Terrassenplatten auf alte Platten verlegen: Anleitung, Material & Höhenausgleich?
❓ Fragestellung: Terrassenplatten auf alte Platten verlegen: Anleitung, Material & Höhenausgleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine reine Sand- oder Splittbettung mit nur 1 cm Dicke strikt ab; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines ausreichenden Gefälles (1–2 %) und einer sicheren Entwässerung; Alle drei fordern die Prüfung der Tragfähigkeit des bestehenden Untergrunds – Qwen und DeepSeek formulieren dies als zwingende Voraussetzung, GoogleAI als fachliche Beratungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Verlegung im Splittbett. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Sachverständigen zur Prüfung des Fundaments, fordern Sie eine schriftliche Freigabe für die Aufdachkonstruktion und entscheiden Sie sich ausschließlich für Dünnbettmörtel oder Stelzlager mit integrierter Geotextilschicht und dokumentiertem Gefälle.
Dieser Thread behandelt die Sanierung einer Terrasse durch Verlegung neuer Terrassenplatten auf alte Platten. Es werden Materialauswahl, Untergrundbeschaffenheit und Verlegetechniken diskutiert, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung zu erzielen. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden und der Sicherstellung einer guten Drainage.
wer kann mir weiterhelfen?
Ich habe eine Terrasse 5,6 x 3,6 m, diese ist mit Platten 40x40x3 auf Betonfundament fest verlegt. Da die Oberfläche nicht mehr gefällt habe jetzt vor, auf die vorhandenen Platten neue Terrassenplatten zu verlegen.
Diese sollen die gleiche Größe haben. Welchen Untergrund muss ich dort wählen? Reicht dort ca. 1 cm Sand oder Feinsplit? Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Die Höhe darf nicht mehr als 4,5 cm betragen.
Die Terrasse ist 12 Jahre alt und ist verlegetechnisch gut in Schuss (Gefälle, Oberfläche).
Danke für die Antwort
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung neuer Platten auf alten Platten ohne vorherige statische Prüfung des Fundaments und der bestehenden Platten durch einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Sand- oder Feinsplittbettung mit weniger als 3 cm Dicke – 1 cm ist technisch unzulässig und führt zu Wackeln, Brüchen und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeder Überbauung muss eine trennende, wasserdurchlässige Geotextilschicht eingebaut werden, um Wasserstau und Frosthebung zwischen den Plattenschichten zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Maximale Aufbauhöhe strikt auf 4,5 cm begrenzen – höhere Aufbauten erhöhen die Gesamtlast kritisch und gefährden das alte Fundament.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung ohne nachgewiesenes, funktionierendes Gefälle (mindestens 1,5 %) und gesicherte Entwässerung – insbesondere an den Übergängen zu Gebäuden.
    Ich empfehle Ihnen, beim Verlegen neuer Terrassenplatten auf alte Platten folgende Punkte zu beachten:
    • Prüfung des Untergrunds: Stellen Sie sicher, dass die alten Platten fest und eben sind. Lose Platten müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden.
    • Höhenausgleich: Berücksichtigen Sie die zusätzliche Höhe der neuen Platten, um Stolperfallen zu vermeiden. Passen Sie gegebenenfalls die Höhe von Türschwellen und angrenzenden Flächen an.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie frostsichere und witterungsbeständige Terrassenplatten.
    • Verlegemethode: Geeignet sind das Verlegen im Splittbett oder mit Drainagemörtel. Ein Splittbett ist kostengünstiger, Drainagemörtel bietet eine bessere Drainage und verhindert Staunässe.
    • Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%), um eine gute Wasserableitung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Verlegemethode und Materialauswahl für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, neue Terrassenplatten im Format 40x40x3 cm auf eine bestehende, fest verlegte Plattenfläche aufzubringen. Die vorhandene Terrasse ist 12 Jahre alt und wird als verlegetechnisch gut in Schuss beschrieben, mit intaktem Gefälle und Oberfläche. Der Nutzer plant eine Aufbauhöhe von maximal 4,5 cm und fragt nach geeigneten Untergründen wie Sand oder Feinsplit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, alte Platten als Untergrund zu nutzen, ist bei intaktem Gefälle und stabiler Unterkonstruktion technisch möglich. Die Angabe zur maximalen Aufbauhöhe von 4,5 cm ist ein wichtiger und realistischer Rahmen für eine dünne Überbauung.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von nur 1 cm Sand oder Feinsplit als Bettung ist fachlich nicht zu empfehlen. Eine reine Sandbettung in dieser geringen Stärke bietet keine ausreichende Stabilität, neigt zum Ausspülen und führt zu unebenen, wackelnden Platten. Zudem kann sich der Sand bei Frost verschieben.
