, Verfugung, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Split, Verfugung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf Split verfugen: Wasserdichtigkeit erhöhen? Alternativen & Kosten
Suche nach: Terrassenplatten wasserdicht verfugen?
Suche nach: Terrassenplatten, Split, Verfugung, wasserdicht, Gefälle, ACO Rinne, Drainage, Lehmboden