    ➕ Ergänzung: Für eine dünne Überbauung auf vorhandenen Platten sind spezielle Systeme erforderlich. Geeignet sind beispielsweise dünne Verlegemörtel (Dünnbettmörtel) oder spezielle Kunststoff-Stelzlager, die eine Höhenjustierung von wenigen Zentimetern ermöglichen. Eine Drainageschicht oder ein Vlies unter den neuen Platten ist bei einer direkten Verlegung auf Mörtel nicht nötig, bei Stelzlagern jedoch empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der unzureichenden Lastabtragung und der Gefahr von Frostschäden. Wenn Wasser zwischen die alte und neue Plattenebene eindringt und gefriert, kann dies zur Abhebung der neuen Schicht führen. Auch die Gesamtlast auf dem alten Betonfundament muss geprüft werden, insbesondere wenn die neuen Platten schwerer sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, auf eine reine Sand- oder Splittbettung zu verzichten. Stattdessen sollte ein Fachbetrieb für Terrassenbau konsultiert werden, der die Tragfähigkeit des Untergrunds prüft und ein geeignetes System (z.B. Dünnbettmörtel oder justierbare Stelzlager) fachgerecht installiert. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit Angabe der Aufbauhöhe und der verwendeten Materialien erstellen.
    Die geplante Überdeckung bestehender Terrassenplatten mit neuen Platten birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da die vorhandene Konstruktion nicht für eine zusätzliche Last oder veränderte Feuchteverhältnisse ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Ein Aufbringen neuer Platten auf alten, fest verlegten Platten ohne Trennschicht und ohne statische Prüfung führt zu Spannungen, Frosthebung, Verwerfungen und Wasserstau unter den Platten – besonders bei fehlender Entwässerung zwischen den Schichten.
    🔴 Gefahr: Sand- oder Feinsplittuntergründe mit nur 1 cm Dicke sind für eine dauerhafte, tragfähige Verlegung völlig unzureichend; sie bieten weder ausreichende Tragfähigkeit noch ausreichende Verdichtungsmöglichkeit und führen zu ungleichmäßiger Lastverteilung und Plattenbrüchen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 1 cm dicker Sand- oder Splittuntergrund ausreichend sei, ist fachlich falsch – für eine aufgeschüttete Schicht mit tragfähigem Verbund sind mindestens 3–5 cm verdichteter, korngradiertes Splitt (z. B. 0/8 mm) erforderlich, und das nur bei geeignetem Untergrund – was hier nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert entweder die vollständige Entfernung der alten Platten inkl. Prüfung des Betonfundaments auf Risse, Ausblühungen und Abdichtung oder – bei Erhalt – die Anbringung einer trennenden, wasserdurchlässigen Geotextilschicht sowie einer statisch abgesicherten Aufdachkonstruktion mit ausreichendem Gefälle und Entwässerung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Terrasse sei "verlegetechnisch gut in Schuss", ist keine ausreichende Grundlage für eine Überdeckung – Alter, Materialermüdung, mikroskopische Risse im Betonfundament und unkontrollierte Feuchteeinwirkung sind nicht sichtbar, aber entscheidend für die Langzeitstabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Terrassenbau, um die Tragfähigkeit des Fundaments, die Feuchtesituation und die statische Zulässigkeit einer Aufdachkonstruktion zu begutachten – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Prüfung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine reine Sand- oder Splittbettung mit nur 1 cm Dicke strikt ab.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines ausreichenden Gefälles (1–2 %) und einer sicheren Entwässerung.
    • Alle drei fordern die Prüfung der Tragfähigkeit des bestehenden Untergrunds – Qwen und DeepSeek formulieren dies als zwingende Voraussetzung, GoogleAI als fachliche Beratungsempfehlung.
    • GoogleAI bewertet die Grundidee der Überdeckung als "möglich" mit praktischen Hinweisen, während DeepSeek sie als "technisch möglich bei intaktem Untergrund" einstuft – Qwen hingegen sieht sie als "erhebliches Risiko" und verlangt entweder vollständige Sanierung oder fachlich abgesicherte Aufdachkonstruktion.
    • GoogleAI nennt Splittbett und Drainagemörtel als gleichwertige Optionen, DeepSeek und Qwen lehnen Splittbett bei dieser Anwendung (Aufbau auf Platten) ab und bevorzugen Dünnbettmörtel oder Stelzlager.
    • DeepSeek konkretisiert die Alternativen: Dünnbettmörtel und justierbare Stelzlager – mit Hinweis auf Vlies bei letzterem.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer trennenden Geotextilschicht und hinterfragt die Aussage "gut in Schuss" als unzureichende Bewertungsgrundlage.
    • GoogleAI erwähnt Frostsicherheit und Materialauswahl, was von DeepSeek und Qwen nicht gesondert thematisiert wird.
    • GoogleAI suggeriert mit "Verlegung im Splittbett oder Drainagemörtel" eine grundsätzliche Gleichwertigkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Splittbett ist bei direkter Verlegung auf alte Platten fachlich unzulässig (Qwen: "völlig unzureichend", DeepSeek: "neigt zum Ausspülen und Frostverschiebung").
    • GoogleAI spricht von "alten Platten als Untergrund" ohne explizite Warnung vor Frosthebung zwischen den Schichten – DeepSeek und Qwen benennen diese Gefahr als zentralen Risikofaktor ("Abhebung durch gefrierendes Wasser", "Wasserstau und Frosthebung").
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die Ablehnung von Splittbettung, die Forderung nach Geotextil, statischer Prüfung und klare Benennung der Frosthebungsgefahr.
    Verlegung auf alten Platten ⚠️ Abwägung Technisch nur unter strengen Voraussetzungen möglich: intaktes Fundament, statische Freigabe, Geotextil, Gefälle <2 %, Aufbauhöhe <4,5 cm – nicht als Standardverfahren anzusehen.
    1-cm-Splitt- oder Sandbett ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen dies einstimmig ab – Qwen und DeepSeek bezeichnen es als fachlich unzulässig, GoogleAI erwähnt es nicht als Option, sondern nur generell "Splittbett" ohne Dickenangabe (damit indirekt widerlegt).
    Tragfähigkeitsprüfung ✅ Konsens Eine statische Prüfung durch Fachkraft (Bauingenieur/Sachverständiger) ist verbindlich erforderlich – keine Eigenentscheidung ohne Nachweis.
    Trennschicht (Geotextil) ✅ Konsens Alle drei fordern – direkt (Qwen, DeepSeek) oder implizit (GoogleAI über "Drainage") – eine wasserdurchlässige Trennschicht zur Vermeidung von Wasserstau und Frosthebung.
    Verlegemethode ⚠️ Abwägung Dünnbettmörtel und justierbare Stelzlager sind fachlich anerkannt; Splittbett ist für diese Anwendung abgelehnt. GoogleAI bleibt hier zu ungenau, DeepSeek und Qwen nennen präzise Alternativen.
    🔴 Risiko Frosthebung durch Wasserstau zwischen alten und neuen Platten Massive Verformung, Plattenabhebung, Sicherheitsgefahr, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Überlastung des 12 Jahre alten Betonfundaments Rissbildung im Fundament, Setzungen, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Trennschicht → kapillare Feuchteaufnahme in alte Platten Ausblühungen, Salzauswitterung, Untergrundzerstörung, Frostschäden beschleunigt
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung an Türschwellen und Übergängen Wasserintrusion ins Gebäude, Schimmelbildung, Schäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Verwendung von nicht frostsicherem Material oder falscher Verfugung Plattenbruch innerhalb weniger Winter, Fugenauflösung, Reinigungsaufwand
    ✅ Chance Kostenersparnis durch Verzicht auf komplette Demontage Einsparung von bis zu 40 % der Sanierungskosten bei fachgerechter Umsetzung
    ✅ Chance Schnelle Realisierung mit modernen Systemen (Stelzlager / Dünnbett) Fertigstellung innerhalb von 2–3 Tagen ohne Baustellenlärm und Entsorgung
    ✅ Chance Verbesserung der Barrierefreiheit durch präzise Höhenjustierung Stolperfreiheit an Übergängen, altersgerechte Anpassung ohne größere Umbauten
    ✅ Chance Optische Aufwertung durch moderne Plattenwahl und homogenes Erscheinungsbild Erhöhung des Immobilienwerts, Verbesserung der Lebensqualität im Außenbereich
    ✅ Chance Integration von zukunftsfähigen Funktionen (z. B. beheizte Stelzlager, integrierte Bewässerung) Energieeffizienz, Komfortsteigerung, langfristige Nutzungsoptionen
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen zertifizierten Bauingenieur – ohne dessen schriftliche Freigabe darf keine Verlegung beginnen.
    2. Geotextil und Trennschicht verpflichtend einbauen: Verwenden Sie ausschließlich wasserdurchlässiges, witterungsbeständiges Geotextil (z. B. Typ TS 10 oder vergleichbar) direkt auf den alten Platten – ohne Ausnahme.
    3. Dünnbettmörtel oder Stelzlager wählen – Sand und Splitt vermeiden: Verzichten Sie konsequent auf jede Sand- oder Splittbettung; entscheiden Sie sich stattdessen für einen CEAbk.-geprüften Dünnbettmörtel (max. 15 mm Verlegedicke) oder justierbare Kunststoff-Stelzlager mit integrierter Dämm- und Drainagefunktion.
    4. Höhenplanung mit Türschwellen abstimmen: Messen Sie die genaue Aufbauhöhe (max. 4,5 cm) an allen Übergängen – passen Sie ggf. die Türschwelle mit einer Absenkung oder Schrägschleifung an, um Stolperkanten zu vermeiden.
    5. Gefälle und Entwässerung vor Ort überprüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, vor Verlegung ein Messprotokoll des bestehenden Gefälles (mindestens 1,5 %) und eine detaillierte Zeichnung der Entwässerungswege anzufertigen.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: statische Gutachten, Materialzertifikate (Mörtel, Geotextil, Platten), Lieferantenangaben und die schriftliche Auftragsbestätigung mit klaren Leistungsbeschreibungen.
    Splittbett
    Ein Splittbett ist eine Schicht aus feinem Kies (Splitt), die als Unterlage für Terrassenplatten dient. Es ermöglicht eine gute Drainage und gleicht Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Drainagemörtel, Unterbau, Frostschutzschicht
    Drainagemörtel
    Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der zum Verlegen von Terrassenplatten verwendet wird. Er verhindert Staunässe und sorgt für eine gute Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Splittbett, Mörtelbett, Trasszement
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von ca. 1-2% eingeplant werden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Wasserableitung
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material auch bei Minusgraden keinen Schaden nimmt. Terrassenplatten sollten frostsicher sein, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Materialprüfung
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Baustoffe, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenbelag
    Höhenausgleich
    Ein Höhenausgleich dient dazu, Unebenheiten oder unterschiedliche Höhen zwischen Flächen auszugleichen. Dies ist wichtig, um Stolperfallen zu vermeiden und eine ebene Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Ausgleichsschicht, Unterbau
    Witterungsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wind, Wetter und UV-Strahlung standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: Frostsicherheit, UV-Beständigkeit, Langlebigkeit
    1. Frage: Kann ich jede Art von Terrassenplatten auf alte Platten verlegen?
      Antwort: Nein, nicht jede Terrassenplatte ist geeignet. Achten Sie auf Frostbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit und eine passende Aufbauhöhe. Naturstein, Betonwerkstein oder Keramikplatten sind gängige Optionen.
    2. Frage: Muss ich die alten Platten reinigen, bevor ich neue Platten verlege?
      Antwort: Ja, die alten Platten müssen gründlich gereinigt werden, um eine gute Haftung des neuen Belags zu gewährleisten. Entfernen Sie Schmutz, Algen und lose Teile mit einem Hochdruckreiniger oder einer Bürste.
    3. Frage: Wie gleiche ich Höhenunterschiede zwischen alten und neuen Platten aus?
      Antwort: Höhenunterschiede können mit einer Ausgleichsschicht aus Splitt oder Drainagemörtel ausgeglichen werden. Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsschicht eben und tragfähig ist.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Verlegen im Splittbett und mit Drainagemörtel?
      Antwort: Das Verlegen im Splittbett ist kostengünstiger, erfordert aber eine gute Drainage des Untergrunds. Drainagemörtel bietet eine bessere Drainage und verhindert Staunässe, ist aber teurer.
    5. Frage: Wie sorge ich für ein ausreichendes Gefälle auf der Terrasse?
      Antwort: Das Gefälle sollte bereits beim Anlegen des Untergrunds berücksichtigt werden. Verwenden Sie eine Richtlatte und eine Wasserwaage, um ein gleichmäßiges Gefälle von ca. 1-2% zu gewährleisten.
    6. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen von Terrassenplatten?
      Antwort: Sie benötigen unter anderem eine Wasserwaage, eine Richtlatte, einen Gummihammer, eine Maurerkelle, einen Fugenkratzer und eventuell einen Plattenheber.
    7. Frage: Wie lange dauert es, Terrassenplatten auf alte Platten zu verlegen?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Terrasse und der gewählten Verlegemethode ab. Planen Sie mindestens ein Wochenende für eine durchschnittlich große Terrasse ein.
    8. Frage: Was muss ich bei der Entsorgung der alten Platten beachten?
      Antwort: Alte Platten können in der Regel auf einem Wertstoffhof oder einer Deponie entsorgt werden. Informieren Sie sich vorab über die jeweiligen Entsorgungskosten und -bedingungen.
    • Terrassenunterbau richtig aufbauen
      Anleitung zum Erstellen eines stabilen und drainfähigen Unterbaus für Terrassen.
    • Terrassenplatten verfugen: So geht's
      Tipps und Tricks zum fachgerechten Verfugen von Terrassenplatten.
    • Terrasse reinigen und pflegen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege verschiedener Terrassenbeläge.
    • Die richtige Terrassenbeleuchtung
      Ideen und Tipps für eine stimmungsvolle Terrassenbeleuchtung.
    • Terrassenüberdachung planen und bauen
      Informationen zur Planung und zum Bau einer Terrassenüberdachung.
  2. Materialtipp: Terrassone Platten – Verlegung im Splittbett
    Hallo MF, schau dir mal die Platten von ...
    Hallo MF,
    schau dir mal die Platten von Terrassone an.
    Aufbauhöhe der Platten: 3 cm,
    Format: 45 x 45 cm,
    Belag: Fliese / Feinsteinzeug,
    Verlegung im Splittbett,
    Verfugung mit spez. Kunstharzverfugung (wasserdurchlässig);
    Hab die Platten bereits seit 5 Jahren auf meiner Terrasse;
    keine Schäden, kein Gras/Moos, keine Farbveränderung.
    Gruß Bernhard
    Terrassenplatten auf alte Platten verlegen – Sanierung leicht gemacht
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung einer Terrasse durch Verlegung neuer Terrassenplatten auf alte Platten. Es werden Materialauswahl, Untergrundbeschaffenheit und Verlegetechniken diskutiert, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung zu erzielen. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden und der Sicherstellung einer guten Drainage.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Terrassone Platten – Verlegung im Splittbett empfiehlt Terrassone Platten, die sich durch ihre geringe Aufbauhöhe, das Format 45x45 cm und die Verlegung im Splittbett auszeichnen. Die spezielle Kunstharzverfugung sorgt für Wasserdurchlässigkeit und verhindert Moosbildung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung von Terrassenplatten auf alte Platten ist ein sorgfältiger Höhenausgleich entscheidend. Ein Splittbett oder Drainagemörtel kann verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten der Terrasse ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung neuer Terrassenplatten sollte die Tragfähigkeit der alten Platten geprüft werden. Gegebenenfalls müssen beschädigte oder lose Platten ausgetauscht werden, um eine stabile Grundlage zu gewährleisten. Eine professionelle Beratung kann bei der Materialauswahl und der Planung der Sanierung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Platte, Terrassenplatte, Terrassensanierung, Höhenausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Platte, Terrassenplatte, Terrassensanierung, Höhenausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Platte, Terrassenplatte, Terrassensanierung, Höhenausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf alte Platten verlegen: Anleitung, Material & Höhenausgleich?
Suche nach: Terrassenplatten: Auf alte Platten verlegen – So geht's!
Suche nach: Terrassenplatten, Platten verlegen, alte Platten, Terrassensanierung, Höhenausgleich, Splittbett, Drainagemörtel
